电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>升降压芯片CS5517实现锂电池输出3.3V/3.6V的电压
收藏
查看更多
DC-DC30V降压24V、12V、5V3.3V/1A H4110降压稳压芯片
电路和系统。 DC-DC30V降压24V、12V、5V3.3V/1A H4110降压稳压芯片 产品描述 H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
OVP过压保护芯片:为何电子工程师需要它?功能、作用全解析
锂电池充电芯片可参考下图。 相关了解|DC-DC升压芯片代理|DC-DC降压芯片代理商|升降压芯片|锂电池充电芯片1节,两串,三串,四串等|LDO稳压芯片|MOS管|传感芯片等|夸克微科技
2024-03-06 10:20:58
TC387如何才能只输出3.3V电压的QSPI引脚?
我使用的是 A2G TC387 5V TRB S。 我需要只能输出 3.3V 电压的 QSPI 引脚。 引脚 P15.5、P15.3 和 P15.2(QSPI)输出 5V 信号。 我还需要只能输出 3.3V 电压的 GPIO 引脚。
2024-03-05 06:56:55
圣邦微电子推出3.3V升降压电荷泵DC/DC转换器SGM3111
圣邦微电子推出新品 SGM3111,一款 3.3V 输出升降压电荷泵 DC/DC 转换器。该器件可应用于 2-3 节 AA 电池或单节锂电池设备,在各种便携产品中用作 I/O、摄像头、音频、PC 卡、混杂逻辑电路等的电源。
2024-02-22 10:12:03167
降压恒压芯片 48V 60V 80V3.3V 5V 惠海H6601直接替代5864、2459和1466
降压恒压、耐压80V实地架构芯片的工作原理: 主要采用固定频率三角波和误差做比较,通过三角波和误差幅值调整占空比,从而实现降压和恒压的功能。同时,该芯片还具有耐压80V的能力,可以在高电压环境下稳定
2024-02-20 15:46:27
AC-DC小家电输入电压220V,输出功率5W降压芯片
些设备都需要使用降压芯片实现电压的控制和调整。 降压芯片通过将高压的交流电转换为低压的直流电,能够满足小家电对低功率输出的需求,同时也能有效减少功耗和提高能效。在输入电压为220V,输出功率为5W的情况下,降压芯片能够稳定地将电压
2024-02-19 16:14:00136
ZC3201 耐压40V输出12V 300mA LDO
。 ZC3201采用SOT89-3,SOT23-3和SOT23-5封装。 特点 宽工作电压范围:2.5-40V 输出电压:1.8V、2.5V、3.0V3.3V3.6V、 4.0V、4.2V、5.0V
2024-02-19 16:12:50
\"锂电池充电、保护与放电:从基础到高级的全面解析\"
的5V0.5A,可以看简洁电路版本的PW5100 2.3升降压锂电池本身电压是3V-4.2V已经很熟悉了,但是有些供电我们需要用到3.3V3.6V的话就很麻烦了,降压不能,升压也不能,只能采用升降压
2024-01-31 17:12:00
IU5186兼容IU5180集成30V的OVP功能,3A升降压充电,1~4节锂电
IU5186C升降压充电芯片是一款专为锂电池设计的充电管理IC,集成开关模式升降压充电技术,工作电压范围3.6-21V,具备3A充电电流能力,并具有过温保护和过压保护功能。适用于蓝牙音箱、磷酸铁锂电池包等设备,为设备的稳定运行提供有力保障。
2024-01-29 16:05:11201
H6203G 国产150V高耐压降压芯片 100V3.3V 100V转5V 100V转12V
150V高耐压降压芯片是一种电源管理芯片,其主要功能是将输入电压降低到较低的输出电压。以下是一般的高耐压降压芯片的工作原理: 输入电压稳压:首先,芯片会接收输入电压,这个电压可能来自电池、电源适配器
2024-01-26 14:13:26
H6211S 国产恒压芯片 外围简单 36V 48V 60V3.3V 5V 5A大电流
简单36V 48V 60V3.3V 5V 5A大电流,低功耗等优点。 产品描述 H6211S是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。 H6211S支持输出恒定
2024-01-22 17:46:38
LTC6804采集24节锂电池电压和8个温度,GPIO1电压读数异常的高是为什么?
