从液态的熔融硅中生长单晶硅的及基本技术称为直拉法(Czochralski)。半导体工业中超过90%的单晶硅都是采用这种方法制备的。
2024-03-12 11:15:44
150 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/F1/wKgZomXvyVKAbUCkAAARb9WNNqU948.jpg)
Zeta电位纳米粒度仪是一种用于测量纳米材料电位和粒度分布的重要仪器。其原理基于电泳或电渗原理,通过测量纳米颗粒在电场作用下的移动行为,来获得其电位和粒度信息。
2024-03-06 10:51:04
254 在SiC晶体的扩径生长上比较困难,比如我们有了4英寸的晶体,想把晶体直径扩展到6英寸或者8英寸上,需要花费的周期特别长。
2024-03-04 10:45:41
68 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/6A/wKgaomXlNn2ATr0kAAA-Vz_W0Ls074.png)
和SiC的晶体结构中分析出平,GaN由于其热特性,包括高热导率,使其在环境中更好地散热,而SiC硅碳化物更适用于功率电子学。
2024-03-01 14:29:41
341 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/45/wKgZomXhddGAIYfqAAAryMOktKs705.png)
在英特尔简化的工艺流程中(见图 5),该工艺首先制造出鳍式场效应晶体管(finFET)或全栅极晶体管,然后蚀刻纳米硅片并填充钨或其他低电阻金属。
2024-02-28 11:45:25
223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/BF/wKgZomXerRuAfpDSAABSDhKaahc338.png)
在芯片制造领域,透射电镜TEM技术发挥着至关重要的作用。通过TEM测试,科学家可以观察芯片中晶体结构的变化,分析晶体缺陷,研究材料界面结构,从而深入了解芯片的工作原理和性能。
2024-02-27 16:48:13
134 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/63/wKgZomXdoceAFlCdAAB-OEiNvEQ36.webp)
在外加电场作用下折射率发生变化,从而使通过晶体的一束激光分解为两束偏振方向相互垂直的偏振光,并产生一根位差效应的晶体。
2024-02-27 11:09:03
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/31/wKgaomXdUquAFkQeAABHMtIyPTc035.png)
仪实时观测材料表面的微观变化,并对其进行全面的分析和表征,这对于了解材料的晶体结构和电子性质等方面至关重要。CP系列台阶仪线性可变差动电容传感器(LVDC),具有亚埃级分辨率,13um量程下可达0.01
2024-02-20 09:11:25
0 )浓度,蚀刻时间为30秒和60秒。经过一定量的蚀刻后,光学带隙降低,这表明薄膜的结晶度质量有所提高。利用OPAL 2模拟器研究了不同ZnO厚度对样品光学性能的影响。与其他不同厚度的ZnO层相比,OPAL 2模拟表明,400nm的ZnO层在UV波长范围内具有最低的透射率。 晶体硅/黑硅
2024-02-02 17:56:45
306 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/18/wKgaomWo8xmATI1HAAAd4IKlSDM09.webp)
胜科纳米(苏州)股份有限公司(以下简称“胜科纳米”)作为一家半导体检测分析厂商,近日在科创板上市的申请获得了上交所的受理,并已回复审核问询函。据上交所发行上市审核官网显示,胜科纳米主要的服务内容包括失效分析、材料分析与可靠性分析,其目标是成为半导体产业的“芯片全科医院”。
2024-02-02 15:52:55
573 上电后的起振过程。 首先,我们需要了解石英晶体的结构和性质,以便更好地理解其起振过程。石英晶体是一种由硅和氧原子组成的晶体结构,其常见的形式是六方晶系。这种晶体结构使得石英晶体具有良好的压电效应,即在应力作
2024-01-26 14:42:58
150 在纳米尺度上打印金属可创建具有有趣功能的独特结构,对电子设备、太阳能转换、传感器和其他系统的发展至关重要。
2024-01-22 14:43:47
310 管子多用于集成放大电路中的电流源电路。
请问对于这种多发射极或多集电极的晶体管时候该如何分析?按照我的理解,在含有多发射极或多集电极的晶体管电路时,如果多发射极或多集电极的每一极分别接到独立的电源回路中
