随着电机技术的不断发展,电机的使用范围越来越广泛。而在电机的正常运行过程中,温度的控制是至关重要的,过高的温度可能导致电机的损坏甚至发生火灾。为了保护电机安全运行,可复位温度开关应用于
2024-03-20 08:38:4337 最近公司买进了一批新的马来西亚生产的STM32F407VGT6单片机,低速晶振采用外置的无源晶振32.768kHz,出现了大量的不起振问题,在初始化配置阶段一直在检测标志位的while循环里出不来,之前PHL标识的单片机没这个问题,请问低速晶振电路需要注意哪些点呢?
2024-03-18 06:36:45
和效率
实验结果:实验采用两种方法进行冰层的获取:一种为“速冻”方式,即通过规则的结冰模具进行结冰,然后把规则的冰块冻结在翼型表面,该过程类似与飞机结冰过程中结冰环境温度较低的情况:一种为“渐冻”方式
2024-03-08 17:37:09
:检查电源供应是否稳定,因为电源波动也可能影响晶振的起振。
**·**温度影响:在某些情况下,晶振可能受到温度的影响。确保晶振工作在推荐的温度范围内。
**·**电磁干扰:检查周围是否有强电磁干扰源
2024-03-06 17:22:17
晶振频率误差是晶振重要参数之一。我们通常使用ppm值来表示晶振频率会偏离标称频率的程度。ppm值越小,说明晶振频率精度越高。
关于晶振频差,一般指两个方面:调整频差和温度频差。
·调整频差
指的是
2024-03-04 13:48:39
,建议根据晶振的规格书和实际需求选择合适的外接电容值。
通常,晶振的供应商会提供推荐的电容值范围。在选择电容时,还需要考虑电容的质量、温度特性和稳定性等因素。如果对电容值的选择不确定,可以进行实验和测试,或者咨询我们获取建议。
2024-03-04 11:33:16
电子发烧友网报道(文/李宁远)温度在很多系统设计里都是基础且常见的测量指标,能够给我们提供很多关键信息。温度作为许多终端设备里关键的数据自然有着不少测量的办法,用于测量的元件也是多种多样,RTD
2024-02-28 00:17:002047 焊接电弧的温度是指在焊接过程中产生的电弧的温度。这种电弧是通过电流通过两个电极(焊丝和焊件)之间的间隙产生的放电现象。焊接电弧的温度非常高,可以达到数千摄氏度甚至更高,在焊接过程中发挥着关键作用
2024-02-27 11:07:11270 温度开关是一种用于控制温度的开关设备,它可以根据设定的温度值来自动开启或关闭电路,从而实现对设备或系统的温度控制。
2024-02-22 16:03:06317 公头转SMA公头转接线连接实验板波形发生器的输出口至示波器。
(2)连接仿真器和电脑的USB接口,
(3)将拨码开关拨到DEBUG模式01111,
(4)连接实验箱电源,拨动电源开关上电。
软件操作
2024-02-21 14:28:07
使用CapSense CSD组件,在温度上升和下降的循环实验中,有spike噪声出现。
如图中的尖峰脉冲部分,这样会偶发raw快速上升,raw和baseline的差值大于门限而误触发。
现在想了解一下这种干扰可能来自于哪里?如果优化参数抗干扰?
