电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>双麦远距离拾取降噪模块的简单介绍
双麦远距离拾取降噪模块的简单介绍
收藏
查看更多
远距离二维码扫描器如何选择?看看以下三款远距离二维码扫码模块
随着二维码相关技术及硬件的普及与低成本化,二维条码扫描设备的应用被人们广为熟知,应用的行业也众多。然而,在某些场景中,由于需要远距离扫描二维码(条码远距离识别),传统的扫码设备已经无法满足需求
2024-03-21 15:41:4344
长达三公里!摩尔斯微电子演示全球最远距离 Wi-Fi HaLow 解决方案
Beach)附近,进行了这次创纪录的远程视频通话现场测试,展示了 sub-GHz Wi-Fi HaLow 信号在极具挑战性的现实条件下的远距离
2024-03-19 15:35:3064
超详细的光模块介绍
模块是一种重要的通信网络组成部分,实现光信号与电信号之间的转换。它包括发射器和接收器,用于提高数据传输和距离。光模块根据传输速率、封装形式和传输距离进行分类。在通信网络中,光模块用于高速、远距离的光信号传输和转换。
2024-03-18 11:24:37138
基于ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器AFE数据手册
电子发烧友网站提供《基于ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器AFE数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-12 15:04:500
为什么光纤能远距离传输而不损耗呢
光纤能够远距离传输信号而不损耗的原因主要有以下两个方面: 全反射特性:光纤的传输基于全反射原理。光线在光纤内的传播方式是通过反复发生全反射来实现的。当光线沿着光纤内部传播时,光线射入纤芯-包层的界面
2024-03-11 11:52:4671
Hi1102A和Hi1105模块远距离无线图传领域的选型浅析
HI315X系列平台,如果搭配上自己的无线phy芯片,一体化集成的性能应该就完美,于是有了我们远距离无线图传模块化集成的设计! 下面从通信接口、通信标准、通信速率多方面浅析比照 Hi1105V500高速
2024-03-07 16:21:32
ChirpIoT远距离无线模块规格书
电子发烧友网站提供《ChirpIoT远距离无线模块规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-05 09:55:390
多协议远距离读卡芯片DP1363F支持18092/15693协议
DP1363F是一款高度集成的非接触读写芯片支持ISO 15693协议事项远距离读卡(距离可达到2米),集强大的多协议支持、最高射频输出功率、以及突破性技术低功耗卡片检测等优势一身,满足市场对更高
2024-02-27 16:11:23
远距离LORA无线阀控器:让灌溉更智能、更高效
远距离LORA无线阀控器是一款深耕技术、突破传统的智能灌溉装置。它在传统基础款阀控器的基础上进行了信号模组改善和供电改善,成为了新一代升级产品。这款产品提升了阀门控制的成功率,解决了控制阀门开启/关闭失效等问题。
2024-02-26 16:37:02123
自连“ALR Connected”新技术发布!实现低功耗远距离无线通信
自连科技全新的AlinketLongRangeConnectivity(“简称ALRConnected”)技术是对无线通信技术的革命性创新,在实现高速、稳定的远距离通信的同时,将能耗降至极低。与传统
2024-01-17 08:16:25229
介绍四款远距离无线通信模块
支持远距离无线通信模块包含LoRa模块和TurMass模块,两种模块均有着低功耗、穿透性强、抗干扰能力强、易于部署以及成本低等特点,在工业控制等领域得到了良好的应用。本次文章主要介绍四款价格在20元左右的无线通信模块
2024-01-15 10:04:36324
一文简单介绍继电器
使用继电器。继电器最初构想于 1835 年,当时是用来建立远距离电报连接,后来经改造又用于电话交换机。虽然本身不起眼,但仍一如既往地高效可靠地运行。 从实用的角度来看,继电器的功能就是电气开关。无论是近距离还是远距离,全都利用低功率信号
2024-01-01 15:54:00368
RF-BM-ND06
nRF52840蓝牙模块 远距离 Mesh组网RF-BM-ND06
2023-12-21 11:19:46