2024-01-21 13:47:56
通过化学镀镍沉积增强纳米多孔硅光电阴极的光电化学性能 可再生能源,特别是太阳能,是我们脱碳努力的关键。本文研究了纳米多孔硅及其Ni涂层杂化体系的光电化学行为。这些方法包括将Ni涂层应用于NPSi
2024-01-12 17:06:13
112 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/41/wKgaomWhAQOAO2yeAAAiLDCQb_o89.webp)
使用至光伏/半导体制造工艺的不同环节中,这可能会带来更多新材料成分的纳米颗粒潜在污染,亟需对硅片表面纳米颗粒进行尺寸和数量的表征。
2024-01-11 11:29:04
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/00/wKgaomWfYbWAKlHUAAAuXzJZD8k075.png)
氮化镓是一种化合物,化学式为GaN,由镓(Ga)和氮(N)两种元素组成。它是一种化合物晶体,由原子晶体构成。 氮化镓具有坚硬的晶体结构和优异的物理化学性质,是一种重要的半导体材料。它具有宽带
2024-01-10 10:23:01
1039 氮化镓是一种重要的半导体材料,属于六方晶系晶体。在过去的几十年里,氮化镓作为一种有着广泛应用前景的材料,受到了广泛关注和研究。本文将会详尽地介绍氮化镓的晶体结构、性质以及应用领域。 首先,我们来介绍
2024-01-10 10:03:21
946 产品简介:OPC-2300液体颗粒计数器是普洛帝采用颗粒计数器提供者英国普洛帝分析测试集团公司的核心技术,严格按照英国普洛帝第八代双激光窄光颗粒检测技术,研制的一款在线液体颗粒计数器检测设备,集结
2024-01-08 11:53:40
2024-01-08 11:19:28
2024-01-08 11:13:11
比利时纳米电子创新中心imec和日本化学公司三井化学宣布建立战略合作伙伴关系,将下一代EUV半导体光刻系统的关键组件商业化。
2024-01-08 09:10:34
325 研究中,他们提出了一种顶栅互补碳纳米管金属-氧化物-半导体场效应晶体管结构(Top Gate complementary CNT MOSFETs)。在该结构中,通过将掺杂仅仅局限在延伸部分,而在通道保持未掺杂的状态,凭借这一架构课题组消除了金属电极的重叠
2024-01-05 16:08:32
337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/06/wKgaomWXuUKALPm7AAArFni5-m8855.png)
在晶体生长的过程中,由于某些条件的引入将会导致结构缺陷的生成。
2024-01-05 09:12:33
123 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/07/wKgZomWXV7qAYqU6AAAhINPka94512.png)
尺度效应将随之显现。纳米碰撞电化学是利用纳米材料和电极表界面的碰撞信号对纳米材料的性能进行研究的一种均相电化学分析方法。该方法不仅可以在纳米限域尺度内考察纳米材料的物化性质及构效关系,还可以服务于基于单颗粒电分
2024-01-04 08:44:29
209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/DC/wKgaomWWh-aAGIHMAABMQkZN2XM736.png)
。它们主要包括晶体管(三极管)、存储单元、二极管、电阻、连线、引脚等。
随着电子产品越来越“小而精,微薄”,半导体芯片和器件尺寸也日益微小,越来越微细,因此对于分析微纳芯片结构的精度要求也越来越高,在芯片
2024-01-02 17:08:51
浮区晶体生长是本文所解释的几个过程之一,这项关键性的技术是在历史早期发展起来的技术,至今仍用于特殊用途的需求。
2023-12-28 09:12:07
153 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/50/wKgZomWMy8WAEeaPAAAxrYiFV0U453.png)
IBM 的概念纳米片晶体管在氮沸点下表现出近乎两倍的性能提升。这一成就预计将带来多项技术进步,并可能为纳米片晶体管取代 FinFET 铺平道路。更令人兴奋的是,它可能会导致更强大的芯片类别的开发。
2023-12-26 10:12:55
199 晶体材料可能有两层原子结构。首先是原子以特定的形状排列在单个晶胞的特定的点上。
2023-12-22 10:21:17
