中性点接地的主要作用是确保电气系统的安全性、稳定性和可靠性,同时保护设备和人身安全。
2024-03-19 14:16:58
61
MMC3630KJ - 磁性,AMR(异向磁阻) 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:01:40
MMC5603 - 磁性,AMR(异向磁阻) 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:01:40
MMC5633 - 磁性,AMR(异向磁阻) 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:01:40
MMC5983 - 磁性,磁力计 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:01:40
STM32CubeMX6.10版本配置SD卡和文件系统总是挂载失败或存储卡不可用是什么原因?
2024-03-08 08:00:31
Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0转接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
,并且能够更好地保护传动系统。 一、差速器简介 差速器是一种机械装置,通常由齿轮和轴承组成。它的作用是根据车轮的速度差异来分配驱动力,使得车辆在转弯时能够更加平稳地行驶。差速器通常安装在车辆的驱动轴上,将引擎的
2024-02-04 17:15:49
2436 终端电阻,又称为负载电阻或终止电阻,是电路中用于限制电流的一种元件。它通常安装在电路的末端,与负载并联连接。终端电阻的主要作用是减小回路中的电压降,提高电路的性能和稳定性。本文将对终端电阻的作用进行
2024-01-16 10:35:33
486
当作存储文件的设备。
mmc1是TF卡,镜像是openwrt
看看数据位置,反正提示是 uEnv.txt 和 extlinux/extlinux.conf 都有问题。
这两个都是在同一个分区里面。提示是在 0 分区里面找的。
PS:好像 VF2 有 TF 卡的兼容问题。有些卡读取不了数据。
2024-01-10 06:57:52
安装的编码器系统不需要),但是现场打开编码器端是同轴安装编码器的。以及这个1ML62的6的附加含义不是同轴安装编码器系统吗。
这个编码器他是属于增量型还是绝对型,是否带drive-cliq接头,是分辨率是22的那个还是带正余弦信号的。在组态选型中该选择哪个进行替换。
力矩电机中的主轴夹紧件的作用是什么。
2024-01-09 06:50:02
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢? 抗干扰磁环是一种应用于电子设备中的磁性材料,它的作用是抑制或屏蔽电子设备中的干扰信号,确保设备的正常工作和性能稳定。本文将详细介绍抗干扰磁环的原理、作用及其
2023-12-21 16:34:28
986 碳化硼的特性 碳化硼的优点 碳化硼在钠快堆中的应用是怎样的? 碳化硼(Boron Carbide,BC)是一种由碳和硼元素构成的化合物,化学式为BC。它是一种具有高硬度、低密度、高熔点和良好
2023-12-19 11:48:27
200 非常合理的,常规使用是SD/TF卡一个,EMMC一个。WiFi呢基本上就是用USB口了。
飞腾派不清楚处于什么原因,SD卡和EMMC复用了一个SDIO口,也就是可以解释清楚,为啥emmc不焊接的原因了
2023-12-13 10:07:01
怎样快速生成“无源电感Pcell”?
2023-12-06 16:13:49
375
现代设计,需要怎样的 PMIC?
2023-12-05 17:42:02
245
产品介绍 PXIe7501 是一款PCIe Gen3.0 X4 接口的标准PXIe 扩展 SSD 存储卡,支持
2023-12-01 10:37:23
电机是电工日常工作中接触最多的电器元件,那么,在日常检修和安装过程中,怎样快速检测一台电机是否好坏呢?第一步:用摇表摇测电机对地绝缘。
2023-12-01 10:08:33
596 下面首先简单的介绍了MMC,SD和SDIO,对这些名词有个概念即可。
2023-11-30 13:57:30
355
这个引脚的作用是什么?可以检测什么?
