串口屏是什么,串口屏的简单介绍
- 人机交互(54712)
- 电子屏(11007)
GitHub Copilot+ESP开发实战-串口
上篇文章讲了GitHubCopilot在应用中可能遇到的问题,接下来小启就简单介绍下GitHubCopilot在ESP32开发中C语言实现串口功能,感兴趣的可以看看。一、向Copilot提问
2024-03-16 08:03:5149
【AWTK开源智能串口屏方案】设计UI界面并上传到串口屏
本篇文章将介绍如何使用AWStudio设计串口屏端的UI界面和添加绑定规则,以及怎么将资源文件上传到串口屏端。引言:AWTK-HMI是基于AWTK与AWTK-MVVM开发的低代码智能串口屏方案,本系
2024-02-22 08:24:51126
什么是串口?什么是并口?串口与并口有什么区别?
什么是串口?什么是并口?串口与并口有什么区别? 串口和并口都是计算机与外部设备进行数据传输的接口,它们之间存在一些重要区别。在下面的文章中,我将详细介绍串口和并口的定义、工作原理、特点以及它们之间
2024-02-02 15:33:00685
4.3寸【串口屏案例】电脑副屏应用
1 产品优势
拥有配套软件可以简单快捷实现对副屏的控制。
简单易上手的编辑操作,快速上手对副屏的自定义编辑。
产品实物可通过乐升半导体官网联系购买获得
产品实物图如下。
软件主界面及基本功能如图
2024-01-31 11:12:44
什么是串口波特率?串口通信为什么要设置波特率?
什么是串口波特率?串口通信为什么要设置波特率?波特率与比特率的关系 如何选择串口波特率? 串口波特率是在串行通信中,传输速率的衡量单位。它指的是在单位时间内传输的波特数或符号数。波特率一般以波特
2024-01-22 16:10:39333
usb转串口线怎么使用 usb转串口和串口转usb的区别
USB转串口线(USB to Serial Cable)是一种用于将计算机的USB接口连接到串口设备的转换线。正常情况下,计算机主机上只带有USB接口,而许多老旧的外围设备仍然使用串口(RS-232
2024-01-22 14:56:40631
stm32串口接收中断触发原理
配置串口接收中断使能:在初始化串口时,需要设置相应的控制寄存器来使能串口接收中断。这通常可以通过设置相应的标志位或使用特定的寄存器位来完成。
2024-01-17 15:42:52557
【干货】示波器扒串口数据
原文来自:24c01硬件电子 有时候没有逻辑分析仪,恰恰示波器也没买串口解析的功能,那么如何扒串口数据呢?(以下文章也适用于RS485,因为基本差不多) 首先介绍一下串口数据帧的组成:起始位1bit
2024-01-12 08:40:08232
jlink串口读取不出来
JLink是一种用于ARM处理器的调试工具,它可以通过串口与目标设备通信。然而,有时候我们可能会遇到一些问题,导致无法正常读取串口数据。在本篇文章中介绍可能导致JLink串口读取失败的一些原因,并提
2024-01-09 10:33:48435
labview串口接收数据怎么不丢帧
LabVIEW是一款功能强大的图形化开发环境,广泛应用于数据采集与处理、自动化控制系统等领域。在串口通信应用中,如何保证数据的稳定传输是一个重要的问题。本文将详细介绍LabVIEW串口接收数据
2024-01-08 11:38:41370
labview怎么清除串口缓存的数据
将详细介绍一些常用的清除串口缓存数据的方法。 使用Flus Read Buffer和Flush Write Buffer函数 LabVIEW 提供了用于清除串口缓存数据的函数,其中Flush Read
2024-01-08 11:30:09670
stm32怎么读取串口发来的指令
介绍使用STM32读取串口指令的步骤。 初始化串口:在开始读取串口指令之前,首先需要初始化串口接口。这包括设置串口的波特率、数据位长度、校验位和停止位等。可以使用STM32提供的HAL库函数来完成串口的初始化。例如,可以使用 HAL_UART_Init() 函数来
2024-01-07 17:08:201061
就这么简单!串口服务器升级指南
为了便于后期维护、功能升级和固件替换,串口服务器(如NA11x系列、NB114、NS1、NT1等)支持在线升级以及串口升级。通过提供的升级固件,用户可以使用上位机对当前固件进行升级或替换。所有串口
2024-01-05 08:20:31155
无线串口监控怎么连接