2024-02-21 06:22:02
要作用,但在长期运行过程中,开关的触点、 母线及出线连接等部位因氧化腐蚀或因紧固螺栓松动等原因至使接触电阻变大,在高负荷运行情况下,连接点发热并形成恶性循环,且发热点温度无法监测,导致连接部位温度过高甚至烧毁,
2024-02-20 14:52:15120 缓跳式和突跳式温控开关区别大揭秘 缓跳式和突跳式温控开关是两种常见的温度控制器,它们在不同的温度控制应用中有着不同的特点和优势。在本文中,我们将对这两种温控开关的工作原理、应用场景、优缺点等进行
2024-02-01 18:10:01353 常开温控开关VS常闭温控开关 常开温控开关和常闭温控开关是温度控制方面的两种常见的开关装置。它们在不同的工业和家庭应用中被广泛使用,以达到对温度的精确控制。本文将详细探讨这两种类型的开关及其
2024-02-01 17:34:00311 可复位温度开关在电机中的重要作用 随着电机技术的不断发展,电机的使用范围越来越广泛。而在电机的正常运行过程中,温度的控制是至关重要的,过高的温度可能导致电机的损坏甚至发生火灾。为了保护电机安全运行
2024-02-01 17:15:33449 超高稳定恒温晶振是一款尺寸为50.8*50.8*15.0mm的超高稳定性OCXO,具有1E-11最高指标的温度稳定度、日老化优于0.05ppb/天、秒稳优于2E-12的性能。应用于卫星授时、通信基站
2024-02-01 11:24:30
了广泛应用。 开关电源设计代表了一种较新的技术,它克服了线性电源设计中的多种限制,特别是在变压器尺寸和电压调节方面。在开关电源的设计过程中,输入电压不会被直接降低,而是在经过输入端的整流和滤波之后;接着,通过斩波
2024-01-31 16:12:32214 的运行温度,确保生产过程的稳定性和安全性。
冷链物流:在冷链运输过程中实时监测货物的温度变化,保证产品质量和安全。
农业温室:监测温室内的温度数据,为植物生长提供适宜的环境条件。
医疗护理:在医疗设备
2024-01-30 14:25:29
超高稳恒温晶振是一款尺寸为20.2*20.2*10mm的高稳定、高性价比OCXO。具有5E-10业内同级别最高的温度稳定性,日老化性能优于0.5ppb/天;产品特点:· 小体积,20.2*20.2
2024-01-26 11:12:36
超低噪声OCXO恒温晶振是一款尺寸为36.2*27.2*13mm的小体积超高稳OCXO。具有5E-11业内最高的温度稳定性、秒稳优于5E-12性能。主要应用于三网合一、银行、电力、基站、路由器、交换
2024-01-17 09:40:30
在精细化时代,每一个细节都可以影响产品的成功与否。温度开关作为其中一个关键细节,其质量绝对不容忽视。低质量的温度开关可能导致温度不准确、不稳定,甚至故障和安全隐患。因此,选择高品质、可靠的温度开关是确保家电产品性能和寿命的重要步骤。
2024-01-15 10:01:21113 海川S01系列温度开关的设计和制造都经过严格的测试和质量控制,以确保稳定可靠的性能。它们符合相关的安全标准和认证要求,可以为直发器提供高效、安全的温度控制功能。
2024-01-07 10:42:19213 之一是温度保护。开关电源在工作过程中会产生一定的热量,如果热量无法及时散发,就会导致开关电源温度升高过快,严重时可能会引发火灾等安全隐患。为了防止这种情况的发生,可以在开关电源中加入热敏电阻,并通过热敏电阻来
2024-01-03 14:29:141712 超高稳定恒温晶振是一款尺寸为50.8*50.8*15.0mm的超高稳定性OCXO,具有1E-11最高指标的温度稳定度、日老化优于0.05ppb/天、秒稳优于2E-12的性能。应用于卫星授时、通信基站
2023-12-28 13:42:28
低噪恒温晶振定制小型化、高稳定度恒温晶振是一款尺寸为36.2*27.2*13mm的小体积超高稳OCXO。具有5E-11业内最高的温度稳定性、秒稳优于5E-12性能。主要应用于三网合一、银行、电力
2023-12-27 16:21:57
小型化、高稳定度恒温晶振是一款尺寸为36.2*27.2*13mm的小体积超高稳OCXO。具有5E-11业内最高的温度稳定性、秒稳优于5E-12性能。主要应用于三网合一、银行、电力、基站、路由器、交换
2023-12-27 16:18:48
超高稳恒温晶振OCXO是一款尺寸为25.4*22*12mm小体积、SMD、高稳定、高性价比OCXO。具有2E-10业内同级别最高的温度稳定性,日老化优于0.2ppb/天;产品特点:· 小体积、SMD
2023-12-26 17:02:03
电子发烧友网站提供《SLC500 的实验过程.pdf》资料免费下载
2023-12-26 09:46:150 超低噪声OCXO恒温晶振是一款尺寸为36.2*27.2*13mm的小体积超高稳OCXO。具有5E-11业内最高的温度稳定性、秒稳优于5E-12性能。主要应用于三网合一、银行、电力、基站、路由器、交换
2023-12-21 13:31:13
EVAL-AD5790的输出的温度漂移是多少?
是否有类似这种超高精度(20位),但是温漂要很小的评估板?
