电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>图示了解网络变压器(滤波器模块)中的直流电阻
收藏
查看更多
变压器的空载损耗由几部分组成?各是什么?
由导体制成,通过线圈时会产生电流,从而产生铜损。铜损又分为直流电阻损耗和交流电阻损耗。直流电阻损耗主要是由于线圈的直流电阻产生的,而交流电阻损耗则是由于线圈的交流电阻产生的。 油损:变压器中的绝缘油起到绝缘和冷却
2024-03-15 17:31:29192
LC正弦波滤波器和LCL滤波单元
问题,其中明显的就是损伤所驱动的电动机,包括电动机绝缘的频繁击穿和损害电动机轴承,这些都是由变频工作过程需要将直流电压转变成PWM 电压导致的。本文将针对这些问题作出详细分析并给出有效解决方案
2024-03-09 15:55:59
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
在电气设备的预防性试验和交接试验,测量绕组的直流电阻是一项非常重要的试验项目。通过测量绕组的直流电阻,可以及时发现绕组内部导线接头、引线和分接开关等处的接触不良、焊接不良、断股等缺陷。为了快速
2024-03-06 10:26:53
稳压直流电源工作原理介绍
稳压直流电源通过变压器将交流电转换为一定电压等级的直流电,经过整流、滤波和稳压控制器等组件的处理,提供稳定的输出电压。稳压直流电源具有输出稳定、响应速度快、保护功能强等特点,在电子设备中被广泛应用。
2024-03-05 14:53:21172
可以将音频变压器用作交流电压传感吗?
可能的,我不太担心输入和输出信号之间的相位差。可能是pri-sec隔离电压是一个问题。 下面你可以看到这些变压器的一些例子,左边的两个是SMD音频变压器。左起第三是传统的600:600变压器,右起是交流电压传感。原理图显示了我想如何使用它,其中包括一个串联电阻器变压器仅提供1mA电流。
2024-03-01 07:12:55
直流电源的基本原理、功能和应用
变压器、整流器、滤波器和控制器组成。变压器主要用于将交流电压降低或提高到所需水平。整流器将交流电转换为脉动直流电,而滤波器则消除脉动,使电压更加稳定。稳压器精确调节电压,确保稳定的直流电源。 二、直流电源的
2024-02-29 16:03:02164
直流电源的内阻是如何确定的?
现在有个疑问:我用可编程电子负载测一个直流电源适配器,负载不同电压也不同,他们跟我讲说改变电路接入负载,电源适配器变压器会自己作出调整,改变自己的输出,内阻也会相应变化。那是不是直流电源的内阻就是
2024-02-22 07:08:57
直流电机是否可以用变频控制
认为控制直流电机和三相交流永磁电机是一样的方法,用变频是否可以控制其调速?永磁直流电机是固定励磁的直流电机? 那么此时三相变频封锁一路输出的话,是否就可以直接用于直流电机的控制?如果不行的话,用什么设备可以将工频交流逐步调压,用调压台和电感电容滤波电路???
2024-02-10 17:36:31
什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系?
什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系? 电感的直流电阻是指电感对直流电流的阻碍程度,也可以称为直流电感阻抗。它是由电感内部线圈的电阻以及由于线圈的自感而导致的阻抗所组成
2024-02-03 14:03:07292
直流电源供应器主要包含几个模块 电源供应器的拓扑结构与分类
直流电源供应器主要包含几个模块 电源供应器的拓扑结构 直流电源供应器的分类 直流电源供应器是将交流电转换为直流电的设备,常用于电子设备和电力系统中。它主要包含以下几个模块变压器、整流电路、滤波电路
2024-02-01 13:58:26242
滤波是什么?直流电源为什么要滤波
维爱普电子:滤波是什么?直流电源为什么要滤波
2024-01-30 09:37:30305
直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?
