电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>限流保护器在接线松动时火灾预防中的应用
限流保护器在接线松动时火灾预防中的应用
收藏
查看更多
【电气安全】ASCP电气防火限流保护器/末端回路线路保护
安科瑞薛瑶瑶 为什么要使用电气防火限流保护器 应急管理部消防救援局统计,在造成电气火灾事故的原因中,最为主要的当为 末端线路短路 ,在电气火灾事故中占比高达70%以上。如何效预防末端线路短路引发
2024-03-19 10:59:13117
论建筑电气火灾事故原因及预防策略
论建筑电气火灾事故原因及预防策略 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:当前,我国建筑电气火灾形势仍然严峻,为了明确建筑电气火灾事故的各类原因,获得具体、实用的事故预防对策
2024-03-12 10:21:0059
浅谈电气火灾的分析和预防
浅谈电气火灾的分析和预防 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害
2024-03-12 10:18:1754
浅谈医院电气火灾的起因与预防
火灾由于医院建筑功能与其他建筑不同而显示其特殊性。正确分析医院产生电气火灾的因素、场合、及设备等,做到防患于未然,才能有效预防和减少火灾事故的发生。 关键词:医院电气火灾;起因;预防 0引言 由于医院人流量大,各种大型检查设备
2024-03-11 14:38:5372
电子式漏电保护器与电磁式漏电保护器有何不同?
用于监测电气系统中的漏电情况,并在出现漏电时及时切断电源的设备。漏电情况通常是指电流从电气设备的外部流向地面或其他不应该存在电流的介质中。这种漏电现象可能导致触电、火灾等严重的安全问题,因此漏电保护器的作用至
2024-03-07 16:39:05151
工业用电气防火限流保护器
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ASCP200-1型电气防火限流保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端
2024-02-28 15:50:3281
电气防火限流保护器
2024-02-28 15:42:5163
如何根据设备的功率选型浪涌保护器
几个方面介绍如何根据设备的功率选择浪涌保护器: 设备的功率与浪涌保护器的放电电流的关系 浪涌保护器的额定电压和最大持续工作电压的选择 浪涌保护器保护水平和响应时间的选择 浪涌保护器的安装位置和接线方式的选择 设备
2024-02-27 10:45:11126
过欠压保护器老是坏有哪些原因呢
过欠压保护器(下文简称保护器)是一种用于保护电气设备的重要电气元件,在电力、工矿企业以及家庭中广泛应用。它能在电路中检测并处理过高或过低的电流或电压,以保证设备的安全运行。然而,不少用户反映保护器
2024-02-26 11:01:53239
 ASCP300-1型电气防火限流保护器
火花大,以及使用寿命短等当弊端,发生短路故障时,能以微秒 级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 ASCP300-1型限流保护器是单相限流保护器,目前包括 10A、20A 和 32A 三种规格。保
2024-02-23 13:55:4679
浪涌保护器的作用与接法 浪涌保护器型号如何选
浪涌保护器作为一种电力电子器件,主要用于保护电器设备免受电力系统中的浪涌电压和电流的影响。它可以有效地消除由电力系统中的雷电、过电压等对电器设备造成的损坏。浪涌保护器在电力系统中的接法也是
2024-02-19 15:33:13186
浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用
或不规范地接线,会使剩余电流动作保护器误动或拒动,甚至引起人身触电和电气火灾事故。从剩余电流动作保护器工作原理出发,着重于用电设备的电流矢量分析与计算,阐述剩余电流动作保护器在低压配电接地系统中的应用特性,定量地分析接
2024-02-19 14:21:2390
浪涌保护器型号如何选 浪涌保护器的正确接线
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受电网中的浪涌(过电压)引起的损害的设备。浪涌保护器的选型和正确的接线方法都非常重要,因为它们直接关系到设备的安全性和稳定性。在本文中,我们将详细介绍浪涌保护器
2024-02-18 15:26:10297
漏电保护器原理及作用 空气开关与漏电保护器的区别
漏电保护器是一种用于电路检测和保护的装置,可以有效地防止因电气设备漏电导致的触电事故和火灾。 漏电保护器的工作原理是基于电流平衡检测的。在正常情况下,电流在电路的进出口应该是平衡的,即进入电路的电流
2024-02-18 14:57:38224
关于限流保护器的额定电流设置-安科瑞 蒋静
电流保护器
jf_71721829发布于 2024-02-18 09:14:29
浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器与过欠压保护器区别
浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器是一种安装在电力系统中,用于防雷击波、操作冲击和变压器跌落所引起的过电压对设备和电气线路的损坏的保护装置。它可以有效地保护设备和线路,降低故障率,并延长设备
2024-02-14 17:11:00388
电气防火限流保护器微妙速度实现灭弧保护
安科瑞 程瑜 电气防火限流保护器微妙速度实现灭弧保护? ASCP200-1型电气防火限流保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花
2024-02-05 15:25:2191
如何判断限流断路器能保护到微断?能否从限流曲线判断?