我正在使用两片6804采集24节锂电池电压和8个温度,然而每个芯片的GPIO1电压读数异常的高,高于其他通道和引脚电表读数1V。除此之外,还测得VREF2为3.6V左右,远高于说明书给的参数。每个
2024-01-11 07:48:13
什么是锂电池分容?锂电池分容有什么作用?
什么是锂电池分容?锂电池分容有什么作用? 锂电池分容是指将相同型号的锂电池按照电压和容量进行分类的过程。它的作用是为了确保锂电池在实际使用中的性能和安全性。 首先,锂电池分容可以帮助我们选择电池
2024-01-10 11:42:37836
TP5000U XX(2A开关型4.2V/4.35V锂电池/3.6V锂电池充电器)数据手册
电子发烧友网站提供《TP5000U XX(2A开关型4.2V/4.35V锂电池/3.6V锂电池充电器)数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-08 16:36:500
关于LTC3119太阳能给锂电池充电电路设计问题求解
我计划用LTC3119做一个太阳能(电压可能高于锂电池也可能低于锂电池电压)给锂电池(两节,7.4V标称,充满8.2~8.4V)充电的电路,左边的蓝框框用一个数字电位器(DP)来通过MCU调节太阳能
2024-01-08 08:09:46
SW6301V 单 C 口多协议升降压移动电源 SOC中文资料
  智融SW6301V是一款高度集成的移动电源SOC芯片,具备最高100W的输入输出功率。其输入电压范围为4~26V,输出电压3.3~26V,并搭载双向升降压控制器,支持2-6节锂电池和2-7
2024-01-07 10:16:3910
LTC3559芯片充电完成后,锂电池电压还只有4.07V是什么原因造成的?
我现用LTC3559设计了锂电池充电电路,充电完成后,锂电池电压只有4.07V,与标称的VFLOAT电压4.2V有很大压差。锂电池是标称电压3.7V的,容量3200mAh。想咨询一下,这个可能是什么原因造成的?
2024-01-05 10:56:36
ltc3780接阻性负载可以实现恒流输出输出锂电池,则恒流功能失效怎么解决?
VOSENSE+这个管脚,这个管脚的电压一旦超过0.86V,则会引起Ltc3780的输出过压保护功能,从而实现输出恒流控制。 经测试,输出接纯阻性负载时,可以实现恒流输出,虽然不太稳。但基本满足要求。 但输出锂电池时,则恒流功能就失效了,无论输入还是输出电流很大。我量了下6脚电压,已经是3V多了。
2024-01-05 07:21:17
AD8450+ADP1972锂电池充放电,设置锂电池的放电电流为20A时,为什么输出电压会有波动?
AD8450+ADP1972锂电池充放电,设置锂电池的放电电流为20A时,为什么输出电压会有波动(用负载代替锂电池),ADP1972的SS引脚在开启后它会是一个上升—下降—上升—下降的波形
2024-01-05 06:04:28
LTC4008EGN方案对4节锂电池串联充放电,怎样可以在充电时也能测得锂电池的实际电压
2024-01-04 07:38:12
采用LT1934进行3.3V电压转换输出,实测静态电流很大与手册不符是怎么回事?
采用LT1934进行3.3V电压转换输出,输入电压为13.5V输出电压3.3V。参考手册上典型电路进行设计,实测VIN=10V,输出开路状态下静态电流为30ua-230ua之间跳变,多数时间维持在
2024-01-04 07:26:21
DC-DC升降压芯片LT8705A偶发损坏,TG1-SW1,TG2-SW2击穿怎么处理?
DC-DC升降压芯片LT8705A 偶发损坏,TG1-SW1,TG2-SW2击穿。输入电压48V输出电压5-70V,负责功率5-180W动态变化,输出电压是动态调整。
2024-01-04 06:34:17
恒压输出锂电池(每节1.5V),三节串联,能用LTC4150进行剩余电量的测量吗?
请问:恒压输出锂电池(每节1.5V),三节串联,能用LTC4150进行剩余电量的测量吗?
