理线架和光纤配线架是两种不同类型的架子,用于不同的网络布线需求。 理线架:理线架是一种用于电缆和网线布线的架子,用于管理和整理网线和电缆。它主要用于传统的铜缆布线,包括电话线、网线等。理线架有多层
2024-03-20 11:38:28191 的重要基地,对信息系统的集成化、智能化管理有着极高的要求。讯维KVM坐席系统通过分布式架构和智能化管理,实现了对校园内各类信息系统的统一管理和控制。无论是教学管理系统、科研平台还是校园安全监控,都可以通过KVM坐席系统进行高
2024-03-15 16:43:24112 Distribution Frame, ODF):用于光纤的配线和管理。每个弱电间需要一个光纤配线架。 耦合器(Coupler):用于将两根光纤连接在一起。每根多余的光纤都需要一个耦合器与另一根光纤连接。 光纤跳线(Fiber patch cord):用于连接光纤配线架和耦合器。每根光纤需要一对光
2024-03-07 10:04:13299 SDK 是 3.6 版,不支持 CYPD6127 部件。
那么,我能在 Meteor Lake 平台上使用 SDK 3.5 吗?
SDK 3.5 - 平台选择有"MTL" 关键字 :
2024-03-04 06:32:32
适用场所:本产品广泛用于各种厂房,车站站台,机场站台,航站楼,候车室,售票大厅等场所照明。 产品特点:独特的配光设计,利用漫反射反光器,光线柔和均匀,能耗低、光效高,耗电量仅为相同光通量
2024-02-24 11:21:24
客户现在想把CY8C4146平台上工程移植到CY8C4147平台上,在topdesign重新选择4147,管脚也调整了一下,编译重新生成底层代码,creator4.2IDE编译没报错,同时同步更新
2024-02-21 06:04:52
光纤耦合器分单模和多模吗 光纤分路器和光纤耦合器有何不同 光纤耦合器分单模和多模,具体来说,光纤耦合器是一种用于实现光纤之间的光信号耦合的光学元件。它可以将来自多个输入光纤的光信号耦合到一个或多个
2024-02-20 14:11:06194 随着企业信息化程度的不断提高,IT基础设施的重要性日益凸显。如何构建高效、安全的IT基础设施成为了企业面临的重要挑战。KVM矩阵系统作为一种先进的远程管理解决方案,以其高效、灵活、安全的特点,成为
2024-02-18 14:53:02243 随着信息技术的飞速发展,KVM矩阵作为数据中心运维的重要工具,正逐渐融入智能化管理的理念。智能化管理不仅提升了KVM矩阵的运维效率,更在保障系统安全性方面发挥了重要作用。本文将探讨KVM矩阵的智能化
2024-02-18 14:51:5790 随着远程办公的兴起,如何确保员工能够安全、高效地访问和操作服务器成为了企业面临的重要问题。KVM矩阵作为一种先进的远程管理解决方案,以其灵活性和高效性在远程办公场景中发挥着重要作用。本文将探讨KVM
2024-02-18 14:49:09103 随着信息技术的快速发展,数据中心已经成为企业IT基础设施的核心。在数据中心中,虚拟化技术是提高资源利用率、降低运营成本的关键。而KVM矩阵作为数据中心虚拟化管理的关键组件,发挥着至关重要的作用。本文
2024-02-18 14:38:02122 在信息技术日新月异的时代,数据中心的管理效率与安全性已成为企业竞争力的重要组成部分。KVM矩阵,作为一种创新的远程管理解决方案,正在逐渐崭露头角,它以其独特的功能和优势,为打造无缝的数据中心管理
2024-02-18 14:36:58119 随着信息技术的持续进步,KVM矩阵技术作为数据中心管理的核心组件,正不断融合新兴科技,以应对日益增长的数据中心复杂性和需求。本文将探讨KVM矩阵技术的未来趋势,以及它如何引领数据中心管理的新潮流
2024-02-18 14:34:42125 的信息并传输出去的?在接收端,接收的也是同一相上下桥臂的驱动信息一同接收的,那么在接收端是怎么区分是上桥臂的还是下桥臂的?
