电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>泰克示波器故障原因及修理方法
泰克示波器故障原因及修理方法
收藏
查看更多
是德示波器常见故障问题及处理方法示波器维修
是德示波器常见故障问题及处理办法如下: 1.显示黑屏或无显示: 故障原因:可能是电源故障、保险丝损坏、高压输出线或信号线连接问题、电源板或显示器故障。 处理办法:首先检查电源是否正常工作,然后检查
2024-03-20 15:30:3091
TDP0500TDP1000高压差分探头TDP1500
TekVPI™ 探头接口或 TekProbe BNC 接口与示波器配合使用并直接连接。TDP1000 差分探头的特性和规格包括:特征:多功能 DUT 连接:小型紧
2024-03-08 09:25:36
TektronixMSO64/B混合信号示波器
MSO64混合信号示波器,1 GHz 至 8 GHz,4 个 Flex 通道,6.25 GS/s 示波器前端 ASIC 芯片 TEK061 实现超低的本底噪声。4 GHz 时为 12
2024-03-01 11:08:10
热电阻常见故障原因及处理方法 热电阻与热电偶的区别是什么
热电阻常见故障原因及处理方法: 热电阻是工业领域中常用的一种温度测量仪表。它的工作原理是根据热电效应,通过测量电阻温度系数来反映温度的一种测量器件。然而,由于工作环境复杂、使用条件不同,热电阻
2024-02-22 10:07:32199
示波器的使用方法 示波器的用途有哪些?
示波器是一种用于测量电压信号的仪器,它可以将电信号转换为可以在屏幕上显示的波形图形。在电子工程领域,示波器是一个必不可少的仪器,它可以用于许多不同的应用和测量。本文将详细介绍示波器的使用方法以及
2024-02-18 16:18:45274
三相电缺相的原因及解决方法 三相电电压不稳怎么解决
三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相电路中某一相电流缺失的现象,通常会导致电机运行不正常、设备损坏等问题。下面将详细介绍三相电缺相的原因及解决方法原因: 1.电源故障:电源供应系统
2024-02-06 10:04:561191
SIGLENT示波器的使用方法
SIGLENT示波器是一种常见的电子测量仪器,广泛应用于电子、通信、计算机等领域。它可以用于观测和分析各种信号,帮助工程师进行电路设计、故障排查和调试等工作。在本文中,我们将详细介绍SIGLENT
2024-01-16 16:49:17442
Tektronix MDO4054B-3() 混合信号示波器
Tektronix MDO4054B-3 混合信号示波器 MDO4054B混合域示波器是一款功能强大的测试设备,它将模拟示波器、数字示波器和函数发生器的功能集于一身,为工程师提供了
2023-12-25 10:18:23
TektronixMDO4054B-3混合信号示波器
2023-12-25 10:12:56
电机的故障检修程序及原因有哪些?
一、电动机故障产生的原因 1.内部原因 内部原因指机内线圈断路、烧坏,连接部位脱焊、腐蚀,开关及触点氧化等。 2.外部原因 外部原因是指由于电机外部条件造成的故障原因,例如由于电网电压不正常、电机
2023-12-15 15:16:38180
tektronixDPO5104B混合信号示波器
DPO5104B混合信号示波器,1GHZ带宽,4 条模拟通道和 16 条数字通道一台仪器即可分析模拟信号和数字信号,为复杂设计实现系统级排障。DPO5104B特性:1GHz带宽4个模拟通道16
2023-12-15 12:01:17
TektronixDSA8300数字采样示波器
TektronixDSA8300数字采样示波器是一款先进的等效时间采样示波器,为通信信号分析、串行数据网络分析以及串行数据链路分析应用提供业内领先的保真测量和分析功能。特点在配备82A04相位参考模块时,在*多6条通道上典型值为
2023-12-11 17:59:17
tektronixMSO5204混合信号示波器
tektronixMSO5204混合信号示波器,带宽2GHz,MSO5204包括 16 条数字定时通道,高达10GS/s的实时采样率。主要性能规格2GHz带宽在一个或两个通道上高达10GS/s
2023-12-11 17:32:10
三相电缺相的原因及解决方法
三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相供电系统中某一相或多相出现故障或中断的情况。常见的缺相原因包括线路故障、设备故障、接线错误、过载等,解决方法则包括检查和修复故障线路或设备、调整电路连接
2023-12-11 17:16:185250
示波器MDO3054用户指南
MDO3054MDO3054混合域示波器的六合一综合示波器,可以全面量身定制,可以全面升级当今集成设计需要集成度与之相当的示波器,如 MDO3000 混合域示波器 (MDO) 系列。这是一种
2023-12-11 15:37:00
LED灯闪烁的原因 LED灯闪烁故障解决方法
LED灯闪烁的原因 LED灯闪烁故障解决方法 LED灯闪烁是指在正常使用过程中,LED灯的亮度或者频率会不断变化,从而产生闪烁的现象。闪烁问题可能会给人们的生活和工作带来不便,并且也会对眼睛造成一定
2023-12-11 15:31:231625
示波器MDO3052用户指南
MDO3052MDO3052 混合域示波器不仅仅是一款功能强大的示波器。MDO3052 是采用的核心技术,在市场上是经过验证的 是业内精准的示波器,MDO3052示波器拥有多达六台集成仪器,包括
2023-12-09 16:05:47
电机的故障检修程序及原因有哪些?
