氧气(O2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
氧气(O2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
电容式传感器是一种常用的传感器类型,广泛应用于测量、控制、检测、仪表等领域。转换电路是将传感器的电容信号转换为可用的电压或电流信号的关键部分。本文将介绍电容式传感器的转换电路的几种类型以及它们
2024-02-21 15:21:48
252 温湿度传感器是一种用于测量环境温度和相对湿度的装置。它通常用于工业、农业、气象、室内空调等领域。本文将详细介绍温湿度传感器的工作原理和接线方法。 一、温湿度传感器的工作原理 温湿度传感器主要基于物质
2024-02-14 18:00:00
3342 多个类别。下面是常见的几种传感器类型和其主要功能的介绍: 温度传感器:主要用于测量环境或物体的温度,常用于气象、冶金、化工、医疗、电子等领域。 压力传感器:主要用于测量气体或液体的压力变化,广泛应用于工业自动
2024-02-02 11:25:05
394 由一个或多个单元传感器组成,常用于检测液体、气体或固体的界面和测量距离。单元传感器可以是单向或双向传感器。
2024-01-31 09:56:51
607 现代汽车的电控系统通常由中央控制单元(ECU)、传感器和执行器组成。其中,传感器负责采集各种参数,将其转换为电信号并传输给ECU,而执行器则根据ECU指令完成动作,比如控制油门、制动器等。氧气传感器
2024-01-22 14:03:37
126
加速度传感器常用的有两种,一种是基于压电效应的压电式加速度传感器,另一种是基于微机电系统(MEMS)技术的微型加速度传感器。 压电式加速度传感器是利用压电晶体的压电效应来测量加速度的。压电晶体是一种
2024-01-15 15:27:40
188 温度传感器是一种用于测量环境或物体的温度的设备。根据不同的原理和应用场合,温度传感器可以分为多种类型。下面将详细介绍常见的几种温度传感器的原理和应用场合: 热电偶传感器(Thermocouple
2024-01-10 18:13:45
583 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
常用的角速度传感器包括几种类型 常用的角速度传感器包括以下几种类型: 1. 陀螺仪:陀螺仪是最常见的角速度传感器之一。它通过测量旋转物体相对于某个参考点的角速度来确定旋转物体的角度变化。其中
2024-01-03 17:13:23
390 宽频带氧传感器的工作原理 宽频带氧传感器是一种用于测量汽车发动机尾气中氧气浓度的传感器。它是现代汽车排放系统中的重要组成部分,能够帮助发动机控制单元(ECU)监测和调整燃油-空气混合物的比例,提高
2024-01-03 15:59:26
309 火灾的发生需要三个要素:氧气、热能和燃料。如果这三个组件中的一个被拿走,就不可能发生火灾。而几乎所有可燃材料的可燃性都与周围空气的氧浓度直接相关,因此降低氧浓度水平会相应地降低其可燃性。防火技术则是
2023-12-29 14:37:17
163
低成本、低功耗和长寿命是LuminOx光学氧传感器与其他氧传感器的区别。是工厂校准的氧传感器,使用基于发光的光学技术测量环境氧水平。使用此传感器的氧气传感可计算氧气浓度。
2023-12-07 11:28:13
258
几种常用的产生负电源的方法
2023-12-05 15:54:53
616
ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。
温湿度检测
ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
红外传感器是一类常用于检测、测量和感应目标的电子器件,通过接收目标发射的红外辐射来实现各种功能。根据其工作原理和应用领域的不同,红外传感器可以分为几种主要类型。本文将对红外传感器的常见类型进行详细介绍,包括热传感器、红外遥控传感器、红外测距传感器等,并探讨它们在不同领域的应用。
2023-11-21 18:12:11
1076 称重传感器的工作原理是将被测物体的重力转换为电信号,以实现精确测量。目前市场上有多种类型的称重传感器,下面将简要介绍几种常见的类型。
1.S型称重传感器主要用于饲料和配料称重。它的最大优点
2023-11-08 10:44:47
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
电子发烧友网站提供《常用温度传感器比较.doc》资料免费下载
2023-11-01 09:58:04
0 汽车的空燃比传感器,也被称为氧气传感器或氧传感器,是一种关键的传感器,用于监测和控制引擎的空燃比。其工作原理基本上与氧传感器相同,它们通常采用氧离子传导的原理。以下是汽车空燃比传感器的工作原理。
2023-10-30 09:21:24
471 霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
无刷电机的有感换向通常用什么传感器
2023-10-12 08:20:30
单片机对常用的湿度传感器采样 我们的采样频率一般设置成多少
2023-10-12 07:57:54
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
本文讲了智能家电常用新型传感器的电路原理及其使用场景,
2023-09-26 16:18:11
