电子发烧友网站提供《SIEMENS PLC系统中热插拔功能的应用与说明.pdf》资料免费下载
2024-02-28 14:39:09
0 差分放大电路由两个相互对称的放大器组成,对共模干扰信号具有很好的抑制能力。共模干扰是指同时作用于输入信号的两个输入端的噪声或干扰,差分放大电路可以通过差分输入的方式将共模噪声抵消掉。
2024-02-05 17:16:15
643 共模抑制比和边模抑制比分别是什么意思?有什么区别? 共模抑制比和边模抑制比是电子电路设计中两个重要的性能指标。它们描述了一个电路在输入信号中存在的共模干扰和边模干扰下能够提供的抑制程度。共模抑制
2024-02-05 14:55:20
184 以下是一些可能导致PLC(可编程逻辑控制器)信号干扰的错误操作。
2024-01-22 10:05:58
164 RC缓冲抑制电路主要用于消除或减小电路中的高频噪声和波动。RC缓冲抑制电路具有结构简单、成本低、易于实现等优点,因此在各种电子设备中得到了广泛的应用。 RC缓冲抑制电路的基本原理是利用电容器的充电
2024-01-16 16:02:39
268
导电平面体的高频阻抗很小,基本保证了每一处电位的一致,同时加设旁路电容等减少压降。因此,这种情况耍采用多点接地方式。
三、滤波技术
滤波器是抑制交流串模干扰的有效手段之一。传感器检测电路中常
2024-01-01 08:26:28
基于其独特的磁场屏蔽特性。在现代电子设备中,由于不同电路之间的相互干扰,会导致设备性能下降,工作不稳定甚至出现故障。这种干扰主要来自于其他电子设备、电磁波、电源线等。而磁环就像是一个屏蔽罩一样,能够将这些干扰
2023-12-29 10:56:14
1050 电感对干扰信号有抑制作用。
2023-12-22 18:08:10
197 抗干扰磁环的原理与作用是什么呢? 抗干扰磁环是一种应用于电子设备中的磁性材料,它的作用是抑制或屏蔽电子设备中的干扰信号,确保设备的正常工作和性能稳定。本文将详细介绍抗干扰磁环的原理、作用及其
2023-12-21 16:34:28
986 磁环如何抑制干扰信号 磁环抑制干扰信号是一种常见的电磁兼容技术,可以在电子设备中使用,以降低来自外部电磁场的干扰。 一、磁环的工作原理 磁环是一种环形磁性材料,如铁氧体或钢等。它具有高磁导率
2023-12-21 16:34:25
865 我们可以通过电磁屏蔽和接地来减少干扰。具体措施包括:变频器和PLC的电源线分开布放,尽量减少电源线的互相干扰;合理设置接地电阻和接地导线,确保系统中的设备接地良好
2023-12-18 15:08:48
113 plc输入端24v. 说明plc输入是PNP输入,要知道怎么接线必须知道plc输入输出的运行原理。
2023-12-17 09:27:02
222
在PLC电源线路和通讯线路的接线端口处增加滤波电容,以抑制电磁噪声。
针对变频器的输出端口,可选择使用高品质的滤波电容来减少噪声。
2023-12-15 10:29:42
170 抑制开关稳压器EMI:不用滤波电路,还有什么好方法?