2023-12-08 12:59:53312
示波器DPO5104B用户指南
DPO5104B产品概述 DPO5104数字荧光示波器提供功能齐全的工具,可简化和加速复杂和混合信号设计的调试,并帮助捕获其他示波器经常错过的间歇事件。通过这款功能强大的仪器,可以分析多达 20
2023-12-07 18:02:15
tektronixTDS3054B数字荧光示波器TDS3054
tektronixTDS3054B数字荧光示波器,带宽500 MHz,四通道,每条通道采样率5 GS/s。tektronixTDS3054B数字荧光示波器技术指示每条通道采样率 1.25
2023-12-07 16:15:56
tektronixTDS3032数字荧光示波器TDS3032B
tektronixTDS3032数字示波器,tektronix TDS3032双通道示波器,具有300 MHz带宽,采样速率2.5 GS/s,TDS3032是TDS3000系列中的一款
2023-12-07 15:58:56
tektronixMDO4104B-6混合域示波器
tektronixMDO4104B-6混合域示波器,MDO4041B-6拥有1GHz带宽,四个模拟通道,上升时间350 ps ,采样速率5 GS/s,16个数字频道。功能强大,一台
2023-12-07 13:42:09
Tektronix P6015A高压探头
P6015A高压探头是公司研发的一款高压探头,上升时间是4.0ns探头简介高电压:20kV DC/40kV峰值(100ms脉冲宽度)P6015A探头高带宽:75MHz硅树脂非传导性选项
2023-12-06 10:30:26
示波器DPO3054B用户指南
DPO3054B美国Tektronix() DPO3054B数字荧光示波器产品简介:美国泰tektronix DPO3054B数字荧光示波器500MHz带宽4条模拟通道型号所有通道上2.5GS
2023-12-05 17:57:14
示波器DPO3052B用户指南
和设计。Tektronix DPO3052B示波器附加的功能:带宽:500兆赫2个频道所有通道的采样率为 2.5 GS/s所有通道上 5 兆点的记录长度>
2023-12-04 17:49:35
示波器DPO4104用户手册
和CompactFlash端口, 及TekVPI?改善的探头接口, 更强的操作渐变性商品名称 :DPO4104数字荧光示波器 商品型号 :DPO41
2023-12-01 15:52:48
示波器TDS7704B示波器
TDS7704BTektronix TDS7704B美国泰示波器7GHz|采样率20GS/s|4通道高的测量保真度的分析功能无往不克的通用性 TDS7000B 系列以其的风采崭露头角
2023-11-29 16:20:23
示波器DPO7254用户指南
DPO7254 DPO7254 Tektronix DPO7254 数字荧光示波器厂商名称: Tektronix(科技)商品名称: 数字荧光示波器商品型号: DPO7254Tektronix
2023-11-24 15:43:54
TektronixMSO46/MSO44混合信号示波器
MSO46 是一款混合信号示波器 (MSO),专为调试和分析复杂电子电路而设计。FlexChannel 技术使每个通道输入能够用作单个模拟通道、八个数字逻辑输入(使用 TLP058 逻辑探头
2023-11-22 11:02:00
示波器DPO7104用户手册
DPO7104Tektronix DPO7104是(Tektronix)生产的一款4通道1GHz数字荧光示波器.采样率为40/20/10 GS/s,记录长度DPO7104 1GHz数字荧光示波器
2023-11-21 17:16:25
示波器TDS3054C用户指南
。TDS3054C数字荧光示波器强大的数字荧光技术(DPO);TDS3054C数字荧光示波器4条独立通道,9位垂直分辨率。示波器厂商: 美国Tektronix商品名称:
2023-11-20 18:03:46
光耦损坏故障原因有哪些 光耦怎么测好坏?