无线串口监控是一种用于远程监控和管理串口设备的技术。它可以方便地连接和管理串口设备,避免了物理连接和距离限制。在本文中,我们将详细介绍无线串口监控的连接方法。 了解无线串口监控的基本原理 无线串口
2024-01-04 15:18:14223
USB虚拟串口和串口1可以同时发送吗
可以同时发送,USB虚拟串口和物理串口1都可以作为数据传输的通道,可以同时操作和发送数据。 USB虚拟串口是一种通过USB接口模拟的串口,它通过驱动程序将USB接口转换为标准的串口信号,使得
2024-01-04 11:26:30357
【AWTK开源智能串口屏方案】方案介绍和工作原理
本篇文章介绍一下AWTK开源智能串口屏方案的基本原理和实际使用效果,包括主要特点、应用场景、工作原理以及简单的Demo演示。引言:AWTK-HMI是基于AWTK与AWTK-MVVM开发的低代码智能
2023-12-21 08:24:56337
芯知识 | 语音芯片支持一线串口和两线串口的作用与应用优势
随着科技的不断进步,语音芯片作为现代电子产品中的核心组件,其功能和性能也在不断提升。其中,语音芯片支持一线串口和两线串口的功能,在实际应用中具有重要的作用和优势。首先,让我们了解一线串口和两线串口
2023-12-20 08:39:28202
单片机串口通信的接收与发送程序
等功能。本文将详细介绍单片机串口通信的接收与发送程序。 二、串口通信基础 串口通信协议:串口通信通常采用RS-232、RS-485、SPI等协议。其中,RS-232是最常用的串口通信协议之一,具有简单、易用、通用性强的特点。 串口通信参数:
2023-12-19 13:57:41588
【迪文COF结构智能屏试用体验】基于串口通信的电子相册(动态平滑、完整代码)
非常感谢迪文的妍姐,给我提供了一块COF智能屏测试,经过一番摸索,详细了解了串口通讯的具体用法,结合上位机,试用Python脚本来进行通讯,实现了一个简单的电子相册的功能,下面将我的经验进行
2023-12-06 15:58:58
7寸工业智能串口屏电阻电容触摸屏RS232/TTL通讯
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品7寸800*480像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:10:01
4.3寸工业智能串口屏电阻电容触摸屏RS232/TTL通讯
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品4.3寸480*27像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:05:37
直通串口和交叉串口的区别 如何辨别交叉串口线与直连串口线?
直通串口和交叉串口的区别 如何辨别交叉串口线与直连串口线?什么时候用交叉,什么时候用直通? 直通串口和交叉串口是在计算机设备或系统中用于连接串行设备的电缆,它们的区别在于信号线连接的方式。如果要辨别
2023-11-28 15:45:221308
串口工作流程硬核解析,没有比这更简单的了!
串口通信,就是我们常说的串口通讯,是一种短距离、点对点的数据传输方式。它基于串行通信协议,通过串口线连接设备进行数据交互。串口在很多硬件系统中广泛使用,是工控机、单片机、外设设备之间信息交换的重要接口。
2023-11-21 13:46:03347
ROS与STM32串口通信代码
这里以一个智能车代码工程为例,抽取串口通信部分代码 在头文件中,进行串口头文件的包含 # include 在类的定义中,什么一个 serial 类的实例 serial::Serial
2023-11-17 18:10:44405
STM32里的串口通信
STM32里的串口通信 在STM32里,串口通信是USART,STM32可以通过串口和其他设备进行传输并行数据,是全双工,异步时钟控制,设备之间是点对点的传输。 对应的STM32引脚分别是RX和TX
2023-11-10 15:58:191132
在电子设备的世界中,数据是通过各种方式进行传输的。其中,串口通信是一种常见的数据传输方式,它以其简单、可靠和广泛的特性,成为了电子设备间通信的重要手段。而在串口通信中,有一个非常重要的参数——波特率
2023-11-03 08:21:091386
STM32 HAL库串口收发是如何使用的?
