HY5700-16RS485是汉源高科生产的一款RS485光纤MODEM。产品具有体积小巧,使用方便灵活的特点。该产品突破了传统RS485接口通讯距离与通讯速率的矛盾,同时,也解决了电磁干扰、地环
2024-03-08 12:30:59
HY5700-16RS485 16路RS485转光纤,产品提供16路RS485光纤中传输,该产品实现了传统串行接口通讯距离与通讯速率的问题,同时,也解决了线路传输过程中电磁干扰、地环干扰和雷电破坏
2024-03-08 11:43:08
汉源高科生产的HY5700-16RS485工业级数据光端机可实现16路RS485串口数据在一根光纤上传输,RS485为二线制,RS485支持多机通信(128接点),16路数据速率自适应。同时
2024-03-07 20:05:32
DCS系统提出了通讯问题。我们的Profibus转ModbusRS485网关就可以有效的使二者进行快捷、高速的协议连接。Modbus是基于串口的一种协议,Profibus-DP是一种基于RS4865为
2024-02-20 13:31:19
RS485,全称为“平衡数字多点系统”,即一种硬件传输标准。这个名字源于其独特的电气特点——涉及到设备间的驱动及接收性能。在确保稳定数据传递方面,它发挥着重要作用。同时,与常用于处理厂家间设备交互的Modbus通讯协议相比,RS485拥有更多的适用场景。
2024-02-15 14:48:00
82 RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?RS485集线器能解决什么实际的工程问题? RS485集线器是一种常用的通信设备,用于在RS485总线上扩展节点数量和延长通信距离。它可
2024-02-03 16:25:43
725 RS485与MODBUS RTU的区别 如何选择合适的通信技术? RS485是一种通信总线标准,而MODBUS RTU是一种通信协议。本文将详细讨论RS485和MODBUS RTU的区别,并提供选择
2024-02-01 10:27:05
1204 ,使系统架构更加简洁。Profinet协议具有较高的传输速率和实时性,能够满足工业现场对数据通信的高要求。通过RS-485转Profinet网关,可以提高整个系统的通信效率。RS485Modbus转
2024-01-24 18:44:52
按照Profibus的规范,当网络中的硬件设备超过32个,或者波特率对应的网络通讯距离已经超出规定范围时,就应该使用Profibus RS485中继器1来拓展网络连接。中继器设备使用起来比较简单,这里仅就使用过程中容易出现问题的地方进行介绍。
2024-01-19 09:49:28
0 什么是RS485接口? 随着科技的发展,通信技术已经渗透到我们生活的方方面面。在各种通信方式中,RS485接口因其独特的优势和广泛的应用领域而备受关注。本文将详细介绍RS485接口的工作原理、特点
2024-01-11 17:37:24
969 多个RS485设备如何实现防水连接 RS485是一种常见的串行通信协议,被广泛应用于工业自动化设备以及各类传感器、仪表等设备之间的通信。然而,在特殊工作环境下,如户外、潮湿或湿润的环境中,防水连接
2024-01-05 14:03:56
211 RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地? RS485总线是一种常见的串行通信协议,用于在工业控制系统和现场总线网络中实现数据通信。在连接RS485总线时,有时需要屏蔽接地,这是因为屏蔽接地能够提供
2024-01-04 16:59:36
776 RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢? RS485总线是一种串行通信协议,常用于工业自动化、楼宇管理和数据采集等领域,具有高速传输、抗干扰能力强等特点。在RS485总线
2024-01-04 16:59:28
1823 各位好,我在调试RS485时候遇到一个问题。在使用自动收发的RS485电路时,发现A,B线波形只有半波。电路如下
波形如下
前面是,上面电路的波形,后面是独立IO控制的RS485 波形
2024-01-03 08:34:57
详解232至485转换器的接线步骤与注意事项 232至485转换器是一种常用的数据通信转换设备,可以将RS-232接口的电平信号转换为RS-485接口的差分信号,实现RS-232设备与RS-485
2023-12-29 14:29:40
1965 也得到了广泛的应用,尤其是在北美市场占据主导地位。
Profibus转Ethernet/ip网关硬件设计主要包括微处理器、通信接口和电源模块等部分。微处理器负责实现协议转换和数据处理等功能。通信接口
2023-12-28 10:48:25
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。
2023-12-24 14:49:26
1404
RS422和RS485是两种常用的串行通信协议,用于在电气噪声严重且远距离通信的环境中传输数据。虽然它们在很多方面相似,但也存在一些关键的区别。在本文中,我们将详细讨论RS422和RS485的差异