2024-01-04 06:07:06
YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片
YBM4156/7/4A20V1.0A线性锂电池充电管理芯片 概述: YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入耐压高达
2023-12-29 11:05:21
开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片TP5000X应用介绍
电子发烧友网站提供《开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片TP5000X应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:19:310
2A开关型4.2V/4.35V锂电池/3.6V锂电池充电器TP数据手册
电子发烧友网站提供《2A开关型4.2V/4.35V锂电池/3.6V锂电池充电器TP数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-25 09:34:561
电压锂电池锁板问题
日立 双电压锂电池锁板 怎么解锁
2023-12-20 08:42:51
YB5212A是一种支持单节和双节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器IC
充电。800khz同步降压调节器集成MOS,超低导通电阻,实现高效、简单的电路设计。 YB5212 4-20V电压2A开关式锂电充电 兼容4.2V 8.4V 12.6V电池充电 充电电流可调 高效
2023-12-12 10:07:36
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
,森利威尔SL4010、SL4011、SL4012广泛应用于锂电池升压5V、12V、30V等领域的DCDC升压IC有着大功率、高转换效率、低静态电流等特点,森利威尔DCDC降压恒流驱动芯片涵盖了高端电流
2023-12-07 16:44:03
AD8210必须只能是5V供电吗?可以使用3.3V供电不?
电压匹配,因为我使用的MCU是3.3V系统,如果不能使用3.3V给8210供电,那ADI是否有可以直接替代AD8210,而又使用3.3V供电的芯片呢,最好是能引脚完全兼容,性能不低于8210最好
2023-11-24 08:04:20
DC-DC降压恒流芯片
求推荐一款,降压恒流芯片 输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A 输出3.3V,给一颗3.2V电池充电,充满3.3v 要求,输入有限流或者恒流功能, 好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。 最好电流可以pwm单片机能够控制 谢谢!
2023-11-23 10:59:59
三元锂电池参数 三元锂电池最佳工作温度 三元锂电池寿命一般是几年?
,最佳工作温度以及其寿命等相关内容。 一、三元锂电池参数: 三元锂电池的正极材料主要由锂镍锰氧化物(LiNiMnCoO2)组成,负极则通常采用石墨材料。以下是一些常见的三元锂电池参数: 1. 电压:通常三元锂电池的标准电压3.6V,充
2023-11-21 16:05:346508
60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
本文将介绍DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片、DCDC60V降压5V/0.6A电源芯片和DCDC60V降压3.3V/0.6A恒压芯片三种降压芯片的特点和区别。 一、DCDC60V降压12V
2023-11-21 15:30:37
FS4059C ESOP8 5V升压充电12.6V三串锂电池充电IC
FS4059C一款5V输入,1.2A充电电流,支持三节锂电池串联应 用,锂离子电池的升压充电管理I-FS4059C 12V供电是很多电子元器件或者很多电子产品标准的电源电压。便携式电子产品也不例外
2023-11-21 14:07:55
FS4067 SOP8 5V输入两节锂电池升压型充电管理芯片
概述 FS4067是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型两节锂电池充电控制集成电路。FS4067采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测
2023-11-21 12:14:43
DC-DC降压芯片120V转12V5A大功率SL3038电源芯片
本文将介绍一款DC-DC降压芯片,将120V电压转换为12V5A的大功率输出,使用SL3038电源芯片实现。在开始介绍之前,我们先来了解一下DC-DC降压芯片和SL3038电源芯片的基本原理和特点
2023-11-07 15:55:29
SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片.
SM51023.7V 锂电池转干电池充放管理芯片 简介: SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片。充电工作时, 可以为 3.7V 锂电池进行充电,电流最高可配置1A。放电工作时,采用开关频率
2023-11-06 11:10:37
用单片机怎么识别4.2v锂电池坏了?
用单片机怎么识别4.2v锂电池坏了
2023-11-06 08:05:59
PL7501CL 5V输入升压型双节锂电池充电管理芯片
概要 PL7501CL 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值
2023-11-04 14:57:46
PL7501C 5V输入升压型双节锂电池充电管理芯片
概要 PL7501C 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压 充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值
2023-11-04 12:12:49
IP2332单节锂电池同步开关降压充电芯片 :支持磷酸铁锂电池锂电池
IP2332单节锂电池同步开关降压充电芯片简介IP2332是一款 5V输入,支持单节锂电池同步降压充电管理芯片。IP2332集成功率 MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有
2023-11-01 20:16:330
电池锂电池的区别 锂电池电压为0如何激活?
