随着科技的进步和市场竞争的加剧,越来越多的企业开始寻求通过技术手段提高生产效率和管理水平。 本文将从企业发展角度出发,探讨这类ERP对企业带来的助力,并以万达宝智能制造ERP为例
2024-03-18 10:37:21
FANUC外部I/O点数不够用了怎么办?可以扩展I/O点数吗? 扩展FANUC的外部I/O点数是一种常见的需求,这可以通过一些方法来实现。 在FANUC控制系统中,I/O模块被用于将外部设备与控制器
2024-02-18 15:21:47231 来自一位用户的咨询,麻烦帮忙解答。越详细越好,有图有真相。如有相关的视频、文档也可以辅助说明,谢谢。
单片机RAM不够用怎么办?
单片机都有RAM,如果我们一下子定义了一大堆的变量,使得变量占的空间大于RAM,这样单片机还能运行吗?电脑出现这种问题是怎么解决的
2024-02-02 07:35:01
如题,例如ARM的M系列基本上就是控制,A系列一般就可以上Linux,但是到了RISCV这里,是不是就是因为厂家太多了,所以没办法同意了,感觉特别乱,完全没办法从内核看出其基本信息,例如
2024-01-30 21:40:30
我在LABVIEW程序里建了一个EXCEL报表程序,报表的窗口状态是no change。如果我不打开excel,就不会弹出所查的表;但是当我打开任意一个不相关的excel表格之后,查找的excel
2024-01-17 17:00:36
话说,转魔方真真是特别解压的事情!虽然未必能如高手那样胸有成竹“咔咔咔"几下,行云流水间就还原。但,谁还不会“抠籽归位”大法呢?不过,当有人为你递上一个不知经历了什么的神奇魔方,又满怀期待
2024-01-13 08:04:39488 请教各位高手,关于ADIS16405的几个问题:
1)硬件接线:
RST管脚是否需要接一个复位电路?还是空着就可以了?
2)READY信号是否可以不用,而用定时中断的方法直接从SPI读取?
3
2024-01-02 07:21:11
内存不够用的处理方法 内存不够用是许多计算机用户普遍面临的问题。当我们的计算机内存不足时,会导致系统运行缓慢,应用程序无法正常运行,甚至直接导致计算机崩溃。然而,幸运的是,我们有很多
2023-12-28 11:15:25279 ERP(Effective radiated power)等效辐射功率是IEEE定义的一个重要的无线电技术参数。在无线基站中,ERP表示从天线主瓣方向辐射功率。
2023-12-25 10:31:53545 您好,请问ADE7953连接罗氏线圈时,电流通道只用低通滤波就可以了吗?是否还需要其它硬件?软件配置时,是否只开启数字滤波器就可以了?我现在开启数字滤波器后,外部不加电流情况下,输出总数在跳动,不能得到一个稳定的值,麻烦哪位给点意见,谢谢!
2023-12-25 07:44:00
AD9220在用FPGA控制时是不是可以直接用PLL产生的10M时钟就可以?我使用内部参考2.5V,将输入端与地短接时,输出的数据是0B80跟0380(13位位OTR位),输入一固定的电压值时输出的数据也不是固定的值,而且数据差别很大。这是怎么回事?
2023-12-21 07:12:17
AD9280三态引脚是否只是控制数据输出端的,和转换过程没有关系?
现在问题是FPGA引脚不够用了,能否将两片AD9280数据D0-D7接在一起,时钟是共用的,两片AD同步输出,在数据开始输出后用三态引脚控制取数?
2023-12-14 06:49:33
最近做的项目比较急,当时选件的时候没有注意到AD7606输入是单端的问题,现在板子已经做好,而输入是差分的,所以我想将AD7606换成AD7609来替代,
问题1:AD7609能满足差分输入吗?单端输入的部分输入负端接地就可以了吗?
问题2.替换的话,还需要硬件或软件调整吗?
2023-12-13 06:08:15
通过使用Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100),我们可以将Modbus协议转换为Profinet协议,从而实现设备和传感器与PLC之间的无缝连接。Modbus转Profinet网关的配置非常简单,无需编程即可完成通迅。
2023-12-08 14:54:44172 光纤收发器有没有分一个是收一个是发?还是随便只要是两个光纤收发器就可以组成一对使用? 光纤收发器通常是分为一个收发器模块和一个收发器接口模块的,其中一个负责接收光信号并转换成电信号,另一个负责
2023-12-07 10:09:54904 我设计了一个AD7606的板子,由于AD7606芯片损坏了,跟换了AD7607的芯片
我现在的问题是:
1.AD7606的分辨率是16位,7607的是 14位,也就是说只要更改转换后的要计算的分辨率问题就可以得出正确的数值吗?
