电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>CA-IS1200用于电流检测的隔离式运放
收藏
查看更多
电路干货!的8种基本应用电路
使用反馈电阻RA的负反馈控制,输入信号被馈送到反相(-)输入。 5. 桥放大器 上面的反相和同相放大器电路可以连接在一起以形成桥放大器配置。输入信号是两个共用的,输出电压信号跨接在负载电阻R
2024-03-20 09:51:28
的电源供电问题
的datasheet有的是写的单电源供电,有的是正负电源供电。在使用的时候可以将单电源的芯片用正负双电源供电吗。最近用ad8602设计电路手册上是单电源2.7V-5.5V,我可以使用±2.5V的电源供电吗。求告知,爱你们~~~
2024-03-11 19:31:29
隔离开关额定电流选择,以什么电流为参考?
隔离开关的额定电流。 电气设备的额定电流隔离开关用于控制电气设备的通断,因此需要根据电气设备的额定电流来选择隔离开关的额定电流。一般情况下,隔离开关的额定电流应大于或等于电气设备的额定电流,以确保开关能够
2024-02-05 15:25:05333
电流型运算放大器是什么?
相对于电压型电流放在传输速率上有更大的提升,电流的输入级是一个跟随器,同相端有很高的阻抗,反相端阻抗较低;输出级等效为一个电流源,提供较大的电流输出。 1、电流的输入信号是电压
2024-01-29 16:42:37
的延时和频率补偿怎么处理?
现在有一个,在高频段输出相对于输入假设有60度的延迟,这个延迟怎么由反馈网络做出补偿?我想到几个办法如下? 1、在反馈网络作出处理,让高频段从反馈网络输入到输出,这样就避免了在运内部的容性
2024-01-29 15:57:06
低值电流采样电路实现恒流源
、电路正常工作时,检测采样电阻的压降,当流过采样电阻电流较大时,输入端的差模输入电压较大,输出电压较高,此时应该降低场效应管的导通程度,增大沟道电阻减小电流。 如果电流较小,输入端差分输入电压较小,此时运输出电压较大,加大场效应管的开通过程,较小沟道电阻增大电流
2024-01-27 15:11:27
的三种应用
放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,的两大特点虚短虚断仍然成立吗? 在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
输出电平的高低和电流的拉灌是怎么判断的?
对于只有开和关这两种状态的负载,可以用运算放大器来驱动开关晶体管,二极管用于防止基极-发射极反向击穿(运算放大器输出很容易达到-5 V以下)。输出电平的高低和电流的流向是如何判断的?为什么说的输出很容易达到-5V以下,还有什么保护三极管发射结的办法?
2024-01-22 22:40:30
电流型反馈的原理和应用?
传统一般都是电压型,但是还有一类电流电流型输入的输入侧和输出侧均采用了单位增益缓冲器。 1、对于单位增益缓冲器而言,其输入电阻无穷大输出电阻比较小,请问单位增益缓冲器
2024-01-18 21:42:34
电流的高电位检测和低电位检测的区别?
地的位置上,这种检测方法电路简单,但是有可能在电位浮动时产生误差,为什么负载输出电压的变化会引起负载电流也会随之变化,进而引起负载脚底不稳?高测电流检测会有很大的共模输入电压,这就需要承受很大的共模输入电压,请问放电路是怎么消除这种很大的共模输入电压的?
2024-01-15 23:37:42
NSI1200C-DDBR DUB8 隔离电流放大器
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSI1200C是输出与输出基于NOVOSENSE电容隔离技术的隔离电流采样。此系列产品具有线性差分输入信号±250mV范围(满量程±320mV)。故障安全功能包括
2024-01-05 13:47:13
NSI1200-DSWVR SOP8/DUB8 隔离电流放大器
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSI1200是输出与输出基于NOVOSENSE电容隔离技术的隔离电流采样。此系列产品具有线性差分输入信号±250mV范围(满量程±320mV)。故障安全功能包括
2024-01-05 13:39:50
怎么计算前端的噪声参数对AD7656的影响呢?
