电子发烧友网站提供《LM2576xx系列 SIMPLE SWITCHER电源转换器3A降压稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:24:180 电子发烧友网站提供《适用于毫米波雷达传感器的三个降压转换器、一个线性稳压器和一个负载开关LP8772x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:08:450 电子发烧友网站提供《双路开关和线性稳压器TPS43331-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 11:34:030 电子发烧友网站提供《2.95V至6V输入、4A降压转换器和1A拉/灌电流DDR终端稳压器TPS54116-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:59:290 电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 和LDO稳压器的36V降压转换器TPS65321-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 16:43:330 电子发烧友网站提供《3MHz降压稳压器和三重线性稳压器以及受保护传感器电源TPS65301-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 16:37:440 电子发烧友网站提供《3MHz降压稳压器和三重线性稳压器TPS65300-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 16:29:160 电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 和LDO稳压器的36V降压转换器TPS65320C-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 15:23:140 电子发烧友网站提供《LP8732xx-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 13:45:420 电子发烧友网站提供《LP8733xx-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 13:41:320 电子发烧友网站提供《降压开关稳压器的输出纹波电压应用程序报告.pdf》资料免费下载
2024-02-28 09:26:220 开关稳压器降压工作原理是指利用电子开关器件对输入电压进行脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM),通过控制开关的占空比来调节输出电压的过程。在降压(Buck)转换器中,输出电压总是低于输入电压
2024-02-26 16:35:57204 开关稳压器是一类利用电子开关进行能量转换的电源管理集成电路,它广泛应用于计算机、通信设备、消费电子产品和工业控制系统中。 开关稳压器的种类主要可以根据其工作方式、拓扑结构、控制模式等不同的标准进行
2024-02-26 15:45:29182 降压型开关稳压器能够将较高的输入直流电压转换为较低的输出直流电压。这种稳压器得名于其输出电压通常低于输入电压,即“降压”。降压型开关稳压器的工作原理基于能量转移和控制,主要通过脉宽调制(PWM
2024-02-25 17:19:25238 开关稳压器通过快速开关一个或多个晶体管来调节输出电压,从而实现对输入电压的转换和稳定。与传统的线性稳压器相比,开关稳压器具有一些显著的优点和缺点。 开关稳压器的最大优势在于其能够灵活地进行电压转换
2024-02-25 17:02:49226 端各配一个电容器即可正常工作,这意味着在很多情况下,使用线性稳压器几乎不需要进行复杂的电路设计。 更重要的是,与开关电源相比,线性稳压器不会产生开关噪声,因此具有良好的纹波抑制特性和低电压噪声,这使其在音频、
2024-02-25 16:02:28160 线性稳压器是一种电源管理集成电路,用于将输入电压稳定在恒定的输出电压。 线性稳压器根据输出电压的正负性可以分为正电压用和负电压用两大类。负电压用的线性稳压器种类相对较少。在这两大类中,线性稳压器可以
2024-02-25 15:00:11151 降压转换器(Buck Converter)也称为降压稳压器或降压模块,是一种电力电子设备,用于将高电压转换为低电压。它的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压,以供给负载使用。降压转换器广泛应用于各种领域,如电子设备、通信设备、汽车电子、工业自动化等。
2024-02-21 15:31:06469 在降压转换器/开关稳压器的电流波形图中,可以看出电感电流是二极管和输入/开关电流的总和。电流流过开关或二极管。
2024-02-09 07:19:001965 低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator,简称LDO)是一种特殊的稳压器,它的主要特点是在输入电压与输出电压之间的压差很小时,仍然能够保持输出电压的稳定。与传统的线性稳压器相比,LDO具有更低的功耗、更高的效率和更好的温度性能。
2024-02-06 15:48:132492 功率来实现的。 线性稳压器是电子设备中的关键组件,它们的基本功能是将不稳定的输入直流电压(DC)转换为恒定的输出直流电压。在结构上,线性稳压器通常由三个基本引脚组成:VIN(输入)、VO(输出)和GND(接地)。这些引脚
2024-02-04 10:27:36268 电源IC是电子设备中不可或缺的组成部分,它们负责提供稳定的电压供应,确保设备中的其他电子部件能够在最佳状态下运行。在众多类型的电源IC中,线性稳压器和开关稳压器是两种最常见且重要的类别。 线性稳压器
2024-02-04 10:18:22210 。它通过对输入电压进行降压,并通过线性稳压电路来消除电压波动和噪声,从而获得稳定的输出电压。线性稳压电源具有简单的结构和工作稳定可靠的特点。 开关稳压电源使用一个开关器件(如开关管或开关二极管)和一个能够高频开关的
2024-02-03 10:21:31398 稳定、高效的能源。本文将介绍基于降压稳压器IC的反相电源设计的基本概念、工作原理。 首先,我们需要了解什么是降压稳压器IC。降压稳压器是一种DC-DC转换器,它能够将较高的输入直流电压转换为较低的输出直流电压,并且保持输出电压的稳定。在反相电源的设计
2024-02-01 15:51:11159
上图是一个双踪稳压器,先由上半部分分析正端稳压过程。
1、假设未稳压输入电压是15-24V,电压进入该电路,在稳压二极管产生2.5V压降,运放正向输入端也就是2.5V,此时运放进入正向饱和,假设是
2024-01-27 14:09:19
稳压芯片用于提供比较精准的电压源,相较于稳压管,有更好的稳压精度,误差可以做到很小。那么稳压芯片的工作原理和能有如此高的稳压精度的原因是什么?
