在PLC(可编程逻辑控制器)中,左移(Shift Left)指令和右移(Shift Right)指令通常用于位级操作,对位寄存器中的位进行移位操作。这些指令可以用于实现数据的移位和位操作功能。
2024-03-15 14:12:1671 PLC(可编程逻辑控制器)中的左移指令和右移指令是数据处理中常用的指令,用于将数据中的位向左或向右移动指定的位数。
2024-03-07 17:11:27405 PLC(可编程逻辑控制器)作为可控制、执行和监控自动化机器设备的数字运算操作电子系统
2024-03-05 18:11:55791 。 PLC编程语言主要分为五种不同的类型,它们分别是:梯形图、指令列表、功能块图、结构化文本和流程图。每种编程语言都有其自身的特点和适用范围。 梯形图(Ladder Diagram,LD)是PLC编程中最常用的一种编程语言。梯形图的形状类似于电气接线图,其主要由控制逻辑组成。在梯形图中
2024-02-04 15:55:14356 PLS(上升沿微分指令) 在输入信号上升沿产生一个扫描周期的脉冲输出 (2)PLF(下降沿微分指令) 在输入信号下降沿产生一个扫描周期的脉冲输出。
2024-01-23 09:38:13121 西门子PLC系统的设计、建造工作量小,维护方便,容易改造,西门子PLC用存储逻辑代替接线逻辑,大大减少了控制设备外部的接线,使控制系统设计及建造的周期大为缩短,同时维护也变得容易起来。
2024-01-17 10:14:50420 plc的实际应用中逻辑思维最根本的,是由其控制的设备工艺流程决定的,不是凭空想出来的,主要通过plc程序与其外围电路来实现。
2024-01-11 17:33:18161 Move指令是PLC编程中的基本指令之一,常用于在程序中对数据进行移动和传输。在使用Move指令时,需要注意数据类型、数据长度和地址的确定,以确保数据移动的正确性和稳定性。
2024-01-10 15:13:32679 有关三菱PLC置位与复位指令的功能说明,以FX2N为例,介绍其基本逻辑指令和步进指令及用法,置位与复位指令(SET/RST),SET 、RST指令的使用说明。
2023-12-26 10:19:41591 PLC可编程逻辑控制器是一种专为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用可编程序的存储器,用于存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作指令,并通过数字的、模拟的输入和输出
2023-12-23 13:49:49379 一、通信协议不匹配 PLC 与上位机之间的通信需要使用相同的通信协议,如果协议不匹配,PLC 就无法接受上位机的指令。需要确保通信协议一致,并对通信协议进行正确的设置
2023-12-19 08:36:53277 PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于自动化控制系统的设备,它使用可编程的指令来控制和监控生产线上的各种工艺。PLC的指令表和梯形图是两种不同的表示方法,用来描述PLC控制逻辑。在本文中,我们将详细
2023-12-18 16:04:25865 时钟指令的功能是调取系统的实时时钟和设置系统的实时时钟,它包括读取实时时钟指令和设置实时时钟指令(又称写实时时钟指令)。这里的系统实时时钟是指PLC内部时钟,其时间值会随实际时间变化而变化,在PLC切断外接电源时依靠内部电容或电池供电。
2023-12-13 13:45:461961 PLC的主要数据类型有字节型、整数型、双整数型和实数型,数据的编码类型主要有二进制、十进制、十六进制、BCD码和ASCII码等。在编程时,指令对操作数类型有一定的要求,如字节型与字型数据不能直接进行
2023-12-12 13:48:211863 与指令的功能是将IN1、IN2端指定单元的数据按位相与,结果存入OUT端指定的单元中。与指令可分为字节与指令、字与指令和双字与指令。
2023-12-08 16:12:06471 基本指令是PLC最常用的指令,主要包括位逻辑指令、定时器指令和计数器指令
2023-11-29 14:10:201675 FX系列PLC指令集速查表:指令类型、指令代号、指令助记符、指令名称、适用机型、程序步
2023-11-28 09:53:05289 是什么?PLC通过接收来自传感器和其他输入设备的信号,并根据预先编程的逻辑和指令,控制输出设备执行特定的操作。 (3)PLC与传统继电器有什么不同?相比传统继电器,PLC具有更高的可编程性、灵活性和可靠性。它能够处理更复杂的逻辑和任务,并具备更强大
