电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>串口屏里面的时间显示该如何设置
串口屏里面的时间显示该如何设置
收藏
查看更多
【RK3568 Android11.0】如何在设置-显示-HDMI-分辨率设置中添加3840*2160的选项?
= HDMI_PICTURE_ASPECT_16_9, }, ,查了一下edid里面的白名单也有这个3840x2160p@60Hz,但是在分辨率设置的选项里面没有对应的分辨率,如果使用wm size设置分辨率,实际
2024-03-19 15:44:02
使用LSM6DSOWTR里面的temperature sensor,为什么temperature offset达到了±15℃的偏差?
你好,我们想使用LSM6DSOWTR里面的temperature sensor,但是看到规格书里面对temperature sensor的描述,temperature offset达到了±15℃的偏差,这个地方有点无法理解,这个温度传感器的精度偏差这么大吗?如何正确使用这个温度传感器
2024-03-15 07:59:47
商场LED显示屏展示商品的一大亮点 商显大商场专用大就是好
LED显示屏
LED显示屏生产厂家发布于 2024-03-10 20:02:06
时控开关怎么调?时控开关怎么设置开关时间
时控开关怎么调?时控开关怎么设置开关时间? 时控开关是一种能够按照预定时间自动开关电器的设备。它被广泛应用于家庭、工业、商业和公共场所,用于自动控制灯光、空调、暖气等电器设备。为了正确地设置和调节
2024-02-05 11:28:37645
时控开关怎么调时间 时控开关怎么定时设置
时控开关是一种能够自动控制电器设备的开关,通过设置开关的时间参数,可以定时开启或关闭设备,从而提高电能利用率、节约用电成本。本文将详细介绍如何调节时控开关的时间和定时设置。 时控开关的基本知识
2024-02-04 15:52:37823
4.3寸【串口案例】电脑副应用
为HardwareMonitor_V1.0。HardwareMonitor_V1.0软件主要用于UI界面的编辑与烧录。 如图所示,一个制作完成的UI工程。 设置完变量地址后即可实现机箱副硬件监控功能。实际效果如下图所示
2024-01-31 11:12:44
什么是串口波特率?串口通信为什么要设置波特率?
什么是串口波特率?串口通信为什么要设置波特率?波特率与比特率的关系 如何选择串口波特率?  串口波特率是在串行通信中,传输速率的衡量单位。它指的是在单位时间内传输的波特数或符号数。波特率一般以波特
2024-01-22 16:10:39333
stm32串口接收中断触发原理
配置串口接收中断使能:在初始化串口时,需要设置相应的控制寄存器来使能串口接收中断。这通常可以通过设置相应的标志位或使用特定的寄存器位来完成。
2024-01-17 15:42:52557
NUC972 LCD如何将GUI界面竖显示
请教大家,NUC972+QT4.8.5版本,现在使用的是480x272的,横显示的,现在想将GUI界面竖显示。 我有上网查询到设置linux里面的配置可以将加载的LOGO显示显示,但是QT出来的程序还是横显示,有没有办法使得整个界面都竖显示
2024-01-17 07:01:40
酒店会议室LED显示屏P2#酒店LED显示屏# P2LED显示屏# 会议室LED显示屏
LED显示屏
LED显示屏生产厂家发布于 2024-01-16 20:19:32
请问M0516如何对Flash里面的内容进行加密?
M0516如何对Flash里面的内容进行加密?请高手指点
2024-01-16 07:18:19
串口
串口
默语聆听发布于 2024-01-11 09:03:34
LTC3779 DATASHEET里面计算电感量和他里面的设计实例怎么不相符啊?
LTC3779应用,DATASHEET 里面计算电感量和他里面的设计实例怎么不相符啊?我有个案子是6-100V输入,输出18-36V任何一个值都可以,输出功率350W. 我的电感和MOSfet如何选择?
2024-01-08 07:31:45
AWTK 串口屏开发(3) - 告警信息
屏可以显示告警信息,也可以对告警信息进行管理(保存或清除)。基本工作原理:MCU端设置属性名为log_message,数据类型为字符串,数据格式为"告警级别|时间|
2023-12-23 08:24:53157
硕博电子8寸工业触控显示屏
显示屏
长沙硕博电子科技股份有限公司发布于 2023-12-08 15:39:54
获取qlineedit里面的输入值
代码: lineEdit = QLineEdit() 接下来,我们可以通过setText()方法设置文本框的初始值,如下所示: lineEdit .setText ( "输入值
2023-11-30 16:13:41733
Feign的超时时间如何设置呢?