稳压芯片的一大作用是电平转换,包括但不限于高低电平转换
2024-01-26 18:51:13
请告诉我 PSoC6 中降压稳压器的开关频率。
2024-01-25 06:57:54
DC-DC 转换器在现代电子产品中扮演着不可或缺的角色。这是因为与线性稳压器相比,它们具有多项优势。尤其是线性稳压器会散发大量热量,与 DC-DC 转换器中的开关稳压器相比,它们的效率非常低。
2024-01-12 16:28:38218 YB2412L18V 2A 500KHz 同步降压稳压器
概述:
YB2412L是一种高频、同步、整流、降压、开关模式转换器移动组。它提供了一个非常紧凑的解决方案,以实现一个2A连续输出电流在一个
2024-01-10 16:03:37
线性稳压器,是我们常说的 LDO,其传输器件工作在线性区,说白了就是电阻分压,只能用于降压变换,输出电流几乎等于输入电流,当输入输出压差大时,系统转换效率较低。
2024-01-08 11:11:15150 包括一个基准电压源、一个比例输出电压与基准电压比较环节、一个反馈放大器和一个串联调整管组成(双极型晶体管或FET管)组成,用放大器控制稳压器的压降维持要求的输出电压值。例如,如果负载电流下降,会引起输出
2024-01-08 10:18:28
管端增加了一个电感,如图2所示:
如图所示,增加了电感L1。我翻阅了很多线性稳压器的结构,并没有发现有使用电感的情况。不知道这个电感在这里是发挥什么作用呢?
2024-01-05 08:11:05
您好!
关于贵公司的开关稳压器有几个问题想咨询一下:
1.咱们公司的开关稳压器和开关控制器的区别在哪呢?它定义的内部开关电源升压和外部开关电源升压的区别在哪呢?
2.什么是SEPIC稳压器,他
2024-01-05 06:57:34
线性稳压器的特点及应用 线性稳压器是一种常见的电子元件,用于稳定直流电压。它通过将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压,以供给电路中其他电子元件使用。线性稳压器有许多特点和应用,下面将逐一进行详细
2024-01-04 14:30:47230 线性稳压器ADM7172可否降两个并联使用实现扩流,ADM7172在电流增加的同时,其输出电压会下降,所以我想说能否使用两个ADM7172直接并联在实现扩流并保持输出在电流增加后的稳定性。
2024-01-04 06:59:47
目前将LT8610连接负载进行电源你的动态响应测试,但是发现该开关稳压器的输出端口在负载变换时,输出电压不发生改变,电压的变化没有展现出来,想请教一下,该开关稳压器的动态响应该如何测试,该开关稳压器的最大负载量是多大?
