号外!号外!2024 华为云开年采购季震撼来袭,速来围观!诚意满满,好礼不停 | 2024 华为云开年采购季,重磅开启!三大全新玩法,惊喜不容错过,华为云开年采购季正式启动! 拼发展、谋开局,新开
2024-03-18 20:15:0271 stm32f407vet6驱动0.96寸oled——iic协议代码无报错时钟正确显示屏无法显示
2024-03-14 06:49:13
使用STM32MP135 驱动2.4寸 LCD屏幕,刷新率巨低;
测试条件:(HAL库)
1、硬件SPI;2、IO操作使用寄存器配置;3、SPI时钟达到16M;
SPI配置如下:
IO操作配置如下:
之前使用MCU操作,刷新率都没有这么低;
实际现象(连拍两张):
2024-03-07 07:17:21
Hengstler亨氏乐编码器优势在于先进技术、灵活性及高可靠性。产品涵盖增量型和绝对值型,提供模块化结构,满足各种应用场景。超薄分体式编码器适用于高端装备,支持多种安装形式和通讯协议,满足多行业应用需求。
2024-03-06 09:08:4672 IC芯片,全称集成电路芯片,是一种将多个电子元件(如晶体管、电阻、电容等)集成到同一块半导体芯片上的电子器件。
2024-02-20 18:11:33694 高清视频编码器是一种数字视频压缩工具,它能够将高清视频信号编码成数字信号,并将其压缩到较小的文件大小,以便更高效的存储和传输。以下是高清视频编码器的工作原理与优势的解析: 工作原理: 预处理 :高清
2024-02-20 15:14:40128 在本教程中,您将学习如何将增量旋转编码器与Arduino连接,以读取旋钮的运动。这对于在机器人和其他应用程序中创建用户界面或读取机械位置非常有用。
2024-02-11 10:00:00253 旋转编码器是用于测量轴或轴旋转的组件。它们通常用于音频设备、DIY 游戏控制器中的音量旋钮,或用作不同 Arduino 或 Raspberry Pi 项目的输入设备。
2024-02-11 09:53:00597 1 产品优势
拥有配套软件可以简单快捷实现对副屏的控制。
简单易上手的编辑操作,快速上手对副屏的自定义编辑。
产品实物可通过乐升半导体官网联系购买获得
产品实物图如下。
软件主界面及基本功能如图
2024-01-31 11:12:44
哈夫曼编码是一种基于频率的变长编码方式,常用于数据压缩和信息传输领域。它是由美国数学家大卫·哈夫曼在1952年发明的,被广泛应用于无损压缩领域。 哈夫曼编码算法的基本思想是根据字符出现的频率构建一棵
2024-01-30 11:27:10316 按键力旋钮力测试一体机:精准测量与广泛应用?|深圳磐石测控仪器
2024-01-25 09:09:18251 QYPO70C1C2 是一款集多功能于一体、多场景应用的安卓屏一体机。配备高性能四核处理器,2G+8G 大容量存储,搭配7寸触控屏,1024*600高清显示IP50 等级防护设计,60°C高温老化
2023-12-22 10:06:11
器驱动芯片的种类 EC11编码器驱动芯片的种类繁多,不同的厂家和型号会有不同的芯片选择。常用的EC11编码器驱动芯片主要包括以下几种: AM26LS31芯片:这是一种常用的EC11编码器驱动芯片,具有高精度、高稳定性、低功耗等优点。该芯片主要适用于中高速应用,
2023-12-13 10:43:46491 的企业,近期推出了一款全新的8寸快速启动工程机械显示屏,旨在为广大客户带来更加便捷、高效的操作体验。 硕博电子8寸显示屏SPD-080-Fx
2023-12-08 15:35:19
请问各位大神,如何使用adi电容数字转化器做大屏触摸驱动,86寸液晶屏幕;投射式电容触摸sensor!
