电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>PLC系统中屏蔽层单端接地和屏蔽层双端接地
收藏
查看更多
超六类网线的屏蔽层和屏蔽线应该如何连接?
超六类网线的屏蔽层和屏蔽线需要正确连接以确保网络传输的性能和可靠性。 在超六类网线中,通常会采用屏蔽扭绞线对电磁干扰进行屏蔽。这种网线的屏蔽层是由铝箔和网状铜丝组成的,用于防止外部电磁信号干扰
2024-03-19 10:31:2178
电缆保护接地箱的原理及安装方式
电缆保护接地箱是一种用于保护电缆并确保其安全接地的设备。它的主要原理是通过将电缆的金属护套或屏蔽层与接地箱连接,形成一个低阻抗的接地路径,以便在电缆发生故障或雷电侵入时,能够快速地将故障电流或雷电
2024-03-12 15:25:35166
室外光缆到机房怎么接上预端接接头
室外光缆到机房通常需要通过预端接接头来连接。 下面是一些一般性的步骤: 确认光缆的类型和规格,以及预端接头的类型和规格。 使用专业的剥光器剥掉光缆外皮的保护层,露出裸光纤。 清洁裸光纤,确保表面干净
2024-03-11 11:55:3250
泰克TEKTRONIX交直流电流探头TCP312A的产品接地说明与消磁方法
接地说明: 泰克TCP312A探头包括一个6英寸的接地引线。接地线使探测器周围的防护罩接地电缆探头端的变压器。这样就可以将接地连接移动到更靠近被测电路的位置,从而提高高频屏蔽接地引线夹在探头底部
2024-03-06 11:43:29162
端接电阻没选对,DDR颗粒白费?
端接可以解决很多反射问题,如果还有问题,有没有一种可能是端接电阻阻值没选对?
2024-03-04 15:44:22125
SVG 磁屏蔽措施 电屏蔽措施
屏蔽措施和电屏蔽措施是为了减少或阻断磁场和电场的干扰而采取的技术手段。在一些特定的应用中,如电子设备、通信设备和医疗设备等,磁场和电场的干扰可能会对设备的正常运行产生负面影响。因此,采取适当的屏蔽
2024-02-27 09:11:37133
静电屏蔽屏蔽与外屏蔽的区别
静电屏蔽是一种用于防止静电干扰的技术,其目的是保护电子设备免受静电的影响。静电干扰可能导致设备的故障或损坏,因此静电屏蔽的重要性不可忽视。 静电屏蔽可以分为内屏蔽与外屏蔽两种类型。内屏蔽是指在设备
2024-02-27 09:10:07255
中性点接地和中性点不接地的区别你都知道吗?
电力系统中性点运行方式有不接地、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。
2024-02-20 10:34:51801
屏蔽电缆的屏蔽接地要求是什么?如何接地呢?
屏蔽电缆的屏蔽接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽层,用于减少电磁干扰和提高信号质量。屏蔽接地是非常重要的,它可以确保屏蔽层能够有效地屏蔽外界
2024-02-18 10:00:07363
什么是信号接地?信号接地与安全接地的区别
什么是信号接地?信号接地与安全接地的区别 信号接地是电子设备中的一种常见的电路连接方式,目的是将信号线与地方进行连接,以保证信号传输的稳定性和可靠性。信号接地与安全接地的区别主要体现在以下几个方面
2024-02-06 16:00:05236
隔离接地的原理 总线隔离后如何接地
隔离接地的原理 总线隔离后如何接地? 隔离接地技术是一种在电气系统中常见的保护措施,主要用于提高安全性和保护电子设备。隔离接地的原理是通过将电气设备与电源系统之间的接地点隔离开来,以减少电流的流动
2024-02-06 10:15:56252
CAN总线的隔离地与屏蔽双绞线的屏蔽层怎么接
的隔离地和屏蔽双绞线的屏蔽层都是用于保护总线信号免受外界干扰的措施。 CAN总线的隔离地是指为了防止由于接地问题引起的干扰,令总线稳定正常工作而设置的一个专用地线。这个隔离地一般与总线的地线相连接,其连接方式可以采用星形结构
2024-02-06 10:15:021391
接地和接零是一个概念吗?接地和接零的基本目的 工作接地与保护接零的区别
接地和接零是一个概念吗?接地和接零的基本目的 工作接地与保护接零的区别 保护接地与保护接零的区别  接地和接零不是一个概念。接地和接零在电气领域有着不同的定义和用途。 接地是将电气系统的任何一个电极
2024-02-04 15:45:09151
接地变压器的原理及作用 接地变压器的介绍
接地变压器是一种特殊的变压器,其主要作用是将电流回路的其中一端接地,从而保证电流回路的安全性。
2024-02-01 16:53:12481
不正确的PLC接地方式有哪些?
