万用表核相的方法主要是用于检测电路中的相位关系,具体步骤如下
2024-03-21 17:15:36208 想要降低STM32WB的功耗,查找手册发现开启SMPS模块可以降低功耗。配置SMPS模块具体步骤是什么有大佬知道吗?是开启SMPS宏定义,然后写PWR的寄存器就可以了吗?怎么证明自己的SMPS模块-配置正确了呢?
2024-03-20 08:18:42
关于CCG3 CYPD3175 VBUS IN /DISPIN脚放电问题; 放电的条件是什么样的 ? 目前调试中(PD45W )v遇到个问题,老化后 ,电压会变得不正常;原先空载电压5.05v
2024-02-29 08:21:13
的静电电压要求为 15kV)。通过更换不同的配件可用于各种电气与电子设备对于静电放电试验,而且可保证试验的可比性和再现性。 静电放电发生器的简易操作步骤: 1、金属枪尖有两种【尖头、圆头】,枪头上接上尖头金属枪尖,将设备枪体接上主机,地线鳄鱼夹接在大地,以及测
2024-02-21 15:23:42142 嵌入式行业是一个涉及广泛领域的行业,嵌入式、物联网、人工智能、智能与科学、电子信息工程、通信工程、自动化工程、测控、计算机科学等专业在嵌入式系统中使得软件和硬件的结合更加高效,适合从事嵌入式物联网
2024-02-02 15:24:26
电子发烧友网站提供《VO2750 蓄电池放电测试仪使用说明书.pdf》资料免费下载
2024-02-01 10:09:230 TLT507-GDB程序调试方法说明
2024-01-26 10:11:36455 在参数复位完成后,需要进行快速调试的过程。根据电机和负载具体特性,以及变频器的控制方 式等信息进行必要的设置之后,变频器就可以驱动电机工作了。
2024-01-25 09:36:59290 RK3568-GDB程序调试方法说明
2024-01-19 16:16:42674 释放的电荷量来确定容量大小。具体步骤如下: a. 确定放电截止电压,一般为电池的最低工作电压。 b. 将电池连接到放电电路,以确定放电电流大小。 c. 记录电池放电时刻,以及电压和电流的变化情况。 d. 当电池电压降低到放电截止电压时,
2024-01-18 14:02:03976 威纶通触摸屏远程上下载程序需要什么工具?具体操作步骤是什么?
2024-01-17 15:34:001152 第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。现在的pcb电路板越做越高级上面的二极管三极管有些不注意根本看不到。
2024-01-12 11:07:34229 电流探头在电机调试中的重要性 电流探头在电机调试中的具体测试方法和操作步骤 电流探头在电机调试中的重要性 电流探头是一种用于测量电流的测试仪器,广泛应用于电机调试中。电机调试是指在电机安装
2024-01-08 15:40:20199 。具体步骤如下: 准备工作:在调试前需明确滤波器的设计要求和性能指标,准备相应的测试工具和设备。 信号源设置:选择适当的频率信号源,以便覆盖需要测试的频率范围。 测试仪器设置:使用频谱分析仪等仪器,设置相应的参数,包
2023-12-27 11:44:48428 伺服电机的选型和调试是实现精准控制和提高工业自动化效率的关键步骤。正确的选型和调试可以显著提升机械系统的性能,减少维护成本,延长设备使用寿命。以下是伺服电机调试和选型的详尽步骤。
2023-12-25 14:34:23275 天线的谐振点电压是指在特定频率下,天线的输出电压达到最大值。调试天线的谐振点电压主要是为了实现天线和电路的匹配,以获得最佳的效果。下面是一个详细步骤来调试天线的谐振点电压。 确定天线的工作频率范围
2023-12-15 10:32:32389 在具体PCB设计中,如电场或磁场占主导地位,应用方法7和8就可以解决。然而,静电放电一般同时产生电场和磁场,这说明方法7将改善电场的抗扰度,但同时会使磁场的抗扰度降低。
2023-12-14 16:20:2961 天线匹配是无线通信系统中的重要环节,它直接影响到信号的传输质量和系统的性能。而谐振点电压的调试是天线匹配过程中的关键步骤。本文将详细介绍天线匹配谐振点电压的调试方法,包括原理、步骤、注意事项等方面
2023-12-13 11:09:04606 设计过程。 前端设计是芯片设计的起点,涉及到定义芯片的功能、性能和接口等。具体步骤包括需求分析、体系结构设计、逻辑设计、逻辑综合和验证。前端设计主要的任务是根据需求和功能,将设计需求转化为逻辑电路,实现所需
2023-12-07 14:31:331466 在软件开发过程中,调试是一个非常重要的步骤。它可以帮助开发者定位和解决程序中的错误,提高代码的质量和效率。IntelliJ IDEA(以下简称IDEA)是一款强大的集成开发环境,提供了许多强大的调试
2023-12-06 14:07:03259 与NRF52840单片机是否兼容? 2、AD5940在SPI读/写之前是否需要一些特殊的配置,具体步骤是什么? 3、官方网站上的代码是否都是正确的,可以使用的? 4、如果我想把AD5940单独移植到我的单片机上作为它的一部分,具体应该怎么做?
