⽤于开关、脉冲及⾼频电路中。萨科微slkor(www.slkoric.com)技术团队由中国清华大学和韩国延世大学专家组成,较早掌握碳化硅高电压MOS管生产技术,于2022年获授“国家高新技术企业”称号
2024-03-05 14:23:46
\"新开端、新起点,2024一起加油\" 这句话充满了积极向上的精神和对未来的期待。新开端和新起点意味着我们有机会摒弃过去的不足,以一个全新的姿态开始新的旅程。而\"
2024-02-26 21:01:12
晶振在洗衣机中扮演着至关重要的角色,它就像是一个精准的指挥官,确保洗涤过程能够有条不紊地进行。
2024-02-26 11:17:47150 洗衣机一直是我们日常生活的重要组成部分。但是,我们在使用它们的几个月内必须处理的问题使它变得更加困难。此前,我们已经发布了自动洗衣机控制电路。这是因为大多数洗衣机的系统中都集成了单相电机,并且电机
2024-02-25 15:40:361093 比亚迪抢跑新年开局降价第一枪后多家车企官宣降价 龙年一开年,比亚迪官宣大降价, 甚至直接打出了“电比油低”的宣传。比亚迪 秦PLUS DM-i荣耀版官方指导价7.98万元起,最贵的卓越型为12.58
2024-02-22 11:48:08738 可调速。相比之下,普通电机通常只能以固定的转速工作。而变频电机可以根据使用需求实时调整转速,从而保持更好的性能。这意味着我们可以根据洗衣的种类和污渍程度来调整洗衣机的转速,从而确保更好的洗涤效果。 其次,变频电
2024-02-18 11:17:32298 海尔小神童洗衣机XQB35,一年没用,现在开机故障。
一是进水阀打不开。手动进水后开机运行,进入脱水程序突然停机了,再然后就加不上电,断开电源时指示灯闪一下,不能进入程序。
拆开检查,进水阀拆下来加
2024-02-13 12:32:23
微、捷捷微电,还有我们萨科微slkormicro发展都不错。“国产替代”功率器件有哪些优势呢?第一是功率器件市场总量大,有几千亿的市场量,第二产功率器件品种类和型号都比较丰富,应用的行业比较
2024-02-02 09:52:12
因为洗衣机中各功能部件都需要在控制电路的控制前提下,才能接通电源工作,因此可用万用表检测各功能部件的工作电压来判断。
2024-01-25 09:27:06625 洗衣机水位传感器是一种用于测量洗衣机内水位的装置,其主要作用是控制洗衣机中的水量,并确保洗衣机内的衣物得到适当的水量。水位传感器原理如下: 压力传感器原理:洗衣机水位传感器通常采用压力传感器来测量
2023-12-18 16:19:231118 如下图所示,当我配置第一个Operatin_Address的时候,写入的0x0008和读取的是一样的,代表写入正常,当我执行第二句话VGA_Gain_Address 的时候,读取的数据是错的。当我把
2023-12-13 07:41:23
我们是一部矿井提升机,提升机用的西玛格的,电机是西门子变频电机,采用SM150驱动,当电机在停机一段时间后,在第一次开车时有异响,但当滚筒转过一周后就没有声音了,下一次停机一段时间后又是这种情况,请大家说一下可能的原因。
请大家帮忙分析分析吧。
2023-12-13 07:38:29
最近在进行现场上电过程,发现一些电滚筒电机的无法运转,因此测量电机绕组的阻值(用万用表)和电源,以确认问题所在。在反馈给公司之后,公司告诉我们不要轻易测量电滚筒绕组阻值,否则会烧坏绕组。
这让我
2023-12-11 07:20:03
使用AD7190获得两路输入(两路电路完全一样),AIN1~AIN2采样数据一直稳定,但AD7190第二通道(AIN3~AIN4)数据一直慢慢变小,关闭第一通道,只使用第二通道,依然如此,请问是什么原因呢?