2023-12-07 06:54:16
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品7寸800*480像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:10:01
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品4.3寸480*27像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:05:37
什么是2.4 GHz Wi-Fi?2.4 GHz Wi-Fi的优势 2.4 GHz Wi-Fi的劣势 如何提升2.4 GHz Wi-Fi的性能?2.4 GHz和5 GHz Wi-Fi怎么选?2.4
2023-11-27 17:09:001036 )
1 个 CAN 接口
1 个 16 位看门狗定时器
由此可见,其性能还是十分出色的。此外,它的一大特色就是采用了一款1.28寸的圆形旋钮屏。其分辨率为240*240 像素点。
在圆形显示屏的诱惑下,便
2023-11-24 23:38:05
问:可调整或可编程的模拟输入范围有何优势?
2023-11-24 08:28:27
伺服编码器线上能加磁环吗
2023-11-21 07:08:27
光电编码器是一种常用的位置传感器,光电编码器通过使用一系列的光栅刻痕和光电传感器,可以测量旋转物体或者单一的线性位移,并将其转化成数字信号输出。
2023-11-17 10:49:51311 :MC3418 是MOTOROLA 公司生产的一种简单数字语音编码/解码集成芯片。它有两种工作状态,在引脚15 处于“1”时,完成编码功能;处于“0”时,实现解码功能。MC3418 的内部结构和引脚功能如图1 所示。
2023-11-09 08:31:440 CANOPEN总线编码器的优点
2023-11-08 14:36:17317 EtherCAT信号绝对值编码器是一种新型的编码器技术,相比于传统的编码器技术,具有以下几个优点:
2023-11-08 14:15:58355 RS485接口编码器
2023-11-08 13:42:53414 磁性编码器是一种先进的技术装置,它通过利用磁性材料来实现精确的编码功能。无论在哪个领域,磁性编码器都扮演着重要的角色,为各种精密设备提供准确的测量和控制。1、磁性编码器的结构:磁性编码器由两个主要
2023-11-08 11:03:05548 以ST和NXP来说,有单片机可以点亮驱动10寸电容屏吗,需要关注哪些参数。
2023-11-03 08:23:40
,重磅来袭 整装待发,带你抢鲜体验! ↓↓↓ 预约官方直播,开启惊喜福利 报名第二届OpenHarmony技术大会 原文标题:亮点剧透 | 第二届开放原子开源基金会 OpenHarmony技术大会精彩来袭 文章出处:【微信公众号:OpenAtom OpenHarmony】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-10-27 19:50:02345 51单片机如何控制磁编码器嗷
2023-10-27 06:32:23
光电编码器由光源、码盘和光电接收器组成,其中码盘是编码器的重要部分。光电编码器主要用于测量位移或角度。传统光电编码器的码盘材料通常有玻璃、金属和塑料。玻璃码盘在玻璃上沉积了非常细的线条,其耐热稳定性和精度可以达到一般的标准和需求,但非常容易破裂。
2023-10-24 10:55:201059
串口屏的数据刷新是从串口上传输的数据,这要看你的串口的速度了 ,就算 是115200,大约是14K每秒的数据,这个数据最对于小的屏还是可以的,也就是7寸以下的屏,再大的屏,会有明显的图像卡顿的问题
2023-10-24 07:32:59
TMR在编码器模式下的Overflow事件TMR 在编码器模式下的Overflow 事件有何注意事项?