2023-11-29 07:40:33
SD卡类似于MMC卡(实际上是从MMC卡衍生而来的),但是SD卡略厚(2.1毫米对MMC的1.4毫米),并被开发为添加DRM(数字版权管理)功能以打击音乐盗版。一般来说,SD卡向后兼容MMC
2023-11-27 15:17:28
200
电抗器在变压器中的应用是什么? 引言: 电抗器是一种电气元件,用于调节电路中的电流和电压,主要作用是补偿感性负载的功率因素。而在变压器中,电抗器的应用则更加重要。本文将详细介绍电抗器在变压器
2023-11-23 14:19:06
932 A/D转换器(模数转换器)的作用是将模拟信号转换为数字信号。在现代电子设备中,模拟信号通常是来自传感器、麦克风、摄像头等外部设备的信号,而数字信号则更易于处理、存储和传输。因此,A/D转换器的主要作用是将模拟信号转换为数字信号,以便数字系统能够对其进行处理和分析。
2023-11-16 15:54:42
618 多媒体卡英文名为:Multi-Media Card,缩写MMC,是一种小型可擦除固态存储卡,特别应用于移动电话和数字影像及其他移动终端中。
2023-11-13 18:16:09
234
Hi,
我们使用i. MX8mm 与 Linux Ix_ 4. 19..35_ 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 使用 i. MX8mm 定制板。mmc 块读取错误寒冷开始时
2023-11-10 07:42:36
堆栈指针的作用是什么
2023-11-02 08:10:17
什么是EEPROM,作用是什么
2023-10-31 08:15:40
北京时间2023年10月26日,桥田智能正式对外发布磁力换模系统MMC,该系统通过电磁铁和永磁铁的配合,实现模具的快速上模与下模,不仅能够节约换模时间90%以上,还能帮助客户实现注塑机、吹塑机
2023-10-27 14:32:42
1379
压敏电阻的参数是怎样的?|深圳比创达电子EMC
2023-10-27 10:51:49
505
晶振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
方向继电器是怎样设置的?其作用是什么?在选基本进路和变通进路时,FJ各设几条自闭电路?为什么? 方向继电器是一种智能控制设备,用于自动化控制系统中。它负责将输入信号转换为输出信号,从而控制电路
2023-10-24 10:20:05
462 电子发烧友网站提供《基于智能手机RS-MMC存储卡数据恢复研究.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:36:04
0 仿真器的作用是什么?
2023-10-19 06:43:59
之前看到别人做的项目用的是该电路图实现了M1卡CPU卡的读写,使用的是STM32F072CBT6的芯片,外接13.56Mhz的晶振。这个软件上是怎样实现的?
2023-10-05 17:08:34
电子发烧友网站提供《STM32H7以太网的MMC中断.pdf》资料免费下载
2023-09-20 09:11:25
0 在宿主机安装驱动(如果为x86平台环境,请使用docker;其他平台环境无需使用docker):
打开终端执行 lspci | grep 1684 检查卡是否能够识别,正常情况应该输出如下信息
2023-09-19 06:48:29
电梯物联网的作用是什么?