2023-12-13 16:13:02
186
印制电路板的设计是电子知识的综合运用,需要有一定的技巧和丰富的经验。这主要取决于设计者对电路原理的熟悉程度,以及元器件布局、布线的工作经验。对于初学者来说,首先就是要熟练掌握电路的原理和一些基本布局、布线原则。
2023-12-07 11:40:13
166 我们设计放大电路的初衷是放大前端微弱信号输出,抑制前端干扰信号输入。
2023-12-05 18:14:43
550
面向电路的噪声耦合抑制技术
2023-11-29 15:56:35
187
如何抑制MEI电磁干扰传导?如何选择EMI滤波器? 抑制电磁干扰(MEI)传导是一项非常关键的任务,特别是在电子设备密集的环境中。当不同电子设备之间的电磁场相互干扰时,可能会导致电子设备的不正常工作
2023-11-29 11:03:22
463 功率管的开关波形对尖峰干扰的影响与抑制 在工业和电子领域广泛应用的功率管,在各个系统中起到了至关重要的作用。然而,功率管在开关过程中往往会引起尖峰干扰,对系统的稳定性和工作效果产生一定的负面影响
2023-11-29 10:55:56
331 共模电感对共模有抑制能力呢?对差模为什么没有抑制能力呢? 共模电感是一种电子元件,特别设计用来抑制共模干扰信号。为了理解共模电感如何对共模信号具有抑制能力,我们首先需要了解共模干扰和差模信号之间
2023-11-28 17:29:46
418 电子发烧友网站提供《开关模式电源的建模和环路补偿设计说明.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:51:05
1 电子发烧友网站提供《开关模式电源建模和环路补偿设计说明.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:15:21
1 输入冲击电流抑制电路设计
2023-11-23 18:10:58
486
电源适配器是如何抑制电磁干扰的? 电源适配器是一种将电源的交流电转换为电子设备所需的直流电的装置。鉴于其工作原理和内部结构,电源适配器通常会产生一些电磁干扰。为了确保设备的正常运行并同时满足电磁兼容
2023-11-23 14:38:46
425 的差分信号。
但有个潜在问题却往往被忽视,即仪表放大器中存在的射频整流问题。当存在强射频干扰时,集成电路可能对干扰进行整流,然后以直流输出失调误差表现出来。仪表放大器输入端的共模信号通常被其共模抑制
2023-11-23 06:16:23
电子发烧友网站提供《数字电路中应如何抗干扰.pdf》资料免费下载
2023-11-21 10:55:49
1 瞬态抑制二极管(TVS管)特性及电路应用?|深圳比创达电子EMC
2023-11-21 10:11:58
455
增加共模滤波器的节数可以降低共模干扰吗? 增加共模滤波器的节数可以降低共模干扰。共模干扰是电路中常见的问题,特别是在高频信号传输和信号处理中常常会遇到。共模滤波器的目的是抑制共模干扰,提高信号的质量
2023-11-20 16:46:27
229 怎样减少变频器对PLC与外围设备通讯的干扰? 标题:变频器对PLC与外围设备通讯干扰的减少方法 引言: 随着工业自动化技术的不断发展,变频器(Frequency Converter)作为一种控制电机
2023-11-20 16:36:11
692 为什么在差分式放大电路中要抑制共模信号?它有什么害处? 在差分式放大电路中抑制共模信号的原因有以下几个方面: 1. 干扰信号的抑制:共模信号是指同时作用于输入的两个信号具有相同大小和相同极性的信号
2023-11-20 16:28:56
1486 差模干扰和共模干扰分别是什么?差模干扰产生的原因?共模干扰的抑制方法? 差模干扰和共模干扰是在电路中出现的两种常见干扰形式。 差模干扰是指电路中的两个信号线(通常为正负线)上出现的干扰信号,其峰值
2023-11-20 16:16:44
1807 任何电路的设计可定离不开电源,在模拟电路的设计中对电源尤为敏感。
个人在工作中,公司的产品设备常常碰到50Hz的电源工频干扰问题,一直没有一个很好的方法能够对电源上引入的50Hz的工频干扰信号有个有效地抑制,不知道这里的诸位工程师们 有没有好的建议、方法能够探讨探讨。
2023-11-20 07:36:08
