电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>ESD静电二极管在VDSL端口的防护应用
收藏
查看更多
有没有人知道这个是哪家的二极管
有没有人知道这个是哪家的二极管
2024-02-27 17:34:12
如何选择合适电容值的ESD二极管
管吧。ESD二极管,也被称为静电保护二极管,是一种用于保护电子元器件免受静电放电(ESD)损害的器件。静电放电是一种常见的电磁干扰源,可能对通信接口和其他
2024-02-22 08:02:40113
瞬态抑制二极管esd静电管的区别
瞬态抑制二极管esd静电管的区别  瞬态抑制二极管(简称TVS二极管)和ESD静电管是两种常用的保护元件,它们的作用是保护电路不受于瞬态电压(如过压)和静电放电(如ESD)的影响。虽然它们的目标
2024-02-05 17:31:21519
二极管篇】二极管特性丨直流、交流、电流、转换时间
本教程中,我们将学习一些重要的二极管特性。通过研究这些二极管特性,您将对二极管的一般工作原理有更好的了解。 常用二极管特性 概述 ⊙电流公式 ⊙直流电阻 ⊙交流电阻 ⊙过度电容 ⊙扩散电容 ⊙存储
2024-01-25 18:01:01
I/O接口保护ESD静电保护二极管
从方案图中可知,I/O接口静电防护,东沃电子技术推荐选用1颗集成式ESD静电保护二极管DW05MF-S,5V工作电压、15V低钳位电压、1μA低漏电流;结电容
2024-01-18 17:28:14258
GPS天线口浪涌静电防护:半导体放电管+TVS/ESD二极管+肖特基二极管
P0080SC,用于吸收雷击或大浪涌电流。馈电部分防护选用单向瞬态抑制TVS二极管SMBJ6.0A和肖特基二极管B0520W,可有效保护后端LDO芯片免受浪涌的冲击。二级信
2024-01-11 17:31:14303
esd二极管和tvs二极管差别
ESD二极管和TVS二极管是电子设备中常见的保护器件,它们的主要作用是保护电子设备免受静电放电(ESD)以及过电压的损害。虽然ESD二极管和TVS二极管在功能上类似,但在工作原理、特性及适用范围
2024-01-11 09:41:13233
ESD静电二极管有方向吗?怎么分正负?
ESD静电二极管有方向吗?怎么分正负? ESD静电二极管,也称为ESD保护二极管,是一种常用的静电防护器件。它主要用于保护电子设备免受静电放电带来的损害。在使用ESD静电二极管时,确实存在正负
2024-01-04 14:30:40701
简述TVS二极管ESD防护中的特点及优势
简述TVS二极管ESD防护中的特点及优势  TVS二极管是一种用于ESD防护的设备,广泛应用于电子产品中,特别是对传感器、集成电路和其他易受静电放电损坏的器件提供保护。 TVS二极管通过将静电放电
2024-01-03 15:02:52258
ESD静电二极管封装形式 esd二极管有极性吗
ESD静电二极管的基本概念 ESD静电二极管封装形式 esd二极管有极性吗  ESD静电二极管是一种用来防止静电放电对电子器件和电路造成损害的保护装置。在电子设备中,与人体或其他物体的接触会产生静电
2024-01-03 10:24:27328
ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型?
ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型? ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免受静电放电损害的组件。当人体或其他静电源接触到电子设备时,产生的静电放电可能会引起设备故障或损坏
2023-12-29 15:17:24261
ESD静电二极管有什么作用?ESD静电二极管的应用领域
ESD静电二极管有什么作用?ESD静电二极管的应用领域  ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免受静电放电损坏的器件。静电放电是在两个物体之间形成的静电电荷之间的放电。当静电电荷差异较大时,将会
2023-12-29 15:17:22360
esd静电二极管有方向吗?
esd静电二极管有方向吗? ESD静电二极管是一种用于防止和保护电子设备被静电击穿和损坏的重要元件。它具有独特的方向性和特性,能够有效地将静电放电到安全的地方。本文将详细介绍ESD静电二极管
2023-12-29 15:17:19269
二极管器件在ESD防护中的作用
早期工艺都是使用单个反偏二极管作为ESD防护器件。但是这种设计方法只适用于大线宽工艺。随着工艺的进步,现阶段的ESD防护策略已经不建议二极管反偏击穿泄放ESD电流,因为现在的工艺下需要更大面积才能避免二极管发生热击穿。
2023-12-04 14:18:11864
瞬态抑制二极管的工作原理和应用?|深圳比创达电子EMC a
提供保护。下面我们详细了解其工作原理、特点和应用。 一、工作原理TVS二极管的工作原理与普通的PN结二极管有相似之处,但它被设计为特定的瞬态过电压条件下工作。当电路中的电压超过了TVS二极管的额定工作
2023-11-30 10:15:25
为什么运放电源与输出之间要加二极管
经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
2023-11-27 06:47:15
放大器的输出端接一个二极管的用意是什么?
