基于雷达的传感器 传感器 UART 输出
2024-03-14 21:24:14
2024-03-14 21:24:14
脂肪传感器 传感器 模拟 输出
2024-03-14 20:36:09
我有一个关于使用音频变压器作为 120Vac 60Hz 线电压传感器的问题。
我知道如何使用专用的交流电压互感器(如ZMBT101B或ZMBT107)测量交流线路电压。对我来说,这些变压器很好
2024-03-01 07:12:55
什么决定了压电传感器的输出信号? 压电传感器是一种能够将压力、力、力矩或加速度等物理量转换成电信号的传感器。它的工作原理基于压电效应,即某些晶体材料在受压或拉伸时会产生电荷。下面,我将详细介绍压电传感器
2024-02-05 10:54:30224 我想制作一款传动比为1:500的执行器,需要在执行器输出端配置传感器,实现执行器输出角度检测,防夹功能和push to run功能,目前需要选择一款配合TLE9853芯片使用的传感器,我主要有以下
2024-02-02 08:07:35
PLC输入分为源型和漏型,什么是源型和漏型,是指传感器的晶体管类型吗?源型NPN和漏型PNP,还是指信号流入流出的方向,源极为流出,射极为流入?再或者是指信号输出的方式,集电极输出和射极输出?电子专业常说的有源指的是什么?什么有源负载,有源电路的。
2024-01-14 00:29:14
很多STM32芯片里往往内置了专用的ADC通道,比方用来测量Vrefint,VBAT的分压或温度传感器的输出电压信号。
2024-01-13 13:42:12854 JHM210X 用于陶瓷电容式压力传感器的调理芯片JHM2100系列,带有过压保护和反接保护的功能,为工业、汽车等高可靠性领域的应用提供了一款非常有竞争力的芯片。JHM210X是一款针对陶瓷电容
2024-01-04 20:57:38
汽车级电阻桥式传感器信号调理芯片 JHM110XJHM1101是针对工业汽车领域的传感器信号调理芯片,由台积电的汽车工艺代工,可提供SOP8、MSOP10L和客户订制封装。简要介绍JHM110X
2024-01-04 20:52:56
我的LVDT传感器接入AD698后,输出零位有偏差,也就是传感器的零位698调理输出后不是0,而是1.5v,是不是相位补偿有问题
2023-12-19 06:28:49
传感器是广泛应用于各种领域的设备,用于检测和测量特定的物理量,并将其转化为可用的电信号。传感器的输出信号可能需要进行多种变换,以便满足特定应用的需求。下面将详细介绍传感器输出信号可能要进行的各种变换
2023-12-18 13:48:57256 供电电压。
9、确认工作环境。是否存在振动或者电磁干扰等
10、确认电气连接方式等。即压力传感器信号输出到什么上面,是PLC或者其它。
2023-12-12 08:32:08
电子发烧友网站提供《通用LVDT信号调理电路笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:43:120 电子发烧友网站提供《集成式AMR角度传感器和信号调理器ADA4571应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:42:461 电子发烧友网站提供《传感器电路的低噪声信号调理.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:22:130 用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器,传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
电子发烧友网站提供《传感器电路的低噪声信号调理说明.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:39:200 (ADuC841)采集AD855X输出的电压信号给上位机吗?所说的复位万用表是指自动选择万用表的电压档位(直流)吗?还是可以手动选择(直流或交流)?
3、如果用于传感器输出的交流信号的放大,能否通过改上
2023-11-22 08:15:11
电子发烧友网站提供《传感器接口及信号调理电路.pdf》资料免费下载
2023-11-18 09:38:316 我们在做的一个项目,使用CTC公司型号为AC102的IEPE压力加速度传感器,现需开发信号调理电路及恒流源电路,常用芯片是LM334,请教ADI公司有那些芯片比较合适能够替换。
2023-11-17 11:02:24
AD7709用于ICP传感器,做高精度信号调理和AD转换,可行吗
2023-11-17 09:49:36
AD598/AD698 LVDT调理器是否都需要添加另外的相位检测网络,以判断LVDT传感器运动的方向?
