电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>433MHz无线模块偶尔无法收发数据的原因是什么
收藏
查看更多
电池+STM8+RF433无线门锁时,如何既能保持RF433数据接收,又能最低功耗待机?
2024-03-18 07:13:38
ZETA-433-SO
通用 ISM < 1GHz RF 收发模块 433MHz 不含天线 表面贴装型
2024-03-14 22:22:21
ZETAPLUS-433-SO
RF 收发模块 433MHz 表面贴装型
2024-03-14 22:22:20
华普微强芯加持!低功耗SPI模块E48系列,可替代多款芯片方案
,从而降低功耗。模块工作覆盖常用的433MHz频段。模块为纯硬件射频收发模块,使用SPI接口,需要外接MCU驱动。针对此款产品还推出专用测试套件——E48-433MB
2024-03-08 08:19:3981
2.4g无线模块433M无线模块性能比较
一般来说,在相同信号功率和环境条件下,433MHz无线模块比2.4GHz无线模块具有更长的传输距离。这是因为较低的频率在传播过程中能穿透障碍物的能力更强。
2024-02-23 15:49:15331
CE认证 RF4432系列 小体积100mW工业级无线收发模块
无线收发模块
思为无线发布于 2024-01-22 15:55:11
FCC ID认证 SX1262芯片 915MHz LoRa无线收发模块 LoRa1262
无线收发模块
思为无线发布于 2024-01-15 14:43:16
2W 大功率 高精度 LoRa扩频无线收发模块 LoRa1262F30
无线收发模块
思为无线发布于 2024-01-15 14:39:17
433m板载天线设计多长合适
长度。 一、433MHz板载天线的基本原理 433MHz是一种高频率的无线通信频段,常用于无线遥控、无线数据传输等应用。板载天线是集成在电路板上的天线,可以实现无线通信功能。在板载天线的设计中,主要考虑以下几个关键因素:天线长度、天线位置、板载
2024-01-02 16:53:282371
基于CW32W031射频芯片的AT指令无线串口模块
置透传模式或定点传输模式实现一对一或者一对多的数据传输。目前有433MHz、470MHz 两种频率的模块可供选择。 1.3模块特性 1.3模块特性 使用 AT 指令进行配置及保存,方便开发及调试 支持透传模式进行数据传输 透传模式下支持对数据流进行控制(AUX) l串口支持9600/19200/38
2023-12-28 11:57:291040
ADR3412输出电压波动的原因有哪些?
使用ADR3412产生1.2V参考电压,3.3V供电,测量输出只有1.194V,达不到0.1%的初始精度,请问有可能是什么原因造成的? 另外,电路中有一个5V供电的433MHz无线模块,当模块工作时,ADR3412输出电压会发生较大波动,变化范围可以达到0.04V,完全不能使用,请问造成这种情况的原因有哪些?
2023-12-08 06:07:08
JTT-433-UDI嵌入式微功率无线数传模块
电子发烧友网站提供《JTT-433-UDI嵌入式微功率无线数传模块.pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:46:180
433MHZ转WiFi和ZIGBEE接网关那个效果好?
使用433MHZ转WiFi的设备做无线设备好,还是ZIGBEE接网关的效果好?之前见过433MHZ转WiFi的设备做智能门锁,感觉数据上传和下载都很慢,zigbee的还没有试过,这两个那个用户体验好一些?
2023-11-10 07:05:47
2016款别克昂科拉车发动机偶尔无法起动
2016款别克昂科拉车发动机偶尔无法起动作者:建辉汽车诊断中心梁建辉故障现象故障诊断故障排除一辆2016款别克昂科拉车,搭载LFF发动机,累计行驶里程约为8.6万km。车主反映,发动机偶尔无法起动
2023-11-08 08:09:47465
433MHz接收模块应用:工业遥控器的要求与民用有何不同
433MHz接收模块:工业遥控器的要求与民用有何不同433MHz接收模块是一种常见的遥控接收设备,广泛应用于民用和工业领域。433MHz接收模块在民用遥控器和工业遥控器中的性能也有不同,以下简单
2023-11-05 08:33:50567
SYN470R /SYN480R 433Mhz如何使用单片机接收DO输出的数据并解码?
