使设备间的通信更加快捷和稳定,为工业自动化系统带来更加顺畅的运行体验。Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)的作用就像是一座桥梁,连接了不同协议之间的通信,实现了协议间的转换和传输,让设备之间的数据传输变得更加流畅。
2024-03-20 19:38:1150 MODBUS数据区: MODBUS通信数据分为输入和输出数据,对于本网关主站写入包括:05H、06H、OFH、10H功能码,读回包括:01H、02H、03H、04H功能码。如图6:PROFIBUS
2024-02-20 13:31:19
电子发烧友网站提供《工业自动化协议转换网关BL120 Modbus To Modbus 网关产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-26 14:41:490 Modbus转IEC104网关BE102是一款专为Modbus协议的设备、传感器、仪器仪表对接电力系统设计的协议转换网关。Modbus转IEC104网关BE102配备2个/6个RS485/RS232串口、两个网口和一个4G/WiFi无线传输接口,提供多样化的连接选项,以适应不同工业环境的通信需求。
2024-01-26 11:44:500 网关的引入,使得系统具备统一的管理和维护界面。通过网关,可以实现对RS485Modbus设备的远程监控、故障诊断等功能,大大提高了系统的可维护性。
选择合适的RS485Modbus转Profinet
2024-01-24 18:44:52
Modbus转OPC UA网关BL121是一款低成本的Modbus转OPC UA的解决方案,实现各种工业设备从Modbus到OPC UA的升级。Modbus转OPC UA网关BL121支持下行采集
2024-01-24 10:21:2397 Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)通过Modbus协议和Profinet协议之间的转换,实现了不同设备之间的通信。Modbus是一种常用的串行通信协议
2024-01-09 18:30:1182 本案例是用MODBUS转PROFINET网关连接全数字交流伺服驱动系统与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,开疆MODBUS转PROFINET网关,全数字交流伺服驱动系统。配置
2024-01-09 14:13:29120 Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)具有广泛的应用价值。无论是汽车制造、机械加工还是能源管理,都可以通过使用该网关,实现设备之间的高效通信。其次,Modbus
2024-01-06 14:47:50950 通过CANopen转Modbus TCP网关,我们能够实现CANopen协议与Modbus TCP协议之间的转换。网关可以配置为CANopen从站和Modbus主站,从而与伺服电机进行通讯和控制
2024-01-02 16:55:36341 通过CANopen转Modbus TCP网关的伺服系统,我们能够实现CANopen协议与Modbus TCP协议之间的无缝转换,从而为伺服电机的通讯和控制带来更大的便利和灵活性。
首先我们可以通过
2024-01-02 16:51:53
2024-01-02 16:50:23115 Modbus转ethercat网关在农业中的应用主要体现在以下几个方面:数据采集和监控:Modbus转ethercat网关可以连接农业传感器和设备,如温湿度传感器、光照传感器、灌溉设备等,实现实时数据采集和监控。通过网关,这些设备可以与云平台或农业管理系统进行连接,实现远程监控和管理。
2023-12-31 08:45:55123 Modbus转ethercat网关在农业中的应用主要体现在以下几个方面:数据采集和监控:Modbus转ethercat网关可以连接农业传感器和设备,如温湿度传感器、光照传感器、灌溉设备等,实现
2023-12-31 08:42:25
Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/2000)能够实现Modbus设备与Profinet设备的无缝连接。Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/2000)同时
2023-12-27 18:17:52389 Modbus转Ethernet网关在空调项目中的应用主要是实现Modbus协议的设备与Ethernet网络的连接和数据传输。这种网关可以将Modbus设备的数据通过Ethernet网络传输到其他设备或系统,实现设备之间的数据交换和远程监控。
2023-12-27 09:15:07165 Modbus转Ethernet网关在空调项目中的应用主要是实现Modbus协议的设备与Ethernet网络的连接和数据传输。这种网关可以将Modbus设备的数据通过Ethernet网络传输到其他设备或系统,实现设备之间的数据交换和远程监控。
2023-12-26 19:28:11319 ,帮助管理人员更好地了解设备运行状况,为设备的维护和管理提供依据,Modbus转Ethernet网关在空调项目中可以实现设备的智能化、远程管理、能源管理、设备自动化控制、数据记录和分析以及网络安全保障等多种功能,为空调系统的运行和管理提供强有力的支持。
2023-12-26 19:26:13
/2000)具有抗干扰功能,采用映射方式进行数据传输,支持多种通信接口和网络协议,配置简单易上手。网关能够实现Modbus协议和Profinet协议之间的高效转换和互通,保证数据传输的高速和稳定。
2023-12-25 19:18:29163 等功能,确保了数据传输的准确性和稳定性。
