电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>小型包装带和卷轴的ESD静电防护表面电阻测量方法
收藏
查看更多
变频磁控管的测量方法有哪些
变频磁控管是一种特殊类型的电子元件,主要应用于广播、电视和雷达等通信系统中。为了确保变频磁控管的性能和质量,需要进行一系列的测量方法来评估其特性和可靠性。下面是一些常用的变频磁控管测量方法
2024-03-12 16:47:22192
LDO的PSRR的各种测量方法
从公式中可以看出PSRR越大,相同输入纹波在输出端的纹波越小,对于纹波有较高要求的射频和无线应用中,需要选用高PSRR的LDO。那么LDO的PSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法
2024-02-25 10:44:37230
X2SON5;SMD卷轴包,7“;Q1/T1产品定位包装信息
电子发烧友网站提供《X2SON5;SMD卷轴包,7“;Q1/T1产品定位包装信息.pdf》资料免费下载
2024-02-22 09:28:450
i.MX 9系列-启动时间测量方法应用指南
电子发烧友网站提供《i.MX 9系列-启动时间测量方法应用指南.pdf》资料免费下载
2024-02-20 10:37:040
DFN2020-6;SMD卷轴包SOT1220-3包装信息
电子发烧友网站提供《DFN2020-6;SMD卷轴包SOT1220-3包装信息.pdf》资料免费下载
2024-02-05 09:29:481
电阻测量方法有哪些 电阻的种类有哪些
电阻测量方法有以下几种: 电表法:使用电表测量电阻值,通常是使用电流表和电压表,通过欧姆定律计算电阻值。这是最常用的电阻测量方法之一。 桥式法:使用电桥测量电阻值,通常是使用维文
2024-01-22 10:19:19273
I/O接口保护ESD静电保护二极管
从方案图中可知,I/O接口静电防护,东沃电子技术推荐选用1颗集成式ESD静电保护二极管DW05MF-S,5V工作电压、15V低钳位电压、1μA低漏电流;结电容
2024-01-18 17:28:14258
电阻测量方法有哪些
电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02676
如何使用艾德克斯IT2800源表测量半导体材料表面电阻
,对其均匀性的控制和准确的测量直接关系将来能否制造出性能更优功率器件。 不同于使用万用表测量常规导体电阻,半导体硅单晶电阻率以及微电子领域的其他金属薄膜电阻率的测量属于微区薄层电阻测试,需要利用微小信号供电以及
2024-01-08 17:30:41155
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析  高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34299
蓄电池无负载和有负载电压测量方法
蓄电池无负载和有负载电压测量方法 蓄电池是一种储存电能的装置,广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能系统等领域。在使用蓄电池时,需要了解其电压情况,以确保其正常工作和维护。本文将介绍蓄电池无负载和有负载
2024-01-05 14:04:07459
ESD静电二极管有方向吗?怎么分正负?
ESD静电二极管有方向吗?怎么分正负? ESD静电二极管,也称为ESD保护二极管,是一种常用的静电防护器件。它主要用于保护电子设备免受静电放电带来的损害。在使用ESD静电二极管时,确实存在正负
2024-01-04 14:30:40701
简述TVS二极管在ESD防护中的特点及优势
简述TVS二极管在ESD防护中的特点及优势  TVS二极管是一种用于ESD防护的设备,广泛应用于电子产品中,特别是对传感器、集成电路和其他易受静电放电损坏的器件提供保护。 TVS二极管通过将静电放电
2024-01-03 15:02:52258
ESD静电放电的原理和危害
ESD静电放电的原理和危害  ESD静电放电是指当两个物体之间的静电累积达到一定程度时,电荷会突然释放,产生电流并发出明显的火花或响声。在日常生活中,ESD通常是由人体与物体、物体间的摩擦产生的静电
2024-01-03 14:29:23271
静电的危害及防护措施
静电的危害及防护措施 静电是指物体表面的电荷分布不平衡所引起的现象。虽然静电自身通常不具有危险性,但当静电释放时,也许会对人体、设备或环境造成一定的损害。因此,了解静电的危害,并采取相应的防护措施
2024-01-03 13:42:38404
如何从利用静电防护器件来降低ESD危害?
