: 对于0~5V的模拟信号,可能需要进行适当的缩放或偏置调整,以适应无线传输模块的输入范围。而对于4~20mA的电流信号,则可以通过精密电阻转换为电压信号。 根据具体的工业现场环境和传输距离需求,需要选择具有足够传输距离和稳定性的无线传输
2024-03-21 09:30:02
73 以通过数字电路进行处理和操作。 模拟信号是一种连续的、时间和幅度都可变的信号。在模拟信号中,信息以连续的方式表示,并且包含了无穷多个可能的幅度值。模拟信号可以通过模拟电路进行处理和操作。 为了更好地理解数字信
2024-02-02 14:10:44
1160 模拟信号和数字信号是电信领域中的两个重要概念,它们在信号传输和处理过程中扮演着不同的角色。本质上,模拟信号和数字信号有着根本的区别,从其定义、表示、传输和处理等方面都存在着显著差异。下面将详细阐述
2024-02-02 11:21:50
539 到控制系统的可靠性和准确性。下面将详细介绍压力变送器常用的输出信号选择。 首先,压力变送器的常用输出信号有模拟信号和数字信号两种形式。模拟信号一般采用4-20mA或0-10V形式,数字信号则常使用RS485、MODBUS等通讯协议。选择输出
2024-01-30 15:31:06
302 压力变送器的通讯协议以及应用 压力变送器是一种用于测量流体和气体压力的设备,它可以将压力信号转换为电信号,并通过通讯协议将其传输到控制系统中进行监控和控制。常用的压力变送器通讯协议包括4-20mA
2024-01-30 14:45:49
289 了系统集成和维护工作。以下是几种常见的标准信号类型及其特点: 4-20mA 电流信号 这是最广泛使用的标准信号之一,几乎成为了工业传输信号的事实标准。 4-20mA信号具有以下特点: 抗干扰能力强:由于是电流信号,它对噪声和线路
2024-01-24 14:25:56
248 景三个方面详细比较这两种信号源。 一、原理 1. 射频模拟信号源的原理 射频模拟信号源是通过模拟电路产生模拟信号的设备,它采用模拟信号的方式生成连续频率范围内的信号。射频模拟信号源主要利用振荡电路产生频率可调的正弦波
2024-01-19 15:54:49
389 为什么同轴电缆的设计主要是传输模拟信号的呢? 同轴电缆是一种广泛用于电子设备和通信领域的传输介质,它包含一个内导体、一个绝缘层和一个外导体。相比于其他传输介质,同轴电缆具有较强的抗干扰能力和信号传输
2024-01-09 11:29:15
309 信号进行定制)输出的转换模块。传感器输出的信号通常是模拟信号,而不同的控制系统或数据采集设备对信号的要求可能会有所不同,因此需要将传感器输出的信号转换成标准信号,
2024-01-02 11:08:43
317
数字信号与模拟信号的优缺点简述 数字信号和模拟信号是信息传输中常见的两种形式。 首先,我们需要了解数字信号和模拟信号的定义和特点。模拟信号是连续变化的信号,其值能够在一定范围内连续取值。模拟信号可以
2023-12-25 11:21:46
1401 我采用AD5420输出4-20mA的电流。
AVDD采用24V电源,DVDD采用外部5V电源。
在输出端接一个大约200多欧的电阻。
现在的问题是,AD5420有时候输出正确,有时候输出不正确
2023-12-19 07:22:25
我想用AD5420输出4~20ma电流,采用24V供电,问一下参考电路中,电流输出口的三个保护二极管以及一个限流电阻如何选型,一般采用哪种型号的?
2023-12-14 06:57:30
请问4~20mA(或0~20mA)V/I芯片的输出环路顺从电压是指什么(如AD5748)?是指电流环路负载上的电压?
现在需要给1K~2K欧的电阻施加电流,电阻上的电压可能达到12V左右,AD5748是否可以?另,是否可以通过输入信号较精确的控制输出电流大小?
谢谢!