看到好多工程师设计放大电路的时候习惯输出端接一个二极管,想求大神指点。
2023-11-24 08:21:53
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
TVS瞬态抑制二极管的工作原理和特点?|深圳比创达电子EMC
TVS二极管一般是用来防止端口瞬间的电压冲击造成后级电路的损坏。防止端口瞬间的电压冲击造成后级电路的损坏。有单向与双向之分,单向TVS一般应用于直流供电电路,双向TVS应用于交流供电电路。TVS产品
2023-11-22 10:05:50
使用光电二极管跨阻放大,后级输出是正弦信号正常吗?
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。 使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
用ADA4817做光电二极管的前置放大,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗?
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在? 外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
ESD静电二极管SLVU2.8-4专用于以太网口保护
ESD静电二极管SLVU2.8-4该元件具有更低的负载电容(2pF),可将1GbE接口的信号衰减程度降至水平,同时还大幅提高了雷击抗扰度,达到40A(tP = 8/20μs)。此外,这两种器件均超过
2023-11-09 14:42:55
稳压二极管并联使用有什么问题?
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试?
2023-10-17 06:42:40
请问二极管正向导通后,发射和集电极的电压差是多少啊
2023-10-12 11:42:39
二极管,三极管丝印的对应型号
1.请教各位贴片二极管丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极管具体型号是什么? 2.请教各位贴片三极管丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款对应的型号是什么? 有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
二极管反向恢复速度怎么测试?
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
万用表电阻和二极管显示值错误是什么原因造成的?
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
智能插座充电口静电防护推荐ESD二极管 DW05DP-S
从图中可知,针对智能插座USB充电接口的ESD防护电路应用,东沃电子技术推荐选用ESD静电保护二极管DW05DP-S,能够为智能插座的USB充电接口提供可靠的ESD静电放电防护ESD二极管
2023-09-21 17:31:57674
ESD静电保护二极管 DWMB3313D1
从东沃NB-IoT天线ESD静电浪涌保护电路图可知,针对NB-IoT模块天线端口静电浪涌问题,东沃电子技术推荐选用ESD静电保护二极管DWMB3313D1,对天线上的瞬间冲击脉冲和静电放电(ESD
2023-09-14 17:29:46538
如何提高ESD静电防护 PCB ESD防护设计的重要措施
板子lay的好,ESD没烦恼。提高ESD静电防护,PCB设计需要做好以下几点。
2023-09-14 09:45:491089
如何判断二极管的正负极
判断二极管的正负极有以下几种方法: 对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。 对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。 如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管电流方向
  二极管的电流方向是从正极流向负极。   就是从二极管PN结的P区流向N区,电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
单片机的引脚为什么要接二极管再接5v?
新手求问,单片机的引脚为什么要接二极管再接5v
2023-08-21 07:05:03
ESD二极管(TVS二极管阵列)选型篇:S-Video接口静电防护应用
,影响信号的传输甚至失效。针对S-Video端口ESD静电放电问题,电子工程师通常会选用TVS二极管阵列(ESD静电保护二极管)为其保驾护航。
2023-08-18 17:25:36410
二极管通入高频方波为什么有正向导通压降?
这是一个反激辅助电源,我发现副边二极管截止与导通切换理论上来说其电压应该直接变为负电压,实际是会出现一个比较大的正向电压,同时并不是每个周期都有。请问有朋友可以解答我吗 仿真如图 波形
2023-08-18 10:02:45
低电容瞬变二极管ESD静电保护元件
 低电容瞬变二极管ESD静电保护元件 ESD32D03CL ESD32D05CL ESD32D08CLESD32DXXCL -- 3.0-36V系列
2023-08-16 09:48:54
TVS二极管 DW05DRF-B-E 天线RF串口静电保护器件
的传输速率一般可高达1Gbps,对于ESD静电保护二极管的结电容要求比较高。为此,第二级防护推荐选用ESD静电保护二极管DW05DRF-B-E,0.3pF超低结电容,
2023-07-28 17:07:401037
双向TVS二极管24V静电防护二极管SOD523
DC2421D5  SOD-523封装 Marking:24D双向TVS二极管 24V静电防护二极管1-Line Bi-directional TVS
2023-07-26 09:26:19
稳压二极管,MOS
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 20:07:49
ESD静电二极管能否应用于USB端口
ESD静电二极管能否应用于USB端口,这个问题的答案是能,而且是一定、肯定以及绝对能!