如何判断限流断路器能保护到微断?能否从限流曲线判断? 限流断路器(也称为过载保护器)是一种电气保护设备,用于保护电气系统免受过流和过载损害。在电气系统中,流经导线和设备的电流必须控制在安全范围内
2024-02-05 15:23:16124
浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装?
浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装? 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。浪涌保护器能够迅速击穿和断开过电压,从而将过电压引导
2024-02-05 14:55:29234
浪涌保护器和过电压保护器的区别
浪涌保护器和过电压保护器是两种常用的电气设备保护器件,它们都能够限制或泄放电源系统中的瞬态过电压,防止电气设备受到雷电或其他原因引起的损坏。但是,它们的工作原理、性能指标、应用场合和国家标准都有
2024-02-04 09:48:17169
漏电保护器接线是左零右火吗
漏电保护器接线一般遵循左零右火的原则。在正常情况下,漏电保护器将接收来自电源的两个导线,一个是火线(L),另一个是零线(N)。这种接线方式确保了漏电保护器的有效工作。 漏电保护器是一种用于保护
2024-02-03 09:50:56966
漏电保护器型号规格 漏电保护器怎样接电线
以及接线方式。 一、漏电保护器的型号规格 使用电压:漏电保护器通常有110V和220V两种工作电压,分别适用于不同的电力系统。 额定电流:漏电保护器的额定电流是指在正常工作条件下,漏电保护器能够承受的最大电流。常见的额定
2024-02-03 09:45:17341
常开型热保护器与常闭型热保护器的区别?
常开型热保护器与常闭型热保护器的区别? 常开型热保护器与常闭型热保护器是两种常见的热敏电器件,它们的主要区别在于其热敏材料的电气特性。下面,我将详细介绍这两种热保护器的工作原理、特点和应用领域
2024-02-02 09:19:25174
如何选择温控开关、热保护器及过载保护器
如何选择温控开关、热保护器及过载保护器? 温控开关、热保护器和过载保护器是电气系统中常见的保护装置,可以有效地避免电器设备因过热或过载而受损或发生故障。 首先,我们需要了解温控开关、热保护器和过载
2024-02-01 17:33:57230
过热保护器的作用
过热保护器的作用  过热保护器是一种安全设备,它在电器或电子设备过热时自动断开电源,以防止设备的损坏和火灾的发生。过热保护器在很多电器中都有使用,如电风扇、冰箱、空调、热水器和炉灶等。 首先,让我们
2024-02-01 17:25:14329
3p+n漏电保护器和4p漏电保护器哪种好?功能、安全及应用剖析
了解漏电保护器的基本原理。漏电保护器是一种用于检测和保护电路中漏电的设备。在正常情况下,电流会从电源经过电路,再返回电源。而当电路发生漏电时,部分电流会通过漏电保护器接线装置流到地面,从而触发漏电保护器的动作,切断电源供
2024-02-01 16:37:591071
电气防火限流保护器在员工宿舍和民租房的应用
电气防火限流保护器在员工宿舍和民租房的应用 摘 要:随着城市化的发展,我国高层民用建筑如雨后春笋般不断出现在城市之中,高层建筑的火灾问题凸显出来。一旦高层建筑发生火灾事故,救援工作将很难开展,所以
2024-01-30 13:20:5191
1p+n漏电保护器怎么接线
1P+N漏电保护器是一种常见的漏电保护装置,具有过载、短路和漏电保护功能。
2024-01-29 13:46:31571
电缆护层保护器维护方法详解
电缆护层保护器的维护方法,以确保其正常工作和延长使用寿命。 一、定期检查 定期对电缆护层保护器进行检查,是确保其正常运行的关键。检查内容包括外观、紧固件、导电部分及绝缘部分等。若发现异常情况,如破损、松动或老化
2024-01-22 10:20:1495
如何预防配电柜电气火灾的发生?