推广至更快的光纤传输过程,如果三相驱动由一根光纤发送驱动信息,这个编码解码电路和工作过程是怎样的?
在光电转换的信息中,除了有IGBT的驱动信息,是否还有什么信息传输给接收端?
2024-02-03 11:33:05
,并可以查看24小时相电流趋势曲线及24小时电压趋势曲线。
6.4.4运行报表系统具有实时电力参数和历史电力参数的存储和管理功能,所有实时采集的数据、顺序事件记录等均可保存到数据库,在查询界面中能够自定义
2024-02-01 13:09:52
添加到执行队列,系统会根据内存、功耗、设备温度、用户使用习惯等统一调度拉起应用。
二、运行原理
图1 延迟任务实现原理
应用调用延迟任务接口添加、删除、查询延迟任务,延迟任务管理模块会根据任务设置
2024-01-16 14:57:24
管理系统的出现,为通信行业带来了革命性的改变。该系统采用先进的网络化传输方式,将键盘、鼠标和显示器信号进行分布式处理,实现了超低的传输延时,为通信行业带来了新的发展机遇。 一、分布式KVM坐席管理系统的传输特点 讯维分
2023-12-29 15:43:50167 近日,讯维分布式KVM坐席管理系统在某应急指挥中心成功部署,为提升应急指挥能力提供了强有力的技术支持。该系统以全IP网络架构为基础,利用现代网络技术、计算机技术和音频处理技术,将传统的运营管理、生产
2023-12-29 15:00:31192 你知道光纤尾纤和光纤跳线的区别吗? 光纤尾纤和光纤跳线是两种常见的光纤连接组件,它们在光纤通信中起到非常关键的作用。虽然它们都是用于连接光纤设备的,但在很多方面有着明显的区别。下面将详细介绍光纤
2023-12-27 16:11:37265 世界各地的机场与航空公司合作,为旅客和员工提供实时航班更新。这项关键服务由航班信息显示解决方案提供支持,包括关键组件和功能。 无缝信息传递 航班信息显示解决方案通过航站楼内的大屏幕有效传达重要
2023-12-25 17:21:3697 多模光纤和单模光纤的区别可以从以下几个方面进行分析: 一、光学性能 折射率:多模光纤的折射率较低,而单模光纤的折射率较高。 芯径:多模光纤的芯径较大,一般为50或62.5微米,而单模光纤的芯径较小
2023-12-19 11:13:431976 和管理光纤连接的设备。它通常由一个金属或塑料框架组成,内部包含一个或多个配线槽,用于安装和保护光纤连接。光纤配线架通常具有简单的结构和功能。它们的主要作用是提供一个集中的地点,用于连接和管理光纤连接。 ODF配线架(光纤分
2023-12-07 14:39:07848 的 HarmonyOS 后台任务管理开发指南上新内容,希望能够帮助开发者更高效地探索、体验、上手 HarmonyOS。
同时,我们十分重视开发者的意见,欢迎各位开发者在 HarmonyOS 应用开发官网
2023-11-29 09:58:38
8芯光纤和12芯光纤的对比与应用 8芯光纤和12芯光纤是常见的两种光纤规格,它们在不同的应用场景中具有各自的优势和特点。本文将详细比较和介绍8芯光纤和12芯光纤的区别,以及它们在通信领域
2023-11-28 15:22:191004 KVM是什么?KVM线缆的应用 KVM网线怎么连接 KVM(Keyboard, Video, Mouse)是一种用于实现远程管理的硬件设备或软件程序。它通过将键盘、视频和鼠标的输入信号从本地传输
2023-11-28 14:28:30748 聊聊组成光纤系统的关键组件,它是如何在光纤连接中发挥作用的? 光纤系统是通过利用光的传输来实现高速、长距离的数据传输。一个光纤系统通常由光纤、光衰减器、光纤连接器、光源、光电转换器等几个关键组件组成
