电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>迪文T5L串口屏的CFG文件该如何配置
迪文T5L串口屏的CFG文件该如何配置
收藏
查看更多
STM32L5 boot_lock与rdp level配置导致死锁如何解决?
STM32L5 boot_lock 与 rdp level配置导致死锁,应该如何解决
2024-03-20 06:22:07
使用CubeMX配置STM32010C6T6的LPUART1外设,调用串口发送和接收函数均不能收发数据怎么解决?
如题,STM32010C6T6串口1配置完成后,Cube界面接收引脚模式默认为推挽输出,并且没有其它选项可以更改,(其它系列MCU默认是输入模式)生成的工程调用串口发送和接收函数均不能收发数据 在
2024-03-19 07:48:46
stm32l4p5g-dk的串口通信Usart1是不是不能用,配置的PG9对应的是TX,板子上找不到B7这个接口?
stm32l4p5g-dk的串口通信Usart1是不是不能用,配置的PG9对应的是TX,板子上找不到B7这个接口啊
2024-03-18 07:02:46
【嵌入式SD NAND】基于FATFS/Littlefs文件系统的日志框架实现
cfg 配置日志文件配置信息,如单个日志文件大小、日志文件名、最多存放的日志文件数等内容,日志模块初始化部分代码如下: log_file_t log_storage_init
2024-03-14 18:12:35
用STM32L051C8T6芯片做低功耗,从停止模式唤醒后串口没有数据,不工作的原因?
用32L051C8T6芯片做低功耗,从停止模式唤醒后串口没有数据,不工作,根据网上提示在进入停止模式前和唤醒后进行了去初始化同时外部中断使能关闭,再进行初始化,但串口还是无法正常工作。
2024-03-08 08:20:33
STM32L552VET6配置SDMMCH和文件系统,加载文件系统挂载存储卡会返回FR_NOT_READY如何解决?
STM32L552VET6配置SDMMCH和文件系统,不加载文件系统可以正常操作存储卡,但是加载文件系统挂载存储卡返回FR_NOT_READY,如何解决。
2024-03-08 07:30:16
Linux系统中的配置文件
系统文件,用于配置主机名与 IP 地址的映射关系。当系统需要解析主机名时,会首先查找 /etc/hosts 文件,如果在该文件中找到了相应的映射关系,则直接使用对应的 IP 地址进行通信,而不需要进行 DNS 查询。
2024-02-19 17:36:49163
启动System Init进入OpenHarmony系统过程分析与适配
。init进程启动之后,读取init.cfg配置文件,根据解析结果,执行相应命令并依次启动各关键系统服务进程,在启动系统服务进程的同时设置其对应权限。 每个系统服务启动时都需要编写各自的启动脚本文件
2024-01-26 10:04:36
请问ADSP-21489选用并行FLASH引导,BOOT_CFG1-0引脚如何配置
请问ADSP-21489(100引脚),选用并行 FLASH(比如M29W320)引导,BOOT_CFG1-0 引脚如何配置
2024-01-15 07:52:48
串口
串口
默语聆听发布于 2024-01-11 09:03:34
关于GD32VF103 cfg文件JTAG_SEL IO控制的困惑求解
问题1描述 关于使用蜂鸟调制器对应cfg文件中的 layout_init后两个参数 0x0008 -data 0x001B -direction 我的想法是这个是配置蜂鸟调制器的对应IO默认
2024-01-10 08:28:13
labview生成exe文件如何配置文件
可执行文件之前,您需要确保正确配置文件,以便应用程序能够在不同计算机上正确运行。 下面是一个详尽、详实、细致的步骤指南,告诉您如何配置LabVIEW生成的可执行文件: 确保您的应用程序在LabVIEW中正确运行:在生成可执行文件之前,您需要先在LabVIEW开发环境中验证
2023-12-27 16:28:35432
ExampleCode_ADC_ADAS3022中的CFG配置代码无效是什么原因造成的?