配电柜是工业和商业设施中常见的电力分配系统,用于控制和保护电气设备。在封闭的配电室内往往会配置多个配电柜,电气火灾的风险相对较高,为及时发现和预防电气火灾、设备过热、绝缘老化等安全隐患的发生,同时
2024-01-18 17:11:38193
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么?
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:02354
什么是限流保护器限流保护器的特点
限流保护器的原理主要是通过计数器和令牌桶来控制请求的速率。计数器用于记录请求的数量,而令牌桶则用于存储令牌,每个令牌代表一个请求的许可。当一个请求到达时,如果令牌桶中有足够的令牌,那么就会将一个令牌取出,并允许这个请求通过。否则,就会限制或拒绝这个请求。
2024-01-18 11:29:29252
安科瑞限流保护器如何安装呢?这个视频告诉你
保护器安科瑞
jf_55193456发布于 2024-01-13 15:22:51
浅谈剩余电流动作断路钢铁厂供电系统改造的应用
部分没有设计安装CBR,即使后续一些电网系统改造增加了CBR,但由于CBR类型和电网系统不匹配、CBR的接线不合理、上级和下级漏电的保护参数设置不合理,导致剩余电流动作断路拒动和误动作情况时有发生
2024-01-11 16:45:42
浅谈剩余电流动作保护器接地系统的应用
【摘要】剩余电流动作保护器不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护器或不规范地接线,会使剩余电流动作保护器误动或拒动,甚至引起人身触电和电气火灾事故。从剩余电流动作保护器
2024-01-11 16:39:18
浪涌保护器的正确接线
随着电器设备的普及和家庭用电负荷的增加,电气设备的浪涌保护变得越来越重要。浪涌保护器是一种常用的电气设备,用于保护其他设备免受突发的电压浪涌和电流峰值的影响。本文将详细阐述浪涌保护器的正确接线
2024-01-11 13:37:21586
浪涌保护器的型号与规格
浪涌保护器,也被称为浪涌防护器或电涌保护器,是一种用于保护电气设备免受电气过电压或电涌的损害的装置。它通常安装在电气设备的输入端,通过限制电流的流量来保护设备不受电流过大的损伤。 浪涌保护器
2024-01-11 11:41:12570
限流保护器在户外汽车充装的应用
国家标准GB51348-2019中规定储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。电气防火限流保护器可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流
2024-01-10 17:01:32119
限流保护器在充电桩中的应用
短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。电气防火限流保护器可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体
2024-01-08 13:43:56188
过流保护器的应用
过流保护器的应用  过流保护器是一种具有过流保护功能的电子元件,被广泛应用于各种电气产品和电路中。它的主要作用是在过电流情况下自动切断电流,以保护电路和设备免受潜在的危害。本文将详细介绍过流保护器
2024-01-03 14:29:20254
过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点
过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点  过压保护器件是一种电子元件,用于保护电路和设备遭受过高电压的损害。过高的电压可能会导致电路元件烧毁、设备故障甚至引起火灾等严重后果。为了防止这种
2024-01-03 11:43:35209
220伏电机保护器接线方法
220伏电机保护器是一种用于保护电机的设备,可以帮助防止电机由于高温、过载、电流异常等原因而损坏。正确地接线电机保护器对于电机的正常运行和使用寿命起到至关重要的作用。下面将对220伏电机保护器接线
2023-12-29 10:24:47404
科技守护安全,火焰识别摄像机如何助力火灾预防
预警系统和自动灭火系统联动,提高火灾预防的效率和准确性,减少火灾造成的损失。适用于危险区域和重点保护区域,具有广泛的应用前景和社会价值。
2023-12-28 11:04:40289
电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么?
电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么? 电涌保护器和浪涌保护器是用于保护电气设备免受电涌和浪涌的损害的两种设备。尽管它们有相似的功能,但在工作原理和应用方面有一些区别。 一、电涌保护器
2023-12-26 13:42:15514
自复式过欠压保护器的定义及作用 自复式过欠压保护器用多大的
什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的  自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03792
超温保护器的工作原理 超温保护怎么设置
超温保护器的工作原理 超温保护怎么设置  超温保护器是一种用于监测和保护电器设备或系统的温度过高的装置。它的主要作用是在设备温度超过安全范围时,断开电源,以防止设备过热、损坏或引起火灾。本文将详细
2023-12-12 14:15:121024
浪涌保护器综合选型应用方案
浪涌保护器SPD是一种用于防止电气设备和电子信息系统受到雷电或其他过电压的影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的工程问题,因为不同的应用场景和设备要求需要不同的浪涌保护器。本文将介绍浪涌保护器
2023-12-11 10:26:17209
后备保护器选型和行业应用方案
后备保护器SCB 是一种用于保护浪涌保护器的设备,它的作用是在浪涌保护器发生故障或超过额定工作电压时,切断浪涌保护器与电源的连接,防止浪涌保护器引起火灾或爆炸。后备保护器保护原理是利用熔断器
2023-12-07 10:38:57192
为什么配电箱一定要装浪涌保护器?防雷器怎么接线
为什么配电箱一定要装浪涌保护器?防雷器怎么接线? 配电箱是供电系统的重要组成部分,它用于分配电力到各个电路和设备。在电力供应的过程中,由于雷电、电力波动等原因,会经常出现浪涌电流,这会对电路和设备
2023-11-22 18:25:281782
浪涌保护器如何接线?安装时必须注意的六大事项!