直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?直流电机励磁方式的区分  直流电机的励磁是直流电直流电机励磁的作用是产生磁场,使电机能够转动。 直流电机励磁方式可以分为自励磁和独立励磁两种。 自励
2024-01-18 16:07:26720
直流电变压器是怎么变压
直流电变压器是一种可以将直流电的电压进行变换的装置。传统的变压器主要是针对交流电的,其作用是将交流电的电压进行升降。但是,直流电与交流电有本质的区别,因此直流电变压器的工作原理与交流电变压器有所不同
2024-01-17 11:16:16644
流电路加滤波器的主要作用是
流电路是将交流电信号转换为直流电信号的一种电路。在实际应用中,为了提高整流电路的性能和稳定性,常常需要加上滤波器滤波器的主要作用是去除或削弱电路中的高频噪声和谐波信号,使得输出信号更加平滑
2024-01-16 10:39:41307
详解工频UPS电源中隔离变压器的作用
详解工频UPS电源中隔离变压器的作用 隔离变压器是工频UPS电源中非常重要的组成部分,它的作用主要有以下几个方面。 第一,隔离变压器能够进行电压的变换。UPS电源需要将输入的交流电转换为输出的直流电
2024-01-10 15:16:42559
直流电滤波器的原理及其在不同领域中的应用
直流电滤波器是一种用于消除直流电源中的纹波和噪声的电路装置。在电子设备中,直流电滤波器起着至关重要的作用,它能够有效地提供稳定的直流电压,保证电子设备的正常运行。本文将详细分析直流电滤波器的工作原理及其主要作用。
2024-01-09 09:34:33381
直流电阻测试仪的四种使用方法
直流电阻测试仪 1.直流电阻测试仪使用方法之电源: 直流电阻测试仪为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议zui好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗
2023-12-21 10:20:51
直流电机驱动电路结构组成
直流电机驱动电路的基础,它将交流电或其他形式的电源转换为直流电源,以供直流电机使用。常见的电源模块包括整流器和滤波器。 整流器可以将交流电转换为直流电,并且根据电机的功率需求选择不同的整流电路,例如单相半波整
2023-12-20 17:11:51397
如何正确测试变压器绕组的直流电阻
如何正确测试变压器绕组的直流电阻  要正确测试变压器绕组的直流电阻,需要遵循以下步骤: 步骤一:准备测试所需的仪器和设备。 为了测量变压器绕组的直流电阻,你需要准备以下仪器和设备: 1. 一个数
2023-12-20 14:34:14402
升压变压器与降压变压器内部有什么区别?能互换使用吗?
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤
直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤 直流电阻测试仪是用来测量直流电路中电阻大小的仪器。它具有广泛的适用范围,可以用于各种直流电路的测试,包括电子设备、电气设备等。在使用直流电阻测试仪之前,我们需要了解
2023-12-19 16:07:03339
变压器直流电阻测试方法
变压器直流电阻测试方法 变压器直流电阻测试是一项用于评估变压器绕组接触电阻和电气接头质量的重要测试。它能够检测变压器绕组内部可能存在的接触不良、过热或腐蚀等问题。在本篇文章中,我们将详细介绍变压器
2023-12-15 11:20:33548
变压器直流电阻测试仪使用教程视频介绍
变压器电阻
中科电力发布于 2023-12-11 10:40:42
变压器有哪些损耗?如何降低变压器的损耗?
而产生的损耗。当电流通过线圈时,电阻会导致线圈发热,从而产生铜损。这种损耗主要分为两部分:直流电阻损耗和交流电阻损耗。直流电阻损耗是在额定电流下产生的,而交流电阻损耗则与线圈所受的变压器负载有关。 降低铜损的方法主
2023-11-23 15:04:281375
直流电滤波器的基本原理与优势
直流电滤波器是一种用于去除电源信号中的杂波和纹波的装置。在直流电源中,由于电源的工作原理,输出的电流会带有一定的纹波和杂波。这些纹波和杂波会对电源系统的正常工作产生一定的影响,因此需要使用滤波器进行滤波处理。
2023-11-21 11:05:40600
变压器为什么不能使直流电变压
变压器为什么不能使直流电变压变压器是一种基于电磁感应原理的电气设备,用于改变交流电的电压。在变压器工作原理中,主要依赖于变压器的磁感应线圈来实现电能的传输和变换。由于直流电的特性与交流电
2023-11-20 14:55:201282
变压器直流电阻试验中故障处理
变压器直流电阻试验中故障处理
2023-11-20 14:16:07259
请问模拟滤波器向导中低通滤波器设计的电阻、电容值在那里可以修改?
