电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电气防火限流保护器在建筑电气配电线路中的应用
收藏
查看更多
电气安全】ASCP电气防火限流保护器/末端回路线路保护
安科瑞薛瑶瑶 为什么要使用电气防火限流保护器 应急管理部消防救援局统计,在造成电气火灾事故的原因中,最为主要的当为 末端线路短路 ,在电气火灾事故中占比高达70%以上。如何效预防末端线路短路引发
2024-03-19 10:59:13117
浅谈智能电气火灾监控在建筑防火中的应用及产品选型
浅谈智能电气火灾监控在建筑防火中的应用及产品选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:在开展建筑防火工作时,为充分发挥电气火灾监控系统的运行优势与作用,应灵活运用相关探测器
2024-03-12 11:04:1246
浪涌保护器型号如何选?一篇解决方案告诉你!
分级 一级浪涌保护器:安装在建筑物外部的电源线路上,用于防护雷电产生的浪涌过电压。 二级浪涌保护器:安装在建筑物内部的配电箱或电表箱附近,用于防护雷电残余浪涌和开关操作产生的浪涌过电压。 三级浪涌保护器:安装在电子
2024-03-11 10:13:28138
工业用电气防火限流保护器
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ASCP200-1型电气防火限流保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端
2024-02-28 15:50:3281
电气防火限流保护器
2024-02-28 15:42:5163
主要用于民用建筑领域 安科瑞ASJ10-GQ系列单相自复式过欠压保护器
引起的单相或三相线路过、欠电压时,保护器对用电设备 进行保护。 ASJ 系列产品集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能。产品主要应用于住宅分户箱 进线或单相或三相用电设备配电线路保护,产品体积小、精度高、结构紧凑、安装方便,是民用建筑领域中的安 全保护装置。
2024-02-25 15:54:1193
 ASCP300-1型电气防火限流保护器
安科瑞 程瑜 1 概述(防火限流保护器-过载限流功能保护) ASCP300-1型电气防火限流保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生的电弧
2024-02-23 13:55:4679
浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器与过欠压保护器区别
浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器是一种安装在电力系统中,用于防雷击波、操作冲击和变压器跌落所引起的过电压对设备和电气线路的损坏的保护装置。它可以有效地保护设备和线路,降低故障率,并延长设备
2024-02-14 17:11:00388
电气防火限流保护器微妙速度实现灭弧保护
安科瑞 程瑜 电气防火限流保护器微妙速度实现灭弧保护? ASCP200-1型电气防火限流保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花
2024-02-05 15:25:2191
如何判断限流断路器能保护到微断?能否从限流曲线判断?
如何判断限流断路器能保护到微断?能否从限流曲线判断? 限流断路器(也称为过载保护器)是一种电气保护设备,用于保护电气系统免受过流和过载损害。在电气系统中,流经导线和设备的电流必须控制在安全范围内
2024-02-05 15:23:16124
浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装?
浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装? 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。浪涌保护器能够迅速击穿和断开过电压,从而将过电压引导
2024-02-05 14:55:29234
电气防火限流保护器在可燃性粉尘危险场所的应用
电气设备选型、线路短路灭弧保护设计、防雷防静电设计等,结尾提出不断利用新技术新产品提高可燃性粉尘危险场所的设计水平的要求。   关键词:可燃性粉尘;电气设备;高表面温度;防雷防静电设计;电气防火限流保护器; 1概述
2024-02-04 15:27:1091
浪涌保护器和过电压保护器的区别
浪涌保护器和过电压保护器是两种常用的电气设备保护器件,它们都能够限制或泄放电源系统中的瞬态过电压,防止电气设备受到雷电或其他原因引起的损坏。但是,它们的工作原理、性能指标、应用场合和国家标准都有
2024-02-04 09:48:17169
漏电保护器型号规格 漏电保护器怎样接电线
漏电保护器是一种用于检测并保护电气设备以及人身安全的重要电气保护装置。它能够检测到电路中的电流泄露,并在泄露电流超过预定值时迅速切断电源,从而避免漏电造成的危害。本文将详细介绍漏电保护器的型号规格
2024-02-03 09:45:17341
常开型热保护器与常闭型热保护器的区别?