2023-12-20 17:03:14
2713 RS485接口3种保护电路
2023-12-19 09:26:19
459
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。四线制只能实现点对点的通信方式,现已很少采用。两线制接线方式是目前采用较多的为总线式拓朴结构,属于半双工传输方式,也就是说收发是不同步的。
2023-12-16 15:49:32
1006
RS485 Modbus通讯协议程序原代码 STM32主从机单片机开发设计资料
2023-12-11 15:31:39
9 今天我对USB转RS485转换器做测试的时候突然醒悟了那个电容的作用,因为这个自动收发算是两线制的RS485,即不需要单独的管脚做方向控制,而是 利用了DI和反相器做方向控制 。
2023-11-30 15:18:59
636
profinet网关上可以模拟出一个从站设备,并与网关进行通信。
案例简介:
本案例是用无锡耐特森RS485转PROFINET网关连接某系列变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC
2023-11-28 11:57:29
本案例是用无锡耐特森RS485转PROFINET网关连接某系列变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,RS485转PROFINET网关以及现场需要的变频器。GSD文件安装
2023-11-28 11:55:20
278
有群友问之前分析的那个RS485转换器有没有原理图,想学习一下,然后我拿出了我的宝贝滴滴滴了一下。原理图如下,有兴趣的同好可以看看,部分电容参数和气体放电管的参数拿不准,没有写,仅供各位同好参考学习。
2023-11-18 16:12:47
536
本案例中,倍讯科技rs485转 Profinet(BX-603-PN)网关作为 LED 显示屏与西门子 1200PLC 之间的通讯转换,使现场总线设备在两种不同协议中实现了数据通讯。
2023-11-15 14:42:55
0 系统概述: 广州艾礼富电子RS485总线脉冲电子围栏周界报警系统是一种基于RS485通信协议的高效、稳定的周界安全防护系统。该系统主要由脉冲电子围栏、RS485总线通信网络、报警控制器、管理软件
2023-11-14 08:45:56
189
最近在阿宝买了一个隔离的RS485转USB的转换器,我们来看一下做工和芯片选型吧。
2023-11-10 17:54:59
627
RS485 是一种通用的通信标准,广泛用于数据采集和控制应用中。它的主要优点之一是它允许将多个 RS485 设备放在同一条总线上,这使得多个节点可以相互连接。
2023-11-08 15:16:05
5091
RS485接口编码器
2023-11-08 13:42:53
414 在电子行业中,信号协议有很多,包括I2C,SPI,USB,UART,RS485等等,每个协议都有自己的特点和应用场景。 其中的RS485协议就是一种在电路板设计中非常常见的协议,是美国电子工业
2023-11-06 14:52:18
440
本文介绍了Modbus socket RS485 串口等常用技术的意思和区别
2023-11-06 09:14:17
295
如何计算高速RS485收发器的功耗? 高速RS485收发器是一种常见的通信设备,用于对串口数据进行收发。对于高速RS485收发器,我们需要了解它的功耗计算方法,以便在使用过程中合理计划电源供应
2023-10-31 14:37:15
553 RS485与modbus是什么关系
2023-10-23 06:22:50
对于没有设备地址的RS485应该如何匹配通信
2023-10-13 06:12:50
电子发烧友网站提供《协议转换器Modbus RTU转Modbus TCP 模块RS232/485转以太网模块 YL102.pdf》资料免费下载
2023-10-12 14:33:56
0 rs485静电和浪涌2页
2023-10-09 06:33:43
本案例是通过耐用通信RS485转PROFINET网关链接SJ700-2日立变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, RS485转PROFINET网关, SJ700-2日立
2023-09-27 14:56:07
YC-MDCAN-001 是一款有源RS-232/485 到CAN_BUS 总线的转换器,是远创科技公司为了解决RS-232/485串口设备与CAN_BUS 设备之间的数据通信而专业
2023-09-19 14:50:56
390
RS485属于半双工总线,在实际使用时一般采用主机轮询或令牌传递的方法来分配总线控制权,RS485设备需要进行发送和接收的方向转换。比较通用的做法是,每个RS485设备在平时均处于接收状态,只有在自己有数据要发送时才转换到发送状态,数据发送完毕后再次切换回接收状态。
2023-09-19 12:22:14