2024-01-03 11:09:52
电子发烧友网站提供《DC-DC转换器稳压器降压FP6291数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:09:063 DC-DC 转换器在现代电子产品中扮演着不可或缺的角色。这是因为与线性稳压器相比,它们具有多项优势。尤其是线性稳压器会散发大量热量,与 DC-DC 转换器中的开关稳压器相比,它们的效率非常低。
2023-12-25 14:57:17460 YB75xxH高耐压线性稳压器
■产品简介:
YB75XXH系列是采用CMOS工艺制造,低功耗的高压稳压器,最高输入电压可达25V,输出电压范围为1.5V一12.0V。它具有高精度的输出电压、极低
2023-12-22 16:40:51
通常,当应用环境因功耗而产生高热量时,我们采用大电流线性解决方案来解决该问题。但是,我们可以使用可调节 1.5A 降压 1.5 MHz 开关稳压器电路来解决该问题。
2023-12-20 17:35:45266 YB2412B 600KHz 30V 3A 同步降压稳压器
简介:
YB2412是一种具有内部功率 MOSFET 的高频、同步、整流、降压开关模式转换器。它提供了一个非常紧凑的解决方案,可以在一个
2023-12-04 11:32:49
电子发烧友网站提供《ADP5134:集成两个高性能降压稳压器和两个低压差稳压器应用.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:08:570 本文介绍在电路的输入电压过高或过低而无法为负载供电时,配备PassThru(直通)模式的特殊转换器如何发挥作用。本文将通过示例,说明如何使用配备直通模式的降压-升压稳压器和升压稳压器来提高供电效率
2023-11-26 11:40:01501 用开关稳压器设计您自己的DC-DC转换器
2023-11-24 15:46:18265 电子发烧友网站提供《线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念.pdf》资料免费下载
2023-11-24 14:47:070 芯片三种降压芯片各有不同的特点和适用场合。在选择时需要根据具体的应用需求和设备要求进行选择合适的芯片。概述:SL3037B 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。SL3037B在
2023-11-21 15:30:37
今天和大家用分立元器件搭建线性稳压器。
2023-11-17 10:00:16343 简介:本讲座将首先综术开关稳压器的基本工作原理,包括开关波形和元件选择准则;然后论述开关稳压器的控制方法;最后综述开关电容器变换器和线性稳压器。
2023-11-15 14:36:491 根据输入电压、输出电流、负载电阻,使输出电压恒定的电源IC称为电压稳压器。本页对不进行开关工作的线性型电压稳压器进行说明。
2023-11-15 10:00:01942 G2406C1.5MHz,1A高效降压DC-DC转换器
概述:
G2406C是一款高效的直流-直流降压开关稳压器,能够提供高达1A输出电流。G2406C在2.7V至5.5V的宽范围输入电压下工作,使
2023-11-11 10:45:51
低压差线性稳压器(Low dropout regulator),通常简称为“LDO”,是一种线性稳压器,它通过内部负反馈自动调节晶体管或场效应管(FET)在线性区域所占用的电压,从输入电压中获取稳定的输出降额电压。
2023-11-10 16:31:391045 ADI 的 LTM8080 是一款 40 VIN 降压静音转换开关双 500 mA 或单 1 A 超低噪声超高 PSRR μModule稳压器,具有级联架构,包含集成 EMI 噪声屏蔽,后接双高性能
2023-11-09 10:45:04217 LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器来说的。
2023-10-27 16:19:55387 线性稳压器LDO选择与使用技巧 线性稳压器(LDO)是一种非常常见的稳压器类型,它们的功能是将输入电压稳定到输出电压。与其他稳压器技术相比,LDO的体积小、噪音低、效率高,所以在许多应用中都
2023-10-26 11:27:10504 DC/DC转换器之所以比电压稳压器效率高,是因为控制输出电压的方式不同。
2023-10-10 09:38:47466 介绍适用于这两种转换的降压芯片选择,并详细阐述一款高输入电压的线性稳压器。
12V转5V降压芯片选择:对于12V转5V的应用,可以根据不同的输出电流需求选择适合的降压芯片。例如,针对1A、2A、3A或
2023-09-25 12:06:28
开关稳压器,英文(regulatior),或称调节器、稳压源,是用于稳定电压的电子设备。
2023-09-25 11:46:51699 低压差线性稳压器的输出电压可以比输入电压高吗? 低压差线性稳压器是非常常见的电子元件,在许多电路设计中都有应用。低压差线性稳压器的作用是将输入电压稳定地转换为一个相对稳定的输出电压。如其名,低压