如何从利用静电防护器件来降低ESD危害? 静电防护器件,也称为ESD防护器件,用于降低和控制静电放电对电子设备、电路和元件造成的危害。静电防护器件起到了连接静电产生、传递以及分散的作用,有效地
2024-01-03 13:42:35219
电子设备ESD危害原理及防护意义
电子设备ESD危害原理及防护意义  电子设备中的静电放电(ESD)是一种常见的现象,它会对设备造成严重的危害。本文将详细介绍ESD的危害原理以及防护的意义。 1. 静电放电(ESD)的危害原理 静电
2024-01-03 11:20:45325
ESD静电屏蔽防护方法及原理分析
ESD静电屏蔽防护方法及原理分析 ESD静电放电是指两个物体之间由于电荷不平衡而产生的电能放出。静电放电会对电子器件和设备造成损害,从而影响它们的性能、可靠性和寿命。为了保护电子设备和器件免受静电
2024-01-03 11:09:47322
压敏电阻应用分析与ESD静电抑制器的区别
压敏电阻应用分析与ESD静电抑制器的区别  压敏电阻是一种电子元件,具有对电压变化敏感的特点,可用于测量、调节电路中的电压。ESD静电抑制器(也称之为静电保护装置)则是用于保护电子设备免受静电放电
2024-01-03 10:24:30244
电源模块电阻阻值如何测量?万用表有哪些测试方法
综上所述,万用表测量电阻可以分为三种:两线法、四线法、六线法。两线法适用于测量较大的电阻值,但容易受引线电阻和接触电阻影响,测量结果易有误差,而四线法和六线法是更为精确的测量方法。四线法适用于测量电阻,六线法适用于测量带有分流结构的低电阻
2024-01-02 15:41:46311
ESD静电防护原理及应用方案设计
随着电子设备的普及,静电放电(ESD)已经成为一个越来越严重的问题。
2023-12-31 15:33:00347
ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型?
ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型? ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免受静电放电损害的组件。当人体或其他静电源接触到电子设备时,产生的静电放电可能会引起设备故障或损坏
2023-12-29 15:17:24261
电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法
电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法  电力变压器是电力输配系统中不可或缺的设备,用于变换电压以实现电力的输送和分配。为了确保变压器的工作稳定和正常,必须对其短路阻抗和负载损耗进行测量。本文将详细
2023-12-29 11:11:23429
整流桥的好坏测量方法有哪些
整流桥的好坏测量方法是对整流桥进行性能评估的过程,可以通过多种测试来获得相关数据和指标来判断整流桥的质量和性能。下面详细介绍几种常见的整流桥好坏测量方法。 直流输出电压测量法: 这是最直接且简单
2023-12-21 14:10:531360
什么是ESD保护区?什么是静电防护区?
什么是ESD保护区?什么是静电防护区? ESD保护区和静电防护区是为了防止静电带来的危害而设立的特殊区域。在这些区域内,采取了一系列的措施来减少静电的产生和防止静电对灵敏电子设备造成的损害。本文
2023-12-20 14:13:04414
ESD静电保护区和非静电防护区之间的通道的最小距离
ESD静电保护区和非静电防护区之间的通道的最小距离 ESD静电保护区是指为了防止静电放电而设置的专门区域或设施,以保护静电敏感设备和产品的一种措施。而非静电防护区则是指没有专门设置静电保护措施的区域
2023-12-20 13:54:16280
为什么ESD静电防护区域的湿度至关重要?
