电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>KingKable纯光纤HDMI2.1与混合光纤HDMI的对比
收藏
查看更多
HDMI-1TR
HDMI Extender Cat5/Cat6
2024-03-14 23:29:23
MCIB-HDMI/HDMI
HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
DP-HDMI-10
10 Displayport M to HDMI Male
2024-03-14 22:02:00
DP-HDMI-6
CBL DISPLYPT M - HDMI-A M 6 SHD
2024-03-14 22:02:00
AC-HDMI-RR
适配器连接器 HDMI,插座 至 HDMI,插座 面板安装,法兰
2024-03-14 20:32:54
如何解决HDMI 2.1噪声抑制问题
HDMI是一款采用差分信号的数字接口,设计用于数字视频和音频。该接口广泛用于音频-视频市场。HDMI 2.1HDMI 2.0的扩展,支持的速度是HDMI 2.0的两倍。
2024-03-11 09:58:16220
光纤传感器和常规电阻应变片在结构监测上的对比
光纤传感器和常规电阻应变片在结构监测上的对比 光纤传感器和常规电阻应变片都是常用于结构监测的工具,它们在原理、应用范围、测量精度、可靠性等方面存在着一些差异。本文将对光纤传感器和常规电阻应变片在结构
2024-02-04 15:27:50175
hdmi线是什么材料 高清线和hdmi线的区别
HDMI线的材料是铜导线、金属屏蔽层、聚乙烯绝缘体、PVC外壳等。 HDMI(High-Definition Multimedia Interface)是一种数字音视频接口,用于传输高清晰度的音视频
2024-02-02 16:58:04440
HDMI-201D
HDMI连接器
2024-01-22 17:59:34
CS5563 DP转HDMI 8k60hz单转方案
信令的HDMI。DP接收器在4个通道上支持高达8.1Gbps的链路速率。HDMI输出端口可用作TMDS或FRL发射器。FRL发射器符合HDMI2.1规范,支持每通道高达12Gbps的最大数据速率,利用
2024-01-16 18:30:14538
CS5569 设计typec转HDMI 8k60hz单转带pd快充方案
的DisplayPort接收器具有高性能DSC解码器,集成的HDMI2.1发射器专门针对USBType-C到HDMI2.1转换器而设计,一个NG设备。通过CS5269的先进的解码/编码算法,输入DisplayPort高速
2024-01-16 18:25:07510
单模光纤和多模光纤有什么区别?单模、多模能混合使用吗?
单模光纤和多模光纤有什么区别?单模、多模能混合使用吗? 单模光纤和多模光纤是两种主要用于传输光信号的光纤。它们在传输特性、传输距离以及传输带宽等方面存在显著的区别。本文将详细介绍单模光纤和多模光纤
2024-01-04 15:40:02449
Type-C/DP1.4到HDMI2.1转换器LT8711GX中文资料
Type-C/DP1.4到HDMI2.1转换器LT8711GX资料
2024-01-02 11:39:5123
HDMI2.1到MIPI-DSI/CSI芯片LT6911GX资料
HDMI2.1到MIPI-DSI/CSI芯片LT6911GX资料说明
2024-01-02 11:34:4569
多模光纤和单模光纤怎么区分?
多模光纤和单模光纤的区别可以从以下几个方面进行分析: 一、光学性能 折射率:多模光纤的折射率较低,而单模光纤的折射率较高。 芯径:多模光纤的芯径较大,一般为50或62.5微米,而单模光纤的芯径较小
2023-12-19 11:13:431976
CS5565AN typec转HDMI 8k60Hz视频转换方案
CS556x是一款高性能的Type-C/DisplayPort1.4到HDMI2.1协议转换器,可通过Type-C/DisplayPort链路接收视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL输出
2023-12-15 10:43:20261
HDMI自动切换器相比普通HDMI切换器的不同特点
HDMI自动切换器的功能有哪些?HDMI自动切换器相比普通HDMI切换器的不同特点  HDMI自动切换器是一种用于连接多个HDMI设备的智能工具,它可以自动识别并切换不同设备的输入信号,使得用户可以
2023-12-04 14:50:27308
HDMI自动切换器是支持多路HDMI输入一路HDMI输出的吗?