2023-12-06 08:31:44
将两个AD8367级联使用时,第一级的输出与第二级的输入之间是否还需要加匹配网络呢?根据手册上的描述,输出RL时200欧姆,而AD8367的输入也是200欧,那么是否可以不用匹配而直接将第一级的输出
2023-11-27 07:50:05
本文基于ARM星辰处理器内核的国产变频主控芯片SH33F2801,对新型滚筒和波轮变频洗衣机方案和关键技术进行了介绍。同时提出了一种创新的永磁同步电机启动和低速运行方法,以改善电机启动和低速效果。
2023-11-16 16:30:57535 瑞萨MCU洗衣机控制器源代码
2023-11-09 15:18:307 电子发烧友网站提供《基于VHDL的洗衣机控制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:28:581 电子发烧友网站提供《基于嵌入式WEB的工业洗衣机远程监控系统研究.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:42:040 89c51单片机有那些信号需要芯片引脚以第二功能方式提供?
2023-10-26 08:27:06
51单片机的全自动洗衣机控制系统代码
2023-09-26 07:33:47
基于峰岹的FU6813主控芯片和智能功率模块SPE10S60F-A(600V/10A)的波轮洗衣机控制方案,FU6813是一款集成电机控制引擎(ME)和8051内核的高性能电机驱动专用芯片,内置高
2023-09-20 17:03:22
随着工业洗衣机行业对节能减排的重视以及对设备生产成本的控制,相继开发出以变频调速为主流的新一代全自动洗衣机。中驱电气自主研发的ZQ200系列高性能矢量变频器以高稳定性、高可靠性、及优异的响应时间,在洗衣机领域获得一致好评。
2023-09-15 10:01:54862 在洗衣机行业,智能洗衣机已成为热门话题,家电新品多数都被赋予各种智能功能。中国智能洗衣机经过多年发展,已成为一个较成熟的产业,随着国家各项刺激内需政策的实施,市场规模逐步扩大。
2023-09-05 09:31:19469 空调、冰箱、洗衣机等产品通常称为“白色家电”(简称为“白电”),主要是指能够帮助人们减轻劳动力、改善日常生活的家用电器,外观以白色为主。其中洗衣机主要是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,由箱体、洗涤脱水桶(有的洗涤和脱水桶分开)、传动和控制系统等组成,有的还装有加热装置。
2023-09-01 10:06:15563 M0518用串口接收数据时出问题。发送端共发送3个字节,固定第一字节数据会改变,其它两个字节的数据一直为0,可是接收端收到的数据,第一个字节是正常的,后面的第二、三字节却是乱的。本应为0的,但是像
2023-08-21 07:13:40
2023年第二季的销售收入为1,560.4百万美元,2023年第一季为1,462.3百万美元,2022年第二季为1,903.2百万美元。
2023-08-11 16:52:40638 stm32cubemx怎么和visual studio2022一起开发stm32f单片机?