225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/7C/wKgZomWE8uSAWpW1AABNPJZhSa4444.png)
一维(1D)纳米材料因其优异的物理化学性质而引起了广泛的研究兴趣,但1D多孔纳米材料的直接自组装和对其孔隙率的控制仍然面临着巨大的挑战。
2023-12-20 09:12:34
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/23/wKgZomWCQD-AUDvYAABud3gbvt8048.png)
在接下来的一个章节里面,我们将主要介绍用砂子制备半导体级硅的方法,以及后续如何将其转化为晶体和晶圆片(材料制备阶段),以及如何来生产抛光晶圆的过程(晶体生长和晶圆制备)。
2023-12-18 09:30:21
217 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/CE/wKgZomV_oPWAP_4CAAAQSJbgRJ4874.png)
纳米材料具有独特的物理化学性质,其作为新一代药物给药剂型日益受到重视。纳米材料的小尺寸能够增加药物负载能力,延长药物的血液循环时间,并改善药物的细胞摄取和组织渗透。特定的纳米结构有助于调节药物的负载
2023-12-12 16:59:45
259 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/4A/wKgaomV4IYOAbGEqAAAcHMntPuQ029.png)
LabVIEW开发新型电化学性能测试设备
开发了一种基于Arduino和LabVIEW的新型电化学性能测试装置,专门用于实验电池,特别是在锂硫(Li-S)技术领域的评估。这种装置结合了简单、灵活
2023-12-10 21:00:05
结构、性质和用途等方面。 首先,晶体的结构是高度有序的。晶体中的原子、离子或分子按照长程有序的方式排列,形成了规则的晶格结构。晶格可以简单的理解为一个无限重复的模式,其中的单位结构被称为晶胞。晶胞是由几何图形构
2023-12-07 17:03:39
1705 液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面
2023-12-07 14:27:01
一键解锁!晶体管结构工艺发展历程
2023-12-07 09:48:17
246 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E8/wKgZomVdk2OAZXAPAAPYefhZ3Q0700.png)
近日,中国科学院上海微系统所尤立星、李浩团队与武爱民团队合作,利用内嵌2D光子晶体结构实现了极低占空比超导纳米线单光子探测器,在保证高吸收效率的同时成倍提高了探测速度。
2023-12-06 09:39:37
225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/C5/wKgaomVv0SKAc0uRAAATpCvlImU366.jpg)
会对颗粒尺寸分布均匀程度产生影响。例如,在制备磁性纳米材料时,磁性核心材料的晶体结构和晶体大小都会影响其尺寸分布均匀程度。3. 测量方法:不同测量方法对颗粒尺寸分布的敏感度不同,也会对PDI值产生影响
2023-11-28 13:38:39
和发光性能方面的表现令人瞩目。因此,钙钛矿纳米晶体成为材料科学和光电子学研究的焦点。钙钛矿材料的研究方法多样,涵盖了从晶体结构分析到光电性能测试,以及制备技术的改进和表面修饰优化等方面,尤其是在光电转换效率测量和荧光寿命分析方面。
2023-11-28 12:46:35
169 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/8D/wKgaomVlcKiAQiK4AA1gBsn85Q8173.png)
目前,大多数III族氮化物的加工都是通过干法等离子体蚀刻完成的。干法蚀刻有几个缺点,包括产生离子诱导损伤和难以获得激光器所需的光滑蚀刻侧壁。干法蚀刻产生的侧壁典型均方根(rms)粗糙度约为50纳米
2023-11-24 14:10:30
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/8A/wKgZomVgPU6AeML5AAB6PvC4XzU925.png)
最常见的金属晶体结构有面心立方结构、体心立方结构和密排立方结构。
2023-11-18 09:20:30
5452 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/05/wKgaomVYEa-AT__eAAAr0YoSUjM200.png)
