CONN RCP USB3.1 TYPEC 24P SMD RA
2024-03-14 23:14:16
USB-C(USB TYPE-C) USB 3.2 Gen 2(USB 3.1 Gen 2,Superspeed +(USB 3.1)) 插座 连接器 24 位 表面安装,通孔
2024-03-14 21:21:10
USB 3.1 GEN 1 5 GBPS SATA SSD/HD
2024-03-14 20:34:02
SATA DATA AND POWER CABLES
2024-03-14 20:30:47
DEM008M1克隆硬盘盒:USB3.1数据接口,内置两盘位M.2 SSD卡座,方便高速数据传输使用; 您可以使用高达10Gbps速度传输数据,尽享快速强大的即插即用体验。感受
2024-03-08 15:18:03
SDK UsbUart例程中对于UART配置了3个端点,如果我想要实现上述的两个功能,应该需要5个端点,这是否意味着必须使用5bit模式的slavefifo
B.因为使用了USB-UART桥接功能,在USB Control Center这个软件中,还能否读到描述符等信息。
2024-02-28 08:20:04
DS013 USB3.1扩展坞:共拥有14个接口,提供丰富的高效桌面设置,满足你的所有需求。 使用高达10Gbps(USB Gen2笔记本电脑为10Gbps,USB
2024-02-27 14:30:52
; 编号1的PC,与最新版本的电路板通过usb3.1接口连接,workRestreaMoned
3 > 编号1的PC,与前两个批次的电路板通过usb3.0接口连接,工作正常
4 &
2024-02-26 07:51:59
是否可以将编程的配置锁定到英飞凌的每个 CY7C65211/3/4/5/6 USB 串行桥接控制器中,以防止现场配置发生变化?
或者,英飞凌串行桥接控制器进入现场后,是否需要任何特殊方法来更改其配置?
2024-02-23 08:24:46
请问CX3 (CYUSB3065)支持USB3.1 和USB3.2 吗?
2024-02-23 08:04:59
博德越CM073M1 USB-C HUB 10 合 1 扩展坞,带 M.2 NVME 和 SATA SSD 外壳,4K60 HDMI,80W 功率输出,适用于 Windows/MAC
2024-01-25 13:52:45
基于ST ST-ONEHP 的140W USB-PD3.1快充方案Schematic Power Test Report Keyparts
2024-01-15 14:43:32
1 (Serial ATA)是一种用于连接存储设备的接口标准,主要用于连接硬盘驱动器、光驱以及固态硬盘等设备。然而,RK3588芯片并没有直接集成SATA控制器,这意味着无法通过SATA接口进行启动。 RK3588芯片采用了ARM架构,内置了Mali-G7x系列的高性能图形处理器,并且支持多种外
2024-01-04 18:02:23
402 µC/OS-III是一个实时操作系统,广泛应用于嵌入式系统开发中。在STM32系列微控制器上移植µC/OS-III可以充分发挥其实时性和多任务处理能力。本篇文章将为您提供一个详实、细致的STM32
2024-01-02 16:29:24
275 SATA(Serial ATA)是一种用于连接存储设备的接口标准,用于传输数据以及控制硬盘驱动器等设备。SATA接口有多个版本,其中包括SATA 2.0(也称为SATA II)和SATA 3.0
2023-12-25 15:16:01
3833 慧能泰通过分析许多USB4的干货和市场趋势,让大家了解到支持USB4 PD3.1的Type-C线缆也会从传统的消费类市场转向储能、汽车和医疗等领域
2023-12-21 09:56:02
429 在本章中,我们将探讨如何同时驱动多个VL53L0X传感器进行距离测量。我们将介绍如何有效地管理多个传感器之间的通信和控制,以确保它们能够同时进行准确的距离测量。通过本章的学习,将能够了解如何利用多个VL53L0X传感器的优势,为应用程序提供更全面的环境感知能力。
2023-12-01 15:47:37
403 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/F9/wKgZomVpjtGAfnOOAAKsraNHL0w984.png)
在本章中,我们将探讨如何同时驱动多个VL6180传感器进行距离测量。我们将介绍如何有效地管理多个传感器之间的通信和控制,以确保它们能够同时进行准确的距离测量。此外,还将扩展我们的教程,展示如何同时
2023-12-01 14:36:33
453 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/E8/wKgZomTBzBKAU6pgAAYPU4anR1c731.png)
AD5262 IC,VDD电源输入15V,VSS接GND,VL输入5V,B端接地,PR CS SHDN接5V上拉,W和A端没接输入电压,芯片运行正常。因为MCU是3.3V,将VL输入电压接3.3V
2023-11-28 07:50:27
USB PD3.1新标准发布及开放认证以来,从连接器端到线缆端和设备端都面临着更严谨、更高安全性能要求的考验。
2023-11-27 14:56:26