2023-09-13 13:56:39
960 尝试过各种img,包括debian Image 55/69,sdcard.img。
通过tftp升级SPL/UBOOT,但是SD卡boot依然报错:
dwmci_d: DATA ERROR
2023-09-12 08:17:59
安装_Linux的系统安装工具,可以安装各类Linux操作系统。通过iso镜像文件的格式安装。也可以安装在U盘上,本人亲测通过。
2023-09-11 10:21:02
0 STM32H7 系列中的 SDMMC(安全数字多媒体卡)主机接口提供 AHB 总线与 SD(安全数字)存储卡、SDIO(安全数字输入/ 输出)卡以及 MMC(多媒体卡)设备之间的接口。本应用笔记举例
2023-09-07 07:10:44
电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么 电压跟随器是一种简单而实用的电路,它的主要作用是将输入的电压信号复制到输出端,同时保持输出端的稳定电压。这种电路通常由一个晶体管和少量的电阻、电容组成。本文
2023-09-04 15:43:29
4183 整流桥堆的作用是什么?发电机整流桥的作用是什么? 整流桥堆的作用是在电路中改变交流电为直流电。整流桥堆由四个二极管组成,这些二极管被连接成一个桥形,使得交流电源输入到桥的两个不同的端口,输出直流电
2023-08-24 15:18:00
1564 桥堆的作用及工作原理解读 桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少? 桥堆是一种常用的电路,广泛应用于电力电子系统中。桥堆是一种全波整流电路,其作用是将交流电转换成直流电。桥堆常用于电源中,如电脑
2023-08-24 15:17:54
3570 = SD_TYPE_V1;
//设置卡类型为SD卡1.0,如果后面检测到为MMC卡,从新修改;
out_delay=0;
//发卡初始化命令CMD55+ACMD41,应答正确,是SD卡,否则为MMC卡
2023-08-24 06:47:33
怎样安装和使用热继电器? 1)热继电器必须按产品使用说明书的规定进行安装;当它与其他电器装在一起时,应将其装在其他电器的下方,以免其动作特性受到其他电器发热的影响; 2)热继电器的连接导线应符合规定
2023-08-18 09:41:58
295 怎样正确使用物联网卡?
2023-08-17 09:01:07
2049 模型背景 之前那我们介绍过根据不同子模块的状态搭建的MMC子模块模型(MMC 半桥子模块电磁暂态快速模型建模)。为进一步测试所搭建模块的正确性,我们根据之前介绍的单站MMC模型(MMC最近电平逼近
2023-08-14 09:28:51
703
前一篇我们介绍过半桥子模块级联电磁暂态快速模型建模(MMC 半桥子模块电磁暂态快速模型建模),同样的思路,可以搭建全桥子模块级联拓扑的快速等效模型。半桥子模块主要用在柔性直流输电(MMC)拓扑
2023-08-06 11:51:10
1360
柔性直流输电(MMC-HVDC)技术具有有功无功独立快速控制、方便的潮流反转、不依靠交流电网换相、可为无源网络供电等优势,使其成为目前直流输电技术的重要组成部分
2023-07-31 09:40:48
965
SIMATIC MMC 卡是 S7-300-CPU 的一个存储器模块。可将 MMC 卡组态为装载存储器或可移除介质。
2023-07-06 09:30:59
1614 KIOXIA广泛的高性能e-MMC产品系列将闪存和电子MMC控制器集成在一个BGA封装中,以执行纠错、损耗均衡、逻辑到物理地址转换和坏块管理等功能。这些解决方案支持符合JEDEC版本5.0/5.1
2023-07-04 14:49:20
0 电抗器由于种类多,作用不同,从电路原理上可以分为串联和并联两大类,主要作用是实现限流和滤波。接下来,我们将详细讨论不同类型电抗器的功能。
2023-06-29 15:54:58
4499 安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18
266
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01
386
本文主要讲述了U-boot的MMC DM框架驱动的移植方法。DM是Driver Model的简称,是U-boot的基本驱动框架。
2023-06-09 14:43:29
812
1553b通讯卡MIL-STD-1553B/VMIPCI/PCI/VMIC/PMC/VMIC/PCI/ACC/PCIE/CPCI/PCIE产品简介:板卡是双通道双冗余的 1553B 航空电子总线
2023-06-08 16:11:36
控制阀的作用是什么 汽车怠速控制阀的作用是: 1、当发动机怠速负荷增大时,ECU控制怠速控制阀使进气量增大,使怠速转速提高,防止发动机转速不稳或熄火; 2、当发动机怠速负荷减小时,ECU控制
2023-06-02 14:14:27
747 任何一个适用于 ESP8266 的 MMC/SDC 文件系统接口?
我想启动一个将 elm-chan 的 FatFS 项目移植到 ESP 的项目。
2023-05-24 09:18:22
ScanDisk 16G
插入SD卡后自动识别:
[ 4205.897770] mmc1: new high speed SDHC card at address ef6d
[ 4205.909758
2023-05-19 18:56:54
大家好,请问这个电路中,C7,C8的作用是什么,C6的作用又是什么?L1,L2的作用是什么?大佬普及一下,多谢。
2023-05-01 20:51:14
RS485接口电路上拉电阻和下拉电阻的作用是什么?阻值怎样选择?
