在工业自动化日益发展的今天,PLC已成为工业控制领域的核心设备。工业自动化与信息化深度融合,PLC的应用日益广泛。PLC通信网关,作为工业物联网的重要组成部分,扮演着连接PLC与云平台的桥梁角色
2024-03-14 17:03:16
113 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/62/wKgZomXyvVSAE3TQAADqaP0gAsM507.jpg)
串行通信,这是一种数据传输方式,其中数据是按一位一位的顺序传送的。在串行通信中,只需要少数几条线就可以在系统间交换信息,因此它特别适用于计算机与计算机、计算机与外设之间的远距离通信。
2024-03-05 16:44:51
611 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/B3/wKgZomXm3EeACBVcAAAcKfhMRsQ839.png)
同步置数、异步置数、同步清零和异步清零是数字电路设计中常用的概念。 一、同步置数 同步置数是指在某一个特定的时钟脉冲上,将寄存器或者特定的电路元件的值设置为一个确定的值。在同步置数中,设置值的动作
2024-02-22 13:48:22
562 波特率表示每秒钟传送的码元符号的个数,它是对符号传输速率的一种度量。在UART通信中,波特率用于描述通信速度,其单位是bps(每秒钟传输的bit的数量)。
2024-02-19 16:19:05
156 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/1A/wKgaomXTD_eAOz1dAAAYDpYKfIU595.png)
并行通信和串行通信是什么意思?同步传送和异步传送又有何区别 并行通信是指在数据传输过程中同时传送多个数据位的方式。在并行通信中,每一位数据位都有自己的传输线,各个数据位之间同时进行传输。这种传输
2024-02-18 16:55:17
219 什么叫异步调制?什么叫同步调制?两者各有什么特点? 异步调制和同步调制是一种数字通信中常用的调制方式。它们在数据传输中起着关键的作用,让发送端和接收端能够在信道中传输和解析信息。下面将详细介绍异步
2024-02-06 14:02:16
341 SPWM脉宽调制是异步还是同步? SPWM脉宽调制是一种用于调节交流电压的技术,通过调整脉冲的宽度来模拟纯正的正弦电压信号。在SPWM技术中,脉冲的开启和关闭时间取决于参考信号和比较器之间的比较结果
2024-02-06 11:33:17
169 跨网段通信是指不在同一网段的IP地址的设备之间的通信。比如我们通过互联网给远在海外的PLC设备进行远程调试,又比如我们在办公室利用局域网监控车间某个设备的PLC,这些场合都需要用到跨网段通信。我们
2024-01-29 17:34:28
339 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/D4/wKgZomW3cSKANDGOAAFVklMLFy0978.jpg)
将两个支持相同协议的设备通过同步通信串口连接,怎么保证两个通信串口的时钟信号是同步启动的呢?这一步是靠软件实现还是硬件实现,如果在建立完成之前,两台设备的通信时钟恰好是正交的,那么此时该让主设备还是从设备等待这1/4/个周期呢,这1/4个周期会不会影响其它正常功能的运行?
2024-01-19 14:55:15
所要遵循的规则,要想实现通信,连接的设备必须支持相同的协议,以上我所列的协议应该都是串行通信协议,不过有同步和异步通信。
1、这里说的同步异步是指主从设备的时钟频率要保持一致同时收发,而不是异步通信
2024-01-19 14:46:29
同步复位和异步复位到底孰优孰劣呢? 同步复位和异步复位是两种不同的复位方式,它们各自有优势和劣势,下面将详细介绍这两种复位方式。 同步复位是指在时钟的边沿(上升沿或下降沿)发生时对系统进行复位。这种
2024-01-16 16:25:52
200 PLC(Power Line Communication),即电力线通信,是指利用电力线传输数据信号的一种通信方式,迄今PLC技术已有几十年的发展历史。现阶段PLC技术日臻完善,传输速率已达到500Mbps,即将达到1Gbps,传输距离可达200米以上。
2024-01-03 15:44:42
95 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/AF/wKgZomWVF1OAfo66AAAbr1el1YU636.jpg)
同步降压和异步降压是两种不同的电源节能降压技术。它们在降低电压的目标方面有一些相似之处,但它们在实现方式、控制方法和应用领域等方面存在一定的差异。下面将详细介绍同步降压和异步降压的区别与联系。 概念
2023-12-25 15:13:16
1305 我们的设计用到了FPGA和AD9789进行CMOS电平的数字通信。fpga的时钟跟AD9789的时钟是异步的,不知道这样的设计会不会导致fpga和ad9789的通信不稳定,如何避免。fpga和ad9789是如何同步的?通信速率fs=18.284MHz,fdac=2.395204GHz。谢谢!
