电子发烧友网报道(文/梁浩斌)今日(9月13日)凌晨,苹果在2023秋季发布会推出了一系列新品,包括iPhone 系列和Apple Watch等产品线的常规更新,另外业界首款3nm芯片A17 Pro
2023-09-13 09:08:562193 智能座舱芯片产品型号、销量、收入、价格及最新动态等
第6章:全球不同产品类型7nm智能座舱芯片销量、收入、价格及份额等
第7章:全球不同应用7nm智能座舱芯片销量、收入、价格及份额等
第8章:行业
2024-03-16 14:52:46
ArmSoM-Sige5采用Rockchip 第二代8nm高性能AIOT处理器 RK3576,主频高达2.2GHz,6 TOPS算力NPU , 支持ufs ,双USB,双网口,全功能typec,兼容树莓派40pin
armsom-sige5 RK3576
2024-03-12 13:45:25
瑞士金融资讯(SIA)分析师钟晓磊曾评价道,华为成为了2023年第四季度最大黑马,月售超百万台,华为旗舰新产品华为Mate 60 Pro,凭借其自研麒麟芯片和卫星通话等创新应用,助力华为销量回升。
2024-03-11 09:12:17105 有一台异步电机55KW安装欧姆龙的差分编码器CWZ1X,编码器安装在轴端托盘架子上,用三条螺栓固定在电机上,托盘和电机绝对是同心的,编码器安装在托盘中间小轴上,用三个螺丝固定在托盘上,电机伸出轴端
2024-03-06 17:34:21
各位大佬,nm1120程序驱动高压bldc电机,下载器怎么配置好?
欠压电压选择多少?我是5V供电
欠压使能和欠压复位这边 启动后I/O状态我选择什么
2024-01-17 08:21:45
与 OPPO 深度联合开发之下,首次将性能从内存带入芯片底层,重新定义性能调度的方式,全面释放天玑 9300 旗舰芯的能力,助力 OPPO Find X7 在性能、游戏、影像、多媒体等多个领域带来非凡体验。
2024-01-09 09:31:50292 在使用6SL3210-1PE28-8UL0变频器(G120),配45kW 400rpm永磁同步直驱电机时遇到了一个问题,一直搞不明怎么解决,情况如下:
变频器:G120,额定功率 45kW,额定电流
2024-01-09 07:16:43
请问西门子445KW、2429Nm的1PH8286-1HF40电机接线盒底部有几个进线孔,它的冷却风扇是380V的还是220V的?
要查1PH8电机接线盒的进线孔和风扇供电,应该查什么手册啊?1PH8手册里只有电机参数和特性曲线
2024-01-09 06:56:29
深圳市伦茨科技有限公司(以下简称“伦茨科技”)发布ST17H6x Soc平台。成为继Nordic之后全球第二家取得Apple Find My「查找」认证的芯片厂家,该平台提供可通过Apple
2024-01-05 10:54:30200 深圳市伦茨科技有限公司(以下简称“伦茨科技”)发布ST17H6x Soc平台。成为继Nordic之后全球第二家取得Apple Find My「查找」认证的芯片厂家,该平台提供可通过Apple
2023-12-29 10:45:12162
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
4.0 智能系统加持 超多贴心功能,让体验升级、快乐加倍 辅以质感美学设计、丰富接口等配置 陪你解锁生活的更多精彩! 豪华配置,用得更过瘾 当贝 X5 Pro 搭载 MediaTek MT9679 旗舰
2023-12-20 19:15:02198 深圳市伦茨科技有限公司(以下简称“伦茨科技”)发布ST17H6x Soc平台。成为继Nordic之后全球第二家取得Apple Find My「查找」认证的芯片厂家,该平台提供可通过Apple Find My认证的Apple查找(Find My)功能集成解决方案。
2023-12-16 10:44:37670 早前有传言称,OPPO Find X7普通版将搭载联发科天玑9300芯片以及精彩纷呈的3X单潜望镜头。至于高端版本的Find X7 Pro/Ultra呢?它们无疑将搭载都骁龙8 Gen 3芯片以及先进的2.7X/3X+6X双潜望镜技术。
2023-12-15 14:37:02517 TB-RK3399Pro
Starfive Visionfire 2
Khadas VIM3
芯片型号
飞腾E2000Q SMIC 14nm
瑞芯微RK3399 TSMC 28nm
瑞芯微RK3399Pro
2023-12-14 23:33:28
2023-12-12 10:37:48241 深圳市伦茨科技有限公司(以下简称“伦茨科技”)发布ST17H6x Soc平台。成为继Nordic之后全球第二家取得Apple Find My「查找」认证的芯片厂家,该平台提供可通过Apple
2023-12-07 17:20:35
芯片的7nm工艺我们经常能听到,但是7nm是否真的意味着芯片的尺寸只有7nm呢?让我们一起来看看吧!