2023-11-28 14:28:27228 单模光纤的优点和用途 单模光纤的性能优于多模光纤吗 单模光纤是一种常用的光纤传输介质,优点众多。它能够更有效地传输光信号,克服了多模光纤的一些限制,因此在一些特定的应用领域更具优势。本文将详细探讨
2023-11-28 14:18:42528 任务是 FreeRTOS 中最基本的调度单元,它是一段可执行的代码,可以独立运行。FreeRTOS 中的任务是基于优先级的抢占式调度,优先级高的任务可以抢占优先级低的任务的 CPU 资源。任务的创建、删除、挂起、恢复、设置优先级等操作都是通过调用 API 函数来实现的。
2023-11-27 17:03:49347 什么是保偏光纤?保偏光纤工作原理 保偏光纤和普通光纤的区别 保偏光纤(Polarization-Maintaining Fiber,PMF)是一种特殊的光纤,它可以有效地保持光信号的偏振状态
2023-11-27 16:19:272042 光纤SN和CS连接器是什么?光纤连接器和适配器变小了吗? 光纤SN和CS连接器是用于光纤通信中的连接件。在光纤通信中,光纤连接器是将光纤与其他光纤设备连接的关键部件。它能够提供可靠的光纤连接,确保
2023-11-27 15:40:19402 光纤涂覆机,又名光纤涂胶机、光纤涂层修复机、光纤涂层固化机、光纤固化机、光纤涂覆固化机、光纤涂胶固化机、光纤紫外光固化机等。 光纤涂覆机,主要作用是将裸露或者熔接厚的的光纤裸纤上涂覆一层光纤胶水
2023-11-02 11:00:34244 KVM视频切换器,晒纹塑胶外观,精致小巧,一手掌握,摆放不占空间,赋予其出色的质感,尽显艺术美学。支持4K/60Hz高清。支持2种工作模式:模式1,1进2出,1个设备连接2个显示器
2023-11-01 14:30:36
影响光纤跳线管理的主要因素包括: 长度和弯曲半径:光纤跳线的长度和弯曲半径对光纤的传输性能和寿命有重要影响。过大的弯曲半径或频繁的弯曲会导致光纤弯曲损耗增加或甚至断裂,因此需要遵守光纤的最小弯曲半径
2023-10-31 10:18:24139 中,方便管理和维护。 ODF光纤配线架的特点包括: 适用于各种类型的光纤连接器,通用性强。 结构紧凑,可容纳大量的光纤连接器。 易于安装和维护,方便对光缆进行端接和跳接。 具有高密度、高可靠性、易管理等特点。 总之,ODF光纤配线架是一
2023-10-26 10:43:06727 AT32上实现关键词语音识别(KWS)本文基于此开源模型和代码,在AT32 MCU 上对KWS 效果进行展示。
2023-10-26 07:45:24
单模光纤和多模光纤的区别如下: 光源:单模光纤采用激光光源,多模光纤采用LED光源。 外套颜色:单模光纤的外套颜色一般为黄色,多模光纤的外套颜色一般为红色。 传输方式:单模光纤的纤芯直径和色散很小
2023-10-25 10:11:001979 管理系统的出现,为通信行业带来了革命性的改变。该系统采用先进的网络化传输方式,将键盘、鼠标和显示器信号进行分布式处理,实现了超低的传输延时,为通信行业带来了新的发展机遇。 一、分布式KVM坐席管理系统的传输特点 讯维分
2023-10-23 14:58:03467 FreeRTOS是一个为嵌入式系统设计的开源实时操作系统。它提供了一个多任务内核和一系列功能,适合在资源受限的设备上管理实时任务和应用程序。FreeRTOS内存管理的关键方面之一是堆管理。
2023-10-10 16:17:37443 随着科技的不断发展,指挥中心与会议中心的智能化、数字化建设不断推进,传统的音视频系统已经逐步被淘汰,取而代之的是更智能化的分布式kvm坐席综合管理系统。分布式系统相较于传统音视频系统具有