浪涌保护器如何接线?安装时必须注意的六大事项! 浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受电压波动和浪涌电流的损害的重要装置。它可以帮助防止设备过早磨损和损坏,从而延长设备的使用寿命。然而,在安装浪涌
2023-11-22 18:24:391110
浪涌保护器的正确接线方法和接线步骤
浪涌保护器,也称为防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。
2023-11-22 10:48:211309
单相浪涌保护器和三相浪涌保护器的区别
浪涌保护器,也称为防雷器 ,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置,主要用于限制过电压和泄放电涌电流。浪涌保护器的核心元件是内部的一个非线性元件。根据非线性元件的不同,浪涌
2023-11-16 11:26:46378
什么是浪涌保护器的接地导通
浪涌保护器对地导通 是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。浪涌保护器接地导通的意思是指浪涌保护器在发生过电压时,能够快速地将过电压泄放到地线上,从而降低输出
2023-11-13 10:20:18324
全新智能后备保护器综合产品解决方案
SCB后备保护器是一种用于浪涌保护器(SPD)的专用外置脱离器,它可以有效地防止SPD因故障或短路而引起的火灾和设备损坏,同时保证SPD在雷电流冲击下不误动作,维持电气设备的防雷保护状态
2023-11-08 11:09:15197
通信接口的具体保护器件如何选型?
使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
浪涌保护器的正确接线方法和对应的接线步骤
浪涌保护器,也称为防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。它可以在电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,能在极短的时间内导通分流,从而避免
2023-10-26 10:24:281549
电气火灾监控系统地铁车站的应用方案
:电气火灾监控系统;探测设置;报警值 1.地铁低压配电系统轨道交通低压负荷主要集中在车站内,车站降压变电所将压电源降为低压AC380V后,供车站内动力、照明设备使用,低压配电系统接地方式采用TN-S
2023-10-17 11:28:45
漏电保护器的结构及原理
漏电保护器是从泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障考虑,用来保护人身及设备安全的一种保护电器。 一、漏电保护器的结构 漏电保护器是由检测元件、脱扣机构、放大器及主开关等元件组成。 1、检测元件
2023-10-08 16:38:551619
浪涌保护器的P数是什么,选型浪涌保护器注意事项
些线路之间提供保护。不同的P数适用于不同的电源系统和接线方式。 一般来说,地凯科技浪涌保护器的P数有以下几种: 1P:表示只有一个保护模块,通常用于单相TT系统,保护模式是L-PE,即火线对地的保护。 1P+N:表示有两个保护
2023-10-07 11:31:47458
充电保护器原理是什么?
充电保护器原理是什么? 充电保护器是一种电子设备,主要用于对电子产品的安全充电进行保护,可以避免因过充、过流、过热、逆变等原因导致电子产品损坏,同时在实用性和安全性方面也具有很高的优势。那么充电
2023-09-26 17:30:151317
引起漏电保护器误动作的原因
的电气回路互相借用零线; 3、 低压线路原来安装不合理或不合格,如相线、零线混接等; 4、 三相四线负载使用三相三线的漏电保护器; 5、 漏电保护器接线不当等。 二、防误动作的措施 为了尽可能避免漏电保护器误动作,确保供电的连续性
2023-09-24 14:35:57544
安科瑞ASCP300系列限流保护器设置表内温度保护参数操作
保护器安科瑞
jf_38852070发布于 2023-09-20 14:10:39
漏电保护器的作用及原理
1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:161342
光伏浪涌保护器综合应用工程方案
和电压,从而损坏光伏组件、逆变器、控制器等重要设备,甚至引发火灾等安全事故。因此,合理地选择和安装光伏浪涌保护器,是提高光伏发电系统的可靠性和安全性的重要措施。 一、地凯科技光伏浪涌保护器的行业应用方案 光伏浪
2023-09-14 10:38:05258
ASCP300-63B电气防火限流保护器安装使用说明书
电子发烧友网站提供《ASCP300-63B电气防火限流保护器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:53:580
全自动电源保护器操作介绍
电源保护器
jf_03860579发布于 2023-09-08 16:31:47
过压过流保护器
关于保护器件的使用过程的问题交流反馈!
