PLC的故障诊断功能是指PLC系统能够自动检测、识别和报告设备或系统中潜在或已经发生的故障,从而帮助用户及时采取相应措施进行修复,确保生产过程的稳定和安全。
2024-03-22 09:09:26
131 应运而生,它作为连接PLC设备与上层应用系统的桥梁,发挥着至关重要的作用。 PLC边缘网关是一种部署在工厂网络边缘的设备,它具备数据采集、协议转换、数据预处理、安全防护等功能。通过PLC边缘网关,可以实现PLC设备数据的实时采集和传输,同时
2024-03-18 17:21:31
95 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/D4/wKgZomX4B5uAQFE2AADNIx9sPe0202.jpg)
PLC是现代工业自动化系统中的核心组成部分,负责监控和控制各种设备和过程。然而,在使用时PLC出现问题了,如何判断其是真的损坏还是暂时性的故障,可能是一个难题。以下是一些判断的步骤和方法,可供大家进一步参考。
2024-03-13 09:49:02
86 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/13/wKgZomXxBgiAO_SpAAXdj2i1gxI027.png)
假若POWER灯呈闪烁状态,很有可能是“24+”端子与“COM”端子 短路,请将“24+”端子之配线拔出,若是指示灯回复正常,那请检查 您的线路。若指示灯依然闪烁,那很可能PLC内的POWER板己经故障 ,请您将该部PLC送回我们各地营业所,我们将尽快为您处理。
2024-02-15 16:51:00
100 的逻辑功能或算法,使系统能够在主控制器故障时自动切换到备用的逻辑功能上运行。软冗余通常采用双重或多重输入检测方式来实现。当主控制器故障时,备用逻辑功能会接管处理并保证系统的正常运行。软冗余主要通过软件的方式实现,可以在现有的硬
2024-02-02 16:58:58
436 小区门禁系统是保障小区安全的重要设备,但常常会遇到各种故障。本文将从硬件故障、软件故障及其他常见故障三个方面介绍小区门禁系统的常见故障及解决方法。 硬件故障是小区门禁系统常见的问题之一。硬件故障可能
2024-02-02 11:00:07
342 PLC的硬件资源和提供运行环境。系统程序通常由制造商在PLC出厂时固化在非易失性存储器中,用户无法修改。它包括以下几个关键组件: 操作系统:PLC操作系统负责协调和管理所有硬件和软件资源。它为程序执行提供必要的服务,如任务调度、内存
2024-01-24 17:45:57
325 PLC的输出端子带负载能力是有限的,如果超过了规定的最大限值,必须外接继电器或接触器,才能正常工作。
2024-01-24 10:34:59
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/FA/wKgaomWwd8WAN37JAAAYiLYGHBI227.jpg)
在PLC系统设计过程中,选择合适的PLC系统是至关重要的环节。本文将详细介绍选择PLC系统的步骤和要点,以帮助您更好地理解和应用PLC技术。
2024-01-19 09:49:14
156 常见故障多发点在整个PLC控制系统中,最容易发生故障的地点在现场。
2024-01-18 10:41:18
301 和性能等。这些需求将成为设计的基础,为后续的步骤提供指导。 第二步:系统规划 系统规划是指根据需求和预算制定整体的控制系统规划。在这一步骤中,需要考虑以下方面: 系统结构:确定系统的硬件架构和软件结构,包括PLC的型号和数量,以及
2024-01-16 16:21:42
295 此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。
2024-01-13 15:49:36
572 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/5A/wKgaomWiQP-Ae0-0AAAYiLYGHBI121.jpg)
PLC,可编程逻辑控制器,是工业自动化领域中的核心组件。
2024-01-10 18:26:10
951 S7-1200编程软件是Siemens TIA Portal,可以用于编写程序并对PLC进行配置和调试。此外,还有一些辅助软件和工具可用于帮助用户诊断故障和管理数据。
2024-01-10 10:43:58
720 外围电路元器件故障 此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。 输入电路
2024-01-08 08:42:15
94 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/BB/wKgZomWdEFSAD2qgAAByK9IrIzM536.png)
西门子可以通过博图软件进行PLC数据的采集和状态记录,但是,仅适用于S7-1200和S7-1500,且不能连续录波。如果需要连续记录PLC内的数据,或者进行长时间的时序和故障追踪,可以采用第三方的软件。