2023-08-07 08:25:42
E2故障是指在BLDC(无刷直流电机)变频洗衣机中出现的错误代码,通常表示电机驱动或传感器故障。以下是一些可能的解决方法
2023-08-02 15:42:141672 还是滚筒式洗衣机,往往配有数十台电机及相关产品。尼得科可以提供的电机及周边产品,从尺寸、转速、性能等多个方面实现了更小、更薄、更节能,助力洗衣机产品削减多达60%*的耗电量。文章来源:http://www.ameya360.com/hangye/109397.html 为帮助空调
2023-07-18 16:40:21378 电子发烧友网站提供《35mm胶卷槽马达滚筒开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-27 10:49:130 ),高灵敏度,高介电强度,低声阻抗,高稳定性 类型:压电薄膜悬臂梁质量块电气连接: PC板安装 典型应用: 汽车防盗报警器,卧式滚筒洗衣机振动,电
2023-06-19 11:44:56
及环境搭建.docx
2.安装软件
第一步
第二步的版本有一 点不一样,我上附件里面的
下面都一样了
设置路径与中文
完成
3编译 DBUG
2023-06-11 20:51:35
滚筒洗衣机主要将衣物盛放在滚筒内,部分浸泡在水中,在电动机(马达)带动滚筒转动时,由于滚筒内有突起,可以带动衣物上下翻滚,从而达到洗涤衣物的目的。
2023-06-06 10:56:579142 波轮洗衣机的各个部件的协调工作都是通过主控电路实现的。
2023-06-06 09:22:44977 在洗衣机行业,有一场对比悄然而至。
2023-06-05 21:18:031127 月流片,性能超过 2018 年 ARM 发布的 Cortex-A76,主频 2GHz@14nm,SPEC 2006 得分为 20 分。香山用湖来命名每一代架构 —— 第一代架构是雁栖湖,第二代架构
2023-06-05 11:51:36
客户数量众多。
电源管理芯片表现突出,2022年营收19.91亿
圣邦股份产品全面覆盖信号链和电源管理芯片两大领域,是国内模拟产品线最为丰富,且覆盖应用领域最广的上市企业之一。
具体,圣邦股份开发
2023-06-02 14:06:01
电池挤压针刺试验机用途:用于检测针刺挤压试验项目 技术规格要求:1 适用范围、设备规格及要求1.1 适用标准电池挤压试验装置符合GB 36267-2018、GB
2023-05-31 14:06:35
我正在寻找帮助设置第二个 spi 闪存芯片的链接。
这第二个芯片将在其他 spi 端口之一上。
第二个芯片不会与引导存储器芯片并联。
2023-05-30 07:50:13
为洗衣机做同样的事情。
我有多种传感器(我买了 37 个传感器套件,但我还有其他传感器,如有必要可以购买其他传感器)但我不确定最好的传感器类型是什么。显而易见的选择是声音传感器之一或某种运动或振动传感器。
有没有人对用于此类应用的最合适类型的传感器有任何建议?
2023-05-29 06:51:23
据开芯院首席科学家包云岗介绍,第二代“香山”于2022年6月启动工程优化,同年9月研制完毕,计划2023年6月流片,性能超过2018年ARM发布的Cortex-A76,主频2GHz@14nm
2023-05-28 08:41:37
洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,按驱动方法有3类,直接驱动,皮带驱动,波轮式驱动。
2023-05-23 17:28:27223 洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,按驱动方法有3类,直接驱动,皮带驱动,波轮式驱动。
2023-05-23 14:50:11531 一、洗衣机加入语音提示功能的重要性?洗衣机加入语音提示功能的主要是为了提高用户体验和方便用户使用。通过语音提示,洗衣机可以告诉用户当前洗涤、漂洗、脱水等不同阶段的进展状态,让用户更好地掌握洗衣机
2023-05-23 11:18:00479 自2017年启动5G标准制定工作以来,3GPP已于2022年6月完成5G标准第一阶段的制定工作。2021年,3GPP立项通过5G标准Rel-18版本的首批项目,标志着5G正式进入5G演进(简称
2023-05-10 10:39:03
双金属片热保护器是一种常用的保护电机的装置,其在洗衣机电机中的应用也非常广泛。双金属片热保护器主要由两层不同热膨胀系数的金属片组成,当受到电机过载等异常情况时,由于电流过大,导致电机内部温度
2023-05-08 11:38:01333 预置1:水位1,洗衣2次,脱水1次。
预置2:水位2,洗衣2次,脱水2次。
预置3:水位3,洗衣3次,脱水2次。