Modbus TCP转CANopen网关还具有很好的扩展性。它可以通过以太网或CAN总线与其他设备进行连接,组成更大的网络。这意味着用户可以根据实际需求对网关
2023-12-25 16:29:03
Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/2000)实现了Modbus和Profinet协议的相互转换,支持多种Modbus设备和接口,配置简单,可快速实现连接功能。
2023-12-25 09:21:01161 Profinet转485modbus网关(XD-MDPN100/2000)是一款解决传输距离及数据丢失问题的设备。在现场添加Profinet转485modbus网关(XD-MDPN100/2000
2023-12-22 21:14:33241 使用Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/2000)可以解决PLC插槽不够分配的问题。操作流程包括配置PLC的IP地址和安装GSD文件,分配设备名称并下载到组态到PLC
2023-12-22 09:52:40154 本文介绍了如何选择适合现场使用的Modbus转Profinet网关,包括支持的协议、实现的功能、性能和可扩展性、兼容性、易用性和配置方便性等方面。
推荐了一款高性能可带32个从站的Modbus
2023-12-21 09:08:27158 本文介绍Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)是用于将Modbus协议和Profinet协议进行转换并进行通迅的设备。Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)无论是新项目还是改造项目都可轻松配置完成通迅互联。
2023-12-17 15:02:41714 Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)是用于将Modbus协议和Profinet协议进行转换并进行通迅的设备。Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)无论是新项目还是改造项目都可轻松配置完成通迅互联。
2023-12-16 09:18:08236 无锡耐特森MCN-CIMD是自主研发的一款 CCLINK IE FIELD BASIC 从站功 能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 MODBUS-RTU 设备接入到
2023-12-12 15:43:39
通过使用Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100),我们可以将Modbus协议转换为Profinet协议,从而实现设备和传感器与PLC之间的无缝连接。Modbus转Profinet网关的配置非常简单,无需编程即可完成通迅。
2023-12-08 14:54:44172 Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)连接6台232 Modbus伺服同时控制的解决方案不仅简化了设备连接,还减少了人力投入和维护成本。通过Modbus转Profinet网关,操作人员只需对Profinet网关进行设置和监控,即可实现对6台232 Modbus伺服的集中控制。
2023-12-07 20:46:08181 本案例是客户现场有多个气体探测仪,但是无法直接接入罗克韦尔系统中,因为气体探测仪是标准的ModbusRTU协议,需要配置的数据要通过Modbus转EtherNET/IP网关来实现和PLC
2023-12-07 14:27:46
通过Modbus RTU转Modbus TCP网关,设备之间的通信更加灵活便捷,大大提高了系统的可伸缩性和可靠性。此外,Modbus RTU转Modbus TCP网关还提供了丰富的配置选项,用户可以
2023-12-05 09:04:03353 随着工业机器人的普及和应用,对数据传输速率和稳定性也有更高要求。那么本款modbus tcp转profinet网关是一个可靠且高效的解决方案,用于将Modbus TCP协议转profinet协议
2023-11-27 15:01:27
问题是用户现场首先要解决的问题。Modbus转Profinet 网关,串口(RS232/RS485 或 RS422 )WL-ABC3010能够解决不同现场总线协议之间的通讯问题。
系统功能:
该系
2023-11-24 16:23:29
(XD-MDPN100)的作用就是将Profinet协议转换为Modbus RTU协议,从而实现PLC和多功能电表之间的通讯。
2023-11-23 10:13:16257 兴达易控EtherCAT转Modbus网关(XD-MDEC20 )是一款 ETHERCAT 从站功能的通讯网关。EtherCAT转Modbus网关主要功能是将 ETHERCAT 网络
2023-11-16 16:21:38248 兴达易控EtherCAT转Modbus网关(XD-MDEC20 )是一款具备ETHERCAT从站功能的通讯网关,其主要作用是将ETHERCAT网络和MODBUS-RTU网络连接起来。该网关可作为ETHERCAT总线中的从站使用,同时也能够连接到MODBUS-RTU总线中,作为主站或从站使用。
2023-11-16 16:15:11242 兴达易控CCLink转Modbus TCP网关是一种用于连接CCLink网络和Modbus TCP网络的设备。它提供了简单易用的MODBUS网口设置,可以帮助用户轻松地配置和管理网络连接