ADAS3022 的 CFG不生效问题,只安装默认状态工作, ExampleCode_ADC_ADAS3022 中的 CFG 配置代码无效。
2023-12-14 07:37:31
浏览器网页与T5L迪文屏串口深度扩展(Node-RED技术)
——来自迪文开发者论坛本期为大家推送一个很有创意的迪文开发者论坛获奖开源案例——浏览器网页与T5L迪文屏串口深度扩展(Node-RED技术)。工程师使用T5L智能屏,通过Node-RED技术,只需要
2023-12-09 08:13:21250
COF结构智能试用体验】基于串口通信的电子相册(动态平滑、完整代码)
非常感谢的妍姐,给我提供了一块COF智能测试,经过一番摸索,详细了解了串口通讯的具体用法,结合上位机,试用Python脚本来进行通讯,实现了一个简单的电子相册的功能,下面将我的经验进行
2023-12-06 15:58:58
oracle配置文件类型关联
Oracle是一种业界领先的关系型数据库管理系统,它在大型企业中被广泛使用。Oracle的配置文件对于数据库的稳定运行和性能优化至关重要。在这篇文章中,我们将详细讨论Oracle的一些重要配置文件
2023-12-06 10:17:12194
oracle配置文件tnsnames怎么配置
Oracle配置文件tnsnames.ora是一个文本文件,用于定义数据库连接的别名和连接信息。通过配置文件,可以在应用程序中使用别名来连接数据库,而不必直接给出数据库的具体连接信息。以下是关于
2023-12-06 10:15:551050
全志T113平台Uboot、内核、文件系统快速启动配置
,对T113-i原生系统进行剪裁,得到一个可快速启动的程序镜像。经测试,eMMC配置核心板从上电至进入文件系统的时间为4.3秒,从上电至显示Qt界面的时间为7.7秒。详细数据请参考如下表格: T
2023-12-06 09:36:40
php的配置文件是什么
PHP的配置文件是一种用于配置PHP解释器的文本文件。它包含了一系列的指令和选项,用于影响PHP的行为和性能。通过修改配置文件,可以改变PHP解释器的默认行为,从而满足不同的需求。 在PHP
2023-12-04 15:55:53656
zookeeper的核心配置文件是什么
Zookeeper是一个常用的分布式协调服务,它被广泛应用于大型分布式系统中。Zookeeper的核心配置文件是zoo.cfg,它包含了Zookeeper服务器的各种配置参数,可以通过修改这些参数
2023-12-04 10:33:32214
springboot的核心配置文件有哪些
的工作量。 Spring Boot的核心配置文件主要有以下几个: application.properties:Spring Boot应用程序的主要配置文件。它使用Java的键值对格式来定义各种配置属性
2023-12-03 15:30:47445
springboot的全局配置文件有几种
Spring Boot是一种快速开发框架,其通过提供配置文件来实现对应用程序的配置。全局配置文件在Spring Boot中起着非常重要的作用,可以用于配置各种不同的属性,包括数据库连接、日志级别
2023-12-03 15:28:21390
4.3秒!基于全志T113平台的快速启动方案分享
,我司对T113-i原生系统进行剪裁,得到一个可快速启动的程序镜像。经测试,eMMC配置核心板从上电至进入文件系统的时间为4.3秒,从上电至显示Qt界面的时间为7.7秒。详细数据请参考如下
2023-11-27 09:57:55
智能车ROS与STM32串口通信代码
这里以一个智能车代码工程为例,抽取串口通信部分代码 在头文件中,进行串口头文件的包含 # include 在类的定义中,什么一个 serial 类的实例 serial::Serial
2023-11-26 17:47:48729
ROS如何配置固定串口设备
配置固定串口设备 在linux中设备接到哪个串口号上是随机的,为解决这个问题,可以先将N100 设备的串口号设置成固定的名称,避免后期需要重复的修改配置 修改串口号 从网上
2023-11-22 17:58:21482
ROS与STM32串口通信代码
2023-11-17 18:10:44405
linux修改网卡ip配置文件
Linux是一种开源的操作系统,因此,它给用户提供了很高的自由度,可以根据个人需要进行各种定制和配置。其中,修改网络接口配置文件是常见的操作,可以通过修改网卡ip配置文件来设置网络接口的IP地址
2023-11-17 10:51:271007
串口在STM32中的配置
首先要明确几点:使用STM32串口外设中的哪一个?串口发送或者接收数据?串口相关的参数配置?发送或接收是否使用到中断? 下方为串口发送的配置。 1. RCC开启USART、串口TX/RX所对应
2023-11-10 16:09:421474
UCOS-II的OS_CFG中文注释V2.80版
电子发烧友网站提供《UCOS-II的OS_CFG中文注释V2.80版.rar》资料免费下载
2023-11-03 11:40:450
【开源获奖案例】基于T5L的smtp邮件发送器
——来自迪文开发者论坛本期为您推送一个非常实用的迪文开发者论坛获奖开源案例——基于T5L的smtp邮件发送器。工程师采用T5L智能屏,通过WiFi模块访问smtp服务器,实现了发送邮件给管理员的功能
2023-10-31 08:14:07387
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】LuckFox Pico Plus 串口应用开发
串口的设备名通常为“/dev/ttyUSB0”,在Linux下对设备的操作方法与对文件的操作方法一样。 3 串口使用详解 在配置串口的相关属性后,就可以对串口进行打开和读写操作了。它所使用的函数
2023-10-30 22:29:38
串口到多大时刷新会有卡的问题?