为什么ESD静电防护区域的湿度至关重要? ESD静电防护区域的湿度至关重要的原因有以下几个方面: 1. 电子器件对湿度的敏感性: 大多数电子器件对湿度非常敏感。特别是集成电路和敏感元件
2023-12-20 13:45:08393
接地电阻测量原理与测量方法
接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47533
测量电阻方法
电阻是电路中的一种基本元件,它对电流的流动起到阻碍作用。测量电阻方法有很多种,本文将介绍几种常用的测量电阻方法
2023-12-14 11:35:441156
使用绝缘表测量静电桌垫的电阻阻值
  这是今天刚刚到货的防静电桌垫。既然它能够防静电,也就是说它不是一个严格的绝缘体。那么它的电阻究竟有多少呢? 下面使用这个绝缘表测量一下这个绝缘垫的电阻。看一下究竟有多大的电阻
2023-12-01 09:34:02395
静电威胁无处不在,电子元件的静电防护很重要
接地系统是否良好,地线缆必须正确连接到汇流排。 4、使用电子工具或仪器时,要确保所使用的工具或仪器符合静电防护要求。 5、限制使用塑料袋及泡沫盒等包装材料,如果必须使用,也要确保包装材料经过导电处理或
2023-11-17 14:28:26
DC-DC转换器的输出纹波测量方法
为了获得实际的输出电压纹波,必须在测量设置过程中最小化测量回路。尖端和桶身测量方法是最推荐的精确测量方法之一,易于使用和较小的测量回路而闻名。这种方法,可以很容易地实现较小的回路来收集噪声。
2023-11-17 12:28:06263
【华秋干货铺】静电威胁无处不在,电子元件的静电防护很重要
导致的电子产品损失,高达数十亿美元。 因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。 静电是如何产生的? 静电放电(Electro-Static Discharge)简称ESDESD是一种物理现
2023-11-16 19:05:01250
导致的电子产品损失,高达数十亿美元。 因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。   一、静电是如何产生的? 静电放电(Electro-Static Discharge)简称ESDESD是一种
2023-11-15 14:52:56865
桌面或用导电胶带粘在桌子四边。 3、经常检查接地系统是否良好,地线缆必须正确连接到汇流排。 4、使用电子工具或仪器时,要确保所使用的工具或仪器符合静电防护要求。 5、限制使用塑料袋及泡沫盒等包装
2023-11-14 18:39:57
提供了更准确、可靠和精密的电阻测量方法:pcb开尔文走线
2023-11-10 10:08:56782
晶圆表面形貌及台阶高度测量方法
晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-03 09:21:580
晶圆表面形貌及台阶高度测量方法
2023-11-02 11:21:54462
晶体电路测量方法
参数DL,如果实际电路中,晶振的实际功耗大于手册中标准的DL,那么就过驱动了,存在风险,可能会引起频率和等效串联电阻的意外变化。 测量方法 使用电流探头,并使用示波器或频谱分析仪等仪器,测量数据来
2023-10-28 16:36:50
电路级ESD防护方法
当IC经受静电放电时,放电回路的电阻通常都很小,无法限制放电电流。例如将带静电的电缆插到电路接口上时,放电回路的电阻几乎为零,造成高达数十安培的瞬间放电尖峰电流,流入相应的IC管脚。瞬间大电流会严重
2023-10-28 08:28:26499
一种晶圆表面形貌测量方法-WD4000
WD4000无图晶圆几何量测系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。1、使用光谱共焦对射技术测量晶圆Thickness、TTV、LTV、BOW、WARP、TIR
2023-10-24 09:42:25554
AT32 USB接口ESD防护设计指南
AT32 USB接口ESD防护设计指南目的是为设计者在使用AT32 USB接口进行ESD防护设计时提供设计建议和参考。
2023-10-24 06:01:54
PCBA上各种元器件的在线测量方法
本文着重介绍了PCBA上各种元器件的在线测量方法(ICT),极具实用性.
2023-10-19 15:45:3723
ESD可能引起的问题 几种ESD静电保护方法介绍
当集成电路( IC )经受静电放电( ESD)时,放电回路的电阻通常都很小,无法限制放电电流。例如将带静电的电缆插到电路接口上时,放电回路的电阻几乎为零,造成高达数十安培的瞬间放电尖峰电流,流入相应
2023-10-17 09:25:272336
SMT表面贴装工艺中的静电防护
使用防静电材料:金属是导体,因导体的漏放电流大,会损坏器件。另外由于绝缘材料容易产生摩擦起电,因此不能采用金属和绝缘材料作防静电材料。而是采用表面电阻l×105Ω?