常开型热保护器与常闭型热保护器的区别? 常开型热保护器与常闭型热保护器是两种常见的热敏电器件,它们的主要区别在于其热敏材料的电气特性。下面,我将详细介绍这两种热保护器的工作原理、特点和应用领域
2024-02-02 09:19:25174
建筑电气火灾的防控与管理
我国古建筑多为砖木结构,当发生火灾事故时具有蔓延快、扑救难的特点,而火灾对古建筑的损害性很大,电气火灾事故在我国火灾事故中比重居高不下。本文通过对古建筑电气火灾成因进行分析,有针对性地提出了古建筑电气火灾防控对策,为古建筑用电管理和消防管理工作提出参考性建议,对古建筑保护工作有积极意义。
2024-01-30 17:03:29222
电气防火限流保护器在员工宿舍和民租房的应用
高层建筑防火设计至关重要。电气防火限流保护器线路发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,能减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 关键词:高层建筑电气火灾;电气防火;短
2024-01-30 13:20:5191
关于综合管廊供配电系统设计方案
运行,当环网内某一箱变出现故障或监控中心1Okv母线需要检修时,可调整环网系统内10kV断路的开合,切换供电线路。 南北三号路综合管廊即采用10kV环网式供电,电源由片区内监控中心10kV配电室引出
2024-01-19 17:32:17
如何预防配电电气火灾的发生?
配电柜是工业和商业设施中常见的电力分配系统,用于控制和保护电气设备。在封闭的配电室内往往会配置多个配电柜,电气火灾的风险相对较高,为及时发现和预防电气火灾、设备过热、绝缘老化等安全隐患的发生,同时
2024-01-18 17:11:38193
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么?
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:02354
什么是限流保护器限流保护器的特点
限流保护器的原理主要是通过计数器和令牌桶来控制请求的速率。计数器用于记录请求的数量,而令牌桶则用于存储令牌,每个令牌代表一个请求的许可。当一个请求到达时,如果令牌桶中有足够的令牌,那么就会将一个令牌取出,并允许这个请求通过。否则,就会限制或拒绝这个请求。
2024-01-18 11:29:29252
浅谈剩余电流动作保护器在接地系统的应用
工作原理出发,着重于用电设备的电流矢量分析与计算,阐述剩余电流动作保护器在低压配电接地系统的应用特性,定量地分析接地系统类型对剩余电流动作保护器工作的影响。电流矢量的分析方法为剩余电流动作保护器
2024-01-11 16:39:18
浅谈剩余电流动作继电器的在低压配电系统的应用
重要的现实意义。 目前,我国在建和已建的建筑物,违规使用不符标准的电气线路及设备还时有发生,加上不文明和违章的电气安装施工,触电事故及电气火灾险还时有发生。同时在我国许多旧的大中型公共建筑包括古建筑
2024-01-11 16:33:00
浪涌保护器的正确接线法
随着电器设备的普及和家庭用电负荷的增加,电气设备的浪涌保护变得越来越重要。浪涌保护器是一种常用的电气设备,用于保护其他设备免受突发的电压浪涌和电流峰值的影响。本文将详细阐述浪涌保护器的正确接线
2024-01-11 13:37:21586
浪涌保护器的作用与原理
浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受浪涌电流侵害的装置。在电力系统中,由于电源变动、电力设备的切换、雷击等原因,会产生过电压现象,这些过电压脉冲可能会对设备产生瞬态或慢性损坏,严重时甚至会烧毁设备
2024-01-11 11:47:16500
浪涌保护器的型号与规格
浪涌保护器,也被称为浪涌防护器或电涌保护器,是一种用于保护电气设备免受电气过电压或电涌的损害的装置。它通常安装在电气设备的输入端,通过限制电流的流量来保护设备不受电流过大的损伤。 浪涌保护器
2024-01-11 11:41:12570
浪涌保护器和防雷器有何区别
浪涌保护器和防雷器是用于保护电器设备和建筑物免受浪涌电流和雷击损害的电气设备。虽然浪涌保护器和防雷器的目标相似,但它们在工作原理、应用范围和保护效果等方面有一些区别。在下面的文章中,我们将详细介绍
2024-01-11 11:31:51305
限流保护器在户外汽车充装的应用
国家标准GB51348-2019中规定储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流电气防火保护器电气防火限流保护器可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流
2024-01-10 17:01:32119
限流保护器在充电桩中的应用
短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。电气防火限流保护器可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体
2024-01-08 13:43:56188
电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么?
