祥云51单片机开发板及例程
无法上传资料和图片????点继续上传资料没反应
2024-03-18 10:56:53
在介绍开发板之前,我们先来区分一下核心板和开发板的区别。核心板是一种集成度高、功能完整的计算模块,搭载系统,简化了外围接口,体积尺寸相对较小,主要适用于嵌入式系统。而开发板由核心板和底板组成
2024-03-13 19:53:34
TC212Kit开发板下载程序一直复位,lauterbach Debug不了,提示硬件复位,DAS Scanner链接找不到设备,板子上面DAP绿灯和复位的红灯一直闪烁
2024-02-22 07:38:34
是否正常。2、同样配置连接到ELF 1开发板并测试是否连接正常。
(二) 创建项目编写测试程序1、从GoLand中创建项目编写测试程序如下:package mainimport \"fmt
2024-02-21 10:22:46
51单片机开发板是一种基于8051系列单片机芯片的开发板,具有丰富的功能和广泛的应用。下面将详细介绍51单片机开发板的主要功能以及能够实现的各种应用。 一、基本功能: 通用输入输出:51单片机开发板
2024-01-23 15:52:13
514 查看附件中的快速使用手册。
LED流水灯实验
本次实验实现LED流水灯,使用的到的硬件为LED灯,在【每周一练】小眼睛FPGA1K开发板硬件平台中使用的LED硬件和管脚分布进行了介绍。
实现流水灯效果
2023-12-21 00:20:20
、实验目的1、熟悉ELF 1开发板基本操作。2、熟悉ELF 1开发板板载资源。三、实验背景1、知晓串口通信、波特率等计算机通信基础知识。2、知晓USB口、LED等电路基础知识。3、知晓Linux常用
2023-12-18 11:09:58
电子发烧友网站提供《51单片机开发板原理图介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-18 09:12:33
2 USB口、LED等电路基础知识。3、知晓Linux常用的基本命令。四、实验设备和工具1、PC机/笔记本电脑1台,安装并配置好飞凌嵌入式ELF1开发板要求的软件环境(本次测试未用到虚拟机)。2、飞凌嵌入式
2023-12-15 00:02:55
,我们用命令行方式测试LED灯功能。说明:如果想探究,则可用编辑器查看ELF1开发板资料包中的相关程序,部分代码截图如下:
5、控制LED灯显示(1)查看触发条件,当 LED触发条件设置为 none
2023-12-13 23:01:39
LED灯闪烁的原因 LED灯闪烁故障解决方法 LED灯闪烁是指在正常使用过程中,LED灯的亮度或者频率会不断变化,从而产生闪烁的现象。闪烁问题可能会给人们的生活和工作带来不便,并且也会对眼睛造成一定
2023-12-11 15:31:23
1625 、运行结果,终端显示
9、LED闪烁
总结:在试用体验中,我了解了HPM5361EVK开发板的GPIO使用方法。通过配置GPIO,我们可以实现对IO的输入输出控制。在编写程序时,需要根据需要设置
2023-12-10 16:57:23
图:
先是红灯闪烁5次,同时输出“toggling led 1/5 times”,toggling led 2/5 times...”的字样。
之后进入按键控制led灯环节,按下开发板的“User
2023-12-03 15:16:30
图1:开箱开发板套件 盘古1K开发板基于紫光PGC1KG-LPG100 FPGA为核心,预留丰富的扩展 IO 及数码管、按键、 LED 灯,拨码开关,为用户提供基本的硬件环境。器件资源如图2绿框内所示
2023-12-02 09:23:55
ELF 1开发板支持python的使用,其版本为V2.7.11。
在使用串口登录后,通过输入python及回车可启动python,见图1所示。
图1 启动python
要使用python命令,需先进
2023-11-28 10:24:28
;= `UD {led_status[6:0],led_status[7]};
end
assign led = led_status;
endmodule
我拿到的开发板是1KG的,所以需要
2023-11-27 21:57:39
点击Add Files添加water_led.v。
P15 Step6-7 Next即可。
P16 Step8 按开发板选择,盘古1K对应器件系列 Family Compact、型号 Device
2023-11-21 16:51:07
1开发板上,自然也不会少了它,其在开发板上的位置如图1所示,共有3个,其颜色分别为红、绿、黄3个色彩。
图1LED灯
3个LED灯的电路见图2所示,由此可知其是低电平点亮。
图2LED电路
LED
2023-11-21 11:11:45
51单片机问题,紧急求助!
怎样使得单片机的LED灯闪烁又不影响主程序运行???