2023-10-08 09:11:47320 单模光纤和多模光纤是光纤通信中两种不同的传输介质。 单模光纤(Single Mode Fiber)的传输模式是在横向模式直接传输光信号。在单模光纤中,光以一个特定的入射角度进入光纤,并在光纤和包层
2023-10-07 11:19:261581 任务控制 任务控制任务控制组合了来自车辆乘员、车辆操作者(司机或远程操作者)和操作域监督的输入,以维持或改变自动驾驶车辆任务问题目标和边界到路径规划。在此任务中,它使用两个关键抽象: 在这个任务
2023-10-04 17:39:00328 的函数完成所需的处理。有时候我们也需要中断中完成一些处理。相对于多任务系统而言,这个就是单任务系统,也称作前后台系统,中断服务函数作为前台程序,大循环while(1)作为后台程序,如图所示: 前后台系统的实时性差,前后台系统各个任务(应用程序)
2023-09-28 10:56:27290 许多通信光纤针对特定应用进行了优化,例如到光纤到户(FTTH)、数据中心内部传输、跨海的海底光缆。
2023-09-15 16:53:23942 电子设备中的电源管理是确保设备稳定、高效运行的关键因素之一。芯片中的电源管理单元(PMU)、降压型稳压器(BUCK)和低压差稳压器(LDO)是常见的电源管理组件,它们在提供电源的稳定性、效率和性能方面发挥着重要作用。本文将深入探讨这些关键的电源管理技术,包括其原理、应用以及在电子设备中的重要性。
2023-09-12 12:25:21773 优点。随着互联网的普及和通信技术的不断进步,光纤通信设备也越来越广泛地应用于各个领域。 一、光纤通信设备分类 光纤通信设备主要分为发送端设备和接收端设备。 1. 发送端设备 (1)光纤光源:是将电信号转换成光信号的关键设
2023-09-07 14:56:221501 光纤的传输原理是什么?什么叫光纤传输? 光纤传输是利用光纤将信息信号以光的形式传输的一种技术。在光纤传输中,信息信号通过光的反射和折射原理在光纤内侧里进行传输。光纤传输具有传输距离长、传输带宽
2023-09-07 14:52:071804 电梯维保管理:保障安全出行的关键|深圳梯云物联
2023-09-06 17:38:51245 V2.1,努埃杜-基数01 V2.1
当微控制器应用程序同时必须处理许多任务时, 我们可以使用 RTOS (实时操作系统) 来帮助我们管理这些任务。 在 RTOS 系统中, CPU 处理时间被分为
2023-09-01 07:42:57
应用:样本代码在Linux平台上与USB接口执行ISP协议,并提供设置步骤和使用程序。
ISP FW 版本: Nano100B系列 BSP CMISIS v3.02.002
硬件
2023-09-01 06:51:46
呼叫中心是客户服务行业的重要组成部分,而提升呼叫中心的效率和质量是该行业持续发展的关键。为了解决这个问题,许多坐席管理系统被开发出来,其中最受欢迎的是讯维分布式坐席管理系统。 讯维分布式坐席管理系统
2023-08-30 21:56:38310 电子发烧友网站提供《Brocade Fabric Vision扩展了光纤通道管理.pdf》资料免费下载
2023-08-30 10:41:290 电子发烧友网站提供《光纤通道缓冲区信用和帧管理白皮书.pdf》资料免费下载
2023-08-29 15:39:450 光纤通道正准备重新定义关键任务存储,并交付可能是最无风险的主要技术。最近几年的过渡。光纤通道上的NVMe不需要新的基础设施或管理技能。企业可以立即利用高性能的好处,并将重要的数据访问和竞争差异交付给它们用户。
2023-08-25 17:29:510 /秒)到1600 MB/秒。
更快的网络技术的好处很容易理解。数据传输更快。链接较少为了完成相同的任务,需要管理的设备更少,消耗的功率更少。