如果需要,有什么方案推荐吗?
2023-11-17 08:12:46
您好,我使用的是贵公司的AD8476作为信号调理电路,VOCM连接的是AD7779产生的2.5V参考电源,将传感器信号转
换成适合AD的输入信号,目前调试遇到的问题是
(1)AD7779是否
2023-11-17 07:12:02
(EVS)。这两款专为工业设备设计的传感器实现了业界最小(相比其它堆叠式基于事件的视觉传感器)的4.86 μm像素尺寸,并且只有在感知到场景变化时才会进行捕捉记录。 01 事件相机概述 传统基于帧的图像传感器输出和基于事件的视觉传感器输出对比 基于事件的相机是一种生物启发的新型视觉传感器,可实
2023-11-16 10:12:55825 采用AD603对传感器接收到的信号放大时,遇到信号跳变问题。采用AD603进行程控放大,把前面的串扰缩小, 对有效信号进行放大,在有效信号放大时检测到输出端信号引入一个跳变。
上图是前后的放大倍速
2023-11-14 06:07:42
如果传感器输出的是方波,检测到有方波输出,检测不到无输出,而使用时怎么才能获得这个开关量?
2023-11-08 07:18:14
接传感器的电缆线(输出,输入,屏蔽线等),一端接传感器的本体(弹性体,外壳等)。一般要求,该阻抗≥5000MΩ。
注意:不得使用绝缘箱的表笔测试传感器的输入,输出阻抗,因为绝缘箱的输出电压高于
2023-11-07 09:33:47
变为正常值,反复在0与正常值之间跳变。传感器没发生位移静止时应该为0,但会突然由0跳为其他值,反复变动,请问大神如何解决?
2023-11-07 08:37:07
模块通过测量电导率指示传感器是否干燥,潮湿或完全浸入水中。传感器走线使用 1MΩ 上拉电阻。电阻将拉高传感器的数值,直到水将传感器的信号线短接到地。裸导线上有水时,得到 LOW。否则,将是 HIGH
2023-11-06 14:33:32
传感器高端信号调理ASIC芯片,高性能ADC/DAC,AFE芯片等的设计、生产及产品销售的公司。 国内的MEMS传感器芯片90%依赖进口,其中高端信号调理ASIC芯片完全被外资垄断,公司研发的高端ASIC芯片核心性能指标信噪比(SNR)以及功耗全面超越国际头部友商,公司的芯片替代国外友商的产品,供应给
2023-11-03 17:38:40460 STM32可以用的心率传感器有哪些型号?
2023-11-02 06:47:50
该芯片几乎可为所有类型的电阻桥式传感器(压力传感器、应变仪和位置传感器)的信号提供放大、校准和补偿。
2023-10-31 10:12:41340 1、光敏电阻,检测电阻上的电压,接AD转换来采集。
2、那么,如果使用光敏二极管,检测的是什么呐?它输出的是什么信号,是频率信号吗?输出端怎么接单片机?需要信号调理电路吗?如果需要,是什么样的信号调理电路?
3、为什么光照信号一般出来的是频率信号?
2023-10-31 06:55:16
如何选择传感器输出模式—电流输出还是电压输出? 传感器是一种可以感知现实中物理量的电子设备,通过转换非电信号为电信号,将其转换为数字量或模拟量,以便于计算机或其他电子设备的识别和处理。传感器的输出
2023-10-30 09:46:49654 霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
在给一个精密传感器模拟前端设计信号调理模块,是否应该使用轨到轨输入的运放? 在设计信号调理模块时,选择运放是一个非常关键的决定。在这篇文章中,我们将分析什么是轨到轨运放、何时需要使用轨到轨运放以及
2023-10-29 14:21:35233 雨量传感器的输出信号是开关信号?请问单片机怎么采集?