SYN470R /SYN480R 433Mhz 无线接收模块, 如何使用单片机接收 DO输出的数据并解码?
2023-10-20 07:31:56
433MHz LoRa模块对应用场所有什么要求?
433MHz LoRa模块是一种基于433MHz频段的LoRa无线通信模块。LoRa是一种低功耗、远距离通信技术,适用于物联网、远程监控、智能家居等应用。433MHz是指该模块的工作频率
2023-10-19 14:51:00964
RF4463PRO 433MHz LoRa模块100mW高性能无线收发模块V3
2023-10-19 14:49:500
SOC无线收发模块
  SOC 无线收发模块(内置MCU)
2023-10-08 16:37:54
FSK无线收发一体模块
SUB-1G无线收发模块 HRF1106A无线模块是一款低成本高效率工业级工作于1GHz以内的收发模块,支持中国智能电网无线集抄标准470MHz~510MHz, 兼容433MHz ISM
2023-10-08 16:23:42
433Mhz的超再生无线接收模块距离很短怎么解决?
433Mhz的超再生无线接收模块使用STC15单片机解码,但是接收距离很短只有30cm内才能收到信号。有尝试接天线,效果一样,怎么回事?有什么优化的办法。
2023-10-08 07:39:07
433MHz无线收发模块,XL4456发射模块,XL520接收模块
433MHz收发模块是一种常用的无线通信模块,用于实现短距离无线通信。在433模块中,一般有发送和接收两种模式。由于433模块的通信距离较短,一般被用于电子产品之间的短距离通信,如遥控器、智能家居
2023-09-21 17:00:01948
433MHz芯片在遥控应用市场中的优点
进行传输。在接收端,射频信号再次被转换为数字信号,实现了数据传输和控制。 主要应用:433MHz芯片在无线遥控器、传感器、门铃、智能家居等产品中广泛应用。它可用于简单的数据传输和控制任务。 优点: 成本低廉:相对于其他无线技术,如蓝牙和Wi-Fi,
2023-09-08 16:19:55698
宇凡微Y53R 433MHz合封接收芯片,集成MCU和433接收功能
今天我要向大家介绍一款功能强大的芯片:宇凡微电子的Y53R。这款高度集成的433MHz合封接收芯片内部集成了一颗MCU和一颗433MHz接收芯片,具备出色的功能和优势。一起来看看Y53R究竟有哪些功能吧。
2023-08-30 13:41:33447
控制模块电路电压过低的原因是什么?
控制模块电路电压过低的原因是什么? 控制模块电路电压过低是指电路中的电压值低于设计要求的最低电压值。这种情况常常会影响电路的正常工作,从而导致电路故障或无法正常运行。接下来就来详细介绍一下控制模块
2023-08-18 11:39:383117
华普微高性能高可靠性 SoC无线收发模块, 及透传模块新品推介
华普微近期推出的高性能、高可靠性的无线收发SOC模块,及数据透传模块。 RFM23A020 高性能远距离SOC无线收发模块 (868MHz/915MHz) 模块高集成度简化了系统设计中所需 的外围
2023-08-09 17:08:34327
电池+STM8+RF433无线门锁时,STM8S如何保持RF433数据接收又能最低功耗待机?
2023-08-07 09:19:31
STM32G491使用串口DMA收发数据一直进中断卡死其他任务的原因
STM32G491使用串口DMA收发数据,一直进中断卡死其他任务,具体原因是出现在哪里?
