目前市场上25G光模块主要以LR/ER/SR/BIDI光模块为主,近期,易天研发团队强势推出了25G SFP28 ZR 80KM光模块。
2024-03-06 16:09:54120 服务器数据恢复案例之服务器raid6中3个磁盘离线导致阵列崩溃的数据恢复案例;服务器数据恢复案例之服务器RAID5两个磁盘指示灯显示红色导致服务器崩溃的数据恢复案例;服务器数据恢复案例之服务器硬盘出现坏道/坏扇区离线导致服务器崩溃的数据恢复案例
2024-03-04 13:21:19106 运营商。
2.服务器网络问题
解决办法:通过路由图来确定是哪里的线路出现丢包,联系服务器商切换线路。
二、服务器问题
服务器带宽跑满、服务器死机、黑屏或者蓝屏
解决办法:重启服务器,并检查报错日志,排查
2024-02-27 16:21:28
Linux服务器和Windows服务器是目前应用最广泛的两种服务器操作系统。两者各有优劣,也适用于不同的应用场景。本文将
对Linux服务器和Windows服务器进行比较,并介绍它们各自的特点
2024-02-22 15:46:15
室外服务器时间同步装置时钟系统采用高可靠性、高安全性和大容量设计,是一款通用型NTP时间服务器。设备采用多重可靠性设计(双卫星源、冗余电源、无风扇设计),MTBF高达20万小时;设备支持用户接入控制
2024-01-30 16:21:31
嗨,团队,
我们正在与 AURIX TC397x 合作。 我们正在运行示例中给出的echo应用程序,它运行良好。 AURIX将启动服务器和客户端 CAN 访问终端。 我们想测量 AURIX 作为
2024-01-29 08:08:29
独立服务器和云服务器的区别是很多用户在选择服务器时要做的课程,那么独立服务器和云服务器的区别有哪些呢?
2024-01-17 10:58:22205 授时服务器设备时钟系统是一款具有IEEE1588功能的高性能综合时统设备,内置小型化铷原子频标,可提供10°C量级的输出。具备丰富的时频输出接口,包括10MHz、PPS、IRIG-B、NTP、PTP
2024-01-16 17:08:21
2024-01-15 13:06:39
华创翼联HC-G80 路由器基于全新的ARM架构嵌入式平台,可满足移动设备日益增长的需求。兼容 NSA/SA 双模,适用于全球所有网络类型,这意味着您可以享受超高速宽带。
采用嵌入式OpenWrt
2024-01-13 10:28:20
ntp时钟同步服务器是一款基于ARM架构开发的高性能大容量NTP时间服务器。可广泛适用于企业、教育、政府、、邮政、铁路、金融等行业用户各种规模的网络校时应用。ntp时钟同步服务器产品特点:1U 19
2024-01-11 13:01:55
站群服务器和大宽带服务器是两种不同类型的服务器,各有其特点和适用场景。小编为您整理了站群服务器和大宽带服务器的用途和对比情况。
2024-01-05 09:52:4092 GPS北斗同步时钟时间服务器是一款高精度时钟产品,结合数字子钟组成子母钟系统,主要应用于要求有统一的时间进行生产、调度的单位,如:地铁、有轨电车、体育馆、医院、大型火车站、飞机场等。产品可支持
2024-01-02 15:56:50
防欺骗抗干扰同步时钟时间服务器防欺骗抗干扰同步时钟是针对当下北斗/GPS民用信号易受到干扰、攻击以及欺骗等特点,导致无法正常授时、定位而开发的卫星信号安全隔离产品。适用于电力、运营商、轨道交通、安防
2024-01-02 15:52:20
物理服务器和大宽服务器的选择需要根据具体的业务需求来决定。物理服务器是一种独立的、非虚拟化的计算机设备,它通常被用作高性能应用、数据库、存储和网络等关键业务应用的运行平台。常见的物理服务器一般分为
2023-12-20 10:50:13229 大宽服务器和云服务器是两种不同类型的服务器,各有其特点和应用场景。
2023-12-19 10:07:34144 贵,而且也更占机房空间。
如果业务偏计算,那么可以毫不犹豫选择1U服务器。那么未来是不是所有的服务器类型都将变为1U甚至1U双节点?当然不是,不同高度的服务器往往对应不同的业务,目前在互联网行业
2023-12-18 10:14:56
TFTP服务器是什么如何下载文件
