谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
2024-03-14 14:20:2790 MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
1.车用传感器频繁损坏的原因?雷卯EMC小哥,在汽车客户做整改中发现,车用传感器频繁损坏,主要的共同原因:不稳定的电压。在车辆工作过程中,电压波动是无法避免的。这些波动可能源自发动机的启动、发电机
2024-03-06 08:02:39485 雷卯EMC小哥,在汽车客户做整改中发现,车用传感器频繁损坏,主要的共同原因:不稳定的电压。
2024-03-05 14:49:49150 变频器常见的故障为过压,过载,过流和过热,一般也是因为电源电压高了,温度高了,负载重了,粉尘和潮湿等原因造成的损坏。
2024-02-27 10:16:51267 MOS在控制器电路中的工作状态:开通过程(由截止到导通的过渡过程)、导通状态、关断过程(由导通到截止的过渡过程)、截止状态。
2024-02-26 11:40:04765 1.车用传感器频繁损坏的原因? 雷卯EMC小哥,在汽车客户做整改中发现,车用传感器频繁损坏,主要的共同原因:不稳定的电压。 在车辆工作过程中,电压波动是无法避免的。这些波动可能源自发动机的启动
2024-02-26 10:59:1796 在高压600V,额定电流10A的压缩机电机控制中,IGBT经常烧坏,主要有哪些原因导致它损坏。
2024-02-22 17:58:38
干式空心串联电抗器损坏原因分析 干式空心串联电抗器是电力系统中常用的一种无功补偿装置,它通过串联连接在电力系统中,用于降低电力系统的谐波电流、电压和电力损耗。然而,由于各种外界因素和内部故障
2024-01-17 14:54:50135 串联电抗器在运行过程中,时常会出现三大现象,比如损坏、发热、噪音大。下面跟着萨顿斯STS来了解引起串联电抗器损坏发热噪音大的原因有哪些?
2024-01-15 16:24:18180 100片,已出现了10片疑似LTC4215芯片损坏的现象,具体为在插入机箱后12v供电没能通过N-mos正常供给后端,但经测试没有过压,欠压,过流的情况,反复插拔都不行,只有更换LTC4215芯片才能
2024-01-05 08:03:26
LTC7003做的过流保护,电流保护设置的60A,带载40A,这个时候是没发生保护的,IC不会坏.
电流保护设置的是40A,带载40A,保护关闭MOS,这个时候IC就坏了
只是在保护瞬间损坏,请问是什么问题?
2024-01-03 08:02:09
你好,我在用LTC3807做电源转换的时候,输入24V,输出12V,FREQ PIN引脚按照规格书设定的值,测量MOS管门级端的频率时和规格书上的对应不上。下面是我测量的数据值:
请问这是什么原因?
2024-01-03 06:38:18
Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种常见的半导体器件,广泛应用于各种电子设备中。然而,在实际应用中,MOS管可能会因为各种原因而损坏。本文将对MOS管损坏的原因进行分析
2023-12-28 16:09:38416 MOS管扩流稳压电路、其主要作用是将输入的低压直流信号转换为高压、大功率的脉冲信号。这种电路具有结构简单、响应速度快、稳定性好等优点,因此在电力电子技术中得到了广泛的应用。本文将对MOS管扩流稳压
2023-12-28 14:48:46673 一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀?
供电电路如下:
PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
同步电机损坏的判断分析:以下是我个人总结
1、励磁系统原因分析:
针对同步电动机起动运行过程中发生异常声响、电机定子绕组过热、起动绕组笼条开焊、断裂等诸多现象,在排除电机质量原因引起事故的条件下
2023-12-22 06:05:57
造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况? 绝缘损坏的原因非常多样化,主要包括以下几个方面: 1. 机械损坏:机械受力或振动可能导致绝缘材料的破裂、切割或剥离。这类机械损坏可能是由于材料
2023-12-19 15:05:091811 1、励磁系统原因分析:
针对同步电动机起动运行过程中发生异常声响、电机定子绕组过热、起动绕组笼条开焊、断裂等诸多现象,在排除电机质量原因引起事故的条件下,有必要对现行的励磁系统进行合理的分析
2023-12-19 06:39:34
霍尔元件损坏的原因 霍尔元件是一种广泛应用于传感器、测量仪器和电子设备中的元件。它的主要功能是检测电流、磁场和位置等物理量。然而,霍尔元件也会出现损坏或故障的情况,下面将详细介绍一些可能导致霍尔
2023-12-18 15:02:381047 ad7173损坏率极高,有时是首次上电就损坏,有时是工作一段时间(可以正常遥测)再损坏。尚不清楚损坏原因,猜测是电路设计问题,请帮忙分析下。
目前是U8、U25两片并联使用,控制器为fpga
2023-12-12 06:33:42
Ton和Toff已经接近图二要求的时间,MOS管24V时带载27欧,输出功率21.3W,输出电压正常,MOS管基本不发热。 总结一:MOS管发热原因小结(此处从网上搜集)
2023-12-11 13:46:40383 工作频率8Khz,调节占空比控制mos管输出电压,R10位置接风机
。RC运放滤波得到电压U1,之后运放是如何反馈控制mos管调节U2?