背景 András Deák博士的研究重点是了解分子如何相互作用并附着在纳米颗粒表面背后的物理学。许多应用依赖于以预定方式附着在纳米颗粒表面的引入分子。然而,如果纳米颗粒已经有分子附着在其表面,则不
2023-11-15 10:33:52
174 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/5C/wKgaomVNXU2ATnKQAAH9M0o8lqA387.jpg)
的高质量晶体,美国斯坦福大学(Stanford University)与劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)共同合作,开发利用自上而下、自组装的方法来合成的具有与块状单晶相一致的晶体质量纳米结构。超薄纳米结构作为红外波段晶格振动的超高质量纳米
2023-11-08 09:18:51
305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/C3/wKgZomVK4leAG5GQAAAPqpjFt40681.jpg)
晶体的微观结构,是指晶体中实际质点(原子、离子或分子)的具体排列情况。
2023-11-05 11:29:37
1757 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/92/wKgaomVHDJWADQsXAAAcEvd1U_k179.png)
8gu盘闪存颗粒坏了 可以自己换16g或者更大的闪存颗粒吗
2023-11-01 06:47:37
随着纳米结构表面和界面在广泛的科学和技术应用中变得越来越重要,确定可扩展和廉价的方法来实现这些变成了一个关键的挑战。特别是有序、非密集、表面支撑的金属纳米颗粒的大面积阵列的制造,由于其在不同领域
2023-10-26 15:33:58
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/32/wKgZomU6D8qAMp0kAABcOOKNO94127.png)
上面这个经典的简单型晶体测试仪,也同样算是振荡电路的应用。《电路分析1-单电池点亮白光LED》和《电路分析2-555振荡器》中所提及的电路中是使用到RC振荡,而本文则是由晶体、电容取代RC。
2023-10-24 09:55:26
337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/AB/wKgZomU3Ix2AM9iIAABeI4O9Prg677.jpg)
可编程晶振器是一种高级的晶体振荡器,其工作原理、结构和应用均有一定的特点。今天晶发电子对可编程晶振的详细介绍。
一、工作原理
可编程晶振器是通过数字控制方式来改变其输出频率,它由晶体和谐振腔两个
2023-10-14 17:38:14
为实现低成本的质子交换膜电解槽(PEMECs)绿氢生产,迫切需要具有极低催化剂负载量、高催化剂利用率和易于制造的纳米结构催化剂集成电极。
2023-10-11 16:11:59
499 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/7C/wKgZomUmWXiALUixAABpl3NHbwA109.png)
共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法共同组成测量系统,能用于各种精密器件及材料表面的非接触式微纳米测量。能测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深
2023-10-11 14:37:46
黎曼曲面激发了化学家设计和合成多维弯曲碳结构的灵感。预测结果表明具有黎曼表面的碳纳米流体材料具有独特的结构和新颖的物理特性。
2023-10-07 17:28:50
577 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/B6/wKgZomUhJTOAVVQ7AACTs6PfW4c685.jpg)
几十年来,纳米团簇备受研究者的关注。人们对纳米团簇的兴趣主要源于其在化学和物理性质上与宏观水平明显不同的特点。
2023-09-22 17:06:23
886 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/BA/wKgaomUNWaKAG9WIAABJt0DEKWM882.png)
纳米级[1] 。传统的平面化技术如基于淀积技术的选择淀积、溅射玻璃 SOG、低压 CVD、等离子体增强 CVD、偏压溅射和属于结构的溅射后回腐蚀、热回流、淀积 —腐蚀 —淀积等 , 这些技术在 IC