2023-10-23 07:56:57
旋转编码器有两种类型-绝对式和增量式。绝对编码器为我们提供旋钮的精确位置(以度为单位),而增量编码器报告轴已移动了多少增量。
2023-10-19 17:20:30219 有做过圆形TFT的旋钮屏吗?有没有相关资料可以共享?谢谢~
2023-10-17 08:53:03
旋转编码器是一种位置传感器,可将旋钮的角位置(旋转)转换为用于确定旋钮旋转方向的输出信号。
2023-10-12 16:56:34325 。 用户可编程设备配有一个记录旋钮位置和方向的旋转编码器、一个 RFID 模块、一个 RTC、一个蜂鸣器和屏幕下按钮,以及两个用于扩展的 Grove 连接器,支持各种项目。 M5表盘规格: 无线 MCU
2023-10-12 15:47:351184 最近使用0.96寸IIC的OLED显示屏 突然发现有的时候,上电以后显示屏不会亮,但有时候就没事,一直用的相同的程序,不知道啥子问题,板子给的3.3V供电
2023-10-08 15:04:31
15年左右行业内开始掀起风磁编码器替代光电编码器,而且在22年的时候国内几家磁编发展迅速取得了很大的成绩,可是23年开始随着光电编码成本的下调技术的革新,又有客户回归到用光电的技术。
是不是现在达到一个平衡点了?还是说磁编还有突破的空间?
2023-09-26 13:03:43
oled0.96寸屏spi和i2c驱动那个刷屏速度快
2023-09-25 08:21:47
什么叫CMOS电流源(漏)反相器?它有什么优点? CMOS电流源反相器是一种常见的电路设计,它是由一个CMOS电流源和一个放大器组成的,可以产生反向输入的输出。CMOS电流源反相器可以用于各种
2023-09-12 10:57:17888 ESP32-S3芯片,支持 2.4 GHz Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth® LE) 双模无线通信。
在紧凑的空间下依旧提供一个增量型旋转编码器,一个蜂鸣器,一个WS2812彩灯,及其他所有可用
2023-09-07 10:11:27
SD2315是 基于各向异性磁阻(AMR)技术高精度磁编码器芯片。相比于传统霍尔传感器,AMR角度传感器由于工作在饱和区,降低了对磁场的要求,安装要求简单易操作。SD2315广泛适用于各类电机
2023-09-05 14:29:58
SD3012是基于霍尔原理的磁编码器芯片14位绝对值输出支持最高转速25,000 RPM角度输出的系统延时
2023-09-01 22:24:50
旋钮扭力测试机有哪些优势?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-08-17 09:21:54559 旋钮扭力测试仪的原理与应用及发展?|深圳磐石测控仪器
2023-08-16 09:27:17538 的智慧选择,极大地提升了管理效能和业务竞争力。 优势一:全面的功能覆盖 SAP系统提供全面的功能覆盖,能够满足企业各个方面的管理需求。无论是财务和会计管理、供应链和物料管理、人力资源管理,还是销售和客户关系管理,SAP系统都能
2023-08-14 19:49:482052 护眼台灯方案采用全光谱减蓝光LED灯珠,全光谱台灯的光线接近于自然阳光。它有着和太阳光相似的红绿蓝可见光比例,可减少用眼不适,缓解眼部疲劳。 二、遥控护眼台灯方案功能 主控芯片采用宇凡微2.4g合封芯片,内置mcu,一颗芯片完成发
2023-08-08 11:04:41398 我们常常能在光电传感器身上看到这两个旋钮它们分别代表着什么你知道吗?“L、D”标志的旋钮,是光电传感器的常开、常闭调节;当调节到L端,光电传感器开关为常开型;当调节到D端,光电传感器开关
2023-08-08 08:28:335448 将输出帧缓冲区渲染为几个不同的较小的子区域,称为平铺。然后,它在完成时将每个磁贴写出到内存中。在马里图形处理器上,这些瓷砖很小,每个瓷砖只有16x16像素。
在本指南结束时,您将了解即时模式GPU和基于磁贴的GPU的主要优势和挑战。
2023-08-02 12:54:29