电子发烧友网站提供《微带滤波器设计说明(ADS).pdf》资料免费下载
2023-11-18 14:53:09
0 [td][/td] 如图所示,如何设计AD8221交流耦合电路能:
1、降低噪声,提高信噪比(SNR);
2、提高仪表运放输入阻抗;
3、提高共模抑制比(CMRR)。
2023-11-17 09:47:43
如图所示,下面是一个交流耦合放大电路,在电路的差分输入端输入差模(100uV,10Hz)和共模信号(10V,10Hz),进行电路的共模抑制比(CMRR)测试,测试发现:
1、差分信号从INS+
2023-11-17 09:09:39
电子发烧友网站提供《开关电源电磁干扰的抑制.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:37:58
4 用 I²C 总线(集成电路总线)的开发人员提供了宝贵的支持。通过连接器或电缆扩展接口可能会导致 I²C 总线易受外部干扰,如静电放电 (ESD)、瞬态干扰和辐射射频。这份应用说明旨在介绍一种合适的滤波和保护电路,以提高I²C 总线的抗噪能力同时又不会影响数据线和时
2023-11-10 17:05:24
202
能够有效抑制共模干扰,提高信号传输质量。影响共模抑制比的主要因素有系统设计、电路拓扑、滤波器设计、地线布局等。 首先,系统设计是影响共模抑制比的关键因素之一。在系统设计过程中,合理地选择合适的工作电压范围、工作
2023-11-09 09:10:09
441 能够有效抑制共模干扰,提高信号传输质量。影响共模抑制比的主要因素有系统设计、电路拓扑、滤波器设计、地线布局等。 首先,系统设计是影响共模抑制比的关键因素之一。在系统设计过程中,合理地选择合适的工作电压范围、工作
2023-11-08 17:46:26
1146 瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor, TVS)是一种用于保护电子电路敏感部分的关键器件。这些器件可以快速响应电压冲击,并且限制瞬态电压到可以安全处理的水平。本文
2023-11-07 10:53:03
电子发烧友网站提供《基于FPGA的窄带干扰抑制算法的实现方案.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:29:35
0 地线的作用不仅可以防止触电的发生,而且还对设备的干扰有一定的抑制作用,一些数控设备都要求必须单独接地线。
2023-11-06 12:36:11
222
五种纹波噪声。这种噪声会对电路稳定性、噪声抑制、射频干扰等方面产生很大影响,因此必须加以抑制。本文将介绍开关电源的五种纹波噪声以及抑制的方法。 一、电源线传输噪声 电源线传输噪声是指开关电源输出时通过电路中的电源线
2023-11-06 10:13:22
548 电子发烧友网站提供《基于Android系统的连连看详细设计说明书.doc》资料免费下载
2023-10-30 10:12:44
0 电子发烧友网站提供《开关电源的干扰特性及其抑制措施.doc》资料免费下载
2023-10-27 14:19:50
0 实际设计一个降压电路事实上挺简单的,只要学会看数据手册就行,本次设计使用TI的芯片TPS62903进行设计说明。
2023-10-24 17:35:52
1193
电子设备和电路中出现的电磁干扰现象。虽然两者都是电磁干扰现象,但它们的产生原因、传播方式和解决方法有所不同。 传导干扰是指电磁波通过电缆、导线、电源线等传输介质,进入或传递到其他电路或设备中,而产生的干扰。传导干扰产生的原因可以包括电缆敷设不当、接地不好、信号绕线不合理等
2023-10-20 14:22:06
2012 Cx1和Cx2为X电容,防止差模干扰。差模干扰大时,可增加其值进行抑制;Cy1和Cy2为Y电容,防止共模干扰。共模干扰大时,可增加其值进行抑制。需要注意的是,如自行设计滤波电路,Y电容不可设计在输入端,也不可双端都加Y电容。
2023-10-18 16:42:00
456
都会产生不连续电流,不连续电流会导致电路产生电压尖峰,电压尖峰通过PCB走线和导线会传导到各个系统从而导致干扰。
2023-10-18 16:21:41
672
措施1:采用性能优良的电源,抑制电网引入的干扰。对于PLC控制器供电的电源,应采用非动力线路供电,直接从低压配电室的主母线上采用专用线供电。选用隔离变压器,且变压器容量应比实际需要大1.2~1.5