2023-09-19 07:23:03
非常广泛,包括纳米物理、纳米化学、纳米材料学、纳米生物学、纳米电子学、纳米机械加工学等、纳米力学和纳米测量学等等,很多前沿的研究都在持续进行中,首先我们要知道纳
2023-09-09 08:28:01
562 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
近日,北京大学彭练矛院士/张志勇教授团队 造出一款基于阵列碳纳米管的 90nm 碳纳米管晶体管 ,具备可以高度集成的能力。 基于该90nm 碳纳米管晶体管技术,目前该团队研发的高灵敏碳纳米
2023-09-05 15:10:18
537 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/15/wKgaomT21FuAVXk8AABcVnJ5wKw944.png)
这些基于简单放大器的晶体管 3W / 8 欧姆非常小,非常易于携带,可在 4V 至 9V 之间的单电源下工作。它基于普通晶体管的使用,能够提供一些低瓦数。
2023-08-29 15:31:40
467 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/77/wKgZomTtnnSAWQyOAAArF8nfrUU476.jpg)
颗粒的研究人员之一。该实验室目前正在开发稀土纳米粒子,特别关注在医学和生物学中的应用。 镧系元素颗粒具有独特的光学和发光特性,可以通过化学方式定制以分散在非极性溶剂以及生物系统中。镧系元素可以通过较长波长的上转换产生发光,并且可以表现出从紫外线到
2023-08-28 06:27:34
184 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/7C/wKgaomTrzdaAd25jAABCfgoFgnk357.jpg)
结构的相互作用,金属纳米结构可以设计成对特定波长的光表现出强烈的反应。对于动态、可变的显示器,必须通过向设备施加电压来理想地控制这些共振波长的位置。来自德国的研究人员正在创建基于铜薄膜的设备,其中蚀刻有纳米结构,浸入电解质溶液中
2023-08-23 06:33:33
215 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/66/wKgaomTlN7yAdb5UAAEo9RZPFkA167.jpg)
近日,天津大学精密仪器与光电子工程学院的程振洲教授、刘铁根教授与深圳大学王佳琦副教授合作研究,研发了一种基于铥离子掺杂上转换纳米颗粒的水分子传感探针,成果以“Tm3+-doped
2023-08-10 09:39:59
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/FF/wKgaomTUQIKAIkvaAAA9Mku_2zY603.png)
蔡司扫描电子显微镜(sem扫描电镜)对于材料科学、电子、地质、物理、化工、农医、公安、食品和轻工等领域的科学研究,人们总是关心微观形态、晶体结构和化学组成与宏观物理或化学性质之间的关系。光学显微系统
2023-08-08 15:50:35
1419 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0C/wKgaomSPyFmAKdK8AADBrqcHYks445.png)
晶棒的制备过程通常涉及液相或气相生长技术。通过控制温度、压力和其他参数,使材料从熔融态或气相重新结晶,逐渐生长出大尺寸的晶体棒。生长过程中,晶体结构逐渐延伸,最终形成完整的晶体棒。
2023-08-03 15:32:34
2284 目前,开发具有良好磁性能的DMS是一个有争议的问题,鉴于费米能级的调制位置和占据情况,ZnO的TM共掺杂被证明是实现稳定光学和磁性特性的一种有希望的替代技术。
2023-07-26 17:20:07
740 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/E0/wKgaomTA5b-ABzNFAAAs_0ESrfM799.png)
膜层的微观组织物理结构。即使用同样的膜层材料,采用不同的物理气态沉积技术(PVD),得到的膜层具有不同的晶体结构状态,具有不同的介电常数和折射率。
2023-07-18 14:22:53
537 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/04/wKgZomS2MKCALUNjAAAWKaTCxyY768.jpg)