2023-12-12 06:18:42
解一下什么是4-20mA 输出电路。4-20mA 输出电路是一种常见的电流信号传输方式,其中4mA 代表最小输出电流值,20mA 代表最大输出电流值。这种电路的特点是信号负载变化不会影响电压值,在一定程度上提高了传输距离的稳定性和可靠性。 在设计和应用4-2
2023-12-08 10:48:11
1012 4-20mA是一种常用的工业标准电流信号,广泛应用于工业自动化系统中。它的主要作用是将传感器测量到的物理量转换成电流信号,通过长距离传输,提供稳定可靠的测量和控制。 一、4-20mA输出电路
2023-12-08 10:05:17
1217 模拟信号的一个缺点是它们非常容易受到传输错误的影响;这意味着到达接收器的模拟信号完全保证不会与发射器发射的模拟信号完全相同。这可能是由于在传输过程中添加到信号中的噪声(例如来自电磁干扰),以及传输过程中信号的修改;例如,沿着金属线传输的信号将会由于金属线的电阻而降级/衰减。
2023-11-28 12:36:14
227
电子发烧友网站提供《PLC评估板简化工业过程控制系统设计方案.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:55:24
0 4—20mA电流来传输模拟量,误差非常小? 4-20mA电流是一种常见的模拟信号传输方式,广泛应用于工业控制系统中。它的特点是传输距离长,抗干扰能力强,并且误差非常小。在本文中,我们将详细探讨
2023-11-23 09:45:45
630 ad215是一款速度高达 120赫兹的高速隔离放大器,其在强干扰的工业环境下的应用非常广泛,比如电机控制和多路高速数据采集系统。
1. ad215的内部结构与工作原理
AD公司出品的模拟信号
2023-11-23 07:05:15
模拟信号是什么意思?常见的模拟信号有哪些?怎么判断数字信号和模拟信号? 模拟信号是指采用连续变化的物理量来传输信息的信号。在模拟信号中,信息被编码为连续变化的电流、电压或频率等物理量。 常见
2023-11-22 16:32:24
2141 模拟信号和数字信号的区别和特点 模拟信号和数字信号是通信系统中常用的两种信号类型,它们在多个方面有着明显的区别和特点。 一、定义和特点 1. 模拟信号:模拟信号是连续变化的信号,它可以取无限个取值
2023-11-22 16:32:21
2575 电子发烧友网站提供《PLC评估板简化工业过程控制系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:43:59
1 首先,4-20mA电流信号在传输过程中具有更强的抗干扰和长距离传输能力。相比电压信号,电流信号在传输过程中不易受到电压源压降的影响,从而避免了信号的丢失。
2023-11-21 16:50:38
405
尊敬的ADI 技术人员:
你们好!最近参考电路笔记CN-0251,设计了一款对标准模拟信号0~10V,4~20ma 进行采样。
发现采集数据不稳定。模拟前端信号,输入0~10V,通过AD8275
2023-11-20 07:28:46
1.ad8138这个芯片可以用来传输模拟信号么?
我的需求是将一个1Vpp的模拟信号实现可靠传递,使用双绞屏蔽线缆的同时,使用AD8138进行差分传输(传输距离10米),提高可靠性.
2.如果
2023-11-20 06:48:22
想要高质量地传输单端模拟信号时可以使用同轴电缆,那么传输差分模拟信号时应该使用什么线缆呢?
如上图所示,我的差分模拟信号采集电路接出两根同轴线,并在同轴线的末端短接之后,信号的频谱起伏很大,非常差,是线缆阻抗匹配的问题吗?