2024-01-05 10:30:37
597 失效进行故障处理。故障处理:更换CPU电池,对电池失效故障在程序中进行相应处理。 案例二:压缩机PLC与主控PLC通讯突然中断,主控DCS上显示压缩机PLC与主控PLC通讯中断报警,压缩机控制室里的电机信号在主控合成DCS上均显示红色(停止状态),压缩机控制室里的一些流量、压
2024-01-05 08:39:40
124 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/16/wKgZomWXoIWASNzKAAA7zPkSkBE585.png)
PLC控制系统的工程设计,一般可以分为系统规划、硬件设计、软件设计、系统调试、技术文件编制五个基本的步骤。
2023-12-29 09:36:53
137 精通PLC的常见标准包括以下几个方面: (1)熟悉PLC硬件:了解不同品牌和型号的PLC硬件,包括输入输出模块、中央处理器、通信模块等。了解硬件的特性和功能,可以更好地选择和配置PLC系统
2023-12-27 09:00:02
211 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/77/wKgaomWLeD6AFBVkAAC2oa2RzK8869.jpg)
。 2、工控机在安装应用软件时报错、重启、宕机等。 3、硬件设备安装后工控机系统异常(如黑屏、不启动等)。 4、应用软件卸载后安装不上,或卸载不了等。 故障判断要点: 1、安装操作系统 首先:检查CMOS中的设置,如果需要,恢复到出
2023-12-27 08:41:03
370 尽管可编程逻辑控制器PLC通常具有高度的可靠性,但在出现故障时,PLC程序问题往往容易被忽视,同时PLC信号也可能出现输入误差,需要现场工作人员进行排查。 1、由于机械牵拉,线路本身老化,传输信号线
2023-12-23 10:51:16
160 传输信号线短路或断路(由于机械牵拉,线路本身老化,特别是鼠害),当传输信号线出现故障时,现场信号无法传输到PLC,造成控制错误;
2023-12-17 10:07:36
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/C5/wKgZomV-WF-AGpX0AAB0YGNgZik315.png)
PLC(可编程逻辑控制器)编程软件中的监视功能是用于实时监视PLC系统的运行状态、各个信号的输入输出情况以及程序的执行情况。本文将详细介绍PLC编程软件中的监视功能的使用方法及其重要性。 首先
2023-12-08 16:30:25
980 使用手持编程器查找故障时,应将锁定开关置于垂直位置,拔出就可起到保护内存的功能。由于干扰的原因造成PLC程序丢失,其处理方法可参照PLC受干扰引起故障的处理。
2023-12-07 10:19:40
398 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/06/wKgaomVxLCyABOp6AAATqwetvu4527.jpg)
有几种PLC问题是必须第一时间找厂家解决的,包括: (1)硬件故障:如果PLC设备出现严重的硬件故障,例如电源故障、主板损坏或模块失效等,应立即联系PLC厂家。由于这些问题需要专业的维修和更换设备
2023-12-01 08:10:05
216 PLC是用于自动化控制和监控系统的重要设备。以下是一些人们常问的PLC问题: (1)什么是PLC?PLC是一种特殊的计算机硬件设备,用于控制自动化系统中的各种机器和过程。 (2)PLC的工作原理
2023-11-20 09:55:02
394 一般PLC的故障主要是由外部故障或内部错误造成。外部故障是由外部传感器或执行机构故障等引发PLC产生故障,可能会使整个系统停机,甚至烧坏PLC。
2023-11-19 11:28:55
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/F7/wKgZomVZgZCAJDKhAAAKjteBt2Q366.jpg)
进相器控制板故障检修及处理办法 进相器控制板是电力系统中的关键设备之一,用于控制电力设备的运行和保护。如果进相器控制板发生故障,将会严重影响电力系统的稳定和可靠运行。因此,及时检修和处理
2023-11-17 14:35:48
275 故障排查对于PLC非常重要,下面是一般的PLC故障排查步骤: (1)收集信息:首先,收集有关故障的详细信息,包括故障现象、故障发生时间、相关设备和传感器的状态等。这有助于更好地了解问题,并缩小
2023-11-17 09:01:41
847 要预防PLC使用故障,可以采取以下一些措施: (1)定期维护:制定一个定期的维护计划,包括对PLC进行检查、清洁和保养。定期检查电缆连接、接线端子、电源供应等,清除灰尘和杂物,并确保其正常运行。定期
2023-11-09 11:15:03
144 :PLC在硬件继电器上的优点是什么?