我想通过单片机接收串口命令让一个LED灯闪烁,但同时又不影响其他程序的运行,应该怎样去写这个程序呢
2023-11-06 07:18:41
C51使用的晶振频率是11.0592MHz一颗LED灯接在C51的P0.0,现在要求设计程序,让这颗LED灯以1s为间隔闪烁。
2023-11-02 10:55:25
1412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/05/wKgaomVDDs-AX4Z-AAJ8DpvdvCI842.jpg)
51单片机如何让led灯闪烁
2023-11-01 06:32:19
电子发烧友网站提供《51开发板原理图+PCB.zip》资料免费下载
2023-10-30 15:05:10
7 ); //调用32MHZ系统的延时函数 延时2s
//熄灭开发板上的三基色
GPIO_Write(GPIOA, LED_B_PA8 ,GPIO_SET);//PA8输出1PA8接Blue LED 低电平
2023-10-30 10:46:28
51单片机开发板QZ_KST_51增强板
2023-10-26 16:02:05
5 电子发烧友网站提供《闪烁LED小灯的设计.doc》资料免费下载
2023-10-24 09:18:32
0 为什么51单片机开发板上的LED不能完全灭?
2023-10-20 07:08:42
、SPI、I2C、USB等,便于快速进行开发与调试。
LuckFox Pico Plus以体积小巧而著称,其外观如图1和图2所示。
由图可以看出其开发板要比通常的开发板要薄,此外在焊盘的设计上也更便
2023-10-13 16:38:27
电子发烧友网站提供《Evo M51开发板手册.pdf》资料免费下载
2023-10-09 18:07:52
1 );
if (0 > write(fd1, argv[2], strlen(argv[2])))
perror(\"write error\");
else
USAGE();
exit(0);
编写好程序后,根据自己的交叉编译器将程序进行编译,并将程序丢到开发板上即可。
2023-09-07 22:41:43
一、开箱
收到的开发板由两块板子组成,一块RD8X3X开发板和一块EBS001扩展板。组合后如下图
二、点灯
1、在新定义官网下载易码魔盒并安装,链接如下
下载中心 (rdsmcu.com)
2
2023-08-13 12:24:30
YL-51单片机开发板proteus仿真原理图(王云)
2023-08-08 10:05:03
3 YL-51开发板仿真原理图(王云)
2023-08-07 15:05:04
3 接上文 【【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】+开箱+软件 |
官方例程:链接:https://pan.baidu.com/s/1
2023-08-04 18:10:29
YL-51开发板仿真图
2023-08-04 15:51:00
4 第1章
开发板开箱以及开发环境搭建
感谢电子发烧友社区提供的测评机会,参加DFRobot 的FireBeetle 2 ESP32-S3开发板的测评。
在官网的介绍页面,可以看到板卡相关的介绍信
2023-07-29 21:40:49
接上文 【Milk-V Duo 开发板免费体验】开发板使用1 |和接上文 【Milk-V Duo 开发板免费体验】开发板使用2 |
联开发板后台运行 ./led.sh&见视频。
用户
2023-07-29 08:17:29
接上文 【Milk-V Duo 开发板免费体验】开发环境搭建 |
milk-v开发板没有flash,需要自备一张TF卡,TF读卡器(如果电脑没有卡槽的话)USB TypeC线,一根USB转TTL线
2023-07-29 07:22:24
.value(0)
【实现效果】
用TTL转串口接到开发板后,发送on、off就实现了对开发板LED灯的关与开。
2023-07-28 23:09:16
1、开发板资料获取:DFROBOT DFR0975 FireBeetle 2 Board ESP32-S3 产品资料 使用教程
2、我准备用micropython进行开发,所以需要先下载固件以及烧写
2023-07-28 17:36:23
time.sleep(0.5)
2、烧录运行
3、观察开发板
1、点击开发板复位按钮,观察开发板LED闪烁和串口打印LED状态
MicroPython开发环境配置完成。此贴有纰漏还请广大工程师指点。一起学习FireBeetle 2ESP32-S3开发板开发。
2023-07-28 11:43:21
前面的几个教程我们实现了点亮LED灯并实现了闪烁,而本教程我们要进一利用开发板的LED&交通灯模块实现LED的流水灯设计,将采用位移循环和库函数的调用实现该功能。
2023-07-17 14:20:21
821 各种开发板测试文章
2023-07-17 10:34:35
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/E1/wKgaomS0qKCAJRMaAAPL2s-8JUo858.png)
单个LED驱动,可以使用I/O口和限流电阻来实现。根据LED在电路中的接法,驱动程序也不尽相同,但驱动方法基本类似。
2023-07-12 11:50:18