2023-11-15 09:06:38564 兴达易控CCLink转Modbus TCP网关是一种功能强大的设备,可实现两个不同通信协议之间的无缝对接。它能够将CCLink协议转换为Modbus TCP协议,并通过报文配置实现灵活的通信设置
2023-11-15 09:05:48217 的网络通讯服务上拥有丰富的经验。
稳联技术(WL-ABC3010),Modbus转Profinet网关的高稳定性、高抗干扰性的特点,实现PLC和堆垛机之间的通信,提供完整解决方案,操作简单,设置方便
2023-11-09 13:59:48
。为了解决这个问题,我们的工程师在1200PLC与AC300通用变频器之间添加了一台Modbus转Profinet网关。加入Modbus转Profinet网关起到了一个桥梁的作用,因此通过Modbus转
2023-11-09 13:57:22
决这个问题,我们在PLC和台达VFD-E变频器之间添加一个Modbus转Profinet网关。
通过这个网关,我们可以实现从PLC到台达VFD-E变频器的数据传输。
这个网关起到了一个桥梁的作用,将两种
2023-11-07 13:35:29
PLC通过与兴达易控Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)的结合,这种传统的控制方式得到了很大程度上的改善。PLC通过兴达易控Modbus转Profinet网关
2023-10-31 09:10:23233 首先,我们需要明确电磁流量计的通信协议是Modbus,而西门子1200PLC的通信协议是Profinet。这两种协议在功能和特性上存在一定的差异,因此需要使用兴达易控Modbus转Profinet
2023-10-29 20:30:17257 本案例介绍了如何通过485modbus转profinet网关连接威纶通与三菱变频器进行modbus通讯。485modbus转profinet网关提供了可靠的连接方式,使用户能够轻松地将不同类型的设备连接到同一网络中。通过使用这种网关,用户可以有效地管理和监控设备,从而提高生产力和效率。
2023-10-25 21:02:36453 上位机与变频器Modbus通讯是通过Modbus转Profinet网关来实现的。这个网关可以理解为一个通信翻译器,负责将上位机通过Modbus协议发送的数据转换为Profinet协议,再通过
2023-10-25 20:55:55555 远创智控YC-ECT-RTU通讯网关具有EtherCAT从站功能,主要功能是将EtherCAT网络和Modbus-RTU网络连接起来。在使用方面,本网关可以连接到EtherCAT总线中作为
2023-10-24 19:22:18809 下面给大家介绍用开疆智能MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)网关连接EP1C系列通用伺服驱动器与PLC的配置案例,此案例实用于工厂机床。MODBUS转PROFINET
2023-10-24 11:34:27336 (XD-MDPN100)的作用就是将Profinet协议转换为Modbus RTU协议,从而实现PLC和多功能电表之间的通讯。
在工业自动化系统中,PLC常常需要与多功能电表进行通讯,以监测和控制电能消耗。然而
2023-10-19 16:51:25460 PLC通过Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)与合康变频器Modbus通讯,实现了两个设备之间的数据交互。Profinet是一种基于以太网的实时工控网络协议,而Modbus
2023-10-17 14:15:39320 随着工业物联网(IIoT)的不断发展,各种协议和标准在行业中变得越来越重要。其中,Modbus协议是一种在工业自动化领域十分流行的通信协议,而Modbus网关则是实现Modbus协议转换的物联网设备
2023-09-25 17:16:59307 兴达易控EtherCAT转Modbus网关可以用作MODBUS从站的配置。这种网关允许将Modbus协议与EtherCAT协议进行转换,从而实现不同通信系统之间的互操作性。通过将Modbus从站配置
2023-09-24 09:27:20851 兴达易控EtherCAT转Modbus网关可以用作Modbus从站的配置。EtherCAT转Modbus网关允许Modbus协议转换为EtherCAT,实现不同通信系统之间的互操作性。通过配置从站到
2023-09-24 09:26:11715 本案例介绍了如何通过485modbus转profinet网关连接威纶通与三菱变频器进行modbus通讯。485modbus转profinet网关提供了可靠的连接方式,使用户能够轻松地将不同类型的设备连接到同一网络中。通过使用这种网关,用户可以有效地管理和监控设备,从而提高生产力和效率。
2023-09-24 09:22:54585 JM-ECTM-TCP 是自主研发的一款 ETHERCAT 主站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 ETHERCAT 网络和 MODBUS-TCP 网络连接起来。
本网关连接到 ETHERCAT 总线中做为主站使用,连接到 MODBUS-TCP 总线中做为主站或从站使用。
2023-09-21 17:34:37170 JM-CCLK-RTU是自主研发的一款CCLINK从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种MODBUS-RTU设备接入到CCLINK总线中。
本网关连接到CCLINK总线中做为从站使用,连接到MODBUS-RTU总线中做为主站使用。
2023-09-20 18:23:21318 随着Modbus TCP和Modbus RTU两种协议在工业现场设备的普及,要实现这两种协议互转的需求日益增加。物通博联工业智能网关可以实现Modbus RTU转 Modbus TCP,将仪器仪表