2.转换的公式是 2^13 吗?
2023-12-06 07:38:33
如果是在一个小型的局域网里可能完全不必要考虑IP地址不够的情况,但是在超过“255台”电脑的大型局域网里,就必须要考虑电脑IP地址不够用该如何解决了。
2023-12-05 10:13:51323 rknn device!
解决:不像网上说的需要重装什么软件。我只是把我编译结果重新拷贝了一份。
问题2:用MobaXterm 去拷贝发现一直停在那里,用samba 拷贝发现了问题
解决:内容空间不够用
2023-11-30 11:16:03
1:请问下BF592 用于做音频处理RAM不够用可以外挂SDRAM或者SRAM吗?如果可以有没有相关的原理图和软件下载?
2:592是定点DSP,那对音频采样数据存储时要定义成float类型好呢
2023-11-30 07:20:36
AD5422芯片IOUT输出不接电阻负载,MCU读不到芯片寄存器,接了负载就可以正常读取,请问是什么原因?
电路如图:
2023-11-30 07:12:00
1452的延时不够用,打算外挂ram做延时。。。请问硬件应该怎么连接,sigmastudio应该怎么设置呢?
2023-11-29 07:16:39
在以前的有些单片机应用中,有的时候会遇到 AD 端口资源不够用的情况,但又需要测量电阻的大小。
2023-11-24 16:42:161021 了解这些就可以搞懂 IGBT
2023-11-24 15:47:29296 前端380的电下来,经过这个3RV,再过熔断器,就可以直接进变频器供电?
还是需要再加个空开(该选多大的呢?) 、漏保?
2023-11-23 06:42:13
有源晶振和无源晶振的区别是什么?单片机的晶振只要频率一样就可以通用吗? 有源晶振和无源晶振是电子器件中常见的两种振荡器。它们的区别在于它们的工作原理、性能特点以及适用场景不同。 1. 工作原理
2023-11-22 16:37:57718 把高压同步电机的励磁电源拿掉后是否就可以当作异步电机使用了呢?
2023-11-20 06:30:18
你好。
请问AD8099供电电压5-12V是否指+Vs与-Vs之间有5V就可以了? -Vs可否接地? 我是希望采用5V单电源供电,放大几十mv的交流信号(几M至几十M),争取放大到20倍,采用AD8099是否可行?
谢谢!
2023-11-15 07:13:37
在嵌入式系统中,内存是比较紧缺的资源,特别是在消费类产品中, 为了节省成本,一般都会将硬件资源应用到极致。在开发过程中,就经常会遇到,运行内存(RAM)就还差一点,但就是不够用的情况。
2023-11-10 09:39:29417 如果ic的io口不够了是否可以通过编码器译码器或者锁存器扩展呢,如果是输出或输入可以通过以上方法实现串行数据与并行相互转化吗?最好有具体案例列举~
2023-11-10 08:02:15
stc51单片机程序存储区不够用,可否在程序存储区写一个bootloader,用户程序放入自身的EEPROM?如何实现?
2023-11-09 07:09:45
在电路设计的某些时候,微处理器(如单片机)IO口不够用了,此时该怎么办呢?利用辅助芯片进行IO口扩展是个简单直接的方法,能用较少的成本增多IO口。
2023-11-02 14:20:271046 就题目说的,选data编译失败,pdata和xdata能成功,但是单片机功能无法实现
2023-10-31 06:08:49
功能。如果内存不够用,那么系统就会变得非常缓慢,部分功能也可能会因缺乏足够的内存而无法运行。因此,当内存不足时,我们就需要采取一些措施来解决这个问题。 1. 内存管理 在嵌入式系统中,内存通常需要由程序员手动进行管
2023-10-29 16:33:01594 舵机的控制信号可以用定时器产生吗,pwm不够用,需要8路pwm,能用一个定时器加8个io的方式模拟8个pwm吗
2023-10-28 06:54:36
为了实现51单片机的多功能控制,不增加扩展芯片要如何解决51单片机端口不够用的情况?