的正极通常采用二氧化锰,负极采用锌。这两种材料与电解质反应产生电能。而锂电池的正极则通常采用钴酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂等锂离子化合物,负极则采用碳材料。 2. 电压电池电压通常为1.5伏,而锂电池电压3.6伏至3.7伏之间。 3. 容量
2023-10-23 09:34:552311
SL3038宽电压降压芯片8V-150V转12V5V5A降压芯片,24V转5V
本文章是介绍SL3038宽电压降压芯片的,它可以在8V-150V的输入电压范围内实现转12V5A的输出,同时还介绍了该芯片的特点、应用及使用方法。 SL3038宽电压降压芯片是一种常见的电子元器件
2023-10-17 16:55:42
升压型双节锂电池充电控制集成电路-YB5082
概述: YB5082是一款工作于3 .0V到6 .5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。YB5082 采用恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理, 内部集成有基准电压
2023-10-12 15:36:55
如何选择高质量双节串联锂电池充电管理芯片--我们推荐YB4028
不在时仅从电池消耗 10uA 涓流、恒流和恒压充电自动切换,符合鲤电池安全充电规范 集成电池未连接检测,未连接时两个指示灯交替闪烁 电池未连接时输出平均电压 8.4V,带载能力10mA 集成芯片过热
2023-09-25 17:09:05
3.3v ldo稳压芯片 5v ldo降压稳压芯片AH5333
在12V转5V和12V3.3V的应用中,通常需要具备高-输出电流和稳定性。为了满足这些需求,传统的线性稳压器可能无法达到要求,需要采用DC-DC降压芯片实现持续稳压并提供所需的输出电流。本文将
2023-09-25 12:06:28
DCDC降压输出5V或3.3V电路设计
本次DCDC降压芯片使用的型号是TPS5450DDAR,可以持续高达5A的输出电流,输出电压范围1.22~31.32V,本次电路设计是输出5V和3.3V电路。
2023-09-14 14:52:511180
小功率锂电池USB升压恒流驱动芯片内置MOS
USB升压恒流驱动芯片内置MOS消防应急灯锂电池供电升压恒流驱动IC方案芯片外贸应急灯专用锂电池升压恒流芯片简约台灯专用升压恒流驱动芯片可调光台灯专用升压恒流芯片礼品台灯专用升压恒流芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
BMS锂电池保护板降压恒压芯片 8-120V降压12V/1A
SL3036H 内置150V MOS 宽输入电压降压型DC-DC 概述: SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V
2023-09-06 11:12:47
IU5200集成30V的OVP功能,支持I2C接口,3A充电电流,1~4节锂电池升降压充电芯片
2023-09-05 15:51:14686
单节4.2V两节8.4V三节12.6V四节16.8V串联锂电池充电管理芯片IC,USB快充和24V
支持5V和9V适配器供电的两串锂电池充电IC,同步自动识别升降压充电8.4V两串锂电池,也就是5V9V 适配器自动识别两串8.4V锂电池充电,高效充电管理芯片电压输入,专门为 7.4V 双节锂电池充电
2023-09-01 15:34:32
大功率dcdc降压芯片
大功率dcdc降压芯片 DC-DC升降压芯片是电子设备中经常使用的一种电源芯片。这种芯片能够实现DC(直流电)的电压变换,它将一种固定的输入电压通过升压、降压和稳压等操作变成电路中所需要的稳定输出
2023-08-29 10:07:162049
12v降压3.3v,求方案
10a,正常使用压降到了3.1v。 求教: 电源12v输出充足,能否再外挂一个dc-dc电路从电源取12v电,降压3.3v再直接并联到电源3.3v?有什么dc-dc方案从12v降到3.3v
2023-08-26 06:45:26
M0516是否可以使用3.3v的电源?