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/23/wKgZomVkPoSAPheWAAAq84cDJtQ994.png)
2021年5月,USB-IF 协会发布了全新的USB PD3.1规范,该规范将快充功率上限从100 W提升至240 W,充电功率的提升也让USB PD的应用从手机、笔记本电脑,扩展到便携式设备、物联网设备、智能家居、通信和安防设备、汽车和医疗等领域。
2023-11-24 11:50:24
292 深圳市博德越科技有限公司现有产品有:连接器和usb集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、游戏采集卡、直播采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 5合1 TYPE-C USB3.1
2023-11-14 14:56:45
保持在6至10倍的线宽,建议使用微带线,如果差分对的走线必须在不同的层走线,那么过孔两侧的走线长度必须保持一致,此外,还需要避免差分线对与其它信号过于靠近,以免产生串扰。
EMI与串扰
由于SATA接口
2023-11-10 14:26:09
国产USB3.1模拟开关BCT4350替换CBTL02043
BCT4350是一个2:1数据切换的USBSuperSpeed Gen1和Gen25 Gbps和10 Gbps的数据。它的目标是在移动
2023-11-07 16:05:54
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/DB/wKgaomVJ7a2APHkVABALwYrPLVk098.png)
国产USB3.1模拟开关CH9445替换IT5205
4:4 交叉通道超高速模拟开关芯片 CH9444
4:6 交叉通道超高速 USB 模拟开关芯片 CH9445
CH9444
2023-11-06 17:11:48
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/4E/wKgaomVEbzaAP7JGAC46vP7U2Q0332.png)
USBType-C连接器对于USB 3.1 Gen 1或Gen 2规范是强制性的吗?USBType-C是否等同于USB3.0/3.1? USBType-C连接器是一种全新的连接器,与过去的USB
2023-10-27 14:31:19
832 盘点芯邦科技存储主控芯片 USB控制器芯片 SD卡控制器芯片 存储主控芯片是一种集成电路芯片,用于控制和管理存储设备。它负责管理多个存储单元 (如内存、固态硬盘、闪存卡等)之间的数据传输和存取操作
2023-10-25 12:43:00
1054 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/F7/wKgZomU4nOuAbQhnAAEw-1T3Y-A243.png)
电子发烧友网站提供《LAN7801:具有RGMII的高性能USB 3.1 Gen 1转10/100/1000以太网控制器.pdf》资料免费下载
2023-09-25 15:01:17
2 、物联网设备、智能家居、通信和安防设备、汽车和医疗等领域。 面对更多的应用场景,市场对于PD协议芯片的要求也越来越高。针对多口USB PD的应用,乐得瑞重磅推出3组6通道CC的USB PD3.1控制
2023-09-21 16:15:49
342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/8D/wKgaomUL-2eAeItaAADaqSQRsgQ802.png)
STM32怎么接USB转网口
2023-09-21 08:20:04
当你看到笔记本电脑或台式机的USB端口时,你会发现USB端口的颜色很多。下面具体介绍下不同颜色代表的含义 最常见的颜色: 黑色:USB1.0/2.0接口 蓝色:USB3.0接口 蓝绿色:USB3.1
2023-09-19 19:40:02
1609 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/E0/wKgaomUO3BuAS7FRAAA58zMMU98928.png)
RTS5411S是一款先进的USB3.1 4端口HUB控制器,将USB3.1和USB2.0收发器,MCU,SIE,稳压器和充电器电路集成到单个芯片中。这可以大大降低系统BOM成本。RTS5411S具有高兼容性,完全向后兼容USB2.0和USB1.1规范,可以在超高速,高速,全速和低速下运行。
2023-09-14 15:29:01
28 USB连接器 Type-C USB3.1 24Pin 卧贴 黑色 -25ºC~+85ºC
2023-09-08 17:39:51
解决方案:ESD解决方案的 Tx/Rx线的 USB3.1 Gen 2 应该有一个0.3 pF或更低的电容具有信号完整性目的,工作电压为>3.6V。一种解决方案是4 通道ESD设备超低电容
2023-09-01 09:43:41
605 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/93/wKgaomTxQlqARtA_AAAq1EXnOp0773.png)
您好请问,
如何透过USB 1.1 OTG作为USB device时,直接将档案丢至SD card