单片机如何远距离判断输出信号
将从硬件和软件两个方面介绍单片机如何实现远距离判断输出信号。 一、硬件部分 为了实现远距离判断输出信号,我们可以采用以下硬件方案: 1.使用信号转换器:在信号传输中,我们可以通过信号转换器将低电平的信号转换为高电
2023-12-15 10:15:26282
RS232、RS485和CAN究竟能传输多远距离
RS-232/422/485和CAN总线是物联网应用中比较常见的通讯方式,可用于不同设备间进行数据传输和通信。不同的通讯线具有不同的传输速率和传输距离,如何能让其实现更远距离的传输呢?先简单介绍
2023-12-15 08:20:38422
单片机如何远距离判断输出
单片机远距离判断输出是一个涉及到电子技术、通信技术以及计算机科学的问题。在这种场景中,单片机(通常是一个嵌入式系统)需要判断并输出距离较远的信号。为了实现这一目标,可以采用多种方法,包括但不
2023-12-13 10:36:21184
贸泽电子开售适用于远距离边缘应用的Silicon Labs xG28系列SoC
(SoC)。FG28专为远距离网络以及Amazon Sidewalk、Wi-SUN和其他专有协议而设计。   贸泽供应的FG28是一款包含sub-GHz和2.4 GHz低功耗蓝牙无线电功能的双频SoC
2023-12-04 15:02:51433
Gel-Pak 芯片包装盒光通讯行业应用: OSA流转工序以及自动 PnP拾取
工序以及自动 PnP 设备实现自动化拾取.OSA 内部流转工序要求需要提供足够的粘度, 在运输和检测过程中牢牢固定住 OSA 组件.芯片盒必须防静电需要在盒子上印刷生
2023-12-01 14:38:13
WT588FM01高性能录音语音芯片模块IC:远距离录音,卓越音质,多功能一体
在音频技术不断进步的今天,一款高性能的录音模块对于很多产品来说都是不可或缺的。唯创知音的WT588FM01就是这样一款令人瞩目的高性能录音模块。它拥有远距离录音能力,出色的音质,以及直接推动8ohm
2023-11-29 09:45:19208
2023-11-29 09:38:18175
SA618F30-DZ 1W 双天线远距离全双工无线数据音频模块 V1规格书
SA618F30-DZ是在我司SA618F30模块的基础上将发射天线与接收天线分开设计,同时将TXEN脚外接出来,更加方便客户外加射频功放,用更高的发射功率来提升通信距离。此模块内置高速微控制器
2023-11-28 15:55:071
低成本、低功耗、远距离——哪些应用场景需要LPWA无线通信?
2023-11-23 15:50:07264
日本OHTAKE大武螺丝供料机
日本大武NSRI螺丝供给机(吸取式)旋转式圆盘将成排的螺丝分成单颗供给,消除了螺丝重叠的现象,从而实现稳定的装夹。1、不定的圆头螺丝,带垫片螺丝、薄头螺丝均可顺畅地拾取;2、螺丝口,无震动,拾取
2023-11-22 04:40:55
怎么解决HDMI线远距离传输
在HDMI线远距离传输中,可以通过以下几种方式来解决: 使用光纤HDMI线:光纤HDMI线以光纤作为传输介质,不受外部电磁干扰,信号传输衰减几乎为零,可以轻松做到百米级的超长距离传输。在音视频
2023-11-15 10:50:58489
远距离音频传输SA316音频模块在无线音箱上的应用
远距离音频传输无线模块|SA316音频模块在无线音箱上的应用无线音箱市场需求持续增长,这一趋势得益于消费者对便携性和生活品质的追求。随着无线技术的普及,用户可以轻松地将无线音箱与各种音频源设备连接
2023-11-14 08:33:11188
思为无线 SA316音频无线模块在无线音箱上的应用。SA316采用了高品质48K采样率的语音传输芯片来设计,该无线音箱方案四级功率可调,最远传输距离可达1.8公里,支持40个信道调节,支持一对多模式,延时小于3ms等特点。SA316音频无线模块支持差异定制服务和产品认证服务。
2023-11-13 11:09:34192
CE/FCC认证 2W时隙远距离数字对讲机模块DMR818S #无线模块
对讲机无线模块
思为无线发布于 2023-11-10 17:49:44
基于2.4G射频技术的远距离考勤读卡器的设计
电子发烧友网站提供《基于2.4G射频技术的远距离考勤读卡器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:49:410
STM32无线UART通信的距离有多长?
这个传输的最远距离是多少呢
2023-11-07 06:55:22
请问WiFi模块怎么用云端控制?