2023-10-26 07:41:51
用4个5号电池给单片机最小系统板供电(AT89C52),但是两个电机里边响都不响,将模块接入单片机开发板,发现电机里边哒哒响,还是不转(用手助力下仍然不转动),如果只接一个电机,用手助力一下就可以转动,想问下有没有办法提供足够的驱动能力给电机?谢谢大家了。
2023-10-26 07:37:48
单片机的IO口不够用了怎么办?如何扩展单片机的IO口? 单片机是应用广泛的微处理器,其具有较高的可编程性、灵活性和成本效益等优点,在嵌入式系统中得到了广泛的应用。然而,由于每一个单片机的IO口数量
2023-10-24 11:49:044389 如果是在一个小型的局域网里可能完全不必要考虑IP地址不够的情况,但是在超过“255台”电脑的大型局域网里,就必须要考虑电脑IP地址不够用该如何解决了。
2023-10-23 10:16:37565 卖概念。那么企业ERP究竟是良药是剧毒?怎么有些企业就“入坑了”而有的企业却顺利完成数字化转型升级呢? 实际上,可以一句话就可以概括企业ERP遇到的困境:整体成本投入太高,如服务器成本、运营成本等等,导致很多企业无法完全发挥企业
2023-10-18 09:46:11161 PCB面积总是不够用?试试这个方案呗~
2023-10-17 15:14:02566 低代码开发平台(LCDP)是无需编码(0代码)或通过少量代码就可以快速生成应用程序的开发平台。
2023-10-17 10:27:39161 TU007是一款6合1雷电HUB,为扩展而生,接口对我来说不够用,一物多用,满足不同需求。 Type-C闪充口,快速供电,60W大功率,时刻为笔记本充满电,满足外接多设备的长时间使用。 采用
2023-10-16 17:36:15
两个问题,现在用PADS画板的公司多吗?大家都用什么软件画板?
2023-10-07 16:25:57
使用的是JLC的专业版,普通版的功能确实是有点问题,而且很影响体验,还有就是建议两快屏幕,一块真的不够用。
2023-09-25 09:47:37899 单片机uart不够用,用定时器怎么实现一个uart口
2023-09-25 07:21:16
做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
FPGA的BRAM和LUT等资源都是有限的,在FPGA开发过程中,可能经常遇到BRAM或者LUT资源不够用的情况。
2023-08-30 16:12:04949 的灯光效果。并且键盘也支持USB功能,它还有高达7组可同时双向通讯的USB端点,让开发者可尽情地扩展额外功能,例如: 指示灯、语音设定、放音、迷你屏幕、温度计 .....等,完全不须担心端点不够用的窘境。
2023-08-29 15:34:08
做一个毕设,用单片机连接多个传感器,但单串口不够用了,我看我的板子带RS485模块,想请教大佬能不能用一个串口连接多个传感器
2023-08-14 13:11:50
有时候做设计时,我们会遇到外部按键比较多,IO口不够用的情况。这时大部分人会考虑通过其它芯片扩展IO,或者直接换一个IO口足够的MCU。其实,还有个方法可以实现一个IO上挂多个按键———即采用ADC扫描。
2023-08-11 09:16:291311 有时候做设计时,我们会遇到外部按键比较多,IO口不够用的情况。这时大部分人会考虑通过其它芯片扩展IO,或者直接换一个IO口足够的MCU。其实,还有个方法可以实现一个IO上挂多个按键———即采用ADC扫描。
2023-08-11 09:16:17420 易上手的数据报表功能有哪些?实际上,国产的BI报表工具都算得上是易上手的,因为它们大多都是低代码的BI报表工具,只需掌握基础SQL即可。但奥威BI报表工具却是零编程做大数据分析的BI报表工具。要说易
2023-08-01 15:58:12
650V耐压的buck电路够不够用
2023-08-01 14:38:42
在测控应用上,一般都需要软件能够出报表,方便保存或打印测试信息、数据、图表等。出报表,这可以说是LabVIEW的拿手好戏了。在LabVIEW里出一份像样的报表,与代码编程比起来,那可真是事半功倍。
2023-07-31 10:52:125291 开发板虽说小巧,但功能也是有限的,只能通过排针来扩展,有一些不方便,而且网口也 好扩展,就设计了一个扩展板。
扩展板尽量体积小一些,手头上只有HR911105A的网口,暂时行用这个,后期可换成SMD
2023-07-28 14:50:12
电子发烧友网站提供《基于软件的魔方解算器.zip》资料免费下载
2023-07-06 09:10:260 由于公司新来了个工程师,工程室的工作灯不够用,小戴决定利用公司资源DIY一个工作灯,顺便带着新同事一起了解公司产品。