2295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8D/wKgaomSuIsuAMXiwAAA2ZZcwb7Q280.jpg)
这篇文章我们讲解使用51单片机控制LED灯的闪烁。那么为了方便理解,我们要从最基础的讲起。闪烁,就是灯一会儿亮一会儿灭,这个一会儿就是时间间隔,也就是今天我们说的延时了。比如灯亮1s,再灭1s,循环往复就是闪烁。
2023-07-11 11:39:33
3760 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/75/wKgaomSszqyAOo_kAAA_lvO7bLM203.jpg)
本篇是利用示例点亮LED,并使LED闪烁。
开发平台:e2studio
开发板:FPB-RA6E1
1:原理图
连接在MCU P407 P408IO口上:
2、
打开E2studio软件,并导入示例:
文件--从文件系统中打开项目
选择对应的型号--重新生成文件
3、编译再DBUG软件
4、闪烁视频
2023-06-11 21:34:06
FTHR-G0140开发板LED点灯;这个例程是基于MiniBoard (MM32G0141C4PV)的,所要修改PIN才能工作。经查看开发板上的LED接到了PA15上面:
2023-06-05 12:54:42
217820 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/33/wKgZomR9ao6ARVByAACriY6Y36Q157.png)
硬件或编写一行代码,即可轻松组装全无线实时定位系统(包括锚点、标签和网关),并快速开发应用程序。请参阅MDEK1001,了解包含 12 个塑料外壳中的此类开发板的
2023-06-01 11:27:13
GPIOD PIN8为输出,并已使用循环延时等待,做周期反转IO输出状态,在开发板上PD08引脚上接有一颗绿色LED,也就是我们刚收到开发板,第一次上电闪烁的绿色LED,板上丝印为LED1。代码如下
2023-05-29 21:32:54
PA0和LED1,按RESET按钮,LED1闪烁,程序编制完毕。
⑥运行
图6 运行结果
可以看出,在天问Block开发环境下编程非常方便。但在试用过程中同样也发现了一些问题,使用扩展模块时,编译显示
2023-05-28 15:46:34
到CH32V208EVT开发板。
②连接PA0和LED1,按RESET按钮,LED1闪烁,程序编制完毕。
③运行
图7 运行结果
五、 总结
至此,CH32V208EVT开发板的Rt-thread Studio开发环境搭建完成。期待与大家一起交流。
2023-05-28 15:41:27
基于CH32V203的下载调试工具、用于数据存储的闪存P25Q40及LED灯。不过,这也为后续的外设扩展留足了空间。
图5 所配资源
在为开发板上电后,可见到绿色的LED1在不停地闪烁,见图6闪烁。
图6 上电
2023-05-25 00:54:29
CW32饭盒派是一款基于CW32F030C8T6的开发板。
接上tpye-c数据线后,板子tft有以下显示:
这块MCU是48PIN MCU:CW32F030C8T6位微控制器,是64M主频;主频
2023-05-22 11:28:03
,也可以提供丰富的接口来扩展这块开发板。
外包装:
同时开发板厂家也提供开发板多种测试及驱动,查找和下载通过以下方式:评估板资料获取按以下提示操作:
01
步骤1
打开武汉芯源半导体官网
2023-05-22 10:56:45
外包装:
01
步骤1
打开武汉芯源半导体官网
2023-05-22 10:47:57
PNEV7462C开发板后,PC无法正确识别USB CCID。
程序正在运行,如开发板上闪烁的 LED 所示(USB CCID 在 v05.22.01 版本中正常运行)。
我也尝试使用 \\Platform
2023-05-22 06:59:44
基于89C51单片机的不同频率闪烁1个LED灯源程序
2023-05-16 09:44:45
4 基于89C51单片机的不同频率闪烁多个LED灯源程序
2023-05-16 09:43:44
0 基于89C51单片机的单个数码管模拟水流源程序
2023-05-16 09:20:12
1 基于89C51单片机的单个数码管指示逻辑电平源程序
2023-05-16 09:19:36
0 基于89C51单片机的多位数按键加减(不闪烁)数码管显示源程序
2023-05-16 09:10:47
0 ,所以顺理成章的使用JNLIK来下载固件,在下载调试配置那里选择JLINK方式,然后点击下载的图标,如果你是用的stlink那就选stlink就行:
然后查看开发板,发现led灯已经在闪烁了
为了便于观察
2023-05-16 00:00:16
基于89C51单片机的闪烁1个LED源程序
2023-05-15 10:35:23
2 基于89C51单片机的数码管局部闪烁源程序
2023-05-15 10:30:13
0 基于89C51单片机的数码管闪烁源程序
2023-05-15 10:29:35
2 基于89C51单片机的多位数按键加减(闪烁)数码管显示源程序
2023-05-12 17:21:24
1 基于89C51单片机的定时器扫描数码管(不闪烁)源程序
2023-05-12 17:16:48
1 烧录设置
