超微量分光光度计目前成为现代分子生物实验室常规仪器,广泛应用于生命科学实验室蛋白质组学和基因组学等领域。
2024-03-19 15:08:46101 是的,单模光纤可以使用分光器。分光器(Coupler)是一种光学器件,用于将一个光信号分成多个信号,或者将多个光信号合并成一个信号。分光器可以将一个输入端口分成多个输出端口,或将多个输入端口合并
2024-03-16 14:50:35139 近年来,钙钛矿叠层太阳能电池技术发展迅速,电池效率已突破30%,因其由两个具有不同带隙吸收体的电池组成,通过差异化吸收更宽范围波长的太阳光,降低光热损失,从而提升电池转换效率。美能分光光度计是一款
2024-03-14 08:31:49186 Photon RT 是专门为光学镀膜测试设计的仪器。内建宽谱带高对比自动偏光镜可以对紫外(185nm)到中波红外(5200nm)波段实现多角度和偏振态精确测量。
2024-03-04 14:57:2474 定积分如果存在就是一个具体的数值,这个精确的定义是黎曼给出的,所以也叫黎曼积分。
2024-03-04 09:47:06423 铝元素作为地壳中含量最多的金属元素,广泛存在于土壤、矿石、水体等环境介质中。我国自来水处理过程中广泛使用含铝化合物作为沉淀剂,铝盐类混凝剂能够使悬浮颗粒沉淀,有效地降低水质浊度,因此导致大量的铝离子进入生活饮用水中,使生活饮用水中铝含量升高。
2024-02-27 11:35:56227 谱,而钙钛矿太阳能电池则能够吸收可见光和近红外光谱。两种电池层叠在一起,能够更充分地利用太阳光谱的各个波段,实现光谱互补。美能分光光度计是一款用于测量ITO、非晶硅、微晶硅
2024-02-24 08:32:36289 波分光模块通常由输入输出端口、波导结构、分光单元和耦合器组成。它的工作原理是利用光栅或光纤阵列等元件对不同波长的光信号进行衍射或耦合,实现波分复用或波分解复用的功能。
2024-02-22 14:41:00279 紫外可见光光度计是一种常用的实验仪器,用于测量物质在紫外和可见光波段的吸光度。它广泛应用于化学、生物、医药等领域的科研和实验室工作中。本文将详细介绍紫外可见光光度计的使用步骤和注意事项。 第一步
2024-02-18 11:42:341276 荧光分光光度计是一种常用的光谱分析仪器,利用荧光现象对样品进行测量和分析。其原理是在样品被激发后,吸收入射光的能量并在较短的时间内释放出来,产生一个特定波长的荧光光谱。荧光分光光度计通常使用荧光光
2024-02-18 11:20:53239 积分放大电路是一种运算放大电路,主要就是数学里面的积分运算。也就是说,当积分放大电路产生输出电压时,其输出与输入信号的积分成正比。
2024-02-15 10:31:00184 荧光分光光度计常用的光源是氙灯和镓砷化镓(GaAs)。 氙灯是荧光分光光度计中常见的光源之一。它能够提供连续的光谱,波长范围通常在190nm至900nm之间。氙灯具有高亮度、稳定性和长寿命等特点
2024-02-05 11:05:43265 可见分光光度计是一种用于测量样品在可见光范围内吸收或透过光线的仪器。它是通过分析样品吸收或透过光线的强度来确定样品组分和浓度的方法。可见分光光度计广泛应用于生化、生物、环境、食品、药物和化学等领域
2024-02-01 14:43:20310 TOPCon电池性能的一种有效途径。美能UVN2800分光光度计是一款用于测量ITO、非晶硅、微晶硅等薄膜材料的透过率、反射率以及吸光度的检测仪器,波长范围为190~280
2024-01-20 08:32:51280 分光光度计原理和使用及GOD法测血糖 一、分光光度计原理和使用 分光光度计是一种通过测量光或超声波在物质中传播时受到吸收或散射的仪器。它常用于检测和测量各种物质的浓度和反应速率,广泛应用于化学、生物
2024-01-16 10:14:01390 荧光分光光度计是一种专用仪器,用于研究和分析样品中的荧光性质。荧光分光光度计通常具有两个单色器,以便对样品进行激发和检测。 荧光现象是一种分子在受到光能激发后,吸收并重新辐射出较长波长的光的过程