电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么? 电涌保护器和浪涌保护器是用于保护电气设备免受电涌和浪涌的损害的两种设备。尽管它们有相似的功能,但在工作原理和应用方面有一些区别。 一、电涌保护器
2023-12-26 13:42:15514
浅谈剩余电流动作保护器在农网中的应用
安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路
2023-12-25 16:50:32166
自复式过欠压保护器的定义及作用 自复式过欠压保护器用多大的
什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的  自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03792
安科瑞出席宁波市建筑电气2023年年会
12月1日,宁波市建筑电气2023年年会在宁波市海曙天港禧悦酒店成功举办。作为推动宁波市建筑电气行业技术发展的专业交流会,吸引了建筑电气行业领导、专家、设计师、厂家等300多名代表参会。期间,安科
2023-12-14 08:07:39181
后备保护器选型和行业应用方案
、断路器、限流器等元件,对浪涌保护器的工作电流和电压进行监测和控制,当浪涌保护器的电流或电压超过设定值时,自动断开电路,从而保护浪涌保护器电气设备。 后备保护器,SCB防雷器,SPD前置脱离器 后备保护器,SCB防雷器,SPD前置脱
2023-12-07 10:38:57192
电气火灾监控系统在建筑防火中的研究与应用
监控并辅助设置火灾预警系统是非常重要的。电气火灾监控系统是建筑实体防火措施中非常关键的步骤。关于电气火灾监控系统的应用,需要技术人员从配电柜安装、设备安装、布线操作 三方面要点入手保障电气火灾监控系统的安装应用效果,使其监控和火灾预防作用得到充分的发挥。
2023-12-06 14:16:02243
低压配电系统中,浪涌保护器应设置在什么位置才满足规范的要求?
低压配电系统中,浪涌保护器应设置在什么位置才满足规范的要求? 在低压配电系统中,浪涌保护器扮演着重要的角色,用于保护电气设备免受由于瞬态电压变化引起的浪涌电流的损害。为了满足规范要求,浪涌保护器应设
2023-11-22 18:26:071408
怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施
怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施  电线短路是指电气线路中的导线之间或导线与地之间的绝缘介质发生破损,导致电流绕过正常的路径而引发故障。电线短路可能会导致电路过载、火灾、设备损坏甚至
2023-11-22 16:55:371240
浪涌保护器的P数是什么?浪涌保护器的P数有哪几种?
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压影响的装置
2023-11-22 11:02:01320
T/SHXFXH 002—2023 建筑电气防火检测技术规程
电子发烧友网站提供《T/SHXFXH 002—2023 建筑电气防火检测技术规程.pdf》资料免费下载
2023-11-16 17:05:590
什么是浪涌保护器的接地导通
浪涌保护器对地导通 是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。浪涌保护器接地导通的意思是指浪涌保护器在发生过电压时,能够快速地将过电压泄放到地线上,从而降低输出
2023-11-13 10:20:18324
电气火灾监控系统如何在高层建筑应用,来达到电气火灾预警效果
电气火灾监控系统是预防高层建筑电气火灾的有效手段,当监控范围内的电气线路或者电气设备的相关参数超出报警阂值时,该系统能够及时发出声、光等报警信号,让监控人员掌握电气系统运行状态,采取有效措施进行有效的控制,避免电气火灾事故的发生,进而减少不必要的损失
2023-11-09 15:07:26272
浪涌保护器,漏电保护器和空气开关的区别
地凯科技浪涌保护器 浪涌保护器,也叫防雷器或过电压保护器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。它主要用于限制过电压和泄放浪涌电流。 浪涌是指瞬间超出稳定值的峰值,包括浪涌
2023-11-03 09:53:06212
西南建筑电气年会暨大运场馆电气设计技术论坛
2023年10月19-20日,由中国建筑西南设计研究院有限公司、西南建筑电气工程设计情报网、四川省土木建筑学会建筑电气专业委员会、四川省电工技术学会工业与建筑供电专业委员会、建筑电气杂志社联合主办
2023-10-28 08:08:22585
电气火灾监控系统在地铁车站的应用方案
GB50054-201l《低压配电设计规范》要求,“剩余电流监测或保护电器的安装位置,应使其全面监视有起火危险的配电线路的绝缘情况”,0.4kV开关柜各馈出回路均设置剩余电流式探测。此外,环控柜总进线
2023-10-17 11:28:45
空开和浪涌保护器的关系及其行业应用解决方案
空开和浪涌保护器是两种常见的电气保护设备,它们各自有不同的工作原理、保护作用和保护范围,但在实际应用中,它们往往需要配合使用,以实现对电气设备和线路的全面保护。本文将介绍空开和浪涌保护器的基本概念
2023-10-12 11:42:03402
漏电保护器对电网的要求
供电的电气设备,应选用三极四线式或四极四线式漏电保护器。 二、漏电保护器安装位置 1、装在线路干线上 保护范围大,但动作电流大,故障后停电范围大,故障点不易查找。 2、装在分支线路上 动作电流小,故障后停电范围小。 3、同时装在干线和支线上
2023-10-09 09:57:48504
线路充电保护什么时候投入使用?