2023-12-06 18:19:11
是为什么说MOS管是电压控制性晶体管的原因。
我们可以将MOS管想象成一个阀门,栅极就像开关可以控制水流是否可以通过。
3.CMOSFET工作原理
C-MOS场效应管(增强型MOS场效应管),电路将一个
2023-11-28 15:53:49
本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-11-24 17:28:04661 。光耦在电子设备中起到了非常重要的作用,但由于工作环境的复杂性,光耦也有可能出现损坏故障。本文将详细介绍光耦损坏的故障原因以及如何准确测量光耦的工作状态。 一、光耦损坏的故障原因: 1. 过电流:过电流是光耦损坏的常见原因之一。当输入端正常
2023-11-20 16:16:282522 请问:CMOS管的功耗与MOS管的导电沟道的关系?
2023-11-20 07:01:20
使用AD826做简单的交流恒流源,用的是豪兰德电路。接不接负载,运放都很烫,是什么原因呢?
2023-11-17 11:24:40
用ADA4897-1做反相放大,±5V供电,调试时用直流稳压电源供电,由于稳压电源没有使能功能,所以板子直接连在稳压电源上打开电源,结果三片4897全部损坏。又试了一次,又损坏了三个,但是同板子的JFET放大器没有损坏。由于板子需要器件的可靠性很高,所以想查清楚原因,麻烦各位朋友帮忙分析一下!
2023-11-17 06:35:05
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
这个MOS管在这里的作用是什么?是不是刚上电,MOS管是导通的,C115和R255是充电嘛?到上电稳压后MOS就不导通了嘛?
2023-11-11 11:32:45
为什么要将两个mos管封装到一个芯片内,这样做有什么好处?
2023-11-07 07:19:19
针对数码管直接进行驱动的单片机型号,不知道ST有没有这种芯片。
2023-11-06 07:52:51
功率MOS管为什么会烧?原因分析 功率MOS管,作为半导体器件的一种,被广泛应用于电源、变频器、马达驱动等领域。但在使用中,我们有时会发现功率MOS管会出现烧毁的情况。那么,功率MOS
2023-10-29 16:23:501018
2、试着将MOS管源极的电流采样电阻调大一点,也会使得漏极开机瞬间尖峰稍微减小,但也会导致低压无法启动。
请问是什么原因导致MOS管漏极开机瞬间电压很大?如何解决?
2023-10-09 23:06:47
电子发烧友网站提供《投影机灯泡损坏的原因分析.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:49:360 导致的损坏,对症下药方能立竿见影 。本篇我们就来简单探讨一下工字电感损坏的原因。 工字电感既然是在正常使用中出现的损坏, 那基本上是可以排除生产厂家在生产环节中出现损坏的情况的。重点可以将排查的原因锁定在使用
2023-10-07 13:32:59200 本章首先介绍了MOS管的基本结构并推导了其I/V特性,并阐述MOS管的二级效应,如体效应、沟道长度调制效应和亚阈值传导等,之后介绍了MOS管的寄生电容,并推导其小信号模型。
2023-10-02 17:36:001342 本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明。
2023-09-26 07:24:46
MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)
2023-09-26 06:11:28
创达电子科技有限公司小编给您们介绍的三极管和MOS管抗静电的内容,希望大家看后有所帮助!深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区,成立至今一直专注于EMC电磁兼容领域,致力于
2023-09-25 10:56:07
其实对于晶振不起振的主要原因有很多,比如晶振损坏,晶振接头问题等等都是晶振不起振的原因的。下面针对于晶振不起振的原因给大家详细的分享一些细节吧!只要大家了解这些细节也能够解决。
2023-09-13 14:08:301182 电源模块是电子设备的核心组件之一,它主要负责将交流电转化为适用于设备的直流电。然而,在使用电源模块时,经常会出现损坏的情况,损坏的原因有很多种。下面,我们将从环境、设计、材料等多个方面分析电源模块损坏的原因。
2023-09-12 11:09:062718 N76E003 ,用P00,P01,P10 三个脚做输入捕获,IO口设置成高阻输入模式,用一段时间后,IO口损坏,现象为不通电时,IO口会对地短路,请问下是什么原因?怎么避免?