今天来聊一聊前段时间看到的一个面试题,也是在实际项目中需要考虑的一个问题,Feign 的超时时间如何设置
2023-11-15 10:22:41375
conv2d是Arduino IDE里面的什么库?
2023-11-10 06:04:03
IIC的12864OLED显示屏有带中文字库的显示屏吗?
2023-11-08 08:32:01
串口通信为什么要设置波特率?今天,我们就来认识波特率。什么是串口波特率?我们需要先了解一下什么是波特率。波特率(BaudRate)是衡量数据传输速率的单位,它表
2023-11-03 08:21:091386
Arduino篇—如何进行串口数据的读取和串口数据的写入
根据上面的电路图进行接线,编写程序读取光控传感器的模拟值,并在串口监视器上显示出来。
2023-11-01 09:35:202444
介绍一个串口波形显示软件:SerialPlot
今天再来介绍一个也很好用的串口波形显示软件:SerialPlot。
2023-10-28 10:11:203646
串口到多大时刷新会有卡的问题?
串口的数据刷新是从串口上传输的数据,这要看你的串口的速度了 ,就算 是115200,大约是14K每秒的数据,这个数据最对于小的还是可以的,也就是7寸以下的,再大的,会有明显的图像卡顿的问题
2023-10-24 07:32:59
开关电源变压器的漏感是在总电感量里面的吗?
开关电源变压器的漏感是在总电感量里面的吗?变压器的漏感值与电感值怎么测量? 关于开关电源变压器的漏感的问题,我们需要首先明确一些基本概念。 什么是漏感? 漏感又被称为磁漏感或散磁系数,它是指在变压器
2023-10-22 12:20:20720
液晶摩擦系数仪
主要采用滑动摩擦力测量技术,通过在液晶表面施加一定重量的滑动摩擦力,并测量滑动距离和摩擦力之间的关系,从而评估液晶面的摩擦性能。设备适用于各种形状和规格的
2023-10-18 15:59:32
示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义?
示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:102204
怎样让顶层模块调用子模块里面的数据?
怎样让顶层模块调用子模块里面的数据
2023-10-16 08:36:40
SD卡-串口显示(12C5A60S2)
电子发烧友网站提供《SD卡-串口显示(12C5A60S2).zip》资料免费下载
2023-10-13 10:12:130
SD卡串口显示(89c52)
电子发烧友网站提供《SD卡串口显示(89c52).zip》资料免费下载
2023-10-13 10:10:171
大彩串口新品:8寸商业级电阻式触摸串口发布!
led串口
广州大彩串口屏发布于 2023-10-12 14:45:49
LED创意LED异形LED异形显示屏定制【联诚发】#
led显示屏
联诚发发布于 2023-10-09 18:05:11
户外全彩LED广告LED广告显示屏【#
LED显示屏
联诚发发布于 2023-10-09 17:17:00
LCD横显示和竖显示是一样的驱动方式吗?
LCD横显示和竖显示是一样的驱动方式吗
2023-10-09 06:04:58
电脑里面的无刷风扇怎么反转?
有没有简单的办法把电脑里面的风扇反转,不是反装
2023-10-07 07:46:17
关于freertos时间片调度问题
在config.h里面将这个时间设置为1s触发一次之后,串口输出的还是两个task任务依次加一,这个不应该是大概一个任务加个四五次之后才会轮到下一个任务运行吗?
2023-09-28 06:00:33
大彩串口新品发布:低成本8寸商业级800*600电阻发布!
元器件串口
广州大彩串口屏发布于 2023-09-21 17:31:17
怎么擦除stm32单片机里面的程序呢?
怎么擦除stm32单片机里面的程序呢? 要擦除STM32单片机内部的程序,需要以下步骤: 1. 准备工具和设备 要擦除STM32单片机内部的程序,首先需要准备一些工具和设备。这包括:STM32单片机
2023-09-14 14:22:376907
串口传输速率低于波特率怎么办 串口通信的波特率如何设置
如果串口传输速率低于波特率,您可以尝试以下方法来解决问题:   1. 检查硬件连接:确保串口连接正确且牢固。检查连接线是否完好,确保没有松动或断开的接触。   2. 检查波特率设置:确保发送端和接收端的波特率设置一致。请在串口通讯软件或设备配置界面中检查并调整波特率设置
2023-09-08 16:23:573165
稳压器里面的变压器是隔离变压器吗?
