电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>基于三维激光点云的目标识别与跟踪研究
基于三维激光点云的目标识别与跟踪研究
收藏
查看更多
激光跟踪仪可以测量水平吗?
激光跟踪仪通常用于测量物体的位置、运动轨迹或形态,它的工作原理是利用激光束与物体表面的反射来确定物体的位置。虽然激光跟踪仪主要用于测量物体的三维空间位置,但在特定的设置和使用条件下,也可以用于测量
2024-03-20 14:11:21188
激光打标机:精准定位,实现个性化标识需求
激光打标机:精准定位,实现个性化标识需求激光打标机,以其精准定位的特性,成为实现个性化标识需求的得力工具。在现代制造业中,个性化标识已成为产品差异化、品牌塑造和提升附加值的重要手段。激光打标机通过
2024-03-19 19:43:5860
机器视觉常用的三种目标识别方法解析
随着机器视觉技术的快速发展,传统很多需要人工来手动操作的工作,渐渐地被机器所替代。传统方法做目标识别大多都是靠人工实现,从形状、颜色、长度、宽度、长宽比来确定被识别目标是否符合标准,最终定义出
2024-03-14 08:26:20221
机器视觉的图像目标识别方法综述
机器视觉代替传统的人工视觉,能够更好的满足危险作业基本需求。机器视觉的图像目标识别的重要性图像目标识别是机器视觉中的核心研究领域,在农业、工业和医疗等领域均有涉及。
2024-02-23 08:26:49279
国产6D激光跟踪
中图仪器GTS系列国产6D激光跟踪仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量:可用于尺寸测量、安装、定位
2024-02-21 13:58:08
共聚焦高精度三维显微镜
中图仪器VT6000系列共聚焦高精度三维显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于
2024-02-21 13:55:40
30S!一条中国龙的粒子特效,3D云图扑 # #数字孪生 #三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2024-02-01 10:30:30
机器视觉的图像目标识别方法操作要点
通过加强图像分割,能够提高机器视觉的图像目标识别的自动化水平,使得图像目标识别效果更加显著。图像分割的方法有很多种,不同方法分别适用于不同领域,这里重点介绍以下3种分割方法。
2024-01-15 12:17:54122
白光干涉三维测量系统
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维测量系统具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高
2024-01-12 11:37:08
选择激光打标机:为您的产品增添独特标识
激光打标机是一种高科技的打标设备,以其独特的标记效果和精度,逐渐成为了工业制造领域中不可或缺的一部分。选择激光打标机,不仅可以为您的产品增添独特的标识,还可以提升品牌形象,增强产品附加值。一、激光
2023-12-25 18:44:16179
LabVIEW开发二激光振镜扫描控制系统
LabVIEW的框架下,项目的实现流程可以分为个主要部分: 系统设计与原理分析:本部分围绕二激光振镜扫描控制系统的整体架构和功能进行详细介绍。首先阐述了系统的组成及其功能,分析了二激光振镜扫描的原理,并
2023-12-22 11:00:51
基于光学计算超表面的全光学目标识别三维重建技术
随着物体识别三维(3D) 重建技术在各种逆向工程、人工智能、医疗诊断和工业生产领域变得必不可少,人们越来越关注与寻求可以简化处理的高效、更快的速度和更集成的方法。
2023-12-22 10:13:16193
GTS国产激光跟踪仪厂家
、工业母机等全域高精度空间坐标和空间姿态的测量问题。与空间姿态探头配合组成六自由度激光跟踪仪,能够根据合作目标的精确空间姿态对被测工件的内部特征、隐藏特征或曲面等
2023-12-19 09:21:48
一文读懂六自由度激光跟踪
激光跟踪仪与空间姿态探头(iProbe 6D姿态探头)配合使用,就组成六自由度激光跟踪仪。它能够根据合作目标的精确空间姿态对被测工件的内部特征、隐藏特征或曲面等复杂特征进行快速、高精度的测量。
2023-12-12 09:39:51288
三维光学轮廓检测仪
在工业应用中,SuperViewW三维光学轮廓检测仪超0.1nm的纵向分辨能力能够高精度测量物体的表面形貌,可用于质量控制、表面工程和纳米制造等领域。与其它表面形貌测量方法相比,SuperViewW
2023-11-30 10:14:52
大尺寸三维空间测量仪激光跟踪
空间坐标和空间姿态的测量问题。中图仪器GTS大尺寸三维空间测量仪激光跟踪仪已经发展出自由度激光跟踪仪和六自由度激光跟踪仪家族系列,可以和多种形式的合作目标测头配
2023-11-15 09:26:26
智慧矿山三维可视化,煤矿开采数字孪生 #数字孪生 #三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-11-02 10:06:59
白光干涉三维形貌测量仪
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维形貌测量仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D
2023-11-01 09:39:26
垃圾焚烧站运行三维动画
三维动画
阿梨是苹果发布于 2023-10-30 10:01:50
泰来三维| FARO Orbis 移动#激光扫描仪# 三维激光扫描仪 结构展示
三维激光扫描仪
泰来三维发布于 2023-10-26 15:29:24
半导体晶圆表面三维形貌测量设备
WD4000半导体晶圆表面三维形貌测量设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。可广泛应用于衬底制造、晶圆制造、及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、显示
