电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>2022年的晶圆产能是否依旧吃紧
2022年的晶圆产能是否依旧吃紧
收藏
查看更多
stm8l151k4外部振和内部振的区别是什么?外部振准确点吗?
stm8l151k4XXX这款单片机的外部振和内部振有什么区别?外部振准确点吗? 有必要使用外部振吗?
2024-04-28 06:15:30
故障排除指南:电路板振损坏的诊断与修复
在运输或安装过程中,受到外力撞击或振动,可能导致其损坏。 5. 质量问题:振本身存在质量问题,如材料、工艺等方面,可能导致其容易损坏。 二、振损坏的判定方法 1. 观察法:检查振外观是否有破损
2024-04-26 15:45:41
振选型指南#振 #有源振 #振选型
Totoro94发布于 2024-04-26 15:31:25
厚度翘曲度测量仪
中图仪器WD4000厚度翘曲度测量仪通过非接触测量,将的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算厚度,TTV,BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止产生划痕缺陷
2024-04-18 09:33:56
振起振但频率不正确是什么原因?
的问题时,首先要检查振的引脚是否连接正确,接触是否良好。 2、振频率不正确(频率选错或精度不够): 振的频率是其在每秒钟振荡的次数,如果频率选错了,或者所选的振精度不够,就不能满足电路对时钟频率
2024-04-07 14:36:19
stm32振引脚不用是否需要接地呢?
大佬们,最近在做项目的时候用32的内部振,因此外部振引脚不接了,看网上有好多的帖子有说振如果不接,OSC_IN需要接地,也有说悬空就行。如果悬空的话会不会对内部振有影响?请各位大佬解惑。谢谢
2024-03-22 07:29:51
WD4000国产几何形貌量测设备
WD4000国产几何形貌量测设备通过非接触测量,将的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算厚度,TTV、BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止产生划痕缺陷。可实现砷化镓
2024-03-15 09:22:08
HDC2022EVM
HDC2022 - 湿度,温度 评估板 - 传感器
2024-03-14 23:22:15
怎么判断是否起振?振不起振该怎么办?
。 如果无法测得稳定的、接近振标称频率的频率值,而是出现杂乱的频率,这通常意味着振没有起振。4.使用专业测试仪器: 使用如250B等专业测试仪器对振进行单品测试,这些仪器能够精确地测量是否输出其
2024-03-06 17:22:17
CYW20719B2不使用32KHz的Low power振时,PIN31和PIN32引脚是否可以悬空?
CYW20719B2不使用32KHz 的Low power 振时,PIN31和PIN32引脚该如果处理?是否可以悬空?
2024-03-01 14:52:37
铠侠NAND产能预计恢复90%,减产策略或面临调整
2022年10月起,铠侠已经减少了在日本四日市和北上市两家工厂的NAND晶圆投片量达30%。截至目前,铠侠NAND生产已恢复至原厂产能的两成左右。
2024-03-01 13:53:55243
无图几何形貌测量系统
WD4000无图几何形貌测量系统是通过非接触测量,将的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算厚度,TTV,BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止产生划痕缺陷。可兼容不同材质
2024-02-21 13:50:34
S6J342A外部主振支持有源振输入吗?
如题,是否支持有源振输入,如果可以,该如何连接谢谢!
2024-02-21 06:37:20
日月光砸1亿元拿地,布局先进封装产能
日月光半导体一直以来都在积极扩充马来西亚封测厂产能2022年11月马来西亚槟城新厂四厂及五厂动土,预计2025年完工,日月光当时指出,将在5年内投资3亿美元,扩大马来西亚生产厂房,采购先进设备,训练培养更多工程人才。 日月光表示,马来西
2024-01-23 10:30:34243
台积电先进封装产能供不应求
因为AI芯片需求的大爆发,台积电先进封装产能供不应求,而且产能供不应求的状况可能延续到2025年;这是台积电总裁魏哲家在法人说明会上透露的。 而且台积电一直持续的扩张先进封装产能,但是依然不能满足AI的强劲需求;这在一定程度会使得其他相关封装厂商因为接受转单而受益。
2024-01-22 18:48:08658
ADuC7020放不放匹配电容对振起振是否有影响?
