深圳市萨科微半导体有限公司,技术骨干来自清华大学和韩国延世大学,掌握第三代半导体碳化硅功率器件国际领先的工艺,和第五代超快恢复功率二极管技术。萨科微slkor(www.slkormicro.com
2024-03-15 11:22:07
WD4000国产晶圆几何形貌量测设备通过非接触测量,将晶圆的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度,TTV、BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止晶圆产生划痕缺陷。可实现砷化镓
2024-03-15 09:22:08
台积电的 Suk Lee 发表了题为“摩尔定律和半导体行业的第四个时代”的主题演讲。Suk Lee表示,任何试图从半导体行业传奇而动荡的历史中发掘出一些意义的事情都会引起我的注意。正如台积电所解释
2024-03-13 16:52:37
想问一下,半导体设备需要用到温度传感器的有那些设备,比如探针台有没有用到,具体要求是那些,
2024-03-08 17:04:59
静电平衡是指物体表面的电荷分布在静止状态下的平衡状态。对于一个导体来说,当其处于静电平衡时,内部电势将为0。本文将详细阐述静电平衡导体内部电势为0的原因,并论述静电平衡导体内部电势为0的重要性
2024-02-26 17:44:38
424 静电平衡是指导体表面上的电荷分布达到稳定的状态。在静电平衡状态下,导体表面的电荷分布呈现出一些特点,同时凹陷的位置也会受到影响。 首先,静电平衡状态下导体的特点之一是电荷分布均匀。当一个导体处于静电
2024-02-26 17:31:24
198 静电平衡状态下,带电导体的性质涉及电场、电势、电荷分布和电势能等方面。下面将详细介绍静电平衡状态下带电导体的性质。 一、电场分布: 在静电平衡状态下,带电导体内部的电场为零,而在带电导体外部的电场
2024-02-26 17:23:54
247 静电平衡是指导体内部的电荷分布达到稳定状态,导体表面的电荷密度也达到稳定状态。在静电平衡状态下,导体内部的电势和导体表面的电势是相等的。 导体是一种可以容易传导电荷的物质,它的导电性质使得导体
2024-02-26 17:14:28
251 静电平衡是指导体内部的电场强度处处为零的状态。在静电平衡状态下,导体内部的电荷分布与外部环境中的电场相互作用,导致导体内部的电场被抵消,使得导体内部的电场强度处处为零。 首先,了解导体的特性对于理解
2024-02-26 17:05:57
269 导体静电平衡状态是指导体表面处于一个静电场中的平衡状态,也就是导体的电荷分布、电势分布和电场分布都处于稳定的状态。在导体静电平衡状态中,有一些基本特征和电荷分布的规律,下面将详细介绍。 首先,导体
2024-02-26 16:59:49
263 电荷分布,电荷会在导体表面分布,在没有外力作用下,电荷会在导体表面达到静电平衡,使导体内不存在电场,因而导体内部的电势处处相等。 导体表面的电势相等:静电平衡时,导体表面的电势处处相等,无论导体的形状和大小如何。
2024-02-26 16:48:51
219 导体静电平衡是指导体表面电荷分布均匀,静电场内部强度为零的状态。在静电平衡的状态下,导体表面的电位是均匀的,导体内部无电荷,且导体内部电势处处相等。本文将详细介绍导体静电平衡的电势分布。 导体静电
2024-02-26 16:42:37
191 WD4000无图晶圆几何形貌测量系统是通过非接触测量,将晶圆的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度,TTV,BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止晶圆产生划痕缺陷。可兼容不同材质
2024-02-21 13:50:34
WD4000无图晶圆几何形貌测量设备采用高精度光谱共焦传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现晶圆厚度、TTV、LTV、Bow、Warp、TIR、SORI、等
2024-01-10 11:10:39
WD4000半导体晶圆厚度测量系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。1、使用光谱共焦对射技术测量晶圆Thickness、TTV、LTV、BOW、WARP、TIR
2024-01-09 09:08:07