2023-12-21 08:29:25
异步电机与同步电机的区别和应用 异步电机和同步电机是两种不同类型的电机,在结构、原理和应用方面都有一些显著的区别。下面将详细介绍异步电机和同步电机的区别和应用。 1. 结构和原理的区别: 异步
2023-12-09 15:55:39
1093 同步整流和异步整流的区别 同步整流和异步整流是电力系统中常用的两种整流方式,它们有着不同的工作原理和特点。本文将详细介绍同步整流和异步整流的区别。 一、工作原理: 1. 同步整流:同步整流是指通过
2023-12-08 10:06:44
1100 异步信号与同步电路交互的问题及其解决方法 异步信号和同步电路的交互问题是指在使用异步信号与同步电路进行通信和交互的过程中可能出现的一些问题,这些问题可能会导致通信的不稳定性、错误的数据传输或其他
2023-12-07 10:53:45
222 部分是独立运行的,没有明确定义的时钟信号来同步它们的操作。相反,每个部分在满足特定的条件下单独启动和运行,通过相互之间的通信来完成所需的协作。异步电路通常采用握手协议来确保数据的正确传输,即在发送方发送数据
2023-12-07 10:53:42
581 复位消抖之后的下一件事,[异步复位]()同步撤离。这句话什么意思呢?
2023-12-04 13:57:39
1216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/3B/wKgZomVtaiqAPNP2AAB7UqNQjSc577.jpg)
多对多通信 大家再仔细想下这些可以订阅的东西,是不是并不是唯一的,我们每个人可以订阅很多公众号、报纸、杂志,这些公众号、报纸、杂志也可以被很多人订阅。没错,ROS里的话题也是一样,发布者和订阅
2023-11-27 17:42:23
216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/2D/wKgZomVkYgKAYwbRAAH-RD3_czM854.jpg)
同步与异步传输归结为时钟是外部的(同步)还是内部的(异步)。异步协议的一些例子包括UART、USB、CAN和以太网。同步协议的一些例子包括SPI、I2C和DDR。
2023-11-27 15:39:05
443 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/26/wKgZomVkRz2AIfRtAAAIiVoiK_A663.png)
随着智能驾驶及通感一体化等应用场景的深入发展,车载光纤通信技术迎来了较快速的发展,未来车载光纤通信技术将采用更实时的通信协议和更灵活的拓扑结构,使车载通信更快、更高效。因此,光纤通信技术将会成为汽车领域进一步发展的重要技术之一。
2023-11-21 11:28:46
1219 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/CE/wKgaomVcI-iAATGkAAB2yssnkvk587.png)
一、同步整流 同步整流是采用Rdson较低功率MOS,取代了异步整流中续流二极管以降低续流损耗的一种类型。由于功率MOS属于电压型器件。用功率MOS做整流器时,要求栅极电压必须与被整流电压的相位保持
2023-11-20 16:52:41
670 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/48/wKgZomVbFMaAOErsAAFJ7Ws0QLc140.jpg)
OUC(开放式用户通信)适用于SIMATIC S7-1500/300/400PLC之间的通信、S7-PLC与S5-PLC之间的通信、PLC与个人计算机或第三方设备之间的通信,OUC通信包含以下通信连接。
2023-11-18 17:04:49
862 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/DF/wKgZomVYfoyAB08EAAAargxllck273.png)
什么是同步逻辑和异步逻辑?同步电路与异步电路有何区别? 同步逻辑和异步逻辑是计算机科学中的两种不同的逻辑设计方法。它们分别用于描述数字电路中信号的传输和处理方式。同步逻辑是指电路中的各个组件
2023-11-17 14:16:03
1005 OUC(开放式用户通信)适用于SIMATIC S7-1500/300/400PLC之间的通信、S7-PLC与S5-PLC之间的通信、PLC与个人计算机或第三方设备之间的通信
2023-11-15 09:36:28
513 三菱PLC的MC协议是一种数据通信协议,它用于在计算机和三菱PLC之间传输数据。MC协议是三菱公司独有的一种协议,主要用于控制三菱PLC。
2023-11-14 11:46:49
4033 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/E8/wKgZomVS7feAbxatAAARV_VXNVo781.png)
电子发烧友网站提供《浅谈通信机房的节能减排.doc》资料免费下载
2023-11-10 16:24:28