2023-08-31 07:41:55
电子发烧友网站提供《3ware SATA+SAS RAID控制器卡.pdf》资料免费下载
2023-08-24 11:41:59
0 电子发烧友网站提供《3ware 9750 SATA+SAS RAID控制器卡.pdf》资料免费下载
2023-08-24 09:52:59
0 USB Type-C 连接器没有方向性,易于使用,并且可以通过 USB PD(Power Delivery)协议提供高达 240W 的动态功率。它向后兼容 USB2.0、USB3.2、USB3.1
2023-08-23 07:40:06
3536 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/6D/wKgaomTld6qALDWtAADLFpwUagw395.png)
电子发烧友网站提供《3ware SATA+SAS磁盘阵列控制器卡.pdf》资料免费下载
2023-08-14 09:43:51
0 电子发烧友网站提供《CLI指南3ware SAS/SATA RAID控制器.pdf》资料免费下载
2023-08-10 15:08:34
0 此参考设计使用了德州仪器 (TI) 的 SuperSpeed USB 3.0 至 SATA 桥接器、USB Type-C(TM) 和 USB PD 控制器以及集成电源开关和 High-Speed
2023-08-04 09:09:19
0 电子发烧友网站提供《LSI 3ware 9750 SATA+SAS RAID控制器卡.pdf》资料免费下载
2023-08-03 09:46:04
0 电子发烧友网站提供《HBA 9405W-16e SAS/SATA控制器安装指南.pdf》资料免费下载
2023-08-02 11:07:27
0 2021年5月份,USB-IF协会正式发布了USB PD3.1快充标准,将最大充电功率提升至240W,同时新增28V、36V、48V三组固定输出电压档位,以及15V-28V、15V-36V、15V-48V三组可调电压档位(简称AVS)。
2023-07-31 14:28:34
473 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/75/wKgaomTHVVqAGOdcAAARxKvOXq8668.jpg)
FFCSP SATA3属于SATA2下一代升级版,往下完全兼容,其和USB3.0和USB2.0关系一样,两者是互相兼容的。不同的是,SATA3和SATA2传输速率不同,最新的SATA3传输速率
2023-07-20 16:25:10
0 2021年5月,USB-IF 协会发布了全新的USB PD3.1规范,该规范将快充功率上限从100 W提升至240 W,充电功率的提升也让USB PD的应用从手机、笔记本电脑,扩展到便携式设备、物联网设备、智能家居、通信和安防设备、汽车和医疗等领域。
2023-07-20 10:58:25
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/44/wKgZomS4og2AQ1GaAAJXZCTigqI759.png)
VL822是USB 3.1 Gen 2集线器控制器,具有高度集成化、特定应用设计的特点。VL822具有1个上行端口和4个/2个下行端口,所有端口都支持10Gbps USB 3.1 Gen 2操作。
2023-07-20 09:16:15
629 USB-C是USB3.1标准的一个新接口类型,它采用了全新的物理接口协议,支持正反插、高速数据传输和供电等功能。Type-C是USB接口的一种类型,它采用了与USB-C相同的物理接口协议,支持
2023-07-19 16:32:13
40779 乐得瑞科技一直专注于USB-C接口控制芯片的设计研发,于2015年比多数同行提早一年研发出了USB-C接口控制芯片产品,并且一直持续研发迭代,始终保持先进技术水平。经过多年的技术累积沉淀,乐得
2023-07-18 15:22:38
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/08/wKgaomS2PQyADbdSAATDi-6LZ2A132.png)
和PD有何不同?Type-C是一个全新的正反插USB规范,能够支持USB3.1(Gen1和Gen2) 、 Display Port和USB PD等一系列新标准,最高速率可达10Gbps,Type-C端口默认最高可支持5V3A。
2023-07-15 17:36:32
2963 USB Implementers Forum 已将 USB 3.0 更新为 USB 3.1。 FLIR 更新了其产品描述来反映此项更改。 本页将介绍 USB 3.1 以及第一代与第二代 USB 3.1 之间的差异及两者能给机器视觉开发人员带来的实际益处。
2023-07-14 14:52:23
670 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BE/wKgaomSw8KuAdmxuAABBwfW8CcQ178.jpg)
如今,带有USBType-C接口的应用和便携设备越来越多见。USBType-C(也称为USB-C)连接器优点很多,如体积小、易于使用、功能多样等,而且可支持多种协议,例如USB3.1
2023-07-12 17:18:16