就是实现远距离控制手机用数据流量可以控制WiFi模块
2023-11-06 08:31:24
远距离大功率500W UWB3000F27 定位精准10CM 双向测距 测距模块规格书
UWB3000F27是采用Decawave的DW3000IC系列是一个完全集成的单片机超宽带(UWB)低功耗低成本收发器IC和一个0.5W的高功率的功放芯片,符合IEEE802.15.4-2015和IEEE802.15.4z(BPRF模式)。它可以用于双向远距离测距,TDoA和PDoA系统,定位的精度为10厘米。
2023-11-03 15:33:100
SX1276/77/78低功耗远距离收发器手册
的晶体和物料即可获得超过-148dBm的高灵敏度。此外,高灵敏度与+20dBm功率放大器的集成使这些器件的链路预算达到了行业领先水平,成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择。相较传统调制技术,LoRaTM调制技术在抗阻塞和选择性方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法
2023-11-01 14:46:171
自制远距离激光监听系统(英文)
电子发烧友网站提供《自制远距离激光监听系统(英文).pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:56:570
电线为什么会产生电压降?电力远距离传输如何解决电压降低的问题?
电线为什么会产生电压降?电力远距离传输如何解决电压降低的问题? 电线是指用于传输电能的一种特殊导线,在传输电能过程中,电线中会出现电压降的现象。本文主要分为两个方面:一是电线为什么会产生电压降,二是
2023-10-24 11:44:442118
数字信号的远距离传输需要中继器吗?
不连接中继器的传输最远距离是多少
2023-10-24 06:15:40
SPI可以进行远距离通讯吗?
SPI可以进行远距离通讯么
2023-10-23 08:02:12
高效远距离传输|LoRaE220 Unit 上线!
随着物联网技术的迅猛发展,LoRa逐渐受到广泛关注。LoRa(LongRange)是一种低功耗、远距离的无线通信技术,专为物联网应用而设计。它基于LoRa调制技术,通过使用长距离传输、低功耗和宽带
2023-10-21 08:30:00663
RS485通信能达到的最远距离是多少?
想请问一下RS485通信能达到的最远距离是多少
2023-10-16 08:05:56
全双工SA628F30 :1W远距离无线传输音频模块#无线通信
模块无线通信
思为无线发布于 2023-09-27 17:42:27
云里物里远距离长续航蓝牙信标MBM01 技术规格书
MBM01作为云里物里一款具有远距离、长续航的蓝牙定位信标,部署在火车站、博物馆、图书馆等公共场所,配合云里物里的网关可为访客提供从进入到离开的完整规划视图,以更好地实现人流管理、营销信息推送
2023-09-20 14:18:18224
麦格纳推出用于远距离感知的一体式前置摄像头模块
麦格纳的Gen5系统采用了可扩展的一体式前置摄像头模块,具备远距离感知和侧面检测功能;
2023-09-20 09:41:56460
高采样率 低延迟 远距离 数字无线音频收发模块 SA326
模块音频gps
思为无线发布于 2023-09-14 17:03:27
单片机怎么接收远距离24V无源开关传来的信号?
单片机怎么接收远距离24V无源开关传来的信号?  单片机是一种高度智能的嵌入式设备,广泛应用于现代工业、智能家居、医疗保健、汽车电子和军事等领域。它能够接收和处理来自各种传感器和控制器的信号,实现
2023-09-12 10:26:14965
什么是Lora模块?Lora模块的作用是什么?