串口的数据刷新是从串口上传输的数据,这要看你的串口的速度了 ,就算 是115200,大约是14K每秒的数据,这个数据最对于小的还是可以的,也就是7寸以下的,再大的,会有明显的图像卡顿的问题
2023-10-24 07:32:59
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】03_串口传输文件
串口传输文件 前面已经进行了开发环境,包括编译环境的准备,每次生成执行文件(如ko文件)后,需要通过以太网口,使用tftp的方式传给开发板,这个操作需要拉一根网线到路由器上,而路由器通常跟开发的电脑
2023-10-23 19:14:42
【LuckFox Pico 开发板免费试用】关于adb使用
--从PC传送T文件夹到开发板根目录下Test文件夹. adb -s 172.32.0.93:5555 pull /Test1 .\\T1--从开发板传送Test1 电脑路径下T1文件
2023-10-21 23:22:23
KT142C语音芯片配置文件总是不起作用?配置文件的问题集中归纳
2023-10-20 15:04:15243
没有外设按键时怎么控制?
大家好,我想请问一些关于写程序的问题(c语言) 我在网上看到的一些有关的程序,里面的按键返回值的设置都有外设按键,所以不同的键值可以直接定义相反的状态,但如果没有外设呢? 例如: sbitX
2023-10-18 07:22:09
大彩串口新品:8寸商业级电阻式触摸串口发布!
led串口
广州大彩串口屏发布于 2023-10-12 14:45:49
单片机与DGUS通信例程之界面源文件
资料简介:源码是基于DGUS与STC15系列单片机通信实战例程的DGUS界面设计源码,用CorelDRAW X4软件设计,请使用相同版本软件或更高版本软件打开,关于教程的详细内容大家
2023-10-09 08:56:29
资料简介:源码是基于DGUS与STC15系列单片机通信实战例程的完整教程PDF档,方便大家下载保存到电脑上离线查看
2023-10-09 07:43:17
FAT16文件系统有什么缺点?
FAT16文件系统有什么缺点
2023-10-09 07:27:07
大彩串口新品发布:低成本8寸商业级800*600电阻发布!
元器件串口
广州大彩串口屏发布于 2023-09-21 17:31:17
建议收藏!Harmony应用配置文件概述(Stage模型)
;: 8, } }, } } app.json5配置文件包含以下标签。 表1 app.json5文件配置标签说明 属性名称 含义 数据类型 是否可缺省 bundleName 标识应用的Bundle
2023-09-11 18:20:55
T900数传模块的空中速率和串口速率如何配置
在使用T900数传模块的过程中,会遇到空中速率和串口速率如何配置的问题。下面就谈谈自己的一些体会。
2023-09-11 10:35:45600
Freescale Kinetis设备上的内存配置
FlexMem_Cfg.uvproj,该文件位于..\\arm\\Boards\\Freescale\\twr-Kxxxxxx\\FlexMem_cfg文件夹中。 2.打开文件MKxxFlashIFR.s。 3.使用µVision配置向导配置FlexMemory设置
2023-09-04 06:29:35
基于NXP i.MX 6ULL核心板的物联网模块开发案例(3)
/ttymxc5 在评估板1文件系统执行如下命令,配置串口并发送数据。Target# stty -F /dev/ttymxc5 ispeed 9600 ospeed 9600 cs8 Target#
2023-08-25 16:22:07
关于NANO100的BSP包V1.00.007虚拟串口VCOM例程问题求解
NANO100的BSP包V1.00.007虚拟串口VCOM例程,对于类请求,处理函数: uint32_t USB_ClassRequest(void) { switch
2023-08-25 06:39:20
【ZigBee】顺舟智能zigbee模块配置方法和配置工具
配置参数前: 1、设备上电,设备指示灯是否闪烁,如果发现ALM常亮或者电源灯不亮,请联系客服或者销售人员 2、准备一根USB转RS485的串口线或者USB转RS232的数据线(数据线一定
2023-08-24 11:28:33
请问NUC240的串口2,3,4,5怎么配置,有没有例程?
求助,请问NUC240的串口2,3,4,5怎么配置,有没有例程?