的一种库,它提供了一种简单易用的方法来使用STM32的各种外设。 本文将详细介绍如何使用STM32 HAL库来进行串口通信,包括初始化、发送数据和接收数据等方面。 1. 初始化串口 首先需要初始化串口外设,按照HAL库的方法,我们需要定义一个串口句柄,然后对句柄中的各项参数进
2023-10-26 17:42:34608
串口屏到多大时刷新会有卡的问题?
串口屏的数据刷新是从串口上传输的数据,这要看你的串口的速度了 ,就算 是115200,大约是14K每秒的数据,这个数据最对于小的屏还是可以的,也就是7寸以下的屏,再大的屏,会有明显的图像卡顿的问题
2023-10-24 07:32:59
什么是串口转I2C?有什么特点?
信号转换为I2C信号,从而可以使用I2C协议与其他设备进行通信。 串口转I2C的特点 1. 易用性 串口转I2C通常是一个易于使用的设备。大多数串口转I2C具有简单的接口和易于理解的指令集。这使得初学者和专业人士都能够轻松地使用它。 2. 快速传输 使用I2C协议传
2023-09-14 17:52:49716
什么是串口波特率?串口波特率的分类及应用详解
直接影响到通信的质量和效率。本文将介绍串口波特率的分类、选择以及应用。串口波特率的分类根据不同的应用需求,串口波特率包括以下几种:标准波特率:包括2400、4800、9
2023-08-08 10:09:002794
串口服务器——TCP Server
。在实际应用中,我们经常会遇到需要将串口数据转发到TCP服务器或将TCP服务器数据转发到串口的情况,所以本文将介绍如何实现串口接入TCP服务器进行网络通信以达到扩展
2023-07-31 17:58:58983
什么是串口通讯?串口通讯的通讯协议技术详解
一、什么是串口通讯?串行通讯是指仅用一根接收线和一根发送线就能将数据以位进行传输的一种通讯方式。尽管串行通讯的比按字节传输的并行通信慢,但是串口可以在仅仅使用两根线的情况下就能实现数据的传输。典型
2023-07-31 17:07:413428
串口屏的硬件介绍
串口屏就是带串口通信功能的显示屏,其内部构造比较简单,自带图片和字库的存储功能,串口用来传输简单的指令以调显字库和图片内容。目前市面上常见的串口屏基本结构都差不多,大体由主控芯片、存储器、显示屏模组(LCD)、触摸屏(TP)、通信接口、蜂鸣器、RTC时钟等构成。
2023-07-28 09:39:43886
LabView简单串口助手的制作
/download.ni-visa.html#305862 2、安装使用虚拟串口软件。 3、前面板设计 4、程序框图设计 先配置串口,然后循环不停的读串口,用了读取串口字节判断该不该读,当串口有数据,即字节数不为零时
2023-07-16 21:52:451655
使用延时法模块串口
使用波特率为9600bpS,晶振频率为11.0592MHz,通过计算可知,串口的每位需延时0.104ms,通过执行96个指令周期可能完成0.104ms的延时。与其相关的程序在结构上可分为:IO口定义、串口发送函数、串口接收函数、延时函数。下面依次介绍各个部分。
2023-07-12 11:52:29487
Openwrt开发指南 第22章 Openwrt串口的使用2
在上一章中,我们成功的让驱动程序支持了串口 2,并且做了简单的测试。接下来,我们就为串口 2 添加一个应用程序,从而实现 Wi-Fi 串口。实现过程非常简单,首先进入 OpenWrt 系统源码,然后运行 make menuconfig 命令进行配置。
2023-07-05 09:09:292976
论串口屏与上位机的关系
串口屏和上位机是两种不同的设备,但它们之间有着密切的关系。 帝晶光电专注智能交互方案,提供一体化服务。 串口屏是一种显示屏,可以通过串口与其他设备进行通信,而上位机则是一种控制设备,可以通过串口与其
2023-07-03 09:51:58741
如何驱动I2C接口的OLED屏?