2023-10-23 11:05:50
御风而行,激光跟踪仪助力风电行业发展
机械能转变成电能,是风电设备关键部件之一。激光跟踪仪可用于基座内孔尺寸测量、基座内孔同轴度测量、电芯与基座同轴度测量等。 随着社会的发展以及科技的进步,三维激光测量技术在风电行业得到了越来越广泛
2023-10-17 15:36:01
中图GTS激光跟踪测量仪
、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率。中图GTS激光跟踪测量仪系统已经发展出自由度激光跟踪仪和六自由度激光跟踪仪家族系列,可以和多种形式的合作目标
2023-10-17 14:22:14
国产激光跟踪仪厂家
大尺度空间三维坐标的精密测量。产品应用GTS国产激光跟踪仪在各种大尺度空间精密测量领域,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆
2023-10-11 16:44:24
三维全自动影像测量仪
Novator系列三维全自动影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量
2023-10-08 09:17:18
机载导弹数字孪生,智慧军工三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-10-07 09:58:20
激光跟踪器检测仪
激光跟踪器检测仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-09-21 14:02:56
激光跟踪测量设备
计算机、跟踪测量站、目标镜组成,将水平和垂直两个方向的角度测量与距离测量结合在一起,构成一个球坐标测量系统;通过目标镜完成空间几何元素测信息的获取,并通过三维数据
2023-09-20 10:08:58
镭拓激光三维五轴激光切割机展示#激光切割机#三维五轴激光切割机#
激光激光切割
苏州镭拓激光发布于 2023-09-14 15:40:14
三维白光干涉表面形貌仪
SuperViewW1三维白光干涉表面形貌仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,高精度测量;隔振系统能够有效隔离频率2Hz以上绝大部分振动,消除地面振动噪声和空气中声波振动
2023-09-13 10:30:22
国产三维白光干涉仪
SuperViewW1国产三维白光干涉仪以白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对各种精密器件表面进行纳米级测量,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之
2023-09-13 10:25:07
智慧储能数字孪生,储能电站三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-09-07 11:25:03
白光干涉仪三维轮廓仪
SuperViewW1白光干涉仪三维轮廓仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于
2023-09-07 09:25:42
国内激光跟踪测量仪
的测量问题。 GTS国内激光跟踪测量仪已经发展出自由度激光跟踪仪和六自由度激光跟踪仪家族系列,可以和多种形式的合作目标测头配合使用:1、GTS3000激
2023-09-04 11:49:43
智慧电网数字孪生,触屏操作三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-09-04 10:05:34
激光跟踪测量系统
GTS激光跟踪测量系统主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;在汽车制造中对车型的在线测量;在制造中
2023-08-30 10:35:56
国产激光跟踪仪产品
激光跟踪仪系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,通过三维数据分析软件完成对空间几何元素尺寸、尺寸公差与形位公差、空间曲面与曲线的分析计算工作,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。
2023-08-28 11:03:56
坐标三维测量仪
Mars系列坐标三维测量仪是移动桥式的坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天
2023-08-25 15:05:36
数字孪生冷却塔,工业设备三维可视化 #数字孪生
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-08-21 10:08:39
风力发电多屏联动,数字孪生三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-08-17 09:45:55
电缆厂数字孪生,智慧工厂三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-08-14 10:14:35
激光跟踪仪GTS
CHOTEST中图仪器激光跟踪仪GTS主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;在汽车制造中对车型
2023-08-11 08:57:35
激光跟踪系统
在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪取代了大型固定式坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率。
2023-08-08 11:34:35
三维白光形貌干涉仪
