宝马也在使用德国GMC-I的明星产品:绝缘微欧万用表METRAHIT IM E-DRIVE。
宝马在雷根斯堡的汽车厂已订购了22数字万用表使用方法METRAHIT IM E-DRIVE以及其他相应附件。
该设备将可用于宝马在雷根斯堡的汽车厂,用于生产:
宝马1er,宝马X1,宝马X2,宝马X2插电式混合动力,宝马X1插电式混合动力,宝马2er 旅行车。
对于宝马来说,重要的是这些设备在交付时都带有一个封闭的DAkkS证书。
附加配件,如开尔文夹和Duspol系列电压测试仪也同时订购订购。
数字万用表使用方法
可用于汽车测试的万用表、数字多用表METRAHIT IM XTRA & METRAHIT IM E-DRIVE
一台手持万用表 满足电气设备测试的所有需求,集多种功能于一体,它绝不仅仅是万用表,它还是绝缘表, 微欧表,记录仪,真有效值万用表, 线圈短路测试仪!
可用于汽车测试的万用表、数字多用表METRAHIT IM XTRA & METRAHIT IM E-DRIVE产品特点:
01、高达3.1GΩ绝缘电阻测试功能,带干扰电压侦测,输出电压为 : 50, 100, 250, 500 and 1000V 依据DIN EN 61557-2 / VDE 0413-2
02、DAR: 介电吸收比, PI: 极化指数
03、4 线毫欧测量(开尔文连接),200mA 或 1A 测量电流,可精确测量极小电阻,分辨率为 1μΩ
04、根据 DIN EN 61557-4 / VDE 0413-4,2线 Rlo测量,200 mA测试电流
05、使用 1000 V和可选的 COIL适配器进行短路线圈测试
06、多功能测量仪器(V,A,Ω,F,Hz,%,RPM,°C /°F)
07、真有效值AC/AC+DC电流/电压测量高达 10/100 kHz带宽
08、可以激活低通滤波器,针对VAC/AC+DC范围内的 1 kHz(-3 dB)
09、直流测量,10 nA至 1A.
10、使用电流传感器进行电流测量 - 1:1 到 1:1000 变比可调,并直接在面板显示经过变比后的电流值
11、电容测量
12、精确温度测量 - 配合 RTD和 TC-K温度传感器,显示°C和°F
13、二极管测量(Ik= 1 mA,U flow高达 5.1 V)和连续性测试
14、超限声音报警
15、获得最小/最大值,DATA保持功能
16、内存模块和同步时钟可以使得万用表当记录仪使用,以及单独的测量保存
17、Push/Print功能通过按键将测量值传送到软件
18、可针对不同测试程序进行序列编程
19、彩色图形显示
20、拆卸背板供电:标准快速更换可充电锂电池,可选 WPC 模块,用于无线充电,带有USB端口的背板电池,由于采用触摸保护模块插座,可在不中断测量电路的情况下进行更换
21、用于当前输入端口的自动阻塞防护ABS功能,可防止误操作烧表
22、测试表笔带 START(ISO)和 STORE键的测试按钮,方便操作
23、外壳采用 IP52防护,防尘防溅,可更换橡胶皮套
24、接口:主机集成蓝牙或 WLAN,背板电池带USB接口方便充电
25、IZYTRONIQ windows软件用于准备测试报告和测量的图形评估
审核编辑:符乾江
查看更多