2023-08-07 07:05:11
高性能低功耗433M芯片的优点
433芯片是一种用于无线射频收发的芯片,工作频率为433MHz。它广泛应用于无线遥控器、传感器、门铃、智能家居等产品中,实现简单的数据传输和控制。
2023-08-03 15:43:57977
如何通过433MHz制作红外遥控范围扩展器电路
在这篇文章中,我们将学习如何通过 433MHz 射频遥控器系统增加或扩展普通红外或红外遥控器的范围。
2023-07-27 10:18:502533
E32-433T33S
SX1278 433MHz 2W TTL LoRa 无线模块
2023-07-12 11:05:28
315m与433m无线模块区别
315MHz433MHz是两种常见的无线模块频率,它们在无线通信中有一些区别。接下来宇凡微对315MHz433MHz无线模块之间的区别详细介绍: 一、频率范围: 315MHz无线模块:操作频率
2023-07-05 16:51:412397
SD0630-433MHZ
RF天线 433MHZ 3dBi 50Ω 单极
2023-06-29 16:39:03
2.4G无线收发模块怎么用
随着科技的不断发展,无线通信技术得到了广泛的应用。2.4G无线收发模块作为一种重要的无线通信设备,广泛应用于遥控器、无线麦克风、智能家居等领域,给人们的生活带来了便利。那么,如何正确地使用2.4G
2023-06-29 11:53:441398
将RF 433MHz发射器/接收器模块与MCU连接起来
电子发烧友网站提供《将RF 433MHz发射器/接收器模块与MCU连接起来.zip》资料免费下载
2023-06-13 09:24:162
433模块发送和接收 433无线模块使用方法
433模块是一种常用的无线通信模块,用于实现短距离无线通信。在433模块中,一般有发送和接收两种模式。
2023-06-12 17:41:017270
使用ESP8266通过433MHz向PI发送数据的疑问求解
我正在尝试使用 ESP8266 通过 433MHz 向我的 PI 发送数据,但我有一个相当基本的问题...... 在 PI 上,如果收到数据,我正在检查“sudo rtl_433 -F json
2023-06-05 08:04:30
单片机常用模块433无线数传通信
今天向大家介绍一个单片机开发常用模块433无线数传模块无线收发模块433MHz,采用高频射频技术,所以又称RF433射频小模块。它以全数字技术生产的单IC射频前端和ATMEL的 AVR单片机
2023-05-31 15:39:582
如何使用RXB6超外差接收器模块来访问433MHz信息?
这是一个 ESP-12 项目,旨在提供一种工具来协助分析基于 433MHz 的传感器和控件。它使用 RXB6 超外差接收器模块来访问 433MHz 信息。 它提供信号强度 (RSSI) 的实时测量
2023-05-22 06:06:06
Arduino配合RF 433MHz收发模块实现无线通信
通信方案以及它们的优缺点。   433MHz RF无线射频收发模块   首先介绍的就是最常用的433MHz RF无线射频收发模块,RF 433MHz模块是以它工作的无线频段命名的,433MHz频段属于国内
2023-05-15 15:35:12
433M无线通信模块通信应用场景和4G模块技术特点
无线通信模块通信功能:采用433MHz免费频段对外通信,免许可证使用,无线通信模块节点间距离可以达到几百米以上,几百 个这样的无线节点组成的无线网络,可覆盖百亩以上土地,每个节点即实时监测该点附近
2023-05-15 14:57:290
DL-RTA7139无线收发芯片规格书
特点简介DL-RTA7139 是台湾笙科 A7139 无线收发芯片设计,是一款完整的、体积小巧的、低功耗的无线收发模块。A7139 是一款 ISM 频段无线收发芯片,主要设定为 315 / 433
2023-04-28 09:41:320
DL-RTC1101高性能FSK无线收发模块规格书
为315MHz433MHz 、868MHz、915MHz 频段,灵敏度可以达到 -114dbm , 最 高 传 输 速 率 达 到500Kbps,输出功率通过寄存器配置范围-30dbm 至+10dbm。模块
2023-04-28 09:39:500
DL-RTC1101B高性能FSK无线收发模块规格书
433MHz、868MHz、915MHz 频段,灵敏度可以达到-114dbm,最高传输速率达到500Kbps,输出功率通过寄存器配置范围-30dbm至+10dbm。模块集成了所有射频相关功能,用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻松开发出性能稳定、可靠性高的无线产品,缩短产品的开发周期。模块
2023-04-28 09:38:220