线路充电保护什么时候投入使用? 线路充电保护是指通过特定的技术手段,对电动汽车的充电时发生的电流过载、电压过高、电池过热等情况进行电气保护的系统。它主要是通过监测电动汽车充电线路电气参数,当电流
2023-09-27 16:05:23521
线路充电保护是什么意思
等问题,这些问题会对设备造成伤害。因此,为了保证设备的安全性、稳定性和寿命,必须采取一些线路充电保护措施,以确保线路的正常运行和使用。 线路充电保护的原理 线路充电保护的原理是通过在电线路中添加电路保护器或其他电气
2023-09-27 16:05:181014
电气设备保护有哪些
电气设备进行保护。对电气设备的保护一般有过负荷保护、短路保护、欠压和失压保护、断相保护及防止误操作等。 一、过负荷保护 1 、过负荷是指电气设备的负荷电流超过额定电流的情况。长时间的过负荷将使电气设备的载流部分
2023-09-27 11:02:312926
低压配电线路的常用保护装置
为了使配电线路能够安全可靠地运行,线路电气设备都需装设保护装置,低压配电线路的常用保护装置有熔断器和自动空气开关等。 一、熔断器 常用的熔断器有RC系列瓷插式熔断器、RL系列螺旋式熔断器、RM系列
2023-09-24 14:45:421262
电气线路的布线方式
电气线路的布线方式通常有暗敷线路和明敷线路两种。暗敷线路是指线路装置埋设在建筑面内或埋设在地下;明敷线路是指线路装置装设在建筑面上,线路走向一目了然。在一般用电环境中,明敷线路用得较为普遍,其装置
2023-09-22 16:26:41861
电气防火限流保护器的应用介绍
,A型电气设备和B型电气设备的选型要求在仅存在相关粉尘云的环境中是完全一致的,两者只有在粉尘层厚度超过一定数量的时候,选型要求才会有所差别。 具体到设计工程中,本工程中建筑采用全现浇框架结构,生产类别为丙类,耐火等级为一级。建筑面积为10871m2,建筑主体为二层,建筑高度为19.3m。
2023-09-22 12:47:30394
2023江苏省建筑电气与智能化苏中建筑电气年会
9月7-8日,由江苏省照明学会室内外照明委员会、江苏省建筑电气设计技术协作及情报交流网主办;江苏省建筑设计研究院股份有限公司、泰州市土木建筑学会电气与智能化专业委员会,扬州市土木建筑学会电气与智能化
2023-09-16 08:21:17422
漏电保护器的作用及原理
1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:161342
ASCP300-63B电气防火限流保护器安装使用说明书
电子发烧友网站提供《ASCP300-63B电气防火限流保护器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:53:580
电气图的图样有哪些
,主要表示各建筑物的名称或用途、电力负荷的装机容量、电气线路的走向及变配电装置的位置、容量和电源进户的方向等。通过电气总平面图可了解该项工程的概况,掌握电气负荷的分布及电源装置等。一般大型工程都有电气总平面图,
2023-09-12 16:39:221167
ASJ自复式过欠压保护器安装使用说明书
2023-09-08 17:35:370
浪涌保护器SPD防雷模块的作用和原理