1 在信号协议中,有非常多的种类,如UART,I2C,SPI,PCIe等等,它们有自己的一套制定规则,但是在协议制定中,一定需要在同步和异步中选择其中一项作为传输规则。 所以这其中的同步传输和异步传输
2023-11-07 14:50:20
369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/D5/wKgaomVJ3fyAUGI7AAAEOgDfpes195.jpg)
电子发烧友网站提供《基于DSP的无线宽带通信接收机信号同步模块设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:40:58
0 同步通信的原理是发送端在发送串行数据的同时,提供一个时钟信号,并按照一定的约定(例如:在时钟信号的上升沿的时候,将数据发送出去)发送数据。接收端根据发送端提供的时钟信号,以及双方的约定,接收数据
2023-11-07 08:07:32
1826 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
什么情况下会使用异步通信
2023-11-02 08:00:12
OUC(开放式用户通信)适用于SIMATIC S7-1500/300/400 PLC之间的通信、S7-PLC与S5PLC之间的通信、PLC与个人计算机或第三方设备之间的通信,OUC通信包含以下通信连接:
2023-10-31 11:17:38
349 SPI口,同步串行通信中的“同步”指的是什么?
2023-10-28 08:12:26
同步FIFO和异步FIFO的区别 同步FIFO和异步FIFO各在什么情况下应用? 1. 同步FIFO和异步FIFO的区别 同步FIFO和异步FIFO在处理时序有明显的区别。同步FIFO相对来说是较为
2023-10-18 15:23:58
789 我们在第一篇中说到AQS使用的是管程模型,而管程模型是使用条件变量来解决同步通信问题的。条件变量会有两个方法,唤醒和等待。当条件满足时,我们会通过唤醒方法将条件队列中的线程放入第二篇所说的同步
2023-10-13 11:23:40
233 PLC的通信包括PLC与PLC之间的通信、PLC与上位机计算机之间的通信以及和其他智能设备之间的通信。
2023-10-13 09:23:46
457 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/F3/wKgaomUonHGAKMUqAACF1H3oTPk239.jpg)
异步电机对比同步电机有什么优点
2023-10-11 06:21:14
PLC(可编程逻辑控制器)是一种专门用于工业自动化控制的设备,用于控制和监控机器和过程。传感器是用于检测和测量物理量的设备,例如温度、压力、湿度等。PLC与传感器之间的通信非常重要,因为它们共同协作来实现自动化控制。
2023-10-05 16:30:00
2180 串口是串行接口的简称,串行接口是采用串行通信方式的接口。串行通信是一种将需要传输的数据由低位到高位一位一位地在一条传输线上逐个传输的通信方式。
2023-09-26 14:46:49
1510 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/EC/wKgZomUSVGmAWeLvAABMvWsPSWA907.jpg)
UART(UniversalAsynchronousReceiver/Transmitter,通用异步收发器)是一种常用的串行通信协议,广泛应用于单片机或各种嵌入式设备之间的通信。本文将详细介绍
2023-09-22 08:22:35
1298 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)通用异步收发器,是一种通用串行、异步通信总线,该总线有两条数据线和一条地线,支持全双工异步通信。常用于单片机与单片机或外围辅助设备之间的通信。
2023-09-21 17:28:45
533 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/91/wKgaomUMDG2AOMDEAABcarluJbc640.jpg)
PLC电力载波通信具有设备基础设施的优势和灵活性,但在带宽限制、干扰问题、信号衰减和安全性等方面存在一些限制。在实际应用中,需要综合考虑具体需求和环境条件,以确定是否选择PLC作为通信手段。
2023-09-18 12:46:32
1329 在做AB PLC与labview基于ethernet/IP通信时遇到奇怪的问题:
(1)笔记本可以正常通信
(2)工控机能ping通,但是软件读不到数据
(3)确认防火墙已关闭
(4)PLC的IP
2023-09-11 13:58:28
点击上方 蓝字 关注我们 系统的复位对于系统稳定工作至关重要,最佳的复位方式为:异步复位,同步释放。以下是转载博客,原文标题及链接如下: 复位最佳方式:异步复位,同步释放 异步复位; 异步
2023-09-09 14:15:01
280 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/4D/wKgZomT8DpKAat2WAAAAxmHeATo645.png)