2023-11-20 09:55:02394 什么是PLC:PLC就是可编程控制器,是一种数字运算操作的电子系统,专为工业环境而设计。它采用了可编程序的存储器,用来在其内部存储逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的基于用户的指令,并通过数字式和模拟式的输入和输出,控制各种类型的机器或过程。
2023-11-19 15:56:521380 PLC系统可能会遇到各种不同类型的BUG,以下是一些常见的PLC系统BUG以及如何减少这些BUG的产生的建议: (1)逻辑错误:逻辑错误是最常见的PLC系统BUG之一。它们可能是由于程序设计错误
2023-10-31 11:30:02370 电子发烧友网站提供《基于逻辑分析的分布式PLC设计.pdf》资料免费下载
2023-10-26 11:56:160 无法正常工作或产生意外的结果。 (2)逻辑错误:在PLC编程中,逻辑错误是常见的问题。新手可能会错误地配置逻辑条件或动作指令,导致程序无法按预期工作。这包括逻辑电路错误、条件判断错误、循环控制错误等。 (3)缺乏注释和文档:PLC程序通
2023-10-11 17:10:01348 可编程逻辑控制器或 PLC 是用于执行控制功能的数字计算机,通常用于工业应用。在可用于对 PLC 进行编程的各种语言中,梯形图逻辑是一种直接模仿机电继电器系统的语言。
2023-10-04 17:32:00308 当然了这只是一些简单的控制,梯形图和原理图非常类似,同时PLC还要学会一些常见的指令。
2023-09-26 18:20:38174 PLC要实现的功能封装在软件里,然后运行于硬件系统平台上。软PLC综合了计算机和PLC的开关最控制、模拟量控制、逻辑运算、数值处理、网络通信等功能,通过一个多任务内核提供强大的指令集、快速准确的扫描
2023-09-25 07:15:21
指令系统是生态底层逻辑,可分为复杂指令集和精简指令集。指令系统(ISA)属于计算机中硬件与软件的接口,可实现高级程序语言、汇编语言和机器语言的连接,最终编译为 CPU 可执行的简单指令
2023-09-22 16:09:20813 些人认为这两种技术是相互竞争的,但事实是,这些不同的技术协同合作,提供关键服务。 什么是可编程控制器? PLC 代表 可编程逻辑控制器。安装可编程逻辑控制器以监控传感器。通过这种方式,PLC代表数据收集,接收有关系统内流和输入的关键信
2023-09-22 15:19:27441 PLC 代表可编程逻辑控制器,是具有计算能力的工业规模设备,用于控制装配线、机器人单元、工业机械和其他制造环境中的生产过程。
2023-09-14 17:33:321315 刚入门PLC的大伙,想要掌握并熟悉好编程语言,指令是这当中构成的基本条件之一,不论你的编程习惯与别人有多么不同,也必须是学会指令这一元素,程序方面是离不开它的组成的,以下,我们就来看看这些指令的应用方面到什么程度
2023-09-11 15:21:092977 可编程逻辑控制器(ProgrammableLogicController,PLC),一种具有微处理器的用于自动化控制的数字运算控制器,可以将控制指令随时载入内存进行储存与执行。可编程控制器由CPU
2023-09-07 08:08:50953 三菱plc常用指令集大全
2023-08-31 12:58:502881 首先我们了解一下欧姆龙CMP指令,CMP指令是一种用于比较两个数值的指令,常用于控制系统中的逻辑判断和决策。该指令可以比较两个16位的数据,如果它们相等,则将零标志位设置为1,否则将其清零。
2023-08-23 11:12:592434 西门子PLC编程指令 1、位逻辑指令 1.1 -||- 常开接点(地址) 1.2 -|/|- 常闭接点(地址) 1.3 XOR 位异或 1.4 -|NOT|- 信号流反向 1.5 -( ) 输出
2023-08-23 10:16:55962 PLC指令是可编程逻辑控制器(PLC)使用的机器指令。
2023-07-14 11:08:258565 在S7-1200PLC中,可以通过该指令对一个数组中的任意元素的值进行读取或是写入操作;该指令位于“移动指令”,“原有”文件夹下面的FieldRead和FieldWriteFieldWrite;