采用 3 个 iC 的 4066、4047、4013 和 741 构建的更高通道分离立体声编码器。它有一个滤波器L,C5,用于高于15kHz的频率和一个额外的音频放大器,内置741。这个立体声编码器有比这个更好的设计立体声编码器电路,但原理是相同的。
2023-07-27 17:41:05615 PS-9306S按键力旋钮力测试一体机的简介?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-07-25 09:31:31604 PS-2205ST-R旋钮扭力测试仪的简介?|深圳磐石测控仪器
2023-07-18 09:37:06478 点对点专线(Point-to-Point Leased Line)是一种专用的通信线路,用于在两个地点之间建立直接的、私有的通信连接。它提供了高质量、可靠且安全的数据传输,适用于需要快速、稳定、低延迟的通信需求,它主要有五大优势。
2023-07-13 15:10:39891 宇凡微高集成的2.4G合封芯片是一种先进的无线通信解决方案,内置MCU和2.4G无线模块,型号为G350,具有开发简单和成本低的优势。本文将详细介绍高集成的2.4G合封芯片的特点、优势以及在各个领域的应用。
2023-07-13 10:58:18560 什么是PN编码器?PN编码器主要应用与优点:PN编码器具有很多优点。首先,它可以将原始信号进行变换编码,从而增加了发送信号的保密性。其次,它可以通过事先协定好的代码进行解码,提高了数据传输的准确性
2023-07-05 13:55:521297 触翔3588工控主板是一款基于Intel Baytrail平台设计的主频为2.4Ghz的工控主板,具有以下优势:
2023-06-29 15:28:52451 前面我们介绍了驱动SPI接口LCD5110显示屏的方法,这次介绍一下如何驱动I2C接口的OLED屏,该OLED屏为0.91寸单色屏。
2023-06-27 06:37:18
BEI编码器还具有扩展性强、结构简单、易于维护、使用寿命长等优点。它可以满足机器人、医疗设备、航空航天等高精度领域的需求,广泛应用于直线运动控制、流量控制、运动平台、机器人控制、仪器设备控制、半导体设备控制、注塑机控制以及工业机器人、工厂自动化等领域。
2023-06-26 13:38:051035 请问那位有N32905接7寸屏1024x600的资料和驱动
2023-06-16 07:40:35
的优点:传输距离远,抗衰减能力强,穿墙能力不错。缺点是:工业、科学、医疗领域的免费频段,生活中很多设备都在该频段上,比如蓝牙,微波炉、遥控器等,导致2.4G信道的拥
2023-06-09 11:30:00702 电子发烧友网站提供《调谐旋钮印刷电路板开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-08 11:28:480 为什么要使用IP对讲终端?它有什么优势? iP对讲终端是一款一键求助对讲终端,它具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器输出。SV-6002T
2023-06-05 14:12:45462 编码器是什么?编码器有哪些分类及应用;编码器是什么?在数字信号处理和通信系统中,编码器是一种重要的设备,用于将原始数据转换为字符序列或二进制码序列。编码器是一种可以同时测量物体位置和方向的蒿精度
2023-05-18 11:08:473133 | 运营商人才启航论坛-网络安全,重磅来袭! 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-05-16 04:05:03332 单芯的can光纤中继器使用起来有何优势呢?
2023-05-09 10:43:03
增量型编码器与绝对值型编码器怎么选择?在进行编码器选择时,增量型编码器和绝对值型编码器是两种常见的选择。增量型编码器是一种基于脉冲计数的编码器,通常由光电编码器和霍尔编码器组成。这种编码器的主要优点
2023-05-08 11:28:331340 固态继电器的优点包括紧凑性、抗冲击性和长寿命。以下是这些SSR 优势中最重要的优势,让您了解为什么这项技术最适合您的应用。
2023-05-06 17:11:31693 用示波器测信号电压,为什么要把波形幅度旋钮右旋校准呢?