传感器(例如倾角传感器)经常与PLC配合使用,其中西门子PLC综合性能优越,受到很多用户的欢迎。数字量输出型传感器和模拟量输出型传感器均能与PLC连接,本文主要的是传感器与西门子PLC的数字量通信问题。
2023-09-07 10:11:49
873 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/5D/wKgaomT5MXyAHt0CAAB4pXQG_RA045.jpg)
同步电路与异步电路有何区别 同步电路和异步电路是数字电路中两种类型的电路,两种电路在功能、结构、时序要求等方面都存在差异。同步电路和异步电路分别适用于不同类型的应用场景,因此在设计数字电路时要根据
2023-08-27 16:57:02
5509 异步复位同步释放:rst_synchronizer.v
2023-08-21 09:27:51
516 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E7/wKgZomTivhuABmokAAAQS86EBC8672.png)
请简述同步复位与异步复位的区别,说明两种复位方式的优缺点,并解释“异步复位,同步释放”。
2023-08-14 11:49:35
3416 现代高度智能化项目中,PLC和PLC之间用到的通信协议很多,比如Modbus,canope,profinet等等,今天我们以西门子Smart200PLC来介绍如何让它们以Profinet来“握手”。
2023-08-14 09:26:51
6914 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/63/wKgaomTZguyADRXrAAFqbfjItAo153.jpg)
UART即通用异步收发器(UniversalAsynchronousReceiver/Transmitter),和IIC一样,其总线构成只有两根线,即TX和RX,但其可以同步收发,故UART为异步
2023-07-31 17:10:29
1194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/7B/wKgZomTHemOAJ2bZAAGMaAFxnUA627.jpg)
对于从FPGA外部进来的信号,我们通常采用“异步复位同步释放的策略”,具体电路如下图所示。
2023-07-20 09:04:21
1219 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/3F/wKgZomS4iJ6ACLgjAAAUeX0eC7o986.png)
串口是串行接口(serial port)的简称,也称为串行通信接口或COM接口。
2023-07-19 14:13:54
6860 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/25/wKgaomS3f-uAWtCYAAAfzhTMpPA528.png)
西门子S7-1500PLC运用于中大型项目,是S7-300/400PLC的升级版,相比于200/200 SMART PLC 来说,1500稍微难一点,其中通信是比较重要的一环
2023-07-14 16:51:16
707 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C4/wKgaomSxDN2AOimDAAAKQogERPw769.jpg)
混合 PLC 和 Sub-GHz 通信评估套件快速入门指南 (PLC)
2023-06-30 20:05:38
0 通用异步收发传输器,通常称作UART,是一种异步收发传输器。是异步通信协议。特性:两根线,全双工,异步通信,速度较慢。
2023-06-28 15:26:44
1169 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9A/wKgZomSb4GeAJ6AzAAALtvEc2Lg889.jpg)
Modbus协议是一种应用层协议,建立在串口通信协议之上,常用于工业控制系统中。Modbus协议定义了一系列数据传输规则和通信指令,包括读写数据寄存器、读写状态寄存器等,可以实现设备之间的通信和数据交换。
2023-06-26 17:52:07
2336 UART即通用异步收发器,是一种串行通信方式。数据在传输过程中是通过一位一位地进行传输来实现通信的,串行通信方式具有传输线少,成本底等优点,缺点是速度慢。串行通信分为两种类型:同步通信方式和异步通信方式。
2023-06-25 17:13:52
1179 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/64/wKgZomSYBWaAUq5TAAAdLwoffVc558.png)
针对异步复位、同步释放,一直没搞明白在使用同步化以后的复位信号时,到底是使用同步复位还是异步复位?
2023-06-21 09:59:15
646 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6C/wKgaomSSWS2AWl4kAAIkep_63Wk290.jpg)
今天我们来讲讲进程间使用共享内存通信时为了确保数据的正确,如何进行同步?