1565
RS485总线浪涌解决方案!|深圳比创达EMC
2023-09-18 14:53:39
764
应用中,需要将CAN和RS485这两种串口协议进行转换,实现数据的互通。 CAN 转 485 的基本原理 CAN 和 RS485 之间的转换需要借助于专用的CAN转485转换器。CAN和RS485之间
2023-09-14 17:52:43
1160 。RS485只具体说明接收器和发射机的电力特性,没有具体说明或建议任何数据协议。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo.0107140336
nuvoton 核
2023-08-30 07:59:12
在MCU之间中长距离通信的诸多方案中,RS485因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动报测等领域。但RS485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高
2023-08-25 17:15:01
996 。RS485只具体说明接收器和发射机的电力特性,没有具体说明或建议任何数据协议。
nuvoton 核
2023-08-22 07:10:52
在通信和计算机科学中,串行通信(Serial Communication)是一个通用概念,泛指所有的串行的通信协议,如RS232、RS422、RS485、USB、I2C、SPI等。
2023-08-14 10:27:13
8196
无故障运行多日的RS485总线突然无法通信,这条总线连接有1个主控,5个分控以及1个工控屏。
2023-08-12 15:07:09
6893 增加DP/PA耦合器,也可将Profibus PA从站接入Modbus网络。在Modbus串口侧提供RS485和RS232两种电平接口。
2023-08-10 09:41:07
455
编者按:RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口
2023-08-06 10:20:38
7302 捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备
2023-08-03 21:34:13
430
多通道振弦传感器信号转换器 将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号和模拟信号输出 VTI104_DIN是轨道安装式振弦传感器信号转换器,可将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号
2023-08-01 09:16:23
343 RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。什么是485隔离电路?在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS485接口进行隔离。RS485
2023-07-31 23:08:00
2000
捷米JM-ECT-RS485/232来了!这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的通讯网关,主要功能是将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备连接起来。它连接到ETHERCAT总线中做为从站使用,连接到RS485或RS232总线中做为主站或从站使用,解决了协议不兼容的问题。
2023-07-31 09:09:17
584
捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-24 09:12:34
659
硬件测试环境:stm32f407野火开发板,rs485转usb工具和rs485温湿度传感器。
2023-07-23 13:08:25
1335
今天给大家分享一篇RS485接口电路设计的文章,希望对电路设计,及相关软件开发的人员有帮助。
2023-07-21 17:03:34
986 远创智控YC-RSPN-001(RS485转PROFINET)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-21 09:12:31
359
大家好,今天我们要来讨论的是一个非常广泛的应用,这个应用可以让我们的现场设备与PROFIBUS-DP主站实现无缝连接。那么,这个神奇的产品就是捷米特JM-RS232-DP型RS232转PROFIBUS-DP协议转换器。
2023-07-20 16:39:37
423
中;通过增加DP/PA耦合器,也可将Profibus PA从站接入Modbus网络。在Modbus串口侧提供RS485和RS232两种电平接口
2023-07-14 16:24:21
454
2023-07-14 09:55:40
3073
捷米特JM-RTU-PA是一种将Profibus PA和Modbus485 RTU专用通讯协议桥接的协议转换设备。符合Modbus通讯协议的设备可通过本产品和Profibus PA总线上的主站设备