2023-12-07 11:45:311603 【爱芯派 Pro 开发板试用体验】+使用yolov5s模型(官方)
配置好基本环境
如果没有连接上网络的,可以看博主写的上一篇怎么连接网络
apt update
apt install
2023-11-13 11:04:14
使用stm32f103c8t6安装bootloader后烧写出现Couldn\'t find the DFU device: [1EAF:0003]错误但是上传成功
2023-11-10 06:31:35
电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
基本版本的m3 pro比m2 pro性能核心较少,因此这种差异当然会对多core结果产生相当大的影响。在geekbench 6的最新性能测试中,苹果公司的“中端”soc m3 pro令人失望,而3nm芯片仅比之前的m2 pro快6%。
2023-11-06 14:26:541074 "AI×Sensor"人工智能传感器供应商极豪科技近日宣布,极豪侧边电容指纹识别芯片JV0103助力OPPO全新旗舰手机Find N3重磅发布,以创"芯"
2023-10-29 09:25:23450 有一个74ls245N能不能这一个芯片驱动8x8的点阵
或者我还有两个595可不可以做点阵的驱动
2023-10-28 06:37:19
用4个5号电池给单片机最小系统板供电(AT89C52),但是两个电机里边响都不响,将模块接入单片机开发板,发现电机里边哒哒响,还是不转(用手助力下仍然不转动),如果只接一个电机,用手助力一下就可以转动,想问下有没有办法提供足够的驱动能力给电机?谢谢大家了。
2023-10-26 07:37:48
10月19日,OPPO正式发布Find N3折叠旗舰,首发搭载获得国密二级认证的汇顶科技独立安全芯片GSEA0。得益于该芯片拥有的目前商用最高安全标准,Find N3面向高端商务用户构筑起高等级
2023-10-20 17:19:27330 、2025年量产。此外台积电日本工厂有望2024年底开始量产,台积电美国亚利桑那州工厂计划2025年上半年开始量产。 而对于台积电3nm工艺的芯片,大家关注最多的是苹果 A17Pro。A17 Pro 采用
2023-10-20 12:06:23931 10月19日,OPPO正式发布Find N3折叠旗舰,首发搭载获得国密二级认证的汇顶科技独立安全芯片GSEA0。得益于该芯片拥有的目前商用最高安全标准,Find N3面向高端商务用户构筑起高等级
2023-10-19 18:05:43211 2nm芯片什么时候出 2nm芯片什么时候出这个问题目前没有相关官方的报道,因此无法给出准确的回答。根据网上的一些消息台积电于6月16日在2022年度北美技术论坛上首次宣布,将推出下一代先进工艺制程
2023-10-19 17:06:18799 2nm芯片是什么意思 2nm芯片指的是采用了2nm制程工艺所制造出来的芯片,制程工艺的节点尺寸表示芯片上元件的最小尺寸。这意味着芯片上的晶体管和其他电子元件的尺寸可以达到2纳米级别。 更小的节点尺寸
2023-10-19 16:59:161958 用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
怎么确定步进电机转动一圈需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
郭明錤指出了调查。iPhone 15 Pro系列的iphone过热问题和台积电3nm制造过程无关,主要做到更轻的可能性较高,因此对散热系统设计,散热面积小斯钛合金妥协影响散热效果
2023-09-27 10:52:51480 台积电推出了世界上第一个3nm智能手机芯片apple a17 pro,该芯片也用于新款iphone 15 pro。据悉,tsmc到2023年为止,将只批量生产苹果的3nm工艺。
2023-09-25 14:25:28616
(2)黄色框内为常规烧录接口:可使用 RD LINK PRO 烧录
(3)绿色框内为电压选择:Type-C 供电,选择芯片工作 3.3V/5V
(4)蓝色框内从上至下分别为滑条和 TK 按键
(5
2023-09-24 22:38:03
今天收到新定义 TBK-RD8T3x 开发板,给大家介绍并认识一下这块开发板。
一、新定义 TBK-RD8T3x 开发板
1、开发板正面
上板 :Type-C 供电,芯片选择工作 3.3V/5
2023-09-24 22:28:07