缺乏接地:没有为PLC设备提供适当的接地,导致设备处于不可靠的电气环境中。
2024-01-23 09:10:30308
信号屏蔽器能屏蔽哪些信号
随着科技的不断发展,我们生活在一个高度互联的时代,无线通信成为了人们日常生活的重要组成部分。然而,不同频段的信号交织在一起,可能会导致频谱混杂、信号干扰等问题。为了解决这些问题,信号屏蔽
2024-01-16 15:00:15893
cmos输入端接电阻后接地是低电平吗
CMOS是一种常见的逻辑门电路,它使用CMOS技术来实现数字逻辑功能。在CMOS电路中,输入端接电阻后接地的情况下,一般情况下是低电平。 首先,让我们先了解一下CMOS电路的基本原理。CMOS(互补
2024-01-09 11:25:51656
开关电源合适的接地方式是什么?常见的接地符号又有哪些呢?
电源的滤波也要认真考虑。 带屏蔽的电缆线屏蔽如何接地? 屏蔽电缆的屏蔽都要接到单板的接口地上,而不是信号地上,这是因为信号地上有各种的噪声,如果屏蔽接到了信号地上,噪声电压会驱动共模电流沿屏蔽向外干扰,所以设计不合理的电缆线一般都是电磁干扰的最大噪声输出源。
2024-01-08 11:09:30
RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地
RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地? RS485总线是一种常见的串行通信协议,用于在工业控制系统和现场总线网络中实现数据通信。在连接RS485总线时,有时需要屏蔽接地,这是因为屏蔽接地能够提供
2024-01-04 16:59:36776
电磁屏蔽装置为什么要接地
电磁屏蔽装置为什么要接地? 电磁屏蔽装置是一种用于减弱或阻止电磁干扰的设备。它可以隔离电磁波,并将其引导到地面。为了更好地理解为什么电磁屏蔽装置需要接地,我们将从电磁干扰的概念开始介绍,然后探讨电磁
2024-01-04 14:44:52298
接地的种类/装置/方式/注意事项
接地 重复接地就是在中性点直接接地系统,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1
2024-01-03 09:23:51
传感器检测的抗干扰技术介绍
干扰磁场,从而使被保护电路免受高频电磁场的影响。这种屏蔽法就称为电磁屏蔽。若电磁屏蔽接地,同时兼有静电屏蔽的作用。传感器的输出电缆一般采用铜质网状屏蔽,既有静电屏蔽又有电磁屏蔽的作用。屏蔽材料必须
2024-01-01 08:26:28
什么是变压器中性点接地?变压器中性点接地属于什么接地
接地的目的是为了保证系统安全运行和人身安全。下面详细介绍变压器中性点接地的作用和原因。 1. 系统安全:变压器中性点接地可以有效地降低系统的运行中出现的故障概率。当系统出现线路短路故障时,接地可以形成最短的故障
2023-12-29 13:42:15878
连接器端接的优缺点分别是什么?连接器端接与拼接端接哪个更好?