采用第五代光纤通道。一些服务器和存储技术的进步推动了对更大的SAN带宽,包括应用程序和存储容量的增长,高密度服务器
2023-08-25 17:19:060 客户满意度是呼叫中心最重要的指标之一,也是企业成功的重要因素之一。为了提高客户满意度,许多坐席管理系统被开发出来,其中最受欢迎的是讯维分布式坐席管理系统。 讯维分布式坐席管理系统是一种先进的坐席管理
2023-08-25 10:24:31221 Banana Pi 已经开始开发基于 Rockchip RK3568 SoC 的 BPI-KVM 盒,但它不是迷你 PC,而是 KVM over IP 解决方案,旨在远程控制另一台计算机或设备,就像您在现场一样,例如能够打开和关闭连接的设备、访问 BIOS 等。
2023-08-24 12:20:33486 地解决坐席之间的信息共享和处理的问题。 讯维分布式坐席管理系统采用全IP架构,以分布式技术为核心,通过设置KVM坐席输入节点、KVM坐席输出节点、网络交换机、用户主机、显示器、一套鼠标和键盘配合,坐席人员可以任意调用不同
2023-08-24 10:21:58454 V2.1,努埃杜-基数01 V2.1
2023-08-23 06:04:01
电子发烧友网站提供《Emulex HBA光纤通道HBA的集中管理.pdf》资料免费下载
2023-08-22 10:48:040 同时必须处理许多任务时, 我们可以使用 RTOS (实时操作系统) 来帮助我们管理这些任务。 在 RTOS 系统中, CPU 处理时间被分为若干时间段。 每个时段处理不同的任务, 而这些任务之间的转换
2023-08-22 07:19:13
虚拟化领域的两大巨头:QEMU vs. KVM,你该如何选择?
2023-08-17 14:53:511250 的数量、种类也在不断增加。由于对IT系统的依赖,使得各行业信息管理系统对运行安全、运行效率的要求也越来越高,数据信息的安全交互、多任务操作、可视化管理等全新应用需求,应运而生。” 一、项目背景 近年来,计算机及网络技术
2023-08-16 09:39:31323 作为机房服务器系统管理员,如何远程对服务器进行安全、方便、有序的监控和管理?传统的远程桌面类应用一直是最常用的方式,但是对于操作系统的依赖性很大,一旦系统出现问题只能现场维护。因此面对数目众多
2023-08-16 09:38:59664 大型语言模型在关键任务和实际应用中的可靠性受到挑战。 模型产生幻觉可能是由于模型缺乏或错误地理解了相关的知识。当人类思考和记忆事物时,本体知识在我们的思维过程中扮演着重要角色。本体知识涉及类别、属性以及它们之间的关系。它帮助
2023-08-15 09:33:451089 新唐参考应用|KVM无缝切换多台计算机的好帮手
2023-08-11 14:48:58304 随着科技的不断进步,越来越多的行业开始采用智能化设备来提高工作效率。KVM坐席管理系统作为一种集成了多种功能的智能化设备,已经在各行各业得到了广泛应用。作为KVM领域的佼佼者,讯维始终致力于为顾客
2023-08-11 10:14:24491 乌鲁木齐机场扩建项目 50万平航站楼 7360台各类表计,新疆最大单体建筑能源管理系统 近期,爱博精电凭借领先的技术实力、专业能力和服务质量,成功中标乌鲁木齐机场改扩建工程项目,对航站楼接入系统
2023-08-10 10:45:54234 近日,讯维全新版本4K分布式KVM坐席管理系统成功应用于江西某武警支队指挥中心系统。整套指挥中心系统包含100个KVM坐席系统节点,其中52个输入节点,48个输出节点。数据传输采用千兆网络交换机
2023-08-08 10:02:34788 随着科技的不断进步,越来越多的行业开始采用智能化设备来提高工作效率。KVM坐席管理系统作为一种集成了多种功能的智能化设备,已经在各行各业得到了广泛应用。作为KVM领域的佼佼者,讯维始终致力于为顾客