CW32F030x6/x8 是基于 eFlash 的单芯片微控制器,集成了主频高达 64MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 64K 字节 FLASH 和多至
2023-09-14 07:19:09
CW32F030x6/x8是一款基于eFlash的单芯片微控制器,集成了ARM®Cortex®-M0+内核
主频率高达64MHz,高速嵌入式存储器(高达64K字节的FLASH和高达
8K字节
2023-09-14 07:03:34
最新款的A系列芯片只有Pro系列独享。 苹果15芯片是A16吗? 不是所有的苹果15芯片都是A16; 标准版的iPhone 15确实是采用苹果A16芯片;A16芯片是采用了台积电 4nm工艺制程
2023-09-13 17:59:138665 是4nm制程。 或者严格来说是:标准版的iPhone 15是采用苹果A16芯片是台积电 4nm工艺制程; iPhone 15Pro/Pro Max则是采用3nm制程的苹果A17 Pro芯片。 标准版
2023-09-13 17:36:016417 iPhone 15 Pro正式亮相。这次苹果为其配备了A17 Pro芯片,官方强调:这是业界首款3nm手机芯片。
2023-09-13 11:38:331576 日前,有数码博主称,华为的两款新机型Mate60 Pro+和Mate X5,目前在部分线下旗舰店与授权店已停止预订,并且短期内也不会再开放预订通道。 这两款手机是华为最新推出的旗舰机
2023-09-12 15:25:422447 华为mate x5的mate x5将被麒麟9000S 5g芯片替换,屏幕玻璃升级为第二代昆仑玻璃/玄武强化昆仑玻璃,小板厚度板重量为243g,玻璃板重量为245g。华为mate 60 pro +也介绍了麒麟9000s芯片。
2023-09-11 10:12:391867 你好,NM18101电机应用文件包有吗?
2023-09-05 08:03:29
苹果即将发布的iPhone 15系列将搭载的芯片已经确定,确认iPhone 15和iPhone 15 Plus两款机型将继续采用与iPhone 14 Pro同款的A16芯片。而iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max则将搭载全新苹果A17芯片,独享这颗全球首款3nm芯片。
2023-09-01 10:43:411702 Mate60Pro搭载麒麟9000S处理器,采用5nm工艺制程,性能和能效均有所提升。配备LPDDR5内存和UFS3.1闪存,提供出色的运行速度和存储能力。支持5G网络和Wi-Fi6E技术,确保高速网络连接
2023-08-31 09:39:59
Pro 系列两款都会搭载 A17 芯片,价格较低 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 搭载 A16 芯片。
2023-08-23 16:36:27554 ,芯片选择NUC120系列;
5)烧写ICP-TOOL安装目录下的NU-LINK下的ICE_ISP.bin(或ICE_ISP_8K.bin)到LDROM, 烧写NUC1xx_ICE_M0.bin到
2023-06-26 07:07:31
各位工程师好请问关于STM8S005C6T6、STM8L051F3P6、STM8L052C6T6这三款芯片有没有可以pin对pin替换的芯片,求圈内的大神告知,感谢大家!
2023-06-16 08:32:59
跪求新唐NM1200和NM1330详细的数据手册
2023-06-15 08:57:31
、See-through、5G 等功能,是绝对主力芯片。
高通还推出了专门针对AR 设备设计的骁龙 AR2 平台,基于 4nm 工艺制造,采用了多芯片架构和定制化 IP 模块,相较于第一代骁龙 XR2平台,主处理器
2023-06-08 10:19:46
ARM正酝酿对其IP授权模式进行大刀阔斧地改革。
对此,数码闲聊站分享称,ARM授权收紧,高通最快在SM8750也就是骁龙8 Gen4开始使用自研架构Nuvia,2+6 8核设计。
此前,虽然高通骁
2023-05-28 08:49:17
“gdk_x11_window_get_xid”。
在 usr/lib 中
# nm -D libgdk-3.so.0 | grep gdk_x11
# nm -D libgdk-3.so.0 | grep x11
你知道在 imx8mp evk 中添加“gdk_x11_window_get_xid”吗?