DL-RTC1101C高性能FSK无线收发模块规格书
DL-RTC1101C 基 于 TI-Chipcon的 CC1101 无线收发芯片设计,是一款体 积小巧的、性能优异、远距离的无线 收发模块。TI-Chipcon 推出
2023-04-28 09:37:300
DL-RTM300/DL-RTM300H FSK无线收发模块规格书
模块介绍:DL-RTM300&300H 基于国产高性能无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、低功耗、远距离的无线收发模块。主要设定为 433 / 868 / 915 /MHz ISM 等国网专用频段
2023-04-28 09:34:180
DL-RTS4432高性能FSK无线收发模块
为 315MHz433MHz、868MHz、915MHz 频段,灵敏度可以达到 -121dbm , 最 高 传 输 速 率 达 到128Kbps,输出功率通过寄存器配置最高可达到+20dbm。模块集成了所有射频相关功能,用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻松开发出性能稳定、可靠性高的无线
2023-04-28 09:31:250
DL-RTS4438无线收发芯片规格书
433MHz、470MHz、510MHz 等国网专用频段,灵敏度可以达到-121dbm,最高传输速率达到500Kbps,输出功率通过寄存器配置范围-20dbm 至+20dbm。模块集成了所有射频相关功能,用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻松开发出性能稳定、可靠性高的无线产品,缩短产品的
2023-04-28 09:30:220
DL-RTS4463无线收发芯片规格书
模块介绍:DL-RTS4463 基于 Silicon Labs的 SI4463 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性能优异、远距离的无线收发模块。Silicon Labs 推出的该款芯片主要设定
2023-04-28 09:28:080
DL-RTS4463PA高性能FSK无线收发芯片规格书
315MHz433MHz、868MHz、915MHz 频段,灵敏度可以达到-124dbm,最高传输速率达到 1000Kbps,输出功率通过高频功率管的放大+27dbm@6V 的 PA 电压下。模块集成
2023-04-28 09:26:530
DL-RXC113L无线收发芯片规格书
为315MHz433MHz 、868MHz、915MHz 频段,灵敏度可以达到-114dbm , 最高传输速率达到500Kbps。模块集成了所有射频相关功能,用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻松开发出性能稳定、可靠性高的无线产品,缩短产品的开发周期。模块采用SMD、DIP 两种接口模式,既可
2023-04-28 09:26:000
DL-TXC1150无线收发芯片手册
为315MHz433MHz、868MHz、915MHz 频段;最高传输速率达到500Kbps,输出功率通过寄存器配置范围-30dbm 至+10dbm。模块集成了所有射频相关功能,用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻松开发出性能稳定、可靠性高的无线产品,缩短产品的开发周期。模块采用SMD、DIP
2023-04-28 09:19:010
无线收发模块小知识
无线收发模块是以特小的体积和更低的成本实现高速数据传输,整合了高频键控收发电路的功能。无线收发模块采用ASK方式调制,以降低功耗,当数据信号停止时发射电流降为零。
2023-04-15 10:35:41716
基于移动物联网和433Mhz电力行业无线测温解决方案
电力设备温度过高会对设备的安全性和可靠性产生严重影响。如高温容易导致电力设备的绝缘材料老化、变形或熔化,从而引发设备故障、火灾等严重后果。此外,高温还会加大电力设备的能耗,降低设备的运行效率,从而影响电力供应的稳定性和安全性。基于这个情况钡铼技术推出了基于物联网和433Mhz无线通信技术测温解决方案。
2023-04-12 16:13:42421
E43-433T13S3
亿佰特433MHz无线串口射频模块小体积贴片型IPX接口
2023-04-06 22:54:41
FLEXI-SMA-433
ANT 1/4 WAVE SMA 433MHZ P CONN
2023-04-06 19:24:28
钡铼技术推出433Mhz无线测温解决方案
影响电力供应的稳定性和安全性。基于这个情况钡铼技术推出了基于物联网和433Mhz无线通信技术测温解决方案。 钡铼技术无线测温解决方案是一种高效、便捷、安全的温度监测手段,适用于电力行业中的高压柜、低压抽屉柜等设备的