2023-09-12 15:15:59512 LDO(Low Dropout)稳压器和线性稳压器的输出电流能力取决于具体的器件和设计参数。不同的LDO稳压器和线性稳压器可能具有不同的输出电流能力。一般来说,LDO稳压器的输出电流能力相对较高,可以提供几百毫安甚至几安的电流。线性稳压器的输出电流能力较小,通常在几十毫安到一百多毫安之间。
2023-09-05 16:00:221539 线性稳压器中的一个组件是开关,不是机电开关,而是能够用作纯电气开关的晶体管。但是,我们不将线性稳压器称为开关稳压器,因为开关不会打开和关闭。
2023-08-28 12:33:22234 《处理稳压器中高开关频率的 PCB 布局》系列专辑由三篇文章构成,主要围绕高开关频率处理稳压器,介绍了高频 DC/DC 转换器的优点、使用注意事项以及寄生电感对 PCB 布局的影响。上篇通过理想
2023-08-15 15:25:10427 《处理稳压器中高开关频率的 PCB 布局》系列专辑由三篇文章构成,主要围绕高开关频率处理稳压器,介绍了高频 DC/DC 转换器的优点、使用注意事项以及寄生电感对 PCB 布局的影响。本文《处理稳压器
2023-08-09 14:46:08582 开关解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中很常用。信号分析是了解开关纹波噪声、当前宽带噪声特性(及其来源)、开关引起的高频尖峰噪声的主要法。
2023-07-24 16:25:04332 这是基于LM2678降压开关稳压器的电路图。LM2678系列稳压器是单片集成电路,可提供降压开关稳压器所需的所有必要功能,并可驱动高达5A的负载。该IC具有90%以上的效率,并具有出色的负载和线路
2023-07-17 16:49:432181 降压开关稳压器是一种开关模式电源电路,旨在有效地将直流电压从较高电压降低到较低电压,即减去或“降压”电源电压,从而降低输出端可用的电压端子无需改变极性。换句话说,降压开关调节器是降压调节器电路,因此例如降压转换器可以将+12伏转换为+5伏。
2023-07-11 18:23:071005 有两种类型的稳压器用于向电路提供恒定电压:线性稳压器和开关稳压器。线性电压调节器具有一个作为线性电子元件运行的通路元件。散热、低效率、高工作温度和大型散热器等因素限制了线性电子器件在电压调节方案中的应用。在本文中,我们将在讨论线性稳压器特性和应用技巧。
2023-07-06 09:46:29660 本文讨论用于产生第二个输出电压的后置稳压器。高度集成的 DC-DC 升压转换器或 PWM 降压稳压器可用作非常可靠、紧凑的后置稳压器。示意图如图所示。
2023-06-25 14:17:08341 LT®1777 是一款宽输入范围降压型 (降压型) 专为低噪声应用而设计的开关稳压器。LT1777 在各种应用中大有裨益 低噪声至关重要的应用,例如电信、汽车 蜂窝和 GPS 接收器电源。
2023-06-25 09:42:12465 直流电会存在一个现象,那就是接上负载后电压会下降,并且抖动得厉害。针对这个现象我们可以使用线性稳压器来解决这个问题。线性稳压器概念线性稳压器使用在其线性区域内运行的,从应用的输入电压中减去超额的电压
2023-06-21 17:31:43570 期间停留在其操作的有源区(欧姆区、线性区)中。
为了保持恒定的输出电压,可以改变内阻。可变电阻通过使用由放大器反馈回路控制的晶体管来提供。
线性稳压器也称为降压转换器,其中输出电压始终小于输入电压。它
2023-06-16 15:05:18
2023-06-16 14:53:03
仔细观察电源 IC 可以发现,四种主要类型目前约占整个电源 IC 市场的 70%:多通道 PMIC、DC/DC 开关稳压器、线性稳压器和 BMIC。 那么,稳压器到底是什么呢? 稳压器是一种设备
2023-06-16 14:38:08429 本文介绍在电路的输入电压过高或过低而无法为负载供电时,配备PassThru™(直通)模式的特殊转换器如何发挥作用。本文将通过示例,说明如何使用配备直通模式的降压-升压稳压器和升压稳压器来提高供电效率和改善EMC性能。
2023-06-15 15:30:35501 通过使用开关稳压器,可以显著抑制电路的发热量,不仅更节能,还可以减小散热器尺寸,从而能够减小电路规模并设计出低发热的电源电路。 目录 用开关稳压器制作DC-DC转换器 比预期更易用的开关稳压器IC
2023-06-08 17:15:02421 稳压器电路拓扑将确定设备的功能并定义组件在系统中的放置位置。每种类型的稳压器电路类型和拓扑结构都有不同的优点和缺点。在开始模拟稳压器电路之前,您需要确定所需的稳压器类型,拓扑以及保持高转换效率的稳定电源所需的任何其他功能。
2023-06-05 14:33:02384 稳压器:输入电流与输出和电压相同且耗散相同,效率低但成本低,还具有低压降和低静态电流降压转换器:高效率,输入
更高电压输入电流变低,成本非常高,tesnao的低压差和高静态电流
就是说,我想征求您的意见,关于使用哪种方法可以使电池寿命更长,成本更低