光耦损坏故障原因有哪些 光耦怎么测好坏? 光耦(Opto-Coupler)是一种将光电设备和电子设备相互隔离或耦合的器件,它通常由发光二极管(LED)和光敏三极管(光电二极管或光敏三极管)组成
2023-11-20 16:16:282522
请问使用单电源的仪表放大器AD8226输入如何与或福禄电流探头连接?
请问或福禄电流探头输出如何连接到仪表放大器AD8226输入。
2023-11-17 08:23:13
MDO3054示波器MSO64B
2023-11-07 15:56:55
MSO64 TektronixMSO64B/MSO66B示波器
混合示波器系类TektronixMSO64/B 4/6G 四通道示波器 MSO64 具有最低的输入噪声和高达 8 GHz 的模拟带宽,可为分析和调试当今具有 GHz 时钟和总线速度的嵌入式
2023-11-07 10:26:00
MDO3052示波器MSO64B
2023-11-06 15:53:32
DPO5104B示波器DSA72004C
2023-11-02 17:09:08
示波器如何使用?
请问示波器如何使用?
2023-11-01 08:02:32
变频器过热的故障原因和解决方法
变频器过热的故障原因和解决方法
2023-10-24 10:09:301374
DPO4104示波器DPO4054
2023-10-18 18:02:21
DPO7254示波器MSO46
2023-10-12 15:41:15
tektronixMDO4054B-3示波器500MHz
tektronixMDO4054B-3这是一款包含逻辑分析仪、频谱分析仪和协议分析仪的示波器。所有功能都同步以实现集成视图。可以将MDO4000B系列示波器简单地用作混合信号示波器或频谱
2023-10-09 15:16:50
TektronixMDO3034混合域示波器(6合1)
Tektronix MDO3034是MDO3000系列混合域示波器,是一款六合一示波器MDO3034示波器拥有350 MHz带宽,4个通道;六种集成仪器:含有频谱分析仪、函数发生器等
2023-10-09 15:10:59
tektronixTCP305电流探头
)接口连接到示波器时, TCP305 探头使电流测量和计算变得简单易行。TCP300和 TCP400系列 AC/DC 电流测量系列是满足当今电流测量需要的
2023-10-09 15:07:21
tektronixDPO4032示波器350MHz,2通道
tektronix DPO4032是DPO4000B系列示波器,tektronixDPO4032可以使用一台仪器查看模拟信号、数字信号和串行信号,迅速找到和诊断复杂的嵌入式系统设计中
2023-09-22 17:48:08
tektronixTPP0100无源电压探头
MΩ/20 pF (TPP0101) 输入的 BNC示波器搭配使用。tektronixTPP0100无源电压探头特点  带宽   &nb
2023-09-22 17:19:17
tektronixTDS220数字示波器
TDS220和TDS210示波器有两个通道;TDS 224有四个通道。TDS200系列数字示波器是小型,轻质,台式 软件包,您可以使用它来进行地面参考测量。特性:100 MHz
2023-09-16 15:52:30
DSA8200DSA8300采样示波器
Tektronix  DSA8200,DSA8300光示波器对于开发当今的高速串行设备, DSA8200 数字串行分析仪采样示波器是用于通信、计算机和消费电子产品千兆位发射机和信号
2023-09-11 17:07:48
TDS7104示波器
TDS7104B带宽1GMHZ,采样率10G,4通道二手TDS7104BTDS7000B 系列以其的风采崭露头角,以其高的测量保真度、*的分析功能和无往不克的通用性独占当代*示波器之鳌头,大大
2023-09-08 10:22:46
tektronixMSO5204B混合信号示波器2GHz
MSO5204B混合信号示波器示波器,工程师可用于调试和验证复杂的系统,可提供出色的信号完整性以及高级分析和数学功能,满足工作台和实验室的需要。MSO/DPO5000B系列示波器的供货有限。建议
2023-09-07 16:04:33
tektronixTDS3054B数字荧光示波器500MHz
  tektronixTDS3054B数字荧光示波器500MHzTDS3054B示波器体积小巧、便于携带、可用电池供电,所以可在任何需要的地方使用。安装电池后,其重量还不到5
2023-09-07 15:54:08
TDS3054数字荧光示波器500 MHz 5 GS/s
 TDS3054是TDS3000系列示波器,它是一种新的图形界面操作模式,称为QuickMenu。这种快速访问的用户界面使得主要的示波器控制访问一个单一的按键。每一个示波器都包含一个在