半导体放电管是一种采用半导体工艺制成的PNPN结四层结构器件,其伏安特性与晶闸管类似,具有典型的开关特性。当浪涌电压超过转折的电压VBO时,器件被导通,这时它呈现一般PN结二极管的正向电压降(VF
2024-01-04 16:52:07
后,这些芯片也将被同时加工出来。
材料介质层参见图3,芯片布图上的每一层图案用不同颜色标示。对应每一层的图案,制造过程会在硅晶圆上制做出一层由半导体材料或介质构成的图形。本文把这些图形层称之为材料介质
2024-01-02 17:08:51
TC-Wafer是将高精度温度传感器镶嵌在晶圆表面,对晶圆表面的温度进行实时测量。通过晶圆的测温点了解特定位置晶圆的真实温度,以及晶圆整体的温度分布,同还可以监控半导体设备控温过程中晶圆发生的温度
2023-12-21 08:58:53
。 1. p型半导体和n型半导体 半导体的特性与杂质的掺杂有关。p型半导体通过向原材料中掺入一些三价杂质离子,如硼 (B) 或铝 (Al) 来实现。这些杂质的掺入导致晶格中缺少电子,形成所谓的“空穴”。空穴可以视为带正电荷的移动空位,带有正
2023-12-19 14:03:48
1388 ,半导体器件在制造和组装过程中会发生静电感应,当导线接地时,内部电场将发生巨大变化,放电电流将流过电路,从而导致静电击穿。
对于这种静电损坏的半导体器件非常严重,请确保在释放电流之前,清除这些静电荷
2023-12-12 17:18:54
。这是因为晶圆的温度直接影响到其上形成的薄膜的质量,包括其厚度、结构、电学和光学性质等。因此,对晶圆表面温度的精确控制和测试是保证半导体产品质量的关键步骤。本文将
2023-12-04 11:36:42
半导体内部电荷运动的机制究竟是什么呢? 半导体材料的内部电荷运动机制是半导体物理学和固体物理学的重要研究领域之一。在这篇文章中,我们将详细、真实地探讨半导体内部电荷运动的机制,从电子的能带结构
2023-11-30 11:28:40
303 印刷材料表面因为持续与辊轴之间接触和摩擦而产生静电荷,在这过程中的速度会使静电荷变得更加复杂,表面静电荷会在印刷时达到潜在的危险水平,静电放电产生的火花会点燃溶剂型油墨/氧气混合物,最终
2023-11-27 12:38:14
352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/1D/wKgZomVkHZCAH2dsAAAlA_3HJHo890.png)
1、静电的产生 静电感应会在金属物体上产生静电;高速摩擦会在非导电物体或对地绝缘的导电物体上产生静电;大量的静电荷积聚,形成很高的电位,比如油在车船运输中,在管道输送中,会产生静电;传送皮带
2023-11-24 14:58:08
755 2023年11月18日-19日,由江苏省电源学会主办的“宽禁带半导体器件与高频电力电子变换器高级研修班”技术培训活动在南京航空航天大学(南航)自动化学院成功举办。国产高性能微控制器厂商上海先楫半导体
2023-11-21 08:17:17
367 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/37/D7/pYYBAGI9l9uAOwALAAAmFmqVYdg094.png)
上再分布的现象。如当一个带电的物体靠近一个不带电的物体时,两者之间会形成一个电势差,这个电势差会导致电荷在不带电物体上移动,从而在不带电物体上产生静电荷。
3.容性起电
由于已经具有一定电荷的带电体在
2023-11-17 14:28:26
接地是指把金属导体与大地连接,使它和大地等电势,静电接地的目的是增快静电泄漏和导流,使带电物体的静电荷得以顺利释放,以避免静电积聚。净化间内,为了防止静电串扰,带来额外静电危害,应设置多路接地,如防静电接地。
2023-11-15 15:37:00
71 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/59/wKgaomVUdN2AMOVEAAEODBbfuWU683.png)
场的作用下,发生了电荷上再分布的现象。如当一个带电的物体靠近一个不带电的物体时,两者之间会形成一个电势差,这个电势差会导致电荷在不带电物体上移动,从而在不带电物体上产生静电荷。
3、容性起电
由于已经
2023-11-14 18:39:57
当带电的物体靠近或者接触一个导体时,电荷就要发生转移,这就是静电放电,
静电放电对电气个和电气设备,装置或系统的影响无处不在,是一种危害程度极高的电磁能量
2023-11-14 08:31:08
随着半导体技术的不断发展,对于连接技术的要求也越来越高。传统的金属接头在高温、高压和高辐射环境下存在许多问题,而PFA接头作为一种高性能的塑料接头,正逐渐得到广泛的认可和应用。本文将围绕晶圆制造