连接器端接的优缺点分别是什么?拼接端接的优缺点分别是什么?连接器端接与拼接端接哪个更好? 连接器端接的优点: 1. 灵活性:连接器端接方式可以方便地连接和断开多个设备或组件,非常适合需要频繁拆卸
2023-12-27 11:13:33458
中性点直接接地和经小电阻接地的区别
中性点直接接地和经小电阻接地的区别  中性点直接接地和经小电阻接地是电气系统中常用的两种接地方式,它们在实际应用中有着不同的特点和适用范围。本文将详细介绍这两种接地方式的原理、特点,以及它们在不同情
2023-12-20 14:03:591003
减少变频器对PLC与外围设备通讯干扰的方法
我们可以通过电磁屏蔽接地来减少干扰。具体措施包括:变频器和PLC的电源线分开布放,尽量减少电源线的互相干扰;合理设置接地电阻和接地导线,确保系统中的设备接地良好
2023-12-18 15:08:48113
屏蔽网线和非屏蔽网线的区别接地
屏蔽网线和非屏蔽网线是现代计算机网络中常用的两种数据传输线缆。它们在结构设计和性能参数上存在一些区别,同时也在接地方式上有所不同。本文将详细介绍屏蔽网线和非屏蔽网线的区别,并就它们的接地方式进行比较
2023-12-15 11:27:22521
AD7609能满足差分输入吗?端输入的部分输入负端接地就可以了吗?
最近做的项目比较急,当时选件的时候没有注意到AD7606输入是端的问题,现在板子已经做好,而输入是差分的,所以我想将AD7606换成AD7609来替代, 问题1:AD7609能满足差分输入吗?端输入的部分输入负端接地就可以了吗? 问题2.替换的话,还需要硬件或软件调整吗?
2023-12-13 06:08:15
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45619
什么是屏蔽控制线?屏蔽控制线的使用规范
什么是屏蔽控制线?屏蔽控制线的使用规范  屏蔽控制线(Shielding Control Line)是一种用于电子设备中的屏蔽技术,旨在减少或消除电磁干扰(Electromagnetic
2023-12-11 15:05:43279
屏蔽线不起作用?接地方式很重要!
屏蔽线是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,编织层一般是红铜或者镀锡铜。
2023-12-08 14:24:22773
运放输入一端接地怎么接
运放是一种电子元件,用于放大电压、电流或信号。它广泛应用于各种电子设备和电路中,比如音频放大器、功率放大器、通信系统等。在运放的应用中,输入端接地是一种常见的连接方式,它可以将电路的共模干扰抑制
2023-12-08 11:02:36713
【华秋pcb】为什么6板最好设计2个接地层?
接地层均只布局一,信号设计4,理论上是比较省成本的,但为什么大家建议最好布置2个接地层呢? 理由是,6板只设计1个接地层,性能相对来说有点点“拉跨”。 在电路,地层通常被用作信号的回流路径
2023-12-08 10:49:19
为什么6板最好设计2个接地层?
2023-12-08 10:34:06
ad7177-2在全差分工作模式下,是否可以一端接地,另一端接极性端信号?
对于ad7177-2这种32位ADC,它在全差分工作模式下,是否可以一端接地,另一端接极性端信号。它在端工作模式下,是否也是一端接地,另一端接极性端信号。
2023-12-08 07:35:49
网线屏蔽线和非屏蔽线的区别
网线屏蔽线和非屏蔽线的区别  网线常被用来传输数据,以太网网线是最常见的一种网线。根据构造和材料的不同,以太网网线可以分为屏蔽线和非屏蔽线。屏蔽线和非屏蔽线在性能和使用方面有着一些显著的区别。本文
2023-12-07 17:03:58845
AD7357差分输入的一段接地,另一端接入信号可以吗?
2023-12-07 06:52:20
何为双屏蔽网线?双屏蔽网线的应用
何为双屏蔽网线?双屏蔽网线的应用  双屏蔽网线是一种具有高度抗干扰能力的网络连接线缆,通常用于保证数据传输的稳定性和可靠性。它采用了双层屏蔽结构,可以有效地抵挡外界干扰信号,提供更可靠的网络连接
2023-11-28 14:28:321121
区分屏蔽网线和非屏蔽网线的方法
屏蔽网线和非屏蔽网线可以通过以下几种方法进行区分: 观察网线的结构:屏蔽网线在结构上多了一层金属编织的屏蔽层,而非屏蔽网线没有这一层屏蔽层。 检查网线的标识:屏蔽网线的标识通常是STP,而非屏蔽网线
2023-11-27 10:34:41426
关于AD8321端输入问题
想用AD8321但是我的信号是端的,不知道把8321一端接地,影响怎样,或者有没有比较好的建议,谢谢。
2023-11-24 06:45:13
接地按照作用分为几种?接地装置要求是什么?