893 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/96/wKgZomSubfmAcyDdAABi6zqLf10248.png)
更大容量电池需具备相同或更快充电时间的趋势正在加速USB-C PD采用更大的功率及更高的输出电压, USB PD组织发布了最新的USB PD3.1 EPR规范,使得最大的输出达到48V 5A, 240W的功率。
2023-07-12 15:55:55
555 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/93/wKgZomSuXIGAEz-sAACQ83Ck8t0609.png)
USB3.1标准是目前PC上最成功的接口USB的最新标准,在USB3.1的标准里,革命性地融合了3种最新的现代科技技术
2023-07-10 14:45:27
1168 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/60/wKgZomSrqMSASXhqAABSwiT_kBA881.jpg)
VL817S(VL817-Q7S)与VL817-Q7都是威锋的USB3.1-5GEN的HUB芯片。
2023-07-10 14:15:25
888 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/9E/pYYBAGMpdRaAeceOAAD6bbfznHU449.png)
IP_数据表(I-15):USB3.1 Gen1 xHCI Host Controller IP Core (R06PM0038EJ0100)
2023-07-06 20:31:58
0 IP_数据表(I-15):USB3.1 Gen1 xHCI Host Controller IP Core (R06PM0038EJ0101)
2023-07-05 19:41:40
0 USB-IF最新的USB命名规范说明,原来的USB3.0和USB3.1将不再被使用,所有的USB3.0标准都被叫做USB3.2
2023-06-30 10:21:45
44257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BD/wKgZomSePOyAQAkeAAAYbinBSPA475.jpg)
DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 4K60(DSC Bypass最高4K120)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议,是100%纯国产产品
2023-06-19 10:39:00
875 NuMicro™ Cortex-M系列芯片在不同系列支持不同的USB控制器,包含USB 2.0全速设备控制器、USB 2.0高速设备控制器、USB 1.1主机控制器以及USB On-The-Go (OTG) 控制器。
2023-06-14 06:24:13
USB 3.1 Gen 24端口集线器控制器 QFN76_9X9MM
2023-06-13 14:34:40
1.概述
XSP16 是一款集成 USB Power Delivery PD3.1 快充协议、PD2.0/3.0 快充协议、QC2.0/3.0 快充协议、华为 FCP 协议和三星 AFC 协议
2023-06-01 22:14:22
目前在终端应用上面,笔记本电脑TYPE C和雷电已经是主流应用接口,其标配的就是USB3.1的标准GEN2数据线或者是最新的USB4数据线。
2023-05-30 11:24:52
243 供应XPD702 100W 1a1c协议芯片过PD3.1和PPS-共享电源1C1A方案,广泛应用于AC-DC适配器、智能排插、USB多口充等设备的多功能 USB Type-C 和 USB Type-A 双端口控制器,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 15:58:31
0 供应XPD701DP10065 100w单C口协议芯片输出功率高至100W过PD3.1带LINK外置VBUS MOS,广泛应用于AC-DC适配器、智能排插、USB多口充等设备的USB Type-C 单口控制器,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 15:49:05
IF PD3.1认证,TID:9447。 详细的看了下规格书。他是一款高集成度的多快充协议双口充电SOC芯片,支持USB-C和USB-A接口充电,并支持双口独立限流。芯片内部集成了高效率同步降压
2023-05-26 14:45:39
向正反插USB连接器规范,可支持多种新标准,包括USB3.1(Gen1和Gen2)、DisplayPort、HDMI以及USBPD等一系列新标准.■USBType
2023-05-18 10:55:45
1010 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/37/poYBAGMPDQSAXp1vAABWyupZRxs706.png)
推荐一款双功率桥电机驱动芯片,带有精确的电流监控,电流控制和电流限制彻底解决传统功率桥芯片电流控制复杂的问题。提高控制感性线圈负载的电流精度。内置低功耗MOSFET