晶体结构中质点排列的某种不规则性或不完善性。又称晶格缺陷。表现为晶体结构中局部范围内,质点的排布偏离周期性重复的空间格子规律而出现错乱的现象。根据错乱排列的展布范围,分为下列3种主要类型。
2023-07-14 11:42:25
1613 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BA/wKgaomSwxI2AZPpoAAAxkdW8EPw603.png)
作者提供了一种普遍适用的CSP算法,该算法处理可能原子位置的连续空间,以正确预测不同的结构集。该方法确定了算法之前未知的所有原子位置。所使用的局部极小与整数规划的耦合使得在离散空间上使用强优化方法探索连续空间以获得物理能量保证。
2023-07-13 15:47:56
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A9/wKgZomSvrIuAQY5MAABY9tQWP8g146.png)
传感新品 【华东师范大学:激光定制3D微流控芯片连续制备不同尺寸半导体聚合物纳米颗粒用于荧光传感】 半导体聚合物纳米颗粒(SPNs)具有高荧光量子产率、可调发射和带隙、低细胞毒性等特点,是生物传感
2023-07-06 08:40:52
864 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1B/wKgZomSmK8iAYlxyAABdVWnudNQ486.png)
这种电子电路是最简单的密码锁电路之一,可以在家中轻松制作。该电路使用一个晶体管、一个继电器和几个无源元件。这个电路的逻辑也很简单。即使这个电路很简单,对于简单的橱柜或架子储物柜来说,它的工作也非常精细和高效。
2023-07-05 16:23:41
585 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/54/poYBAGSlKGOAB366AAE6hM5tEVo034.png)
0 1 引言 梳状嵌段聚合物通过对分子参数的精确调控,可以潜在地用于创建定义明确的纳米颗粒,其具有不同的应用前景,特别是在药物传递方面具有许多优势。其中壳-核梳状链是一种具有
2023-07-04 11:26:03
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F7/wKgZomSjkU6ALnGgAAAeHdThf2g512.png)
朱美芳院士团队设计并构筑了“多孔砖和纤维”结构的仿贝壳纳米复合气凝胶(SCQs),通过在层状纤维素纳米纤维凝胶网络中原位生长介孔无机矿物来实现。基于跨维度、跨尺度的结构适配工作原理,该有机无机纳米复合SCQs在环境压力干燥过程中具有快速结构回复能力,为气凝胶材
2023-06-27 11:33:17
373 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/75/wKgaomRUWVyAEkT2AACLyvJkutU401.png)
Device Studio支持从ZY、XY、XZ、YZ、YX和ZX面观察结构的3D视图,如在3D显示区域的NaCl(1 1 1)晶体结构,用户通过鼠标点击工具栏中的 3D Viewer zy
2023-06-26 17:17:07
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/75/wKgaomSZV9qAJDSBAAAeHrwoYUk067.png)
衬底上实现高质量的外延生长GaN基材料。GaN材料的生长是在高温下,通过TMGa分解出的Ga与NH3的化学反应实现的,生长GaN需要一定的生长温度,且需要一定的NH3分压。
2023-06-10 09:43:44
681 、硅晶片等产品的在线或离线颗粒监测 和分析,目前是英国普洛帝分析测试集团向水质领域及微纳米检测领 域的重要产品。
2023-06-09 11:12:17
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5F/wKgZomSBjf2Af-fCAABXWgaTt-E115.png)
棉签湿态发尘量、擦拭材料、防静电无尘布、洁净室擦拭布、清洁擦拭布、清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃、硅晶片等产品的在线或离线颗粒监测和分析,目前是英国普洛
2023-06-08 15:56:10
、硅晶片等产品的在线或离线颗粒监测和分析,目前是英国普洛帝分析测试集团向水质领域及微纳米检测领域的重要产品。产品优势:应用:创新性油水双系型、多用途、多模块条件;
2023-06-08 15:50:31