1、我在使用ADuC7020时,在外部振上是按照中文说明书上P88页 ,没有在振两头放匹配电容,现在使用时发现振有时候不能起振 想问下放不放匹配电容对起振是否有影响? 2、关于
2024-01-12 07:35:22
ADuCM361输出的两路恒流源是否可以并联加大电流强度?
? 输出的两路恒流源是否可以并联加大电流强度?当两路并联时是否可以只开启一路以调节输出电流呢? 是否可以只使用内部振而不使用外部振? 非常感谢!
2024-01-12 06:48:51
无图几何形貌测量设备
WD4000无图几何形貌测量设备采用高精度光谱共焦传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现厚度、TTV、LTV、Bow、Warp、TIR、SORI、等
2024-01-10 11:10:39
WD4000半导体厚度测量系统
WD4000半导体厚度测量系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。1、使用光谱共焦对射技术测量Thickness、TTV、LTV、BOW、WARP、TIR
2024-01-09 09:08:07
元器件经验分享-晶体与振对比分析
距和孔径大小进行仔细检查。此外,还要核实孔环是否足够,以确保稳定的电气连接。 我们可以使用华秋DFM软件对晶体和振的PCB设计进行详细检查,包括最小线宽、线距,焊盘的大小以及是否漏引脚孔等多项工艺
2024-01-04 11:54:47
富采2025年底MicroLED累计产能达1万片
发光二极管(LED)厂富采发言人张博仪25日表示,微发光二极管(MicroLED)第1阶段年产能可望达6000片,第2阶段在2025年底准备就绪,累计产能达1万片,2026年达量产规模。
2023-12-27 09:37:29473
磁铁是否对通讯设备有干扰?
。 不知谁对谁错? 1)对同一箱数据缆,测试其电气性能,测试四次(原箱不做任何改变测两次、将2个或4个小型磁铁放在纸箱上各测一次),测试结果表明:是否放磁铁在纸箱上并不影响测试结果; 2
2023-12-27 08:07:24
JESD79-5B DDR5 SDRAM-2022 JEDEC
2023-12-23 09:24:37
IPC-WHMA-A-620E- CN 中文版 2022 线缆及线束组件的要求与验收
IPC-WHMA-A-620E- CN中文版 2022 线缆及线束组件的要求与验收
2023-12-23 09:21:56
TC wafer 测温系统广泛应用半导体上 支持定制
TC-Wafer是将高精度温度传感器镶嵌在表面,对表面的温度进行实时测量。通过的测温点了解特定位置的真实温度,以及圆整体的温度分布,同还可以监控半导体设备控温过程中发生的温度
2023-12-21 08:58:53
几何形貌测量设备
WD4000几何形貌测量设备采用白光光谱共焦多传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立表面3D层析图像,实现Wafer厚度、翘曲度、平面度、线粗糙度、总体厚度变化(TTV
2023-12-20 11:22:44
台积电大幅上调产能,12英寸晶圆产能提至每月5.5万片
台积电熊本新厂势如破竹,产能将迎来大幅提升,计划逐步达到每月5.5万片的12英寸晶圆产能。据了解,新厂的扩产计划将从2024年第4季开始实施。此次的战略举措不仅是对海外市场布局的重大突破,更是对日
2023-12-18 14:52:28616
英锐恩知芯社:一片可以切出多少芯片?# 芯片
芯片
英锐恩科技发布于 2023-12-15 15:52:22
无图几何形貌量测系统
中图仪器WD4000无图几何形貌量测系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。它采用白光光谱共焦多传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立表面3D
2023-12-14 10:57:17
AD7768用无源振的时候振无法起振是为什么?
我在使用AD7768的过程中,clk_sel拉高,使用外部振或者LVDS,使用LVDS的时候采样正常,但是用无源振的时候振无法起振,是不是除了clk_sel拉高之外还需要什么设置才会使用外部
2023-12-11 08:22:54
AD2S1210时钟输入采用8.192MHZ的有源振,选择振时对有源振的功率有什么要求?
设计时,AD2S1210的时钟输入采用8.192MHZ的有源振,选择振时对有源振的功率有什么要求???一个有源振能不能给两个AD2S1210芯片提供时钟输入???感谢!
2023-12-07 07:07:43
AD9361外部是否有推荐的?是否有参考电路?
AD9361外部是否有推荐的?是否有参考电路? 谢谢!!