HDMI自动切换器是支持多路HDMI输入一路HDMI输出的吗? HDMI自动切换器是一种设备,旨在简化多个HDMI信号源连接到显示设备的过程。它具有多个HDMI输入端口和一个HDMI输出端口,可以
2023-12-04 14:50:23350
HDMI光纤传输器的特点 HDMI光纤传输器的传输距离有多远?
HDMI光纤传输器的特点 HDMI光纤传输器的传输距离有多远? HDMI光纤传输器是一种用于传输高清视频和音频信号的设备,它通过使用光纤传输线路保证了传输的高质量和稳定性。下面将详细介绍HDMI光纤
2023-12-04 14:40:42358
4K60 HDMI光纤传输器与其他传输设备相比有什么优势?
4K60 HDMI光纤传输器与其他传输设备相比有什么优势? 随着科技的不断进步和发展,高清晰度视频的传输需求也日益增长,而4K60 HDMI光纤传输器作为一种新型传输设备,相较于其他传输设备有着独特
2023-12-04 14:40:39221
CS5565:一款高性能Type-C/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1协议转换器
CS5565是一款高性能Type-C/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1协议转换器,支持DSC1.1/1.2a压缩视频采用FEC解码的传输,以确保无视觉故障的DSC传输。HDMI支持
2023-12-04 10:24:042
光纤HDMI对比普通线有哪些优势
光纤HDMI线相比普通HDMI线,具有以下优势: 传输速度快:光纤HDMI线的传输速度可以达到18Gbps,远超过了传统的HDMI线。这使得在更短的时间内可以完成更多的工作或娱乐活动。 传输距离
2023-11-29 10:04:11231
HDMI线接口有方向行吗
的强度和稳定性,会在接口处添加芯片,这个时候HDMI线就需要分正反方向。 光纤HDMI线需要区分正反方向。因为HDMI光纤线不用像普通光纤线那样需要接收反馈信息,所以厂家生产时一般就只设计成单向传输信号。 审核编辑 黄宇
2023-11-29 09:57:241278
HDMI转DVI黑屏的处理妙招
HDMI转DVI黑屏的处理妙招  当我们将HDMI接口的设备连接到DVI接口的显示器时,有时会遇到显示器黑屏的问题。这种情况可能由多种原因引起,例如连接不正确、信号传输问题或者设备兼容性问题。接下来
2023-11-28 15:50:592545
8芯光纤和12芯光纤对比与应用
8芯光纤和12芯光纤对比与应用  8芯光纤和12芯光纤是常见的两种光纤规格,它们在不同的应用场景中具有各自的优势和特点。本文将详细比较和介绍8芯光纤和12芯光纤的区别,以及它们在通信领域
2023-11-28 15:22:191004
HDMI光纤与同轴SPDIF转光纤对比
HDMI光纤与同轴SPDIF转光纤对比  HDMI光纤和同轴SPDIF转光纤是常见的音视频信号转换器,它们都具有将数字信号转换为光纤传输的功能。然而,两者在信号转换的过程中存在一些差异,本文
2023-11-28 15:15:171167
HDMI线缆的基本原理 HDMI线缆的优势 选择正确HDMI线缆的技巧
HDMI线缆的基本原理 HDMI线缆的优势 选择正确HDMI线缆的技巧  HDMI线缆的基本原理、优势和选择技巧 第一节:HDMI线缆的基本原理 HDMI(High-Definition
2023-11-28 14:12:51467
有什么办法能区分HDMI 2.1HDMI 2.0
HDMI 2.1HDMI 2.0可以通过以下方法进行区分: 观察接口外观。HDMI 2.1接口的外观与HDMI 2.0基本相同,但细节上会有一些差异。例如,HDMI 2.1接口的宽度可能略大于
2023-11-28 09:53:4911848
HDMI MHL是如何工作的?如何使用HDMI MHL适配器呢?
