通用bootloader不选“支持spi flash”,download放于片内flash,正常启动,ota正常,app驱动at45db161读写正常。通用bootloader选“支持spi
2024-03-22 07:45:56
STM32H750VBT6的片内Flash只有128K大小,所以肯定需要外挂FLASH,由于还需要外挂一块800x480分辨率的TFT屏,所以也需要外扩SDRAM。
我的问题是,这款芯片通过FMC外
2024-03-13 06:49:31
Flash ROM NAND Flash ROM 应该是目前最热门的存储芯片了。因为我们生活中经常使用的电子产品都会涉及到它。比如你买手机,肯定会考虑64GB,还是256GB?
2024-03-01 17:08:45
158 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/4E/wKgZomXhmxqAP_oOAAHLvBrv_Yk994.jpg)
1)请问cyw20719b2的nvram 的存储空间有多少字节?
2)用wiced_hal_write_nvram()或wiced_hal_read_nvram()从nvram 写入或读出一字节数据需要多少时间
2024-03-01 12:42:36
CW32L052内部集成了64KB嵌入式FLASH供用户使用,可用来存储应用程序和用户数据。芯片支持对 FLASH 存储器的读、擦除和写操作,支持擦写保护和读保护。芯片内置 FLASH 编程所需的高压 BOOST 电路,无须额外提供编程电压。
2024-02-28 17:43:59
382 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/D0/wKgaomXe_RWAGWhcAAME6gbg0Ow750.jpg#pic_center)
请问片内flash一般能擦写多少次
2024-02-19 08:32:52
江波龙研发布局突破藩篱进入到集成电路设计领域,产品及服务获得客户高度认可。继 自研SLC NAND Flash系列产品实现规模化量产 后,首颗 自研32Gb 2D MLC NAND Flash
2024-02-01 09:18:40
127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/25/wKgZomW68ZqAPaf_AAPlmIH46iA807.jpg)
stm32 flash写数据怎么存储的 STM32是一款广泛应用于嵌入式系统开发的微控制器,它的Flash存储器是其中一个重要的组成部分。在本文中,我将详细介绍STM32 Flash的存储机制
2024-01-31 15:46:03
420 记忆黑板与存储空间:探讨其限制与可能性 在当今的数字化时代,信息的存储和管理已经成为一项重要的任务。记忆黑板作为一种信息存储和展示工具,其存储空间是否有限制,成为了许多用户关心的问题。记忆黑板厂家
2024-01-17 19:16:57
107 的Flash存储芯片,用于扩展ESP32的存储容量。 ESP32外置Flash的大小是可以根据需求而定的。通常,外置Flash的大小可以从几兆字节到几十兆字节不等,常见的大小有16MB、32MB、64MB等。 为什么需要外置Flash? 首先,ESP32内置的闪存空间有限,仅为4MB或者8MB(不同
2024-01-09 11:24:25
752 故事将相册占满 乍然一看 存储空间在不知不觉中变红 照片又舍不得删? 还好我们有铁威马NAS 把照片上传到NAS里 就能给电子设备瘦身啦! 也有小伙伴会觉得 每次还得登录TOS系统才能
2024-01-05 11:26:55
70 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/F9/wKgaomWXdv2ACOopAACQXo1gfiU708.jpg)
要求使用其他存储设备,如Flash存储器,来存储数据。 Flash存储器是一种非易失性存储器,能够长时间保存数据,即使在断电情况下也能保存数据。它具有较高的读写速度和较低的功耗,适用于FPGA的数据存储需求。 FPGA上的Flash存储器一般通过SPI(串行
2023-12-15 15:42:51
543 各位专家:
我用AD9957做信号生成,目前单频模式工作正常。但是QDUC模式下,用片内RAM回放波形始终无法调通。
按照本论坛以前的帖子,先把9957按照默认模式初始化,写好两个RAM段地址
2023-12-13 06:51:40
——来自迪文开发者论坛本期为大家推送一个很有创意的迪文开发者论坛获奖开源案例——浏览器网页与T5L迪文屏串口深度扩展(Node-RED技术)。工程师使用T5L智能屏,通过Node-RED技术,只需要
2023-12-09 08:13:21
250 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2A/81/poYBAGHKtJGANsQ1AAT-FWnPlz8451.jpg)