2023-12-07 07:03:11
测温系统tc wafer表面温度均匀性测温
测温系统tc wafer表面温度均匀性测温表面温度均匀性测试的重要性及方法        在半导体制造过程中,的表面温度均匀性是一个重要的参数
2023-12-04 11:36:42
2024年中国碳化硅晶圆产能,或超全球总产能的50%
天岳先进、天科合达、三安光电等公司均斥资提高碳化硅晶圆/衬底产能,目前这些中国企业每月的总产能约为6万片。随着各公司产能释放,预计2024年月产能将达到12万片,年产能150万。
2023-11-24 15:59:231471
#芯片 # 1nm芯片传出新进展,代工先进制程竞赛日益激烈!
半导体
深圳市浮思特科技有限公司发布于 2023-11-23 14:41:28
AD9249-65怎么外接振?
AD9249-65怎么外接振?有一个65M的振,如何接?问题二是差分信号线是否可以在VIVADO上面采集?问题三采集的时候是否需要input clk+和clk-?接多大的时钟信号?以及多大的电压?
2023-11-15 06:20:09
像AD8233一样的封装在PCB中如何布线?
请问像AD8233一样的封装在PCB中如何布线,芯片太小,过孔和线路都无法布入,或者有没有其他封装的AD8233
2023-11-14 07:01:48
报告称台积电改机增CoWoS产能 预估明年倍增
在展望明年cowos生产能力状况时,法人预测台积电明年cowos的年生产能力将增加100%,其中英伟达将占tsmc cowos生产能力的40%左右,amd将占8%左右。台积电以外的供应链可以增加20%的设备。
2023-11-08 14:29:53349
隔膜产能释放提速背后原因分析
锂电材料产能过剩在行业蔓延,但是隔膜产能释放仍在提速。
2023-11-07 10:01:43414
几何形貌测量及参数自动检测机
WD4000几何形貌测量及参数自动检测机通过非接触测量,将的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算厚度,TTV,BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止产生划痕缺陷
2023-11-06 10:49:18
半导体几何形貌自动检测机
WD4000系列半导体几何形貌自动检测机采用高精度光谱共焦传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现厚度、TTV、LTV、Bow、Warp、TIR
2023-11-06 10:47:07
外部振断电内部振是不是迅速起电?
外部振断电内部振是不是迅速起电
2023-11-03 08:02:15
安捷伦U2022XA功率计探头N1922A
U2022XAU2022XA 功率传感器主要特性与技术指标 频率范围:50 MHz 至 40 GHz 宽动态范围:-30 至 +20 dBm(峰值/选通)-45 dBm 至 20
2023-11-01 15:36:45
半导体表面三维形貌测量设备
WD4000半导体表面三维形貌测量设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。可广泛应用于衬底制造、制造、及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、显示
2023-10-23 11:05:50
深圳半导体检测设备厂商
WD4000半导体检测设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。1、使用光谱共焦对射技术测量Thickness、TTV、LTV、BOW、WARP、TIR、SORI
2023-10-19 11:08:24
无图几何量测系统
WD4000无图几何量测系统自动测量 Wafer 厚度 、表面粗糙度 、三维形貌 、单层膜厚 、多层膜厚 。使用光谱共焦对射技术测量 Thickness 、TTV 、LTV 、BOW
2023-10-18 09:09:00
IGBT基础知识及国内厂商盘点
建设,2017投产,成为国内第一家拥有8英寸生产线的IDM产品公司,2020实际月产能达到5~6万片。2018,公司12英寸特色工艺生产线及先进化合物半导体器件生产线在厦门开工建设。2020
2023-10-16 11:00:14
请问2.4TFT屏幕上怎么画实心
2.4TFT屏幕上怎么画实心
2023-10-16 09:12:27
stm32有内部振为什么还要用外部振?
stm32有内部振,为什么还要用外部振?
2023-10-13 06:19:46
代工背后的故事:从资本节省到品质挑战
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-10-12 10:09:18
GD32的振和STM32的振连接有什么不同的地方?
2023-10-11 07:58:05
不容小觑!碳化硅冲击传统硅市场!
碳化硅
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-10-10 09:20:13
GD32是否有内部的振?