2023-10-18 08:07:38
851
通过改进开关控制方案和优化开关过程,可以抑制源处产生的传导扰动。
2023-10-17 09:10:09
504
1.概述随着科学技术的发展,PLC在工业控制中的应用越来越广泛。PLC控制系统的可靠性直接影响到工业企业的安全生产和经济运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。自动化系统中所
2023-10-17 08:07:36
336
外部干扰源产生的噪声影晌到检测系统的正常工作,是经由某种传播途径被耦合到了检测系统之中。
2023-10-12 12:52:29
886
差模干扰(差模信号)是一种在差分信号传输系统中出现的干扰模式,这种干扰模式主要是由于电路板上两条差分信号线的长度、宽度和间距等参数不一致所导致的。如果不采取有效的措施进行抑制和消除,差模干扰会对
2023-10-11 13:44:13
1066 内容简介随着电路在通信、计算机、自动化以及其他方面的广泛应用,电磁干扰已经成为电路设计师所要面对的一个重要问题。包括电路中噪声抑制技术实践应用的方方面面。涵盖了两种基本的噪声控制方法:屏蔽和接地
2023-09-25 08:13:26
本应用笔记将说明如何以及何时使用 Microchip tinyAVR® 0 和 1 系列以及 megaAVR® 0 系列 ADC 上提供的强大噪声抑制功能。在这些 ADC 中,输入信号通过一个采样和保持电路馈送,可确保 ADC 的输入电压在采样期间保持在恒定值。
2023-09-22 18:04:48
0 在CML电路中,差分输入和差分输出电路都使用了电流源进行偏置,目的是为了在提高共模电压抑制比的同时提供一个稳定的直流工作点。具体原理将在本文简述。
2023-09-21 17:24:05
2008
故障或者损坏。因此,抑制电磁干扰是电子设计中非常重要的一个方面。本文将介绍六种常用的抑制电磁干扰的方法。 1. 磁屏蔽 磁屏蔽是一种常用的抑制电磁干扰的方法。磁屏蔽通常通过将电子设备或电路包裹在一个磁性材料中来防止电磁
2023-09-18 14:14:11
12905 一、设计说明 阅读设计说明时,要注意并掌握工程规模概况、总体要求、采用的标准规范、标准图册及图号、负荷级别、供电要求、电压等级、系统保护方式,某些具体部位或特殊环境(爆炸及火灾危险、高温、潮湿
2023-09-18 09:51:19
533 如何抑制时钟电路产生的电磁辐射? 在现代电子工业中,时钟电路是不可或缺的,尤其是在数字电路中,时钟电路起着控制数据流动的作用。然而,在时钟电路运行时,它会产生电磁辐射,这会对周围的设备和人体健康造成
2023-09-12 17:06:49
554 RC电路能消除干扰吗? RC电路是一种常见的电路元件组合,由电阻(R)和电容(C)组成。它在电子工程中被广泛使用,是研究电子噪声、滤波和干扰的主要技术之一。在电子线路中,干扰是一大问题,因为它可
2023-09-12 14:47:26
767 磁环一般有哪些抗干扰元器件来抑制高频噪声? 磁环是一种常见的电感器件,在电路中广泛应用。然而,随着电子产品的普及和网络领域的逐渐扩展,磁环频繁遭受的高频噪声干扰也越来越多。磁环的使用需要配合抗干扰
2023-09-12 10:07:17
1014 线、直流信号线推在一起走线,以减少对其他控制电路的干扰。 3、PLC的电源接在输入端口中的L端子和N端子之间,接线时为防止发生短路故障,应选用250V、1A的熔断器。为防止因负载短路而造成输出短路,应在PLC外部输出电路安装熔断器。在PLC电源配线施工中,输
2023-09-11 16:31:02
1066 抑制浪涌电流是什么意思? 抑制浪涌电流是指在电路中采取一定的电路设计或安装相应的保护电路来防止电路中突然出现的浪涌电流损坏电器设备或电子元器件的现象。 浪涌电流是一种异常的电流,出现在电路中,其幅度
2023-09-04 17:39:42
469 表示。电源噪声多数来自于电源线路中的电感、电容、功率管等组件,在电路工作过程中,电源信号可能发生抖动,从而产生对电路各个部分的影响,导致电路输出端的干扰和误差。 二、电源抑制比的意义 在很多应用中,大部分精度和带宽实际上都