2023-10-12 15:15:12193
静电问题、ESD对策及静电的意外用途——利用静电发电
2023-10-09 09:16:13412
接地电阻测量方法
接地电阻的大小直接影响接触电压和跨步电压的高低。接地装置投入使用前和使用中都需要测量接地电阻的实际值,以判断其是否符合要求。常用的测量方法有电流-电压表法和接地电阻测量测量法两种。 一、接地电阻
2023-09-26 17:01:242175
智能插座充电口静电防护推荐ESD二极管 DW05DP-S
从图中可知,针对智能插座USB充电接口的ESD防护电路应用,东沃电子技术推荐选用ESD静电保护二极管DW05DP-S,能够为智能插座的USB充电接口提供可靠的ESD静电放电防护ESD二极管
2023-09-21 17:31:57674
电流谐波畸变率测量方法
电流谐波畸变率测量方法 随着现代电气设备的广泛应用,越来越多的非线性负载被引入到电力系统中,造成了大量的谐波污染问题。为了准确地评估电气设备对电力系统中谐波的污染程度,电流谐波畸变率测量方法显得
2023-09-21 17:20:011303
电气常用的测量方法
1、 常用的测量方法有直接测量法、比较测量法和间接测量法。 1)用欧姆表测电阻、电流表测电流、电压表测电压都属于直接测量法。由于仪表接入测量电路后,会使电路的工作状态发生变化,故直接测量法的准确度
2023-09-18 11:37:321749
静电放电ESD三种模型及其防护设计
点击关注,电磁兼容不迷路。静电放电ESD三种模型及其防护设计ESD:ElectrostaticDischarge,即是静电放电,每个从事硬件设计和生产的工程师都必须掌握ESD的相关知识。为了定量
2023-09-15 08:02:591201
伏安法测量电路电阻的三种方法
在用伏安法测电阻时,所用的器材主要为二个伏特表和安培表,或者说是可以等效为伏特表或安培表的器材,主要有三种测量方法,即安培表内接法、安培表外接法与试触法,下面具体来看下。
2023-09-14 17:01:431824
静电放电ESD三种模型及其防护设计
ESD:Electrostatic Discharge,即是静电放电,每个从事硬件设计和生产的工程师都必须掌握ESD的相关知识。为了定量表征ESD特性,一般将ESD转化成模型表达方式,ESD的模型有很多种,下面介绍常用的三种。
2023-09-14 10:17:03609
如何提高ESD静电防护 PCB ESD防护设计的重要措施
板子lay的好,ESD没烦恼。提高ESD静电防护,PCB设计需要做好以下几点。
2023-09-14 09:45:491089
接地电阻用摇表怎么测量
接地电阻是指地面与接地系统之间的电阻,是衡量接地系统可靠性和安全性的重要指标。为保障人身安全,接地电阻测量十分必要。接地电阻测量方法繁多,其中常用的有万用表法、摇表法、电桥法等。本文将重点介绍接地电阻
2023-09-13 11:26:374429
光学表面的散射测量方法发展的趋势
        摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种方法
2023-09-08 09:31:43828
电路级ESD防护方法总结
静电放电(ESD)理论研究的已经相当成熟,为了模拟分析静电事件,前人设计了很多静电放电模型。
2023-08-25 09:58:26592
电阻的六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法
电阻的六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法 电阻是一种常见的电子元件,它的作用是限制电流的流动,从而保护电路以及电子元器件。在实际中,电阻由于长时间的使用或是外力的损坏,很容易失去原有的性能
2023-08-24 15:17:2424558
4线鼓风机电阻测量方法