请问模拟滤波器向导中低通滤波器设计的电阻、电容值在那里可以修改,multiple-feedback的设计有吗
2023-11-17 08:23:37
如何鉴别开关直流电变压器质量好坏呢?
如何鉴别开关直流电变压器质量好坏呢? 鉴别开关直流电变压器的质量好坏可以从以下几个方面进行评估: 一、外观质量 开关直流电变压器的外观质量是判断其质量好坏的首要依据之一。一个质量好的开关
2023-11-16 14:28:04339
汽车音响直流电滤波器的设计介绍
电子发烧友网站提供《汽车音响直流电滤波器的设计介绍.doc》资料免费下载
2023-11-14 14:34:180
变压器电感都有哪些主要的损耗?
直流电阻损耗和交流电阻损耗。 直流电阻损耗:当直流电流经过变压器的线圈时,导线产生的电阻会引起电能转换为热能。直流电阻损耗可以通过欧姆定律进行计算,即P=I2R,其中P表示功率损耗,I表示电流,R表示电阻。 交流电阻损耗:当交
2023-11-09 09:30:18488
变压器能否用来变换直流电呢?为什么?
变压器能否用来变换直流电呢?为什么? 变压器是一种用来改变电压的电气设备,它基本上是由一个铁心、一个原边线圈和至少一个次级线圈组成。变压器利用电磁感应的原理,将电能从一个电路转移到另一个电路,而不改
2023-10-18 16:59:202656
什么是稳压电源?稳压直流电源可以给电池充电吗?
什么是稳压电源?稳压直流电源可以给电池充电吗? 稳压电源是指能够将输入电源中所存在的波动和噪音等因素滤除掉,使输出直流电压稳定在设定值的电源。一般由电源变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路、输出电路
2023-10-18 16:48:412343
变压器的试验项目和方法
一、变压器的试验项目 1、配电变压器小修后的试验项目 1)绕组直流电阻; 2)绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数; 3)绝缘油击穿电压:15kV以下不低于25kV。 4)气体继电器及二次回路试验
2023-10-11 10:14:482244
DC电源模块选用电容滤波器的注意事项
BOSHIDA DC电源模块选用电容滤波器的注意事项 DC电源模块是电子系统中的重要部件,常用于给各种电子设备供电。为了使输出的直流电压更加稳定,需要在电源模块中加入电容滤波器。电容滤波器的作用
2023-10-11 10:14:47221
DC电源模块电容滤波器的原理及构成
BOSHIDA DC电源模块电容滤波器的原理及构成 DC电源模块电容滤波器是电源输出端的重要组成部分,其主要作用是滤除由电源输出的直流电压中所含的杂波和噪声,并将其平滑处理为一个稳定的直流电压输出
2023-10-10 13:11:10293
DC电源模块在电容滤波器上的设计
的变化和变压器等电源配件的电磁干扰等因素。下面我们详细介绍一下电容滤波器设计中的相关知识。 DC电源模块在电容滤波器上的设计 一、电容滤波器的工作原理 电容滤波器是一种常见的电源滤波器,它的工作原理是利用电容器对交流电信号的频率具
2023-10-09 11:24:40285
变压器技术攻略
、箱式变电器。 变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小
2023-09-28 06:31:56
直流电机的无编码的功能是什么?