客户使用IDE CS+ CCRL编译瑞萨RL78系列MCU R5F1027A(flash空间16K),出现报错信息,“data”地址超出范围。而实际使用的flash约8K,还不到16K。
2023-12-08 13:57:22
422 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/0C/wKgZomVysJiAECxyAABIgpCeG84149.png)
分享。
这篇分享,涉及或需要了解下面的知识:
迪文COF智能屏基础了解
运行时内存中数据存储的原理
迪文DBUS GUI开发软件
串口指令的基本使用
串口传送图片数据的原理
电子相册的原理
Python
2023-12-06 15:58:58
NOR FLASH是一种非易失性存储技术,对计算机存储具有重大影响,闪存其独特的特性和功能影响着计算机存储系统的各个方面
2023-12-05 10:32:31
332 的应用场景和存储空间带来了巨大的拓展可能性。一、存储空间的拓展传统的语音芯片通常内置一定容量的存储空间,用于存储音频文件和其他数据。然而,内置的存储空间有限,往往无法
2023-12-05 08:43:39
177 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/94/wKgaomVucjiAFRx4AAChrAAlinY306.png)
当然虚拟地址空间划分不只是如此。因为目前应用程序没有那么大的内存需求,所以ARM64处理器不支持完全的64位虚拟地址,实际支持情况如下。 (1)-虚拟地址位宽 虚拟地址的最大宽度是48位 内核
2023-11-26 16:35:50
531 Oracle数据库是一种非常强大的关系数据库管理系统(RDBMS),用于管理大量数据。在Oracle中,表空间是用于存储表、索引、视图和其他数据库对象的逻辑存储空间。了解如何查看表空间的剩余大小对于
2023-11-17 14:30:24
2122 云存储空间已满怎么办?当云存储空间已满时,我们可以采取以下一些常见的步骤来解决问题: 1、删除不必要的文件: 首先,检查云存储中是否有不再需要的文件或数据。删除这些文件可以立即释放存储空间
2023-11-14 17:44:00
1169 维谛ER22010/T直流屏充电模块:ER22010/T Utilitysure系列整流模块采用当代先进的电源技术和工艺,专门为各类变电站、电厂及其它直流供电场合的直流屏而设计。具有高效、高功率密度
2023-11-08 13:36:47
Flash语音芯片可重复擦写,内置存储空间大,可定制个性化功能;而MP3音乐芯片音质佳,更新语音内容简单,具有独特的晶振器,USB直接虚拟flash成U盘,更新语音方便快捷。
2023-11-02 15:32:39
289 单片机的存储器主要有几个物理存储空间
2023-11-01 06:22:38
单片机的存储器从物理上可划分为4个存储空间,其存储器的空间范围是多少?
2023-11-01 06:20:34
、高可靠性等特点。但嵌入式Flash的边界主要包括以下几个方面。 首先,嵌入式Flash的物理存储空间是有限的,这个边界可以根据存储芯片的型号和容量来确定。通常,嵌入式Flash的存储容量不如普通闪存存储器,一般在数百兆到几个G之间,因此需要谨
2023-10-29 17:29:44
250 嵌入式软件中经常要存储一些非易失参数,例如用户设置、校准参数、设备运行参数等,通常情况下我们都会选择存储在EEPROM或者SPI-FLASH中。
2023-10-27 14:12:24
478 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/C9/wKgaomU7VK2AKdFbAACFKHO6KCU837.jpg)
STM32有两个存储空间,一个是片上的FLASH,一个是片上的RAM。RAM相当于内存,FLASH相当于硬盘。
2023-10-27 14:06:47
1488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/7E/wKgZomU7U2-AKIFsAACGS6VPkYc979.jpg)
89C51片内有256 B内存,这內存是怎样分配?
2023-10-27 08:21:47
PY32F002A系列微控制器是一款高性能、低功耗的MCU,它采用32位ARM® Cortex®-M0+内核,最高工作频率达到24MHz,提供了强大的计算能力。此外,PY32F002A拥有最大20Kbytes的flash存储器和3Kbytes的SRAM,为简单的数据处理提供了充足的存储空间。
2023-10-24 17:19:59
557 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/0C/wKgaomU3jD-AFap_AALWPw5Acgw188.jpg)
AVR对片内SRAM的访问需要多久?