前面我们介绍了驱动SPI接口LCD5110显示屏的方法,这次介绍一下如何驱动I2C接口的OLED屏,该OLED屏为0.91寸单色屏。
2023-06-27 06:37:18
STM32 HAL库串口收发如何使用
前言 一、 HAL 库串口收发 1.1 串口发送 1.2 串口接收 二、 收发同时串口卡死? 2.1 问题说明 2.2 尝试的处理方式 结语 前言 对于 STM32 串口的使用,确实很简单
2023-06-22 10:38:003803
【分享】什么是串口通信?串口常见通信问题如何解决?
在之前的文章中小编介绍了什么是CAN总线,包括CAN总线的数据格式和通信特点等方面的内容,今天将分享串口通信相关知识内容。CAN总线、串口通信都属于比较常见的有线传输方式。前文指路《还不
2023-06-21 17:45:281174
求STC单片机串口发指令A5 5A 05 82 00 03 00 19 串口屏的C语言程序
STC单片机串口发指令A5 5A 05 82 00 03 00 19目的是把数字25(00 19)送到串口屏上地址为00 03的显示框内
MAIN_Fosc11059200L时钟
BaudRate19600UL波特率
求单片机串口发送这个多字节指令的C语言,谢谢
2023-06-19 15:44:33
有线传输方式之串口通信
2023-06-16 13:53:41720
LabVIEW串口通信介绍
先说一下串口的扩展问题,一般的台式机或工控机上都至少有二个串口,一般都是够用的,但是现在市场上已经很难找到带串口的笔记本了,而有时候在外出调试时需要在笔记本中使用到串口的,这时一般
2023-06-06 15:47:440
Labview串口Word资料
;很多GPIB兼容的设备也带有RS-232口。同时,串口通信协议也可以用于获取远程采集设备的数据。
串口通信的概念非常简单,串口按位(bit)发送和接收字节。尽管比按字节(byte)的并行通信慢,但是串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。它很简单并且
2023-06-06 15:45:445
物联网通信之串口服务器,RS485/RS232双串口并行、远程虚拟串口调试
随着现代工业信息技术发展,串口服务器在工业应用中越来越常见,那么什么是串口服务器呢,今天智联物联小编就与大家分享一下物联网通信中的串口服务器。无线串口服务器为帮助大家理解,智联物联小编从串口
2023-06-06 15:11:13660
串口模块选型要点
无线模块:通过无线电信号来传输数据的软硬件模组;
串口模块:使用串口通信协议来传输数据的软硬件模组;
无线串口模块:使用串口协议来进行无线电通信的软硬件模组。
2023-05-31 15:23:313
一文讲透串口透传
数据线或者串口线,同时保证传输的质量
即可,而不对传输的业务进行处理。
串口透传:这个词汇一般出现在串口模块中,串口模块接上MCU用透传方式把MCU要发的数据发送到接收端,串口模块不会
对MCU要发送的数据做任何处理(串口也是最简单、
2023-05-30 10:23:400
什么是串口屏?
我们先来认识下串口屏,字面意思就是带串口的屏,最核心有两个功能:
1. 可以通过PC端设计屏幕显示界面
2. 可以通过串口修改屏幕显示内容
直白的讲,就是屏幕用于显示,显示的数据源来自串口的对端设备
2023-05-11 17:28:566561
QT5串口编程——编写简单的上位机
下面开始介绍串口类的使用。 首先,QT5是自带QSerialPort这个类的,使用时需要在pro文件里面添加一行: 然后直接引用头文件就可以了。 在QT5中,串口通信是借助
2023-05-10 14:28:110
C#开发简单的串口上位机
采用C#开发上位机非常方便,具体步骤如下:1.绘制一个上位机的界面,如下图所示: 不要忘记还有下面的串口模块serialPort1 2.初始化部分: 波特率编辑框中加入需要的波特率 实现COM口选择
2023-05-10 14:27:101
一种高效的串口收发思路及方案
摘要:本文在探讨传统数据收发不足之后,介绍如何使用带FIFO的串口来减少接收中断次数,通过一种自定义通讯协议格式,给出帧打包方法;之后介绍一种特殊的串口数据发送方法,可在避免使用串口发送中断的情况下,提高系统的响应速度。
2023-05-08 14:46:29437