参数之一,下面将详细介绍4线鼓风机电阻测量方法。 1.测量前准备工作 (1) 断开电源 在进行电阻测量前,首先需要断开鼓风机的电源,以避免触电事故的发生。 (2) 接地处理 将鼓风机接地处理,以避免测量中因静电干扰带来的误
2023-08-24 14:48:511236
电阻的好坏测量方法
电阻的好坏测量方法  电阻是一种基本的电子元件,广泛应用于电子设备、通信设备、五金设备、计算机、游戏机等领域。电阻的好坏直接影响到电子设备的工作效果和寿命,因此,正确测量电阻的好坏是非常必要和重要
2023-08-24 14:48:4210886
微变电阻是什么?微小电阻测量方法
微变电阻是什么?微小电阻测量方法 微变电阻是指在微小应变下,电阻发生微小变化的电阻器件。微变电阻通常由微型弹性体、电阻材料和粘结剂等构成。当微小应变作用于电阻器件时,弹性体产生微小形变,导致电阻材料
2023-08-24 14:48:19881
微小电阻测量方法
。本文将介绍一些常用的微小电阻测量方法。 1.电桥法 电桥法是一种基础的电阻测量方法,它基于韦斯顿电桥原理,通过比较待测电阻与已知电阻的比值来测量电阻。电桥法的优点是精度高、可信度高、适用范围广。电桥法的局限性在于
2023-08-24 14:48:042571
实际设备中的ESD防护示例|基于贴片压敏电阻的LED保护
2023-08-15 11:39:16343
NFC天线保护电路图 东沃电子 免费提供ESD静电保护器件选型
上积累,并在接口周围产生电场,容易引起静电浪涌。保护近场通信NFC设备接口免受静电放电浪涌威胁和损坏的方法有很多,其中选用TVS/ESD二极管来做静电防护最常见,也是
2023-08-10 09:24:32578
电路级ESD防护方法
2023-08-10 08:31:44519
重锤式表面电阻测试仪的原理和特点
重锤式表面电阻测试仪是一种用于测量材料表面电阻的仪器。它采用了重锤敲击和测量电流的方式进行测试。 工作原理: 重锤式表面电阻测试仪通过将一个金属锤头敲击在待测物体表面,产生一个封闭电路。测量仪器通过
2023-08-07 09:45:15603
ESD防护方法我出招
设备为啥经常返修未做ESD(静电放电)防护可能会对电子设备和电子元件造成潜在的害处。以下是一些不做ESD防护可能引发的问题:1)元件损坏:静电放电可能会导致电子元件的损坏或完全失效。这可能会导致设备
2023-08-04 08:03:05597
基于飞秒激光频率梳的高精度水下声速测量方法
功率放大器基于飞秒激光频率梳的高精度水下声速测量方法
2023-08-03 14:40:111
未做ESD(静电放电)防护可能引发哪些问题?
2023-08-03 09:50:291495
SIM卡数据线路静电浪涌防护方案图
怎么确保SIM卡稳定可靠运行,成为厂商迫切需要处理的问题,常规的ESD静电防护器件可能会影响数据的传输,造成音质失真等现象。SIM卡数据线路保护,一直都是各公司重点研究对象。针对SIM卡ESD静电
2023-07-20 17:07:38494
元器件行业市场怎么挑选靠谱的ESD静电保护器品牌厂家?
电子行业越受重视,那应对ESD静电(放电)及雷击浪涌防护的元器件行业市场就越重要,现在大多数行业领域都会应用到防护器件,ESD静电二极管及TVS管最为常用。
2023-07-18 14:07:47320
静电咨询及ESD指导
事项: 1. ESD问题的认识:了解静电产生的原理,明确静电对设备和人员的潜在危害。掌握静电防护知识,确保在相关领域有正确的意识和基本的防护措施。 2. ESD防护措施:根据具体工作环境和需要,采取适当的防护措施。一般而言,这些措施包括:   - 使用防静电工作台或
2023-07-17 09:45:42337
ESD静电测试仪原理 ESD抗扰度试验方法及相关要求
ESD静电测试仪通过模拟真实的静电放电事件,将静电电荷注入被测试物体,并测量和分析其放电现象,以评估物体的防护性能和敏感性。这些测试结果可以帮助制造商和设计者改进产品和设备的静电控制措施,从而提高其可靠性和抗干扰能力。
2023-07-14 15:19:105936
如何设计SD/TF卡ESD静电放电防护电路图?