还有我的单片机的AD采样,正常采集模拟信号,如果采集开关信号,会不会影响到AD的正常采集
2023-10-26 07:06:55
1、功能概述MS4525DO-DS5AI001DP压力传感器TE可提供指定满量程压力范围和温度范围读取压力的数字输出。MS4525DO-DS5AI001DP压力传感器TE通过使用板载专用
2023-10-19 15:57:55
循迹小车是用什么传感器来实现循迹的
2023-10-10 06:09:16
在现代工业和科技应用中,传感器技术的发展极大地推动了各个领域的进步。高频压力传感器作为传感器技术中的重要一环,在许多应用中发挥着关键作用。本文将深入探讨高频压力传感器输出的信号特性和解析过程。
2023-10-05 10:46:00618 不断升级的传感器设备和基于RX23E-A单芯片MCU的测力传感器
2023-09-19 16:44:58391 的优秀企业共襄盛会。 SENSOR CHINA是全球三大传感器行业盛会之一。芯海科技位于 【2E027】 展位,重点展示了基于Smart Analog产品平台研发的CS32A01X系列芯片,以及涵盖工业设备和机械工程、自动化与控制、环境监测、智能家居及化工等领域的各类传感器信号调理芯片产品。 活动现场,芯
2023-09-19 11:43:44167
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
可用输出信号的器件或装置。通常有敏感元件和转换元件组成。
①敏感元件是指传感器中能直接(或响应)被测量的种。
转换元件指传感器中能较敏感元件感受(或响应)的北侧量转换成是与传输和(或)测量
2023-09-15 11:19:24
宽压输入降压恒流小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片AP5216 是一款
2023-09-14 09:33:23
9月13-15日,2023中国(上海)国际传感器技术与应用展览会(SENSORCHINA)在上海跨国采购会展中心隆重开幕。芯海科技(股票代码:688595)携手近400家全球传感器物联网行业
2023-09-14 08:18:10348 M451 内部温度传感器的电压。 用户可以监测芯片的温度, 以避免过度温度造成的错误 。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com
2023-08-30 07:43:30
: NuMaker-M263KI V1.1
本示例代码使用 M263 I2C 驱动 CH101 模块实现距离测量功能。 CH101 提供准确的距离测量,目标距离为1.2米。 不同于红外传感器等其他类型的 ToF 测距器
2023-08-29 08:25:40
应用:本代码使用 M480 GPIO 捕获 CMOS 传感器图像数据。
BSP 版本:M480系列BSP CMSIS V3.03.000
硬件: NuMaker-IoT-M487 v1.2
这一
2023-08-29 06:32:41
UHR系列通用线性位移传感器提供大多数应用所需的理想性能。1.6mm的大孔到芯的径向间隙提供了充足的安装错位,应用成本低。不仅多功能、高度可靠,且有高输出电压和宽工作频率范围,进行精确的位置测量
2023-08-25 09:49:31246 : NuMaker-M263KI V1.1
2023-08-22 07:37:06
这一
2023-08-22 06:31:16
设计一个信号调理电路板,实现至少2路共地模拟信号1/6幅值衰减,输入信号幅值0-60V,带宽0-10MHz,输出0-10V模拟信号
2023-08-18 16:17:02
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片
小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
岩土工程仪器多通道振弦传感器信号转换器应用于隧道安全监测 多通道振弦传感器信号转换器VTI104是轨道安装式振弦传感器信号转换器,可将振弦、温度传感器信号转换为 RS485 数字信号和模拟信号输出