VS上位机开发——串口助手
中断回调函数 四、运行 五、结束语
第一次接触上位机的开发,单纯是为了玩一下,浅度学习,参考了一下其他文章,做了一个简单的串口助手,算是迈出了第一步。写博客记录一下学习的过程。
2023-05-08 10:55:452
虚拟串口屏工作原理
虚拟串口屏工作原理 Ø 虚拟串口屏生成 通过在计算机屏幕上创建显示窗口. 按照一定的协议把相应的图片,动画,文字,视频,等资源显示在既定窗口上. 3, ** **实现接收,发送和解析串口指令并根据
2023-05-04 17:47:25364
串口问题常见的问题有哪些
串口通信,就是传数据只有一根线传输,一次只能传一个位,要传一个字节就需要传8次。串口通信就是把数据串在一根线上传输,所以就叫串口吧。
2023-04-23 17:20:11869
LED球型屏
111产品概述:LED球形屏让受众可360°全视角观看,画面细节容易表现,同时可把地球、足球等球形物体直接投影到显示屏上,给人直观、完美的视频享受。意义:LED球形屏,有普通常规显示屏无法实现的显示
2023-04-23 13:55:34
串口通讯的术语解释
RS-232这种适配于上位机和PC端进行连接,RS-232只限于PC串口和设备间点对点的通信。它很简单的就可以进行连接,由于串口通讯是异步的,也就是说你可以同时向两端或者更多进行数据发送,它们之间
2023-04-23 11:14:49664
STM32串口中断应用实例
本文将介绍如何使用STM32F4的串口接收中断,通过串口助手模拟上位机发送指令、STM32F4串口中断接收到指令后根据指令选择开关LED小灯。
2023-04-20 11:45:591503
串口网络调试助手
智联物联串口网络数据调试助手V1.5是一款非常好用的调试工具,串口网络数据调试助手V1.5显示流畅,不容易丢数据,支持字符串和十六进制方式显示,和加时间戳分数据包显示。串口网络数据调试助手V1.5
2023-04-17 17:09:509
智能串口协议转换模块(四串口)
基本说明:主要用于Modbus/非Modbus设备间的数据交换,支持Modbus主站、从站、通用模式和自定义协议,兼容RTU和ASCII两种模式,有多种灵活的配置使用方式。网关有4个串口,2个串口为RS232,2个串口为RS485。
2023-04-14 14:10:17
串口/PROFIBUS DP 适配器(立式)
基本说明:PM-125在PROFIBUS DP端为从站,串口端是1个RS232口或1个RS485口,可以为Modbus主站或连接其他自定义串口协议(视具体的协议而定)。即可连接1个具有RS232或RS485接口的设备到PROFIBUS DP主站。
2023-04-12 10:00:46
STM32和串口屏联合实现温度控制器的可视化显示和控制
一、背景采用STM32作为核心控制器,分别控制串口屏和温度控制器。二、技术方案温度控制器工作时候需要参数设置和状态读取,两种通讯的模式如图所示:对于参数设置,由用户在串口屏上设置参数,然后串口屏发送
2023-04-09 18:51:40
CKS32F4xx系列产品串口介绍及配置方法
串口通讯 (Serial Communication) 是一种设备间非常常用的串行通讯方式,因为它简单便捷,大部分电子设备都支持该通讯方式。串口在CKS32上应用最多的莫过于“打印”程序信息,一般
2023-04-03 11:15:58656
USB串口转换器
产品型号: ATK-三合一 USB 串口转换器(FT232 隔离版) ,通信方式:USB,工作电压:5V(USB 供电),工作电流:40~100mA@5V ,工作温度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
STM32的USB虚拟串口介绍
通常我们使用STM32进行串口通信会选择其硬件串口,但在某些情况下串口会不够用,这个时候就可以选择USB的虚拟串口,这样可以增加一个串口。
2023-03-23 10:10:4616047
如何用串口进行调试
串口是MCU最重要的一个通信端口,几乎所有的嵌入式产品都会用到串口,可能是产品预研的时候用来调试,可能是与某一个外设连接收发数据,还可能用来对产品进行固件升级。这篇文章主要给大家介绍一下如何用串口进行调试,也就是打印log。
2023-03-23 10:02:303432
查看更多