从方案图中可知,SD/TF卡静电浪涌保护选用集成多路并组合两个单路ESD静电二极管,具有导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低等特点。在SD/TF卡时钟信号线上,东沃电子技术推荐选用
2023-07-14 11:49:071526
VESD专注20年的静电防护
VESD专注于静电防护已有二十年之久,在这二十多年的时间里,我们只做了一件事情:发现静电、消除静电。 17年的时候,我们有一个客户,他们厂是做液晶显示屏的,当时厂里接了一个大单子,于是全力以赴备货
2023-07-12 09:40:22249
ESD静电保护二极管 应用于eSATA接口静电浪涌防护
从方案图中可知,东沃电子选用四通道小封装、导通电压精度高、响应速度快、钳位电压低、超低结电容TVS二极管阵列/ESD二极管DW05-4R3P-S做防护,保障eSATA接口免受浪涌电流影响的同时,防止
2023-06-30 17:30:59559
ESD静电放电问题仿真分析
静电放电(Electorstatic Discharge,ESD)是指电荷瞬间从一个物体移到另一个物体上,形成一个电荷转移的过程的现象,即具有不同静电电势(电位差)的物体或表面之间的静电电荷转移。
2023-06-30 16:18:132459
ESD与一般电压保护压敏电阻的区别
仍然有许多电子工程师对静电的产生和保护不够了解。他们经常将静电电阻器(ESD)与压敏电阻(EMD)混淆,以实现一般电压保护。下面简要介绍压敏电阻
2023-06-30 15:07:11630
汽车部件ESD静电通电试验
点击关注,电磁兼容不迷路。汽车部件ESD静电通电试验是指对汽车组件进行静电放电(ESD)试验,以测试其耐受静电干扰的能力。静电放电是由电荷积累在物体表面或分体之间的电荷差造成的,静电放电的电压
2023-06-21 10:01:48582
陶瓷电容器的静电容量测量方法
本文将对陶瓷电容器的静电容量测量方法进行说明。
2023-06-15 17:39:21567
优恩半导体-ESD防护器件三大技术优化措施
的首要作业是尽可能多地搬运和消散ESD瞬变中包括的能量。操控这种才能的特性通常称为“动态电阻”。经过减小动态电阻ESD防护器材带着的浪涌电流远远大于所防护的电路
2023-06-13 15:11:20409
优恩半导体教你ESD静电二极管该如何选型?
我们在遇到电子产品遭受ESD静电危害时,想到的第一个解决办法就是在电路板中或者外接的信号端口中加入ESD静电二极管或者TVS管防护器件。通过ESD静电二极管的原理,我们知道ESD静电二极管作为一种
2023-06-13 14:51:50601
电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
2023-06-06 15:28:421186
VESD静电监控系统:提高静电防护效果与管理效率
随着科学技术不断发展,现代的工业对静电防护的要求越来越高。因为静电的存在可能会对产品质量、工作环境、甚至是人身产生威胁。静电监控系统是一项高效的管理工具,能够有效地控制和监测静电产生的情况,提高静电防护效果和管理效率。
2023-05-25 17:07:06406
生产静电消除的方法和步骤,ESD静电防护系列
静电是一种危害性极大的工业废弃物,而生产中产生的静电往往会造成工人接触到有毒物质甚至死亡。因此,如何有效地防止和减少生产过程中产生的静电是企业面临的一大难题。
2023-05-15 14:42:20737
智能酸露点仪的测量方法跟技术特点
智能酸露点仪的测量方法,酸露点仪的原理跟应用介绍,酸露点仪的应用范围
2023-05-13 16:40:39958
多功能露点仪的安装方法测量方法
露点仪的安装方法测量方法详细介绍,在线式露点仪,便携式露点仪的技术特点介绍