答:以下是PLC在硬件继电器上的优势。
PLC在软件和硬件两个基础上发生。但中继仅发生在硬件基础上。
PLC可以方便地监控和控制继电器的设备。
2023-11-09 11:05:01
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/2C/wKgaomVMTOiADg_TAABMG7ukKpM260.png)
svg均压器是一种常见的电气设备,它在电力系统中起到稳定电压的作用。然而,由于各种原因,svg均压器故障时有发生。那么,svg均压器出现故障要如何处理?
2023-11-08 10:21:36
295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/A8/wKgaomUuM3CAVCEKAALoyPrvJbY583.jpg)
PLC编程软件通常用于编写和调试PLC(可编程逻辑控制器)的程序。虽然PLC编程软件可以模拟PLC的运行环境,但是在缺乏实际硬件的情况下,它可能无法完全模拟实际的应用。 通过PLC编程软件,您可
2023-10-24 10:45:01
353 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/B1/wKgZomU3MNmAWngmAACsbgHKAsM451.jpg)
到现场之后,我看了一下控制台的操作屏,上面显示变频器故障。我直接在控制台那里操作消除了故障,让现场人员再开一次试试,刚开始启动正常,过两三分钟之后就开始报故障,设备直接就停下来了。
2023-10-23 09:36:20
216 随着工业的快速发展,工业生产的自动化生产水平不断提高。PLC电气系统的应用也日趋广泛,提高了工业生产的控制效率,对工业的发展具有重要的意义。PLC电气系统故障会对生产造成不利影响,因此技术人员需加
2023-10-20 08:07:42
435 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
电子发烧友网站提供《SIM ATIC S7—300PLC控制系统的特点及硬件、软件组态.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:40:40
0 设备,你可以将理论知识转化为实际操作技能,并加深对PLC工作原理的理解。 (2)错误调试和故障排除:在实际应用中,PLC系统可能会出现各种问题和故障。通过操作实物PLC设备,你可以学习如何调试和排除这些问题,提高自己的故障处理能力。 (
2023-10-17 16:05:03
257 、功能丰富的可编程自动化控制器(PAC),将PLC专有的功能和开放式架构设计与计算机相结合。01软PLC具备哪些优势呢?第一,标准化水平。软PLC能保证软件和硬件的标
2023-10-16 08:08:15
335 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
PLC其研发目的在于取代以继电器为主之顺序控制,亦即使用软件程序以取代硬件配线,因此祇要改变其软件程序即可改变其控制的顺序,而轻易的达成控制上之不同需求。
2023-10-13 09:34:32
951 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/B7/wKgZomUon5SAThSOAAATaeXZx9g583.jpg)
。 DEM支持的DTC类型如下: DTC的故障类型如下: ● 硬件故障:如RAM、Flash、CPU时钟等硬件本身失效的问题 ● 软件故障:如配置字故障,标定故障或客户定义的软件功能性故障 ● 外部环境故障:电压过高或者欠压、环境温度过高或过低等 ● 通讯相关故障:如报文丢失、信号无
2023-10-04 11:39:00
922 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/E8/wKgaomUPrnmAAH4TAABlkdiLMj8386.jpg)
PLC要实现的功能封装在软件里,然后运行于硬件系统平台上。软PLC综合了计算机和PLC的开关最控制、模拟量控制、逻辑运算、数值处理、网络通信等功能,通过一个多任务内核提供强大的指令集、快速准确的扫描
2023-09-25 07:15:21
的数据采集,将数据集中在一起进行组态监控和在线管理,从而帮助及时处理故障,保证生产安全稳定进行。 平台功能 1、远程监控和控制:通过云平台,用户可以实时监控和远程控制PLC设备,无需现场操作。这样可以实现远程配置、故障排除和调试等操作
2023-09-21 17:21:54