2023-10-24 07:49:15
大家好,我想请问一些关于写程序的问题(c语言)
我在网上看到的一些有关迪文屏的程序,里面的按键返回值的设置都有外设按键,所以不同的键值可以直接定义相反的状态,但如果没有外设呢?
例如:
sbitX
2023-10-18 07:22:09
资料简介:该源码是基于迪文DGUS屏与STC15系列单片机通信实战例程的迪文DGUS屏界面设计源码,用CorelDRAW X4软件设计,请使用相同版本软件或更高版本软件打开,关于该教程的详细内容大家
2023-10-09 08:56:29
资料简介:该源码是基于迪文DGUS屏与STC15系列单片机通信实战例程的完整教程PDF档,方便大家下载保存到电脑上离线查看
2023-10-09 07:43:17
随着信息技术的飞速发展,数据存储需求日益增长。作为一种新型的非易失性存储器,NAND Flash因其高容量、低功耗、高密度等优势,在各个领域得到了广泛应用。本文将对NAND Flash存储器的工作原理、结构特点、性能指标及应用领域进行详细解析,以期为读者提供一个全面的了解。
2023-09-27 18:26:17
1437 摘要:本文主要对两种常见的非易失性存储器——NAND Flash和NOR Flash进行了详细的比较分析。从存储容量、性能、成本等方面进行了深入探讨,以帮助读者更好地理解这两种存储器的特性和应用。
2023-09-27 17:46:06
490 的ROM挂到了集成的模组上?
2-片内的ROM大小还是448 KB 的 ROM?
3-如果我要使用这个\"集成的SPI flash\"的4MB空间存储代码,需要做些什么额外的设置呢?还是
2023-09-27 08:27:14
在MCU的使用中,经常遇到需要存储参数或掉电保持数据等功能。其中,Flash和EEPROM是常见的非易失性存储器
2023-09-21 09:14:39
812 SE5盒子如何扩展存储空间?
2023-09-20 07:26:22
CW32L031核心是32位ARM®Cortex®-M0+微处理器,最大寻址空间为4GB。芯片的内置程序存储器、数据存储器、外围设备和端口寄存器是统一的在相同的4GB线性地址空间中寻址。
内存中
2023-09-14 07:09:04
CW32L083核心是32位ARM®Cortex®-M0+微处理器,最大寻址空间为4GB。芯片的内置程序存储器、数据存储器、外围设备和端口寄存器是统一的在相同的4GB线性地址空间中寻址。
内存中
2023-09-14 07:02:58
CW32L083 内核为 32 位的 ARM® Cortex®-M0+ 微处理器,最大寻址空间为 4GB。芯片内置的程序存储器、数据存储器、各外设及端口寄存器被统一编址在同一个 4GB 的线性
2023-09-14 06:09:44
CW32L052 内核为 32 位的 ARM® Cortex®-M0+ 微处理器,最大寻址空间为 4GB。芯片内置的程序存储器、数据存储器、各外设及端口寄存器被统一编址在同一个 4GB 的线性
2023-09-14 06:08:46
极致的运行速度
以120MHz高速运行时可达到150DMIPS的处理能力 自适应实时闪存加速器使得STM32F2可以在片内闪存上以120MHz的高速零等待地执行代码 更多的存储空间
2023-09-13 08:27:23
片上闪存特性和系统框图
存储空间组织架构
用户闪存
系统闪存
OTP
选项字节
闪存读接口
等待周期
指令预取
指令高速缓存
数据高速缓存
擦除和编程操作
读保护和写保护
STM32F2和STM32F1的闪存特性比较
2023-09-13 07:10:38
系统架构
多层AHB总线矩阵
存储空间
存储器映射
片上SRAM
位带操作
片上闪存
自适应闪存加速器(STM32F2新增)
启动模式
代码空间的动态重映射(STM32F2新增)
内嵌bootloader
2023-09-13 06:20:58
STM32L5在trustzone使能情况下使用,需要用户根据应用要求,规划好Flash和SRAM上的安全区域和非安全区域。由于trustzone环境下CPU对存储区访问规则的限制,这套规划方案会
2023-09-12 06:42:07
1.通过df查看各个分区的使用情况,发现根分区已经占满了;
2.根分区挂载的是/dev/mmcblk1p4,但是通过fdisk查看各个分区,/dev/mmcblk1p4应该有足够的分区空间,按照手册手动扩充过分区大小;
3.请问一下,是哪个环节出问题了吗?我现在想安装点其它软件都没法安装了;
2023-09-12 06:38:42
支持安全启动,信任链锚点• Boot Lock,可保证唯一启动入口• HDP,可隐藏的安全用户闪存区域• TZ赋予STM32L5对隔离的硬件支持• 从内核扩展到全片系统• AHB总线主设备:DMA
2023-09-11 08:13:29
Flash存储器是一种非易失性存储器,即使在供电电源关闭后仍能保持片内信息。
2023-09-09 16:22:28
2617 1、使用STM32F4XX,片上FLASH大小为1M,然后外挂一片W25Q128的FLASH,该外挂FLASH做文件系统使用,在ENV里面使能片上FLASH和外挂FLASH,不过在程序中感觉片上