2023-12-01 06:05:51
从这期开始我将带大家进入静电放电问题的典型案例分析,通过具体的实际案例以帮助大家消化前面的知识,并通过典型案例的分析为后面静电放电设计做铺垫。
2023-11-29 09:17:53347 了一套完善的调试工具,方便快捷地进行代码调试。下面是关于如何在Code::Blocks中进行调试的详细步骤。 首先,在Code::Blocks中进行调试之前,必须确保已经安装了合适的编译器和调试器。常用
2023-11-26 10:26:09705 土压力计安装说明 如何安装 具体步骤 久岩传感 智能传感器采集仪 概述:土压力仪又称土压力盒,同钢筋计一样,亦分为钢弦式和电阻应变式两种,接收仪分别是频率仪和电阻应变仪,其构造和工作原理与钢筋
2023-11-22 09:11:18284 直流稳压电源调试步骤以及注意事项介绍 直流稳压电源调试是使用直流电源时的一项重要工作,它通常用于各种电子设备、电动机和实验室实验中。本文将详细介绍直流稳压电源调试的步骤以及需要注意的事项。 直流
2023-11-16 11:06:452044 第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。现在的pcb电路板越做越高级上面的二极管三极管有些不注意根本看不到。
2023-11-10 16:06:28459 PCB抄板的技术实现过程简单来说,就是先将要抄板的电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空板则扫描成图片经抄板软件处理还原成pcb板图文件,然后再将PCB文件送制版厂制板。
2023-10-26 09:30:22607 项目控制要求:每按一次启动按钮启动一台电机,每按一次停止按钮,停掉最后启动的那 台电机按下紧急停止按钮,停止所有的电机
2023-10-25 10:21:28156 稳定直流电是整个电路正常工作运行的基础,以确保电子设备可以稳定运行以及满足负载的要求。直流稳压电源可以提供稳定的电源,用户在实际使用时往往需要先将其与电子设备进行调试,排除电路故障或问题,保证电源和设备可以正常工作。
2023-10-20 14:57:10659 调试是物联网设备生命周期的前几个步骤;它是在您使用新购买的智能家居设备的最初几分钟内完成的。第一步是拆箱设备,第二步是将它与您的家庭网络配对。从消费者的角度来看,这个配对步骤通常非常简单。
2023-10-15 14:57:02817 RFID工业识别系统的设计和应用需要结合企业的实际情况来进行调整,不仅涉及到实施系统的目标和规模,还涉及到应用场景。下面我们就跟大家一起来了解一下,工业识别系统的设计与实施的具体步骤
2023-10-09 10:17:28244 以 lan8720 为例,说明修改步骤。 lan8720 是 rmii 接口的 10/100m 以太网 phy 芯片,其与 com335x 的硬件连接和设计请参考《am335x 底板设计手册》。以下内容为具体步骤说明文档下载:
2023-10-09 06:30:31
电子发烧友网站提供《RK3399 VR Android参数配置和调试说明.pdf》资料免费下载
2023-10-07 15:42:460 qemu支持gdb调试,只需要在命令中添加 -s -S两个参数即可,在bsp/qemu-riscv下已经有了qemu-dbg.sh,且加入了该参数
2023-09-28 10:54:52790 : - 压力差异:许多防水性检测仪会通过施加压力的方式,模拟深水下的环境或雨水冲击,看材料或产品是否能够阻止水分穿透。 二. 防水性检测仪的检测步骤 防水性检测的具体步骤可能会根据不同的检测仪型号和需要测试的材料或产品有所变化
2023-09-18 18:07:43609 起着关键作用。自举电路通过电容器的放电过程来实现电压升高的效果。具体来说,自举电路的放电过程可以分为以下几个步骤。 第一步:充电 在自举电路中,电容器与电源相连,电容器开始充电。当电压到达一定值之后,电容器中就存
2023-09-17 09:27:08467 为OpenHarmony。
二、具体步骤1
三、具体步骤2
四、具体步骤3
五、具体步骤4
*附件:DevEco Studio中如何设置HarmonyOSOpenHarmony应用开发.docx