直流电机的无编码的功能是什么
2023-09-22 06:12:43
【精选推荐】电子工程师必看:各种滤波电路合集
,同时滤波电感采用的线径较粗,直流电阻很小,这样对直流电压基本上没有电压降,所以直流输出电压比较高,这是采用电感滤波器的主要优点。 五、电子滤波器识图方法 1、电子滤波器 图 6 所示是电子滤波器。电路
2023-09-19 10:59:31
二倍压整流电路输入可以是直流电吗?
二倍压整流电路输入可以是直流电吗? 二倍压整流电路是一种特殊的电路,可以将输入电压升压为原来的两倍,并且能够将交流电转化为直流电。那么问题来了,二倍压整流电路输入可以是直流电吗? 首先,让我们来了解
2023-09-15 17:49:52617
直流电阻测试仪怎么测电机 直流电阻测试仪怎么测变压器
直流电阻测试仪的测试钳分别连接到变压器的低压侧绕组(一般为高压侧绕组的末端)和高压侧绕组的末端。注意:在测量高压侧绕组时,需要小心保持安全距离和正确操作,以避免电击风险。
2023-09-14 15:18:121148
NDZR-10A变压器直流电阻测试仪
变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2023-09-13 15:01:43
HDZRC-20A直流电阻测试仪使用方法
一、概述变压器直流电阻变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患
2023-09-12 12:57:17399
矿用变压器选择滤波器需要注意什么
有时候客户会问到我们,我们在矿用变压器选择滤波器的时候应该注意哪些问题呢?它不仅关乎矿用设备的稳定运行,还直接影响到设备的使用寿命!我们就一起聊下这个话题,让你对矿用变压器的选择滤波器有一个全新的认识!
2023-09-07 15:19:41242
直流电滤波器的作用是什么
直流电源的输出电压通常具有明显的涟漪和噪声,这些对于大多数需要高精度、高稳定性、低噪声的设备来说都是很不利的。直流电滤波器的主要作用就是对电源输出进行进一步的滤波处理,以达到减小电源涟漪和噪声
2023-09-05 16:37:151429
使用变压器变压的电源还需要滤波器
变压器滤波器
satons_发布于 2023-09-05 16:33:45
使用变压器变压的电源还需要滤波器
使用变压器变压的电源还需要滤波器
2023-08-31 14:03:45480
网络滤波器
网络滤波器图示通常会根据滤波器的类型和拓扑结构而不同。以下是一些常见的网络滤波器图示: 低通滤波器图示: +---L---+          |       |    Vin---+
2023-08-28 17:00:06820
变压器电阻和电抗如何计算?移动变压器电阻电抗值
变压器电阻和电抗如何计算?移动变压器电阻电抗值 变压器是电力系统中非常重要的设备之一,主要用于将电源传输到负载端,并且可以通过变压器来调节电压和电流。然而,变压器中存在着一些电阻和电感,这会
2023-08-23 17:26:053650
直流电阻速测仪介绍
一、产品概述 武汉凯迪正大直流电阻测量仪是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行
2023-08-22 14:35:03271
检测网络变压器
故障。 使用万用表检测 使用万用表可以检测网络变压器的电气参数,如电阻、电感等。将万用表的探头分别接触网络变压器的输入端和输出端,然后检测电阻或电感值是否在正常范围内。如果电阻或电感值超出了正常范围,说明网络
2023-08-21 14:34:241193
直流电阻测试的目的和意义 测直流电阻的方法及适用范围
直流电阻的测量是电气设备安装、大修和预防性试验中不可缺少的测试项目之一。
2023-08-21 10:18:463477
变压器220v变24v是直流还是交流
一些直流设备,例如电话机、车载电器、家庭照明等等。从而让电能得以高效、方便地利用起来。 那么变压器220V变24V是直流还是交流呢?这个问题需要分别从变压器、交流电直流电变压器的类型等方面进行分析。下面我将详细、逐一解释: 一、变压器
2023-08-17 17:42:293291
变压器直流电阻是指什么?直流电阻的测量方法有哪些?