通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。Lora模块广泛应用于物联网、智能家居、无线数据采集等领域。   Lora模块的作用? ONE 长距离通信 Lora模块采用特殊的频段和调制方式,实现了在城市、农村、工业区等不同环境下的远距离通讯。 相
2023-09-10 09:42:164475
直流远距离供电设备 远程供电系统 直流远供电源
在长距离的供电线路中,会存在大量的感性负荷,如变压器、气体放电灯、异步电动机等,导致架构线路中出现大量相位滞后的无功功率,降低了功率因数,增大了线路电压损失。(2)如果一个配变台区有多路出线,要对
2023-09-08 12:06:42
远距离供电设备
通信设备近端安放在基站机房,取用机房稳定的DC-48V;通信设备远端安放在需要进行深度覆盖的地方,由直流远供电源远端供电。直流远供也分为局端和远端,局端放置在-48Vdc的电源附近,远供电源的远端放置在RU的附近,经过远供电源的二次处理,保证RU端是恒定的-48Vdc Power。直流远供电源基本工作原理:即将已有的局端直流-48V基础电源经局端设备升压为直
2023-09-08 11:45:53
直流远距离供电设备 远程供电系统
1、产品简介:    NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能
2023-09-07 11:07:32
远距离激光对射在安防领域的应用优势
整个安防领域中,超远距离探测器(达1000米以上的探测器)的产品应用都很少,现市场上的远距离周界防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远才可达350米,除此之外的泄露电缆
2023-09-06 08:35:57225
消除距离障碍:实现安全的本地复制性能远距离IP存储
电子发烧友网站提供《消除距离障碍:实现安全的本地复制性能远距离IP存储.pdf》资料免费下载
2023-08-28 11:55:520
启英泰伦通话降噪方案,采用深度学习降噪算法,让通话更清晰
,10米超远距离识别,响应时间最快达到0.2S。 通话降噪方案在改善通话体验方面具有重要的作用,它通过消除环境噪声、抑制回声和提高语音识别准确性,使通话更加清晰、稳定和可理解。可应用于对讲机、楼宇电话、车载电话、会议电话等产品。 综上所述,通话降噪方案选择启英泰伦是个不错的选择。
2023-08-22 17:36:33
如何实现低功耗、长距离、高可靠的物联网通信
即LongRangeRadio,直译过来就是远距离无线电,它是由Semtech公司创建的低功耗局域网无线标准,一种基于扩频技术的超远距离无线传输技术,它最大特点就是在同
2023-07-31 23:36:12876
远距离多人全双工通话模块方案
远距离多人全双工通话模块方案  本产品内置高性能射频收发芯片和数字对讲基带芯片,采用TDMA(时分多址)技术,支持全双工语音,数据通信。外部MCU可通过标准的异步串口通信来设置模块的工作
2023-07-26 15:20:55
远距离多人全双工通话对讲模块
远距离多人全双工通话对讲模块  本产品内置高性能射频收发芯片和数字对讲基带芯片,采用TDMA(时分多址)技术,支持全双工 语音,数据通信。外部MCU可通过标准的异步串口通信来设置
2023-07-26 11:02:52
SA628F30:全双工1W远距离无线传输数据加密I2S接口多设备发射音频模块
SA628F30是一款1W远距离全双工音频传输模块,它集成了先进技术和创新设计,具备以下突出特点,满足您对音频传输的高要求:远距离传输能力,多级无线mesh组网,语音与数据加密,I2S接口
2023-07-20 17:57:13564
通信基站远程供电设备,远距离供电系统,交流远距离供电
第一章:电源发生器1、产品简介:    NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用
2023-07-19 17:10:46
【技术分享】基于M6Y2C平台实现LoRa远距离传输
想要使用LoRa远距离稳定可靠的传输数据?又不知道从何下手?本文将向您介绍ZSL421 LoRa智能组网芯片,以及在M6Y2C使用ZSL421 LoRa模块进行数据通信的实操案例。    移植准备
2023-07-17 14:45:05252
直流远程供电设备,远距离供电系统,高速公路远距离供电
交流远供系统由一个带有升压功能的交流电源发生器、远距离输电母线(2芯供电电缆)、若干个带有降压功能的交流隔离电源转换器组成。系统具备双重稳压的功能,交流电源发生器及隔离电源转换器均采用带电
2023-07-17 11:11:12
语音通话产品环境降噪首选:定向降噪模块A-68
模块
深圳德宇科技有限公司发布于 2023-07-14 16:50:59
加速无电物联网普及,每开创新发布国内首个中远距离射频取电技术方案
专注于无电物联网技术方案研发和服务的每开创新于7月11日在深圳召开了主题为“无线微能源?进化”的新技术发布会。此次发布会全新亮相的每开创新R-nergy2.0技术方案是国内首个中远距离射频取电技术
2023-07-14 10:46:07329
矽典微ICL1112, ICL1122毫米波SoC发布,赋能低功耗和远距离检测应用
场景的远距离测速测距场景。为感知层智能硬件厂商带来突破边界限制的能力,拓展产品应用空间。   图1.矽典微CEO徐鸿涛发布毫米波传感器SoC ICL1112和ICL1122 据矽典微CEO徐鸿涛博士介绍,新一代芯片延续了上一代全集成CMOS工艺,在调频误差方面达到四倍的数据提升。平