2024-01-16 10:05:16273 球囊疲劳试验仪 2024/济南三泉智能科技有限公司球囊扩张导管泄漏测试仪是一种专门用于检测球囊扩张导管是否泄漏的设备。在本文中,我们将介绍球囊扩张导管泄漏测试仪的基本原理、特点和操作方法。一、球囊
2024-01-10 14:23:14
在OpticStudio中,分光棱镜可以在序列或非序列追迹模式下模拟。
2024-01-07 11:18:29565 据麦姆斯咨询报道,近期,Rockley Photonics表示,其已开始向战略客户提供最新的“Bioptx”生物传感智能手表样品,该手表配备了微型短波红外(SWIR)激光分光光度计。
2023-12-19 16:16:01252 SDNAND和火车轨道交通火车轨道交通需要存储卡来存储监控摄像头捕获的视频和图像数据,和存储乘客信息、车辆地图、娱乐内容和其他与乘客体验相关的数据,也可用于存储车载系统的日志和诊断信息。MK-
2023-12-14 14:31:10148 不论是退火工艺还是太阳能电池片的薄片化处理,在完成生产过后都需要通过高精密的检测设备来进行科学检测,为此「美能光伏」生产了可高效评估与表征这些工艺结束后太阳能电池性能质量的美能分光光度计,该设备
2023-12-09 08:33:37249 经过N个周期之后,运放输出端的噪声是多少呢?运放噪声的部分肯定始终没变,采样噪声会一直积分进来,会积分到无穷大吗?
2023-12-01 11:25:20201 准确称取0.1~0.3g(精确到0.0002g)土样于50mL聚四氟乙烯坩埚中,用少量水润湿,加入盐酸10mL,于通风厨内低温加热,当蒸发至3mL时,取下稍冷,然后加入 5mL 硝酸,5mL 氢氟酸,1mL 高氯酸,加盖后于电热板上中温加热。
2023-11-28 14:06:23228 近日,山东华光光电子股份有限公司两项新技术取得突破,经山东电子学会组织专家进行鉴定,评价为国际先进水平。
2023-11-25 10:37:45336 干涉现象,使用白光源照射物体,并将反射光经过干涉仪的分光装置后形成干涉图样。通过观察干涉图样的变化,就可以获得物体表面形貌的细节信息。
如何使用白光干涉仪来测量坑的形貌?在使用白光干涉仪测量坑的形貌
2023-11-06 14:27:48
积分(I)项是PID控制器的一个重要组成部分,它对系统的控制输出做出反应,以减小系统的静态误差,即长时间内误差积累导致的误差。积分项的作用是在控制系统中引入一个积分效应,以便持续减小系统的稳态误差
2023-11-02 08:00:53667 积分器和微分器主要用于电压信号的积分和微分运算,在系统控制电路中最为常用,符号和详细功能如表1.20所示。
2023-10-28 14:56:21610 在每个月最后一个周三 积分商城都会推出限时「积分抽奖」活动 DK 会员可以有积分兑换「抽奖机会」 参与幸运抽奖 抽奖礼品每月不同,随时有惊喜! 本月礼品为—— 万利达电热水壶 请注意 本月积分抽奖
2023-10-26 09:30:02159 积分电路的作用是对输入信号进行积分运算,即累积输入信号的面积。它可以用于多种应用,包括信号滤波、波形整形、模拟计算和控制系统等。
2023-10-25 09:36:54752 摘要 :随着激光技术在工业、农业、医药卫生、国防和科学研究等各个领域的越来越广泛应用,人们对激光光束质量提出了更高要求。而激光光束呈高斯分布和传播路径是双曲线的特性,限制了它在某些方面的应用,因此对激光光束进行整形的研究变得尤为重要。
2023-10-18 09:52:27325 2023-10-18 08:33:560 2023-10-18 08:33:550 2023-10-18 08:33:550 2023-10-18 08:33:550 2023-10-18 08:33:540 2023-10-18 08:33:420 ,对于保证产品质量和提高安全性具有重要的作用。落球冲击试验仪的主要工作原理是利用高精度传感器测量落球对材料产生的冲击力。在测试过程中,将试样材料放置在设备上,然后将具