2023-06-20 09:41:02
530 在该通信方式下,通信端口完全由用户程序所控制,通信协议也由用户设定。PC机与PLC之间是主从关系,PC机始终处于主导地位。
2023-06-19 09:41:09
1085 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0A/wKgZomSPspqAG3N9AAAMJ_Hzkfk026.jpg)
什么叫同步电机和异步电机 同步电机和异步电机的主要区别是:同步电机能与其定子磁场旋转达到同步转速,异步电机转速达不到定子磁场的同步转速。 电机大致分成三种,同步机,异步机(以上两种多与电网相连
2023-05-25 16:48:49
2536 异步电机和同步电机哪个好 同步电机转速与定子磁场转速同步,不论电机负载大小,只要不失步,电机转速就不会变化。只要调节电源频率就能达到精确调节电机转速,适用于精密调速场合。同步电机因为精度高、做工复杂
2023-05-25 16:47:57
826 异步电机与同步电机的区别 前面的文章有给大家介绍了三相异步电机,说到这个,相信有很多小伙伴还不了解什么是异步电机,那有异步电机就会有同步电机,所以今天小编为大家就同步电机与异步电机有什么区别,他们
2023-05-25 16:46:33
1058 今天给大侠带来如何区分同步复位和异步复位?,话不多说,上货。
如何区分同步复位和异步复位?可以理解为同步复位是作用于状态,然后通过状态来驱动电路复位的吗(这样理解的话,复位键作为激励拉高到响应
2023-05-22 17:33:12
程序的写入是指将程序由编程计算机送入PLC,读出则是将PLC内的程序传送到计算机中。程序的读出操作过程与写入基本类似,可参照学习,这里不做介绍。在对PLC进行程序写入或者读出时,除了要保证PLC与计算机通信连接成功外,PLC还需要接上工作电源。
2023-05-22 10:34:59
1445 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/80/wKgaomRq1T-ALAoIAAAvv8ImaJo215.png)
三菱PLC FX系列可以通过自身的编程口和计算机通信,也可通过通信口和计算机通信。通过编程口,一台计算机只能和一台PLC通信。实现对PLC中软元件的间接访问;通过通信口,一台计算机可与多台PLC通信,并实现对PLC中软元件的直接访问,但两者通信协议不同。
2023-05-22 09:39:10
4667 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7F/wKgZomRqyAyAbZtvAAANmq1IyrQ538.jpg)
的波特率
串行通信可以分为两种形式:同步串行通信和异步串行通信。
同步串行通信:通信双方在同一时钟控制下同步传输数据;
异步串行通信:通信双方使用各自的时钟控制数据传输。
对于异步串行
2023-05-15 14:52:55
【导读】在这个工业互联网盛行的时代,经常用到各种通信协议,S7-1200作为工控界的旗舰产品,最多可以支持连接多少个小伙伴呢?这就不得不谈起S7-1200 PLC的通信,本篇文章就对其一探究竟。
2023-05-15 10:42:16
1955 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C0/wKgaomRhnGOATojwAAAU6ayMFrY671.jpg)
2023-05-11 18:25:17
1125 一、PLC和PC调试助手Udp单一通信 官方教程: UDP和调试助手 1、测试结果 2、程序配置 (1)CPU组态 (2) 程序功能块配置 PLC发送功能块:寄存器MB20-M29 PLC
2023-05-11 17:33:22
2 C#上位机基础学习_基于SOCKET实现与PLC服务器的TCP通信(一)测试软件: TIA PORTAL V15.1S7-PLCSIM ADVANCED V3.0Visual Studio 2019
2023-05-10 11:16:04
0 请问一下plc可以实现无线通信吗?有几种方式?