想必许多人知道FTP是什么,但他们缺并不熟悉TFTP。TFTP是TCP/IP协议族中的一种协议,用于客户端和服务器之间进行简单的文件传输。它提供了一个简单的文件传输
2023-12-12 16:06:26
在这个信息化的时代,服务器已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。无论是个人还是企业,都需要依赖服务器来存储和处理大量的数据。而在众多的服务器类型中,大宽服务器和云服务器无疑是最受关注的两种。那么,这两种服务器究竟有何不同?又应该如何选择呢?今天,就让我们一起来探讨一下。
2023-12-11 09:51:14135 轻量云服务器和云服务器都属于云计算领域,但它们在性能、配置、定价和适用场景上存在一些区别。
2023-11-28 17:22:091994 华创翼联HC-G30是一款使用 Wi-Fi 6 协议的便携式路由器。采用 MT7981B 主频1.3GHz 双核处理器,支持160MHz, 无线速率和信号强度都有卓越的提升。它可以满足家庭多设备连接
2023-11-23 15:38:45
ORI-D3R600服务器-多路PCIe3.0的双CPU通用工作站
2023-11-15 11:39:35221 符合OCP标准的集成电源,低速和高速信号的单条线缆组件,满足通用硬件互连方案的要求,可简化服务器设计。
2023-10-29 10:12:16343 AT32基于mbed TLS的HTTPS服务器介绍如何使用mbed TLS 搭建一个HTTPS 服务器,用户可以根据自己的应用去编写网页内容的同时,又简单地将传输数据加密。
2023-10-26 08:24:43
ESP8266可作为Web服务器吗怎么实现
2023-10-24 08:17:00
ESP8266如何连接FTP服务器传输文件
2023-10-19 07:25:13
R5930 G2服务器安装CGSL V6操作系统后,无法识别板载网卡WX1860A2。
2023-09-25 10:19:08896 本节描述R5300 G4服务器网卡频繁闪断的故障处理方法。
2023-09-25 10:18:09300 1. 产品简介
USR-G808 是一款双 4G 无线工业路由器,提供了一种用户通过 WIFI 或是网口接入4G 网络的解决方案。产品采用商业级高性能嵌入式 CPU,工作频率高达 580MHz
2023-09-25 07:18:54
SG6服务器有两个网卡,但是有一个电口和两个光口,具体应该怎么连接
2023-09-19 07:25:59
集群服务器和站群服务器是用于提高系统可用性、性能和扩展性的不同架构方法。那么集群服务器和站群服务器一样吗?答案是它们在设计、工作原理和用途方面是不一样得。下面,小编给大家比较一下集群服务器
2023-09-05 17:35:01310 如下场景,CentOS7.9服务器双网卡,分别接入内网和外网。
2023-09-01 09:55:30498 压力,如何提供高质量的产品及客制化服务,用以提升产品单价。另外、如何有效缩减产品开发时间,及早让产品上市,正是提升投资回报的关键。
新唐工业计算机/服务器安全智联升级方案
新唐工业计算机/服务器安全智联
2023-08-25 08:07:21
产品介绍PXIe7301双路万兆网卡具有局域网性能加速、网络安全、网络融合、网络虚拟化、数据中心桥接等多项功能,通讯带宽为双口10Gbps,芯片的逻辑门数量达到一千八百万,片上SRAM容量达到
2023-08-22 11:53:18
应用程序: HTTP 服务器使用 uIP TCP/ IP 堆栈的示例
BSP 版本:M480系列BSP CMSIS V3.03.001
硬件: NuMaker-PFM-M487 VER 3.0
2023-08-22 07:07:07
OCP的创新已经延伸到数据中心的方方面面。在高速网络通信领域,OCP Mezz(NIC)规范已经成为业界IO选项的标准,最新的NIC3.0技术规范明确了SFF和LFF网卡的尺寸规格,信号速率最高可支持PCIe Gen5,满足高密度计算对高密度部署的空间要求
2023-08-19 15:39:02757 今天浩道跟大家分享关于Ansible自动化运维相关硬核干货,利用Ansible批量100台服务器添加Crontab !