2023-10-16 16:30:47
。「美能光伏」为助力电池厂商在生产太阳能电池时科学的评估其性能是否符合沉积工艺的生产标准,生产了可高效与科学的检测沉积薄膜透光率的美能分光光度计,该设备采用了全新控制
2023-10-14 08:34:05305 2023-10-13 08:31:040 2023-10-13 08:31:030 2023-10-13 08:31:030 2023-10-13 08:31:030 是否符合规定的标准。 此外,还需要进行球囊疲劳试验,以检测球囊在多次充盈和排空过程中是否能够保持其形状和尺寸稳定性。 除了上述两项试验外,还需要进行球囊
2023-10-11 16:38:48
。「美能光伏」凭借深厚的检测经验与精湛的检测技术,生产了美能分光光度计,该设备可帮助电池厂商更便捷与科学的矫正钙钛矿太阳能电池片的ITO薄膜中的吸光度变化,从而帮助光伏厂商更
2023-10-10 10:15:53649 试样初粘性。斜面滚球法初粘性测试仪主要由斜面滚球装置、试样固定装置、数据采集系统和计算机控制系统组成。在测试过程中,试样固定在斜面上,钢球从斜面的顶端释放,滚落到试
2023-09-20 15:18:39
电容开关的外观结构相对紧凑简单,体积小,相比之下浮球开关的体积较大。这使得电容开关更适合在空间有限的情况下使用,尤其是对于一些小型设备或者需要集成在其他系统中的应用来说,电容开关更具优势。
浮球开关
2023-09-07 13:21:18
我想做一款50W球泡灯,输出120V/300mA,过谐波,过认证,高PF,去频闪,寻求合适方案和技术支持
2023-09-06 16:43:53
2023-09-06 08:30:090 球囊疲劳试验仪-概要球囊扩张导管测试仪是用于测试医用球囊扩张导管的专用仪器,其主要作用是检测球囊扩张导管在扩张过程中的扩张力、扩张速度等物理参数,以确保导管的产品质量和安全性。这种测试仪器通常由测试
2023-08-29 14:53:14
随着科技的不断发展,罗氏线圈作为一种重要的电子元件,在电路设计中发挥着重要的作用。而在罗氏线圈的设计和应用过程中,积分器也成为不可或缺的一部分。那么,为什么罗氏线圈要用积分器呢?本文将从积分器的定义
2023-08-28 11:05:15659 °)。●*测定频闪光源(搭载同步测定功能、积分时间延期功能)。●使用标配应用软件,可进行丰富的数据处理及控制主机。 TOPCON拓普康SR-3AR分光辐射亮
2023-08-22 18:01:38
色度计是一种用于测量物体颜色的仪器。它通常使用三个基本颜色(红、绿、蓝)的光源以及一个接收器(光敏元件)来测量物体反射或透射的光谱分布。通过分析接收到的光谱信息,色度计可以确定物体的颜色深浅。
2023-08-18 16:32:091289 按GB/T23349进行前处理;
准确称样5g左右(万分之一天平)于250ml三角烧瓶中,加30ml盐酸和10ml硝酸,在控温电炉上低温加热,待反应平稳后,在不发生飞溅的前提下逐渐升温,最终使样品蒸至渐干时,取下稍冷,加入5ml盐酸和5ml纯水,摇匀溶解块状物(灰白色),过滤转移至100ml容量瓶中。
上机前,根据样品中镉的限值对处理好的溶液进行适当稀释,使最终浓度在曲线范围内即可。
2023-08-03 09:16:27208 C语言程序设计--火车订票系统
2023-08-01 00:40:52425 LPCE-2是一个积分球光谱仪LED测试系统,用于识别单个LED和LED灯的性能。 LED的质量应通过检查其光度,比色和电气参数来进行测试。
2023-07-25 15:48:241066 激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密测量
2023-07-18 13:41:17
原位总磷总氮分析仪 产品概述 总磷、总氮是反映水体富营养化的指标,是我国GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的两项基本项目标准。云传物联原位总磷总氮分析仪采用原位潜入式设计,运用分光度法