2023-04-27 17:35:25
。它仅用于 SD3.0 UHS-I 模式。但是esdhc_execute_tuning并没有编译到MCIMX6ULL-EVK板子自带的SD卡上的内核中。在 /proc/config.gz 中
2023-04-21 06:27:58
储器的新一代高速存储设备。SD存储卡的技术是从MMC卡( MultiMedia Card格式上发展而来,在兼容SD存储卡基础上发展了SDIO( SD Input/ Output)卡,此兼容性包括机械,电子,电力,信号和软件,通常将SD、SDIO卡俗称SD存储卡。
2023-04-19 16:32:36
智能座舱的信息安全也变得越来越重要,保障用户在使用过程中信息的完整性,可靠性,在数据安全方面,变的至关重要,智能座舱的存储器主要是e.MMC。
2023-04-19 15:16:58
528 当我从 SD 卡启动时,我遇到了让以太网与 T1042D4RDB 一起工作的问题。这是我启动时的输出:SERDES 参考:0x86网络:初始化 FmanMMC 读取:dev # 0,块 # 2080
2023-04-19 06:39:08
本文主要讲述了U-boot的MMC DM框架驱动的移植方法。DM是Driver Model的简称,是U-boot的基本驱动框架。常见的MMC设备包括SD卡、eMMC存储器等。本文讨论遵循SD Host controller Specification 协议的MMC设备驱动开发。
2023-04-14 10:22:48
1653
使用 SD 卡启动。在uboot模式下,这条信息如下:switch to partitions #0, OK mmc1 is current device读取集群错误它无法从 SD 卡正常启动。请帮助解决这个问题。
2023-04-14 07:49:32
嗨支持,我们在使用内核 5.10.161 的 openwrt 22.03.3 上测试 88W9098(WLAN:SDIO) 时遇到了问题。加载驱动程序时,出现 mmc 错误消息,并且根本没有无线接口
2023-04-10 08:03:53
过程中没有重新安装到位于 SD 卡上的 rootfs)。例如,我尝试使用压缩的 cpio 存档将其加载到 RAM 并将其作为 initrd 参数传递给 booti 命令,但它不起作用并且我收到错误“错误
2023-04-06 08:30:18
设备驱动框架层的具体接口对于SDIO外设亦是如此:在设备驱动框架层中,实现SD卡、SDIO卡、MMC卡的通用外设驱动逻辑,如卡的识别、卡的模块切换、卡的读写操作等,这些都是通用的,遵循SD标准协议;在
2023-04-04 16:26:57
怎样把立创的PCB转成allegro的
2023-04-03 10:02:37
3776
BOARD EVAL MMC34160 MAGN SENSOR
2023-03-30 11:58:04
:串行错误:串行SEC0:RNG 实例化 构建信息:- ATF 3c1583b MMC:没有卡存在闪存目标是 MMC:1MMC:没有卡存在MMC 卡初始化失败!MMC:没有卡存在** 不支持块设备
2023-03-30 06:07:40
。 该模块取得Bluetooth Low Energy 5.3认证和全球无线电设备许可证,支持STM32Cube 生态系统,有助于简化应用开发,加快产品研发周期, STM32WB1MMC多合一模块
2023-03-29 11:26:07
477
MMC3630KJ
2023-03-28 14:48:04
我怎样才能获得集成功能来安装来自市场的插件才能工作?我使用的是 IDE 11.6.1,但尝试使用 11.6.0 得到相同的结果 我去这里:找到我要的插件,点击“安装” 我正在尝试使用市场上的 IDE 安装插件并收到此错误: 我单击“确定”并得到以下信息: 我点击确认并得到这个:
2023-03-23 06:54:11