我最近在用AD7656做一个16位的数据采集系统,我看了一些资料,里面都说选择前端时要特别注意噪声参数和谐波失真参数,里面还推荐了AD8021,那么我有2个疑问: 1、假如我在AD7656前端
2023-12-20 07:30:13
川土微隔离电流检测放大器CA‐IS1300在PFC升压系统的应用
CA-IS1300x器件是为基于分流电阻的电流检测而优化的高精度隔离式运放。低的失调和增益误差以及相关温漂能够在全工作温度范围内保持测量的精度。
2023-12-19 17:10:160
#从入门到精通,一起讲透元器件! 单电源与双电源
元器件单电源
小鱼教你模数电发布于 2023-12-05 15:01:12
请问差分运与差动与仪表的区别?
这个问题一直混淆着我:差分运就是差动吗?仪表也可以差分输入,它们之间的关系到底如何? 我想在一个数据采集的前端处理部分用 AD620,输入为0-10v单端信号,AD620的(IN-)接地
2023-11-28 08:22:50
如何提高的输入阻抗?
产品设计要求:1MHz频率下输入阻抗达到1M欧姆 查遍ADI 的,似乎没一个符合要求的,最小的一个杂散电容1.3pF,换算成输入阻抗也只能达到200来K。 请问ADI 是否有相关的产品?
2023-11-27 08:15:57
有关电压反馈带宽的问题求解
一个电压反馈的带宽是100毫赫兹,是不是说我在增益为1的情况下,最大能处理的正弦波信号为100毫赫兹?那我如果输入一个100毫赫兹的方波信号呢?我在测试180mhz 180mhz带宽时,当输入
2023-11-27 07:26:16
使用OP1177时,将外置主电源经过简单滤波后和磁阻隔离后作为的模拟电源可行吗?
后和磁阻隔离后作为的模拟电源,这样可行吗,对的性能是否有影响?还是采用独立的线性稳压源产生专用的±15V模拟电源AVDD_15V和AVDD_-15。
2023-11-27 07:15:05
请问的轨到轨是什么意思?
的轨到轨是什么意思?
2023-11-27 07:14:21
的功耗如何估算?
我想问一下关于的功耗估算问题,怎样计算的功率,我在网上找过一些,有一个帖子是这个说的——“静态电源电流就是中各级放大器的直流工作电流,有一定误差但 data sheet 给出的是统计
2023-11-24 08:21:05
AD797使用经验分享
放出现,很好地解决了双极型输入阻抗低,输入电流及输入电流噪声大等这些问题。关于AD797还有更多的讲究,在它的DATASHEET上有详细说明。
2023-11-24 07:18:08
AD8541的一些参数介绍
(input bias current): 两个输入端偏置电流的平均值,确切地说是运算放大器工作在线性区时流入输入端的平均电流用于衡量差分放大对管输入电流的大小。 6、最大差模输入电压
2023-11-24 07:17:28
用高速搭建电荷灵敏放大器,选择电压型高速还是电流高速
我的信号来自光电倍增管,是电荷脉冲,宽度一般几十ns,需要用高速搭建电荷灵敏放大器。如果用电压型高速,开环增益Aol随频率增大减小,影响系统分辨率,如果用电流高速,反馈中的电容容易使电路不稳定,我该如何选择呢?希望大家给些建议。谢谢。
2023-11-24 07:16:51
低噪声的输入噪声密度与温度的关系是什么?
各位好,我从事测井仪器研发,仪器最高可工作于175度高温环境,且测量精度要求较高,我想了解低噪声的输入噪声密度与温度的关系。我司主要用到的如AD8599,AD8676,AD8620等,在运
2023-11-24 07:08:51
低频小信号如何选型?
传感器为热释电红外传感器,待提取信号频率0.1~20Hz ,幅度5uV,需要用到两级放大,最好单片能有两个以上通道,请问该如何选型?
2023-11-24 06:07:18
对于偏置电流较大的,能够利用外部电路进行补偿吗?
对于偏置电流较大的,能够利用外部电路进行补偿吗?一些时候单纯靠补偿电阻不能起到效果,反而会适得其反,请问有没有推荐电路?