2023-07-10 14:12:46312 这个文字识别接口里不仅仅有通用文字识别功能,还支持很多其他功能:比如身份证、驾驶证、保险单、手写文本、火车票,行驶证.......等等功能。还支持用户自定义识别模板,指定需要识别的关键字段,实现用户特定格式图片的自动识别和结构化提取。
2023-07-07 09:37:50919 剂,使用美析UV-1200型紫外分光光度计在510nm处测定各样品的吸光度(A),求出样品中微量元素铁的含量。结果显示,当归和金银花中铁的含量较丰富,分别为(135.3678±0.1111)μg/g和(125.9364
2023-06-28 14:31:50310 GaNPower集成电路的可靠性测试与鉴定
2023-06-19 11:17:46
01:什么是积分电路? 积分电路是使输出信号与输入信号的时间积分值成比例的电路。最简单的积分电路由一个电阻R和一个电容C构成。如下图1所示。 图一:简单的RC积分电路 输入信号Ui加在电阻
2023-06-12 17:27:461894 积分电路是使输出信号与输入信号的时间积分值成比例的电路。
2023-06-06 09:49:279584 LISUN力汕的LPCE-3系列LED光谱仪积分球集成系统, 专业用于单颗LED和LED灯具的光度参数,色度参数和电参数的测量具。 测得的数据符合CIE177, CIE-13.3, CIE-84
2023-06-02 14:08:13442 一.性能指标 1.光学系统 波长范围 185nm—910nm自动调整 光栅刻线密度 1800条 单色器 消像差Czerny-Turner型单色器 光谱带宽 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多档自动切换 波长精确度 ±0.10nm 波长重复性 0.05nm 基线漂移 静态0.002A/30min动态0.006 A/30min 检测器 宽光谱范围光电倍增管 分辨率 能分辨锰灯279.5nm和279.8nm双线,并且两谱线间波谷能量应小于20% 2.光源系统 灯座数 8灯座 灯电源供电方式 400Hz方波脉冲 灯电流调节范围 2— 10mA平均电流 3.原子化系统 火焰分析方法
2023-06-02 10:23:15104 2023年,随着互联网购票成为火车购票的主流,火车票自助售票机逐渐普及。这款自助终端外形类似ATM机,由液晶显示屏、刷卡区、刷证区、发票打印、取票口等模块构成。它能够为乘客提供购票和取票的便捷体验。为了保证自助售票机的可靠性和安全性,需要选择更加稳定、可靠和安全的国产工控机来进行支持。
2023-05-31 14:12:07317 在整本书中, 我都坚持将大多数学生记得 (如果他们记得) 的这个联系积分和微分的定理称为积分学基本定理, 而不是简单的微积分基本定理 (fundamental theorem of calculus). 正如我在 2.7 节脚注中所强调的
2023-05-30 11:43:35366 药物涂层球囊扩张导管球囊疲劳测试仪球囊扩张导管测试仪是用于测试医用球囊扩张导管的专用仪器,其主要作用是检测球囊扩张导管在扩张过程中的扩张力、扩张速度等物理参数,以确保导管的产品质量和安全性。这种
2023-05-26 17:11:52
紫外-可见分光光度法(ultraviolet and visible spectrophotometry,UV-vis)是基于物质分子对紫外-可见区辐射的吸收特性建立起来的一种定性、定量和结构分析的方法。这种分子光谱主要产生于分子的外层价电子在电子能级间的跃迁。
2023-05-25 09:06:201159 药物涂层球囊扩张导管球囊额定爆破压测试仪球囊扩张导管测试仪是用于测试医用球囊扩张导管的专用仪器,其主要作用是检测球囊扩张导管在扩张过程中的扩张力、扩张速度等物理参数,以确保导管的产品质量和安全性
2023-05-22 14:49:41