浪涌保护器(Surge Protection Device,简称SPD)是一种用于保护电气设备免受雷电或其他暂态过电压的损坏的装置。浪涌保护器的作用是将电力线路或信号线路上的瞬态过电压限制在设备或系统所能承受的范围内,或将强大的雷电流泄流入地,从而减少或避免雷电灾害。
2023-09-06 10:30:13651
限流保护器为充电桩提供了哪些保障措施
ASCP系列电气防火限流保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及
2023-08-20 10:43:06561
ASCP系列电气防火限流保护器的应用案例分析
ASCP系列电气防火限流保护器(灭弧式智慧用电)是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以合理克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大。
2023-08-08 12:45:41310
2023贵州建筑电气年会
2023年7月27-28日,2023年贵州省建筑电气年会在贵阳郁锦香酒店成功举办。安科瑞携电能质量治理系统、建筑能耗管理系统、充电桩收费管理系统、智能照明控制系统、IT配电绝缘监测等系统解决方案参会
2023-08-04 08:10:40587
浅谈ASCP300与汽车充电桩配套运用案例
电气防火限流保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现
2023-08-01 12:40:10396
高、低压电气部件的图形符号讲解
低压电气部件是指应用于低压供配电线路中的电气部件,在电工电路中,低压电气部件的应用十分广泛,低压电压部件的种类和不同应根据相应的图形符号进行识别。
2023-07-28 14:32:284891
安科瑞 AISD300三相智能安全配电装置 安科瑞 顾语欢
低压配电系统发生漏电和电气火灾事故,传统的方式是在配电系统中设置电气火灾探测器、故障电弧探测器,以及电气防火限流保护器等产品来监测和保护配电系统,保障系统的安全运行。这些产品都属于监测和事后保护产品,无法从根
2023-07-27 14:58:47243
故障电弧探测器如何应用在建筑电气
,还会产生安全隐患,威胁人身安全。因此对设备电弧进行保障显得较为重要。本文主要对建筑电气故障电弧保护设计进行分析探究,阐述电弧保护基本原理。 【关键词】:建筑电气;故障电弧探测器 1 引言   随着中国经济和科学技
2023-07-26 10:22:36466
浪涌保护器行业应用防雷选型方案
各个领域得到广泛的应用。 浪涌保护器,电涌保护器,防雷器 SPD浪涌保护器的应用领域非常广泛,可以应用于以下场合: 住宅和商业建筑:用于保护空调、电视、电脑等家用电器,以及商用电气设备等。 医护行业:可以用于保护各种医
2023-07-19 11:02:12344
限流保护器电气消防中的应用
。 据公安部消防局5年的统计分析,电气火灾发生的场所中,住宅发生火灾事故的数量高居首位(占比51%),线路短路及线路老化是诱发事故的主要原因。 通过对5年电气火灾故事原因分析发现,主要有电线短路、过负荷用电、接触不良等几种原因导致事故发生。其中,
2023-07-18 13:09:48168
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:482707
如何判别浪涌保护器好坏?
浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在很短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
2023-07-14 11:31:451758
低压供配电线路导线的选择
低压供配电线路导线的选择。导线的选择的一般原则和要求:民用建筑配电线路的导线主要有电线和电缆.正确地选用电线和电缆,对于保证民用建筑配电系统的安全可靠
2023-06-27 15:53:522
安科瑞电气防火限流保护器ASCP200微秒速度实现灭弧保护
科瑞 ASCP200电气防火限流保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大, 以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以 微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护, 从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人 员和财产的安全。
2023-06-07 18:37:06519
浪涌保护器和避雷器的区别
浪涌保护器和避雷器都是用于保护电气设备免受电气过电压损害的器件。虽然它们都是电气保护器件,但其作用和工作原理有所不同。本文将从以下几个方面介绍浪涌保护器和避雷器的区别。
2023-06-07 09:48:421342
安科瑞故障电弧探测器在建筑电气的设计与应用
集聚场所建筑和一类高层建筑越来越多,随之而来的火灾隐患也在大大增加。电气设备在使用过程可能因自身故障引发安全事件,从而造成难以估量的后果。究其原因发现,设备设计、制造、 安装以及后期使用维护、电气设备故障、线路老化等均是导致安全事
2023-06-01 08:48:2592
电气防火措施及电气防火限流保护器在棉纺织厂的应用
问题,介绍了电气防火限流保护器的应用。 关键词:棉纺织厂;电气防火限流保护器 1引言 以原棉作为主要生产原料的棉纺织厂,在生产过程中要产生飞花、棉绒、棉絮、粉尘等大量易燃物质,一遇火源,较易发生火灾,特别是容
2023-05-31 20:45:46200
低压配电线路和施工现场配电要求
低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,也就是从变电所发送到设备之间的低压线路
2023-05-23 16:56:02769
限流灭弧保护-安科瑞电气防火限流保护器
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 3.1 概述 ASCP200型电气防火限流保护器可有效克服传统断路器存在的短路电流大、动作时间长、短路电弧大、使用寿命短等弊端。发生短路故障时,能以
2023-05-22 09:30:02555
建筑电气和机电控制电气识图技巧
路径。虽形式、作用相似,但图纸中的符号器件均隐藏一定的含义、功能信息。所以掌握电气图纸需具备一定专业知识,下边内容将主要从建筑电气、机电控制电气两个维度进行识图技巧、电气符号含义的解析。
2023-05-17 09:14:041155
单相电气防火限流保护器保障末端用电安全
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1、什么是电气防火限流保护器? ASCP系列电气防火限流保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以合理克服传统断路器、空气
2023-05-17 09:07:50497
浪涌保护器基础知识分享
作是限制过电压。因为此,一般在建筑物入口处选用如Asafe系列的开关型浪涌保护来泄放雷电能量,然后,在后级电路使用如AM系列的限压型浪涌保护器来限制因前级雷电能量泻放后,在后级线路产生的高过电压。两种浪涌保护器需配合使用,方能保证配电线路中设备的安全。
2023-05-09 11:36:201225
安科瑞Acrel6000电气火灾监控系统 智慧消防 机场建筑防火预警
火灾的监控系统,数据可集成至机场消控室监控系统。 系统通过监测配电回路的漏电电流和线缆温度,实现各用电回路因漏电及由于漏电可能引起火灾进行预报和监控,准确监控电气线路的故障和异常状态,发现电气火灾的火灾隐患,及
2023-05-04 14:12:08525
ASCP200 63D电气防火限流保护器可有效克服传统断路器
2023-05-04 11:09:23639
配电配电柜安装的禁忌注意事项是什么?
保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理
2023-04-27 17:52:17
雷电对10kv配电线路的影响因素是什么?
点周围的绝缘保护层。当前国内大部分变压的避雷安装都选择在高压的一侧,低压侧的防雷保护很弱。变压防雷保护既可以安装在总熔断的前面,又可以安装在配电线路出现的前方。在安装的过程,必须将避雷
2023-04-27 17:49:45
喜报!爱博精电再次荣获建筑电气品牌竞争力十强企业!
。   当前,我国正处于应对气候变化、实现“双碳”目标的关键时期。建筑行业是能源消耗和碳排放的重要领域,其中建筑电气作为关键环节,近年来也在积极探索绿色健康和可持续发展的新路径。 作为一家致力于智能配电和能源管理领域的企
2023-04-26 16:22:25353
配电系统采用共用接地的优点是什么?有哪些注意事项?