2023-08-07 20:46:56254 和模拟信号输出,方便的接入已有监测系统。传感器状态专用指示灯方便现场安装调试。VTI104_DIN内部参数丰富、激励方法多样,可兼容国内外绝大多数振弦传感器。标准 DIN 导轨设计,非常适用于安装到标准仪表箱内。 应用举例 接入传统PLC系统 将VTI104的模拟信号(电压
2023-08-01 09:16:23343 精度的湿度传感器。通过仔细选择构成模拟前端的器件来定制电路。如何为物理化学科学公司1型EMD-200o湿度传感器设计模拟信号调理器,描述如下
2023-07-28 17:08:47454 磁换能器通常用于脉冲计数应用,我们可以使用该电路来放大和转换来自换能器的信号。以下是信号调理电路的原理图:
2023-07-28 15:18:15797 数字化传感器接口输出电压如下图所示。在这种情况下,传感器是NE5521,LVDT(线性可变差动变压器)信号调理器。为确保A/D的输入不会过度超过A/D的电源电压,该器件在A/D输入端使用二极管。有关器件操作的更好描述,请参见NE5521数据手册。
2023-07-28 15:10:49550 电阻温度传感器(RTD,电阻温度器件)有NTC(负温度系数)和PTC(正温度系数)两种形式。下图显示了这种温度计的信号调理器电路。该传感器调理电路在电流模式(电流环路)下工作,内部的放大器提供与传感器电阻成反比的电流输出。
2023-07-27 14:46:29441 基于集成运放设计一传感器信号采集电路。传感器输出信号为交流形式,峰峰值在100mV以内,频率为1000Hz以内,模数转换器允许输入电压在0 ~ 3V,要求设计传感器与模数转换器之间的信号采集电路
2023-07-26 16:15:382470 pH计探头的信号调理器需要具有高输入阻抗。pH计探头的信号调理是通过提供具有增益、偏移和电压到变频器的缓冲器来完成的。3130 CMOS运算放大器对pH探头的高输入阻抗要求,同时保持低成本约束。探头的输出由运算放大器放大。运算放大器的配置提供增益和失调调整,以校准探头测量的溶液温度变化引起的漂移。
2023-07-15 17:16:02403 其产品内置可编程、带温度补偿的信号调理电路,保证了电流传感器芯片在全温区工况下(-40°~125°)的稳定检测,同时,该系列产品采用了具备低输出噪声及高带宽特性的TMR(隧道磁阻)技术,使芯片具有良好的分辨力和高带宽检测能力,适用于各种要求高带宽、高精度的中小功率电流检测应用。
2023-07-10 16:27:56480 # RS485信号输出的温湿度传感器和RJ45信号输出的温湿度传感器区别分析 温湿度传感器是一种用于测量环境中温度和湿度的设备,可以应用于各种领域,如农业、工业、建筑等。在市场上,有两种常见类型
2023-07-05 10:16:59462 高输出电压、高精度、 高稳定性,模拟差分输出的车规级角度芯片。 2023年6月23日消息, 专注于TMR隧道磁阻技术的磁传感器制造商江苏多维科技有限公司 (MultiDimension
2023-06-23 21:48:48905 10184000-01压电薄膜传感器的输出信号能量不仅非常微弱,而且内阻非常高,而且输出能量很小,因此其测量电路通常需要连接一个高输入阻抗的前置放大器。 它的作用是:一种是将其高输出阻抗转换
2023-06-02 10:25:27348 86-005A-R压力传感器的典型输出是模拟毫伏。 大多数应变计压力传感器输出非常小的电压。 这种小信号需要各种信号调理,如下一节所述。此外许多压力传感器输出稳定的4~20mA电流信号
2023-06-01 16:37:24461 ,我仍在学习如何正确连接它。我正在使用
将电压降至 1v。我曾尝试使用一些电阻组合来将 A0 的输出电压降至 1v。目前我使用的是 220 欧姆 + 150 欧姆,最大输出 0.93v。但是,传感器无法
2023-05-26 15:00:34
防抱死制动系统 >> 转速信号放大与整形 >> 地线干扰抑制 >> 电机转速监测系统 >> 速度测量与报警 >> 信号无失真变送和传输 特性: >> 转速传感器信号直接输入,整形调理方波信号
2023-05-26 12:44:29697 ZXP1系列进气压力传感器采用汽车级高精度的传感器信号调理芯片,对MEMS压阻芯体的温度线性度、零偏和灵敏度进行了数字补偿,最终输出高精度、高线性度的电压信号。