2023-09-07 14:55:47
碎纸机电机过热保护器-HCET海川温控#热保护器
电机保护器
南京海川电子有限公司发布于 2023-09-06 16:47:01
微型热保护器应用场景有哪些
保护器(Thermal Protector)是一种用于保护电器设备和电子元件不受过热损害的装置。它在设备温度超过设定的安全温度范围时自动断开电路,防止设备过热引发火灾、电路损坏或其他安全风险。热保护器在许多电器和电子设备中都有广泛的应用,以下是一些常见的应用领域:
2023-08-31 16:17:08384
电缆护层保护器接线方法详解
在电气系统中,电缆护层保护器是一种重要的设备,它的作用主要是保护电缆护层免受损害。正确地连接电缆护层保护器是确保电气系统安全运行的关键步骤。在本文中,我们将详细介绍电缆护层保护器接线方法。 首先
2023-08-31 14:28:58735
探索智能电池保护器的功能与优势
。   2. 过充保护:当电池充电达到预设最高电压时,智能电池保护器可以自动停止充电,避免过充,减少电池损耗和火灾风险。
2023-08-25 14:41:531104
限流保护器为充电桩提供了哪些保障措施
ASCP系列电气防火限流保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及
2023-08-20 10:43:06561
电气火灾的原因分析和预防
电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害,提出了预防电气火灾的措施:重视预防工作,建立健全组织和制度,进行电气防火知识的普及和培训
2023-08-18 18:23:051
ASCP系列电气防火限流保护器的应用案例分析
ASCP系列电气防火限流保护器(灭弧式智慧用电)是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以合理克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大。
2023-08-08 12:45:41310
保护器工作原理
保护器
南京海川电子有限公司发布于 2023-08-04 16:44:56
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:482707
SCB后备保护器——保护电器的后备力量
在现代社会中,电力设备已经成为了不可或缺的一部分,而在使用电力设备的过程中,由于各种原因,电力设备可能会受到电涌的影响,从而导致设备损坏或者火灾事故的发生。为了有效保护电力设备的安全稳定运行
2023-07-13 10:41:29511
漏电保护器的工作原理#断路 #漏电保护器
漏电保护器
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:33:00
安全用电,漏电保护器
漏电保护器
YS YYDS发布于 2023-06-23 00:39:35
【科普】人被电的瞬间,漏电保护器干什么?
想知道在你被电的时候,漏保干啥不?一起来看看漏电保护器是怎么工作的,当你被电的时候它又是怎么保护你的? 搜索“华秋PCB”了解更多电子知识!欢迎咨询:注册还可领1200元京东卡
2023-06-14 14:05:42
安科瑞电气防火式限流保护器ASCP200微秒速度实现灭弧保护
科瑞 ASCP200电气防火限流保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大, 以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以 微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护, 从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人 员和财产的安全。
2023-06-07 18:37:06519
电缆护层保护器接线方式介绍
电缆护层保护器接线方式介绍 电缆护层保护器是一种新型的电缆保护设备,可以有效的保护电缆的护套,以免在安装和运行过程中出现损坏。在实际应用中,电缆护层保护器接线方式非常重要,接线方式的正确性
2023-06-06 14:23:50384
电气防火措施及电气防火限流保护器在棉纺织厂的应用
问题,介绍了电气防火限流保护器的应用。 关键词:棉纺织厂;电气防火;限流保护器 1引言 以原棉作为主要生产原料的棉纺织厂,在生产过程中要产生飞花、棉绒、棉絮、粉尘等大量易燃物质,一遇火源,较易发生火灾,特别是容
2023-05-31 20:45:46200
DEGSON高松DSPT系列电涌保护器
电涌保护器主要用于预防和阻止电涌对设备造成的危害。被保护对象除了需要配备良好的避雷针、引下线和接地装置等外部防雷措施外,还需要安装电涌保护器。因为外部防雷设施无法防止雷电感应电涌沿导线、管道等的传导侵入和地电位反击。
2023-05-26 16:01:12679
限流灭弧保护-安科瑞电气防火限流保护器
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 3.1 概述 ASCP200型电气防火限流保护器可有效克服传统断路器存在的短路电流大、动作时间长、短路电弧大、使用寿命短等弊端。发生短路故障时,能以
2023-05-22 09:30:02555
单相电气防火限流保护器保障末端用电安全
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1、什么是电气防火限流保护器? ASCP系列电气防火限流保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以合理克服传统断路器、空气
2023-05-17 09:07:50497
浪涌保护器的应用
浪涌保护器,顾名思义就是防浪涌的一种保护器件。浪涌,是指的雷击浪涌电流,当设备遭雷击的时候会有巨大的感应电流,浪涌保护器可以将雷击浪涌电流快速泄入大地,从而保护用电设备不受雷击。因此,我们需要正确
2023-05-09 11:31:541315
保护器在循环泵的应用-「安的电子」
#循环泵#双金属片热保护器是一种重要的安全元件,广泛应用于各种电气设备中。在循环泵中使用双金属片热保护器可以有效地防止电机过热,从而避免电机损坏或设备过热导致的火灾等危险问题。双金属片热保护器
2023-05-08 11:37:24268
ASCP200 63D电气防火限流保护器可有效克服传统断路器
2023-05-04 11:09:23639
变压发生火灾和爆炸的原因是什么?