2023-11-09 17:47:47
204 WD4000系列半导体晶圆几何形貌自动检测机采用高精度光谱共焦传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现晶圆厚度、TTV、LTV、Bow、Warp、TIR
2023-11-06 10:47:07
WD4000半导体晶圆表面三维形貌测量设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。可广泛应用于衬底制造、晶圆制造、及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、显示
2023-10-23 11:05:50
WD4000半导体晶圆检测设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。1、使用光谱共焦对射技术测量晶圆Thickness、TTV、LTV、BOW、WARP、TIR、SORI
2023-10-19 11:08:24
管在半导体和太阳能光伏领域的应用与优势备受关注。 华林科纳是一家专注于生产高性能氟化共聚物材料的公司。其生产的PFA管具有优异的耐化学腐蚀、耐高温、低摩擦系数和高绝缘性能等特性。在半导体和太阳能光伏领域,华林科纳的PFA管具
2023-10-17 10:19:25
199 随着科技的不断发展,半导体技术在全球范围内得到了广泛应用。半导体设备在制造过程中需要经过多个工艺步骤,而每个步骤都需要使用到各种不同的材料和设备。其中,华林科纳的PFA管在半导体清洗工艺中扮演着
2023-10-16 15:34:34
258 、感应:当一充电的绝缘体靠近导电物体时,该导体上会有感应电荷,会有可能对其他临近导体放电,从而产生静电。四、静电的特点1、高电位:可达数万至十万伏,操作时常达到数百至数千伏(人通常对3KV以下静电不易
2023-10-08 10:50:34
静电是半导体制造过程中的一个重要问题,因为静电可能会对半导体芯片造成损害。因此,静电监控在半导体行业中非常重要。以下是静电监控在半导体行业中的一些应用: 静电电压监测:静电电压是半导体制造过程中
2023-10-05 09:38:35
162 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/C2/poYBAGRIyhaAUo_GAAKgSGKvhCQ205.png)
静电放电是一种自然现象 ,当两种不同介电强度的材料相互摩擦时,就会产生静电电荷,当其中一种材料上的静电荷积累到一定程度,在与另外一个物体接触时,就会通过这个物体到大地的阻抗而进行放电。静电放电及影响是电子设备的一个主要干扰源。
2023-09-26 14:48:42
342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/2B/wKgaomUSfqGAYyRPAALZYzhtqtc363.png)
一、半导体有关概念 1、半导体 半导体是导电能力介于导体与绝缘体之间的一种物体。它内部运载电荷的粒子有电子载流子(带负电荷的自由电子)和空穴载流子(带正电荷的空穴)。硅、锗、硒以及大多数金属氧化物
2023-09-26 11:00:33
1127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/E8/wKgZomUSSUCAZLiwAAEuE_8FrHc942.jpg)
,即为静电现象。当电荷在——导体(conductor)表面时,它会自由流动,直至电荷平均分布在该表面上,才会停止。若该导体表面接地,则电荷会全数流走。当电荷在
2023-09-13 15:01:38
439 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/36/wKgaomUBXjuAAD31AAA_Wi0RnJA370.png)
由于与材料的距离不同,每个机器部分可能需要不同的静电消除器,材料通过的不同类型的辊也会影响卷材上的静电荷水平,涉及防爆区域时需要特别注意安全,该区域只允许使用符合防爆认证的静电消除器
2023-09-05 12:44:52
341 我们华林科纳讨论了在InP、GaAs、GaN、AlN和ZnO等化合物半导体中氢和/或氦注入引起的表面起泡和层分裂。起泡现象取决于许多参数,例如半导体材料、离子注量、离子能量和注入温度。给出了化合物
2023-09-04 17:09:31