2023-12-18 07:16:57
当锡膏至于一个加热的环境中,锡膏回流分为五个阶段;本文主要讲解升温—保温—回流过程和RTS温度曲线两个模块。
2023-12-15 09:39:36614 热式流量开关原理 热导=式流量开关怎么调试参数 热式流量开关原理是基于热导法的一种流量测量原理,利用流体流经流量开关时对传感器进行加热,通过测量流体流经传感器前后的温度差来推导出流量大小。接下来
2023-12-15 09:31:23788 各位专家你们好,我用的AD7305会出现温度很高,甚至烫到皮肤,不知道是什么原因?请指教
一般情况下都可以正常工作,偶尔会出现温度超高,下面是电路图和PCB,请大家看看是不是有合适的地方还是芯片问题?
2023-12-15 07:48:13
,由于石英晶体谐振器的Q值较高,电路的阻抗会受到频率、温度等因素的影响。并联电阻可以提供额外的阻抗,以抵消这些因素的影响,从而改善电路的性能。
3.增加电路稳定性
并联电阻可以提高晶振电路的稳定性。当
2023-12-13 09:38:27
我在使用AD7768的过程中,clk_sel拉高,使用外部晶振或者LVDS,使用LVDS的时候采样正常,但是用无源晶振的时候晶振无法起振,是不是除了clk_sel拉高之外还需要什么设置才会使用外部晶振
2023-12-11 08:22:54
实验目的
利用按键、拨码开关以及数码管实现一种简单的密码锁
实验要求
拨码开关SW1-SW4 设置 2 位数密码,每两位设置一位密码,BM[0:1]设置第一位对应 BM1和 BM2,BM[2:3
2023-12-09 15:37:31
当锡膏至于一个加热的环境中,锡膏回流分为五个阶段,本文主要讲解锡膏的回流过程和怎样设定锡膏回流温度曲线两个阶段。
2023-12-08 09:52:24432 我们在使用AD9361的过程中发现,使用无源晶振会比使用有源晶振具备更好的带外抑制,请问这是什么原因导致的,要如何做调整,我们最终需要使用有源晶振。两者输出频谱的效果如下:
有源晶振,偏离中心
2023-12-06 07:45:51
本文就MOSFET的开关过程进行相关介绍与分析,帮助理解学习工作过程中的相关内容。首先简单介绍常规的基于栅极电荷的特性,理解MOSFET的开通和关断的过程,然后从漏极导通特性、也就是放大特性曲线,来理解其开通关断的过程,以及MOSFET在开关过程中所处的状态。
2023-12-04 16:00:48549 本次实验所用到的simulink模型如图5.1所示,电路原图如图5.2所示,其中温度传感器在开发板中的位置如图5.3所示,实验效果为读取NTC温度传感器所在引脚PA4的电压值,然后通过查表算法将其转换成实际℃温度值并通过仪表或“display”模型控件显示出来。
2023-11-29 16:26:49644 实验目的:利用按键、拨码开关以及数码管实现一种简单的密码锁 实验要求:拨码开关SW1-SW4 设置 2 位数密码,每两位设置一位密码,BM[0:1]设置第一位对应 BM1和 BM2,BM[2:3
2023-11-29 13:52:42
深圳,2023年11月23日 —— 中央广播电视总台超高清视音频制播呈现国家重点实验室常务副主任梅剑平和美国加州大学伯克利分校博士后研究员,豪威集团及亚威集团执行董事刘桓铭一行莅临河套国际性产业
2023-11-27 19:45:02378 反激隔离式开关电源的工作过程
2023-11-23 17:28:02350 国产USB3.0模拟开关CH482D替换CBTL02043
2 差分通道二选一、四刀双掷超高速模拟开关芯片 CH482D/X
3 差分通道二选一、六刀双掷超高速模拟开关芯片 CH483M
2023-11-03 11:49:55483 差示扫描量热仪(DSC)是一种热分析技术,广泛应用于材料科学、药品研发、食品分析等领域。通过DSC可以研究物质的热性质,如熔点、玻璃化转变温度等。本文将介绍DSC熔点检测的实验步骤、结果及分析。上海
2023-11-02 17:00:37348 与标准空气冷却器相比,被动式冷却器不太常见,但在理论上是相似的。它们依靠特别设计的散热器来吸收和散发热量,而不需要使用风扇。对于有低噪音要求的设备,这类散热器非常有用,但大多数游戏计算机都使用空气冷却器或液体冷却器。