到位,逐个紧固螺栓,确信一切正确无误时,才允许投入运行。   (三)负载短路   当变压负载发生短路时,变压将承受相当大的短路电流,如保护系统失灵或整定值过大,就有可能烧毁变压,这样的事故供电系统
2023-04-25 17:31:07
限流保护器的功能与应用场景
用电、接触不良等几种原因导致事故发生。 传统保护方式采用电磁脱扣式断路器,检测到短路时,脱扣器动作,分断时间在毫秒级,无法有效抑制短路电流。最好的方式是采用响应速度快的限流技术和器件。 限流保护器就是通过限制
2023-04-18 17:28:31946
电缆护层保护器的操作说明
,包括绝缘电阻测试和介质损耗测试等。 检查:定期检查保护器的连接是否松动、引线是否损坏,并及时更换故障的保护器。 维护:定期清理保护器表面的污垢,并进行绝缘油的补充和更换。 注意事项:在进行安装和维护时,应注意防止
2023-04-14 08:56:57460
电缆护层保护器的维护方法
电缆护层保护器的维护方法包括以下几个方面: 定期检查:每隔一段时间对电缆护层保护器进行外观检查,包括检查外壳是否有破损、接线端子是否松动、指示灯是否正常等。 清洁维护:定期对电缆护层保护器进行清洁
2023-04-13 15:55:16242
电气防火限流保护器—高层建筑的防火设计
事故,救援工作将很难开展,所以高层建筑的防火设计至关重要。电气防火限流保护器在线路发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,能减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 关键词:高层建筑;电气火灾;电气
2023-04-13 13:14:16455
智慧用电保护器有哪些功能?智慧用电安全保护器真的有用吗?
监控、操控。  智慧用电保护器利用物联网技术、云平台技术,通过手机APP、电脑等进行实时监控,并针对引发电气火灾的主要因素(导线的温度、电流、漏电的电流)进行持续的数据跟踪与统计分析,及时发现了电气
2023-04-10 09:41:56
充电桩电气防火限流保护器及其过电流故障检测方法
目前,建筑电气防火领域往往需要电气防火限流保护器,以用于电气短路限流,有效的降低电路短路带来的危害,然而在实际使用中,存在这样一种极端情况,即电气防火限流保护器启动时负载就处在短路状态。因此,需要设计一种开机流程安全启动的电气防火限流保护器
2023-04-06 11:04:07763
电动机接触出来能不能加装缺相保护器呢?
电动机接触出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
电动机保护器怎么接线
过载保护器:过载保护器可用于保护电动机在超负荷运行时不受损坏。过载保护器可以通过热继电器控制电动机的启动和停止,当电动机超载时,热继电器产生的热量会使得过载保护器开关动作,从而切断电源。
2023-03-29 16:44:376050
什么是热保护器?热保护器的工作原理是什么?
保护器是用于各种电气和电子应用的基本安全装置,以防止过热和潜在的火灾危险。它们被设计用来监测设备或组件的温度,并在超过临界阈值时中断电源供应。在这篇文章中,我们将探讨什么是热保护器,它是如何工作的,以及它的应用。安的电子
2023-03-24 14:09:083328
已全部加载完成