317 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/8C/wKgZomT1nsqADcaPAAAgdBBxO-c73.webp)
其工作取决于携带电荷的电极的吸引或排斥原理的仪器,这种类型的仪器称为静电仪器。换句话说,利用静电场产生偏转转矩的仪器称为静电仪器。静电仪器用于测量给定电路的高低压以及功率。
静电
2023-09-01 16:29:44
静电中和设备在半导体自动化生产中起到了重要的作用。在半导体生产过程中,由于材料的摩擦、粉尘的飞扬、人员的移动等原因,会产生大量的静电电荷。这些静电电荷如果不得到有效的中和处理,会对生产过程和产品质量
2023-08-30 22:05:18
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9D/76/wKgZomToAs-AdyPxAAEll450hiU796.png)
PFA花篮(PFA wafer Cassette) 又名 清洗花蓝 ,铁氟龙卡匣 , 铁氟龙晶舟盒 ,铁氟龙晶圆盒为承载半导体晶圆片/硅片
2023-08-29 08:57:51
半导体具有哪三种特性 半导体是一种特殊的材料,具有以下三种特性: 1. 静电导体特性 半导体的静电导体特性是指,当足够的电压施加在半导体材料上时,该材料会导电,并且导电性会随电压的增加而增加
2023-08-27 16:00:29
5076 半导体生产过程中,静电积聚和离子污染是常见的问题,会对产品质量和工艺稳定性造成负面影响。为了解决这个问题,可以采用专门用于半导体自动化的静电消除/中和离子风机。 静电消除/中和离子风机是一种集静电
2023-08-25 09:36:47
168 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/87/wKgaomSuBAKAJ-OMAAL4LTo984A315.png)
高精度半导体芯片推拉力测试仪免费测样品半导体芯片测试是半导体制造过程中非常重要的一环。芯片测试流程:芯片测试一般分为两个阶段,一个是CP(Chip Probing)测试,也就是晶圆(Wafer)测试
2023-08-22 17:54:57
2023-08-22 15:47:06
983 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/4A/wKgZomTkZ2-AaLkCAABamAHi1vI19.jpeg)
中采用专用的静电消除器是非常重要的。 半导体自动化专用静电消除器通常通过释放离子或电荷进行静电的中和。它具有自动控制功能,可以根据静电水平调节消除的效果,确保半导体生产环境中的静电达到合适的水平。 该设备通常
2023-08-18 09:24:11
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/39/wKgaomTeyByAcPF3AA5KVDYIpwA106.png)
感测型静电消除器是一种用于去除静电的设备。静电是由电荷不平衡引起的,可以导致许多问题,如电子产品的故障、工作环境中的各种因素等。感测型静电消除器通过检测静电电荷的存在并采取相应的措施来消除它们
2023-08-17 09:36:43
245 据泰州科技消息,8月11日,江苏省产业技术研究院/长三角国家技术创新中心半导体先进陶瓷材料研究所正式揭牌落户江苏泰兴高新区。
2023-08-16 16:20:35
532 半导体蚀刻设备是半导体製造过程中使用的设备。 化学溶液通过将晶片浸入化学溶液(蚀刻剂)中来选择性地去除半导体晶片的特定层或区域,化学溶液溶解并去除晶片表面所需的材料。
2023-08-15 15:51:58
319 静电放电是一种自然现象 ,当两种不同介电强度的材料相互摩擦时,就会产生静电电荷,当其中一种材料上的静电荷积累到一定程度,在与另外一个物体接触时,就会通过这个物体到大地的阻抗而进行放电。静电放电
2023-08-15 11:03:56
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/8B/wKgZomTa6v6AIBUQAAUiS44c8gc587.png)
高纯PFA扩口接头作为半导体光伏行业中不可或缺的管道连接元件,它具有独特的特点和优势,为半导体光伏工艺的稳定性和可靠性提供了有力的支持。 在半导体光伏制程中,材料的纯度对产品质量有着至关重要
2023-08-14 16:51:29
275 先楫半导体使用上怎么样?