2023-04-03 19:36:11850
FMRXQ1-433
TRANSCEIVER 2 CHANNEL 433MHZ
2023-03-29 21:27:52
TRXQ1-433
2023-03-29 21:27:52
FM-RRFQ1-433P
RECEIVER FM HYBRID 433MHZ
2023-03-29 21:27:46
RXM-433-RM
RECEIVER RF 433MHZ
2023-03-29 21:27:46
EVAL-433-HHCP
KIT EVAL FOR HHCP 433MHZ XMITTER
2023-03-29 19:45:15
NRF9E5-EVKIT-433
KIT EVALUATION NRF9E5 433MHZ
2023-03-29 19:43:12
EVAL-433-HHLR
KIT EVAL FOR HHLR 433MHZ XMITTER
2023-03-29 19:42:58
EVAL-433-LT
KIT EVAL FOR LT SERIES 433MHZ
2023-03-29 19:42:56
CMD-KEY2-433
XMITTER KEYFOB 433MHZ 2 BUTTON
2023-03-29 19:35:34
CMD-KEY3-433
XMITTER KEYFOB 433MHZ 3 BUTTON
2023-03-29 19:35:34
CMD-KEY1-433
XMITTER KEYFOB 433MHZ 1 BUTTON
2023-03-29 19:35:33
CMD-HHCP-433_
XMITTER HANDHELD 433MHZ 8 BUTTON
2023-03-29 19:35:32
CMD-KEY4-433
XMITTER KEYFOB 433MHZ 4 BUTTON
2023-03-29 19:35:30
CMD-HHCP-433
2023-03-29 19:35:27
CMD-HHLR-433
2023-03-29 19:35:27
CMD-HHTX-433
2023-03-29 19:35:27
FCTN-RLY4-433-2
MODULE 4 RELAY RECEIVER 433MHZ
2023-03-29 19:35:27
FCTN-WALL-433
MODULE AC SWITCH RECEIVER 433MHZ
2023-03-29 19:35:27
210-433F
RF RECEIVER 433MHZ
2023-03-29 19:35:24
RXD-433-KH
RECEIVER RF 433MHZ SMT
2023-03-29 19:34:52
RXM-433-LC-S
2023-03-29 19:34:52
AM-RRQ3-433P
RECEIVER SUPER HET, AM 433MHZ, S
2023-03-29 19:34:26
RXM-433-LR
RECEIVER 433MHZ LR SERIES
2023-03-29 19:34:19
ANT-433-USP-T
MICROSPLATCHANTENNA,433MHZ,SM
2023-03-29 19:29:27
PHC-M4-433
ANTENNA HELICAL 1/4WAVE 433MHZ
2023-03-29 19:29:24
PU-M4-433
2023-03-29 19:29:24
FLEXI-BNC-433
ANTENNA WHIP 1/4 WAVE BNC 433MHZ
2023-03-29 19:28:55
PU-BNC-433
2023-03-29 19:28:31
ANT-433-HETH
ANTENNA 433MHZ THRU HOLE
2023-03-29 19:28:18
ANT-433-USP
433MHZ CHIP ANTENNA
2023-03-29 19:28:18
TXE-433-KH2
TRANSMITTER RF 433MHZ SMT
2023-03-29 19:27:50
TXE-433-KH
2023-03-29 19:27:46
RFM67W-433S2
MOD TRANSMITTER ISM 433MHZ SMD
2023-03-29 19:27:42
QAM-TX1-433
TRANSMITTER MOD AM 433MHZ 5V
2023-03-29 19:27:40
TXM-433-LC
2023-03-29 19:27:37
TXM-433-LR
TRANSMITTER 433MHZ LR SERIES
2023-03-29 19:27:36
HW3000TR4-GC
433MHZ FSK/GFSK 无线数据收发模块 MODULE_16.7X16.5MM
2023-03-28 13:05:45
已全部加载完成