到地面,防止电击和设备损坏。 2. 信号接地:用于屏蔽干扰和提供信号参考点。在电子设备中,信号接地常用于连接不同部分的接地引线,使信号传输更加稳定可靠。 3. 静电接地:用于排除静电电荷,保护电子设备免受静电干扰和损害。
2023-11-23 09:13:30622
屏蔽双绞线分为哪几类
屏蔽双绞线种类根据屏蔽方式的不同分为两类,即SFTP和FTP。 SFTP是指双屏蔽双绞线,而FTP则是采用整体屏蔽屏蔽双绞线。需要注意的是,屏蔽只在整个电缆装有屏蔽装置,并且在两端正确接地的情况下
2023-11-22 10:26:59741
AD8131电源供电时,一端输入接地,另外一端接入信号,信号范围受什么约束?
AD8131电源供电时,一端输入接地,另外一端接入信号,信号范围受什么约束?共模电压吗?我设计输入在0V附近波动的信号。
2023-11-22 08:18:37
什么叫接地和接零?接地和接零的区别
什么叫接地和接零?接地和接零的区别 接地和接零是在电力系统中常用的概念,它们起着保护和安全的作用。接地是将电气设备与地面进行连接,而接零是将电气设备的中性点连接到地面或者其他回路中的零线上。接地
2023-11-20 15:13:311393
屏蔽网线和非屏蔽网线主要区别在哪里
屏蔽网线和非屏蔽网线的区别主要有以下几点: 结构和设计:屏蔽网线在绝缘层内部增加了一层金属屏蔽层,而非屏蔽线内里没有连续的屏蔽层。此外,屏蔽线的水晶头没有屏蔽层,而非屏蔽线有一层金属网。 抗干扰性
2023-11-13 10:00:561134
求助,关于电机屏蔽及通讯干扰问题
最近改了几组电机线(3相线+接地线+屏蔽): 1、地线电机与变频器端都已经接地; 2、屏蔽入柜处接地; 运行一天下来,发现以下几个现象: 1、如果将屏蔽在入柜处接地,电机在运行过程,间隔
2023-11-13 07:50:31
PLC系统电源安装&布线的技巧分享
PLC控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等。接地系统混乱对PLC系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。
2023-11-10 17:43:45536
高压电缆为什么要接地以及三芯电缆如何进行接地
1. 高压三芯电缆接地:35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,在铝包或金属
2023-11-09 09:51:11918
端接光纤有哪些特点
端接光纤具有以下特点: 高效性:预端接光纤在工厂内完成端接和测试,可以大大缩短安装时间和降低成本。 稳定性:预端接光纤经过严格的质量控制和测试,确保其稳定性和可靠性。 保护业主投资:预端接光纤可以
2023-10-24 10:23:13192
六类网线选择屏蔽还是非屏蔽由什么决定
。如果在家中使用屏蔽网线,需要保证所有设备都支持屏蔽功能,包括带有金属屏蔽罩的网线接头、交换机或路由器等设备。如果没有良好的接地措施,屏蔽网线的效果可能会不如非屏蔽网线。 在一些特殊场景,如电磁辐射严重、对传输质
2023-10-16 11:00:411823
为什么要重复接地?重复接地如何做?