其烧录与断开连接的界面如图4所示,在完成烧录后,其运行效果如图5所示,即板载的3个LED灯在闪烁,说明烧录成功。
图4 完成烧录
GD32F330
GD32F330开发板同样是一款通用型
2023-05-11 13:56:52
期待了很久的正点原子战舰V4板终于到了手中
开箱
正面照片:
感觉新款的战舰V4和战舰V3的区别不大,SD卡槽换成了小的,移到了开发板的前面,网络芯片换成了沁恒家的CH935。
找了个4.3寸
2023-05-06 19:34:47
基于AT89C51单片机TIMER0控制四只LED滚动闪烁仿真及代码
2023-05-04 15:45:55
2 基于AT89C51单片机甲机通过串口控制乙机LED闪烁仿真及代码
2023-05-04 15:10:52
3 基于AT89C51单片机TIMER0控制单只LED闪烁仿真及代码
2023-05-04 14:35:31
0 。扩展了很多接口,方便外接外设。
插上USB线上电可以看到出厂程序是ADC采样电压,并在LCD上显示电压值。
下面就从零开始搭建一个模板工程。首先下载开发板的资料,然后使用KEIL软件新建
2023-05-04 00:07:41
在RD8T3X单片机开发板用,用汇编语言,编写一个定时器控制LED的灯的闪烁。
2023-04-30 18:00:14
1054 名称:闪烁的LED灯
软件:proteus 8
keil 4
语言:C 语言
使用说明:本例中,作者使用一个延时程序,控制 LED 灯闪烁和熄灭,周期 1.5 秒。
示例图
2023-04-26 17:32:21
接下来将介绍如何通过Web网页来控制开发板上的LED灯,本文只是在网页上实现功能,并无交互功能,与开发板的交互功能实现将在《Web网页点灯二》中介绍
2023-04-25 15:05:29
1171 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/40/wKgZomRHetCAWZSJAABcWRIzrjw158.jpg)
再次使用delay_ms(500)延时,使得LED灯熄灭一段时间。循环不断重复,
实现了LED灯的闪烁效果
测试结果达到预期效果
正点原子STM32精英V2开发板是一款非常优秀的嵌入式开发工具,具有丰富
2023-04-22 17:49:28
本章教程通过CH32V103开发板板载两个LED灯显示程序运行状态,具体情况如下:· 串口调式助手大约每隔500ms打印一次”Enter interrupt“;· 开发板上LED1与LED2不停闪烁,其中,LED1闪烁较快,大约为100ms一次;LED2闪烁较慢,大约为500ms闪烁一次。
2023-04-14 16:12:29
以住开发板的试用,是先点灯,再驱动串口来实现hello world。因为开发板配备了LCD接口,而我手上也有正点原子的屏,所以这次开篇就是用LCD来跟大家说HELLO WORLD了。工程创建1、找到
2023-04-14 12:43:56
收到开发板,第一件事就是拿出来看看,认真研究板子和资料,接下来第一步就是把灯整亮。开发平台:MDK开发板:正点原子STM32精英V2.51、先上原理图PE5PB5LED0 ---PB5LED1
2023-04-12 22:40:20
STM32开发板 STM32F103RCT6最小系统板 ARM 一键串口下载 液晶屏
2023-04-04 11:05:04
STM32F401CCU6 411CEU6开发板 32F4核心小系统板 学习板
2023-04-04 11:05:04
STM32F407VET6开发板工控学习板带485 双CAN 以太网 物联网 STM32
2023-04-04 11:05:03
N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
高性能32位N32G4FRM系列芯片的样片开发,开发板主MCU芯片型号N32G4FRMEL7
2023-03-31 12:05:12
ATK-Mini Linux开发板-EMMC
2023-03-28 13:05:54
ATK-Mini Linux开发板-NAND
2023-03-28 13:05:54
ATK-北极星STM32F750开发板 DEVB_121X160MM 6~24V
2023-03-28 13:05:54
ATK-领航者ZYNQ开发板-7010 Edition DEVB_120X160MM 6~24V
2023-03-28 13:05:54
ATK-领航者ZYNQ开发板-7020 Edition DEVB_120X160MM 6~24V
2023-03-28 13:05:54
ATK-MiniSTM32F103开发板 DEVB_80X100MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-NANO STM32F103开发板 DEVB_60X100MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-NANO STM32F411开发板 DEVB_60X100MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-战舰STM32F103开发板 DEVB_121X160MM 6~24V
2023-03-28 13:05:53