2023-09-14 14:50:30
DevEco Studio按照后,各项菜单栏默认是英文的,很多初学者,把菜单栏调整为中文的后,更容易上手与操作。具体步骤如下:
一、打开文件
二、选择设置
三、选择插件
四、选择中文
五
2023-09-12 17:04:03
PLC与变频器的通讯设计需要了解所使用的PLC和变频器的具体型号及其通讯接口和协议。以下是一个通用的设计步骤:
2023-09-11 14:42:14731 其工作取决于携带电荷的电极的吸引或排斥原理的仪器,这种类型的仪器称为静电仪器。换句话说,利用静电场产生偏转转矩的仪器称为静电仪器。静电仪器用于测量给定电路的高低压以及功率。
静电仪
2023-09-01 16:29:44
安全光幕的调试步骤 很多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后的调试工作应该怎样进行呢? 1:检测指示灯
2023-08-29 23:05:22284 通常按照变频器空载试运行、变频器带电机空载运行和带负荷调试运行三个步骤来完成,下面对这三个步骤详细介绍。
2023-08-18 09:20:18489 next命令(可简写为n)用于在程序断住后,继续执行下一条语句,假设已经启动调试,并在第12行停住,如果要继续执行,则使用n执行下一条语句,如果后面跟上数字num,则表示执行该命令num次,就达到继续执行n行的效果了。
2023-08-15 09:08:39390 在zynq调试时,经常需要更新xsa文件,更新步骤如下
2023-08-14 09:14:11621 人工智能具体指什么 人工智能(Artificial Intelligence,AI)是指通过计算机模拟人类的智能行为和思维方式,来完成具有智能化特征的任务的技术。简单来说,人工智能就是通过机器模拟
2023-08-12 17:26:591690 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。安装安全光幕之后,光幕的调试工作应该如何进行呢? 第一步:检测指示灯。 将电源开关调到
2023-08-10 13:39:25204 很多电气的新手在做完电气控制柜以及PLC程序等设计环节后,不清楚调试应如何开始?或者一些人因为不适当的调试方法导致了PLC烧毁等等问题,那么设计完的电气系统应该如何调试?可依照以下七步。一、按照图纸
2023-08-10 08:09:23726 及更高版本的各种调试探针。一些开发板需要更新板上固件才能与Keil Studio一起工作。
此应用程序说明指向板载调试探测器的更新信息。
2023-08-08 06:35:54
导言 电机是现代社会中广泛应用的一种设备,用于驱动各种各样的机械系统。为了确保电机的正常运行和性能优化,调试和测试是非常关键的步骤。而其中,电流探头是一种常用的工具,用于检测和监测电机运行时的电流
2023-08-03 09:36:45424 很多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后的调试工作应该怎样进行呢? 1:检测指示灯。 将电源开关调到“关闭
2023-07-31 14:42:11184 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。安装安全光幕之后,光幕的调试工作应该如何进行呢? 第一步:检测指示灯。 将电源开关调到“关闭
2023-07-28 11:19:07278 穆柯安全光幕安装步骤 (安全光幕 安全光栅 光电保护装置 冲床保护器) 穆柯的安全光幕怎么安装的?安全光幕的安装步骤是怎么样的呢? 1.看说明书 我们收到货是看说明书,一般的安全
2023-07-28 11:05:18429 很多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后的调试工作应该怎样进行呢? 1:检测指示灯。 将电源开关调到“关闭
2023-07-24 14:16:43263 调试人员在调试时发现的问题,都应及时联系有关设计人员,在设计人员同意后方可进行修改,修改需做详细的记录,修改后的软件要进行备份。
2023-07-19 10:37:121143 数字液位传感器是一种用于测量液体液位的传感器,它可以将液位信号转换为数字信号输出。调试数字液位传感器需要以下步骤。