CHOTEST中图仪器SuperViewW1三维白光形貌干涉仪集成X、Y、Z个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找条纹等测量前工作。主要应用于半导体制造及封装工艺检测
2023-08-08 11:27:05
目标跟踪初探(DeepSORT)
目前主流的目标跟踪算法都是基于Tracking-by-Detecton策略,即基于目标检测的结果来进行目标跟踪。DeepSORT运用的就是这个策略,上面的视频是DeepSORT对人群进行跟踪的结果,每个bbox左上角的数字是用来标识某个人的唯一ID号。
2023-08-07 15:37:12371
Arm调试或跟踪目标时的常见问题
了解使用Arm调试或跟踪目标时的常见问题和答案开发工作室(Arm DS)。此页面主要介绍连接、调试和跟踪仿真、FPGA和硅靶。 要使用Arm DS调试目标,您必须具备以下条件: •调试探针,如
2023-08-02 06:50:15
GTS3800激光跟踪
激光跟踪仪在在大尺寸精密测量领域,取代了大型固定式坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率,激光跟踪
2023-08-01 11:33:37
激光跟踪仪测量系统
主机、跟踪站、目标镜等组成,集合了精密机械技术、计算机及控制技术、激光干涉测距技术、光电探测技术、现代数值计算理论等各种先进技术,能对空间运动目标进行跟踪并实时测量
2023-07-31 09:21:04
三维光学影像测量仪
、高等数据的具体化,还可以精确测量工件的表面平面度。 CHOTEST中图仪器Novator系列三维光学影像测量仪是全自动影像测量仪,将传统影像测量与激光
2023-07-31 09:05:19
激光跟踪仪测量案例
中图仪器GTS激光跟踪测量仪系统已经发展出三自由度激光跟踪仪和六自由度激光跟踪仪家族系列,可以和多种形式的合作目标测头配合使用。在实践中可以为为航空航天、汽车制造、重型机械制造、重工与船舶、科学研究、能源等领域等行业提供可靠的技术保障。
2023-07-28 14:32:01493
激光绝对跟踪
在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向
2023-07-27 09:44:56
六自由度激光跟踪仪的特点
GTS6000激光跟踪仪与空间姿态探头配合组成六自由度激光跟踪仪,能够根据合作目标的精确空间姿态对被测工件的内部特征、隐藏特征或曲面等复杂特征进行快速、高精度的测量。
2023-07-21 10:58:58402
从3D到6D,GTS激光跟踪仪全家族亮相
中图仪器GTS激光跟踪测量系统已经发展出三自由度激光跟踪仪和六自由度激光跟踪仪家族系列,可以和多种形式的合作目标测头配合使用:1、GTS3000激光跟踪仪与光学回射靶球配合组成三自由度激光跟踪
2023-07-21 10:58:110
白光干涉表面三维轮廓仪
CHOTEST中图仪器SuperViewW1白光干涉表面三维轮廓仪通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,是一款对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小
2023-07-20 13:55:55
中图激光跟踪
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密测量
2023-07-18 13:41:17
GTS激光跟踪仪全家族亮相
2023-07-13 14:54:330
激光跟踪仪品牌
测距技术、光电探测技术、现代数值计算理论等各种先进技术,能对空间运动目标进行跟踪并实时测量目标的空间三维坐标。常用于大型零部件的高精度加工、尺寸检测和辅助维护。如进
2023-07-10 11:24:45
数字乡村三维可视化,智能化农业管理系统
三维
阿梨是苹果发布于 2023-07-06 09:51:34
166. Amesim三维机械系统库 #硬声创作季
三维
充八万发布于 2023-07-06 03:58:34
161. SINUMERIK ONE内嵌的三维动态仿真 #硬声创作季
三维
充八万发布于 2023-07-06 03:52:45
激光追踪仪品牌
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-30 13:33:51
激光跟踪三维测量仪
激光跟踪三维测量仪在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。 在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多
2023-06-29 14:26:42
冰壶运动数字孪生,物理引擎碰撞三维可视化
三维
阿梨是苹果发布于 2023-06-25 10:23:29
工业测量仪器三维激光跟踪
测量。 中图仪器GTS系列工业测量仪器三维激光跟踪仪系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,将水平和垂直两个方向的角度测量与距离测量结合在一起,构成一个球坐
2023-06-20 10:16:46
三维坐标测量机
Mars系列三维坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。采用中图仪器自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化
2023-06-20 10:12:21
国产激光跟踪
2023-06-15 10:29:00
激光坐标跟踪
在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,是大尺寸精密测量的主要手段,在实践中可以为为航空航天、汽车制造、重型机械制造、重工与船舶、科学研究、能源等领域等行业
2023-06-13 10:58:13
一文浅谈三维激光扫描仪
三维激光扫描技术是利用激光测距仪的原理,通过记录被测物表面大量密集的点坐标、反射率、纹理和全景图等信息,通过计算机辅助计算,形成的三维空间点云模型。三维数字化是运用三维工具来实现模型的虚拟创建,修改