0 无线传感器(Wireless Sensor Network,wSN)是由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织的网络系统,其目的是协作地感知、采集和处理
2023-09-20 08:22:52
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
相同时,灵敏度可理解为放大倍数。
提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
传感器常用术语:
1.传感器
能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成
2023-09-15 11:19:24
ISOBARIC-401 氧气透过率测试仪采用库仑氧气传感器和等压法测试原理,参照ASTM D3985等标准设计制造,适用于高、中氧气、空气阻隔材料,用于测试其氧气透过率。适应用于食品、药品
2023-09-12 10:34:28
,而氧气传感器可以测量氧气浓度。在选择采集仪时,需要考虑所需的传感器类型。 传感器精度和灵敏度:不同的传感器具有不同的精度和灵敏度。在选择采集仪时,需要考虑所需的测量范围以及所需的精度和灵敏度。 采集速度:某些应用需要高
2023-09-12 09:00:59
395 物联网中常用的传感器有哪些 随着科技的快速发展,物联网已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。在物联网中,传感器是非常关键的元素之一,它们可以感知、测量和收集环境中的各种参数,比如温度、湿度、光线
2023-09-08 11:23:57
2707 在线氧气浓度检测仪器是一个用来监测和分析氧气含量的设备,它可以在线实时测量氧气的浓度,为各种行业如化工、环保、医疗、矿山、航空等提供重要的数据支持。 原理与特点 在线氧气浓度检测仪器通常使用电化学传感器
2023-09-06 16:35:15
427 无线温度传感器可以根据不同的工作原理和传输方式进行分类。以下是几种常见的无线温度传感器类型。
2023-09-04 15:36:50
1400 产品特性—— 1、LFS传感器系列它可以集成到现有客户提供的显微镜系统中;;2、为了满足各种应用的需求,有几种传感器型号可用,每种型号根据特定的需求有自己的选项。3、也可广泛用于显微
2023-08-28 16:07:07
AOF1000\AOF1010超声波氧气传感器是一种用于测量氧气浓度的传感器,它使用超声波技术来检测氧气的存在和浓度。这种传感器通常用于各种工业和医疗应用,包括氧气浓度监测、气体分析、氧气供应和控制
2023-07-28 14:48:29
754
温度传感器是电路中一个比较常见的元器件,同时温度传感器的种类也是五花八门,那么种类繁多的温度传感器应该怎么挑选呢?选择温度传感器时又需要注意什么呢?
2023-07-27 09:34:40
2214
电路板常用的几种胶:红胶、黄胶、导热胶、硅酮胶和热熔胶等,或用于固定,或用于绝缘,或者导热,本文做一个汇总,供同行朋友们参考。
2023-07-26 10:25:04
1734 sensor:传感器,是手机中常用的器件,手机的抬手亮屏、计步器、指南针等功能都依赖传感器。 1、目前常用的传感器 物理传感器 1、acc:加速度计 2、gyro:陀螺仪 3、als:光线传感器
2023-07-21 10:59:42
712
堆肥处理是使存在于该类垃圾中的微生物进行有氧呼吸,将该类垃圾彻底分解,其产物再经简单加工可成为有机肥料或者栽培基质。但是目前的堆肥方法中,好氧发酵过程中,氧气是影响堆肥进程的关键因素,氧含量
2023-07-20 14:39:12
330
MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2023-07-03 09:38:37
957
常用传感器分类及其应用
2023-07-02 14:31:46
1661
轮速传感器,也称为车速传感器(VSS),是用于测量车轮转向的传感器。常用的轮速传感器有:磁电轮速传感器和霍尔效应轮速传感器。
2023-06-30 11:07:39
3976
能够感觉到测量并按照一定规则转换为可用输出信号的设备或设备。它通常由敏感元素和转换元素组成。敏感元件是传感器的一部分,可以直接(或响应)进行测量。转换元件是指传感器的感测(或响应),该传感器可以被感觉到(或响应)转换为被传输和/或测量的电信号部分。当输出是指定的标准信号时,称为变送器。
2023-06-30 09:47:50
210 分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
氧传感器具有很高的灵敏度。相对于传统的氧传感器,固态光学氧传感器能够检测到更低浓度的氧气。其灵敏度高的特点使得固态光学氧传感器在一些需要高精度氧气检测的应用中表现出色。 其次,固态光学氧传感器具有较长的使用寿命
2023-06-27 10:11:59
314
感知算法精准地复现出周围环境,再由决策算法基于对周围环境的认知来进行车辆的路径规划。 今天我们就来说说智驾系统感知层面最常见的几种传感器,它们有什么区别?又如何实现互补? 摄像头 摄像头是最常见的汽车传感器
2023-06-25 17:25:14
588 公司超声波燃气表及其模组、高温气体传感器已为快速增长打下良好的产能及业务基础。今年5月,公司嘉善产业园正式投产,将积极开拓一带一路沿线国家和国内市场;发动机氧气传感器已实现前装,正加紧布局开拓汽车后处理市场和增建发动机氧气及NOx传感器产能。