2023-09-07 15:38:53
tektronixDPO5054示波器DPO5054B
 tektronixDPO5054信号采集性能和分析功能,具有500 MHz带宽5GS/s 采样率。MSO/DPO5000B系列示波器提供高达 2 GHz的带宽和 10 GS/s
2023-09-07 14:40:55
Tektronix TDS7254数字示波器2.5G
TektronixTDS7254数字荧光粉示波器2.5G,采样率20Gs/sTDS7254是TDS7000系列示波器,是用于验证、调试和表征复杂的电子设计的高性能解决方案。TDS7000系列
2023-09-02 17:20:41
泰克示波器维修MDO4024C底部按钮错误故障修理
近日某院校送修泰克示波器MDO4024C,客户反馈示波器底部按钮错误,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MDO4024C维修情况 泰克示波器
2023-08-31 17:30:25278
Tektronix DPO70604C示波器MSO70604C
Tektronix DPO70604C 示波器,6 GHz,4 通道,25 GS/s DPO70604C 从设计首次启动到初始运行检查, MSO/DPO70000 系列提供您所需的功能。
2023-08-29 15:30:20
TektronixMDO34 混合域示波器
Tekteronix MDO34 350M, 500M, 1G混合域示波器 MDO34 混合域示波器将模拟波形、数字逻辑和频谱分析结合在一个轻巧的便携式套件中 - 使其成为空间有限且需要
2023-08-25 11:34:48
电机绕组短路故障原因与检查方法
绕组作为电机中重要的组成部件,是电机使用时将电能转化机械能的重要部件,它虽然被机壳保护在电机中心,但是绕组也会出现故障,主要是由于电动机电流过大、电源电压变动过大、单相运行、机械碰伤等原因,造成绝缘损坏所至,电机绕组出现短路故障,会影响电机正常运行,是转动设备危害较大的故障
2023-08-24 11:15:09970
abb变频器报21故障怎么维修
故障原因、维修方法和常见问题及解决方法,希望能够帮助大家更好地了解和掌握修理ABB变频器报21故障方法。 一、ABB变频器报21故障原因 1、过流 ABB变频器报21故障的主要原因之一是过流,过流是指变频器输出电流超过额定电流,这样会导致电机受
2023-08-23 18:28:305340
DPO5104B示波器
2023-08-21 18:02:52
tektronixTDS7254B数字示波器4通道,2.5GHz
 tektronixTDS7254B数字示波器4通道,2.5GHzTDS7254B是CSA7000B系列示波器,CSA7000B系列除了一些标准功能以外,还具有对串行掩码测试
2023-08-17 16:20:34
TCPA300+TCP305A 电流探头放大器
TCP305A电流探头(Tektronix) TCPA300放大器 TCP305A电流探头,交流/直流,直流至 50 MHz,50 A 直流特征:交流/直流测量能力直流 - 50 MHz
2023-08-12 10:37:33
tektronixTDS5104、TDS5104B示波器
  tektronixTDS5104、TDS5104B示波器  TDS5000系列数字荧光示波器提供了高达1 GHz 的带宽、5 GS/s 的实时取样速率
2023-08-11 15:53:45
tektronixTPS2012B数字存储示波器
  tektronixTPS2012B数字存储示波器TPS2012B数字存储示波器,具有两个通道,100MHz带宽,1GS/s取样速率,更是采用了
2023-08-11 15:47:07
tektronixDSA70404示波器4 GHz
  tektronixDSA70404示波器4GHz主要特点和优点16 条逻辑通道,为数字和模拟信号调试提供高达80ps 定时 分辨率 (仅MSO70000)Pinpoint
2023-08-11 13:55:39
Tektronix DPO7254示波器
厂商名称: Tektronix(科技)商品名称: 数字荧光示波器商品型号: DPO7254Tektronix DPO7254 无可比拟的性能和通用性,更好的查看设计,更快的完成工作
2023-08-09 15:23:26
TektronixTDS2022C数字示波器
产品简介:美国泰Tektronix TDS2022C数字存储示波器200MHz, 2.0GS/s, 双通道数字示波器在紧凑的设计中提供了经济的性能。TDS2022C示波器标配USB连接、16