HDMI MHL是如何工作的?如何使用HDMI MHL适配器呢? HDMI MHL (Mobile High-Definition Link) 是一种允许您将移动设备连接到高清电视或显示屏的连接标准
2023-11-27 16:19:35749
HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的对比
HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的对比  HDMI(High-Definition Multimedia Interface)光纤线缆是一种新型的高清多媒体接口线缆,与普通HDMI线缆相比具有许多
2023-11-27 16:19:24465
HDMI2.1HDMI2.0的区别主要表现在哪些方面
带宽容量:HDMI2.1的传输带宽为48Gbps,相比之下,HDMI2.0的带宽为18Gbps。这种带宽的提升可以带来更快的传输速度和更大的数据容量,支持更高的分辨率和刷新率。
2023-11-24 09:51:071778
光纤HDMI线有什么优势
体积小、重量轻,更柔软:光纤HDMI线采用光纤线芯,线身更加纤细、柔软,更适合大面积埋线,具有超强抗弯折和抗冲击的特性,加上线材外径最大仅4.8mm,非常适合狭小空间安装施工使用。
2023-11-23 09:42:39232
如何选择HDMI高清线
选择HDMI高清线时,需要考虑以下因素: 版本:HDMI高清线版本不同,功效也不同,会影响到图像、声音的正常传输和品质。建议选择最新版本,以方便应对未来设备升级需求。 线芯:HDMI线有铜芯款和光纤
2023-11-22 09:59:44286
HDMI的发展路程
HDMI 1.0 最早的HDMI 1.0版本于2002年12月推出,它的最大特点就是整合了音频流的数字接口,与当时PC界面中很流行的DVI接口相比,它更先进,更方便。HDMI 1.0版本支持从DVD
2023-11-22 09:34:11226
光纤HDMI线主要优势有哪些
光纤HDMI线的主要优势包括: 体积轻便。光纤HDMI线采用光纤线芯,相较于传统的铜芯线,其直径更小,重量更轻,更适合大面积埋线,具有超强的抗弯和抗冲击能力,更适合在狭小或复杂的施工环境中安装
2023-11-21 11:13:27255
普通HDMI线和光纤HDMI线区别在哪里
普通HDMI线和光纤HDMI线有以下不同之处: 线芯材质:普通HDMI线采用铜缆线芯或镀银铜线芯,而光纤HDMI线采用光纤线芯,一般分为玻璃光纤和塑料光纤。 外观和传输速率:由于线芯的不同,普通
2023-11-20 10:14:25768
光纤HDMI为什么比铜缆HDMI价格高
光纤HDMI比铜缆HDMI价格高的原因主要有以下几点: 传输导体不同:光纤HDMI线采用光学纤维作为传输导体,材质一般有玻璃光纤和塑料光纤两种,具有轻便、纤细、柔韧、无损传输等众多优良特性
2023-11-17 10:45:39245
HDMI 2.1做了哪些功能升级
更大的带宽:HDMI 2.1将最大未压缩带宽增加到48Gbps,是DisplayPort 1.3的1.5倍,HDMI 2.0b的2.67倍,而将最大压缩带宽至少提高到128Gbps。
2023-11-16 15:17:26346
怎么解决HDMI线远距离传输
HDMI线远距离传输中,可以通过以下几种方式来解决: 使用光纤HDMI线:光纤HDMI线以光纤作为传输介质,不受外部电磁干扰,信号传输衰减几乎为零,可以轻松做到百米级的超长距离传输。在音视频
2023-11-15 10:50:58489
[TV]HDMI ARC 和 HDMI eARC
HDMIARC到底有什么作用?它真的值得使用吗?什么是HDMIHDMI早在2002年就推出了,首款采用这种高科技连接器的消费套件于2004年上市。它被宣传为一种将高品质数位影像和声音资料从来
2023-11-15 08:27:20453
HDMI2.0和HDMI2.1版本工业连接器的差异比较:一味选高配就对吗?
的工业连接器对比。不同HDMI版本工业连接器的差异比较目前市面上在用的HDMI版本主要为HDMI1.4、2.0、2.1,当然主流的还是HDMI2.0和HDMI2.1
2023-11-11 08:13:45236
HDMI光纤线跟传统HDMI线相比有什么优势
HDMI光纤线相较于传统的HDMI线,具有以下几个优势: 传输速度快:HDMI光纤线的传输速度可以达到18Gbps,远超过了传统的HDMI线。这使得在更短的时间内可以完成更多的工作或娱乐活动。 传输
2023-11-10 10:01:32213
如何正确选择HDMI光纤线
选择HDMI AOC光纤线时,可以巧妙规避以下缺点:   避免选择传输距离过长的光纤线:尽管HDMI AOC光纤线的最大传输距离可以达到300米,但传输距离越长,信号损失和延迟的可能性就越大。因此
2023-11-07 11:51:50299
光纤涂覆机是什么?