2023-07-18 14:10:09685
ESD二极管和TVS二极管究竟有什么不同你知道吗?
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 20:02:35
二极管整流方式
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:58:50
二极管的反向恢复时间
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:52:49
ESD静电保护二极管 应用于eSATA接口静电浪涌防护
从方案图中可知,东沃电子选用四通道小封装、导通电压精度高、响应速度快、钳位电压低、超低结电容TVS二极管阵列/ESD二极管DW05-4R3P-S做防护,保障eSATA接口免受浪涌电流影响的同时,防止
2023-06-30 17:30:59559
整流管二极管的替换
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-29 18:53:24
二极管的工作原理-PN结二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:03:23
肖特基二极管介绍
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-21 22:45:55
二极管门电路
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-18 23:28:03
GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管可实现更快的开关瞬变
从其他制造商和快速回收硅二极管(fred)。肖特基二极管,不像PIN整流器是多数载流子器件,因此没有少数载流子正向工作模式期间存储漂移层中,导致零反向恢复电流(归因于储存的电荷)。然而,更薄和更重
2023-06-16 11:42:39
ESD二极管能否代替TVS管?
首先一点ESD二极管和TVS管都属限压型防护电路元器件,那么ESD二极管能否代替TVS管,你清楚吗?优恩小编之前有听到过很多人讨论ESD二极管代替TVS管,TVS管代替ESD二极管之类的话题,但关于
2023-06-13 15:22:351303
优恩半导体教你ESD静电二极管该如何选型?
我们在遇到电子产品遭受ESD静电危害时,想到的第一个解决办法就是在电路板中或者外接的信号端口中加入ESD静电二极管或者TVS管防护器件。通过ESD静电二极管的原理,我们知道ESD静电二极管作为一种
2023-06-13 14:51:50601
优恩|限压型器件瞬态抑制二极管,ESD静电二极管,压敏电阻有啥区别?
在优恩,ESD静电二极管、TVS管及压敏电阻都被称为限压型ESD保护器件,首先从它们的类别来说,因同属限压型器件,这点是一致的,那么它们有没有区别呢?答案是:有的。瞬态抑制二极管(TVS管)通常是
2023-06-13 13:56:40362
二极管发电
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-08 20:51:37
LXES15AAA1-153 静电保护二极管 ESD-MURATA/村田TVS二极管
供应LXES15AAA1-153 静电保护二极管 ESD-MURATA/村田TVS二极管,提供LXES15AAA1-153 关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳骊微电子申请。>>
2023-06-08 10:24:43
NodeMCU上的二极管是什么值是多少?
嗨, 任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
整流二极管为什么会损坏,二极管损坏的原因#半导体 #二极管
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:29:47
00030 稳压二极管是如何稳定电压的#齐纳二极管 #电子元器件
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:27:28
00011 什么是二极管的伏安特性#二极管 #半导体
二极管元器件
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:33:28
ESD静电保护二极管介绍
ESD 静电保护二极管是一种用于保护电子电路、器件和设备免受静电损伤的器件,它能够在静电放电(ESD)事件发生时提供快速的电压保护。
2023-05-26 10:25:162685
二极管电子工程中的应用
二极管
jf_91881159发布于 2023-05-18 01:08:47
什么是贴片二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-05-16 22:10:18
发光二极管能忍受多大的瞬间浪涌电流?
假设正常工作电流20mA,浪涌时间1ms 有关的参数有: IFM(IM)---正向峰值电流(正向最大电流)。额定功率下,允许通过二极管的最大正向脉冲电流。发光二极管极限电流。 IFRM---正向
2023-05-16 17:11:03
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
ESD二极管在LIN总线浪涌静电保护的应用
Level 4 静电放电防护需求,且做到成本最优化。根据传输速率的差异,选用东沃电子推出的ESD二极管DW24DLC-B-S或DW24D-B-S,前者具有更低的结电容
2023-05-16 10:48:23351
TEA2208T为什么有4个二极管的位置没有放置?