2023-08-09 10:54:18
TektronixDPO7354数字示波器/四通道3.5GHz
 TektronixDPO7354数字示波器/四通道3.5GHzDPO7354特点:· 高达400M 样点的记录长度,支持MultiView ZoomTM 功能,迅速浏览信息
2023-08-08 10:19:32
示波器测量交流电压不能接地的原因
示波器是一种常见且广泛使用的电子测量仪器,用于观察和分析电子信号的波形和特征。在电路分析和故障排除中,示波器非常重要,因为它可以帮助工程师们准确地测量交流电压。然而,在使用示波器时,有一个十分关键
2023-07-09 10:02:061537
示波器测量交流电压不能接地的原因
2023-07-07 12:01:36750
电机故障原因及处理方法
今天我想和大家分享一些关于电机故障的知识,包括故障原因以及如何有效地处理这些问题。无论是家用电器还是工业设备,电机故障都是一种常见的问题,但通过正确的了解和处理方法,我们可以最大程度地减少这些故障的发生。
2023-06-26 09:39:533103
空调短路的解决方法
空调短路是一种常见的故障,通常会导致电路中断和电气设备损坏。当空调短路时,需及时排查故障原因,进行修理处理。以下是修理空调短路的步骤:
2023-06-03 10:32:393909
TektronixP5150 高压探头
产品概览 P5150 高压探头,500 MHz,50X,2500V在许多应用中,重要的是能够将测量与大地隔离开来,并隔离通道之间的公共电压。 P5150 或 P5122 与 TPS2000
2023-06-01 08:56:02
Tektronix DPO4102B-L 数字示波器
产品概览TEKTRONIX DPO4102B 示波器 DPO4102B 数字荧光示波器提供功能丰富的工具来简化操作并快速诊断和调试复杂的设计。使用一台仪器可以分析多达 20 个模拟和数字信号,高
2023-05-30 14:26:36
Tektronix MSO4054B 混合信号示波器
产品概览TEKTRONIX MSO4054B 示波器 MSO4054B 混合信号示波器提供功能丰富的工具来简化操作并快速诊断和调试复杂的混合信号设计。使用一台仪器可以分析多达 20 个模拟和数
2023-05-30 09:57:18
Tektronix MDO4104B-6 混合域示波器
产品概览示波器  MDO4104B-6 混合域示波器,1 GHz,4 通道,5 GS/s,6 GHz 射频通道。推出世界上第一款包括逻辑分析仪、频谱分析仪和协议分析仪的示波器
2023-05-30 09:17:34
Tektronix DPO4054B 数字示波器
产品概览 DPO4054B 数字荧光示波器提供功能丰富的工具来简化操作并快速诊断和调试复杂的设计。使用一台仪器可以分析多达 20 个模拟和数字信号,高带宽提供了查看动态信号细节的能力,所有通道
2023-05-26 15:58:06
Tektronix DPO4054 数字荧光示波器
产品概览 DPO4054 示波器(DPO - 数字荧光示波器)提供可视化甚至最苛刻信号所需的性能。凭借 500 MHz 的带宽、所有通道上至少 5 倍的过采样和 sin(x)/x 插值标准,您可
2023-05-26 15:53:18
Tektronix MSO46 混合信号示波器
4系列 MSO 混合信号示波器 概述同类产品中超大的显示以及屡获殊荣的用户界面4 系列 MSO 采用与屡获殊荣的 5 系列相同的触摸式用户界面技术,以及同类产品中超大的显示和超高分辨率的显示
2023-05-25 15:13:53
Tektronix DPO3034 数字荧光示波器
产品概览TEKTRONIX DPO3034 示波器 DPO3034 数字荧光示波器提供了功能丰富的工具,可简化和加速复杂设计的调试。大型高分辨率显示屏显示复杂的信号细节。专用的前面板控件简化
2023-05-25 09:47:06
Tektronix MDO4104C混合域示波器
MDO4104C混合域示波器,1 GHz,4 通道,2.5 - 5 GS/s,20 M 点​ MDO4104C 示波器是一款 6 合 1 集成示波器,可以配置可选的频谱分析仪、任意波形
2023-05-24 17:13:38
TektronixMDO4024C混合域示波器
产品概览 MDO4024C MDO4024C 示波器是一款 6 合 1 集成示波器,可以配置可选的频谱分析仪、任意波形/函数发生器、逻辑分析仪、协议分析仪和 DVM/频率计数器。当配置集成
2023-05-24 13:40:39
美国TektronixDPO5104B长期收购MSO5104B示波器