2023-08-22 06:27:22
【米尔-STM32MP135开发板-入门级MPU试用】串口应用开发
;amp;old_cfg)。该函数得到由fd指向的终端的配置参数,并将它们保存于termios结构变量old_cfg中。该函数还可以测试配置是否正确、串口是否可用等。若调用成功,函数返回值为0,若调用
2023-08-18 22:23:33
T113开发板优化启动速度方法
bootdelay参数为0 文件为:device/config/chips/t113/configs/evb1_auto/longan/env.cfg 3、去掉uboot部分打印 可将
2023-08-17 17:36:22
从里可以找到DDR200T的DDR3的配置和约束文件
配置DDR200T的DDR3时,一些关键参数的选择在手册中并没有给出,以及.ucf引脚约束文件也没有提供,请问这些信息应该从哪里得到?
2023-08-16 07:02:57
串口通信协议有哪些 串口传输文件方法有哪些类型
串口传输文件的方法有以下几种类型:   1. XMODEM:XMODEM是一种最早应用于串口传输文件的协议,它使用简单的数据包结构进行传输,支持差错校验和重传机制。   2. YMODEM
2023-08-15 14:43:557151
大彩串口新品发布:爆款7寸HMI外壳串口开窗尺寸192*138 价格118元起!
芯片串口
广州大彩串口屏发布于 2023-08-11 16:47:44
使用CubeMX配置STM32010C6T6的LPUART1外设时RX引脚模式如何修改?
2023-08-07 11:13:28
tm32l4p5g-dk的串口通信Usart1是不是不能用?板子上找不到B7这个接口?
2023-08-07 06:59:58
大彩串口新品发布:8寸16:9 1024*600分辨率医用级串口发布!
芯片串口
广州大彩串口屏发布于 2023-07-31 11:20:17
新品发布:KM7.0寸外壳组态串口新款外壳发布!
芯片串口
广州大彩串口屏发布于 2023-07-31 11:11:07
大彩串口新品发布:大彩4.0寸480*800医疗级IPS、电容全贴合串口发布!
芯片串口
广州大彩串口屏发布于 2023-07-26 13:12:16
大彩串口新品发布:高性价比10.1寸带WiFi医疗级M系列新品发布!
串口
广州大彩串口屏发布于 2023-07-25 11:02:45
配置文件选择器的蓝牙秒表
电子发烧友网站提供《带配置文件选择器的蓝牙秒表.zip》资料免费下载
2023-07-13 09:16:500
自定义蓝牙低功耗配置文件
自定义蓝牙低功耗配置文件
2023-07-06 19:24:520
教程 3:自定义配置文件 gatt cmd 示例
2023-07-06 18:50:410
教程 2:添加特征-自定义配置文件创建
教程 2:添加特征 - 自定义配置文件创建
2023-07-06 18:50:100
教程 3:构建自定义配置文件
教程 3:构建自定义配置文件
2023-07-06 18:49:280
STM32F407 串口配置步骤
介绍STM32F407串口配置步骤,完成串口的数据发送与接收、实现中断接收,支持printf重定向。
2023-07-06 14:29:501785
教程 2:自定义配置文件示例
教程 2:自定义配置文件示例
2023-07-04 20:50:270
关于NUC131LC2AE串口2/3/4/5的使用配置问题求解
刚开始接触新唐的单片机,项目上要用到6个串口串口0/1的中断接收和发送配置都没问题,但是配置串口2/3/4/5却驱动不起来,数据发送不出,请教一下各位有经验的,我是不是哪里没注意?顺便求一份
2023-06-28 08:03:10
求分享N76E003模拟EEPROM读取和保存应用配置
STORE_DATA_SIZE的值要大于store_config_t的大小。 读写配置参考test_flash调用方式。 #define DEF_CFG_VAL_U8 0xFF #define
2023-06-28 07:57:28
求STC单片机串口发指令A5 5A 05 82 00 03 00 19 串口的C语言程序
STC单片机串口发指令A5 5A 05 82 00 03 00 19目的是把数字25(00 19)送到串口上地址为00 03的显示框内 MAIN_Fosc11059200L时钟 BaudRate19600UL波特率 求单片机串口发送这个多字节指令的C语言,谢谢
2023-06-19 15:44:33
求助帖,hc32l130使用内部晶振开启串口串口发送和接收数据都没有反应,debug直接进不去串口中断
) { stc_sysctrl_clk_cfg_t sysctrl_clk_cfg; Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralFlash, TRUE); Flash_WaitCycle
2023-06-10 11:33:14
求助帖:hc32l130使用内部晶振开启串口失败
2023-06-10 10:50:53
基于libconfig进行配置文件解析
本文介绍基于libconfig进行配置文件解析
2023-06-08 10:18:06738
LS1028A cfg_gpinput配置引脚的用途是什么?