2023-07-07 01:14:101547 rust FFI 是rust与其他语言互调的桥梁,通过FFI rust 可以有效继承 C 语言的历史资产。本期通过几个例子来聊聊rust与 C 语言交互的具体步骤。
2023-07-06 11:15:00885 随着科技的进步,我们的生活中充满了各种各样的电池设备。为了确保这些电池设备能够更加高效、安全地工作,充放电均衡仪应运而生,它已经成为智能电池管理的关键部分。今天我们就来了解一下充放电均衡仪的作用、原理和应用领域。
2023-07-03 16:00:34343 校准VNA并做测试Cable的延迟校准。即将Cable连接到VNA后通过校准程序,将其校准到Smith Chart右端开路点,完成延迟补偿
2023-06-30 14:20:181349 解决方法了,经过多方面的查找,决定在uboot里面修改GPIO的初始状态,具体步骤如下:
1.首先在uboot中找到和NUC972上电初始化相关的代码,具体的路径uboot不同的版本可能不一样,我
2023-06-28 08:58:49
前面介绍了功率放大电路的常见类型及要求。今天以OCL电路为例,说明功放电路的分析方法。
2023-06-15 17:24:145360 \\gt9xx\\gt9xx.c"(驱动用的是系统自带的驱动代码) 2. 电容触控芯片GT9XX触摸调试 2.1 调试总览,调试步骤分析 步骤 ① 先将gt9xx驱动添加进SDK编译规则 步骤
2023-06-13 10:47:321844 SVPWM(Space Vector Pulse Width Modulation,空间矢量脉宽调制)是一种高级的电机控制方法,可以将三相交流电压控制信号变换成空间矢量控制信号,从而实现电机的高效率、高稳定性和高精度控制。
2023-06-10 07:22:001591 正确使用蔡司三坐标测量仪可以延长仪器的使用寿命,下面看看三本精密仪器的三坐标测量仪的具体操作步骤:一、规划检测方案首先是要查看零件图纸,了解测量的要求和方法,规划检测方案或调出检测程序。二、注意操作
2023-06-08 15:24:482487 Android 11对应的API为30,从这个版本起要想对外部存储进行写入操作的话需要比以往的操作多几个步骤,这里简单归纳下,具体的原因我就不多话了,具体步骤如下以供参考
2023-05-26 11:29:345848 今天就用几个项目实例,为大家介绍第一次使用S7-200 SMART PLC时具体步骤,帮大家迈开使用PLC的第一步。 项目控制要求: 1、按下启动按钮,电机启动 2、按下停止按钮,电机停止 项目
2023-05-22 14:23:421844 接触放电和空气放电测试的是仪器设备在使用过程中与另一带电仪器可能发生的静电事件。
2023-05-16 16:29:051363 模拟调试是指根据开关量I/O单元上各位对应的发光二极管的显示状态而不带输出设备进行的调试。
2023-05-12 09:22:422148 调试人员可以少很多时间去连机,对一些不熟练使用PLC的人员也可以进行简单判断,下面就是实现步骤,供大家参考。
2023-05-09 16:39:05372 看完图示步骤,是不是觉得思路还有点不太清晰呢,那继续看破碎机轴磨损修复的文字具体步骤吧
测量破碎机轴磨损表面,确认磨损量;
对待修复部位进行除油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;
对待修复表面进行打磨处理,直至表面粗糙;
用无水乙醇对待修复表面进行清洗;
2023-05-08 14:51:200 检查工作是对设计控制程序软件进行验收的过程,是调试过程中最复杂、技术要求最高、难度最大的一项工作。特别在有专利技术应用、专用软件等情况下,更加要仔细检查其 控制的正确性,应留有一定的操作裕度,同时保证工艺操作的正常运作以及系统的安全性、可靠性和灵活性。
2023-05-04 11:01:371595 如果你想要了解关于静电仪器的选择,那么本文将为你提供一些有用的信息。这些信息可以帮助你选择适合自己需要的产品
2023-04-25 11:30:34620 FPGA和CPLD到底有什么区别,还有VHDL,一直分不清他们有什么差别。求具体例子说明