2023-05-09 17:23:18
IMXRT1064 外部 SRAM - 同步和异步模式的 CLK 使用差异
2023-04-21 08:31:29
在公司项目中,需要用到和PLC进行通讯,经过搜索后查询到使用JAVA与PLC通信两种方式,测试后达到正常读写的目的,于是记录下学习过程。
2023-04-20 10:43:25
4 就目前而言,在中国的工控市场上,西门子仍然占了很大的份额,因此对于上位机开发而言,经常会存在需要与西门子PLC进
行通信的情况。然后对于西门子PLC来说,通信方式有很多,下面简单列举一下
2023-04-19 11:09:45
4 本文讲解的是上位机如何与三菱FX系列PLC进行通信,开发语言使用的是C#语言,代码不多,主要是讲解通信协议。
刚做了一个转盘式翻斗分拣机项目,采用的是三菱PLC,之前没有接触过三菱的PLC,查看
2023-04-18 11:10:42
5 一般来说无法建立PC和PLC的通信,以下几个部分都有嫌疑: 1. PC 2. 软件 3. 通讯线 4. PLC
然而PLC和通讯线都是新买的且已用其它同型号设备进行测试,PC RS232口连接三菱PLC没问题,那么就只有软件的问题了。
2023-04-18 10:39:25
0 首先,C#与PLC通信的开发,要和PLC程序开发区分开,C#与PLC通信的开发,是上位机软件开发,PLC程序开发,是编写在PLC里运行的程序,是PLC程序猿的事情。我最初接触PLC的时候,不是
2023-04-18 10:03:28
3 三菱MC协议是开发三菱系列PLC必须掌握的一种通信协议,其目的是让外部设备,可以通过串行通信模块C24或以太网接口模块E71,实现对可编程控制
器CPU的数据访问。
MC协议是Melsec协议的简称。
2023-04-18 09:18:54
1 最近两天在学习QT与三菱PLC串口通信,特此记录下来。 通信格式 我这里使用RS-232C连接的,根据FX编程口协议! 设置参数,以读写的方式打开串口 serial->setPortName
2023-04-17 16:08:29
0 看出,西门子在工控领域的市场占有率很大,那么对于上位机开发人员来说,使用西门子PLC作为下
位机,我们应该如何与之进行通信呢?
西门子PLC支持很多种通信协议,主要分为两种,一种是串口通信,一种是以太网通信,同时也可以通过
2023-04-17 15:13:57
1 一、预备知识
二、上位机经RS485接口与PLC通信
1、概述
2、西门子触摸屏“站号”设置
3、温度读取与写入
1)PLC参数表的介绍 2)上位机电脑通过“调试助手”发送指令给PLC
4、电力中Modbus定义
2023-04-17 11:40:55
5 基本说明:PM-160是一款实现串口与PROFIBUS DP(西门子PLC等PROFIBUS DP主站)数据通信的物联网网关,同时支持与博凯云等云平台对接,实现对所连接的PLC和串口设备进行远程监控
2023-04-13 11:01:57
前言:在工业产品和产线中,作为现场级人机交互的触摸屏,发挥着极其重要的作用,由于各种原因,在实际的工况中,自控工程师不得不面对触摸屏与第三方PLC实现通信的场景。工作室之前分享过西门子触摸屏与AB PLC通信的文章,今天,我们继续这两家工控巨头的恩怨情仇,看看AB触摸屏与西门子PLC是如何实现通信的。
2023-04-10 10:40:11
5227 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/A9/wKgZomTnh52AWzi8AADq6BRYgMo487.jpg)
昆仑通态使用三菱PLC FX2N通信口扩展485接口通过专用协议对 PLC 站点相应寄存器进行读写操作, 从而实现对站点工作状态的控制。这种情况下三菱PLC专用无线通讯终端DTD435MC,可以使计算机远程无线监控远程站点。
2023-04-07 09:28:26
2164 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/4F/poYBAGQvcbSAe3T5AABjhGOj-KQ179.png)
同步通信:带时钟同步信号传输。比如:SPI,IIC通信接口。
异步通信:不带时钟同步信号。比如:UART(通用异步收发器),单总线。
2023-04-04 15:23:07
536 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0C/56/pYYBAGEAKz2AUzNwAAASpipIyHk110.png)
拿到通信手册我们发现两个三菱plc之间的通信方式有许多种,如CC-LINK、N:N网络、并联连接、计算机链接、MODBUS通信以及以太网通信。这里我们主要针对三菱小型plc进行叙述,根据通信的简易
2023-03-29 14:54:47
8896 通过MODBUS通信的方式实现两台PLC的主从站通信
2023-03-27 10:16:46
7415 首先要在plc中编写好程序,并编写出相应的I/O地址,然后再在触摸屏软件中进行控制组态画面,设置相应的功能按钮或者页面,选择好触摸屏和PLC的通信方式就可以了。
2023-03-26 14:31:06
7438 单片机与上位机进行异步串行通信,双方能够通信的条件是什么呢?
2023-03-24 17:42:38