2023-06-25 17:01:25
345 简述几种常用的内核镜像文件:vmlinux、Image、zImage、bzImage、uImage、bootpImage、XIPImage等等。
2023-06-23 11:49:00
7875
基于二氧化锆(ZrO2),SST的氧气传感器达到业界的性能规格。通过结合氧离子泵传感机制,消除了对密封参考气体和频繁校准的需要,从而使系统更加紧凑、易于安装,延长了无故障寿命,且不会耗尽传感器
2023-06-15 14:22:07
418
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
任何机器人都离不开传感器,机器人要具备智能行为,就必须不断感知外部环境并做出相应的决策行为,而我们常用的扫地机器人都有哪些传感器呢?包括超声波传感器、红外测距传感器、接触传感器、红外光电传感器、防碰撞传感器、防跌落传感器、防过热传感器、集尘盒防满传感器、边缘检测传感器等众多传感器。
2023-06-12 15:18:27
1886
一起看看如何利用氧气传感器提高锅炉燃烧效率。 在大型工业和商业锅炉和熔炉中燃料消耗的间接费用很高,为了看到投资回报并保持最低的运行成本因而运营必须保持在高效率。要知道完全燃烧需要理想的燃料空气比,通过使用闭
2023-06-09 13:57:02
367
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
G-MRCO-001传感器是一种基于磁场的传感器。下面介绍下磁阻传感器的特点以及几种检测方法。
2023-06-03 10:22:28
308
SS1118是一种原电池型氧气传感器,寿命是基于理论计算铅阳极和电解质电池组分的消耗。氧气浓度为20.9%环境下,传感器的寿命估计约2年或更长的时间。要注意的几个因素影响传感器的实际寿命。这些因素包括存储温度,工作温度,压力,和暴露于化学物质。
2023-06-02 17:28:48
368
不同的定义被批准用于区分传感器和传感器。传感器可以被定义为一种元件,用一种形式的能量来感知,以产生相同或另一种形式的能量的变体。
2023-05-29 15:48:59
1773
在有生命的活动时无时无刻都要呼吸,在呼吸的过程中吸入氧气,经过身体一系列的循环会呼出二氧化碳,而人没有了氧气就像鱼离开了水,小鸟没有了翅膀,很快会受到影响,最后结果就是死亡。很多病人在弥留之际需要
2023-05-29 10:51:10
430
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
氧气是无色无味气体,是氧元素最常见的单质形态。熔点-218.4℃,沸点-183℃。不易溶于水,1L水中溶解约30mL氧气。在空气中氧气约占21%。液氧为天蓝色。固氧为蓝色晶体。 氧在自然界中分布最广
2023-05-26 09:42:59
943
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
2023-05-12 15:57:04
2850
SS2118氧气传感器的工作原理类似于干电池,传感器中的氧化锆起到电解质的作用。 其基本工作原理是:在一定条件下(高温和铂催化),利用氧化锆内外氧浓度的差异产生电位差,浓度差越大,电位差越大。 大气
2023-05-12 11:37:40
324
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
的发展和生猪饲养范围的扩大,大量传感器已被用作贮料塔料位测量设备。本文将介绍养猪场常用的几种贮料塔固态饲料料位测量料位计。 当今时代,以数字化技术为代表的高新技术发展迅速,自动化技术、信息技术和网络技术的结合与
2023-05-06 12:41:02
104 磁传感器通常是指将磁场的大小和变化转换成电信号。
2023-05-04 11:05:04
687
近年来,传感器技术的进步为医用行业带来了重大突破。其中一项已获得相当关注的创新是超声波氧传感器的应用。这些尖端设备提供了一种非侵入性和准确的方法来测量各种医用环境中的氧气水平。从重症监护病房到手
2023-04-28 17:48:46
338
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
本章教程使用CH32V103的内部温度传感器检测器件周围温度,并通过串口调试助手打印显示。1、温度传感器简介及相关函数介绍CH32V103内置温度传感器,连接ADC_INT16通道,通过 ADC 将
2023-04-17 15:25:06
一下硫化氢检测仪的传感器有哪些类型。 硫化氢检测仪传感器类型 1.原电池型气体传感器:它的工作原理与我们常用的干电池相同,只是气体电极代替了电池的碳锰电极,例如氧气传感器,氧气在阴极被还原后,电子通过电流表流到
2023-04-13 16:35:29
564
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
浓度检测仪具备的特点 使用进口品牌氧气传感器探头,精度高,稳定性强,误差率低; 使用
2023-03-29 09:55:24
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
2023年3月21日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STM32F030K6T6芯片的超声波氧气浓度传感器模块方案。 图示
2023-03-27 10:02:09
384