能用GD32的内部振作为时钟源吗
2023-10-10 06:35:32
WLCSP封装工艺
电源电路pcbDIY电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-05 21:00:10
SP3232EEN 2152周后的批次产品,6pin,13pin 与 15pin短接
SP3232EEN 的最近的批次(更换小以后)各个客户端都有反馈通讯异常,现发现有两种现象: 1.客户热拔插 RS232会导致 6PIN与15PIN短路; 2.客户使用一段时间后通讯失败
2023-09-01 09:25:53
滨正红PFA花篮特氟龙盒本底低4寸6寸
PFA花篮(PFA wafer Cassette) 又名 清洗花蓝 ,铁氟龙卡匣 , 铁氟龙舟盒 ,铁氟龙盒为承载半导体片/硅片
2023-08-29 08:57:51
英伟达再度追加扩产硅中介层产能
  英伟达(NVIDIA)积极打造非台积CoWoS供应链,供应链传出,联电不但抢头香,大幅扩充硅中介层(silicon interposer)一倍产能,近日再度追加扩产幅度逾二倍,硅中介层的月产能
2023-08-28 11:11:101009
请问各位在0使用M0外部振时遇到过频率偏低的问题吗?
请问各位在0使用M0外部振时遇到过频率偏低的问题吗?我在最近遇到了使用36MHz振时有大约3.3%的片子频率偏低,在20138月还遇到过一次,换了振和电阻电容都不管用,只有换了M0片子才管用,难道M0震荡部分有缺陷?
2023-08-24 06:56:36
产能过剩隐忧之下 动力储能电池扩产依旧火热
今年以来,动力及储能电池(含锂离子、钠离子电池)开工项目达34起,总投资金额超过2344亿元,规划建设年产能超570GWh。
2023-08-23 10:26:51224
如何判断链表是否有环
如何判断链表是否有环?
2023-08-10 17:07:19492
Tektronix泰克TDS2022C数字示波器
产品简介:美国泰克Tektronix TDS2022C数字存储示波器200MHz, 2.0GS/s, 双通道数字示波器在紧凑的设计中提供了经济的性能。泰克TDS2022C示波器标配USB连接、16
2023-08-09 10:54:18
英伟达将取台积电6成CoWoS产能
据台媒电子时报报道,数月前英伟达AI GPU需求急速导致台积电CoWoS先进封装产能严重不足,近日台积电总裁魏哲家坦言,先前与客户电话会议,要求扩大CoWoS产能
2023-08-09 09:35:32947
stm32cubemx如何与visual studio2022一起开发stm32f单片机?
stm32cubemx怎么和visual studio2022一起开发stm32f单片机?
2023-08-07 08:25:42
国内首条MEMS光纤传感器芯片量产线投产!未来产能达3万片/年!
产能力的MEMS光纤传感器芯片生产线,年产能为1-1.5万片晶圆,未来将通过分期投建扩产,最终产线将达到3万片/年的生产能力。  拜安半导体成立于2022年2月,其母公司上海拜安传感技术有限公司是一家国家高新技术企业及国家级“专新特精小巨
2023-07-28 08:41:11935
特斯拉拟扩产德国超级工厂产能至100万辆/年
据推测特斯拉在德国柏林工厂的生产能力将达到KuoChan KuoChan后年的生产能力100万辆,该工厂到今年3月为止每天生产5000辆。
2023-07-18 11:48:58634
级封装技术崛起:传统封装面临的挑战与机遇
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-07-06 11:10:50
投资超3000亿 H1动力+储能扩产“复盘”
产能过剩隐忧之下,动力储能电池扩产依旧火热。
2023-07-03 10:38:50472
DMN2022UNS 沟道增强型 MOSFET 晶体管
DMN2022UNS 产品简介DIODES 的 DMN2022UNS 这款新一代 MOSFET 旨在最大限度地降低通态电阻 (R DS(ON) ),同时保持卓越的开关性能,使其成为高效电源
2023-06-30 23:33:08
DMN2022UFDF 沟道增强型 MOSFET 晶体管
DMN2022UFDF 产品简介DIODES 的 DMN2022UFDF 这种MOSFET被设计为使导通电阻最小化(RDS(ON)),同时保持卓越的切换性能,使其非常适合高效电源管理
2023-06-30 23:26:52
测温系统,测温热电偶,测温装置
 测温系统,测温热电偶,测温装置一、引言随着半导体技术的不断发展,制造工艺对温度控制的要求越来越高。热电偶作为一种常用的温度测量设备,在制造中具有重要的应用价值。本文
2023-06-30 14:57:40
硅谷之外的繁荣:中国半导体产业在IC设计、制造和封装测试领域的辉煌征程
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-06-27 10:52:55
动力电池产能过剩孰真孰假?