2023-09-20 14:21:51294 YC-COP-RTU网关可通过自带的配置软件设置成两种不同的通信网关,CANopen 做主站/Modbus 做从站网关:CANopen 主站协议与 Modbus 从站协议之间的转换,可实现单个 CANopen 从站设备与 Modbus 主站之间的数 据通信,
2023-09-19 17:55:50353 YC-CCLK-RTU是自主研发的一款CCLINK从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种MODBUS-RTU设备接入到CCLINK总线中。
2023-09-19 16:01:58190 YC-ECTM-TCP 是自主研发的一款 ETHERCAT 主站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 ETHERCAT 网络和 MODBUS-TCP 网络连接起来。
2023-09-15 09:13:371132 网关的读取参数,先填写Modbus从站设备的站地址;
10、选择要读写的寄存器地址;
11、以厂家案例为准对寄存器地址40125写入0x66执行相对位置控制。因06/10功能码已经代表40000地址区
2023-09-14 16:14:43
2023-09-13 09:44:31258 YC-CCLKIE-RTU是自主研发的一款CCLINK IE FIELD BASIC从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种MODBUS-RTU/RS485/RS232设备接入到CCLINK IE FIELD BASIC网络中。
2023-09-12 16:17:02269 本案例客户需求是将ABB变频器接入到西门子网络中,用到设备为西门子1200PLC,ABB变频器及开疆智能Modbus转profinet网关一个。 1、首先打开西门子组态软件,新建一个项目; 2、单机
2023-09-05 18:12:38
Profinet转Modbus TCP网关组态必须要一致;
11、添加功能码分别是读03功能码,写16功能码;
12、起始地址1;功能码3;读取9个寄存器(内存映射地址从0开始,对应Botu Profinet配置
2023-08-24 17:55:38
捷米JM-DPM-RTU网关在Profibus总线侧实现主站功能,在Modbus串口侧实现从站功能。可将ProfibusDP协议的设备(如:E+H流量计、倍福编码器等)接入到Modbus网络中;通过
2023-08-10 09:41:07455 CDGW-006 现场总线 Modbus Bacnet 转换器网关快速查看CDGW-006现场总线网关专为使用不同网络的工业自动化工厂而设计。 可实现不同工业网络(Modbus、BACnet
2023-08-04 17:54:23
。捷米JM-ECT-TCP 是自主研发的一款 ETHERCAT 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 ETHERCAT 网络和 MODBUS-TCP 网络连接起来。
2023-07-30 09:17:18695 本案例为西门子S7-1200 PLC通过捷米特Modbus转EtherNet/IP网关捷米特JM-EIP-RTU连接AB PLC的配置案例。
2023-07-27 13:48:14266 远创智控YC-DPM-RTU网关在Profibus总线侧实现主站功能,在Modbus串口侧实现从站功能。可将ProfibusDP协议的设备(如:E+H流量计、倍福编码器等)接入到Modbus网络
2023-07-18 11:29:12630 本案例讲述由兴达易控modbus转profinet网关(XD-MDPN100)连接西门子Siemens PLc自动配料称重系统——托利多称实现modbus通讯。
2023-07-17 15:33:16223 远创智控YC-DPM-RTU网关在Profibus总线侧实现主站功能,在Modbus串口侧实现从站功能。可将ProfibusDP协议的设备(如:E+H流量计、倍福编码器等)接入到Modbus网络
2023-07-14 16:24:21454 。远创智控YC-ECT-TCP 是自主研发的一款 ETHERCAT 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 ETHERCAT 网络和 MODBUS-TCP 网络连接起来。
2023-07-14 09:06:58639 远创智控YC-EIP-TCP 是自主研发的一款 ETHERNET/IP 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 MODBUS-TCP 设备接入到 ETHERNET/IP 网络中。
本网关
2023-07-05 17:58:41471 远创智控YC-DNT-TCP连接到DEVICENET总线中做为从站使用,连接到 MODBUS-TCP 总线中做为主站或从站使用。是自主研发的一款 DEVICENET 从站功能的通讯网关。
2023-07-03 15:29:56370 捷米特JM-EIP-RTU(Modbus转Ethernet/Ip)网关,用于将多个 MODBUS 从站设备接入 ETHERNET/IP 主站网络,实现 MODBUS 转 ETHERNET/IP 功能
2023-06-29 11:13:07301 功能。配上 远创智控YC-EIP-RTU网关专用的 EDS 文件,实现 ETHERNET/IP 主 站对 MODBUS 从站设备的控制
2023-06-29 10:06:57557 功能,网关会在全部通讯数据的最后增加*4 *个字节(*32 个 bits ),用于标识相应32个从站是否在线.