光纤涂覆机,又名光纤涂胶机、光纤涂层修复机、光纤涂层固化机、光纤固化机、光纤涂覆固化机、光纤涂胶固化机、光纤紫外光固化机等。 光纤涂覆机,主要作用是将裸露或者熔接厚的的光纤裸纤上涂覆一层光纤胶水
2023-11-02 11:00:34244
GSCoolink GSV6712 Combo 2切1 HDMI2.1 混合切换器芯片
Gscoolink GSV6712是一款高性能、低功耗的2输入1输出HDMI 2.1/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1混合切换器芯片。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器
2023-10-26 14:40:48
NANO_FIBER_DEMO_HDMI
NANEYE_FIBER_DEMO_OPTIC_KIT_HDMI
2023-10-11 11:19:29
HDMI-HX-19C
D-Sub连接器 单排19P HDMI母座四脚插板铁壳
2023-09-20 18:38:30
基于嵌入式的高速光纤视频图像传输模块的设计方案
针对某工业现场总线的测试要求,为实现利用光纤高速传输视频图像信息,设计了一种利用 FPGA 为核心,光纤作为基本传输媒介的视频图像传输模块; 该模块实现了光收发模块的电路设计,高速 GTX 转换单元
2023-09-20 06:31:13
光纤的传输原理是什么?什么叫光纤传输?
光纤的传输原理是什么?什么叫光纤传输? 光纤传输是利用光纤将信息信号以光的形式传输的一种技术。在光纤传输中,信息信号通过光的反射和折射原理在光纤内侧里进行传输。光纤传输具有传输距离长、传输带宽
2023-09-07 14:52:071804
光电混合缆是光纤还是电缆?怎样使用光电混合缆呢?
光电混合缆是一种集成了光纤和导电铜线的混合形式的电缆,可以用一根线缆同时解决数据传输和设备供电的问题。
2023-09-06 17:40:441480
CS5466国产TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案
。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性: Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
CS5466+VL171 TypeC母座正反插转HDMI方案原理图
CS5466+VL171 TypeC母座正反插转HDMI方案原理图,支持USB Type-C,HDMI2.1输出 ·HDMI输出48Gbps(FRL,12G4Lane) ·支持4K@120Hz 格式 ·支持DSC ·支持音频SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM格式
2023-08-24 16:37:372
DisplayPort 1.4转HDMI 2.1方案 CS5466芯片参考电路
ASL新推出的 CS5466是一款Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片,,它通过类型C/显示端口链路接收视频和音 频流,并转换为支持TMDS或FRL输出信令。DP接收器支持
2023-08-24 14:19:32736
HDMI接口的PCB布局布线要求
HDMI的传输速率也不断的提升,HDMI2.0最大传输速率可达14.4Gbit/s,HDMI2.1最大传输数据速率可达42.6Gbit/s,因此对其PCB的布线也提出了更高的要求; 1、 HDMI接口
2023-08-12 07:35:03938
汉源高科1路单向非压缩HDMI视频+1路单向音频HDMI高清视频光端机
端组成,通过一芯单模光纤传输HDMI高清音视频信号。在多媒体应用系统中,往往需要把HDMI数字视频信号进行远距离、无失真的并行传输。但使用普通的电缆长距离传输时,
2023-08-09 17:40:07
HDMIHDMI
HDMI输出时活动信号模式如何更改
2023-08-09 12:12:02
GSCoolink GSV6705 HDMI2.1 4切1+eARC
Gscoolink GSV6705是一款高性能、低功耗的4输入1输出HDMI 2.1中继器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6705创造了一种具有成本效益的解决方案,提供了上市时间
2023-07-11 16:34:34
DP、HDMI、VGA、DVI接口的技术原理
HDMI1.2能够支持1080p 60赫兹,而 HDMI2.1能支持4K 144赫兹和8K 30赫兹.高清的本质就是快,HDMI1.2的带宽速度是4.95Gbps,而到了 HDMI2.1带宽速度就已经达到了48Gbps。