310 和输出指示。当PLC的输入LED灯不亮时,可初步确定是外部输入系统故障,再配合万用表,如果测出电压不正常,就可确定是输入单元故障。当PLC的输出指示 LED灯亮而无输出时,则可判断是输出单元或外部负载故障。 2、 PLC不执行程序,要进行输入检查、程序执
2023-09-21 16:38:41
2444 工厂现场的PLC程序需要调整工艺流程,或者是有程序故障需要修复,一般需要工程师出差前往现场进行调试工作。随着物联网技术的推广和应用,通过4G网络远程监控和调试PLC已经实现并逐渐取代传统人工维护模式
2023-09-15 17:36:40
389 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/2A/poYBAGMW2paAYj5AAAJz3R6muds552.png)
中,由于刮泥机运行环境恶劣、分散广等特点,传统的手动巡检和现场监控方式已经无法满足现代污水处理工艺的要求。对此,数之能推出基于PLC无线远程监控系统,实现刮泥机的在线监控与管理,可以提高设备的运行效率,减少故障发生,
2023-09-14 14:03:02
198 在PLC控制系统设计中,不同型号的PLC编程软件对以上五种编程语言的支持种类是不同的,所以不但对PLC的硬件性能了解外,也要了解PLC对编程语言支持的种类。
2023-08-31 14:54:15
633 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/0F/wKgZomTwOZOASJqAAAAHLVCC2vQ267.png)
在城市道路、园区以及工厂中,往往部署多个PLC定时照明系统,实现自动化按时启停以满足夜晚照明需求。定时照明系统能够通过预设的时间控制光源的开关,但存在着站点多、分布广、故障处理不及时等问题,导致使用体验与管理体验较差。因此,实现故障报警与智能运维至关重要。
2023-08-30 16:20:35
285 6、标记输入与输出方便检修PLC控制着一个复杂系统,所能看到的是上下两排错开的输入输出继电器接线端子、对应的指示灯及PLC编号,就像一块有数十只脚的集成电路。任何一个人如果不看原理图来检修故障设备
2023-08-29 08:08:28
349 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
电机故障怎么处理 电机故障处理 电机是现代生产中最基本的零部件之一,它是实现机械传动的核心部件。电机故障是汽车和工业生产领域最常见的问题之一,出现故障时需要及时解决。本文将为您介绍电机故障的处理方法
2023-08-28 17:43:06
1302 西门子S5系列plc目前在我国工业市场常见的主要有U型(通用型)、W型(字处理型)、R型(开关型)等三种型号。不同型号的PLC,其故障表现和判断方式也不同。这其中,软件故障都可以利用西门子专用编程器
2023-08-23 10:47:13
361 单片机的门槛肯定比plc高,会单片机的话PLC多少花点功夫也就差不多了,开发单片机你首先你要知道,单片机是硬软件结合的,有些人会硬件不会软件,有些人会软件不会硬件,有些人硬软件都会,当然都会就要
2023-08-14 09:50:46
2389 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
2023-08-04 11:18:25
413 特定功能。ARMv8‑M处理器的体系结构包含故障通过异常处理功能,以及用于处理系统级的非屏蔽中断(NMI)
错误,例如,褐化检测。特定于实现的功能,如错误此处不包括存储器的纠正代码(ECC
2023-08-02 06:28:02
电源故障也会占本体故障的一定比率,PLC输入一般是220交流,也有一些事24伏或者12伏输入的,但是里边有芯片,需要5VDC或者3.3VDC,所以有开关电源降压电路,这种电路因为电流大,温度高。
2023-08-01 09:29:22
183 电源故障也会占本体故障的一定比率,PLC输入一般是220交流,也有一些是24伏或者12伏输入的,但是里边有芯片,需要5VDC或者3.3VDC,所以有开关电源降压电路,这种电路因为电流大,温度高。
2023-07-27 10:21:44
217 提高了仪器的使用功能和利用价值以及便捷的现场环境操作。测试软件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了一套独有多方案的服务方式和管理学习软件
2023-07-24 09:31:05
水泵是污水处理和供水系统的重要设备。在泵站自动化运行过程中,离不开PLC控制系统,可以根据程序设定进行自动化工作。为及时发现水泵故障、避免设备停工,需要建立一套PLC水泵故障监测系统,以实现泵站
2023-07-21 15:38:58