重复接地指的是:在低压配电系统中,保护接地导体PEN或保护导体PE(俗称地线)除了在电源处与系统接地(亦称工作接地)一起与大地相连(即与接地装置相连)以外,还将保护接地导体PEN或保护导体PE(俗称地线)的一点或多点与大地再次作金属连接,称为重复接地
2023-10-16 09:59:04957
屏蔽网线需要接地
接地线,而且非屏蔽网线本身不具有屏蔽作用,所以不需要接地连接。 超五类非屏蔽网线 单端接地 1、屏蔽电缆的单端接地对于避免低频电场的干扰是有帮助的。或者说它能够避免波长 λ 远远大于电缆长度 L 的频率干扰。L 2、电缆屏蔽层单端接地
2023-10-13 11:14:03267
低压配电系统接地形式
。 (2)第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系。 T-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。 N-电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。 下面分别对IT系统、TT系统、TN系统进行全面剖析
2023-10-12 14:32:31849
中性点不接地系统的方式
​中性点不接地系统 ​​​中性点经消弧线圈接地系统 ​​中性点经电阻接地系统 ​ 中性点直接接地系统 ​​中性点不同接地方式的比较
2023-10-12 10:44:21421
屏蔽网线和非屏蔽网线的定义
的环境中,例如电磁环境复杂或干扰较强的机房环境。 非屏蔽网线则与屏蔽网线相反,内部没有连续的屏蔽层,不需要进行麻烦的接地处理,价格相对便宜,传输速度比屏蔽线快,适合在普通日常的网络环境中使用。 超六类屏蔽网线
2023-10-11 10:15:33600
低压系统接地制式分类
低压系统接地制式按配电系统和电气设备不同的接地组合来分类。 一、表示方法 国际电工委员会规定,低压系统接地制式一般由两个法文字母组成,必要时可加后续字母。 1、第一个字母表示电源接地点对地的关系
2023-10-09 10:04:06438
PCB接地设计要点和指南
PCB的接地设计,首先应根据设备系统总的接地设计方案,如:单板上的保护地、屏蔽地、工作地(包括数字地和模拟地)等如何与背板连接,背板.上的这些地又如何与系统的各种地汇接,在PCB_上落实系统接地方案对PCB板的接地设计要求。
2023-10-08 09:59:34505
中性点不接地系统的单相接地分析
一、中性点不接地系统的单相接地分析 中性点不接地系统任何一相(如C相)接地时,如下图所示,接地相对地电压为零(U dC =0),接地相对地电容电流也是零(I cC =0)。此时中性点电位不再是
2023-09-24 15:47:502518
不同类型的屏蔽层的接地方式
低频时可以使用屏蔽双绞线,其优点是:屏蔽层防止电场耦合,双绞线防止磁场耦合。毕竟,许多低频电路包含高阻抗设备,很容易受到电场耦合,因此,低频电缆屏蔽很重要。
2023-09-21 12:50:372927
四大视角看EMC设计:滤波、接地屏蔽、PCB布局
点击关注,电磁兼容不迷路。四大视角看EMC设计:滤波、接地屏蔽、PCB布局电磁干扰的主要方式是传导干扰、辐射干扰、共阻抗耦合和感应耦合。对这几种途径产生的干扰我们应采用的相应对策:传导采取滤波
2023-09-21 08:03:031125
网线分为非屏蔽、单屏蔽和双屏蔽有什么不同之处呢
屏蔽网线、单屏蔽网线和双屏蔽网线的主要区别如下: 结构:非屏蔽网线的内部结构是8根网线+绝缘外胶皮。单屏蔽网线的内部结构是8根网线+绝缘外胶皮+铝箔层,而双屏蔽网线的内部结构是8根网线+绝缘外胶皮
2023-09-20 10:05:232939
接地线的连接及安装要求
宜涂淡蓝色标志。 4、在接地线引向建筑物入口处和在检修用临时接地点处,均应刷白色底漆并标以黑色接地代号。 5、明敷接地线在每个导体的全部长度或只在每个区间或每个可接触到的部位上做出标记。 6、国际标准中,黄色用于信号回路或屏蔽接地
2023-09-18 10:16:433253
电磁屏蔽需要接地接地会导致什么情况
电磁屏蔽需要接地接地会导致什么情况 电磁屏蔽是指将电器、设备或建筑物等封装起来,以防止有害电磁场的泄漏和干扰,从而保护周围的设备和人员。因此,电磁屏蔽是电子产品设计中的一个关键因素。那么,在电磁
2023-09-12 16:07:481446
超六类网线屏蔽和非屏蔽有哪些区别
屏蔽超六类网线和非屏蔽的网线有以下几个主要区别。
2023-09-06 10:13:404310
端接光缆系统应用广泛的原因
端接光缆系统在数据中心的应用确实越来越广泛,原因主要有以下几点: 高传输速率和安全性:预端接光缆系统采用高品质的光缆和连接器,能够提供高速、稳定的数据传输,满足数据中心对于大量数据交换的需求。同时
2023-09-05 09:57:22183
PLC接地保护包括哪些方面?