4,双击主窗口的某一个“Modbus Slave”,可以设置该从站的报文。
5, 如下
2023-06-28 10:36:01
功能。配上远创智控YC-EIP-TCP网关专用的 EDS 文件,实现 ETHERNET/IP 主 站对 MODBUS 从站设备的控制。
2023-06-27 13:43:03420 MODBUS转PROFINET网关连接海利变频器配置案例
2023-06-25 09:08:11307 本例是将modbubs连接到PROFINET网关到台达变频器的配置案例。使用的设备包括西门子1200plc、远创智控MODBUS转PROFINET网关(YC-MDPN-001)。 c Modbus
2023-06-24 13:24:14306 MODBUS转PROFINET网关连接台达VFD-VE变频器
2023-06-24 12:33:33
电子发烧友网站提供《Modbus网关和工具开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-13 11:06:563 本案例是西门子1200PLC通过Profinet转Modbus TCP网关连接搬运机器人配置案例,所需设备为西门子1200PLC,耐用通信技术Profinet转ModbusTCP网关,搬运机器人
2023-06-07 11:16:06
本案例是某现场使用稳联技术生产的Ethernet/IP转Modbus-TCP网关连接AB PLC与电能表的配置案例,使用设备:AB PLC、稳联技术Ethernet/IP转modbus-TCP网关
2023-06-06 10:59:05
可配置Modbus网关可以预先配置Modbus RTU端的设备的地址、功能码和寄存器列表,并存储到网关内部。网关会自动采集这些配置的RTU设备的数据,然后映射到连续的Modbus TCP寄存器地址
2023-05-31 14:14:55590 本案例控制的主要对象是ZNB+30S电动机智能保护器各项参数的显示与报警。主PLC选用的是西门子CPU,通过Modbus485转Profinet网关模块监控数据并控制现场设备。设备采用ZNB-30S
2023-04-21 10:58:43
Modbus转Ethernet/Ip网关,用于将多个 MODBUS 从站设备接入 ETHERNET/IP 主站网络,实现 MODBUS 转 ETHERNET/IP 功能。配上 MODBUS 转 EtherNet 网关专用的 EDS 文件,实现 ETHERNET/IP 主 站对 MODBUS 从站设备的控制。
2023-04-15 10:42:32929 基本说明:实现多个具有Modbus从站接口的设备连接到CANopen网络。网关在Modbus侧是主站,在CANopen侧是从站。在特定条件下也可以作为Modbus转CAN网关使用。
2023-04-14 11:19:29
基本说明:实现CANopen协议和Modbus协议之间的互相转换。该网关有两种工作模式,分别为:CANopen作主站/Modbus作从站;CANopen作从站/Modbus作主站。 网关分别在CANopen侧/Modbus侧,既可以作主站也可以作从站。且做主站的一侧,连接的从站数量没有限制
2023-04-14 10:38:36
基本说明:Modbus转PROFIBUS智能网关PM-127实现了串口和PROFIBUS DP的数据通信。可连接多个具有Modbus RTU/ASCⅡ(RS485)接口的设备到PROFIBUS DP
2023-04-13 11:27:40
查看更多
