S7-200 SMART CPU 集成的 RS485 通信端口(端口0)是与 RS485 兼容的9针 D 型连接器。CPU 集成的 RS485 通信端口的引脚分配如表1. S7-200 SMART CPU 集成 RS485 端口的引脚分配表所示。
2024-02-27 11:28:47302 S7-200 SMART 断电重启后由于初始化指令的执行,当前位置会复位为0。要使S7-200 SMART运动控制的当前位置值在CPU断电重启后依然保持,可以通过以下的编程来实现。
2024-01-10 10:28:24416 S7-200可以通过内置的脉冲串输出指令和脉宽调制指令来实现速度和位置控制,也可以加位置控制模块
那如果加位置控制模块是加什么模块啊?有具体型号吗?
2024-01-10 06:24:54
S7-200是一款由西门子公司生产的可编程控制器(PLC),被广泛应用于工业自动化领域。在S7-200的指令集中,字符串赋值指令是一项重要的功能,它用于将字符串值赋给指定的变量。本文将详细介绍
2023-12-08 14:44:06778 基本指令是PLC最常用的指令,主要包括位逻辑指令、定时器指令和计数器指令
2023-11-29 14:10:201675 SR和RS指令是计算机中常见的两种指令,它们分别是存储器读取(SR)指令和寄存器设置(RS)指令。这两种指令在计算机操作过程中扮演着不可替代的角色。本文将详细介绍SR指令和RS指令的定义、功能、操作
2023-11-17 16:09:291193 什么是AT指令?进入AT指令的方法 发送AT指令的方法 AT指令(AT Command)是一种用于无线通信设备进行控制、调制解调器和其他串口设备进行通信的指令集合。AT指令最早源于AT&T公司推出
2023-10-25 15:14:242277 S7-200怎么执行模块函数的调用
2023-10-25 08:24:40
S7-200的定时器有几种类型
2023-10-25 07:24:42
一、ANB.ORB指令 在梯形图中,可能会出现电路块与电路块串联或者电路块与电路块并联的情况,这时就要使用ANB指令或ORB指令。ANB指令称为“电路块与指令”,其功能是使电路块与电路块串联。ORB
2023-09-18 09:59:212504 应用。S7-200 SMART 结构紧凑、成 本低廉且具有功能强大的指令集,这使其成为控制小型应用的完美解决方案。 S7-200 SMART 产品多种多样且提供基于 Windows 的编程工具,这使得您可以灵活地解 决各种自动化问题。 本手册提供了有关 S7-200 SMART CPU 的安装和编程信息,适用于具
2023-08-28 15:54:450 适用于西门子S7-200/S7-300/S7-400、SMART S7-200、西门子数控840D、840DSL、合信、亿维PLC的PPI/MPI/PROFIBUS转以太网。
2023-07-06 09:03:32376 S7-200 SMART CPU收集操作指令、现场状况等信息,把这些信息按照用户程序指定的规律进行运算、处理,然后输出控制、显示等信号。
2023-06-14 15:28:399763 我一直在优化S32K146处理器上的一些代码,将其中一些代码转换为汇编语言。我看到 C 代码使用了汇编器不允许的指令,包括:
cmn r0,#1
ldrsh r0,[r1]
推 {r4-r11,lr
2023-06-08 08:17:26
的使用如图6-26 所示,在PLC上电运行时,SM0.1触点接通一个扫描周期,MOV_W指令执行,将“6”送入VW200单元中(用来定义表的最大格数);当I0.0触点闭合时,上升沿P触点接通一个扫描周期
2023-05-29 10:16:092011 我们有代码在 s32k1SIC 评估板上运行,它使用 s32k146 处理器。代码在浮点数学中陷入困境,查看反汇编代码,我发现它没有使用浮点指令。查看处理器手册,我看到 s32k14x 处理器有一
2023-05-29 06:53:17
我在调试 S32G274 cortex m7 时收到 ccs: Bus error。
环境:S32G-VNP-RDB2、gcc 编译器、S32DebugProbe 和 PLS UDE 调试器
2023-05-23 06:51:08
业界将鲲鹏、飞腾、海光、兆芯、龙芯、申威这六大国产芯片统称为“国产CPU六君子”,那么,他们在指令集授权方面都有哪些异同呢?
2023-05-18 16:04:196607 S7-200 SMART CPU 固件版本 V2.0 及其以上,本体集成的 PROFINET 通信接口支持 S7 通信,可以通过向导或使用 GET/PUT 指令两种方式实现,最多可以建立 16 个 S7 连接,其中包括:8 个客户端,8 个服务器。
2023-05-06 14:49:463787 所以我需要生成一些等待延迟几微秒,我需要在延迟循环中添加 NOP 指令,我找不到 s32k146 的 NOP 指令。
我在用
ARM 的 S32 设计工作室
版本:2018.R1
内部版本号:180815
使用 SDK v2.9.2
2023-04-28 07:12:12
,为西门子S7-200各型号PLC的存储器范围值。 2.S7-200CPU操作数范围下图为CPU操作数范围 3. 位逻辑指令位逻辑指令如下图,有很多个,我们 一个一个来解读 。 1.触点指令
2023-04-19 11:07:072 西门子PLC S7-200的5V电源和24V电源的用处分别是什么?
2023-04-18 10:10:10
西门子S7-200电源怎么看是继电器输出还是晶体管输出呢?
2023-04-18 10:08:03
西门子s7-200的电源哪个是输入电源哪个是输出电源呢?
2023-04-18 10:06:34
如何进行西门子S7-200的电源需求与计算?
2023-04-18 10:04:33
S7-1200 与 S7-300 CP 之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现,使用的通信指令是在S7-1200 CPU 侧调用通信-开放式用户通信TSEND_C,TRCV_C指令或TCON
2023-04-08 10:49:561439 S7-1200 与 S7-300 CP 之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现,使用的通信指令是在S7-1200 CPU 侧调用通信-开放式用户通信TSEND_C,TRCV_C指令或TCON
2023-04-08 10:48:371214 在s7-200+smart+plc伺服控制系统中高速脉冲输出口可以任选择对吗?
2023-03-30 13:59:09
S7-200 plc的输出端子位于plc下端而输入端子位于plc上端是这样吗?
2023-03-30 13:51:48
查看更多