2023-08-08 14:56:29
发展。自2019年首次举办以来,世界半导体大会已经成长为行业内具有重要影响力的会议。本次大会由江苏省工业和信息化厅、江苏省半导体行业协会、南京江北新区管理委员会等
2023-07-31 23:04:59
385 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3B/01/poYBAGJGxW-AF365AAAoNNnGRTw018.png)
手持式静电测试仪是一种用于检测静电电荷的仪器。它主要用于判断物体是否带有静电荷,并可以量化地测量静电的电压水平。 手持式静电测试仪通常由一个带有显示屏的手持设备和一个探头组成。探头通过与待测物体接触
2023-07-24 09:58:57
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8E/wKgZomS92p6ARcjuAD63t6xxdbg479.png)
和功能: 1. 静电去除:离子风机能够产生大量带电离子,并将其释放到半导体制造环境中。这些离子会吸附在杂质和微粒上,并中和其表面的静电荷,从而使其迅速沉降或被移除,保持环境的无尘性。 2. 静电屏蔽:离子风机可以在半导
2023-07-21 09:58:15
243 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5D/wKgaomS55gaAVg1gAAiKnxM1dQY544.png)
静电消除离子风机是一种专门用于消除静电的设备。静电是由于物体表面带有静电荷而引起的现象,容易导致尘埃吸附、静电放电等问题。静电消除离子风机通过释放负离子或正离子来中和空气中的静电荷,从而减少静电
2023-07-20 10:17:46
617 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/42/wKgZomS4mROARuZYAAFrJ0-ev4A326.png)
静电接地桩,也称为静电防护接地桩或静电消散接地桩,是一种用于防止静电积聚和降低电荷积聚的设备。它主要通过将静电荷导引到地下,实现静电的释放和中和。 静电接地桩通常由导电材料制成,如铜、铝等金属材料
2023-07-18 17:20:49
555 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/81/pYYBAGSjeqmANuJNAAdmJrzHous263.png)
半导体材料PCT老化试验箱产品用途: 半导体材料PCT老化试验箱特点:1.圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。2.实验开始前之真空动作可将原来箱内之空气抽出并吸入
2023-07-18 10:37:12
静电地桩通常采用导电材料制成,并与大地连接以有效地释放和分散积累的静电电荷。其原理是通过将建筑物或设备与地下导体(如地下金属管道或专门安装的金属极地)通过导线连接起来,将静电电荷引入地下,并与地球电位相平衡,从而达到静电防护的目的。
2023-07-15 09:53:04
408 来及时检测和控制静电问题。 工业静电监控系统通常包括以下主要组成部分: 1. 静电传感器:用于检测周围环境中的静电电荷,并将其转换为电信号。静电传感器可以根据需要选择不同类型,如电容式传感器、半导体传感器等。 2. 数据
2023-07-11 09:35:29
234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/70/wKgaomSssbmACpjuABjI8xGMpYc138.png)
当任何带电体试图变为电中性时,就会发生静电放电(ESD),对ESD电压敏感的电子零件称为静电敏感器件。在ESD期间,存储在身体中的静电荷会通过直接的物理接触、感应或电弧迅速转移到具有不同电位的另一个身体中,ESD产生的电压会损坏电子元件。
2023-07-06 10:02:55
5069 控制。离子风机通过释放正负电离子对空气中的微粒进行电荷中和。它可以有效地减少静电对半导体元件的损害,并防止灰尘等污染物进入制造过程中的关键部件,提高产品的质量和稳定性。 半导体自动化专用离子风机通常具有以下特
2023-07-06 09:59:26