Tektronix MSO5104B DPO5104B混合信号示波器,1 GHz,4 + 16 通道,10 GS/s MSO5104B 具有出色的信号保真度和先进的分析和数学功能 以当今更快
2023-05-24 11:52:06
Tektronix DPO5034B混合信号示波器
产品概览TEKTRONIX DPO5034B  DPO5034B 数字荧光示波器提供出色的信号保真度、350 MHz 带宽和 10 GS/s 采样率,以及高级分析和数学功能,可在您
2023-05-24 10:48:30
Tektronix DPO5204示波器
产品概览TEKTRONIX DPO5204 示波器 DPO5204数字荧光示波器提供功能丰富的工具,可简化和加速复杂和混合信号设计的调试,并有助于捕获其他示波器经常遗漏的间歇性事件。凭借这款
2023-05-24 10:30:18
Tektronix TAP3500有源探头
产品概览 TAP3500 有源探头,3.5 GHz TAP3500 单端有源 FET 探头是一种多功能且易于使用的探头,可提供数字系统设计所需的高速电气和机械性能。 TAP3500 探头
2023-05-23 15:42:44
TCP305A电流探头(Tektronix)TCPA300电流放大器
、TekConnect(带 TCA-BNC)或 TekVPI(带 TPA-BNC)接口连接到示波器时, TCP305 探头使电流测量和计算变得简单易行。TCP305 电流
2023-05-23 14:35:02
Tektronix MSO46混合信号示波器
2023-05-20 16:52:28
Tektronix DPO70404C示波器
DPO70604C示波器DPO70604C混合信号示波器带宽:4 GHz频道:4采样率:25 GS/s记录长度:10M采样率高达 125 M,带选项上升时间(典型值):10% 至 90%:98
2023-05-20 10:30:19
2023-05-20 09:26:22
TektronixMSO5104 MSO5104B示波器
产品概览信号示波器 MSO5104B 信号示波器,1 GHz,4 + 16 通道,10 GS/s MSO5104B 具有出色的信号保真度和先进的分析和数学功能 以当今更快的数据速率
2023-05-19 16:24:08
Tektronix DPO5104B混合信号示波器
--- 产品详情 ---当前设计对数据速率和定时余量提出更严格的要求,这需要示波器具备杰出的信号采集性能和分析功能。 MSO/DPO5000B 系列示波器不仅拥有杰出的信号保真度,而且提供高达
2023-05-19 16:01:46
Tektronix TPP1000无源电压探头
产品概览TPP1000Tektronix TPP1000 探头是 Tektronix 的高带宽通用探头,提供了该产品类别以前未实现的突破性规格。这些探头设计用于 MSO4000B
2023-05-19 09:01:31
TEKTRONIXDPO5204B 2通道 四通道 混合域示波器
DPO5204数字荧光示波器提供功能丰富的工具,可简化和加速复杂和混合信号设计的调试,并有助于捕获其他示波器经常遗漏的间歇性事件。凭借这款功能强大的仪器,可以分析多达 20 个模拟和数
2023-05-08 13:50:11
Tektronix TPA-BNC示波器接口/转换适配器
Tektronix TPA-BNC示波器接口/转换适配器TekProbe-BNC 到TekVPI探头接口适配器连接到TekVPI 示波器上。这一适配器通过示波器的TekVPI探头通道连接器上
2023-04-25 10:53:57
示波器不开机、重启故障排查步骤
小编的方法排查: 示波器排查不开机 1.检查示波器电源线是否接好,供电插板是否打开 2.电源线接入口是否有开关是否打开 3.检查示波器的电源保险 4.如果示波器启动后开机画面一闪而过就黑屏或驻留启动画面,可能是内部系统自检发现故障
2023-04-21 15:59:082154
TektronixTDS3052B示波器500MHz
 TektronixTDS3052B示波器500MHzTDS3052B 是 Tektronix 的 500 MHz、2 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以
2023-04-18 14:33:58
TektronixDPO7254示波器
2023-04-14 11:48:26
分享几种快速解决电路设计中故障方法
设计、参数计算和器件选择;  4、 电路原理图的绘制;  快速检查电路设计故障方法 :  二、对于新设计组装的电路来说,其中常见的故障原因有一下几个方面:  (1)电路与设计的原理图不符;元件使用不当
2023-04-11 11:28:01
已全部加载完成