2023-10-31 09:58:58293 ,继续变为0x00后再增加。实验过程中发现从20摄氏度室温升高至90摄氏度的过程中,多次出现该情况。
第三,读取温度的高8位,取反后进行计算,在46.85摄氏度以内的温度变化是准确的。
2023-10-19 06:32:44
ds18b20怎么把默认的12位温度改成9位
2023-10-17 06:05:46
温度稳定性好:由于采用了先进的温度补偿技术,可编程晶振的温度稳定性也极好。
可编程性强:可编程晶振可以根据实际应用需要,通过软件编程来任意调节其输出频率。
可靠性高:由于其结构简单,可编程晶振
2023-10-14 17:38:14
串口在传输的过程中停止位是一个什么数据
2023-10-12 07:23:13
(DAL)库和示例应用程序,用于演示TI处理器上外设的功能。
2、硬件原理图
实验过程中使用的是LED13~LED16,对应接口名字分别是“GPIO0[5]、GPIO0[0]、GPIO0[1
2023-10-08 14:12:58
用降温型,即温度达到5℃时,自动接通加热器,温度升至10℃时,自动切除加热器杋构类型:高压开关设备操动杋枃的形式。一般有液压、弹簧、液压弹簧、气动、电磁杋构液压、气动机构功率较大,一般使用于220kV及以上电压等级断路器
2023-09-22 07:22:05
电子发烧友网站提供《数码管显示温度的实验.zip》资料免费下载
2023-09-15 16:30:580 FLYBACK(反激变换器)的开关功率管在开通和关断时刻形成的电压震荡尖峰和电流震荡尖峰是开关电源中的主要干扰源,对开关电源的传导干扰和辐射干扰起着决定性的作用,本文对CCM条件下的开关尖峰形成过程进行说明。
2023-09-07 14:33:57868 接触液体,只需将传感器紧贴于绝缘容器壁,因此安装过程更加简单快捷。
根据上述信息,可以得出电容开关相比浮球开关更好的几个方面,包括体积小、可靠性高以及安装方便等。因此,在液位检测领域,电容开关更具优势。
2023-09-07 13:21:18
将创龙教仪TL6748-PlusTEB教学实验箱拨码开关拨到DEBUG模式01111,连接实验箱电源,拨动电源开关上电。
2023-09-05 17:01:19655 温度开关的作用是及时检测和响应设备温度异常的情况。在长时间连续运行、负载过重或其他原因导致碎纸机内部温度升高时,温度开关会发挥作用。一旦温度超过设定的安全值,它将自动触发保护措施,停止设备运行并保护其不受损坏。
2023-09-02 13:19:58227 双金属片温度开关(又称双金属温度保护开关)是一种常见的热保护器,它使用两种不同膨胀系数的金属片通过热膨胀来触发开关动作,从而在设备温度超过设定的阈值时切断电路。这种设计使其在特定温度下自动断开电流,以防止过热引发安全问题。以下是一些可能会用到双金属片温度开关的产品和应用:
2023-08-31 16:34:38421 为保证通信正确,USB 产品需要搭配精准而稳定的时钟源,并须确保时钟源不受温度和电源干扰,造成通信失败或死机。产品设计时为产生精准而稳定的时钟源,设计者通常使用外挂晶振来达成目标,设计上至少需要放置
2023-08-28 06:56:34
AN170 - DC开关电源供应的直接交叉点温度测量
2023-08-23 14:05:46511 信息智能化的时代中,设备正朝向着无线化的趋势发展。无源无线温度传感器是一种典型的测温传感器,也是一种常用的检测手段。无线温度传感器的应用在工业化社会中也越来越加广泛,下面小编主要介绍一下开关柜无线
2023-08-09 14:52:19508 在日常使用电源过程中需要注意哪些问题呢?下面安泰测试科技小编告诉您! 一、开关电源频繁炸的原因 开关电源在使用过程中可能会出现频繁炸的问题,其原因主要有以下几点: 1.电源过载:开关电源过载会导致
2023-08-08 17:44:411667 最近公司买进了一批新的马来西亚生产的STM32F407VGT6单片机,低速晶振采用外置的无源晶振32.768kHz,出现了大量的不起振问题,在初始化配置阶段一直在检测标志位的while循环里出不来,之前PHL标识的单片机没这个问题,请问低速晶振电路需要注意哪些点呢?