510 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/69/wKgZomS6NfeAbcttAACxfm4yaGE981.png)
如何处理供水泵站分布分散难以管理的问题?物通博联给出标准答案,基于PLC智能网关的远程监控系统可以实现多个PLC设备在线监控、故障诊断及维护,并通过数据分析,减少运维成本,提高管理效率。 一、PLC
2023-07-17 13:47:41
439 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/E5/wKgZomS01f2AJItfAAJz3R6muds322.jpg)
在传统的设备管理模式中,生产现场的设备无法快速感知故障、管理效率低、维护成本高等问题,要求企业打造适合自身的远程监控系统。物通博联提供工业智能网关和远程维护平台,搭建基于工业互联网的PLC远程监控
2023-07-14 15:41:03
367 一般来说,PLC是极其可靠的设备,出故障率很低。PLC的CPU等硬件损坏或软件运行出错的概率几乎为零;PLC输入点如不是强电入侵所致,几乎也不会损坏。
2023-06-30 14:08:58
206 数字化管理的逐渐推广,PLC物料定量称重包装系统可以实现远程监控与自动的故障报警,可以通过物通博联工业智能网关来实现。通过将物通博联工业智能网关接入到PLC设备中,由网关实时采集数据并上传到云平台或触摸屏中进行监控(
2023-06-28 11:01:59
264 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/93/wKgaomSboqaAXj5sAACiwkvsmAU964.jpg)
2023-06-21 10:13:32
5897 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6C/wKgaomSSXSaAQ5s6AAB6v4KMXvw260.jpg)
5G/4G/WIFI/以太网等通讯技术,对设备实现数据采集传输、设备远程维护、故障诊断分析、远程维护调试等,助力实现设备管理集中化,故障报警自动化、维护工作高效化。 该方案的系统组成包括:中水回用PLC、数据采集网关、数据监控平台等。其中
2023-06-14 14:12:47
380 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/A8/wKgZomSJWleAbP3aAACYRbTsxys076.jpg)
PLC指示灯的含义通常包括以下几种: (1)RUN指示灯: 表示PLC正在运行,如果RUN指示灯不亮,则说明PLC没有正常启动或者出现了故障。 (2)ERR指示灯: 表示PLC出现了错误,需要进行
2023-06-14 08:15:02
18434 此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。
2023-06-13 15:50:17
1259 虽然PLC是专门在现场使用的控制装置,在设计制造时已采取了很多措施,使它对工业环境比较适应,但是为了确保整个系统稳定可靠,还是应当尽量使PLC有良好的工作环境条件, 并采取必要的抗干扰措施。因此
2023-06-12 09:46:12
359 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/7C/wKgZomSGeOOAX5_bAAB1BoYtNR855.jpeg)
PLC在自动化生产制造中应用越来越广泛,对其进行监控和管理的需求也越来越高。以前,我们想要看到现场设备的实时数据,必须在控制室内通过工控机、电脑、触摸屏等这些上位机设备才能看到,同理PLC维护也需要工程师在现场进行编程调试工作,非常不方便。
2023-05-31 15:51:51
574 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/EB/wKgaomR2_JaAAldIAADk2pOmgrE565.jpg)
PLC上I1.0(FR1) 、I1.1(FR2)、I1.2(急停)的灯亮度是一样的,如果I1.1也就是中间那个灯较暗(灭),说明I1.1那条线断了,也就是12号故障点断了,一个表笔点PLC I1.1(010号线)那里,另一个表笔点FR2上 010号线
2023-05-30 12:56:29
483 相信大家在日常工作中常常会遇到DP从站掉站而造成系统无法正常运行的情况,小编这几天连续处理几个系统的DP从站掉站的问题,弄得头大,下面就对一个比较经典的DP从站掉站的故障处理过程跟大家进行一个分享。
2023-05-29 10:12:38