按键设置
启动
功能
脱水
排水
四个按键非常简便。预置3个,不多也不少。
可以单脱,也可以排水。
如果要漂洗功能,1次就够了。
醒目,简便。
2023-05-01 14:58:41
您可以自己构建一个简单的传感器。
我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻器和一个电容器的示例。
非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。
可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测器等。
2023-04-28 08:23:05
R8C/2A/2B洗衣机平台使用说明
2023-04-27 19:53:050 ,成立于1987年,是当时全球的第一家专业积体电路(集成电路/芯片)制造与服务兼硅晶圆片代工的大型跨国企业。
台积电占据了全球芯片代工市场过半的份额。2022年,台积电全年营业收入2.264万亿元新台币
2023-04-27 10:09:27
最近发现16进制很好用,于是出了一个设计方案。程序,报错,显示使用同一套方案。水位0-3,占2位。洗衣0-3,占2位。漂洗0-3,占2位脱水0-3,占2位比如显示:2213意思是水位2,洗2次,漂1次,脱3次。
2023-04-21 12:19:33
芯片&开发板工作组2022年度总结和2023年度规划PPT资料,详情请下载查看
2023-04-20 14:33:08
使用digipcba时,第二面线路怎么才能镜像过来呢。在看第二面走线的时候是反的
2023-04-18 22:04:40
程序 9、组态王部分五、设计总结及心得体会 六、主要参考书 材料源码如下,有需要的自行下载,仅供参考和学习使用,禁止商业使用!!! 基于三菱PLC的全自动洗衣机算法设计材料yuanma(Automatio
2023-04-18 10:02:513 带有 MCIMX8-8X-BB 的 MCIMX8QM-MEK 上的第二个 PCIe 端口在恩智浦最新的 Linux BSP LF5.15.52_2.1.0(2022 年 9 月)中停止工作。我尝试
2023-04-17 08:55:52
。是否有 2 个收音机,以便您可以同时运行蓝牙和 WiFi?第二个问题是我必须单独对每块板进行编程,D1 和 32。如果我在 ESP 32 上运行所有东西,我希望我能做一个编程。所以我的想法是将所有东西
2023-04-12 07:37:18
近日,国际数据中心IDC发布2022年第四季度《中国以太网交换机市场跟踪报告》和《中国路由器市场跟踪报告》。报告显示,2022年中兴通讯交换机和路由器产品市场份额增速第一。2022年第四季度,中兴通讯数据中心交换机运营商市场排名升至国内第二;中兴通讯路由器产品市场排名升至国内第二。
2023-04-11 10:32:25642 我想知道如何在 iMX8 上设置第二个帧缓冲区。我正在使用带有两个不同尺寸屏幕的 imx8qm-mek,其中每个屏幕都通过 LVDS 连接到 HDMI 转换器。第一屏接lvds0,第二屏接im8qm
2023-04-10 08:34:56
0309-2022
2023-04-06 23:35:36
50-84-2022
2023-03-29 22:36:06
DF1B-2022SCA
2023-03-29 22:05:10
DF1E-2022SCF
2023-03-29 22:05:02
03-09-2022
2023-03-29 22:01:52
HIF3-2022SCF
2023-03-29 21:55:46
MDF6-2022SCF
2023-03-29 21:50:02
DF1B-2022SCF
2023-03-29 21:39:53
DF1B-2022PC
2023-03-29 17:33:23
电路如图所示,1点和8点引出去做了一个24V的钳位,电路输出接在第一级输出和第二级输入之间这部分具体作用是什么,什么原理?
2023-03-28 14:21:36
DMN2022UFDF-7
2023-03-28 13:19:05
3月16日,由中信联产业互联网工委会指导,B2B内参、产业互联网大视野、产业互联网CEO私董会主办的“2022年中国产业互联网峰会暨2022年中国产业互联网百强企业颁奖盛典”在上海隆重举行,大会以
2023-03-24 14:05:32
2023-03-24 14:02:16
PADS设计4板,第一层基板挖一个大矩形槽,露出第二层基板,再在第二层基板挖一个小矩形槽,嵌套的。请问怎么实现?
2023-03-24 11:16:33
TLE2022-Q1 AUTOMOTIVE EXCALIBUR
2023-03-23 08:57:17
查看更多