2023-07-13 18:27:38490
影响无线模块通信距离的主要因素
无线通信模块广泛应用于无线传感网络、智能家居系统、工业自动化等领域。应用中无线通信模块的通信距离是一个关键问题,即信号能够有效传输的最远距离。了解和掌握影响无线通信模块通信距离的因素,对于设计和优化无线通信系统至关重要。
2023-07-13 15:40:122329
射频微能源将成新型能源主流,每开创新推出国内首个中远距离射频取电方案
  专注于无电物联网技术方案研发和服务的每开创新于7月11日在深圳召开了主题为“无线微能源•进化”的新技术发布会。此次发布会全新亮相的每开创新R-nergy2.0技术方案是国内首个中远距离射频
2023-07-12 14:12:22280
交流远程供电设备,远距离供电上位机下位机局端机远端机
一、系统简介:    NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能
2023-07-11 09:43:41
800V高压直流远程供电系统,上位机,下位机,远距离供电设备系统
一、产品简介:    NHDC系列直流远程供电系统是济南能华机电设备有限公司为高速公路全程监控系统提供远距离直流供电的专业电源,它能够为布设在高速公路路侧的监控设备提供稳定可靠
2023-07-11 09:39:33
新品推荐|1机3用手持式蓝牙远距离测温与测振复合传感器-VB13
Geniitek-VB13手持点检式温振复合传感器是一款小型的多功能蓝牙无线传感器,具备振动、倾角和远距离红外测温(-70~380℃)等检测功能。检测设备振动的3轴向加速度峰值(m/s2)、速度
2023-06-28 15:22:52355
穿透障碍,实现远距离通信!探秘LoRa技术的优势与挑战,内附应用及模块推荐
一什么是LoRa?LoRa是semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准。它最大特点是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,在同样的功耗下比传统的无线射频
2023-06-21 17:27:481289
远距离无线传输之LoRa技术
LoRa工作在1GHz以下的非授权频段,故在应用时不需要额外付费。NB-IoT和蜂窝通信使用1GHz以下的授权频段。处于500MHz和1GHz之间的频段对于远距离通信是最优的选择,因为天线的实际尺寸和效率是具有相当优势的。
2023-06-15 09:34:15915
lora模块怎么组网 lora无线通信模块原理
 LoRa无线通信模块采用了Semtech公司的LoRa技术,利用低功耗宽区域网络技术实现远距离、低功耗、高覆盖、低成本、安全等特点的通信。
2023-06-12 17:26:222900
阵列回音消除及降噪模块 A-47
音频技术
我想我是海燕发布于 2023-06-07 14:58:17
回音消除+噪音抑制+远场拾取模块 A-51
扬声器音频技术
我想我是海燕发布于 2023-06-06 16:05:32
阵列定向音束降噪模块A68测试平台搭建和功能展示
模块
深圳德宇科技有限公司发布于 2023-06-02 08:57:00
阵列定向音束降噪场景
国产芯片
深圳德宇科技有限公司发布于 2023-06-01 16:33:28
远距离无线监控模组
FRS100自主研发的低功耗远距离无线监控模组,模组分为主机(FRS100-A)和从机(FRS100-B)两个硬件模块,搭配自主研发的APP一起使用。 从机自带镜头,各个从机可以把监控数据上传到主机,主机通过RJ45连接公网,使用户可以在APP上实时动态掌握监控情况。
2023-05-31 15:57:030
物联网lora无线数传模块应用案例
、易于扩展的无线数传技术。 在一般的通信中、通信的距离与功耗成正比、传输距离越远、功耗越高,而LoRa无线通信模块可以实现远距离的低功耗通信,即高穿透性。 LoRa芯片是基于展频跳变技术发展的,因此其频率偏
2023-05-19 17:32:112
基于OptiSystem的高速远距离光纤通信系统研究
设计高速远距离色散补偿光纤通信系统,对比不同结构与参量下系统的信号传输效果。首先基于OptiSystem仿真软件,设计一个传输300km、传输速率为 40Gbit/s的光纤通信系统。随后对比
2023-05-17 09:42:290
A47降噪消回音模块远距离降噪实测#从入门到精通,一起讲透元器件! ##
单片机
深圳德宇科技有限公司发布于 2023-05-16 11:19:30
智能cv5200模块方案/无线远距离WiFi传输/无线通信技术应用
/高灵活性等特点,适配物联网海量设备连接的要求。 智能cv5200双向无线通信系统,基于802.11无线通信标准,采用自身开发的LR-WiFi(远距离WiFi)私有协议,具备ML,MRC,LDPC,MIM
2023-05-15 16:29:400
无线通信技术发展,CV5200远距离WiFi模组,无人机WiFi图传应用
无人机图传系统采用了适当的视频压缩技术、信号处理技术、信道编码技术、以及调制解调技术,将无人机所搭载的摄像机拍摄到的视频以无线方式实时传输到远距离接收器端的一种无线电子传输设备。 WiFi传图是具有
2023-05-15 15:51:560
新品丨高功率与成本效益兼得,远距离测距应用有了更有选
* SPL PL90AT03红外激光二极管的峰值功率达75 W,孔径为110 µm,在远距离激光雷达和飞行时间传感应用中表现出色 * 适合机器人、工厂/工业自动化、无人机、测距仪、智慧城市、智能物流
2023-05-11 20:16:36237
如何解决远距离网络传输?