2023-09-08 17:44:34
我现在在做ota,通过485串口基于ymodem协议将升级文件传输到片外flash中,然后再bootloader中检测升级文件(因项目原因没使用RTT平台生成的bootloader),但发现通过ls
2023-09-08 15:45:15
数字转型势在必行,随着人工智能(AI)的持续发展,云端计算技术的日新月异,企业对数据计算和存储空间的需求日益攀升,如何在降低能耗的同时保持高速传输,让存储空间发挥最大效益,成为一个至关重要的挑战
2023-09-06 16:40:34
773 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/DE/wKgZomT4OzWAXEyyAAMf7Msb5Z4699.jpg)
形式的,体积较大,安装很占用空间,同时还需要人工插件,安装效率极低,为了解决这个难题,科雅推出了JK-ET系列贴片Y电容,什么是安规贴片Y电容?有什么优点? 这种新型贴片 Y 电容,其相比传统插入式的 Y 电容更加的小巧,扁平的
2023-09-06 10:38:01
280 引言:串行Nor Flash是一类使用比较多的存储器件,在特殊应用场景中具有不可替代的地位,本节是数字存储器件系列第一节,介绍串行Nor Flash的结构和参数特性。
2023-09-05 10:09:34
1668 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/9B/wKgZomT2jjuAHjqBAAAufd_ZrBg830.png)
: NuMaker-PFM-M487 VER 3.0
在样本代码中, M480 是一个 USB 2. 0 闪存驱动器。它使用 SPIM 接口作为 SPI Flash 的后端存储器,并有一个文件系统。此函数可以作为SD卡的存储空间
2023-08-23 06:05:19
应用程序: 本样本代码使用外部编码 NAU88L25 播放存储在外部 SPI Flash W25Q32 中的 WAV 文件 。
BSP 版本: M031 BSP CMSIS
2023-08-22 07:17:51
我在基于MCU200T进行开发的时候希望在系统中存在一个几MB大的只读存储空间。在程序运行之前就把存储空间里面写入好数据,在程序运行期间只会从中读取数据。
在MCU_FLASH、PSRAM和SD卡
2023-08-16 08:14:59
每年有数百亿个RAIN RFID标签穿梭于价值链,识别跟踪各类物品。在大多数情况下,只需少量的存储空间便可以存储产品和标签ID,从而区分各个物品,并报告物品在系统中的位置和/或状态。 那么
2023-07-28 08:05:04
487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5A/wKgZomTYqiCAd2jKAAALplAHyWc750.jpg)
般MCU包含的存储空间有:片内Flash和片内RAM。其中,Flash存储的数据在系统掉电后也能正常保存;存放在RAM中的数据掉电后丢失。
2023-07-27 09:35:12
424 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/EA/wKgaomTByrCAKlEWAAAZx11T0wg657.png)
省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,越来越多的芯片集成了这种通信协议,比如 EEPROM,FLASH,实时时钟,AD转换器。
W25Q64 是一款SPI接口的Flash芯片,其存储空间
2023-07-26 16:14:09
769 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DE/wKgaomTA1SeAP96vAAFdoTbBiGg455.png)
main(void)
uint32_t flash_i;
uint8_t u8Data;
int instant_sec,last_sec;
uint8_t key;
SYS_UnlockReg
2023-06-28 07:26:33
STC单片机串口发指令A5 5A 05 82 00 03 00 19目的是把数字25(00 19)送到串口屏上地址为00 03的显示框内
MAIN_Fosc11059200L时钟
BaudRate19600UL波特率
求单片机串口发送这个多字节指令的C语言,谢谢
2023-06-19 15:44:33
此次首发医疗Smart系列平台的串口屏主要为4.3、3.5、2.8寸,该平台采用了96M Cortex-M3内核的处理器,内置了2Mbyte PSRAM和64Mbit FLASH,是专为小尺寸串口
2023-06-19 11:33:35
1548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0D/wKgZomSPycOAaWbTAACoWAsusyo137.png)