2023-05-06 19:03:31
H Z 1 6 6 芯片是一款四端口 UBS3.0 集线器解决方案,集成了 USB3.0/USB2.0 Hub 控制器、微处理器、DCDC 、EFUSE 和充电器电路。芯片具有高兼容性,完全
2023-04-23 10:06:55
5364 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/5D/poYBAGQqRV-AUQ6CAAV4sY71-XE851.png)
USB接口在经历了USB1.0、USB1.1、USB2.0、USB3.0、USB3.1以及USB3.2之后(USB的前世今生 - USB2.0、USB3.0、USB3.1、USB3.2、USB4.0区别是什么),迎来了当下USB4
2023-04-23 09:11:55
22889 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/1D/wKgaomREhpGAXlrqAAAXGR4L0Gg956.jpg)
拓普联科为AR/VR设计的高速连接组件,传输的是USB3.1 Gen2信号,USB3.1 Gen2的最大传输速率可达10Gb/s的理论带宽
2023-04-18 10:22:34
382 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/D8/poYBAGQ97YaAU7yqAAByxHjZLZY804.png)
方案简介:USB3.1新标准的面世为这种运用广泛的数据接口带来了重大变化,其中包括更高的数据速率。该标准将以前的USB3.0标准的数据速率提升了一倍(达10Gbps),并且使用的是相同的数据线,提高
2023-04-11 11:11:28
345 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/42/poYBAGQ0z9OAI2xEAABN768Y_9U132.png)
的四个管脚(VCC、D-、D+和Gnd),因此电源和数据线都有得到保护。对于USB3.1 Gen 2可以使用三颗,对于USB2.0可以使用一颗 针对保护方案推荐雷卯产
2023-04-10 15:59:36
823 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/F9/poYBAGQzweeAEEXoAABIzrLOKsc020.png)
SATA CONNECTOR
2023-04-04 21:09:10
USB3.1 A VERT DIP 30U
2023-04-04 15:05:33
USB3.1 A STD STK R/A DIP
2023-04-04 15:05:06
USB3.1 A STD R/A DIP 30U
2023-04-04 15:05:05
USB3.1 A UPRIGHT DIP 30U
2023-04-04 15:05:04
USB3.1 A PLG SMT 2U
2023-04-04 15:04:57
TUSB9261是TI的一款USB 3.0转SATA接口的桥接芯片,在使用过程中,因为需要对SPI flash做programming,所以会涉及到一定的操作步骤,很多人对此有些疑虑,其实只需要
2023-03-31 09:54:01
3162 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/DA/poYBAGQmPTKAOgt9AABAfo0IeqI347.png)
CONN RCPT USB3.1 TYPEC SMD R/A
2023-03-30 20:36:51
EVALBOARDNCP716MTTBG
2023-03-30 11:51:24
PLATFORM PROG TOOLSTICK F716
2023-03-29 22:45:48
USB-A(USB TYPE-A) USB 3.2 第 1(USB 3.1 第 1,Superspeed(USB 3.0)) 插座 连接器 9 位 通孔,直角
2023-03-28 21:03:11
Dual differential 2:1/1:2 USB3.1 multiplexer/demultiplexer
2023-03-28 18:25:42
USB3.1-TYPE-C-FSABC
2023-03-28 18:08:30
USB 2.0高速7端口集线器控制器
2023-03-28 15:01:19
2023-03-28 13:06:14
基于龙芯自主指令系统(LoongArch)架构,片内集成64位LA264处理器核、32位DDR3控制器、2D GPU、DVO显示接口、两路PCle2.0、两路SATA2.0、四核USB2.0、一路USB3.0、两路GMAC、PCI总线、彩色黑白打印接口、HDA及其他常用接口
2023-03-24 16:28:54
CONN 7POS PIN SATA
2023-03-23 03:26:45
CONN PLUG USB3.1 TYPEC BRD EDGE
2023-03-23 02:37:56
CONN RCPT USB3.1 TYPEC BRD EDGE
2023-03-23 02:37:49
2023-03-23 02:37:44
2023-03-23 02:37:44