2023-07-11 11:05:07808
小知识:对比单模光纤和多模光纤区别
作为弱电工程的市场单品-光纤得到大众的青睐,光纤有单模和多模之分,那你是否清楚单模光纤和多模光纤区别,选择哪种类型性价比高?下面就跟着科兰通讯小编一起来了解一下吧。 单模光纤和多模光纤区别
2023-07-11 10:13:531702
GSCoolink GSV6502 HDMI 2.1 1分2分配器
Gscoolink GSV6502是一款高性能、低功耗的1输入2输出HDMI 2.1HDMI 2.1分配器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6502创造了一种具有成本效益的解决方案
2023-07-07 17:13:44
光纤HDMI线比传统HDMI线好在哪里
为了满足大家对高清画质的要求,如今,HDMI线已经成为传输高清音视频的必备设备,与普通HDMI线相比,光纤HDMI线有很多优势,所以光纤HDMI线贵也有一些原因。光纤HDMI线比传统HDMI线好在
2023-07-07 09:42:33747
GSCoolink GSV6505 HDMI 2.1 1分4分配器
Gscoolink GSV6505是一款高性能、低功耗的1输入4输出HDMI 2.1HDMI 2.1分配器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6505创造了一种具有成本效益的解决方案
2023-07-06 16:26:09
树莓派HDMI配置大全!
在绝大多数情况下,只需使用标准HDMI电缆将配备HDMI的显示器插入设备即可自动使用显示器支持的最佳分辨率。对于迷你HDMI端口和微型HDMI端口,您需要一个迷你HDMI和微型HDMI到全尺寸HDMI引线或适配器来连接每个显示器。
2023-07-06 14:04:511671
CS5466Type-C转HDMI 8K30HZ+U3+PD方案|cs5466设计电路原理图|cs5466规格书
ASL CS5466是Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane 8K30或4K144, 并能按客户需求配置成不同的功能组合。
2023-07-04 17:19:48321
HDMI接口知识大扫盲
信号,最高数据传输速度为48Gbps(2.1版),目前HDMI高清视频接口十分常见,目前主流的显卡、主板、笔记本、液晶电
2023-06-29 10:55:121456
CS5466 TYPEC转HDMI8K30HZ方案电路 TYPEC转HDMI4K144HZ高刷视频转换方案
Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane最高8K30或4K144HZ. CS5466是一款高度集成的单芯片,适用于多个配件市场和显示应用设备,如主板、显示端口、扩展坞等.
2023-06-28 13:55:38562
HDMI光纤传输中光混缆(AOC)和全光传输哪个更好?
自2000年后随着通讯技术的发展,光纤通讯就出现了光模块传输技术,2002年后在消费电子领域也出现了数字传输HDMI音视频信号产品。
2023-06-20 09:39:06579
各类等级多模光纤对比介绍
  光纤有单模多模之分,多模光纤又有不同的等级之分,“OM”即光模式,是多模光纤表示光纤等级的标准。不同等级传输时的带宽和最大距离不同,从以下几个方面分析各类等级多模光纤之间的区别。
2023-06-19 10:38:371210
全面讲解光纤HDMI线
随着5G网络的到来、8K高清时代的踏入;传输高清音视频信号的HDMI线亦进入了人们的视线,人们对视频的高清画质要求也高了,时至今日,光纤HDMI线已经成为传输高清音视频的必选设备。今天就来给大家全面讲解光纤HDMI线。
2023-06-14 10:25:311382
通过HDMI 2.1 eARC简化娱乐
随着HDMI的每次迭代,我们都有幸拥有更高的带宽,更快的数据速率,更丰富的色彩和更好的音频质量。HDMI 2.1 eARC(增强型音频回传通道)是连接的下一个发展,并在其无电子前身的基础上进行了极大
2023-05-26 10:13:241642
工业级HDMI光纤线有哪些优势?
工业级HDMI光纤线是光纤传输技术和工业连接器技术深度融合的作品。为什么工业现场布线要选工业级HDMI光纤线,而不能用民用级产品凑合?因为工业级HDMI光纤线具备更加强大的优势。
2023-05-24 12:43:05223
工业现场为什么选工业级HDMI光纤线?大家别再用民用产品凑合!