和输出信号线也需要进行接地保护。信号接地可以有效地抑制电磁干扰和噪声,提高信号的可靠性和稳定性。通常,信号接地可以通过共用接地导线或使用专门的信号接地模块来实现。 (3)防静电保护:静电可能对PLC系统造成干扰和损坏。因此,
2023-08-31 13:40:07345
接地电阻柜系统使用说明
接地电阻柜系统说明 随着柴油机组发电在国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组, 采用接地电阻柜可以降低接地电流,降低健全相的电压。 在系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作
2023-08-29 09:58:29
超六类网线屏蔽和非屏蔽网线区别
超六类网线有屏蔽和非屏蔽两种,二者都可以支持100米的万兆信道长度,但在结构上却有明显的差异。下面科兰通讯将围绕超六类网线屏蔽和非屏蔽网线区别展开介绍。 超六类非屏蔽网线 超六类网线屏蔽和非屏蔽网线
2023-08-25 11:18:414791
超六类屏蔽网线和非屏蔽网线区别已找到
随着网络的发展,传输要求的提高各网线厂家根据需求生产出各种屏蔽类型的线缆,超六类网络线缆一般情况可以简单的划分为屏蔽和非屏蔽两类,但是绝大多数人分不清楚超六类屏蔽网线和费屏蔽网线区别,下面科兰通讯
2023-08-14 09:50:171852
什么叫屏蔽线 屏蔽线有什么用 屏蔽线的正确端接方法
2023-08-11 10:07:083032
芯电缆为什么一端接地
电源电路元器件
学习电子知识发布于 2023-08-01 21:21:34
科普屏蔽电缆屏蔽层的标准
为了更好的保护信息安全性,很多工程上的电缆改用了屏蔽电缆,但是屏蔽电缆的屏蔽层是有一定国际标准的,大家要选择正规厂家的电缆,下面科兰通讯小编为大家科普屏蔽电缆屏蔽层的标准。 屏蔽电缆屏蔽层的标准
2023-07-05 10:01:282474
RS-485收发器为什么要端接?如何端接
rS-485 网络的许多信号完整性和通信问题都源于端接,这可能是因为缺少端接端接不正确。在 RS-485基础知识系列的这一部分,我将讨论何时不需要端接 RS-485 网络,以及在需要端接时如何使用标准(并联)端接和交流电 (AC) 端接网络。
2023-07-04 11:38:551269
关于PCB接地设计、PCB接地技巧、PCB接地处理
系统没有可靠的接地连接时,就会发生浮地。因此,接地端子和导体中的电压是不确定的,无意浮动接地被认为是系统故障(接地系统中的潜在断路),但也有有意使用浮动接地的应用。
2023-07-01 10:18:011393
解答屏蔽网线都屏蔽哪些
为了满足大家对网线的各种需求,网线不但分为各种类型,而且还分为屏蔽网线和非屏蔽网线,还是有一部分人不清楚屏蔽网线都屏蔽哪些,为了解开大家的疑惑,科兰通讯小编就为大家介绍一下屏蔽网线的作用吧。 屏蔽
2023-06-29 10:38:31698
线缆屏蔽材料的种类及应用
屏蔽是利用屏蔽体来阻挡或减小电磁能传输的一种技术,是抑制电磁干扰的重要手段之一。 电磁屏蔽一般可分为三种:静电屏蔽、静磁屏蔽和高频电磁场屏蔽。三种屏蔽的目的都是防止外界的电磁场进入到某个需要保护
2023-06-29 10:12:00620
【凡亿疯狂星期五】高频接地、电路工作接地、安规接地的区别和注意事项
日 周五晚8点 直播介绍: 接地屏蔽滤波是EMC设计中的三大核心,那地的特性到底是什么?它是如何影响EMC性能的,为了改善EMC性能的EMC接地方式有哪些注意事项? 直播大纲: 1)地的特性到底是什么? 2)地线
2023-06-29 07:40:01305
分析非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的区别
  双绞线根据有无屏蔽层分为非屏蔽双绞线与屏蔽双绞线。那么非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的区别有哪些呢?下面就跟科兰通讯小编一起了解下吧。
2023-06-26 10:41:513666
升压DC/DC的接地知识
如果电源接地分开并经由过孔连接在背面,则受过孔电阻和电感器的影响,损耗和噪声将会恶化。旨在屏蔽、散热及减少直流损耗而在内层或背面设置接地层的做法,只是辅助接地
2023-06-24 10:33:00604
某编码器产品因线缆屏蔽层未接地导致现网出现干扰问题整改案例
2023-06-16 11:19:40600
PLC系统接地的目的是什么?