2023-08-07 08:52:11
手动复位和自动复位是两种不同类型的温度开关触发方式,它们在触发后复位(恢复到原始状态)的方式上有所区别:手动复位温度开关:手动复位温度开关在温度超过设定阈值后,触发动作使其切换状态,通常从闭合状态
2023-07-26 17:13:00678 常闭温度开关和常开温度开关是两种不同类型的温度开关,它们在触发动作时的状态有所不同,而不涉及控制方式上的差异。下面是它们的区别和选择方法:常闭温度开关:常闭温度开关在没有受到温度变化刺激时,处于闭合
2023-07-25 14:40:401122 可编程温补晶振(新品)1.可兼容多种电压(1.8V-3.3V)2.超高频率晶振3.CMOS输出4.高精度,抗震性强
2023-07-14 13:42:22
可编程压控晶振(新品)1.可兼容多种电压(1.8V-3.3V)2.超高频率晶振3.CMOS输出4.宽牵引范围:±200ppm(min.)5.超低抖动:0.15ps typ.
2023-07-14 13:42:22
选择热保护器、温控开关的类型和规格通常依赖于具体的应用和需求。热保护器、温控开关用于监测和控制温度,以保护设备或电路免受过热的损坏。以下是一些选择热保护器、温控开关的一般步骤:1、确定应用要求:确定
2023-07-12 14:17:10561 纹波主要在五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声。
2023-07-11 17:25:19453 在现代工业中,三相电机是广泛应用于各种设备和系统中的关键驱动力之一。为了确保电机的正常运行和防止过热损坏,温度控制是至关重要的。三相电机双金属片温度开关(热保护器)是一种常用的温度保护元件,通过利用
2023-07-05 15:08:31425 温度开关具有快速响应和稳定性的特点,适用于不同尺寸和安装要求的驱动电源。它能够及时响应温度变化,确保对电路温度的准确控制,并广泛应用于各种热保护和过流过热保护领域,包括电机、水泵、电源等设备。此外,HCET-A温度开关还适用于照明设备和家用电器电加热产品,确保其工作过程中的温度稳定与安全。
2023-07-04 16:38:41493 TB02温度开关是一种高效可靠的驱动电源温控解决方案。该开关采用双金属片作为感温元件,能够实现对电路温度的精确控制。具有微小体积、灵活安装、稳定可靠、高感温灵敏度等特点,适用于各种驱动电源的温度控制
2023-07-01 17:17:491075 电气一行的知识浩如星河,专业的电气知识想必每个人都有接触,也多多少少知道一些,但电气冷知识就不一定了,虽说是冷知识,但往往知道那么几个,不仅能给工作带来帮助,还就会让别人刮目相看!
2023-06-20 11:02:06424 常开温度开关在正常工作状态下,当温度达到设定值时会断开电路,起到保护作用;而常闭温度开关则相反,在正常工作状态下,电路是通的,当温度达到设定值时会将电路断掉,也是为了保护作用。
2023-06-01 17:45:411369 在日常接触的电子产品中,我们能发现有磁芯元器件,其中就有开关电源的心脏-开关变压器。现在很多电子产品都是开关电源,因此作为电子行业的从业者就不得不对开关电源的变压器有所了解。那么开关电源变压器温度过高要怎么处理呢?下面就跟随名锦坊小编一起来看看吧!
2023-05-18 11:18:331173 温度开关对于卷帘门的安全性和稳定性来说是非常必要的。HCET-A温度开关是一种用于监测电气设备温度的保护装置,可以使设备在过热或超负荷时自动断开电源,并防止设备损坏。
2023-05-13 15:31:12686 本章教学使用串口1(USART1)进行串口通信过程中的奇偶校试。 1、USART校园实验控制简介通过设置USART控制寄存器1(USARTx_CTLR1)的10位PCE使能开启奇偶校试奇偶校试分为奇
2023-05-11 16:09:04
基于STM32单片机内部温度传感器实验使用库文件设计源代码
2023-04-26 14:41:283 超高温型射频导纳料位开关是射频导纳料位开关的一种,顾名思义,其主要用于高温环境下料位的测量。那么,超高温型射频导纳料位开关的原理、特点和应用是怎样的呢?
2023-04-19 16:53:25606 实验室管控过程中,很多高校都存在以下问题:无统一管控平台,无法远程控制实验室设备、智能联动;无法按时自动开关机、自动控制设备,能源浪费现象严重;报障信息不准确、不全面,无法快速有效了解设备情况
2023-04-12 15:12:54397 拨码开关 SW6_9.18X9.6MM_TM 25mA 3000Cycles THT 5.50mm
2023-03-24 15:01:42
查看更多