2023-11-13 21:52:50
STM32做,4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
2023-11-02 08:05:15
PCB布线对模拟信号传输的影响如何分析,如何区分信号传输过程中引入的噪声是布线导致还是运放器件导致? PCB布线对模拟信号传输的影响是一项非常复杂的任务,需要考虑诸如电容、电感、阻抗、信号完整性
2023-10-31 14:34:18
439 电子发烧友网站提供《基于Internet的远程过程控制系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:21:07
0 为什么变送器选择4~20mA.DC作传送信号?模拟量设备为什么都偏爱用4~20mA传输信号? 随着现代工业技术的发展,控制自动化系统的应用越来越广泛。为了保证系统的高效性和精确性,在自动化控制系统
2023-10-27 09:38:46
302 什么是4~20mA.DC信号制?4~20mA.DC信号制的优点? 4~20mA.DC信号制是一种常见的电流信号传输方式,被广泛应用于工业自动化控制领域。它采用4mA至20mA的电流值作为信号传递载体
2023-10-27 09:38:43
1065 对模拟量信号的处理为什么采用电流信号方式进行传输,而不是电压信号? 模拟量信号是指表示连续变化的物理量的信号,如温度、压力、湿度等。在工业现场或实验室中,经常需要对模拟量信号进行处理,如放大、滤波
2023-10-23 09:30:04
301 在现代工业自动化系统中,4~20mA电流环路是一种常见的信号传输方式,例如水泥厂、钢铁厂、化工厂这种场景中有很多传感器使用4~20mA电流信号,用于传输模拟量信号(如温度、压力、液位等)。图1控制
2023-10-21 08:31:30
1375
模拟量信号的传输距离有多远?请问模拟信号长距离传输时有衰减怎么解决? 一、模拟量信号传输距离 模拟量信号是一种连续变化的电信号,常见于传感器、温度计、电压表等应用领域中。其传输距离跟多种
2023-10-20 15:02:27
1242 4 至 20 mA 电流环路是一种非常可靠的传感器信号标准。电流环路是数据传输的理想选择,因为它们固有的对电噪声不敏感。
2023-10-18 10:35:10
656
4~20mA电流环的零电平信号采用4mA大小的电流表示,满量程采用20mA电流表示,因此得名“4mA-20mA电流环(current loop)”。
2023-10-18 10:29:56
1698
电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:40:48
243
电子发烧友网站提供《模拟信号调理(OPAMP)入门.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:15:12
4 光纤是模拟信号还是数字信号?光纤可以传输模拟信号吗? 光纤是数字信号传输的主要方式,它使用光的特性将数字信号转化为光脉冲,并通过长距离的光纤传输到接收端,然后将光脉冲转化为数字信号。相比传统的电信号
2023-09-07 14:52:00
4110 在过程控制领域中,从20世纪50年代至今一直都在使用着一种信号标准,那就是4~20mA的模拟信号标准。
2023-09-07 11:32:28
321
模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。
2023-09-03 11:41:28
396
仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC及DCS系统。本产品的输
2023-09-02 03:01:46
3 一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:26
0 量信号输入,通过该隔离变送器进行信号变换采集,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。产品的输入、输出、工作电源间
2023-09-02 02:31:43
0 与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理变换器,能把现场的交流电压或电流信号采集后转换成标准的模拟量信号以备现场的各种仪器仪表使用,本产品为交流
2023-09-02 01:41:48
1 压力传感器模拟信号(频率)转数字信号的问题 飞讯教学篇:压力传感器模拟信号(频率)转数字信号是现代控制系统中十分重要的一个问题。在许多工业应用中,压力传感器模拟信号需要被准确地转换成数字信号,以便
2023-08-24 10:03:02
477
假设模拟量的标准电信号是 A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0—Dm(如:6400—32000) ,设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系
2023-08-01 11:14:31
6892
从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
2023-07-31 17:11:51