2023-05-06 15:55:23
我在淘宝买了一款0.96寸OLED彩色屏,给厂家要了程序。可是程序下栽进去一点也不显示,好像有点背光,偶尔一闪一闪的花屏。反正从来没对过。我找厂家理论,几天下来,厂家主动让我申请退款。引脚顺序
2023-05-03 15:13:52
室内LED显示屏是应用非常广泛的一类大屏显示设备,我们也能够在生活中经常见到它们,大家对于led显示屏了解有多少呢?它有哪些优点呢?快来和小编一起看看吧! 一,视觉效果好 LED屏幕具有高亮度
2023-04-27 10:25:071093 初始状态,即从0开始计数。依照内部数字读取办法,编码器能够分为机械式和非机械式两种:机械式选用电刷输出,电刷接触到导电区则引脚输出高电平,接触到绝缘区则为低电平;非机械式的承受灵敏元件是光敏元件或磁敏
2023-04-25 16:14:44
CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
器的优点为:阻值范围宽,分辨率高,能制成各种类型的绝对值编码器,寿命长,价格低,型号多。缺点为:功率不太高,耐高温性,耐湿性差,阻值低的绝对值编码器不容易制作。 二、有机实芯绝对值编码器 有机实芯绝对值编码器是一种新
2023-04-20 14:21:381598 我放置了一个旋钮控件,然后设置了10个档位,希望能够在不同的档位执行不同的程序。应该使用什么结构呢?在网上搜索旋钮控件的使用教程也没有找到。
2023-04-16 17:28:05
LG55寸拼缝0.88mm液晶拼接屏产品尺寸无论是单屏显示还是拼接项目,都能够真实还原本身画质 智能分屏采用视频延展技术,对画面进行智能分屏显示,满足客户不同需求
2023-04-14 13:44:05
55寸0mm无缝液晶拼接屏面板:采用LG原装A+屏体 亮度:显示亮度600cd/㎡ 对比度:高对比度4500:1 拼缝:双边0mm超窄边设计 分辨率:全高清
2023-04-14 13:32:20
制造业、医疗、汽车、物流仓储、船检、以及工业行业的客户注意啦!【虹科数字化与AR】2023年春季福利重磅来袭! ╱ 课程预告 ╱ 数字化与AR各行业解决方案直播,即将开播啦!4月18日每周
2023-04-13 15:11:14347 励磁功率单元和励磁可控硅作用一样吗?求解答
2023-04-13 10:12:53
的优势磁珠是什么样的产品呢?这肯定是无数人都好奇的问题,也需要进行深入了解,才会知道答案是什么。在有着充足的了解以后,大家就能知道磁珠由专业厂家通过先进技术而生产的产品,既有着出色的稳定性,还有耐用的特点
2023-04-08 09:26:55
,产品的性能优势才能得到全面体现。3、选择正规厂家购买建议大家要通过正规厂家购买,只有通过正规厂家选择产品,才能保证其优势特性得到发挥,满足具体工作环境使用需求,对电子产品抗干扰保护来说,抗干扰磁环具有
2023-04-07 11:15:44
发烧友 扫描二维码 立即预约直播 原文标题:聚缘于校,开源共行|2023年开放原子校源行(北京站)重磅来袭! 文章出处:【微信公众号:开放原子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-01 01:50:02497 磐石测控:PS-9306S系列按键旋钮力测试一体机的技术特点?
2023-03-30 10:28:18324 PCBOARD2.4-5GHZWI-FIANTENNA
2023-03-29 19:28:18
斑梨电子ESP32-C3开发板适用于Arduino Micropython 0.42寸LCD显示屏WiFi蓝牙低功耗ESP32-C3是一款低成本微控制器,支持2.4 GHz Wi-Fi和蓝牙,低能耗
2023-03-27 14:12:55
斑梨电子树莓派3.4寸DSI圆形显示屏MIPI电容触摸屏 800×800像素产品特性:3.4寸IPS圆形显示屏,硬件分辨率为800×800支持10点电容触摸控制,使用钢化玻璃触摸盖板,硬度
2023-03-24 09:55:40
查看更多