2023-06-30 16:56:33344 本人是电子爱好者,由于缺乏系统的学习,感觉目前知识不够用。希望本书能提供提高的机会。
2023-06-22 18:40:05
绝缘栅双极晶体管 (IGBT, InsulatedGate Bipolar Transistor)是一种三端功率半导体器件,主要用作电子开关,在较新的器件中以结合高效和快速开关而闻名。IGBT通过在单个器件中组合用于控制输入的隔离栅极FET和作为开关的双极功率晶体管,将MOSFET的简单栅极驱动特性与双极晶体管的高电流和低饱和电压能力相结合。IGBT用于中到大功率应用,如开关电源、牵引电机控制和感应加热。 图1. IGBT 电路图符号 01 IGBT特点 IGBT具有栅极、集电极、发射极3个引脚。栅极与
2023-06-14 20:15:012115 2019年国际电信联盟 (ITU) 的世界无线电通信大会 (WRC-19) 期间,各国代表就5G毫米波频谱使用达成共识:全球范围内将24.25GHz-27.5GHz、37GHz-43.5GHz、66GHz-71GHz 共14.75GHz带宽的频谱资源,标识用于5G及国际移动通信系统(IMT)未来发展。
2023-06-11 14:40:39375 随着SoC的容量和复杂性不断增加,交叉开关带来了路由拥塞、硅芯片面积过度使用和功耗等挑战。
2023-06-11 10:16:11577 PLC控制伺服到底需要哪些信号就可以实现定位控制了?下面给大家分享两种控制。
2023-06-06 09:49:00710 使用其与 WiFi 模块的接口(UART,加上控制线),我希望 Mega 直接更新 WiFi 模块,然后重新启动它。
如果代码不存在,我在哪里可以找到有关闪存程序正在做什么的文档,这样我就可以自己编写代码了?
2023-06-05 07:10:35
当我使用SIMULINK生成代码时,EVB的MCU LED不亮,现在检测不到3.3V电源
2023-05-18 07:28:05
将共模电感两个引脚接反是不是就可以变成差模电感?因共模电感作用原理是共模干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,共模抑制作用就不存在了,是不是就变成差模电感了?
2023-05-09 11:12:28
由于MCU内部资源限制,在应用中会出现UART接口不够用的情况,如果UART使用的波特率不太高,而且系统中的负荷不是很大的情况就可以使用端口来模拟UART的收发,下文是一个在R5F100LE
2023-05-09 09:25:02851 西门子PLC的定时器的数量有限,如果项目较大,定时器不够用时,可以使用IEC定时器。IEC定时器集成在CPU的操作系统中。
2023-04-26 10:27:064140 1.处理器上有64个可复用的IO口,我们需要64个IO口,因为是复用的,我么也会用到部分复用功能,所以IO口不够用,有人提出用CPLD或FPGA扩展,这样扩展的IO的速度与处理器的IO有区别吗?
2023-04-23 14:10:40
分析模型,至于报表的开发,则完全由需求用户自行来完成。要想实现这样的改变,有两个地方要进行创新:1、构建分析模型要简单;2、前端报表要实现0代码拖拖拽拽就可以完成。我们今天就通过一些示例来看一下奥威
2023-04-20 15:08:25
请问各位高手.新买的 ARM芯片是不是直接安装上去就可以直接下载程序工作了了吗, 还需要有什么别的设置吗.
2023-04-19 16:54:06
在电路中,变频器可以通过频率来控制马达速度的快慢,但我不想不通,为什么通过改变频率就可以来控制马达的速度快慢的啊?在控制电路中,变频器是不是可以叫做变速器? 在电路中变频器是如何起到控制作用的?它的工作原理是什么?各位大哥大姐们,我救急啊,望大家帮帮忙....
2023-04-18 16:38:22
在CBB81电容选型的时候,脚距是一个很重要的参数,如果选择不对,可以会出现电路板上无法安装、电容性能不够用等问题
2023-03-30 10:38:58860 V2F105A150Y2ERP
2023-03-28 14:25:55
我们在做单片机的小项目时,经常会碰到IO口不够用的时候,比如控制多个7段数码管,或者要采集多路AD,要连接多个串口传感器等等。这时,更换单片机不一定是最好的选择,使用其他芯片来扩展IO使用比较常见的办法。今天就给大家介绍两个扩展IO的小例子。
2023-03-27 14:02:092292 通常我们使用STM32进行串口通信会选择其硬件串口,但在某些情况下串口会不够用,这个时候就可以选择USB的虚拟串口,这样可以增加一个串口。
2023-03-23 10:10:4616047
查看更多