该项目使用 ESP8266 (ESP-12F) 和 SPI 3.2\" 显示器来显示英国火车的实时火车出发数据。
国家铁路公司可以开放访问数据库 OpenLDBWS,该数据库用于向英国车站
2023-05-22 06:32:27
荧光光谱仪又被称为莹光分光光度计,是一类定性、定量分析的仪器。根据光谱仪的检查,会获得的物质激发光谱、发射光谱、量子产率、荧光强度、荧光寿命、斯托克斯位移、莹光偏振与去偏振特点,及其
2023-05-19 07:14:18368 说波分的光层保护,首先就得先明白波分光层的层次结构,这里有一张图,非常明了的说明了光层结构。
2023-05-18 17:26:301938 分光器的工作原理是基于光的物理特性和功能来实现的。当光线进入分光器时,会因受到材料的折射、反射、透射、衍射等影响而分裂成多条光线,并在试样中传播,在最终接收器处重新聚焦。
2023-05-18 16:50:052895 分光器是一种能够将入射光束分为两个或更多光束的光学器件。它主要基于光的折射、反射和衍射等现象来实现光的分离并控制其方向和强度。当前,市场上有多种类型的分光器可供选择,包括棱镜分光器、干涉仪分光器、光纤分光器等。
2023-05-18 16:45:09994 分光器(Spectrometer)是一种能够将入射光束拆分成多个光束的光学器件。利用分光器可以将入射光分离为不同波长和颜色的光,以便于各种实验和应用的需要。分光器广泛应用于光谱分析、物质检测、光学通信等领域,并且在化学、生物等研究中也扮演着重要角色。
2023-05-18 16:40:365123 、XL-TO5
应用:分光光度计 1064 nm激光检测高速光度法 NIR脉冲光传感器 激光制导
封装:金属封装 1270NM-1300NM-1350NM 近红外发射管 1300NM
主要分类:
1、系列8
2023-05-09 17:10:53
AMT/TP-300型原位总磷水质分析仪的检测原理主要基于分光光度法并在此基础上进行改进:水样与过硫酸钾在消解池中于 120~124 ℃进行反应,使水中不同形态的含磷化合物转化为正磷酸盐。正磷酸盐
2023-05-09 13:44:58225 在与荧光相关的研究(如荧光探针和光催化)中,基于氙气的荧光分光光度计是收集激发/发射光谱和其他光谱不可缺少的工具。由于光栅对光的衍射作用,在基于氙灯的荧光分光光度计的发射光谱出口处通常建议使用光
2023-05-04 07:16:42251 药物涂层球囊扩张导管球囊疲劳测试球囊扩张导管测试仪是用于测试医用球囊扩张导管的专用仪器,其主要作用是检测球囊扩张导管在扩张过程中的扩张力、扩张速度等物理参数,以确保导管的产品质量和安全性。这种测试仪
2023-04-27 13:50:23
光源是超辐射发光二极管(SLD),从光源发出的光进入光纤耦合器,从耦合器输出的光经消色差准直器准直成平行光,使用分光棱镜将准直光分为参考光和样品光。
2023-04-24 15:15:022074 基于51单片机火车进出站proteus仿真设计(包含仿真及源程序)
2023-04-20 15:47:282 数字化转型(Digital Transformation)实际上就是企业真正实现Digitalization的过程。面向个人的生活服务行业数字化转型非常迅速,如今,我们订机票、火车票、租车、订酒店、购物、订餐等各类生活服务几乎都可以通过数字手段在线完成,各种在线服务的平台竞争十分激烈。
2023-04-18 11:06:19833 等缺点,其在实际应用中存在着许多问题。近年来,光光电液位传感器作为一种新兴的液位检测技术已经逐渐广泛应用于洒水车水箱液位检测中,并取代了传统的机械式液位传感器,充分发挥了优势。下面我们来详细了解一下光光
2023-04-14 14:02:32
配置高品质的荧光分光光度计的红外光谱仪目前在多个领域被广泛运用,但是红外光谱仪对运用的环境区域有特定的要求,如:温湿度的控制、环境的潮湿程度以及室内的二氧化程度等方面都有所需求。既然如此,用户在使用过程中要如何运用红外光谱仪才得以延长仪器的寿命呢?