稳压器里面的变压器是隔离变压器吗? 稳压器里面的变压器是隔离变压器,但是它与一般的隔离变压器还是有一些区别的。在本文中,我们将详细介绍稳压器里面的变压器以及与隔离变压器之间的区别。 稳压器
2023-09-08 11:47:251131
LED显示屏调试设置思路教程简述
LED显示屏已经被广泛应用于室内和室外的大型广告媒介中,如大型商业广场、体育场馆和舞台等,在使用LED显示屏的过程中,怎样正确地设置成为了一项非常关键的工作,下面,恒彩光电将为您提供一份较为全面的
2023-09-07 14:13:071694
NUC972 LCD旋转90度显示要如何实现?
2023-09-04 06:44:49
请问Function_Define.h里面的TIMER_DIV512_VALUE_1s延时如何调用?
Function_Define.h里面的TIMER_DIV512_VALUE_1s延时如何调用?需要做什么设置吗?晶振已经有设置为FOSC_160000了,为什么还是没效果?
2023-09-01 07:54:40
2023-08-25 08:27:46
cmbacktrace里面的HARDFAULT函数如何移植?
正在移植cmbacktrace,里面的HARDFAULT函数不知道如何移植。 原工程context_rvds.S文件中的HardFault cmd_fault.S 文件中的HardFault
2023-08-20 17:17:05
时间总是不准怎么办?
仪表时间
风雷仪表发布于 2023-08-17 13:02:01
Nuclei studio里面的register window如何看单片机外设寄存器?
在调试单片机时,想看一些外设,ADC/SPI/TIMER这些外设的寄存器值或者memary 窗口里面的地址内容 可是现在即看不了外设寄存器值,也看不了memary 里面的flash或者Ram相应地址
2023-08-16 06:45:42
浅谈运算在plc里面的重要性和意义
当按下M10.0后触发比较指令,VW0的值小于100接通后递加1,器结果存储在它里面,最后VW0加VW2得到和存储在VW2里面,当我们按下M10.2按钮一个脉冲时,VW2/VW0向左移动16位(超过16位溢出),这时它两里面值变为0,其实也可以用MOVE_W指令还更简单一些。
2023-08-14 12:18:46215
大彩串口新品发布:爆款7寸HMI外壳串口开窗尺寸192*138 价格118元起!
芯片串口
广州大彩串口屏发布于 2023-08-11 16:47:44
电热管里面的填充物是什么?
电热管里面的填充物是什么? 电热管是一个常见的加热元件,它的内部填充物是什么呢?在本文中,我们将深入探讨电热管内部的填充物,包括其组成成分、性质和应用。 1、让我们来了解一下电热管的基本结构。电热管
2023-08-02 18:06:431258
大彩串口新品发布:8寸16:9 1024*600分辨率医用级串口发布!
芯片串口
广州大彩串口屏发布于 2023-07-31 11:20:17
大彩串口新品发布:大彩4.0寸480*800医疗级IPS、电容全贴合串口发布!
芯片串口
广州大彩串口屏发布于 2023-07-26 13:12:16
大彩串口新品发布:高性价比10.1寸带WiFi医疗级M系列新品发布!
串口
广州大彩串口屏发布于 2023-07-25 11:02:45
【原创分享】PADS Layout中显示与布线标签页参数设置
1.“显示”标签页如图1 所示: 图1 显示标签页 显示标签页是用于去设置网络名以及管脚编号的字体大小的设置,建议是可以采取默认设置的,如果自己设计有另外要求,也是可以去进行设置。 2.“布线”标签
2023-07-07 07:45:01630
#LED显示屏 #数字展厅 #显示科技 #上热门?
LED显示屏
jf_95600885发布于 2023-07-06 11:09:05
汽车交流充电桩里面的CP电路原理分析
现在新能源行业很火,新能源汽车也很火。当然,新能源汽车离不开的就是充电桩,今天跟大家一起分享一下汽车交流充电桩里面的CP电路,以及电路原理分析。
2023-07-03 09:40:5311469
当触摸显示屏的横竖方向不匹配时,应该怎么办?
显示屏
广州向成电子科技有限公司发布于 2023-07-01 18:05:55
esp32cam和圆形显示屏微雪1.28寸LCD #esp32 #lcd #显示屏
显示屏
学习电子知识发布于 2023-06-26 20:58:49
为什么M482里面的参考电路是M483的?
2023-06-19 07:28:55
液晶显示屏高温老化箱
显示屏
jf_00310430发布于 2023-06-02 10:59:34
显示屏驱动器选型,自制便携必看
显示屏
白加黑发布于 2023-05-30 13:54:13
HPM6750EVKmini的LCD显示效果不行怎么解决?