300 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/EA/poYBAGRJ5PaAfE2MAAPqYuFWLFk925.png)
晶圆测温系统,晶圆测温热电偶,晶圆测温装置一、引言随着半导体技术的不断发展,晶圆制造工艺对温度控制的要求越来越高。热电偶作为一种常用的温度测量设备,在晶圆制造中具有重要的应用价值。本文
2023-06-30 14:57:40
人体静电释放仪是一种用于测量和监测人体静电的仪器。静电是指当物体表面带有正或负的静电荷时产生的现象,当人体与其他物体接触或分离时,也会产生静电。由于静电会对人体和设备产生影响,因此需要使用人体静电
2023-06-30 09:54:22
564 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/7A/poYBAGSeNaKAMlOQABJSYAasn-M930.png)
静电接地桩的原理是通过将金属导体与地面相连,以便在设备运行时能够稳定地将静电荷自然地释放到地面中,从而保护人员和设备不受到静电的危害。
2023-06-17 14:27:00
443 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C4/wKgaomRxosWAWxVZAAB6X4-xmmA533.jpg)
静电电荷是在两种不同材料之间接触或分离时,由电子或离子转移所产生的电荷。静电电荷的存在,可能导致许多不良的影响,比如产品损坏、设备失灵甚至是人员受伤。
2023-06-17 10:51:45
406 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/F0/wKgaomSNH7-AW6kxAAK_4yW_hbI086.png)
5月18日-5月19日,由华林科纳举办的2023泛半导体湿法交流会第五期:化学流体系统技术与应用交流会在江苏南通市成功召开。会议共邀请42家企业参会,参会人员96人。本期交流会安排了学术技术交流报告、流体展示及实操等多种形式的活动,交流高纯流体在湿法领域的技术与应用,并展示了超100种高纯流体产品。
2023-06-09 17:30:34
418 通过测量晶片上的残留物得知,晶片上已经分配并干燥了含有金属盐作为示踪元素的溶液。假设有两种不同的沉积机制:吸附和蒸发沉积。
2023-06-08 10:57:43
220 根据中国集成电路产业人才白皮书数据来看,目前行业内从业人员仅46w左右,人才缺口仍有30w之 巨 。在国内半导体行业快速发展的当下,定位、抢夺优质人才是企业未来长期发展的基石。
那么每年秋招就是赢得
2023-06-01 14:52:23
静电电荷是在两种不同材料之间接触或分离时,由电子或离子转移所产生的电荷。静电电荷的存在,可能导致许多不良的影响,比如产品损坏、设备失灵甚至是人员受伤。因此,测量静电电荷量成为提升产品质量、工作环境的必要步骤之一。而静电测试仪作为一种专业测量静电电荷量的工具,可以帮助人们轻松解决这个问题。
2023-05-26 15:36:02
843 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/4E/pYYBAGRwYSaAcwH6AASYthyskuM886.png)
静电释放(ESD)是静电荷在两个由静电源产生的带有不同电位的物体之间快速传递的现象。当静电荷接触或接近静电敏感元器件时会对元器件造成损伤。
2023-05-24 15:47:20
0 随着半导体行业的不断发展,静电问题已经成为一个日益突出的问题。特别是在中高端市场上,由于对产品质量要求高、应用范围广等特点,静电问题更加明显。
2023-05-12 16:30:13
369 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B7/wKgaomRd-Q-AdoIGAABnMYRWRuA727.png)
半导体大规模生产过程中需要在晶圆上沉积集成电路芯片,然后再分割成各个单元,最后再进行封装和焊接,因此对晶圆切割槽尺寸进行精准控制和测量,是生产工艺中至关重要的环节。
2023-05-09 14:12:38
众所周知,静电是无处不在,无时不刻都在发生的,上一秒消除下一秒它又产生,从生活中的静电到工业静电,皆是如此。而在众多工业领域中,静电对半导体生产制造过程产生的影响额外明显,所以半导体行业对静电的防护要求也比其他行业要高,那么静电对其的危害具体体现在哪些方面呢?