2023-07-12 14:11:471103 dcs和plc的设计原理区别较大,plc是由继电器控制原理发展起来的,它以存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和运算等操作的指令;并通过数字输入和输出操作,来控制各类机械或生产过程。用户编制的控制程序表达了生产过程的工艺要求,并事先存入plc的用户程序存储器中。
2023-07-03 16:27:25847 PLC专长在于逻辑IO控制 而运动控制卡就跟专业伺服电机的控制对运动而已他的指令很简单控制的方式更多齿轮,插补,凸轮等但在IO处理起来就不像有PLC的梯形图那么简单要语言编程。
2023-06-29 14:13:01841 字的逻辑运算指令包括:与运算(AND)、或运算(OR)、异或运算(XOR)、求反码(INVERT)、解码(DECO)、编码(ENCO)、选择(SEL)、多路复用(MUX)和多路分用(DEMUX)等。
2023-06-29 09:27:411893 在可编程逻辑控制器(PLC)和分散式控制系统(DCS)之间如何抉择,要具体情况具体分析,因为应用场合不同,对控制系统的要求也各不相同。
2023-06-25 10:40:18240 指令,是学习PLC绕不过的坎,也是令初学者最头痛的!也有很多人认为,PLC就是指令,学习PLC就是学习指令!!这其实是非常错误的认知!!也是导致你无法提高的重要因素。 PLC不等于编程,编程不等于
2023-06-17 10:26:02961 PLC系统和继电器系统都是工业自动化中常用的控制方式。一般来说,在少于10个继电器的装置中,使用继电器控制逻辑比较经济,在需要10个以上的继电器场合下,使用PLC比较经济。 从性能上来说,PLC
2023-06-17 10:17:101082 1.三菱PLC的端子接线
2.三菱PLC的XY和COM
3.三菱PLC的算法指令(加减乘除)
4.三菱PLC的最值指令
2023-06-12 10:14:031707 输出线圈不能直接驱动现场的执行元件,通过I/模块上的功率器件来驱动。基本逻辑指令以位逻辑操作为主,在位逻辑指令中,除非有特殊说明,操作数的有效区域为:I、Q、M、SM、T、C、V、S、L且数据类型为BOOL触点和线圈指令又分为:标准指令、立即指令、取反指令、正(负)跳变指令。
2023-06-06 17:08:59773 PLC ( Programmable Logic Controller),可编程逻辑控制器。可编程逻辑控制器是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器,在其
2023-05-31 10:19:23479 基本逻辑指令以位逻辑操作为主,在位逻辑指令中,除非有特殊说明,操作数的有效区域为:I、Q、M、SM、T、C、V、S、L且数据类型为BOOL触点和线圈指令又分为:标准指令、立即指令、取反指令、正(负)跳变指令。
2023-05-30 10:11:002407 的使用如图6-26 所示,在PLC上电运行时,SM0.1触点接通一个扫描周期,MOV_W指令执行,将“6”送入VW200单元中(用来定义表的最大格数);当I0.0触点闭合时,上升沿P触点接通一个扫描周期
2023-05-29 10:16:092011 功能指令实际上就是一个个具有不同功能且被封装好的函数块,功能指令的利用不仅提高了编程效率,还拓宽了PLC的应用范围。
2023-05-24 15:38:345472 两个或两个以上的接点串联连接的电路叫串联电路块。串联电路块并联连接时, 分支开始用 LD、LDN指令,分支结束用 OLD指令。OLD指令与后述的 ALD指令均为无目标元件指令,而两条无目标元件指令的步长都为一个程序步。OLD有时也简称或块指令。
2023-05-19 16:56:03334 步进指令是专为顺序控制而设计的指令。在工业控制领域许多的控制过程都可用顺序控制的方式来实现,使用步进指令实现顺序控制既方便实现又便于阅读修改。
2023-05-18 09:38:20260 1、位逻辑指令 1.1 -||- 常开接点(地址)
1.2 -|/|- 常闭接点(地址)
1.3 XOR 位异或
1.4 -|NOT|- 信号流反向
1.5
2023-05-16 12:32:551726 功能指令表达的表示形式:PLC的发展多用于顺序控制,利用定时器,计数器等的的组合取代一般的控制系统,带有功能指令的PLC,在使用价值,使用范围都会更广。所以本章为大家介绍功能指令的概念。
2023-05-05 14:44:383960 LD(取指令) 一个常开触点与左母线连接的指令,每一个以常开触点开始的逻辑行都用此指令。