3899 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C9/wKgaomR0CmSAE_NIAABJslEQGAk811.png)
基于PLC的智能化配电箱系统是由华辰智通研发的PLC云远程监控系统中的HiNet智能网关与配电箱连接,通过数据采集系统硬软件对包括PLC、仪表或者工控机等 在内的设备进行实时状态、参数、故障等数据
2023-05-25 17:07:14
0 PLC是任何生产线的重要组成部分,随着我们深入 第四次工业革命,更多互联网连接的传感器和系统 与 PLC 接口。这使整个系统面临网络攻击 难以预测,并可能导致整个系统故障,寿命 危害和经济损失。为了缓解这种情况,设计师应该采取 硬件和软件层面的预防措施,以保护PLC 以及工厂中的其他连接设备。
2023-05-25 09:23:03
281 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/A8/wKgZomRuuHaAWQIEAABxVk5xJ0M440.png)
网络故障如何处理 服务器故障如何处理? 数据库故障如何处理 软件错误如何处理 安全漏洞如何处理 存储故障如何处理 配置错误如何处理 第三方服务故障如何处理 常见的生产故障有哪些? 在生产环境
2023-05-23 15:05:08
385 PLC如果有故障,一般红色故障指示灯会点亮,多数情况下是输出负载有短路造成PLC内部保护,但此次PLC故障指示灯并没有亮,抱着试试看的态度,我把PLC的输出端全部拆了,省的一根根去从公共端查。
2023-05-19 11:27:59
2108 PLC产品本身的可靠性可以保证,但在应用中一些不正确的操作会造成一定的影响。为大家整理了一些PLC日常应用中的9个小技巧,希望能对大家在日常使用PLC有所帮助。
2023-05-16 10:10:43
307 CPU异常报警时,应检查CPU单元连接于内部总线上的所有器件。具体方法是依次更换可能产生故障的单元,找出故障单元,并作相应处理。
2023-05-10 17:41:04
1290 此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。
2023-05-06 10:34:02
2250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/81/wKgaomRVvPmAN2lQAABTEQ7LzAY966.png)
因此,PLC系统一般选用一点接地方式。为了提高抗共模干扰能力,对于模拟信号可以采用屏蔽浮地技术,即信号电缆的屏蔽层一点接地,信号回路浮空,与大地绝缘电阻应不小于50MΩ。
2023-05-05 09:43:21
637 客户仅启动 M 核心(BL 不加载 A 核心 ATF 图像)并且触发了 FCCU 故障。
根据S32G RM的流程图,EMCEM_FCCU_MTR_REPAIR_ERROR发生在软件调用之前。
这是否意味着客户平台存在硬件设计问题。
或者有没有更多的文件来澄清 FCCU 故障?
2023-05-05 06:01:27
PLC搬运机械臂的硬件接线图
2023-05-04 10:09:53
7 电气设备或装置中的故障被定义为电路中的缺陷,由于该缺陷,电流偏离了预期路径。换句话说,故障是电气系统的异常状况损坏了电气设备并扰乱了电流的正常流动。 故障会降低相导体与接地或导体周围的任何接地
2023-04-20 17:41:43
三菱PLC作为国内优质的PLC品牌,在各类工业控制系统都有所应用,承担复杂繁重的工作。在追求效率的工业领域中,PLC运行时间长、造成
损耗大、磨损快等问题,因此往往很容易出现故障,影响后续的生产
2023-04-20 10:17:16
0 一个新项目,然后在 Siemens 全新软件、TIAPortal或 Totally Integrated Automation PortalV16 中配置 PLC 所需的硬件。
在第 2 部分中,我们将继续对我们的过程进行 PLC 编程。在第 3 部分中,我们将结束我们的 PLC 软件模拟。
2023-04-20 09:41:19
2 PLC系统是一个复杂的控制系统,它需要硬件和软件相互协作才能才能完成我们“教”给它的任务,这样说来它还真有点类似计算机的味道。因此我们可以拿学习计算机的思路来理解PLC,我们都知道对于一个复杂
2023-04-19 10:19:20
0 烧毁。
在ABB的早期工程中,我们就是把工业控制计算机直接放在变电站开关柜中,用来实施测控和数据处理。然而,用不了多久,
电源故障和硬盘故障,还有输入输出接口的故障就接踵而来。直到我们用PLC替换下这些工控机,事情才算完。
这叫做抵御电
2023-04-19 09:53:30