变压器直流电阻是指各相绕组的直流电阻值。测量变压器直流电阻的目的是检查绕组接头的焊接质量以及绕组匝间是否有短路现象;
2023-08-16 16:07:342009
变压器中性点接地电阻柜的接地方式有哪些
和较大电容的负载。 经电抗接地:将变压器中性点经电抗连接到地网上,适用于高电压等级和较大电容的负载, 可抑制过电压和操作过电压。 经限流电阻接地:将变压器中性点经限流电阻连接到地网上, 适用于高
2023-08-10 15:19:20
变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?
的高、低压熔断件配置不当。变压器上的熔断件普遍存在着配置过大 的现象,严重过载时,烧毁变压器。 (3) 三相负荷不平衡。有一些农村由于照明线路较多且杂乱,大多数又是采用单相供电,再加上施工跳线
2023-07-31 14:58:31
如何减少反激电源的变压器漏感现象
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。 现在模块电源,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
变压器直阻测试仪
 一,概述对于电力系统来讲,变压器是系统核心设备,因此变压器的长期、可靠运行关系到整个系统的稳定性和可靠性。变压器直流电阻变压器制造半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门
2023-07-22 09:08:48
直流电阻测试仪
 概述变压器直流电阻变压器制造半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在
2023-07-21 09:47:51
手持直流电阻测试仪
 一、简介手持式变压器直流电阻测试仪是一款创新型产品,产品体积小巧,手持式操作,更加轻便,便于携带。产品不仅适合变压器、互感、电抗等感性试品的测量,而且适合铜排、导线、开关触点等阻性试
2023-07-21 09:32:17
三通道助磁直流电阻测试仪
 一、产品概述变压器直流电阻变压器制造半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后
2023-07-20 10:32:03
手持式直流电阻测试仪
 一、概述绕组的直流电阻测量是变压器的例行试验之一,其目的主要是检查绕组之间、绕组与引线之间的连接或机械特性是否良好、各相绕组之间的电阻是否平衡等,以保证变压器的安全运行
2023-07-19 10:08:01
直流电阻快速测试仪器
 一、产品简介本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有
2023-07-16 10:51:20
直流电阻快速测试仪
2023-07-16 10:47:15
直流电阻测试仪器
 一、概述变压器直流电阻变压器制造半成品、成品出厂试验、安装、大修、改变分接开关后、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目。可以检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路,可以检测电压
2023-07-15 09:14:16
直流电阻测试仪
 一,产品概述:测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,在《电力设备试验规程》,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查
2023-07-15 09:09:42
原来,这就是R型变压器直流电阻和绝缘电阻的未知领域!