2023-08-08 09:55:57615 的内存密集型和计算密集型任务卸载到亚马逊管理的云服务中。将这些任务卸载到云中,允许基于带片上存储器的微控制器的受限设备支持Alexa。
Voice on Arm是一个原型项目,为基于Arm
2023-08-02 12:53:08
近日,讯维全新非IP光纤KVM坐席管理协作系统成功应用于江苏某市轨道交通应急指挥中心,助力地铁交通实现可视化监控管理及应急指挥调度。此次项目采用讯维最新的非IP光纤KVM坐席管理协作系统,采用双系统
2023-08-02 10:04:06442 分布式KVM是什么?想必大家已经不陌生了,无论在AV视听场景还是在控制室场景,都是常见的组成设备,对解决应用需求发挥着关键作用,渐渐发展成业内熟知的产品/技术--分布式KVM坐席协作管理系统
2023-08-01 11:39:30558 解决方案,例如人工智能驱动的智能制造系统,因此我假设 Banana Pi 正在进行电路板设计,IKAS 将为 BPI-KVM 提供操作系统以及在主机/服务器上运行的软件。您可能认为他们会修改PiKVM
2023-07-29 12:37:34
2023-07-29 11:57:57991 用。下面科兰通讯来详细介绍它们的区别。 一、什么是跳线和光纤尾纤? 跳线是与桌面计算机或设备直接相连接的线缆,以方便设备的连接和管理,跳线有较厚的保护层,常用于终端盒和光端机之间。 尾纤只有一端有连接头,另一端是一
2023-07-27 09:57:55485 讯维分布式KVM坐席管理系统的核心功能之一:kvm坐席协作,通过KVM坐席管理功能,可以实时对鼠标键盘和视频显示信号的实时切换和调配管理,同时KVM支持权限划分,指定控制或限制控制某台电脑,指定
2023-07-25 10:13:01284 讯维分布式坐席协作管理系统采用全IP架构,以分布式可视化技术为核心,通过设置KVM坐席输入节点、KVM坐席输出节点、网络交换机、用户主机、显示器、一套鼠标和键盘配合,坐席人员可以任意调用不同操作系统
2023-07-25 09:50:49270 很多人搞不清楚光纤尾纤和光纤跳线,其实两者最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而跳线两端都有连接头,下面科兰通讯小编为大家介绍一下怎么辨别光纤尾纤和光纤跳线,帮助大家正确选择使用。 光纤尾纤和光纤
2023-07-10 10:13:14608 1.软件介绍 2.软件功能 3 试用感受 推荐给大家一款开源免费的任务日程管理工具ToDoList,是适合职场人尤其是程序员的经典任务管理软件,使用好的话会让大家在工作中事半功倍。 1.软件介绍
2023-07-05 10:00:24736 通信行业:光纤连接器是构建光纤通信网络的关键组件。在电信、宽带接入、数据中心、无线通信等领域中,光纤连接器被广泛应用于光纤传输设备、光纤分配架、光纤跳线等设备和系统中。
2023-06-28 14:57:19653 Linux操作系统服务器,EXT4文件系统。服务器上部署3台KVM虚拟机。
2023-06-27 13:36:53292 光纤连接器是构建光纤通信网络的关键组件。在电信、宽带接入、数据中心、无线通信等领域中,光纤连接器被广泛应用于光纤传输设备、光纤分配架、光纤跳线等设备和系统中。
2023-06-26 14:05:00489 指挥中心里面都会有不同的坐席负责不同的业务,但事实上他们又特别需要协同处理一些信息,或者信息之间需要互联互通。传统的方式处理起来就会比较麻烦,需要人为切换信号。而分布式KVM坐席协作本质就是快速便捷地解决坐席之间的信息共享和处理的问题。