2023-05-08 11:00:56
436 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/8C/wKgZomRYZeiAakQzAAJxGPOGiqw267.png)
由静电荷积累(V=q/C=1kV/nC/pF)而形成的静电电压带来的危害可能击穿栅极与衬底之间起绝缘作用的氧化物(或氮化物)薄层。这项危害在正常工作的电路中是很小的,因为栅极受片内齐纳二极管保护,它可使电荷损耗至安全水平。
2023-05-08 09:37:07
195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8B/wKgaomRYUsCATzPCAAA3URbUwYI009.png)
2023-05-08 09:36:04
922 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8B/wKgaomRYUnGAEwtWAAA3URbUwYI961.png)
众所周知,在制造业中,尤其是半导体行业对静电的要求是很高的,为此,一些公司不惜投入重金来进行静电控制,做了很多防护措施
2023-05-04 14:19:45
242 半导体大规模生产过程中需要在晶圆上沉积集成电路芯片,然后再分割成各个单元,最后再进行封装和焊接,因此对晶圆切割槽尺寸进行精准控制和测量,是生产工艺中至关重要的环节。
2023-04-28 17:41:49
日前,英国品牌估值咨询公司“品牌金融”(Brand Finance)发布最新“全球半导体品牌价值20强(Brand Finance Semiconductor 20 2023)”报告。报告显示,在
2023-04-27 10:09:27
JY-V620是一款集天线、放大器、控制器、红外感应于一体的半导体电子货架RFID读写器,工作频率134.2kHz,兼容TI系列玻璃管标签。工作时读写器通过红外感应FOUP晶圆盒,触发天线读取
2023-04-23 10:45:24
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:HQ2和HF溶液循环处理 编号:JFKJ-21-213 作者:炬丰科技 摘要 采用原子显微镜研究了湿法化学处理过程中的表面形貌。在SC-1清洗过程中,硅表面
2023-04-19 10:01:00
129 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/0F/D7/poYBAGEXJAqAFb8EAABM6mupPYQ184.png)
针对于半导体器件设计的静电放电模拟器,电压最大 8000V 测试电压,最小电压输出 10V,可应用于企业的研发和品质上,适用于敏感产品的评价试验。产品特点: 模拟器最小输出电压可达±10V,1V
2023-04-14 16:28:10
、可穿戴设备、云计算、大数据、新能源、医疗电子、VR/AR、安防电子等新兴应用领域将成为国内半导体分立器件产业的持续增长点。晶导微成立于2013年,聚焦二极管、整流桥等半导体分立器件产品以及集成电路
2023-04-14 16:00:28
2023-04-14 13:46:39
所谓静电,就是一种处于静止状态的电荷或者说不流动的电荷(流动的电荷就形成了电流)。当电荷聚集在某个物体上或表面时就形成了静电,而电荷分为正电荷和负电荷两种,也就是说静电现象也分为两种即正静电和负静电
2023-04-13 16:05:10
1920 随着科技的不断进步,各种电子产品也越来越受欢迎。但是在使用过程中难免会出现静电荷对元器件造成损坏的问题。离子风棒就是一种有效消除静电荷的工具之一。它可以很好地帮助电路板上的电容器和电阻器避免静电荷
2023-03-27 13:50:48
1146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/EA/wKgaomQhLiCAfxCkAAB6J3APmto398.jpg)