如何两地距离500米,已经超过了网线所能传输的最大范围(网线限制在100米范围之内),那么网络如何传输呢?在实际监控项目中我们经常会遇到远距离传输的情况,那么如何解决呢?
2023-05-09 17:36:391325
怎么使用CANbus至RS232转换器进行消防设备远距离通讯改造?
我想使用CANbus至RS232转换器进行消防设备远距离通讯改造,请问可以实现吗?
2023-05-09 10:56:39
DL-24PA-C远距离无线收发模块规格书
特点简介:DL-24PA-C 基于 TI-Chipcon 的 CC2500 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性价比高、远距离的无线收发模块。该 2.4G 模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离
2023-04-28 15:33:400
DL-24PA-C/DL-24PA远距离无线收发模块规格书
特点简介DL-24PA-C 基于 TI-Chipcon 的 CC2500 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性价比高、远距离的无线收发模块。该 2.4G 模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离
2023-04-28 15:31:560
远距离遥控玩具中的8通道无线收发芯片
远距离遥控器里面有一块无线芯片,操作者按下的按键会被翻译成不同的代码,然后通过无线电发射出去。玩具上面有接收模块和一块解码芯片,接收模块接收到无线电信号后转换成不同的编码,由解码芯片负责翻译成不同操作指令,然后经过放大电路放大后驱动不同的机构执行相应的动作。
2023-04-26 09:46:161381
【安防】超远距离激光对射的应用前景
纵观防盗报警行业,超远距离探测器产品的应用确实较少,目前市场上的远距离周界防盗防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达250米,除此之外的泄露电缆、震动电缆,微波探测器
2023-04-24 14:54:58303
远距离4G无线广播音柱 离线广播音柱
公共广播4G无线网络音柱(工业级) 4G无线网络音柱、4G预警终端,4G无线网络IP音柱,物联网卡网络应急音柱 4G无线网络广播铝合金音柱 ** 防水4G音柱** 远距离4G无线广播音柱 ** 离线
2023-04-21 09:08:54402
PI36数字DSP远距离拾取降噪模块规格书
PI-36是一款数字DSP远距离拾取降噪模块模块支持双麦克风的阵列方式。可以很好的 在嘈杂环境中清晰的萃取出人声,并压制环境噪音。 PI-36模块集合独特高效降噪算法的双核DSP芯片,针对稳态
2023-04-14 14:33:011
E103-W05B
W600 2.4GHz 贴片 低成本 远距离 外置天线 WIFI 模块
2023-03-29 21:58:11
高性能阵列音束语音降噪消回音处理芯片 nr2048
; NR2048芯片拥有先进的麦克风阵列音束成型技术可以追踪通话者的声音,过滤掉不需要的背景噪音,提供自然的声音为任何环境中的用户提供清晰的对话。1.1 概述
2023-03-29 11:16:37
选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面
选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面社会的进步和智能家居的普及,有一些智能家居方案商在选型和测试蓝牙数传模块时发现距离达不到自己预期值,心里很是着急,要知道传输距离是比较核心的参数,影响蓝牙通讯距离
2023-03-29 09:39:12
DT-W5G1
2.4G&5G双频模块,完整的Wi-Fi网络功能,大带宽远距离通信
2023-03-28 18:13:25
LORA模块
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
阵列高保真语音降噪芯片NR36
语音降噪降噪芯片
深圳德宇科技有限公司发布于 2023-03-27 17:24:58
已全部加载完成