请教个问题 要做一个系统需要有大量的数据存储,用到TF卡现在用的M0516做的系统,需要为TF卡降压3.3v 问题一:M0516是否也可以使用3.3v的电源,这样就不用为TF卡再降压了 问题二
2023-08-25 08:20:45
FS5175AE输入5-20V多节宽电压1-4串降压锂电池充电IC
FS5175AE是一款5V-24V输入,高度集成的开关型锂离子2-4节锂电池充电控制、筋膜枪、打印机、动力板、电动工具、蓝牙音箱应用锂电池充电芯片。FS5175AE是支持单节双节三节降压四节锂电池
2023-08-23 16:21:401
FP6298支持9V输出异步升压芯片,3-5V升压到5V/9V
:SOP-8L(EP)。 FP6298非常适合用在充电宝、蓝牙音箱、点火电源、小风扇、补水仪、K歌宝、小家电等,单节锂电池3~4.2V可应用为5V2A,9V1A,8.4V1.2A(可用做双节锂电充电用
2023-08-16 11:42:52
80V降压芯片、48V降压3.3V-5V电源芯片
降压芯片在现代电子设备中起着至关重要的作用。80V降压芯片、48V降压5V电源芯片和48V降压3.3V电源芯片AH7550分别适用于不同的输入电压范围和输出电压需求。无论是工业控制、通信设备还是家用电器,这些芯片都能够提*稳定可靠的电源输出,为各种电子设备的正常运行提*了有力支持。
2023-08-04 09:18:22949
锂电池充电电路图如何设计 三节锂电池充电管理芯片电路图解析
 1.三节锂电池保护电路,芯片电路图   控制三节锂电池池的充电电压,放电电压和过流保护等功能,和电解反接,输出短路保护等
2023-08-03 12:19:303171
英集芯IP2368锂电池充放电管理芯片支持2-6节锂电池概述
IP2368是一款强大的锂电池充放电管理芯片,它支持2~6节锂电池的充放电管理,集成了AFC、FCP、PD2.0、PD3.0等输入输出快充协议,以及同步升降压转换器
2023-07-23 09:59:233510
5V升压8.4V芯片 两节锂电池充电芯片
MOSSOT23-6封装 AH6901可以给单节 2节 3节 4节锂电池充电3.7V 4.2V 7.4V 8.4V 12.6V锂电池充电 高-效-率:AH6901采用-先-进-的升压转换技-术,可以将输入
2023-06-26 16:44:18
SW7201升降压IC,可做双节、三节、四节移动电源快充方案IC
• 高效升降压开关充电 ➢ 支持 1 至 4 节锂电池升降压充电, 包含完整的充电循环管理 ➢ 支持 3V-19.2V 充电目标电压设置 可支持多种类型的锂电池 ➢ 支持 100W 输入功率 ➢ 支持
2023-06-26 09:49:14
IU5365具有NTC及电池过放电电压保护功能,3A异步降压型铅酸电池充电管理IC
通过外接的一路LED指示灯,可对充电过程实现全程监控。 宽输入电压范围:3.6V~19V NTC功能 最大3A充电电流,充电电流外部电阻可调过充电电压独立可调电池零漏电 ±1%电池过充电精度 支持单路
2023-06-17 21:09:00
DCDC降压输出5V或3.3V电路设计
2023-06-08 15:51:051549
运用升降压充电芯片IU5180实现Type-c给1-4节锂电池快速充电
深圳市永阜康科技有限公司现在大力推广一颗1-4节锂电池升降压型3A充电IC-IU5180C,可以在保证安全的前提下以最大3A电流对设备进行充电,而且3.6V-22V宽范围的输入电压,能够通过调节反馈
2023-06-02 15:45:212873
有没有办法通过3.3v引脚为Wemos供电?