新手快速入门指南以第一性原理量子输运计算软件Nanodcal中 Si晶体结构的自洽和能带计算 为例进行详细说明,主要分为以下几个步骤,包含登录并启动Device Studio、创建Device
2023-06-07 16:17:28
704 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4F/wKgZomSAPYeAAMwDAAAxq3TD8EA906.png)
),漏极(Drain)和源极(Source)。功率MOSFET为电压型控制器件,驱动电路简单,驱动的功率小,而且开关速度快,具有高的工作频率。常用的MOSFET的结构有:横向导电双扩散型场效应晶体管LDMOS
2023-06-05 15:12:10
671 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/34/wKgaomR9iw-ACOHjAAATXmwQarA832.jpg)
可程式恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面,操作简单
2023-06-05 14:33:56
今天为大家介绍晶体管由两个PN结构成,分为NPN型和PNP型两类,根据使用材料的不同,将晶体管分为NPN型锗管和NPN型硅管,PNP型锗管和PNP型硅管。
2023-06-03 09:29:11
1255 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/27/wKgZomR6l2eAOz-AAABtQePqJrg472.jpg)
武汉大学物理科学与技术学院何军教授课题组利用范德瓦尔斯外延技术,通过精确控制生长和温度,在云母衬底上实现了大尺寸、厚度可调、具有高吸收系数的二维硒化铅纳米片。通过化学气相沉积过程合成了具有一层单位
2023-06-02 07:01:22
311 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/1A/wKgZomR5I0CAetqLAAPuW8kwOPQ763.png)
电化学传感器是通过电化学反应过程的电信号(一般包括电位、电流、阻抗等)对待测对象进行检测的一种化学分析技术。电化学传感器因其对特殊靶标例如血糖、尿酸、乳酸等代谢物、血气、农药残留、重金属离子
2023-05-31 08:39:00
2350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/FB/wKgaomR3H-2Ac3TYAAAcVjgBa6A328.png)
结构上,数字晶体管有的在基极上串联一只电阻R1,有的在基极与发射极之间并联了一只电阻R2,大多数同时连接了R1和R2。随着电阻R1、R2的组合搭配的变化,数字晶体管的型号远比普通晶体管丰富多彩。
2023-05-29 16:46:57
288 铌酸锂是一种非常重要的非线性材料,它的透明波段非常宽,从350nm到5.2um,其在非线性光学(激光频率转换)、光电调制等领域应用非常广泛。它的晶体结构如下图,是单轴双折射晶体(三方晶系)。
正是因为这样的晶体结构,才导致了其优异的电光性质。按照晶体切割方向的不同,还可以细分为x切,y切,z切铌酸锂。
2023-05-29 15:32:13
3666 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D1/wKgaomR0VKyAVV0JAABoHQdn_pk705.jpg)
SiC,也称为碳化硅,是硅和碳化物在晶体结构中的组合,大约有250种不同的晶体形式可以找到SiC。碳化硅可以采取许多不同的形式:单个SiC晶粒可以烧结在一起形成坚固的陶瓷;SiC纤维可以添加到聚合物
2023-05-24 11:20:48
1543 研究人员首先对银纳米颗粒/铜纳米线进行了合成,并对制备的铜纳米线和化学沉积后负载不同尺寸银纳米颗粒的铜纳米线进行了形貌和结构表征(图1)。随后,利用制备的银纳米颗粒/铜纳米线材料制备获得银纳米颗粒/铜纳米线电极,用于后续无酶葡萄糖传感性能的研究。
2023-05-12 15:19:28
631 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B6/wKgaomRd6R6AXXjcAAB3Rpi9aWI323.png)
其中,贵金属纳米颗粒具有较高的比表面积和活性,目前已成为应用于可穿戴无创葡萄糖传感器的最常见的纳米材料。尤其是金纳米颗粒(AuNPs),在研究实践中获得了广泛的应用。例如,Wang等人提出了一种基于金纳米颗粒的表皮传感器来检测汗液中的葡萄糖水平。
2023-05-12 14:37:52