好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。正确选择接地点,完善的接地系统PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
2023-06-15 09:52:35551
升压型DC/DC PCB接地的关键要点
2023-06-06 11:05:52150
滤波、接地屏蔽、三个视角看EMC设计
芯片)_黑色部分 图16 电磁屏蔽毡 图17 电镀导电屏蔽 图18 喷涂电磁屏蔽涂料 五总结 本文总结了EMC整改的一些常用的措施,屏蔽、滤波和接地是最基础的措施,也是最常用的,希望能给大家带来帮助。
2023-06-05 22:00:37
资深工程师讲解EMC设计之接地技巧
屏蔽、滤波、接地是EMC设计中常见的三大方法,其中接地作为电路设计最基础的内容,却几乎没人能够说得清楚,如何才能做好接地设计呢? 下文由资深EMC设计工程师为您一针见血地道出接地问题的本质,分享EMC设计中的接地技巧。
2023-05-16 11:00:27935
电磁干扰的主要方式是传导干扰、辐射干扰、共阻抗耦合和感应耦合。对这几种途径产生的干扰我们应采用的相应对策:传导采取滤波,辐射干扰采用屏蔽接地等措施,就能够大大提高产品的抵抗电磁干扰的能力,也可以
2023-05-14 11:14:17993
屏蔽线单端接地的作用和接法
屏蔽电缆的屏蔽层主要由铜、铝等非磁性材料制成,并且厚度很薄,远小于使用频率上金属材料的集肤深度(所谓趋肤效应是指电流在导体截面的分布随频率的升高而趋于导体表面分布。
2023-05-05 10:01:012227
掌握10个PLC故障原因
因此,PLC系统一般选用一点接地方式。为了提高抗共模干扰能力,对于模拟信号可以采用屏蔽浮地技术,即信号电缆的屏蔽层一点接地,信号回路浮空,与大地绝缘电阻应不小于50MΩ。
2023-05-05 09:43:21637
PLC如何接地PLC接地的目的
接地就是让已经纳入防雷系统的闪电能量泄放入大地,良好的接地才能有效地降低引下线上的电压,避免发生反击。
2023-05-04 11:50:07662
升压型DC/DC转换器的PCB布局中“接地”相关知识
2023-04-29 17:22:00246
耦合屏蔽箱手机蓝牙WIFI射频耦合板RF无线通讯测试抽屉式屏蔽
什么是屏蔽箱?屏蔽箱主要用于无线通讯产品测试,利用导电或导磁材料制成的屏蔽体,将电磁信号限制在一定空间内,对传导和辐射进行处理,给无线通讯产品提供没有干扰的测试环境的一种设备,简单的说就是吸收内部
2023-04-24 13:21:45
详解电力电子设计接地系统
有几点:  a、 防止静电感应的话必须采取端接地,这样静电泄放最快。  b、端接地主要是衰减低频干扰,低频信号建议端接地。  c、 对于双层屏蔽线,一般采取内层端接地泄放静电,外层端接地屏蔽
2023-04-20 14:56:15
PCB设计屏蔽罩设计
  屏蔽罩是一个合金金属罩,是减少显示器辐射至关重要的部件,应用在MID或VR产品可以有效的减少模块与模块之间的相互干扰,常见于主控功能模块和电源模块及Wifi模块之间的隔离。  01 屏蔽罩夹子
2023-04-18 14:07:13
适当的接地技术在PCB设计的重要性讨论
。  减小的返回路径电阻是将接地层集成到PCB的根本好处。它减少了由返回电流变化引起的噪声,并建立了更均匀的接地电压(因为更少的电阻意味着更少的电压降落在接地网的物理分离部分之间)。通过将整个接地
2023-04-14 16:32:11
已全部加载完成