1 绝缘的模拟信号进行隔离的小型仪表设备,该设备接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号隔离调理,以标准模拟量信号的形式传输到控制室或PLC、
2023-07-17 16:17:42
0 ,该设备接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号隔离调理,以标准模拟量信号的形式传输到控制室或PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、输出、通
2023-07-17 15:49:18
0 仪器设备,该设备接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号隔离调理,以标准模拟量信号的形式传输到控制室或PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、
2023-07-17 15:41:36
0 器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号隔离调理,以标准模拟量信号的形式传输到控制室或PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、输出、通
2023-07-17 15:38:46
0 在我们周围有着各种各样的模拟信号,比如,电流,电磁波,温度,声音等等。作为计算机系统来说,它只认识0和1,意味着它只能处理数字信息,但是,它是如何处理我们周围的这些模拟信号的呢?要理解这个问题,我们
2023-07-14 10:56:27
2038
4 ~ 20ma 电流输出的目的不用多说,今天就简单聊一下 4 ~ 20ma 电流输出是怎么设计出来的,并介绍一种国产集成芯片解决方案。
2023-07-13 15:35:59
10865
2023-07-09 15:40:22
506
工业上,最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。
2023-07-04 17:22:17
958 一、首先我们需要知道数字信号跟模拟信号之间的区别是什么? 电压变化是区分数字信号跟模拟信号的关键 1)模拟信号它的电压是连续变化的,是一个渐变的过程 数字信号电压变化会出现高电压和低电压的交替变化
2023-07-04 08:43:39
3264
信号是将数据从一个系统或网络传输到另一系统或网络的电磁或电流。在电子设备中,信号通常是随时间变化的电压,也是携带信息的电磁波,当然也可以是电流等其他形式。电子设备中使用的信号主要有两种类型:模拟信号和数字信号。本文将讨论模拟信号与数字信号的特性、用途、优缺点以及典型应用。
2023-06-29 11:43:16
2369
在过程控制应用中,传感器和执行器通常位于距离PES(可编程电子系统)最远1公里的地方,并且需要可靠的通信以确保保持安全。4/20mA网络已经在此类系统中使用了30多年,甚至可能超过50年。在此之前
2023-06-27 17:16:53
609
数十年来,4-20mA和支持HART的现场仪表的可靠性和简单性使其成为工业环境中的中流砥柱,这意味着它们不太可能很快从过程控制系统中消失。然而,与此同时,设计人员需要意识到为这些器件中的信号链供电
2023-06-27 11:32:28
391
电压变化是区分数字信号跟模拟信号的关键
2023-06-26 09:08:46
677
什么是数字信号,以上是数字信号和模拟信号的区别介绍。随着电子技术的飞速发展,数字信号的应用日益广泛。很多现代的媒体处理工具,尤其是需要和计算机相连的仪器都从原来的模拟信号表示方式改为使用数字信号表示方式。我们日常常见的例子包括手机、视频或音频播放器和数码相机等。
2023-06-25 09:18:53
2529 请问大家一般采用什么方式实现模拟信号的隔离ADC采集?
这个GP9303方案的竞争力如何?
2023-06-20 07:49:31
等,这些都需要转换成模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。
2023-06-19 11:35:54
557
在工厂自动化控制领域,模拟信号的传输常见电流信号4-20mA,常见电压信号0-10V,0~5V,-10V~+10V,-5V~-5V。
2023-06-13 14:48:18
1946
(1)4ma为满量程的0%对应-10v,12ma为50%对应0v,20ma为100%,对应10v。
(2)桥式整流电容滤波集成稳压块·电路设计,电源需要±10v
计算过程及元器件清单
2023-06-12 08:57:55
有关数字信号与模拟信号及脉冲信号的区别,模拟信号与模拟电子电路,数字信号和数字(电子)电路,以及脉冲信号的定义与作用图解。
2023-06-08 09:24:33
3110
工业级模拟信号隔离转换器0-5V转4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
在工业场景中,往往需要测量如流量、温度、液位、湿度、气体、压力、速度、角度等各类非电物理量。而这些物理量都需要转换成模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。其中因为4~20mA电流具有
2023-06-05 10:42:32
373