2023-05-13 16:39:321453
ESD静电二极管的电容值一般是多少?-优恩半导体
我们都知道ESD静电防护器件是通常都适应于一些电源接口及高速信号端口上的应用,所以在选择ESD电容的时候就要稍加注意了。ESD静电二极管ESD静电二极管在制造过程中,都有可能会触发ESD事件,造成
2023-05-11 11:19:491265
优恩半导体ESD管器件涉及领域细分
ESD管又可以叫ESD静电二极管,为防护电路受到ESD静电及雷击浪涌影响,市场上涌现了很多ESD静电防护器件,最常见的有三类,分别是:ESD静电二极管、TVS管以及压敏电阻。那么ESD管器件能涉及
2023-05-11 11:19:40355
储能系统CAN、485、232通讯接口静电防护方案
从图中可以看出,CAN通讯总线接口静电防护,推荐选用东沃电子推出的ESD二极管PESD2CAN:24V工作电压、低箝位电压、低结电容、SOT-23封装,满足IEC 61000-4-2 (ESD
2023-05-10 10:07:402616
功率因数和视在功率测量方法
功率因数和视在功率测量方法
2023-05-09 14:49:401154
ESD静电手环在线监控之红外感应防呆功能演示#静电 #ESD监控 #工业自动化
ESD静电
VESD工业静电控制设备发布于 2023-05-05 15:47:44
VESD静电压监测系统有哪些特点?
很多企业都抱怨,静电防护投入费用增加了很多,全员个人防护配备齐全了,生产设备,工具及检测仪器都接地了。室外静电泄放地桩也做了,室内防静电地板也做了,各类静电点检测试仪都买了,专业的ESD人员配备到位
2023-04-28 13:50:13607
华秋PCB工艺干货分享:第十三道主流程之PCB包装
贴标签。根据发货和每小包的包装数量,打印标签,贴在小包装袋上。如下图是完成小包装并贴好标签的产品待装箱的状态。5.装箱,打。将小包装入整箱,在外箱再贴整箱标签,然后打好包装带,便于搬运。下图展示
2023-04-21 16:04:55
PCB生产工艺 | 第十三道主流程之包装
2023-04-21 15:49:40
VESD—专业防静电方案设计与ESD培训指导
随着工业的发展,人们对静电防护越来越重视。防静电也是一项重要的措施。本文就为大家讲解如何进行防静电方案设计与ESD培训指导。
2023-04-19 10:51:45589
优恩半导体车规级超小型SMD封装ESD3.3V02DS-A静电二极管
在手机听筒及配件这些小型电子产品中,其电路板空间是非常有限的,因此,为保证ESD静电二极管在有效电路空间中既能起到防护作用又能不占其空间,优恩设计研发出了一款车规级超小型ESD二极管,型号为
2023-04-11 10:40:34390
ESD静电防护二极管你会选吗?一张表格分分钟帮你搞定
对于电子电路及其中关键的元器件来讲,静电带来的可靠性风险不可不防!由静电产生的瞬态高能量,轻则会导致下游电路或元器件的误动作,重则可能造成不可逆的失效和损坏。因此,ESD 静电防护也就成了硬件工程师
2023-04-06 23:30:02751
示波器高压差分探头的常见测量方法
差分探头的构造 高压差分探头是由两个相等的导线组成的。这些导线通常被称为探头的 “两极”,并连接到高阻抗输入放大器上。高阻抗输入放大器有很高的电阻值,因此可以使电流流过探头时保持非常小的影响。 二、常见测量方法
2023-03-30 14:41:271495
步进电机的特性测量方法(静态特性)
为了评估步进电机的特性必须要有必要的测量方法。本章针对步进电机的基本特性①静态特性:静态转矩特性,步进角度精度;②动态特性:速度-转矩特性;③暂态特件;介绍各种测量方法。并且进一步 说明引起步进电机产生振动和噪音的原因,以及振动和噪音的测量方法
2023-03-23 10:00:441
已全部加载完成