变压保护接地共用一套接地装置。工作在a类电气装置配电变压保护接地可与保护配电变压的避雷接地装置共用一套接地装置。   另外,如果1kv以上的线路属大接地短路电流系统,而且当发生接地短路
2023-04-26 16:20:05
【新闻中心】2023年江西省建筑电气年会
2023年4月14日,江西省建设工程勘察设计协会和江西省土木建筑学会举办了2023年江西省建筑电气年会。年会以“安全、节能、智慧、创新”为主题,旨在进一步推广国内外电气新技术、新产品在建筑电气
2023-04-21 10:09:51353
配电和送电线路的定义 输电线路和集电线路差别
配电线路:指从电压等级较高的输电网或变电站出发,将电能降压为家庭、工业、商业等用电设备所需的电压等级进行传输的线路配电线路的电压等级通常为10kV以下,常用的电压等级有380V、220V、110V和48V等。配电线路主要分低压配电线路和中压配电线路两种。
2023-04-18 17:41:549282
限流保护器的功能与应用场景
安科瑞刘川 随着社会经济的飞速发展,社会电气化程度不断提高,用电负荷过大、线路短路等原因导致电气火灾发生越来越频繁,使得火灾数量呈上升趋势。通过对5年电气火灾故事原因分析发现,主要有电线短路、过负荷
2023-04-18 17:28:31946
配电线路中跌落式熔断器熔丝熔断的处理
高压跌落式熔断器用于高压配电线路配电变压器、电压互感器、电力电容器等电气设备的过载及短路保护。跌开式熔断器的熔丝装于一个在电弧下能产生气体的绝缘管中,利用绝缘管在电弧作用下产生大量气体所形成的气流
2023-04-15 09:34:294839
电气防火限流保护器—高层建筑防火设计
火灾事故,救援工作将很难开展,所以高层建筑防火设计至关重要。电气防火限流保护器线路发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,能减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 关键词:高层建筑电气火灾;电气
2023-04-13 13:14:16455
智慧用电保护器有哪些功能?智慧用电安全保护器真的有用吗?
监控、操控。  智慧用电保护器利用物联网技术、云平台技术,通过手机APP、电脑等进行实时监控,并针对引发电气火灾的主要因素(导线的温度、电流、漏电的电流)进行持续的数据跟踪与统计分析,及时发现了电气
2023-04-10 09:41:56
绿色建筑电气技术研究与应用
绿色建筑电力技术,涉及太阳能技术、光伏建筑一体化技术、建筑能耗监控技术。本文将从以几个部分来讲述,分别是绿色建筑电气技术分析、 建筑电气节能设计及绿色建筑电气技术的实际应用、安科瑞Acrel-EMS
2023-04-06 14:52:393
充电桩电气防火限流保护器及其过电流故障检测方法
目前,建筑电气防火领域往往需要电气防火限流保护器,以用于电气短路限流,有效的降低电路短路带来的危害,然而在实际使用中,存在这样一种极端情况,即电气防火限流保护器启动时负载就处在短路状态。因此,需要设计一种开机流程安全启动的电气防火限流保护器
2023-04-06 11:04:07763
配电箱的规格尺寸 配电箱的固定方式
等电器元件,连接着传统的高压和低压配电线路在建筑物内部,配电箱一般安装在容易维修和操作的位置上,如走廊或电房里等,同时也要考虑其防火性能和安全性能等因素。
2023-04-04 16:07:167489
配电箱的工作原理和等级划分
  配电箱是一种安装在建筑物内部的电力配电设备,用于连接进入建筑物的电源和需要供电的各个用电设备,起到分配、控制和保护电路的作用。它是建筑电气系统中的重要组成部分,也是一种普遍使用的低压配电设备。
2023-04-04 15:43:191331
如何对电气线路进行防雷保护
安科瑞 梅岑彬 雷电是一种无法避免的自然现象,它可以直接与输电线建筑物之间产生闪电,或通过耦合的方式影响架空线或埋地电缆,造成过电压和浪涌电流,俗称浪涌。 在各种电子设备、仪器仪表、低压电气线路
2023-04-04 14:41:44233
电机保护器面板显示方式和穿线方向
  电机保护器是一种电气设备,用于监测电机的电气参数和运行情况,并根据一定的保护逻辑对电机进行保护。电机保护器通常会在面板上显示一些与电机有关的电气参数和故障信息,以便用户及时检测电机运行状况,并采取相应的措施。以下是电机保护器面板显示的主要方式:
2023-03-31 16:25:41684
什么是热保护器?热保护器的工作原理是什么?
保护器是用于各种电气和电子应用的基本安全装置,以防止过热和潜在的火灾危险。它们被设计用来监测设备或组件的温度,并在超过临界阈值时中断电源供应。在这篇文章中,我们将探讨什么是热保护器,它是如何工作的,以及它的应用。安的电子
2023-03-24 14:09:083328
已全部加载完成