LS1028A 的设计清单指出 cfg_gpin 输入引脚具有“默认值”1111 1111,值可以由应用程序定义”。这些配置引脚的用途是什么?我需要设置它们还是可以依靠这些引脚的内部上拉将其置于默认配置
2023-05-29 08:09:58
Qt5实现上位机与串口通信
Qt助手内搜索:Qt Serial Port为串口的相关函数  1.添加串口头文件: # include //使用串口功能# include //串口输出信息之后就可以直接操作波特率等等
2023-05-10 10:46:390
R0E521134CFG00 用户手册(32-pin 0.8mm间距LQFP转换板)
2023-05-09 19:41:400
QT串口数据接收上位机
QT串口数据接收上位机1.界面设计 2.串口配置 3.文件读写 4.使用QT遇到的一些问题 5.excle保存数据 6.上位机程序 1.界面设计 设计的上位机界面如下图所示,包括显示接收数据的文本框
2023-05-09 14:26:131
Python程序配置文件管理的最佳工程实践
现在配置对象已经是单例了,但还有一个问题,它的每个配置项的值都是默认值,我们当然是希望它在创建对象的时候是使用配置文件中的值啦。下面看需求三怎么实现。
2023-05-04 10:00:45453
【正点原子STM32战舰V4开发板体验】串口及IO调试
串口调试接口,为后续测试搭建基本环境。 1、RTOS采用RTX,源码可以在KEIL安装目录下获取,官方已经适配了cortex-M各个系列内核,选择合适的文件即可,详见附件工程。 2、IO配置:创建一个
2023-05-01 16:18:33
基于STM32单片机串口实验使用库文件设计源代码
2023-04-26 14:49:210
RV1126/1109配置LCD驱动问题
RV1126/1109板子配置LCD。LCD屏幕的SPI驱动是固化好的,配置好设备树中的屏幕参数即可点亮。但屏幕有以下两个问题:屏幕只有蓝黑两种颜色屏幕显示logo后熄灭,不能长期显示请问各位大佬如何解决。
2023-04-17 11:00:18
智能串口协议转换模块(四串口
基本说明:主要用于Modbus/非Modbus设备间的数据交换,支持Modbus主站、从站、通用模式和自定义协议,兼容RTU和ASCII两种模式,有多种灵活的配置使用方式。网关有4个串口,2个串口为RS232,2个串口为RS485。
2023-04-14 14:10:17
【正点原子STM32精英V2开发板体验】移植littlefs文件系统
) {lfs_format(&lfs, &cfg);lfs_mount(&lfs, &cfg); } // 打开文件文件 uint32_t boot_count = 0
2023-04-14 09:31:37
OpenHarmony L1串口功能开发
实现串口调试功能的开发方案。1. 编写代码生成对应动态库文件串口功能开发包括串口初始化、数据读写、修改数据开发格式等。具体代码不便展示。编写gn文件生成对应动态库文件shared_library
2023-04-10 09:36:57
如何通过配置dtsi文件来使触摸功能工作?
我正在运行 yocto 系统,我想通过配置 dtsi 文件来使触摸功能工作。这是 imx6qdl-var-mx6cb-misc.dtsi 文件的一些配置。但是没有生效,当我触摸屏幕时,它没有触发
2023-03-30 07:47:39
T5L智能屏实时显示并控制绕线的各项参数
——来自迪文开发者论坛用户该方案采用T5L芯片作为主控,通过T5L智能屏实时显示并控制绕线的各项参数。“凡是电器产品大多需要用漆包铜线(简称漆包线)绕制成电感线圈,可以使用绕线机完成这一道或多道加工
2023-03-28 17:41:32439
使用Tresos为Can插件生成.cfg文件报错的原因?
您好,我正在尝试使用 Tresos 为 Can 插件生成 .cfg 文件。我收到以下错误,无法理解原因。抛出错误,但它是生成项目
2023-03-28 07:43:50
S32DS如何生成S19文件
我开发 S32K344 并想在 S32DS 中生成 S19 文件。请帮忙教我们如何在S32DS中生成S19文件,如果你能一步步提供图片,会很有帮助。谢谢。
2023-03-23 07:43:44
已全部加载完成