2023-11-23 07:16:32
单位增益稳定的是什么类型的
大家好!我有个项目中设计二阶巴特沃斯低通滤波器,截止频率160KHz,需要的增益是0.62,我选了一个增益带宽积28MHz的放手册里写是一个“单位增益稳定”的,我看一些资料中写滤波器增益
2023-11-23 06:08:34
AD8021作为电压跟随器是出现的问题如何解决?
现设计一高速数据采集系统, AD8021作为电压跟随器(隔离)使用,输出接到ad7671模拟输入端,供电电源±12 V,输入电源±10 V。在调试时发现:当未接ad8021时,ad模数转换正常
2023-11-22 08:21:50
单电源的可以用双电源供电吗?
单电源的可以用双电源供电么,例如规定3.3或5V的单电源类,可以用正负2.5V供电么
2023-11-22 08:11:26
如何处理未使用的
使用的放有相同的规格和特性。 对于没有采用合适的方法来处理未使用的设计者来说,值得安慰的是:这些未使用的不太会干扰同一个封装中正在工作的。虽然你也许会关心未使用消耗的额外电流,但你
2023-11-22 07:45:48
测量输入偏置电流和输出电阻一般电路是怎么搭的呢?
的手册,一般没有说的输入和输出电阻是多少,是通过输入偏置电流和输出电流计算的吗? 测量输入偏置电流和输出电阻一般电路是怎么搭的呢? 还有就是负反馈的引人可以改变基本的输入输出电阻,那电压并联负反馈这种情况怎么计算输入输出电阻。 这几个地方一直有疑惑,还请各位不吝赐教。
2023-11-22 07:25:50
一文知道的参数和选择
两输入端偏置电流的差值。 输入失调电流同样反映了内部的电路对称性,对称性越好,输入失调电流越小。输入失调电流的一个十分重要的指标,特别是精密或是用于直流放大时。输入失调电流大约是输入
2023-11-22 07:09:18
多运集成芯片未使用输入输出接口的端接方法是什么样的?
我使用的OP4177集成四芯片,只使用了其中的两个,另外两个我把输入输出全部接地的时候,芯片发热严重,只把输入接地,输出悬空的时候,芯片不发热了,但是输出锁定到供电电压的上限+15V。我想询问一下,多运集成芯片未使用输入输出接口的端接方法是什么样的?
2023-11-21 08:22:17
功率如何选择?
你好,我最近想要驱动超声波换能器发射超声波,由于希望采用正弦信号,所以希望采用功率作为激励部分。希望的发射电压是 40vpp 以上,而电流则希望在 1A 左右,由于我们使用的信号为125khz
2023-11-21 07:32:04
和比较器的根本区别是什么
,单极性输出,容易和数字电路连接。 比较器输出是集电极开路(OC)结构 , 需要上拉电阻才能有对外输出电流的能力。而输出级是推挽的结构, 有对称的拉电流和灌电流能力。   另外比较器为了加快响应速度,中间级很少,也没有内部的频率补偿。则针对线性区工作的需要加入了补偿电路。
2023-11-21 07:24:06
线性正常供电,无输入信号时输入引脚却检测到直流电平是为什么?
不止一款芯片出现过该情况,比如8脚的AD8028是双,用其中一个做个简单的跟随器,没有信号给入同向输入端时,竟也能在同向输入端检测到有直流电平近2V存在。后来,尝试仅给芯片供电,其他引脚不做任何处理和连接,仍有直流电平存在,求解释!!! 我尝试其他常用精密,比如opa228,也有该情况出现
2023-11-20 08:10:09
AD842是电流反馈型还是电压反馈型
AD842是电流反馈型还是电压反馈型?在±15V供电的条件下,能不能驱动13Ω/200mA的负载?
2023-11-20 07:52:21
请问ADI的放上标识为H7C具体对应哪个型号的?
ADI的放上标识为H7C,封装是8脚 MSOP,具体对应哪个型号的,多谢!
2023-11-20 07:00:38
光电系统中负反馈I-V转换电路的如何选择?