2023-09-01 07:31:15
铂热电阻损坏原因 铂热电阻是一种基于铂电阻率随温度变化的特性来测量温度的传感器。铂热电阻具有精度高、可靠性好、响应速度快等优点,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。但是,在使用过程中,铂热电阻也会出
2023-08-29 16:58:47818 元件损坏型故障的原因有哪些? 元件损坏型故障指的是在电子设备中使用的电子元件因内部结构、环境等多种因素导致损坏或失效,导致整个电子设备无法正常工作的故障。元件损坏型故障具有突发性、难以排查的特点
2023-08-29 16:46:49753 元器件损坏的原因主要有两个 元器件在电气设备和电子产品中起着关键的作用,但在使用过程中也容易受到损坏,导致设备或产品无法正常工作。元器件损坏的原因可以分为两个主要方面,即自然因素和人为因素
2023-08-29 16:46:461226 电阻损坏的原因有哪些? 电阻是电子元器件中最基础、最常见的一种元件,用于控制电路中的电流和电压。但是,电阻也会出现损坏的情况。电阻损坏的原因有以下几点: 1. 过载使用:过载是电阻损坏最常见的原因
2023-08-29 16:46:444998 将针对轴承的损坏原因进行详尽、详实、细致的分析,以期对轴承的维护和修理提供一些帮助。 1. 润滑不良 轴承的润滑是保证其正常运转的重要条件。一旦润滑不良,会使轴承处于干摩擦状态,造成轴承加剧磨损和过早失效。造成轴
2023-08-29 16:46:311702 电子元器件损坏的原因有哪些? 电子元器件是电子设备中的重要组成部分,它能完成电路功能的基本要求。但是,在使用电子元器件的过程中,我们也会遇到各种各样的问题,其中最常见的问题就是电子元器件损坏。电子
2023-08-29 16:29:062040 mos管的三个工作状态介绍 MOS管(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)是一种半导体器件,它可以根据输入信号的电压来控制输出信号
2023-08-25 15:11:319925 如图,MOS管刚启动时波形会从5V降到3点多V,后面慢慢又会升回正常的5V,请问是什么原因导致电压掉落的?我MOS管就驱动一个电机。
2023-08-01 11:02:55
双管正激电源经常发现有只钳位二极管损坏是什么问题引起呀?有什么方法改善呀?
2023-08-01 10:16:14
电路上TVS经常损坏的现象和原因有哪些TVS(TransientVoltageSuppressor)是一种用于保护电路免受过电压冲击的元件。几乎所以的电子器件上都会需要有TVS进行电路保护。如果在
2023-08-01 00:03:41832 在设计MOS管开关电路时,就要充分了解MOS管的工作原理。下面咱们来详细说明。
2023-07-20 09:40:171104 mos管的驱动电流如何设计呢
如果已经知道MOS的Qg
恒压模式下如何设计驱动管的电流
恒流模式下设置多大电流呢
2023-06-27 22:12:29
电路设计的问题是让MOS管在线工作,而不是在开关状态下工作。这也是MOS管加热的原因之一。如果N-MOS做开关,G级电压比电源高几V,P-MOS就相反了。未完全打开,压降过大,导致功耗大,等效DC阻抗大,压降大,U*I大,损耗意味着加热。这是设计电路中最禁忌的错误。
2023-06-18 14:46:07552 *附件:power1.pdf
遇到一个电源板无法供电故障,此电源电路采用P沟道MOS限流保护设计。正常启动时Q14栅极上电慢,低于源极,MOS管导通,经过后级U9基准和U27运放组成恒压源电路,限制
2023-06-05 22:50:12
2023-06-03 10:07:231410 电路图如图所示,示波器黄色通道1测试电容两端电压,蓝色通道2测试Vds.使用的mos管型号为IRFZ34n,mos管总是在1伏时导通,使用了其他mos管也是同样的情况,这1伏的电压还没有达到mos管的开启电压,为啥mos管就开启了呢?
2023-05-18 22:59:00
文章主要是讲一下关于mos管的基础知识,例如:mos管工作原理、mos管封装等知识。
2023-05-18 10:38:541790 MOSFET(MOS管)中的“开关”时间可以改变电压吗?
2023-05-16 14:26:16
今天给大家讲一下关于MOS管烧毁的原因,文字比较多点,不容易读,希望大家可以认真看完。
2023-04-18 16:50:161678 os是电压驱动型器件,只要栅极和源级间给一个适当电压,源级和漏级间通路就形成。这个电流通路的电阻被成为mos内阻,就是导通电阻<Rds(on)>。
2023-04-08 10:11:381348 变压器反馈绕组在设计上用三极管做和MOS做开关管有何差别?
2023-04-07 14:07:35
主要有因在栅极和源极之间如果存在电压浪涌和静电而引起的破坏,即栅极过电压破坏和由上电状态中静电在GS两端(包括安装和和测定设备的带电)而导致的栅极破坏
2023-04-04 10:43:275060 [*附件:MOS管的ID与极限参数介绍.pdf]()欢迎咨询,谢谢。
2023-04-03 13:36:59
前面说了一些MOS管的知识,就有同学留言说能不能说一下MOS管的一些简单使用场合和工作原理,那我们今天来简单说一下,首先我们知道我们的电源从结构来划分的话,可以分为隔离型和非隔离型,那我们今天也将MOS所在的原理图分为隔离和非隔离两类来说明。
2023-03-26 16:14:183275
查看更多
