虽然动力飞行的历史可以追溯到近 100 年前,但对飞机噪声对听力影响的担忧相对较新。事实上,在开放式驾驶舱和钢丝柱的日子里,飞行员的耳朵在飞行时没有受到保护,并逐渐损害了他们在飞行时迫切需要的安全听力。据说,飞行物理中仍然使用的耳语测试源于飞行员在飞行中听到支撑线的必要性。
虽然今天大部分驾驶舱都关闭了,声音处理也有所进步,但驾驶舱的噪音水平还是远高于安全水平。
人类的听觉系统是一个生物电奇迹。理想情况下,据说人耳能听到大致相当于蚊翅施加压力的声音,但能承受数百万倍的声音。耳朵的反应如此敏感,以至于早期的研究人员使用对数刻度来测量听力。在这个收缩系统中,100 dB声音比零 dB 的声音是100,000 倍, 120 dB 的声音比同样的0 dB 声音大一百万倍。
重复暴露在破坏性噪声水平可能导致噪声引起的永久阈值偏移。尽管足够的低频声音会导致永久性听力损失,但赫兹的噪声水平可能会对人类听力造成更大的损害。
有一件事是肯定的:超过一定水平,增加强度和暴露时间会增加听力损失。暴露时间和 dB 水平的增加会在一个频率范围内传播危害。在典型的小型飞机中,机舱噪声往往集中在较低的频率上,长时间暴露足以导致听力损失。长时间不戴耳罩飞行和反复接触会使飞行员和乘客面临听力损失的风险。
Lightspeed主动降噪耳机以两种不同的方式提供缓解:
它们降低了低频噪声暴露的水平。大多数通用航空飞机都有高水平的低频噪声,即使是最好的无源保护器也相对较差,以完全衰减这部分噪声频谱。最好的有源耳机在这个特定的范围内提供了良好的保护。
它们允许来自无线电和对讲机的通信音频信号在较低的音量水平下被理解。由于低频噪声对语音的隐藏效应,Lightspeed倾向于提高音量,以便更好地听到正常的语音频率。Lightspeed经常直接将通信音频转移到自己的耳朵上,以便更好地听到和理解所说的话。使用有效的 ANR 当耳机飞行时,你自然会降低音频信号,因为你可以更好地理解 ATC。
噪声引起的压力会受到以往经验、条件反射和噪声本身特征的影响。更频繁的声音通常更不安,而更高的声音通常与危险有关。
响亮的声音比具有相似特征的安静的声音更有压力。振动和低频声音会导致疲劳,影响Lightspeed的注意力。军方深入研究了这种持续的冲击生理效应,并将其作为任务错误的来源。对休闲飞行员的影响记录较少,但在执行飞行任务时也值得注意。长期暴露在飞机噪音中不仅会导致疲劳,还会导致精神错误。
显然,主动降噪系统降低了整体噪声水平,更安静的环境降低了飞行压力。降低低频噪声对飞行员精神状态的影响尚未得到很好的研究,但Lightspeed听到的轶事报告是一致的:飞行员经常评论他们在飞行期间和飞行后佩戴 ANR 耳机的感觉有多好。
虽然人类语音的频率范围略低于 100 Hz 到达 1万 Hz,但语音的能量主要集中在较低的频率上。% 到 95% 的语音能量位于 500 Hz 以下频率。通常,这种能量集中在元音中。辅音为 1 kHz 到 6 kHz 承载了大部分声音的含义,但它们是非常微弱的声音。因此,弱辅音容易被噪音掩盖,难以理解。
即使辅音损失 10% 也会极大地限制理解。在驾驶舱内,错过或听错口头指令的危险是一个非常现实的问题。
鉴于Lightspeed已经了解到飞行中遇到的低频 dB 电平,过高的电平很容易压倒重要的辅音。掩盖飞机上所有噪音的危险在于,Lightspeed可能会错过来自控制器的重要信号或其他Lightspeed真正需要准确听到的警告信号。当Lightspeed试图倾听、处理和理解飞行中管理的大量信号和数据时,掩盖噪音会增加压力水平。并打开音频来澄清模糊的 ATC 通信可能会导致听力损失。考虑到这一切,掩盖你想要的声音可能是飞机上最大的危险。
主动降噪系统可以减少你耳朵听到的低频谱的隐藏效果。最有效的系统将大大提高你听到和理解音频通信的能力。大多数第一次尝试 ANR 耳机飞行员注意到了这个好处。
噪声水平的提高会严重损害Lightspeed识别单词的能力。当噪声水平超过 85 分贝时,它们开始对语音理解产生不利影响。提高单词识别能力的关键是使通信音频信号明显高于环境噪声。这对飞行员来说是一项艰巨的任务,因为Lightspeed暴露在低频机舱噪声中。当听力专业人士想要创建语音屏蔽声时,这是他们使用的噪声类型。典型的驾驶舱是一个优秀的演讲屏蔽。
研究表明,耳机中的音频信号至少比环境噪声水平高9 dB 的差异可以实现 80% 或更好的单词识别。dB 电平的差异通常表示为信噪比。12-15 dB 的 AS/N 比例允许 90% 的识别率。Lightspeed知道大多数平面的噪声频谱有多大,特别是在较低的频率下。隐藏效应与整体环境声级的结合使得听力和理解交流非常困难。Lightspeed大多数人都知道这听起来像什么,从Lightspeed完全错过的 ATC 电话到促使Lightspeed重复“再说一遍”请求的电话。
高背景噪声水平也会改变Lightspeed的听力阈值,使以前可以理解的单词难以理解。除了保护单词识别中涉及的信噪比外,Lightspeed处理语音和声音的能力也受到高背景噪声的不利影响。
理解精度下降,响应速度下降。分时关注几个潜在信号变得更加困难。记忆受损,Lightspeed有效处理延迟信息的能力也受损。
审核编辑:符乾江