IAR中如何设置LDROM为程序存储空间
2023-06-19 11:31:51
1. IAR 调试NUC505时,感觉代码是在 SRAM中运行,那么IAR如何将代码下载到片内的 SPI Flash中?
2. ICP 可以将 代码下载到片内的 SPI Flash中?
3. 将
2023-06-16 08:18:54
main(void)
uint32_t flash_i;
uint8_t u8Data;
uint8_t key;
SYS_UnlockReg
2023-06-13 07:00:08
@深度睡眠模式
5uA @掉电模式+32.768KHz+RTC
符合IEC/UL 60730相关标准
异常存储空间访问报错, 硬件CRC校验, 特殊SFR保护,防止误操作
128位
2023-05-25 09:23:54
核心板采用NXP的i.MX6ULX系列MPU, 应用示教器,搭载单个Arm Cortex-A7内核,运行速度高达800 MHz;标配512M DDR3 和4GB EMMC flash,拥有充足的存储空间;
2023-05-24 16:22:55
527 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A3/wKgaomRtyVuAI_UjAADlY7VL6q4810.png)
。NOR FLASH的主要供应商是INTEL ,MICRO等厂商。
nand flash 同样是按块擦除,但是数据线和地址线复用,不能利用地址线随机寻址。读取只能按页来读取。(nandflash按块来擦除
2023-05-19 15:59:37
Flash上的应用,是不支持片内FLASH?不支持的话我想非阻塞的接收socket数据就不能用select了?那我应该用什么方式呢?多谢各位了。。。
2023-05-11 11:16:12
flexspi_nor_sdram.icf 可用于存储在闪存中。
如果我错了请纠正我,我的观察是 -
1) 使用的地址在FlexSPI, DTCM, OCRAM2, SEMC0, ITCM空间
2)我的理解是SEMC0直接连接到外部SDRAM内存,空间几乎等于67 MB
3)片上SRAM只有2MB,那么SEMC0地址空间怎么替换?
2023-05-05 06:38:08
使用fal操作操作片内flash 提示Do NOT found the flash device(stm32_onchip)使用的是drv_flash_f1.c 里面的驱动代码里面配置也没有问题,现在不知道是哪里出了错
2023-04-20 16:17:18
STM32_FLASH_START_ADRESS_16K ((uint32_t)0x08100000)#define STM32_FLASH_START_ADRESS_64K ((uint32_t
2023-04-14 09:51:45
,可作为数据存储。QSPI FLASH:FMQL45T900,PS端2片128Mbit QSPI存储JFMK50TFGG484,具有1片128Mbit QSPI存储。EMMC FLASH
2023-04-13 16:04:38
中国北京(2023年4月12日)—业界领先的半导体器件供应商兆易创新GigaDevice今日宣布,旗下车规级GD25/55 SPINOR Flash和GD5F SPI NAND Flash系列
2023-04-13 15:18:46
应用了闪存堆叠技术的3D NAND Flash的出现,比以往的2D NAND Flash提供了更大存储空间,满足了业界日益增长的存储需求,因而成为主流。
2023-04-10 17:35:17
1440 ,常用的一些代码参数可以放在DataFlash内,共有32KB的存储空间。系统Bootlader和配置信息InfoFlash内的数据一般是不操作,InfoFlash内的数据可通过工具进行设置
2023-04-07 11:46:50