麻烦各位大神帮忙看一下如果换一个7寸RGB,程序需要修改哪些地方呢?我这边试了修改LCDC时钟,屏幕分辨率,用的SDK里面的例程sdk_env_v0.14.0/hpm_sdk/samples
2023-05-26 07:03:14
方法|TQ3568开发板显示屏如何动态切换
加载阶段点击“ctrl+c”进入uboot功能菜单,如下图所示: 2、按下数字‘0’ ,进入设置内核参数界面,如下图所示: 3、按下数字‘c’ ,进入显示屏设置界面,如下图所示: 可以看到,左边
2023-05-24 17:35:10
TI电机控制算法里面的SVPWM原理及编程实现算法
TI电机控制算法里面的SVPWM原理及编程实现算法对研究SVPWM,电机控制有很大的帮助
2023-05-15 17:11:515
ESP8266如何让靠近时钟的任何电话设置当前时间
嗨, 我构建了一个简单的 ESP8266、RTC (DS3231) 移位寄存器来在 LED 显示屏显示时间。 它相当准确,但就像所有独立式时钟一样,它会随时间漂移。 我正在寻找一个 Android
2023-05-15 08:21:57
什么是串口屏?
我们先来认识下串口屏,字面意思就是带串口的屏,最核心有两个功能: 1. 可以通过PC端设计屏幕显示界面 2. 可以通过串口修改屏幕显示内容 直白的讲,就是屏幕用于显示显示的数据源来自串口的对端设备
2023-05-11 17:28:566561
学校LED显示屏,展示及会议多用功能产品# 学校LED显示屏# 会议
LED显示技术
LED显示屏生产厂家发布于 2023-05-11 09:37:29
迈普光彩,让LED显示屏点亮每一幕精彩。# LED显示屏# 精彩
LED显示技术
LED显示屏生产厂家发布于 2023-05-11 09:31:02
QT5串口编程——编写简单的上位机
下面开始介绍串口类的使用。 首先,QT5是自带QSerialPort这个类的,使用时需要在pro文件里面添加一行: ​然后直接引用头文件就可以了。 ​在QT5中,串口通信是借助
2023-05-10 14:28:110
什么是FPGA里面的乒乓机制呢?
什么是FPGA里面的乒乓机制呢?
2023-05-08 17:39:35
C#上位机串口助手
和ComboBox控件实现。接下来是显示接收区域,下面的接收区域使用TextBox控件,并把Multiline(多行显示)和ReadOnly(只读,不允许用户输入,只 能从程序中修改)属性设置为True。
2023-05-08 10:50:440
PCB四层板里面的电源层和地层是什么意思?
PCB 四层板里面的电源层和地层是什么意思,或者多层板里面的电源层和地层是什么意思? 我只是把四层板里面的中间两层当做是装换的或连接的,为什么教材里面说是电源层和地层呢?
2023-05-06 10:15:14
采用modbus的串口链路,这3个设备公用一条链路,如何设设置
采用modbus的串口链路,这3个设备公用一条链路,如何设设置?有一个主控,一台pc上位机,和一个受控设备.PC远控端,近地控制
2023-05-05 16:17:00
#单片机 OLED显示屏 兑换的显示屏到了!#单片机
OLED显示屏
efans发布于 2023-04-24 16:51:22
什么是FPGA里面的乒乓机制?
什么是FPGA里面的乒乓机制?求大神解答
2023-04-23 14:14:22
串口网络调试助手
智联物联串口网络数据调试助手V1.5是一款非常好用的调试工具,串口网络数据调试助手V1.5显示流畅,不容易丢数据,支持字符串和十六进制方式显示,和加时间戳分数据包显示串口网络数据调试助手V1.5
2023-04-17 17:09:509
PLC中使用什么指令可设置数码管显示时间
2023-04-17 11:37:56
spi驱动显示屏 总是白屏
CH32V307VC6T SPI2驱动iil9341 9486 显示屏 总是白屏 没办法了各种办法都用了 还用了成功的案例 都是白屏 有大神指导下吗 接线没问题 程序也能运行 串口输出正常 。spi2 硬驱动也用了 用其他板子能正常显示esp32
2023-04-11 11:41:03
STM32和串口联合实现温度控制器的可视化显示和控制
一、背景采用STM32作为核心控制器,分别控制串口和温度控制器。二、技术方案温度控制器工作时候需要参数设置和状态读取,两种通讯的模式如图所示:对于参数设置,由用户在串口设置参数,然后串口发送
2023-04-09 18:51:40
PLC中使用什么指令可设置数码管显示时间呢?
2023-03-30 13:44:58
已全部加载完成