2023-04-23 11:49:52
本文分享foc电机控制算法的调试经验,针对的场景是往一套新的控制板卡上移植一套电机控制软件。
具体调试过程是 发波=>电流反馈=>环路=>角度
将调试过程分解为以下步骤。
2023-04-20 16:20:201785 智能感应小夜灯的电路设计可以分为以下几个步骤: 人体红外感应模块:该模块可以通过非接触方式检测出运动人体所辐射出来的红外能,并将其转化为正脉冲电信号输出。 开关控制电路:该电路接收人体红外
2023-04-20 11:36:31
系统调试是系统正式投入使用前的必要步骤。与继电器和接触器控制系统不同,plc控制系统有硬件调试和软件调试。与
继电器-接触器控制系统相比,PLC控制系统的硬件调试相对简单,主要是PLC程序的调试
2023-04-18 09:49:4511 箱式变压器的接地和安装是箱式变压器使用前必须进行的基础性工作,其中接地是确保箱式变压器安全使用的重要部分。接下来我为你介绍一下箱式变压器接地和安装的具体步骤:
2023-04-17 16:41:1111695 请问一下PCB抄板的具体步骤包括哪些呢?
2023-04-14 14:31:41
智能电表连接带有开启电源开关的电路,只需将电源开关打开即可恢复电表通电。具体步骤如下:
1. 找到电源开关:智能电表一般会在安装时设置电源开关,开关一般位于电表旁边的电箱内或电表后面
2023-04-11 09:26:493577 G120变频器控制方式(宏21)MODBUS RTU通信控制的具体方法G120变频器常用MODBUS寄存器对应地址如下表所示: 系统具体配置如下 : 实验环境 : 具体步骤可参考下文 ÿ
2023-04-10 10:47:430 西门子V20变频器PID控制恒压供水的具体步骤 具体步骤可参考如下 : 硬件接线西门子基本型变频器 SINAMICS V20 可应用于恒压供水系统,本文提供具体的接线及简单操作流程。通过BOP设置
2023-04-10 09:49:356 S7-1500与G120变频器通过标准报文1进行Profinet通信的具体步骤 具体步骤可参考如下 :以S7-1500作为Profinet的控制器,以G120变频器作为Profinet驱动单元,进行测试。实际测试实物如下图所示, 硬件明细 :
2023-04-10 09:35:473 S7-1200PLC通过USS通信控制V20变频器的具体方法和步骤 具体方法和步骤可以参考如下:首先,485接线如下图所示,3接+,8接-, 变频器复位参数如下图所示,
2023-04-10 09:34:2111 的设计。对于未启动 FlexSPI事务的问题,逻辑调试步骤是什么?下面链接中描述的问题与我遇到的问题非常相似,但我看不到根本原因或解决方案。
2023-04-10 07:15:40
在单片机程序调试过程中,串口打印调试方法是非常重要的手段,在使用串口调试时,我们更多的是使用printf。但是下面我们不介绍printf,介绍一下另外几种我们常用的调试方法。具体方法如下。
2023-04-04 14:58:153379 机器人焊接工艺流程是指将两个或多个金属件通过高温熔化并冷却固化形成一个整体的过程,其具体步骤包括准备工作、组装工作、焊接工作、后处理工作等。
2023-04-04 09:40:131007 品致差分探头是一种专业用于电路测量的精密测试设备,其独特的差分设计能够有效消除噪声干扰,提高信号测量的精確度。下面PRBTEK将为大家介绍品致差分探头的具体操作方法。
2023-04-03 11:18:402780 当需要熟悉Zephyr的具体运行过程,那么调试就必不可少,例如在调试任务切换时,需要观察CPU状态以及各个寄存器的情况,此时图形界面下的调试更为方便。
2023-04-03 10:08:461940 HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
ATK-HSWLDBG无线调试器-带大接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
ATK-HSWLDBG无线调试器-带小接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
查看更多