2023-06-25 16:51:45280 光纤连接器是用于连接光纤的关键组件,它的主要工作方式是通过精确的对准和固定纤芯,实现光信号的可靠传输。
2023-06-20 16:32:05961 (纯二氧化硅)。光以一特定的入射角度射入光纤,在光纤和包层间发生全发射(由于包层的折射率稍低于纤芯),从而可以在光纤中传播。因此,光纤想要传导光,采用的原理是光学的全反射原理。
光在传输
2023-06-06 16:32:45
航站楼的应急照明设计方法已不满足要求,亟需重新进行设计。消防应急照明和疏散指示系统作为为人员疏散以及灭火救援行动提供必要的照明和正确的疏散指示系统,是消防应急疏散系统中至关重要的一环,更要引起高度重视。本文通过对国内某机场航站楼在设计和施工中遇到的要点进
2023-06-01 14:59:58362 我希望我的 ESP8266 在准确的时间每天一次执行特定任务(时间将被硬编码,如果我需要更改它,我将再次刷新 ESP8266)。
对于这个项目,ESP8266 将由电池组供电,所以我需要找到一种将
2023-05-31 07:12:47
单模光纤是一种光纤传输模式,指的是在光纤中只有一条光线沿着光纤芯传输。单模光纤的芯径非常小,一般为9微米左右,因此只能传输单一的光波模式,这也是其名称的由来。
2023-05-19 16:36:193718 想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。
该 AN 将帮助您:
1.在Layerscape平台上设置5G环境
2. 将 5G 模块连接
2023-05-17 06:24:06
发电机及关键任务测试应用——电能质量分析仪Dranetz HDPQ系列
2023-05-12 16:43:18377 其中的关键框架/语言的演进概览。
Figure 3 移动平台上关键语言/开发框架/工具演进概览
图中有几个关键节点:
1) 2013年,Facebook发布的React.js第一次综合的将数据绑定,虚拟
2023-05-04 10:48:26
我正在为 iMX8mm som 上的 M4 编写代码。我的 m4 代码在配置为中断的 GPIO4 上有 4 个引脚(4、5、6、7)。从文档来看,中断 0-15 似乎都在一个 ISR 中进行管理
2023-04-18 07:56:16
虹科方案HK-TrueNASHongKe本篇文章我们继续介绍上周的《虹科方案|使用HK-TrueNAS保护关键任务数据》HK-TrueNAS为应用程序、虚拟机及其数据的数据保护提供了比基于磁带的备份
2023-04-13 14:52:17859 我们提供了一个小程序,它在 WROOM 上的行为与 WROVER 不同。它在 WROOM 上按预期工作,但 WROVER 无法在控制台上接收输入。两块板都使用相同的 CPU。芯片是 ESP32-D0WD-V3(修订版 v3.0)据我们所知,我们遵循 IDF (v5.1) 中的示例。
2023-04-13 06:32:12
在现代的数字化时代,数据已经成为企业最重要的资产之一。然而,与此同时,数据的增长速度和数量也在不断加速,这使得对数据进行有效管理和利用变得更加复杂和具有挑战性。为了更好地管理数据并确保其价值得以最大化,数据治理已经成为数据管理的关键。
2023-03-31 11:03:33356 作为一个经济拮据的DIY爱好者,工作中经常遇到一些很尴尬的问题,在光纤熔接过程中剥除光纤尾纤和涂敷层时总是把光纤剥断。上网查了有一款叫光纤热剥钳的设备,一看大几千价格让人望而却步。于是萌生了自己动手做一个的想法,经过一段时间的努力,终于搞出来了。不到400人民币的成本让我感到欣慰!!!
2023-03-27 09:38:30
查看更多
