大家知道什么是臭氧检测仪吗?小编给大家科普下:臭氧检测仪就是采用紫外线吸收法的原理,用稳定的紫外灯光源产生紫外线,用光波过滤器过滤掉其它波长紫外光,只允许波长253.7nm通过。经过样品光电传感器,再经过臭氧吸收池后,到达采样光电传感器。通过样品光电传感器和采样光电传感器电信号比较,再经过数学模型的计算,就能得出臭氧浓度大小。
臭氧检测仪按照运用分类能够分为固定式(也叫在线式)和便携式(也叫手持式)两类。固定式(在线式)望文生义就是固定在有或许发生政策气体泄露的当地,24小时实时在线监测;便携式(手持式)则为体积小、重量轻、单手可握式,便当随身携带,开机即可运用,便当用于巡检运用、实验检测气体运用。
臭氧检测仪用途:
臭氧检测仪就是监测臭氧气体浓度的一种仪器,因为气体看不见、摸不着,要想知道臭氧气体的浓度,所以就需要有能够直观的反应臭氧气体浓度的仪器。通过科学技能的开展,能够反映臭氧浓度的臭氧传感器运用而生。可是原始臭氧传感器,安稳性较差、输出信号小、并不合适直接运用,通过二次开发后,臭氧传感器完成质的腾跃,安稳性、测量精度满足监测微量臭氧浓度的需求。
以上就是有关臭氧检测仪的用途介绍,希望对大家有所帮助哦。
审核编辑:符乾江