2023-08-19 14:24:55336 什么是 服务器虚拟化 ? 服务器虚拟化是一种将物理服务器转化为虚拟服务器的过程,使得多个虚拟服务器可以在同一台物理服务器上运行,从而实现服务器的最大化利用,提高效率和降低成本。服务器虚拟化的定义
2023-08-08 10:44:08791 的21x100GbE RoCE端口实现无阻塞全对所有连接。此外,该系统还提供24x100GbE-RoCE RDMA,通过利用外部现成以太网交换,进一步扩展、扭转和集群基于Gaudi2的节点。可以使用类似的服务器构建各种集群架构,以利用数千个Gaudi2扩展Al训练和推理集群。
2023-08-04 06:58:25
哪个云服务器便宜? 低价云服务器?我们如何选择云服务器? 当我们选择云服务器时,我们是否看到商家的新客户在购买时有很大的折扣。我们可以在这些商家的新客户推广和年中和年底的这些大促销期间进行选择,我们
2023-08-02 21:45:06750 服务器主要硬件包括处理器、内存、芯片组、I/O (RAID卡、网卡、HBA卡) 、硬盘、机箱 (电源、风扇)。以一台普通的服务器生产成本为例,CPU及芯片组大致占比50% 左右,内存大致占比 15% 左右,外部存储大致占比10%左右,其他硬件占比25%左右。
2023-07-29 16:41:111372 力量,大力推动数据中心技术领域的创新发展,包括网络设备、服务器、存储设备以及可扩展机架设计等。OCP所推行的行业协作模式已不再仅局限于数据中心领域,而且还推动电信和边缘基础设施领域取得了巨大进步。
2023-07-28 11:49:261182 智能服务器适配器或智能网卡(SmartNIC)通过从服务器的CPU上卸载网络处理工作负载和任务,提高云端和私有数据中心中的服务器性能。
2023-07-27 09:11:55884 免备案云服务器? 大多数国家和地区都要求网站和服务器进行备案。备案的目的是为了保障互联网安全和合法性,防止非法、违法信息的传播。 在国外,很多国家都没有服务器备案的要求,所以你可以选择在这些国家租用
2023-07-25 14:11:43515 FW-4GDTU-T1 4G DTURS485/RS232串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种协议支持阿里云,百度云,中移物联云等第三方平台支持移动、联通、电信物联网卡
2023-07-14 15:45:39
随着信息时代的到来,光纤通信技术的快速发展使得波分复用技术得以广泛应用。25G CWDM和DWDM作为两种常见的波分复用技术,在实际应用中有着各自的优势和适用范围。
2023-07-14 15:31:18544 企业使用服务器时,可选择租用服务器或托管服务器。两者的相似之处在于都把服务器放在一起IDC服务提供商的机房,但两者的区别在于谁配置了服务器。例如,租赁服务器业务通常是直接租赁商的云服务器产品,服务器
2023-07-04 14:55:41353 本文对ARM Neoverse系列服务器CPU做一些初步调研,并尝试比较服务器CPU与手机AP CPU的异同。 云计算通用可编程DPU发展白皮书(2023年) 《42份智能网卡和DPU合集
2023-06-12 09:45:381258 服务器主要硬件包括处理器、内存、芯片组、I/O (RAID卡、网卡、HBA卡) 、硬盘、机箱 (电源、风扇)。以一台普通的服务器生产成本为例,CPU及芯片组大致占比50% 左右,内存大致占比 15% 左右,外部存储大致占比10%左右,其他硬件占比25%左右。
2023-06-11 16:13:55789 大家好,
我希望将最能描述为对讲机的东西作为我项目的第一阶段。我将需要向中央服务器发送音频或从中央服务器发送音频。在我的研究中,我见过有人在这样的项目中流式传输音频:https