0 PLC-Recorder是一款优秀的国产PLC故障记录及数据采集软件,相较昂贵的国外软件,即使免费试用版本,已基本能满足工控、维护一族工
程师们使用了,下面介绍一下获取方法:
首先,可以在官网上下载此软件,点击软件下载的第一项就可以了。
2023-04-18 10:56:17
1 plc故障分为软件故障和硬件故障,电工学习网小编结合PLC系统现场故障处理实例,分享PLC故障维修经验,本文是PLC高手速成秘籍!! PLC主要由中央处理单元、输入接口、输出接口、通信接口
2023-04-18 09:54:42
2 系统调试是系统正式投入使用前的必要步骤。与继电器和接触器控制系统不同,plc控制系统有硬件调试和软件调试。与
继电器-接触器控制系统相比,PLC控制系统的硬件调试相对简单,主要是PLC程序的调试
2023-04-18 09:49:45
11 内容包括信捷PLC硬件与其软元件介绍,编程软件使用,编程实践总结与通用程序汇总。
目录: 一、信捷PLC硬件简介 1、PLC硬件介绍 2、PLC脱机处理 二、信捷PLC软元件 1、输入继电器
2023-04-17 15:00:38
4 西门子PLC编程软件官方版是一款专为西门子产品打造的PLC编程工具。西门子PLC编程软件最新版支持所有SIMATIC控制器进行组态和编程操作,西门子PLC编程软件还内置了硬件配置和参数设置、通讯组态
2023-04-17 14:31:07
6 编程、PLC数据采集整体解决方案。运用工业智能网关及管理系统,提高了制造企业设备故障处理响应速度和处理能力,并为提前感知、发现设备故障问题提供了可能,降低了故障停机给客户造成的损失,提升客户对产品质量的满意度。同时,对于制造型企业来说,不仅大幅减少了客户现场进行设备故障处理的成
2023-04-10 17:35:20
0 电源故障也会占本体故障的一定比率,PLC输入一般是220交流,也有一些是24伏或者12伏输入的,但是里边有芯片,需要5VDC或者3.3VDC,所以有开关电源降压电路。
2023-04-10 11:07:43
479 检查PLC设备本身:首先需要检查PLC设备本身是否工作正常,例如是否接通电源,是否控制面板开关处于正常状态,是否存在硬件故障等问题。这一步能够了解到PLC自身所存在的故障。
2023-03-31 15:24:05
11910 S7-200 plc的输出端子位于plc下端而输入端子位于plc上端是这样吗?
2023-03-30 13:51:48
NUCLEO BOARD PLC GPIO
2023-03-30 11:49:41
故障原因,协助企业打破生产瓶颈,有效地实现生产目标呢?让我们一起看看虹科设备绩效管理系统吧!虹科案例01项目背景该项目需要采集现场23台包装机PLC的故障信号,实现
2023-03-29 15:37:06
301 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
电源故障时的处理器监控电路
2023-03-28 18:24:55
的稳定供水。 目前,海水淡化需要经历一整套严格的流程,通过PLC进行控制具备操作简单、指令多样等优势,因此通过对PLC的数据采集就能了解海水淡化设备运行状态、处理工艺流程、故障报警信息等,对于提高海水淡化效率和工作效
2023-03-25 10:46:12
161 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/0B/pYYBAGQeYFuAL77jAADR1xKioIQ050.png)
PLC控制系统是一种基于可编程逻辑控制器(PLC)的自动化控制系统。它由硬件和软件组成,可用于控制各种工业过程,包括生产线,机器人系统,智能建筑等等。
2023-03-24 18:00:08
1739 若详细展开,就涉及到PLC的硬件组成、编程软件、系统指令和程序结构等复杂的内容,接下来,我将从PLC的选型、PLC入门及PLC拓展模块和进阶等方面介绍PLC的学习要点。
2023-03-24 14:17:11
674 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E7/wKgaomQdP9SAdFIwAAAu0cj82zg626.jpg)
造纸废水是指制浆造纸过程中产生的废水,具备成本复杂,可生化性差等特点,属于较难处理的工业废水,通常通过PLC来控制废水处理系统,实现污水处理的自动化、智能化,是污水处理厂数字化转型的有效手段
2023-03-23 14:12:18
162 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/90/pYYBAGMpVNSAXjsaAADVrJprVa4088.png)