大家好,我现在在做一个项目,要用LED发出信号用Photodiode接收,之后photodiode的输出要接入单片机的ADC进行转化。所以为了将光电传感器产生的微小电流放大并转换为电压,要用一个
2023-11-20 06:23:44
为什么音频电路里面的压摆率都达到甚至超过10V/us?
请帮忙解释一下为什么音频电路里面的压摆率都达到甚至超过10V/us比如NE5532 9V/us AD827 35V/us TL084 18V/us 而用于传感器,电压,电流,温度等小信号电路里
2023-11-17 12:54:38
请问MSOP8放上标识为HA具体对应哪个型号的?
请问ADI的MSOP8放上标识为HA具体对应哪个型号的?谢谢!
2023-11-17 11:45:28
ad7689电源隔离了还是容易受到干扰是为什么?
一个三线PT100测温电路,电流源:ref200,:ina128,adc:ad7689,spi通讯用adum5401作隔离,模拟部分的供电也是用adum5401隔离出来的。输入电阻
2023-11-17 11:33:30
要设计一个高精密零漂移积分电路,选择是追求低零偏电流还是超低偏置电压为什么?
要设计一个高精密零漂移(含温漂)积分电路,涉及对nA级别至百mA级别电流的积分运算,选择是追求低零偏电流还是超低偏置电压,为什么?AD公司是否有相关推荐的选择?另外设计精密积分电路应考虑哪些因素?
2023-11-17 07:28:40
采用两个器组成的恒流源为什么输出为零?
目前根据恒压源恒流源电路接法,采用两个器组成的恒流源输出电路,采用AD8367作为集成,AD8367最高可输出电流400mA,然而在给输入为1.6V,预计输出电流为80mA时,探测到输出为零。改变输入电压值,输出电流依然为零。不知道原因有哪些。
2023-11-17 06:01:39
在使用AD8601时,放上电顺序是怎样的?
在使用AD8601时,发现当上电时,如果信号先于电源加载会导致的输出电平直接上拉到电源轨,需要一段时间约2s后,才能正常输出波形?不知道这种情况该怎么解释
2023-11-16 06:56:12
川土微电子CA-IS3215/6-Q1车规级单通道增强隔离栅极驱动器
川土微电子CA-IS3215/6-Q1适用于SiC/IGBT 的具有主动保护功能、高 CMTI、15A 拉/灌电流的单通道增强隔离栅极驱动器新品发布!
2023-11-15 09:49:43573
对于偏置电流的疑问求解
您好,对于的偏置电流我有以下的疑问,是否可以帮忙确认: 1. 偏置电流是由外部提供的还是内部提供的?为什么 2. 如果偏置电流是由外部提供的,如下的基本反相放大电路,的反相端偏置电流可由
2023-11-15 08:17:31
差分输入需要与共地吗?不共地的话,差分信号是怎么通过形成回路的?
差分输入需要与共地吗,不共地的话,差分信号是怎么通过形成回路的,如本图所示,求大神指教
2023-11-15 08:14:49
在桥臂中间输出回路中通过串电阻直接检测输入的交流电流,可行吗?
检测是在下桥臂底部放置采样电阻,通过放电路放大采样电阻的电压来检测电流,这种方法是低端电流检测;也有在上桥臂的高端放置采样电阻,用检测电阻电压来检测电流,这种方法称为高端电流检测。低端电流检测
2023-11-14 08:29:34
想要用做一个电压的有源积分与无源积分连接使用,请问应该选择哪一款
现在想要用做一个电压的有源积分,与无源积分连接使用,整个频带大概再10-2MHz之间,有源部分承担低频段(10-20k)积分,但是在高频下也要求尽量还原输入的波形,请问应该选择哪一款
2023-11-14 08:13:35
前置功率放大电路的工作原理是怎样的?
如上图所示,这是旋变的励磁电路,AD2S1210的输出EXC接的是前置功率放大电路,目的是对EXC的输出电压进行放大,同时提高输出功率。想请教一下,这个电路具体是如何工作的?为什么把VOUT反馈到反相端也能构成负反馈,正常负反馈不是应该把的输出反馈到反相端吗?谢谢
2023-11-14 08:07:41
仿真中,微弱电流检测电路并联运电流变化影响最终检测结果怎么解决?