一般来说,除了技术人员之外,我们可能不太清楚变压器的一些内部电阻,比如什么是R型变压器直流电阻?事实上,这些都是变压器参数中的一些重要信息,通常与变压器的质量和使用有关。让我们和小r一起来看看什么是变压器直流电阻和绝缘电阻
2023-06-28 14:55:08405
了解网络滤波器 EMI滤波器 EMC滤波器 在电子元器件中的分类关系
说说网络滤波器 EMI滤波器 EMC滤波器 三者之间的关系 探讨网络变压器在电子元器件中的分类关系,给在浩如烟海的电子元器件中寻找网络变压器的广大采购人员和涉及选品工程师一点协助
2023-06-24 18:04:118741
HNLC-100A直流电阻快速测试仪(大电流)
100A变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。
2023-06-15 17:20:25345
HNLC-10A直流电阻快速测试仪
10A直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
2023-06-15 17:18:56275
HNLC-3A直流电阻测试仪
直流电阻测试仪是测量电力变压器及大型电机等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器,其测量速度比电桥快一百多倍。
2023-06-15 17:17:09231
神秘面纱揭开!逆变变压器工作原理解析
逆变变压器是什么?难道电压转换还能把直流电转换成为交流电不成?一般情况下我们比较常见的变压器转换电压都是直流电直流电,所以有时候对这种直流电转交流电的转换方式还不是太了解,接下来就跟小r一起来了解一下倒底什么是r型逆变变压器,他有什么特点以及他的工作原理是什么,我们一一来解惑。
2023-06-09 16:09:14781
惯例改换变压器和平板变压器的比较
磁芯都装有单匝的副边绕组并封装成模块。 惯例改换变压器和平板变压器的比一、惯例改换变压器因为它的原边绕组匝数多,所以漏感比较大,而平板变压器单匝(或几匝)原边绕组和单匝的副边绕组耦合很紧,所以漏感很小
2023-06-09 11:40:02
开关电源中变压器的八种检测方法
在开关电源中,变压器是一个重要的元件,它承担着将输入电压转换为适合电路使用的输出电压的任务。因此,对于开关电源中的变压器进行检测是非常必要的,下面是变压器的八种检测方法:   1、直流电阻测量
2023-06-03 09:57:293365
网络变压器设计原理
设计:线圈是网络变压器的另一个重要部件,其设计应该考虑到电阻、电感、耐压等因素,以达到最佳的性能和效率。 绝缘设计:绝缘是网络变压器的重要组成部分,其设计应该考虑到绝缘材料的选用、绝缘层的厚度、绝缘电阻等因素
2023-06-01 09:04:01662
变压器直流电阻测试仪的测量和放电
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器直流电阻。它在电力工业也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
如何判断变压器的内部故障?
  1.测量直流电阻,用电桥测量每相高低压绕组的直流电阻,看其各相间阻值是否平衡,是否与制造厂出厂数据相符,若不能测相电阻,则可测线电阻,从绕组的直流电阻值即可判断绕组是否完整,有无短路和判路情况
2023-04-26 16:10:36
凯迪正大变压器直流电阻测试仪产品介绍及特点
一、凯迪正大变压器直流电阻测试仪产品概述 变压器直流电阻的测量是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动
2023-04-26 15:07:56396
电力变压器无载分接开关的故障原因和检测方法
,要求直流电阻相间误差值<4%,线间误差值<2%。   计算公式rz= ×100%   式rz——误差值   rd——最大电阻值   rc——最小电阻值   (2) 定期对变压器绝缘油取样化验(送检
2023-04-25 17:29:45
变压器的损耗类型有哪些?
  变压器的损耗有多种类型,如铁损、铜损、磁滞损耗、涡流损耗、杂散损耗和介电损耗。磁滞损耗是由于变压器铁芯磁化强度的变化而发生的,铜损是由于变压器绕组电阻而发生的。   下面详细解释各种类型
2023-04-24 18:24:29
三绕组变压器的等效电路 三绕组变压器参数的测定
  有时在高额定值变压器,除了初级和次级绕组外,还构建了第三个绕组。第三绕组称为三绕组,由于三绕组,变压器称为三绕组变压器。   变压器所有三个绕组的额定电压通常不相等。初级绕组具有最高的额定电压
2023-04-23 18:10:28
升压变压器和降压变压器介绍
到线圈初级的电压使铁芯磁化,从而感应变压器的次级绕组。因此,电压从变压器的初级绕组转换为次级绕组。   应用 – 它用于电气隔离、配电网络、控制家用电器、门铃等。
2023-04-23 17:51:41
高压直流输电系统的组成部分以及常见类型有哪些?