2023-09-02 17:50:32
3358 MQTT协议网关网口连接西门子SMART200PLC操作说明
2023-08-31 14:25:47
2 和输出信号线也需要进行接地保护。信号接地可以有效地抑制电磁干扰和噪声,提高信号的可靠性和稳定性。通常,信号接地可以通过共用接地导线或使用专门的信号接地模块来实现。 (3)防静电保护:静电可能对PLC系统造成干扰和损坏。因此,
2023-08-31 13:40:07
345 等混合在一起,存在EMC隐患。 本方案从EMC原理上,进行了相关的抑制干扰和抗敏感度的设计,从设计层次解决EMC问题。 2.电路EMC设计说明: (1) 电路滤波设计要点: L1为共模电感,共模电感能够对衰减共模干扰,对单板内部的干扰以及外部的干扰都能抑制,能提高产
2023-08-28 10:56:42
1220
干货共模电感如何抑制干扰噪声
2023-08-24 16:36:27
5 元器件在工作中都有一定程度的发热,尤其是功率较大的器件所发出的热量会对周边温度比较敏感的器件产生干扰,若热干扰得不到很好的抑制,那么整个电路的电性能就会发生变化。
2023-08-15 14:20:56
232 在仪表放大器中,高共模抑制比 (CMRR) 是一个理想的属性,因为它允许精确的差分信号放大,同时抑制共模噪声。我们将在这篇文章中讨论高 CMRR 仪表放大器的电路原理图。
2023-08-09 15:39:10
1231
2023-08-09 14:40:36
231 元器件在工作中都有一定程度的发热,尤其是功率较大的器件所发出的热量会对周边温度比较敏感的器件产生干扰,若热干扰得不到很好的抑制,那么整个电路的电性能就会发生变化。
2023-08-04 14:51:03
244 共模电感线圈的主要功能是滤除共模噪声,保护信号源不受干扰。如果抑制共模电感线圈损坏,将降低滤波效果,影响电路的稳定性。尤其是在高精度、高灵敏度的电路中,这种效应更为显著。 二、提高电路的噪声系数 抑制共模电感线圈损伤
2023-06-29 23:39:11
292 手机已成为我们日常生活中必不可少的小工具。但是在医院、学校、剧院等不合适的地方使用时会很烦人。为此,手机干扰器电路用于阻止手机接收到的信号,使其无法正常工作。但是在某些国家/地区,使用干扰器是被禁止的,如果您这样做,将受到惩罚,因此请确保法律允许您构建和使用此电路。
2023-06-29 16:06:28
688
射频信号干扰器是用于干扰特定频率的射频信号的电路。这些电路会干扰我们周围的射频信号,阻止设备接收和解码这些信号。这些干扰器会阻挡来自手机、无线摄像头等的信号。我们即将看到的这个电路可以干扰频率从2到2.5Ghz的信号,这是智能手机的工作频率。
2023-06-18 10:17:27
1324
说明CTSD ADC架构本身固有的混叠抑制性能。我们还展示如何简化信号链设计,并探讨CTSD ADC的扩展优势。最后,我们将介绍新的测量和性能参数,以量化混叠抑制。
2023-06-16 10:23:17
368
PLC指示灯的含义通常包括以下几种: (1)RUN指示灯: 表示PLC正在运行,如果RUN指示灯不亮,则说明PLC没有正常启动或者出现了故障。 (2)ERR指示灯: 表示PLC出现了错误,需要进行
2023-06-14 08:15:02
18434 电力设备在运行的过程中产生辐射是一件避免不了的事情,这个时候就需要使用电磁抗干扰滤波器来抑制这些辐射干扰了,除了抑制干扰之外还可以避免设备中各个原件之间的相互干扰。此外由于电磁抗干扰滤波器是一种低通滤波器,因此它还拥有这可以让低频率电流通过而组织高频率电流通过的作用。
2023-06-13 10:39:36
809 射频PCB电路板的抗干扰设计
( 以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)
跟着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,射频PCB
2023-06-08 14:48:14
从直流分析,我们看到差动放大电路可视为两个完全相同的共射极放大电路以对称形式构成。这种特殊的结构如何抑制零点漂移呢?与它的对称结构有关,请看:
2023-06-07 18:35:29
2813