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
ESD静电二极管的电容值一般是多少?-优恩半导体
我们都知道ESD静电防护器件是通常都适应于一些电源接口及高速信号端口上的应用,所以在选择ESD电容的时候就要稍加注意了。ESD静电二极管ESD静电二极管在制造过程中,都有可能会触发ESD事件,造成
2023-05-11 11:19:491265
优恩半导体ESD管器件涉及领域细分
ESD管又可以叫ESD静电二极管,为防护电路受到ESD静电及雷击浪涌影响,市场上涌现了很多ESD静电防护器件,最常见的有三类,分别是:ESD静电二极管、TVS管以及压敏电阻。那么ESD管器件能涉及
2023-05-11 11:19:40355
ESD静电二极管热销的原因在哪里?优恩半导体为您解答
ESD静电二极管的封装类型就有几十个,在这几十个封装类型中还有很多上百个型号,不管是什么电子产品及敏感元件,只要需要ESD静电防护及雷击浪涌防护,都能在这上百个型号
2023-05-11 10:55:17225
ESD静电保护二极管有哪五大分类?
ESD静电二极管(ESD管)的封装形式有很多种,可根据电路板线路的布局及接口类型选择不同封装形式的ESD静电二极管。虽封装形式有很多,但类别来说并不多,例如优恩ESD静电二极管,目前一共五大类,分别有:•常规电容值系列≥10pF•低电容值系列1-9PF•超低电容值系列
2023-05-10 11:06:08743
优恩教您如何避免ESD静电二极管线路被击穿!
通常情况下短接会造成线路的损坏、二极管被击穿、变压器烧毁、引起火灾触电等危害。ESD静电二极管作为用的最多的防护静电器件,在操作过程中也时常将电路线中的零线、火线错节,从而造成短接,出现二极管被击穿
2023-05-10 10:26:281325
超低电容TVS管(ESD静电保护二极管)阵列型号整理
ESD静电保护二极管主要是为高速数据传输时能免受静电的干扰及损害而设计的一款防护元件,其表现特征为小封装,低电容、响应速度快等。 近段时间,有很多客户都在咨询一款”超低电容TVS管阵列”,也就是我们
2023-05-08 11:40:051060
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
2023-05-05 17:06:46
小白求助二极管电路做检波是如何实现的呢?
2023-05-05 16:49:45
二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
二极管电路中被钳位是什么意思?
二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
瞬变抑制二极管的特性参数
系数两者电压上升的组合。VC、IPP反映瞬变二极管器件的浪涌抑制能力。VC与VBR之比称为箝位因子,一般1.2~1.4之间。 ④电容量C 电容量C是瞬变二极管雪崩结截面决定的、特定的1MHZ频率
2023-04-25 16:58:23
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
BUCK电路老是击穿续流二极管
BUCK电路老是击穿续流二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
优恩半导体车规级超小型SMD封装ESD3.3V02DS-A静电二极管
在手机听筒及配件这些小型电子产品中,其电路板空间是非常有限的,因此,为保证ESD静电二极管在有效电路空间中既能起到防护作用又能不占其空间,优恩设计研发出了一款车规级超小型ESD二极管,型号为
2023-04-11 10:40:34390
优恩大通流功率ESD静电二极管SOD123封装系列型号大全
型号拥有非常出色的钳位能力、以及低漏电流,加上响应速度快,让此系列型号ESD静电二极管成为有限空间电路中ESD防护的理想选择。其SOD123封装主要有ESDXXV1
2023-04-11 10:32:331152
ESD静电防护二极管你会选吗?一张表格分分钟帮你搞定
在电路设计时必备的一个技能。 ESD 静电防护二极管,凭借其电容小、触发电压低、响应时间短等特性,是 ESD 防护——特别是高速数据传输接口 ESD 防护——中的主力军。Vishay 可以提供丰富的 ESD 静电防护二极管产品组合,满足高 ESD 防护
2023-04-06 23:30:02751
请教一下大佬二极管的反向恢复时间是什么意思?
2023-04-04 14:39:39
二极管的浪涌电流是怎么回事?
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管
2023-04-04 11:52:33
什么是TVS二极管?TVS的主要参数有哪些?
  一、什么是TVS二极管  TVS二极管是一种齐纳二极管,主要用于静电保护,用于吸收来自外部接口和端子的静电和短脉冲电压。其工作原理是对于受到保护状态时对电路呈现的是高阻抗状态,而当瞬间电压超过其
2023-03-29 11:11:24
ESD静电防护二极管适用哪些应用场景?#esd #浪涌保护器 #电子元器件 #二极管 #免费样品
ESD静电二极管
深圳市优恩半导体有限公司发布于 2023-03-24 11:19:26
已全部加载完成