。  换流站  转换单元  转流阀  换流变压器  过滤   交流滤波器  直流滤波器  高频滤波器  无功电源  平滑反应釜  高压直流输电系统杆  换流站  将交流电转换为直流电的终端变电站称为
2023-04-19 18:14:54
网络变压器原理图分析
网络变压器原理图”,主要是想找到关于网络变压器的原理图或电路图等相关图纸或资料,以了解网络变压器的工作原理和结构。网络变压器是一种专门用于传输信号和电力的设备,通常是一种电子设备,其工作原理和原理图
2023-04-19 10:15:041314
电力系统的调节变压器介绍
减少循环电流,使电力系统的损耗最小化。调节变压器降低了电力系统网络的损耗,并且还控制了系统无功功率的不需要的交换。  考虑一下    变压器的初级绕组以三角形连接,次级绕组相位以星形连接。次级相的电压是可调的。从三角星变压器的相移特性来看,我们有
2023-04-18 17:07:31
直流电阻检测仪、三相直流电阻测试仪
一、凯迪正大变压器直流电阻速测仪产品概述 KDZR-10A变压器直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。直流电阻的测量是变压器、互感器、电抗器、电磁操作机构等感性线圈制造中半成品、成品
2023-04-17 14:46:42465
电源滤波器的基本原理和常用标准
电源滤波器是电力电子技术中常用的一种装置,用于去除电源的噪声和高频干扰,保证电子设备的正常运行。下面小编带大家来了解一下电源滤波器的基本原理和常用标准。一、电源滤波器的基本原理电源滤波器是一种电路
2023-04-14 15:21:53
电阻性负载的单相半波可控整流电路怎么计算变压器2次侧的电压有效值?
单相半波可控整流电路带电阻性负载,怎么计算变压器2次侧的电压有效值?
2023-04-13 10:00:18
变压器工作原理和电感原理
  变压器是配电系统中使用的关键部件。通过本文了解变压器工作原理和电感原理。  变压器通常由两个独立的线圈组成,其导体匝数不同,缠绕在同一封闭层压铁芯上(见图1)。初级绕组是变压器的线圈,由电源
2023-04-07 10:00:20
如何计算变压器的电压调整率?
  变压器的损耗会降低次级绕组磁芯的电压输出。在这里,您将了解变压器电压调节以及如何计算它。  在设计过程,电力系统工程师必须计算变压器端子的输出电压。必须调节电压以满足设计要求。电压调节衡量变压器
2023-04-07 09:51:34
智能变压器作为配电网的中央控制点
,为光伏电池板、燃料电池和微型风力涡轮机等DG和电动汽车等直流负载提供直流电网可以更有效。这种变压器设置可能会引起人们对混合交直流配电网的关注。然而,传统的配电网在电压限制(上限和下限)和网络资产
2023-04-07 09:36:20
为什么在整流电路后面加装滤波电容会使输出的直流电压升高呢?
2023-04-06 17:26:31
确定电力变压器效率的4项测试
,并让他们了解何时需要更换变压器。  3、绝缘电阻测试  绝缘电阻测试或兆欧表测试用于测量电力变压器内部的绝缘质量。该测试通常使用兆欧表进行,兆欧表是一种变压器测试仪器,其操作类似于万用表,但具有更高
2023-04-06 15:09:38
电力电子变压器PET简单模型介绍
,其中高压侧直流电压760V,低压侧直流电压380V,采用定低压侧电压控制,双向全桥的驱动采用单移相方式,开关频率10KHZ,单个模块额定功率15KW,系统总额定功率45KW。  整体模型  高频变压器
2023-04-06 14:54:07
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
和电流容量为特征。  这些变压器中最大的用于发电厂。工程师对由于负载消耗的电线电阻和功率造成的能量损失无能为力。因此,他们可以选择通过传输线传输高压电力。电压越高,电流越低,因此电力传输过程的能量损失
2023-03-29 15:57:54
无刷直流电机控制回生电阻应该怎样选取呢?
请问功率250W、DC24v的无刷直流电机控制,它的回生电阻应该怎样选取?阻值和功率应该选多大?怎样计算的?
2023-03-28 16:50:48
变压器如果接上直流电流会发生什么现象呢?
变压器如果接上直流电流,会发生什么现象?为什么?
2023-03-23 10:00:00
已全部加载完成