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B5/wKgZomRd30iAOpqWAABopoEIGgc218.png)
实验名称: 功率放大器在磁性微纳米颗粒微流体操控研究中的应用 实验内容: 设计一套精准的磁场操控平台,并制备两种不同类型磁性颗粒;研究了均匀型磁性颗粒在磁场下的成链的机理,给出成链模型,通过实验研究
2023-05-08 11:35:01
265 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8E/wKgaomRYbKeAV97EAALtuhyl1Fc638.png)
的折射率比有源层小,因此光也封闭在有源层内。(与光纤的原理相同) 有源层和包层由纳米级可控的外延生长生产,条形(电极)以微米级可控的光刻法制作。 【激光二极管的芯片结构】 法布里-珀罗型LD: 一种最简单的激光二极管的结构。 外延生
2023-04-30 11:46:00
789 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/2E/wKgaomRF-4eAHsv_AAC3O0Fh1Nc975.png)
到目前为止我们已知的GaN有三种晶体结构,它们分别为纤锌矿(Wurtzite)、闪锌矿(Zincblende)和岩盐矿(Rocksalt)。通常的情况下纤锌矿是最稳定的结构。目前学术上在薄膜的外延
2023-04-29 16:41:00
12093 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/CB/poYBAGRI43mAFRRhAACTupTWUrk501.png)
X射线衍射法是根据X射线衍射原理来精确测定物质的晶体结构和应力的检测方法,测试方法简单、方便、测试结果准确,可以准确判断材料结晶质量好坏,因此是一种非常重要的、不可替代的晶体材料测试方法,被广泛应用于材料科学的检测领域。
2023-04-29 16:37:00
391 对机组运行汽轮机润滑油颗粒污染度(即颗粒度)异常升高的现象进行了调查分析,通过各种油液分析手段,采取逐步排除法,将引起颗粒度异常的原因范围缩小到了“外部污染”。使问题的解决有了明确的方向。
2023-04-25 13:58:26
566 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/03/pYYBAGRHa3iAF-aeAABR6vEP8DU780.png)
据悉,由于现有的晶体管的极限已经接近或已经到达了纳米级别,因此研究团队开始寻找新的解决方案。他们选择了基于异质结构的半导体中的层内和层间激子。这些激子是由激子和光子相互作用形成的新物质,可以在半导体结构内移动。
2023-04-19 09:27:53
1185 人体内的生物化学信号通常非常微弱,很难直接进行检测和分析。据麦姆斯咨询报道,美国西北大学(Northwestern University)的研究人员基于有机电化学晶体管开发了一种新方法
2023-04-15 09:38:24
1267 的晶体结构不一样,沉金对于金的厚度比镀金厚很多,沉金会呈金黄色较镀金来说更黄,客户更满意。2、沉金与镀金所形成的晶体结构不一样,沉金较镀金来说更容易焊接,不会造成焊接不良,引起客户投诉。沉金板的应力更易控制
2023-04-14 14:27:56
在这篇文章中,我们将讨论如何使用晶体管、电阻器、二极管和电容器等普通部件构建一个简单的晶体测试仪电路。
2023-04-02 09:34:38
2017 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/C3/pYYBAGQo21SANRtNAAIoO9dCATI852.png)
氧化铝有许多同质异晶体,例如α-Al2o3、β-Al2o3、γ-Al2o3等,其中以α-Al2o3的稳定性较高,其晶体结构紧密、物理性能与化学性能稳定,具有密度与机械强度较高的优势,在工业中的应用也较多。
2023-03-30 14:10:22
1079 老化试验。本试验箱采用目前*合理的结构和稳定可靠的控制方式,使其具有外观美观,操作简便、温湿度控制精度高,它是做恒温恒湿试验的理想设备。它具有如下性能特点:■ 采用水银导电表控制温、湿度,简易可靠
2023-03-28 09:02:36
沟道表面的氧化钇薄膜由电子束蒸发镀膜仪所蒸镀的金属钇加热氧化形成,随后在沟道表面蒸镀金纳米薄膜,金纳米薄膜会自团聚形成金颗粒,自此完成浮栅型碳纳米管场效应晶体管(FG-CNT-FET)的制备以及表面的金纳米颗粒修饰。
2023-03-23 11:04:10
1455