CNLINKO凌科电气连接器知识分享随着高清显示技术的普及,HDMI光纤线在大家的日常生活里已经很常见了。它主要用来连接高清数字电视、计算机、高清显示屏等,实现一个数字音视频的传输,可以为大家带来
2023-05-09 15:10:44245
PS8402设计HDMi转VGA部分参考电路
PS8402设计HDMi转VGA部分参考电路轻松使用HDMIHDMI-VGA和VGA-HDMI转换器
2023-05-09 14:58:297
请问为什么pynqpl端驱动hdmi结果无信号呢?
使用了pynq z1,用了微相和正点原子的pl端程序都不行,结果都是无法驱动。但是可以排除不是显示器和线的问题,因为使用有一个驱动ov5640随后hdmi显示的程序,是能正常输出hdmi信号
2023-04-23 12:19:52
优恩半导体HDMI- 静电放电及插拔脉冲电压防护 I
产品上,如机顶盒、DVD播放机、个人计算机、电视、游戏主机、综合扩大机、数字音响与电视机等设备。随着消费类电子产品需求的持续增长,要求有强大的静电放电(ESD)保护的需求也越来越强烈,HDMI2.1其数据传输
2023-04-11 11:20:37400
高性能Type-C到HDMI2.1协议转换器CS5466介绍
CS5466是一款Type-C转HDMI2.1或者Type-C转HDMI8K30HZ(4K144HZ)视频转换方案,2个通道上支持高达8.1 Gbps的链路速率。HDMI输出端口可以作为TMDS
2023-04-10 17:58:211672
HDMI-519
HDMI 母座 座子
2023-04-06 22:44:08
HDMI-101S
HDMI连接器 D TYPE 母座 19Pins 端子卧贴 外壳插件
2023-04-06 22:06:49
HDMI2C1-6C1
IC ESD SIGNAL BOOST HDMI 18QFN
2023-04-06 12:20:16
PI3HDMI412ADZBE
IC SWITCH DVI/HDMI 56-TQFN
2023-04-06 11:30:40
PI3HDMI301FFE
IC HDMI SWITCH 3:1 80-LQFP
2023-04-06 11:30:39
PI3HDMI511ZLE
IC REDRIVER HDMI 32TQFN
2023-04-06 11:30:38
HDMI-214 HDMI D TYPE 19PIN前插后贴
HDMI-214产品名称:HDMI D TYPE 19PIN前插后贴操作方式:卧式操作温度范围:-40°C TO +85°C操作寿命:5000Cycles包装方式:编带最小包装:1000/PCS
2023-04-04 10:12:100
CRD-HDMI-DC
BOARD REF HDMI DAUGHTER CARD
2023-03-30 12:05:09
PI3HDMI245-AEVB
EVALBOARDFORPI3HDMI245-A
2023-03-30 11:41:52
PI3HDX511AZLSE_HDMI_EVB
HDMI1.4REDRIVEREVALUATIONBOAR
2023-03-30 11:41:16
PI3HDX511EZLSE_HDMI_EVB
HDMI1.4REDRIVEREVB
2023-03-30 11:41:15
HDMI-019A
HDMI-019A
2023-03-29 22:44:05
HDMI-519
HDMI-519
2023-03-29 21:52:22
HDMI-213
音频和视频连接器 HDMI 母 19Pin 侧插 -25℃~+85℃
2023-03-28 12:56:55
HDMI-01
HDMI-001 19P插板针贴片
2023-03-28 00:15:13
HDMI-001S
19PIN A型前插后贴HDMI插座 铜壳
2023-03-24 15:22:09
PI3HDMI245-AZLE
IC DVI/HDMI MUX/DEMUX TQFN
2023-03-23 07:32:10
PI3HDMI245-AZLEX
2023-03-23 07:32:06
A-HDMI282-19M-B-F-02-05-R
HDMI 连接器 19 位
2023-03-23 02:38:20
HDMI2C2-14HD
IC ESD SIGNAL BOOST HDMI 36QFN
2023-03-23 00:02:40
HDMI05-CL01F3
IC HDMI ESD 3V 8-FLIPCHIP
2023-03-23 00:02:38
HDMI05-CL02F3
IC HDMI ESD 3V 9-FLIPCHIP
2023-03-23 00:02:37
已全部加载完成