谢谢。
2023-05-19 07:14:08
;gt; [66 E6 8A 44 AA 5A A5 55]
21:13:08.651 -> [0C 00 00 00 64 65 66 67]
21:13:08.651 -&
2023-05-15 06:09:36
、XL-TO5
应用:分光光度计 1064 nm激光检测高速光度法 NIR脉冲光传感器 激光制导
封装:金属封装 1270NM-1300NM-1350NM 近红外发射管 1300NM
主要分类:
1、系列8
2023-05-09 17:10:53
808nm 激光二极管 TO56封装 500mW
XL-808TO56-ZSP-500 、XL-TO18-785-120、XL-9402TO5-ZS-1W、XL-505TO56-ZSP-100
2023-05-09 11:23:07
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
决?6)如何降低步进电机驱动芯片的发热量?7)如何在开环情况下检测步进电机的力矩,避免步进电路失步?8)在使用TMC5130TMC2209TMC2208 TMC225时候高速堵转,如何解
2023-04-15 11:17:28
。AM243x/AM64x 单芯片伺服驱动器演示表明,AM243x/AM64x 器件可支持完全集成式实时伺服驱动器控制和通信路径。该路径可通过以下方式进行扩展:从接收用于扭矩/转速/位置的 EtherCAT
2023-04-14 16:42:46
据Sandalwood中国电商市场全平台监测数据显示,截至4月7日,OPPO Find X6 Pro 与上一代产品同期相比,销量同比增长129%。
2023-04-14 11:06:00710 其实就目前的情况(截止2022年)而言,现实和他们想的相反,在很多军工领域,我国现役军备里的芯片反而比美帝要先进,实际情况大概率是美国战斗机用90nm芯片,我国用45nm。
2023-03-31 09:41:024408 SAFETY CUSHION MAT 3270E 3'X5'
2023-03-29 20:12:05
EMIABSORBER4.13"X5"5/ROLL
2023-03-29 19:47:21
EMIABSORBER3.94"X5"5/ROLL
2023-03-29 19:47:09
iMX8MP 处理器的驱动强度焊盘可以使用 SW_PAD_CTL_PAD_xxx 寄存器的 DSE 字段(每个焊盘一个)在值“X1”、“X2”、“X4”或“X6”之间进行配置。我没能在 iMX8
2023-03-29 06:49:05
OPPO隆重推出了其旗下超光影三主摄影像旗舰OPPO Find X6系列。这次OPPO Find X6系列带来的「超光影三主摄」,开启了移动影像全主摄时代。OPPO Find X6系列每一个摄像头
2023-03-24 14:51:491728 PAINTERTAPE0.75"X5"500/ROLL
2023-03-23 02:03:35
PAINTERTAPEBLUE1"X5"500/ROLL
2023-03-23 02:03:32
PAINTERTAPEBLUE2"X5"250/ROLL
2023-03-23 02:03:31
POLYTAPE0.5"X5"ROLLOF250
2023-03-23 02:03:31
POLYTAPE1.5"X5"ROLLOF100
2023-03-23 02:03:30
PAINTERTAPEBLUE1.5"X5"250/RL
2023-03-23 02:03:29
PAINTERTAPEBLUE4"X5"100/ROLL
2023-03-23 02:03:29
POLYTAPE1"X5"ROLLOF100
2023-03-23 02:03:25
PAINTERTAPEBLUE0.5"X5"500/RL
2023-03-23 02:03:23
POLYTAPE4"X5"ROLLOF25
2023-03-23 02:03:23
PAINTERTAPEBLUE3"X5"100/ROLL
2023-03-23 02:03:22
POLYTAPE0.75"X5"ROLLOF100
2023-03-23 02:03:18
POLYTAPE3"X5"ROLLOF25
2023-03-23 02:03:17
POLYTAPE2"X5"ROLLOF25
2023-03-23 02:03:07
LABELTAMPRPROOF5"X5"SVR25PC
2023-03-23 01:24:04
查看更多