抑制电磁干扰是提高轻小型光纤陀螺低速灵敏度的关键问题。为了减小电磁干扰,必须对电磁兼容三要素中干扰源的干扰特性、耦合通道的传输特性以及敏感设备的抗干扰特性进行深入分析。 为了有效评估光纤陀螺检测电路
2023-06-01 11:42:34
314
来抑制干扰,其总体原则是抑制和消除干扰源、切断干扰对系统的耦合通道、降低系统干扰信号的敏感性,接下来跟着萨顿斯一起来了解一下。
2023-05-31 10:54:34
1419 表格指令包括填表指令、查表指令、先进先出提令、后进先出指令和存储区填充指令。 填表指令 1.指令说明 填表指令说明如表6-45所示。 表6-45 填表指令说明 2.指令使用举例 填表指令
2023-05-29 10:16:09
2011
电容器是电路中最基本的元件之一,利用电容滤除电路上的高频骚扰和对电源解耦是所有电路设计人员都熟悉的。但是,随着电磁干扰问题的日益突出,特别是干扰频率的日益提高,由于不了解电容的基本特性而达不到预期
2023-05-27 16:43:32
680
自动化系统中所使用的各种类型DCS/PLC等自动化设备,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各种电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。要提高这类控制系统可靠性
2023-05-26 09:22:19
370
在一起,存在EMC隐患。 本方案从EMC原理上,进行了相关的抑制干扰和抗敏感度的设计,从设计层次解决EMC问题。 电路EMC设计说明: (1) 电路滤波设计要点: L1为共模电感,共模电感能够对衰减共模干扰,对单板内部的干扰以及外部的干扰都能抑制,能提高产品的抗干扰
2023-05-23 09:26:06
1110
在电路设计中,高频干扰是很常见的问题之一,因为高频信号的传输和处理需要更高的精度和敏感度,因此在模拟电路设计中,工程师必须采取措施来解决高频干扰问题,那么该如何操作?
2023-05-18 10:49:18
2461 请问一下差分放大电路有什么方法可以抑制零点漂移呢?
2023-05-06 17:24:21
为例开始记录。
PLC有五个特点: (1)可靠性高、抗干扰能力强; (2)灵活性好、扩展性能强; (3)控制速度快、稳定性强; (4)延时调整方便,精度高; (5)系统设计安装块、维修方便。
2023-04-19 11:00:59
0 在一些微弱信号采集应用场景,比如生物电信号,比如肌电信号、心电信号或者更微弱的脑电信号采集过程中难以避免的一重大干扰就是50hz工频干扰。
2023-04-18 12:11:15
13797
plc受到的干扰可分为外部干扰和内部干扰。在实际的生产环境下,外部干扰是随机的,与系统结构无关,且干扰源是无
法消除的,只能针对具体情况加以限制;内部干扰与系统结构有关,主要通过系统内交流主电路
2023-04-18 11:26:39
0 PLC 的数字量输入接口并不复杂,PLC 为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。
2023-04-12 08:51:00
1753 在设计PCB的时候如何抑制反射干扰? 为了抑制出现在印制线条终端的反射干扰,除了特殊的需要之外,应该尽可能的缩短印制线的长度以及采用慢速电路。 在必要的时候开业增加终端匹配,即是在传输线
2023-04-10 15:09:04
电磁干扰:电磁干扰是指电子设备产生的电磁辐射干扰到单片机,导致其工作不正常。为了避免电磁干扰,可以采用抗干扰设计的电路和外壳,并保持距离或使用屏蔽。
2023-04-01 16:21:02
2124 将整束电缆穿过一个抗干扰磁环就构成了一个共模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在抗干扰磁环上面绕几匝。匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流
2023-04-01 15:50:00
在本文中,我讨论了使用电源转换器 IC 的 DC/DC 稳压器电路可以采用的 EMI 抑制技术。减弱 EMI 的 PCB 布局步骤包括尽量减小布局中的电流“热回路”面积、避免阻断电流路径、采用
2023-03-29 09:40:08
1409