。 实际中,信号往往是无线带宽的,如何保证带宽有限?所以,我们在模拟信号输入端要加一个低通滤波器,使信号变成带宽有限,再使用2.5~3倍的最高信号频率进行采样。关于此我们下面将模拟数字转换过程将会看到。 虽说是不能小于等于2倍,但选2倍是不是很好呢,理论
2023-06-04 10:55:02
347
RS-485/232转0-10V/4-20mA数字信号转模拟信号
2023-06-02 15:53:35
4-20mA转RS-485/232模拟信号转数字信号隔离模块
2023-06-02 15:45:51
压力变送器作为可用作气压、液压、压力差等物理量的测量,具有优良的性能和出色的稳定性,广泛应用于船舶工业、航空航天等领域。传统压力变送器采用工业过程控制领域标准的4mA~20mA模拟电流输出及HART协议半数字输出方式,只能单向传输,信道为一对一,已逐渐不能满足现场设备与控制系统间信息交换的需求。
2023-05-29 15:56:45
576 ● PWM转4-20mA/0-10V模拟信号分辨灵敏、响应速度快 ● 全量程内极高的线性度(非线性度 ● 辅助电源与信号输入、输出3000VDC三隔离 ● 辅助电源:5V、12V、15V或24V
2023-05-26 09:46:29
725
该设计思路描述了一个简单的电路,该电路将4-20mA信号转换为0V至5V模拟电压,非常适合使用模数转换器(ADC)转换为数字电压。传感器的4mA电平产生0V输出,20mA电平产生5V输出。电流检测放大器产生此模拟0V至5V输出。此外,该电路还提供一个比较器输出,可用于检测零电流条件。
2023-05-17 11:28:00
1410
今天来和大家说一下模拟信号与数字信号的区别。模拟信号是指其频率和幅度均随时间变化的信号,如正弦波。
2023-05-15 17:07:24
3994
2023-05-15 14:59:34
1257
应用: ● 0-10V标准模拟信号输出 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
2023-05-11 16:41:37
926
M5256-000002-250BG传感器的传统输出直流电信号有0-5V、0-10V、1-5V、0-20mA、4-20mA等,目前最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。工业上最广泛采用
2023-05-09 16:30:56
257
2023-05-06 11:18:19
2382
应用: ● 信号测量、监测和控制 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 工业现场信号隔离及长线传输
2023-05-05 16:39:41
211
自动化控制系统是现代工业生产过程中的重要组成部分,其关键在于数据采集和传输。MxxxT工业远程以太网I/O数据采集模块采用高性能电路设计,为实现工业自动化生产、安防监控系统以及自动化测量与控制系统
2023-04-28 10:09:36
1066
将模拟信号转换为数字信号,称为模拟信号的数字化,一般需要经过抽样、量化和编码三个步骤。
2023-04-25 10:48:37
7971
采样是将连续时间信号变成离散时间信号的过程。经过采样,时间连续、数值连续的模拟信号就变成了时间离散、数值连续的信号,称为采样信号。采样电路相当于一个模拟开关,模拟开关周期性地工作。理论上,每个周期内,模拟开关的闭合时间趋近于0。在模拟开关闭合的时刻(采样时刻),我们就“采”到模拟信号的一个“样本”。
2023-04-18 15:11:16
421
>>模拟信号数据隔离、采集和变换
>> 4-20mA转0-5KHz信号隔离传输
>>工业现场信号隔离及变换
2023-04-18 10:46:32
180
2023-04-13 14:50:50
427 模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。
2023-04-13 14:50:05
3562 ● RS-485/232接口,隔离转换成4路标准模拟信号输出
● 可选型输出4-20mA或0-10V控制其他设备
● 模拟信号输出精度优于 0.2%
● 支持WiFi网络控制或MQTT控制
2023-04-13 08:38:02
381
主要方法:采用 4mA 至 20mA 电流环路形式的模拟变送器数字发送器,如 IO-Link这两种方法都需要微控制器 (MCU) 来连接系统中的模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC),存储应用软件和校准数据,并执行许多其他功能。*附件:zhcacc6.pdf
2023-04-12 13:56:51
2023-04-10 11:03:21
0 修复过程工艺设计中的盲点,有助于满足用户对热交换器控制系统的需求。
2023-04-07 09:59:21
411 【任务】4~20mA利于工业现场信号的远程无衰减抗干扰传输,但该电流信号须转换为电压信号并经过A/D转换才便于MCU处理。试设计一个4~20mA转0~5V的I/V电路。
2023-03-30 11:26:13
3853
2023-03-30 11:25:46
7133
2023-03-29 11:02:50
1872
远程控制系统的红外接收模块
2023-03-28 18:15:14
远程控制系统的红外接收模块
2023-03-28 18:15:14