2023-05-30 09:47:02
LDO是Low Dropout Regulator的缩写,意思是低压差线性稳压器。
2023-05-29 14:47:47781 [探析低压差稳压器(1): LDO介绍]
电源管理芯片市场需求成长
电源管理芯片主要包括有AC/DC(交流转直流)、DC/DC(直流转直流)、驱动IC、保护芯片、 LDO(低压差稳压器) 、负载开关
2023-05-22 13:48:07
HT7886 高压降压开关稳压器 (100V输入,3.5A开关限流降压变换器)
2023-05-18 14:36:20766 本文探讨了降压型开关电源,该电源在多个并联工作的稳压子电路之间分配输出电流。 多相DC-DC转换可以显著提高降压型开关稳压器在大电流应用中的性能。在本文中,我将解释多相降压转换器的结构和功能,在以后
2023-05-03 09:27:001191 对于需要低输出电压噪声的便携式系统,线性稳压器通常是系统电源的“首选”。理想情况下,线性稳压器直接由电池电源供电,而不是中间DC/DC转换器供电,以实现最低噪声性能。取决于线性稳压器,输出电压噪声
2023-04-24 11:49:37668 在许多低噪声应用中,线性稳压器是电源转换的理想解决方案,因为它具有非常低的输出电压噪声和低电磁噪声产生(与电荷泵或开关稳压器相比)。LT308x 线性稳压器系列非常适合这些应用。
2023-04-23 11:13:32549
线性稳压器是广泛应用于电子电路中的一种电源管理器件,其作用主要是将不稳定的直流电源(输入)转换为稳定的输出电压,并且输出电压与负载电流几乎无关。线性稳压器能够提供相对稳定、纹波较小的电源
2023-04-22 15:38:33
使用开关稳压器用的IC,对电路基板进行包括开关稳压器在内的板载化已经不再罕见。开关稳压器由于为高速进行开关工作的模拟反馈电路,因此应掌握关键要点以便进行工作或特性的优化。理解这些,应该能使开关稳压器的设计更驾轻就熟。
2023-04-21 16:32:26694 使用开关稳压器用的IC,对电路基板进行包括开关稳压器在内的板载化已经不再罕见。开关稳压器由于为高速进行开关工作的模拟反馈电路,因此应掌握关键要点以便进行工作或特性的优化。理解这些,应该能使开关稳压器的设计更驾轻就熟。
2023-04-21 16:32:21833 。LTM8001 μModule 稳压器是一款高效率降压型开关转换器,后接一个由 1 个低噪声 LDO 组成的阵列,具有 1.<>A 的独立额定输出电流。为了分散热量并增加可用输出电流,LDO 可以并联工作,为设计人员提供了多种易于实现的各种输入-输出电压组合选项。
2023-04-19 10:40:29431 开关稳压器在重视低散热和效率的领域取代线性稳压器。开关稳压器通常是输入电源总线上的第一个有源元件,因此对整个转换器电路的EMI性能有重大影响。
2023-04-15 11:32:39698 提高工作频率无疑是一个显然的方案。大多数负载点稳压器均为采用降压拓扑结构的开关转换器。提高开关频率可以降低满足稳压器设计规格所需的电感和电容。鉴于电感器和电容器通常占用大部分的DC/DC转换器空间,如图1(a)所示,这样做可能非常有效。但事实上却并非那么简单。那么,究竟是为什么呢?
2023-04-14 09:23:18284 LM5017系列产品等降压转换器或稳压器集成电路(IC)可以从正VIN产生负VOUT在DC/DC转换器领域是常识。乍一看,使用降压稳压器IC的反向降压-升压转换器的电路图与降压转换器十分相似(图1a和1c)。但是两个电路也存在重大差异,无论是在电压和电流高低,切换电流流动还是在布局上。
2023-04-11 09:41:51584 电源设计人员面临许多权衡取舍。需要高效率、大转换比、高功率和良好的热性能?选择开关稳压器。需要低噪音?选择线性稳压器。需要全部吗?妥协。一种折衷方案是采用带有线性稳压器的开关稳压器。虽然相对于
2023-04-08 11:25:05850 OC5864 是一款内置功率 MOSFET0.6A 的峰值输出电流的单片降压型开关模式转换器。OC58640.9Q 的内部功率 MOSFET在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值
2023-04-07 16:43:02
概述OC5862 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5862在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.8 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5862
2023-03-28 17:12:54
2023-03-25 09:37:361469 汽车电池、工业电源、分布式电源和墙上变压器都是宽范围高压输入的来源。从这些电源降压的最简单方法是使用高压单片式降压型开关稳压器,该稳压器可以直接接受宽输入范围并产生稳压良好的输出。LT®3680
2023-03-24 11:50:441002
查看更多