据不完全统计,2022年至今,50多家企业对外公布的亿元以上的投资项目超过125个,总投资预算超过1.4万亿,产能规划超过了2500GWh。
2023-06-25 15:53:24451
绕不过去的测量
YS YYDS发布于 2023-06-24 23:45:59
格科微募投项目首批产能正式量产
信赖性测试验收,达到大规模量产条件,这是公司发展的又一重要节点,未来随着更多设备安装并投产,产能将同步释放提升,最终将实现月产 20,000 片晶圆的产能。   2020.Q4 桩基开工   2021.Q2 厂房上梁   2021.Q3 厂房主结构封顶   2022.Q1 无尘室
2023-06-15 11:01:29176
CPU MC9S12XEP100更换振电路后能否保持长期稳定工作?是否还有过早失效的可能?
振荡器电压可以是Vddpll+0.3V(2.16V)。 所以打算改一下振电路(用LDO把振电源降到1.8V,换成1.8V的振)。 请问:原产品(原用5V供电,目前无故障)更换振电路(1.8V供电)后能否保持长期稳定工作?是否还有过早失效的可能?
2023-06-09 06:10:19
共聚焦3D图像显微镜
VT6000系列共聚焦3D图像显微镜具有优异的光学分辨率,通过清晰的成像系统能够细致观察到表面的特征情况,例如:观察表面是否出现崩边、刮痕等缺陷。电动塔台可以自动切换不同的物镜倍率,软件自动
2023-06-08 14:39:01
振匹配电容的问题
我有一块STM32U575的板子,没焊外部高速振,本来上面标着16兆振,四个脚的,我在淘宝上买了一些32M的振。 淘宝上写着匹配振8pF,我忘买了,搞了两个4.7pF的振,用STM32CubeMX生成代码,就是让一个灯闪。 可是灯一直不闪。我想会不会是匹配振的原因。请高手指教,谢谢!
2023-06-02 16:42:20
2022营收31.88亿,国产模拟 IC 头部企业持续扩充品类促发展
管理芯片、电池保护芯片、马达驱动芯片、MOSFET驱动芯片等。 在市场行情较为不好的2022,圣邦股份业绩也依旧实现快速增长,全年营收31.88亿元,同比增长42.40%;归母净利润8.74亿元,同比
2023-06-02 14:06:01
电芯成本逐步提升 上下游博弈情绪依旧浓重
电芯成本逐步提升  上下游博弈情绪依旧浓重 SMM新能源晨会纪要 欢迎大家查阅参考 审核编辑 黄宇
2023-05-30 10:10:05293
RT600如果测量1V,是否会有+/- 3mV误差?
我正在阅读 RT600,修订版 2.0,2022 4 月 1 日数据表。 下面显示的满量程误差电压规格是否意味着,当我测量 1.8V 时,我可以有高达 +/- 1.8*0.3/100 V
2023-05-18 09:08:16
温度对振频率的影响
小鱼教你模数电发布于 2023-05-15 21:25:10
中芯国际一季度净利下滑44%产能利用率进一步下滑 2022年才实现年度最优业绩
中芯国际一季度净利下滑44%产能利用率进一步下滑 2022年才实现年度最优业绩 中芯国际2023年第一季度实现营业收入102.09亿元,同比下降13.9%;净利润15.91亿元,同比下降44
2023-05-12 19:22:393825
MLCC龙头涨价;车厂砍单芯片;台积电28nm设备订单全部取消!
品牌大部分物料交期已回归正常,但汽车和工业用芯片的需求仍具“韧性”。 汽车MCU系列FSx、MCFx交期依旧紧张52周起步;Freescale的MK系列交期维持45-50周,较于2022有所缓解
2023-05-10 10:54:09
切割槽道深度与宽度测量方法
半导体大规模生产过程中需要在上沉积集成电路芯片,然后再分割成各个单元,最后再进行封装和焊接,因此对切割槽尺寸进行精准控制和测量,是生产工艺中至关重要的环节。
2023-05-09 14:12:38
已全部加载完成