2023-04-26 14:04:017558 比较指令分为比较(CMP)、区域比较(ZCP)两种,CMP的指令代码为FNC10,ZCP的指令代码为FNC11,两者待比较的源操作
数[S·]均为K、 H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z,其目标操作数[D·]均为Y、M、S。
2023-04-20 10:41:490 PLC的编程语言包括以下五种:梯形图语言(LD)、指令表语言(IL)、功能模块图语言(FBD)、顺序功能流程图语言(SFC)及结构
化文本语言(ST)。不同型号的PLC编程软件对以上五种编程语言
2023-04-19 11:39:3578 ,为西门子S7-200各型号PLC的存储器范围值。 2.S7-200CPU操作数范围下图为CPU操作数范围 3. 位逻辑指令位逻辑指令如下图,有很多个,我们 一个一个来解读 。 1.触点指令
2023-04-19 11:07:072 一、脉冲指令
1.ZRN指令
2.PLSY指令
PLSY: 16位连续执行型脉冲输出指令。
DPLSY:32位连续执行型脉冲输出指令。
2023-04-19 10:26:590 什么是PLC:PLC就是可编程控制器,是一种数字运算操作的电子系统,专为工业环境而设计。它采用了可编程序的存
2023-04-19 10:06:360 在PLC学习的过程中,逻辑指令是PLC编程中一个非常重要的环节,其中基础指令是PLC可以识别的语言,在使用PLC之前,我们需要针对现场工况的需求对PLC进行编程,之后PLC才能按照事先写入的程序进行自动化控制。
2023-04-18 14:21:40783 1.和输入输出有关的指令 (1)输入输出刷新指令REF REF(P)指令的编号为FNC50。三菱FX系列plc采用集中输入输出的方式。如果需要最新的输入信息以及希望立即输出结果则必须使用该指令。如图
2023-04-18 11:43:040 控制的逻辑并根据该逻辑编写梯形图逻辑程序。而篇文章,我们将详细地写在梯形图(LAD)PLC程序为这个简
单的水泵系统,并在部分本示例的第3部分,我们将使用 PLC 模拟器S7-PLCSIMV16对其进行测试。
2023-04-18 10:33:300 PLC的编程语言包括以下五种:梯形图语言(LD)、指令表语言(IL)、功能模块图语言(FBD)、顺序功能流程图语言(SFC)及结构
2023-04-18 09:51:146 基本指令
逻辑取及驱动线圈指令LD、LDI、OUT
触电串、并联指令AND、ANI、OR、ORI
电路块连接指令ANB、ORB
置位与复位指令SET、RST
空操作和程序结束指令要素
2023-04-18 09:36:490 ,就涉及到PLC的硬件组成、编程软件、系统指令和程序结构等复杂的内容。接下来,我将从PLC的选型、PLC入门及PLC拓展模块和进阶等方面介绍PLC的学习要点。一、选型及成本推荐:SR20推荐理由:这要从西门
2023-04-18 09:25:270
最近刚好接触到PLC,将最近了解到的记录下来。PLC的主要编程语言就是梯形图以及指令表,还有一种不是很常用的SFC编程。这些编程方式主要体
现在逻辑控制上,是将底层C语言编程方式进行图形指令
2023-04-17 15:54:211 业务逻辑一致,描述如下: (1)设备需要设置串口触发,并设置触发指令(假如为TR),以及ModBusRTU服务端设置如图 (2)PLC通过如图信息连接设备 (3)PLC发送指令 TR 到设备 (4)设备收到 TR 指令,与网络触发设置的TR指令比对 (5)指令一致则进行触发 (6)触发的结果写到设备
2023-04-17 15:09:470 大家好我是小豆,有不少朋友问如何学习PLC,学习PLC首先要看懂梯形图,看懂梯形图首先记住指令表,就像我们看电路图,首先认识电气符号,那么今天小豆就给大家一起学习PLC 大家看下图点动控制电路
2023-04-17 14:26:384 PLC全名 可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller),一种具有微处理器的用于自动化控制的数字运算控制器,可以将控制指令随时载入内存进行储存与执行。PLC由CPU、指令及数据内存、输
入/输出接口、电源、数字模拟转换等功能单元组成。
2023-04-17 14:18:060 plc初学者总是被这个问题困扰,编程软件中有很多转换指令,比如字节转整数B-I,整数转双整数I-DI,双整数转实数DI-R,这些指令使用并不复杂,但为什么要转换呢?