2023-06-12 16:42:432292
坐标激光跟踪测量仪
中图仪器GTS坐标激光跟踪测量仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。光机统一误差建模和补偿技术  主机技术指标
2023-06-09 11:27:51
激光跟踪仪测量原理与应用
激光跟踪仪主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,可以广泛应用到造船、轨道交通、核电等制造各个领域,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量
2023-05-31 13:39:56
VT6000共聚焦显微镜 超高清三维形貌成像系统
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面粗糙度等。与传统光学显微镜相比,它具有更高
2023-05-25 11:27:02
GTS系列激光跟踪仪集成化主机设计
激光跟踪仪系统由 PC、控制主机、跟踪站、目标镜等组成。跟踪站可以检测目标镜在空间的运动方向和大小并将这一信息发送给控制主机,在控制主机的控制下跟踪站作出响应,使激光束始终沿着目标镜的中心入射。无论
2023-05-24 14:53:14
激光三维跟踪测量仪
中图仪器GTS激光三维跟踪测量仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。功能强的主机测量系统1.集成化控制
2023-05-16 16:34:32
二次元三维影像测量仪
。 中图仪器Novator二次元三维影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和
2023-05-15 11:29:26
激光跟踪仪精密检测
激光跟踪仪系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,将水平和垂直两个方向的角度测量与距离测量结合在一起,构成一个球坐标测量系统;通过目标镜完成空间几何元素测信息的获取,并通过三维数据分析软件完成
2023-05-10 13:48:50
激光盘煤仪
一、工作原理      济南祥控自动化研制的XKCON祥控激光盘煤仪采用激光测距技术,快速测量煤堆表面特征三维数据,并自动记录其空间坐标,经过电脑软件解析、计算
2023-05-08 17:55:46
便携式坐标激光跟踪测量仪
激光跟踪仪主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时
2023-05-05 10:50:40
工业3d激光跟踪测量仪
中图仪器GTS工业3d激光跟踪测量仪主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。
2023-04-28 17:43:35
广州尺寸测量蓝光三维扫描注塑件高精度3d尺寸测量检测服务
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-04-20 17:21:09
广东三维扫描服务汽车前中网三维扫描3d比对尺寸检测服务
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-04-20 17:20:02
LPC5502哪个引脚1标识代表引脚1?
我最近收到了一批新的 LPC5502JBD64E。它们的一个角上有一个 pin 1 识别。然后他们在对角线的角落有第二个 pin 1 标识。哪个引脚 1 标识代表引脚 1?
2023-04-19 06:43:36
利用TRansformer进行端到端的目标检测及跟踪
目标跟踪(MOT)任务的关键挑战是跟踪目标下的时间建模。现存的用检测跟踪的方法采用简单的heuristics,如空间或外观相似性。
2023-04-18 09:12:55651
XenP影系列毫米波传感器优化人体测距定位和多目标识别功能
近日,矽典微发布了两款XenP系列毫米波传感器。该系列命名为“影”旨在帮助客户优化智能设备对人体测距定位和多目标识别的需求。
2023-04-15 09:34:351267
喜讯!华秋荣获创想三维2023年度优秀质量奖一奖项
4月10日,创想三维2023年度战略供应商大会在惠州成功举办,高可靠多层板制造商华秋出席了本次活动并取得了《优秀质量奖》一奖项。大会现场,创想三维董事长陈春指出公司的持续发展与供应链高质量的交付
2023-04-14 11:29:30
高可靠多层板制造服务再获认可!华秋荣获创想三维优秀质量奖
2023-04-14 11:27:20
三维激光扫描仪安全使用,小设备大用途
三维激光扫描仪
泰来三维发布于 2023-04-11 16:24:29
激光跟踪仪的机器坐标系是不固定的
激光跟踪仪的机器坐标系是不固定的。激光跟踪仪是采用球坐标系测量系统,在测量的时候,是需要操作者手拿测量靶球,激光跟踪仪射出一道激光主动跟踪测量靶球,在操作者将靶球接触待测工件表面时,激光跟踪仪精确
2023-04-06 17:01:37731
激光跟踪仪 高精度便携式坐标测量仪
2023-03-31 14:38:32
寻Labview 三维云图程序编写
因项目需求,需外包Labview 三维云图程序编写,做过类似项目的请回复,我联系您。
2023-03-31 09:36:47
广州彩色三维扫描水果芒果表面积及体积检测技术服务-CASAIM
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-03-29 14:21:59
激光焊缝跟踪传感器是怎么跟踪焊缝的
激光焊缝跟踪传感器是焊接过程中确保精度和准确性的重要工具。该传感器系统负责跟踪缝隙并引导焊接过程,以确保焊缝沿着缝隙。激光焊缝跟踪传感器已被广泛应用于各种焊接过程中,如激光焊接、电弧焊接和电子束焊接
2023-03-28 18:15:03878
已全部加载完成