2023-04-14 07:18:11501 AMT-PO4500型正磷酸盐在线分析仪采用钼蓝分光光度法。在酸性介质和锑盐条件下,正磷酸盐与钼酸铵反应生成的磷钼杂多酸被抗坏血酸还原成蓝色的络合物,于700 nm波长处测定其吸光度并换算成相应
2023-04-13 10:16:36309 透射光栅分光片(Transmission Grating Beamsplitters)通常用于He-Ne激光束的分光和可见范围内多条激光的分离。透射的光束被衍射为多阶。透射光栅分光片由在抛光玻璃
2023-04-12 14:46:140 原子吸收光谱分析(又称原子吸收分光光度分析)是基于从光源辐射出待测元素的特征光波,通过样品的蒸汽时,被蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由辐射光波强度减弱的程度,可以求出样品中待测元素的含量。
2023-04-12 10:36:302987 原子吸收分光光度法(AAS)已经在日常环境监测中广泛使用。本文简述了AAS常规操作方法及注意事项,重点阐述了背景扣除对于原子吸收光度法的意义以及近年来AAS在环境监测中的应用进展。
2023-04-11 09:47:00691 、火车票、登机牌、餐厅排队小票和商店商品标签等。传统打印机依赖大量线缆连接至电脑,不便于移动,并且对于较小标签的打印并不适用。因此,智能无线打印机应运而生。
2023-04-10 11:05:23388 分子,包括双原子分子的光谱,要比原子光谱复杂得多。这是由于在分子中,除了电子相对于原子核的运动外,还有核间相对位移引起的振动和转动。这三种运动能量都是量子化的,并对应有一定的能级。分子的总能量可以认为是这三种能量的总和,即E=E。+E振+E转
2023-04-06 09:18:131739 荧光光谱仪主要包括光源、激发单色器、样品池、荧光单色器及检测器等主要部件。 1.光源 早期的荧光分光光度计,配有能发生很窄汞线的低压汞灯。使用高压汞灯,谱线被加宽,而且也存在高强度的连续带。然而
2023-04-06 07:42:091110 任务要求:创建一个火车票管理系统,功能包括:(1)录入班次信息(信息用文件保存)可不定时地增加班次数据(2)浏览班次信息可显示出所有班次当前状总(如果当前系统时间超过了某班 次的发车
2023-04-03 09:32:464 光通量可以理解为:人眼所感觉到的由物体表面辐射能引起的视觉强弱,可以通过辐射通量与视见函数相乘得到。在光度学中光通量用Φ来表示,单位为1m。在实际中,通常利用积分球测量光源的光通量。
2023-04-01 12:51:17496 已经在驱动程序函数中设置了最大积分时间,并且我的 s_exp 函数已正确编写。曝光滑块出了什么问题?3. 我在测试ISP的自动曝光功能。但是我发现当我调整光强时,只有增益值在变化,而曝光时间是恒定
2023-03-30 07:23:41
众多的分析化学工作者中,已逐步形成一支从事这一领域工作的队伍。 一、荧光分析特点 (1)荧光分析的主要特点是灵敏度高、选择性好,荧光分析的灵敏度要比吸收光谱测量高2-3个数量级。分光光度法通常在 10-7 级,而荧光的灵敏度达
2023-03-29 08:03:18819 涂料作为一种装饰及功能性材料,已广泛应用于现代工业和生活中。涂料中的砷不仅会造成环境污染,而且是一种致癌物质,会在人体中积累,造成严重伤害。因此限制涂料中砷含量是十分有必要的。涂料中砷含量测定的主要方法有X射线荧光光谱法、电感耦合等离子体法、电感耦合等离子体质谱法。
2023-03-27 13:21:59298 数,以mg·L-1来表示。COD测试可以很容易地量化水中有机物的含量。COD最常见的应用是量化地表水(如湖泊和河流)或废水中可氧化污染物的量,在水质监测中起到了巨大的作用。传统的有重铬酸盐滴定法和分光光度法等方法,电化学方法和流动注射分析法
2023-03-23 09:58:43733
查看更多