我不是硬件专家,目前我对为 Wemos D1 mini 供电有点困惑。 如果网上某处有相关信息(我还没有看到)请告诉我。 否则,你们也许可以提供帮助。 到处都写着 Wemos 是 3.3v 芯片
2023-05-30 07:55:08
5v3.3v常用稳压芯片 单片机5v3.3v
电池供电设备中,AH53XX稳压芯片能够有效地将电池输出电压转换为稳定的3.3V输出,使其能够供电给各种芯片或模块,实现多种功能。例如,通过将该芯片应用于烟-雾传感器中,可以及时检测到烟-雾,并发
2023-05-18 16:01:10
FS2115无电感锂电池升压IC输出3.3V输出5V无需电感的升压芯片
3.3V或5V输出以及3.7V锂电池升压转换5V输出应用。 本电路采用新的电荷泵架构,保证零负载情况下工作在恒定的开关频率,并同时
2023-05-10 11:18:171519
3.3V转1.5V 3V转1.5V稳压LDO和DC降压芯片
AH53XX LDO稳压芯片是一种应用广泛的电压稳定器,它的核心功能是将不稳定的电源电压转换为稳定的3.3V电压,以保证目标电路的正常运行。在现代电子系统中,这种芯片是非常重要和常见的组件之一,几乎
2023-05-09 17:36:36
AD2S1210激励输出电压幅值为什么是一个范围(3.2V - 4.0V),而不是一个确定的值呢,比如说是3.6V
2023-05-09 16:06:07
DC-DC降压隔离电源的方案
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
FS4008A降压型1-3节锂电池充电芯片
FS4008A是一款4.5V-22V输入,**2A充电,支持1-3节锂电池串联的同步降压锂离子电池充电器芯片,适用于便携式应用。可通过芯片VSET引脚选择1节充电或2节串联充电3节串联充电
2023-05-04 10:21:09707
IP5389英集芯推出6串锂电池100W移动电源升降压方案SoC芯片
PD3.0 PPS输出协议、兼容 BC1.2/苹果 手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量 指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的 电源解决方案。可同时支持 USB A
2023-05-03 09:43:53
IU5180集成30V的OVP功能,3A充电电流1~4节锂电池升降压充电芯片
2023-04-19 20:49:56630
5v3.3v芯片连接的总线用电阻分压行吗?
我用的开发板上有5v3.3v的电源,开发板上的芯片用的是3.3v供电,我叫他芯片A,我现在要接的芯片是5v的,我叫他芯片B,5v我从开发板上取。 1.芯片A的高为3.3V,芯片B说明书上记着V
2023-04-18 10:47:55
单片机的IO口输出3.3V怎么才能控制5V电压通断?
单片机的IO口输出3.3V,有电路中有5V电压,问题是利用IO口的高低设置怎么才能控制某个器件5V电压通断??目标:因为单片机的IO口输出电压只有3.3V,而某器件需要的是5V,其中电路中有电压
2023-04-18 10:27:07
FP5217兼容TPS61178,内置MOS双节锂电池升压输出12V/3A异步升压芯片
FP5217是一顆非同步电流模式DC-DC 升压转换器,内置MOS,输入低启动电压 2.5V电压工作范围 5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,能精准地反馈电压 1.2V,内置软启动
2023-04-07 23:01:33
IP2368储能100W 大功率充放电经验分享
英集芯IP2368是一款集成AFC/FCP/PD2.0/PD3.0输入快充协议和 同步升降压转换器的锂电池充电管理芯片。IP2368的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现同步降升压功能,在应用时仅需
2023-04-07 19:00:29
SL6605 单节锂电池升压LED驱动IC 低启动电压0.8-5.5V
作为输入,可驱动单颗WLED,具有恒流、限流以及输出过压保护功能,输出最高电压取决于芯片的VDD 过压保护点(5.8V)。典型应用电路如图3 所示。方案4:高效率,限流功能驱动WLED 方案锂电池作为
2023-04-07 10:31:45
MSP430能否工作在4.2V锂电池电压下?
锂电池刚充满电时的电压为4.2V,但是这个值略微超出了数据手册中MSP430的工作电压范围,请问这是否会对MSP430造成损坏?
2023-04-04 11:36:29
电容电池锂电池能互换使用吗?
电容电池锂电池能互换使用吗?13400的一个锂电容坏了,可以用18650的锂电池代替吗?
2023-03-31 11:33:59
PT-1361G 3.6V
3.6V 锂电池电动起子
2023-03-28 00:15:00
用几节干电池或3.7v锂电池做一个控温电路,希望升降温快,把三极管作为控制开关?
大佬们,打算用几节干电池或3.7v锂电池做一个控温电路,希望升降温快,把三极管作为控制开关,如何选择三极管和加热元件呢?
2023-03-23 13:00:33
已全部加载完成