2023-07-02 09:26:28
426
串口转换芯片得到的 RS485 串口。
UART
全称Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步收发传输器。 UART是一种通用串行数据总线
2023-06-21 09:51:26
你好社区:
我使用 rs485(bautrate=115200) 作为基于 IMX8MQ(bsp 4.14.98-2.2.0_ga) 的调试 uart。
1. 开机。串口显示正常。按 Enter
2023-06-02 09:40:20
特点: ● 电阻电位器电子尺信号采集转换为RS-485输出 ● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1% ● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-05-30 19:37:06
358
RS485通讯的注意事项:
rs485和rs232通讯协议现在用的越来越普遍,那么在使用的过程中有什么注意事项呢,今天琳琳姐就带您了解一下
注意事项有很多,接下来就一一介绍一下
1.通讯速率与传输
2023-05-24 14:48:39
做工程很多时候会提到RS485控制线,它到底是什么呢?今天我聊聊RS485相关的应用,深入了解RS485,你会发现里面的知识确实有很多,那么我们就选择一些平时在弱电中会考虑到的问题供大家了解。
2023-05-16 14:13:37
7459
请问CANbus至RS232协议转换器能够用30V电压的电源吗?
2023-05-09 11:03:26
这款ModbustoCANFD协议转换器的转换速度竟然最快仅需670us!!!PXB-6020是致远电子新推出的一款ModbustoCANFD协议转换器,拥有1路CANFD接口,1路100M以太网
2023-05-08 09:56:28
427
RS485总线应用及常见问题
2023-05-06 09:28:17
1040
电路的可靠性和稳定性。
【RS485通讯协议】
实际应用中,RS485接口还需要进行协议规范和数据格式化。常用的RS485通讯协议有Modbus协议、Profibus协议、CANopen协议等
2023-05-05 16:25:31
/IP协议之间的通信,可以使用RS485转TCP网关盒子。本文将介绍如何使用RS485转TCP网关盒子进行RS485协议转以太网TCP/IP协议通信。 物通博联RS485转TCP网关盒子是一种将RS485信号转换为TCP/IP协议的设备,可以将RS485通信协议的设备连接到以太网上。其基本原理是将RS
2023-05-05 15:50:44
1687
RS485设计应用资料
2023-05-02 22:35:12
PXB-6020是致远电子新推出的一款Modbus to CAN FD协议转换器,拥有1路CAN FD接口,1路100M以太网接口和1路RS485接口。
2023-04-28 17:59:57
535
ZY-KI604 ( 4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块) DC7V ~ DC30V ( Normal 24V )4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块4入: NPN输入
2023-04-28 14:33:21
1 RS485总线是否能够直接与MCU单片机直接相连?或者需要485转232的接口?
2023-04-27 17:56:36
大家好,我是mic,今天来分享关于RS485共地问题的思考。
2023-04-17 14:44:32
2264
基本说明:实现RS485/RS422/RS232接口设备与PROFIBUS DP现场总线系统的互连。
2023-04-12 10:06:24
基本说明:PM-125在PROFIBUS DP端为从站,串口端是1个RS232口或1个RS485口,可以为Modbus主站或连接其他自定义串口协议(视具体的协议而定)。即可连接1个具有RS232或RS485接口的设备到PROFIBUS DP主站。
2023-04-12 10:00:46
8051单片机RS485通讯C51程序。
2023-04-07 15:01:33
11 慢慢整改了。 今天给大家分享485接口的EMC检测,希望对电路设计,及相关软件开发的人员有帮助。 原理图 1. RS485接口6KV防雷电路设计方案 (RS485接口防雷电路) 接口电路设计概述: RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走
2023-03-29 07:40:04
1097 RS485总线属于典型的串行总线范畴,采用两线制通信,一个高电压,一个低电压。 两个RS485通信设备之间,通过双绞线或屏蔽双绞线连通。 下面,咱们说说这类总线的优缺点: 首先是优点,RS485总线
2023-03-26 13:35:01
4196