2023-04-17 12:35:221083 程序设计思路及参考程序: 设计思路: 从示例要求分析,要求一个按钮分别启停4台电机,可以分为启动和停止两部分去实现。
2023-04-17 11:41:35409 plc是什么意思 可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC),一种具有微处理器的用于自动化控制的数字运算控制器,可以将控制指令随时载入内存进行储存与执行
2023-04-17 09:48:5027425 通信协议不匹配:PLC 与上位机之间的通信需要使用相同的通信协议,如果协议不匹配,PLC 就无法接受上位机的指令。需要确保通信协议一致,并对通信协议进行正确的设置。
2023-04-15 15:23:272408 随着工业4.0的推进,PLC在工业生产和生活中的应用变得更加广泛,越来越多的老电工都开始着手学习PLC这项技能。那么如何快速入门PLC呢?下面这27个常用的逻辑指令和具体的使用方法,收好不用谢!
2023-04-15 10:25:581204 。PLC编程主要包括程序设计、调试、修改和改进等工作。
在PLC编程中,程序员需要根据控制系统的要求和工况,使用Ladder Diagram等编程语言将设备的各种操作和控制逻辑进行描述和实现。然后
2023-04-14 15:44:544779 PLC是Programmable Logic Controller(可编程逻辑控制器)的缩写,是一种专门用于自动化控制的计算机化装置。PLC通常被用于各种生产流程自动化领域,如机器人控制、生产工艺控制、交通信号控制、楼宇自动化控制等。
2023-04-14 14:58:331217 想学好三菱FX 系列的plc,需要掌握哪些常用指令呢?作为一名PLC发烧友,这些指令你都掌握了吗?
2023-04-10 11:38:334859 中央处理器 (CPU) 充当 PLC 的大脑。它是一个 -16 或 -32 位微处理器,由存储芯片和用于控制逻辑、监控和通信的集成电路组成。CPU指挥PLC执行控制指令,与其他设备通信,进行逻辑和算术运算
2023-04-06 15:13:40
PLC系统里除了逻辑控制,还有很多拓展出来的功能,比如说PID控制等,当这些逻辑调试基本完成后,可着手调试模拟量、脉冲量控制。
2023-04-01 11:25:31383 位逻辑指令用于二进制数的逻辑运算。位逻辑运算的结果简称为RLO。
2023-03-31 10:00:261956 PLC步进电机指令可以控制伺服电机么? 也就是步进电机指令和伺服电机指令有区别吗?
2023-03-30 17:34:11
2023-03-30 17:34:10
PLC中使用什么指令可设置数码管显示时间呢?
2023-03-30 13:44:58
堆栈指令是FX系列中新增的基本指令,用于多重输出电路,为编程带来便利。在FX系列PLC中有11个存储单元,它们专门用来存储程序运算的中间结果,被称为栈存储器。
2023-03-29 16:28:12412 可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC)是一种专门应用在工业环境下的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作指令,通过数字式或模拟式的输入、输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。
2023-03-29 15:51:34612 PLC控制系统是一种基于可编程逻辑控制器(PLC)的自动化控制系统,主要用于工厂自动化、机械控制、加工等领域。PLC控制系统具有可编程、可扩展、稳定可靠、反应速度快等特点。
2023-03-28 18:21:053349 输出线圈不能直接驱动现场的执行元件,通过I/模块上的功率器件来驱动。基本逻辑指令以位逻辑操作为主,在位逻辑指令中,除非有特殊说明,操作数的有效区域为:I、Q、M、SM、T、C、V、S、L且数据类型为BOOL触点和线圈指令又分为:标准指令、立即指令、取反指令、正(负)跳变指令。
2023-03-25 10:00:571206 PLC控制系统是一种基于可编程逻辑控制器(PLC)的自动化控制系统。它由硬件和软件组成,可用于控制各种工业过程,包括生产线,机器人系统,智能建筑等等。
2023-03-24 18:00:081739 PLC可编程逻辑控制器,是一种采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
2023-03-24 14:49:07281 若详细展开,就涉及到PLC的硬件组成、编程软件、系统指令和程序结构等复杂的内容,接下来,我将从PLC的选型、PLC入门及PLC拓展模块和进阶等方面介绍PLC的学习要点。
2023-03-24 14:17:11674
查看更多