我想请教一下,我需要设计一个电流检测电路,来检测0~10uA的电流最大会承受50~60V的共模电压,但是在我设计的时候,我发现并联上电阻之后,电路中电阻两端的电流和负载的电流有较大差异,这种
2023-11-14 07:45:43
(ADA4807+ADA4927)供电的正负电源上电启动失败的原因?
断开一半的,只保留8路,电源输出也是正常的,而且实测电流,负电源电流都只有100mA左右,谨慎推算(16路供电的话,正常电流应该也就是200mA左右,并没有超过电源芯片的输出能力) 4. 已经确认
2023-11-14 07:26:50
CA-IS1305x川土微隔离ADC|符合UL 1577认证和TUV相关认证
CA-IS1305x 器件是一系列为基于分流电阻的电流检测而优化的高精度隔离式 Sigma-Delta(ΣΔ)调制器。低的失调和增益误差以及相关温漂能够在全工作温度范围内保持测量的精度。
2023-11-13 09:14:27295
请问仪用和普通运的区别是什么?
见到很多电路都是用的仪用
2023-10-24 07:05:38
分析电流检测放电路,输入电流I和输出电压Vout的关系
2023-08-21 22:01:00
电源关闭的情况下输出端有电压,求电路图分析
有个图纸,制作测试产品电压的小工装 如图。在电源关闭的情况下(24v断开,3.3v有)。输出端有1.2V左右的电压。 我不太明白这是啥情况。不上电 是怎么影像5.1k和10k分压的? 有电流放流出么?这是什么特性? 求大佬解惑 万分感谢!!!
2023-08-11 09:43:01
20——集成第1节 #硬声创作季
电源集成
充八万发布于 2023-08-09 20:00:25
LEM替代 | 国产电流传感器如何检测电流
电流传感器能够检测电流,并利用传感器测量出过电流和欠电流的状况。那么对于漏电流电流传感器是怎么检测到的呢?具体是怎么实现的? 电流传感器如何检测电流电流传感器是一种依据互感器电磁隔离、磁调制
2023-06-13 08:20:11624
基础——与比较器
1、可以当比较器用,比较器不可当用 2、为推挽输出,比较器为开集输出,需接上来电阻 3、的电平翻转速度比比较器要慢
2023-05-23 23:12:42
常用LM358资料
常用LM358资料
2023-05-15 22:36:04
电阻电流检测:低侧与高侧检测
。 电阻电流检测 电阻电流检测广泛用于印刷电路板组件,用于处理低到中等电流水平。 使用这种技术,已知电阻R。 分流 与负载串联放置,并测量电阻两端产生的电压以确定负载电流。 如图 1 所示。 图1 电流检测电阻器,也称为分流电阻器
2023-05-03 13:04:002914
是差分信号输入单端信号输出?放有什么用呢?
是差分信号输入单端信号输出?放有什么用呢?一般用在什么电路中
2023-04-25 16:18:33
川土微电子车规级CA-IS3221/3222隔离栅极驱动器面市
,可提供6A峰值灌电流、5A峰值拉电流驱动。这些器件支持高速切换,结合器件的低传输延时、超低脉宽失真等优势,使其成为MOSFET、IGBT、SiC等大功率晶体管驱动的理想选择,最高工作频率可达5MHz,适用于各种逆变器、隔离电源、电机驱动等应用。 所有器件采用川土特有的电容隔离技术,在内部集成数字隔离
2023-04-24 18:31:401791
分享一个加三极管的恒流源电路
  电流镜电路主要的作用就是提供恒定的电流。  这一次再分享一个稳定性更高的加三极管的恒流源电路:  其中V2是输入的参考电压,给到的正向输入端,V3,V4是供电电压。这个电路的核心呢,就是
2023-04-12 15:48:13
如何减小高频的自激振荡?
如何减小高频的自激振荡?除了在反馈回路中并联电容的办法?
2023-04-06 17:28:15
CA-IS1300G25G
CA-IS1300x 5-kVRMS用于电流检测隔离式运放
2023-03-28 15:16:58
已全部加载完成