2023-05-26 11:35:45200 M5156-000002传感器不同于开关传感器。 M5156-000002传感器传输的信号为连续信号(自变量在整个连续时间范围内有定义的信号为时间连续信号或连续时间信号,简称连续信号),通过
2023-05-24 09:39:14252 信号调理器(MAX1450、MAX1452、MAX1455、MAX1462和MAX1464)可将这些误差校正在传感器固有重复性限制的1%以内。Maxim的传感器信号调理器可制造出价格低廉的传感器,在宽工作温度范围内提供<1%的总误差。
2023-05-18 11:39:531022 自 1980 年代初以来,电阻元件压力传感器,尤其是惠斯通电桥配置的压阻式器件,一直主导着中低精度压力传感行业。这些器件测量误差的主要来源是灵敏度和输出失调随温度的变化。信号调理和校准可提供更高
2023-05-18 11:24:12807 使用MAX4196仪表放大器(IA)作为前置放大电路,为信号路径增加10V/V增益,使低输出应变计传感器能够进行温度补偿和校准。将介绍和讨论用于此类传感器的高增益放大和温度补偿的完整电路。
2023-05-17 11:47:06679 传感器补偿历来基于模拟架构。最近,用于数字传感器信号处理(DSSP)的高性能计算引擎的出现使这种架构可用于压力传感器。因此,用于调节和转换压力传感器输出的下一代集成电路(IC)将采用DSSP架构。本应用笔记详细介绍了MAX1460传感器信号调理器中使用的DSSP架构。
2023-05-17 11:26:051454 4810A加速度传感器可在 ±2 至 ±200 g 的量程内提供放大信号调理输出。 4810A 采用带机械过载限位器的气态阻尼硅 MEMS 传感元件,从而提供 5,000 g 冲击防护以及静态响应
2023-05-12 14:54:38240 您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
的外观,看是否有裂纹、划痕等损坏。若有明显的划痕或是变形,就需要更换液位传感器。 测量传感器的输出信号: 其次,可以使用数字万用表等测量工具,测试传感器的输出信号。在实际测量过程中应该专用电源为其供电,否则无法使
2023-04-23 13:34:592817 尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
桥式压力传感器输出mV用仪表运放还是选高精度ADC的问题这几天博采众长吸收了很多大师的意见都不建议用仪表运放去做这种信号的放大采集,直接用高精度的ADC芯片,带MCU那种。(仪表放大器非常难做到很
2023-04-08 12:23:28
的电路系统,MCU供电也是3.3V,需要放大多少倍才合适?4.这种传感器一般最低电压是5V供电,如果用3.3V能不能驱动,哪个了解这种传感器特性的?5.传感器输出差分信号,也就是正端是2mV的话,负端
2023-04-05 10:42:34
=4.5mV,因此压力传感器输出信号是4.5mV,差分信号相位相差180°计算结果和仿真不一致,是什么原因?如附件有仿真文件2.这种应变片桥式传感器输出mV信号,需要放大才能给到MCU处理。MCU供电
2023-04-04 18:27:09
有一个压力传感器输出是0.1-1.5mv的信号(规格参数如图所示),需要采集放大这种mV信号,有没有合适的芯片可以推荐?MCU +内置远算放大器 +24位ADC +蓝牙这种芯片(类似蓝牙手环SOC
2023-03-31 14:30:05
专用特殊传感器
2023-03-28 13:06:44
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
专用特殊传感器
2023-03-28 12:59:08
我目前正在评估 MIMXRT1160-EVK,它有一个 MIPI-CSI 相机接口。用户指南说它可以与SOC图像传感器芯片MT9M114一起使用。是否有我可以购买的用于 MT9M114 的特定评估板,以便它直接插入 MIMXRT1160-EVK?
2023-03-23 06:41:34
查看更多