2023-05-23 06:20:43
刚收到米尔瑞萨RZ/G2L开发板打开包装后看到的很大的一块黑色PCB,做工精美的开发板,给人眼前一亮的感觉。
首先来介绍以下这家公司:
深圳市米尔电子有限公司,是一家专注于嵌入式处理器模组设计研发
2023-05-22 21:53:44
本地服务器和云服务器是企业可以使用的两种不同的服务器设置。主要区别在于本地服务器托管,第三 方提供商托管云服务器。那么,本地服务器和云服务器哪个更好呢? 接下来,将带大家讨论本地服务器和云服务器
2023-05-17 16:56:171027 当我通过AT+CIPSERVER启动TCP服务器时,芯片运行在AP+Station双模时,如何知道它监听的是哪个接口?在 SoftAP 模式下,我可以连接到 192.168.4.1。但是当我还启用站
2023-05-15 08:33:08
嘿,我想问一个 <> 问题。当我将 esp8266 设置为服务器时,如何从不同的接入点连接到服务器?我阅读了有关端口转发的内容,但没有更简单的方法吗?我想创建应用程序
2023-05-15 08:13:42
大家好,
我刚收到新的 esp 板,我发现有了新固件,我无法使用 AT 命令
AT+GMR 启动 UDP 服务器,给我的是:
代码:全选AT version:0.21.0.0
SDK version
2023-05-15 07:27:52
我正在通过客户端从服务器读取传感器值,一切似乎都正常。有时服务器会卡住(尚未发现原因),可以使用 RUN 命令通过浏览器重新启动。
问题:如果客户端检测到服务器故障,可以发送来重启服务器吗?或者重启命令必须通过其他方式发送?
2023-05-10 08:12:10
那么,DropBox 和其他服务器有什么不同呢?我怀疑这是前者要求的 HTTPS 连接,不是吗?
2023-04-27 07:32:51
站群服务器是单独为一个网站或者多个网站配置独立IP的一种服务器。企业或是用户如果想组建多个网站的话就需要用站群服务器了。 站群服务器可以提高搜索引擎多个网站的关注度,提高网站文章的收录以及网站
2023-04-18 16:16:20
1、定义不同: 云服务器,是简单高效、安全可靠、处理能力可弹性伸缩的计算服务,是一个服务器集群。 普通服务器是一个服务器,位置相对固定,是提供计算服务的硬件设备。 2、配置不同: 云服务器无需提前
2023-04-17 12:33:122484 随着科学技术的不断发展,同步时钟服务器已经广泛应用于各个领域。同步时钟服务器是一种用来实现各种设备时间同步的网络设备。它可以采用多种方式来确保网络设备之间的时间同步,如使用GPS卫星信号、地标信号或
2023-04-14 13:36:20
在为下一代服务器和交换机实现从10G到25G系统的转换时,硬件设计工程师们必须满足以下这些互相抵触和矛盾的目标:尽可能降低数据延迟、保持或减小功耗、以及尽可能地降低成本。为了用具有竞争力的成本优势为数据中心用户提供世界一流的产品,从根本上来说,你必须少花钱多办事。
2023-04-14 10:33:50339 什么是大带宽服务器?从属性上看,大宽带可以分为G口大带宽、万兆大带宽等,从线路上看,可以分为电信、移动、联通等,从地域属性看,可以分为国内宽带、国际宽带。大宽带是一种互联网业务,宽带是一种传输速度
2023-04-11 10:49:45
等放在一起。 2、MCU网管控制台和终端控制台的安装 MCU网管控制台采用个人计算机(PC)服务器,随MCU服务器放在传输机房的操作室或视频会议机房,位置就放在操作台中,和MCU服务器之间通过以太网口
2023-04-04 14:10:52
服务器slot槽位已配置网卡,BMC Web门户中不显示该网卡。
2023-03-27 09:39:07726
查看更多
