【电磁兼容技术案例分享】由CAN光电转换器导致的传导电流法超标解决案例
2024-03-21 08:16:06
57
PFC IC 临界传导(BCM) 8-SOP-J
2024-03-14 23:17:22
电子发烧友网站提供《缩短连续传导模式与过渡模式功率因数校正器之间的差距.pdf》资料免费下载
2024-02-28 10:06:01
0 传导骚扰的共模电流与差模电流 传导骚扰是一种普遍存在于电子设备中的问题,会对设备的性能和可靠性产生负面影响。其中,共模电流和差模电流是两个重要参数,对于分析和解决传导骚扰问题至关重要。本文将详细
2024-02-05 13:45:37
206 挂耳耳机是一种常见的便携式耳机,其特点是通过将耳机挂在耳朵上进行使用。它具有小巧轻便、易于佩戴等优点,因此广受消费者的喜爱。但是,如何正确佩戴挂耳耳机呢?下面将就这个问题进行详细说明。 首先,确保
2024-01-30 11:32:17
700 电子发烧友网站提供《无传感器120度传导控制永磁同步电动机应用指南.pdf》资料免费下载
2024-01-30 09:23:55
0 传导噪声根据传导方式可分为“差模噪声”和“共模噪声”两种。本文将对这两种噪声进行介绍。差模噪声与共模噪声传导噪声可分为两种。一种是“差模噪声”,也称为“常模噪声”。这两种称呼有时可根据条件区分
2024-01-25 17:46:55
1770
EMC传导高频不过怎么改善? 电磁兼容性(EMC)是指不同电子设备在相互操作时,能够互不干扰且不受外界电磁干扰的能力。在实际场景中,高频传导是EMC问题中常见的一种情况。本文将详细介绍高频传导的原因
2024-01-23 13:53:03
1581 影响开关电源差模传导发射的主要是滤波电容的等效串联电阻ESR和等效串联电感ESL。
2024-01-22 09:36:11
402
传导是指电流在导体中流动的过程,是电路中最基本的物理现象之一。为了确保电路的正常工作和安全,需要对传导进行测试和量测。本文将介绍传导的测试与量测方式。 传导的测试方式 直接测量法 直接测量法是最简单
2024-01-18 14:57:12
375
近场探头用来测试辐射还是传导信号的? 近场探头既可以用来测试辐射信号,也可以用来测试传导信号。下面将详细介绍近场探头的原理、应用和测试方法。 1. 近场探头的原理 近场探头是一种测量电磁辐射和传导
2024-01-08 14:55:35
222 不仅保留共模电感的高阻抗特性,同时利用其很高漏电感当成差模电感用。不仅可以缩小体积节省滤波器成本,更提供了工程师快速解决传导型EMI 问题的方法。
2024-01-06 09:37:30
319
【电磁兼容技术案例分享】某控制器产品传导电压法超标问题解决案例
2024-01-05 08:16:53
473
在最初的设计中,预留电感L1、L2,CBB电容C1、C2作为传导测试元件,预留磁珠FB1、陶瓷贴片电容C9、贴片电阻R14、R15作为辐射测试元件
2023-12-26 09:06:35
595
EMC产生的原因 EMC传导高频不过怎么改善? EMC(电磁兼容性)主要是指在电子设备和系统中,各个电子设备和系统之间以及设备与环境之间的电磁干扰和电磁敏感性问题。原因包括电子设备的复杂性、高频
2023-12-25 11:21:41
1102 抗扰系统测试方案一般分为传导抗扰与辐射抗扰,与辐射抗扰不同,传导抗扰在测试中至少需要通过一条连接电缆与射频场相耦合对被测设备产生干扰。
2023-12-19 10:09:34
152
从上面的三要素中,我们对EMI的传播路径:空间耦合和传导耦合比较熟悉;我们实际也是重点在运用上述的理论来进行我们的实践指导;在实际进行电路设计时我们PCB的设计也很关键;基本60%的EMC问题都是PCB设计的问
2023-12-18 16:22:05
138
【电磁兼容技术案例分享】结构缝隙引起的传导发射(CE)问题整改案例
2023-12-14 08:17:11
227
不知道大家有没有一个疑问,RE和CE都是骚扰发射,但是,何为辐射发射?何为传导发射?EMC不仅本身有点玄学,命名也都很玄。
按照电磁干扰的原理,电磁干扰的作用途径主要可以分为两大类,既辐射干扰和传导性干扰。
2023-12-13 09:13:56
763
编辑:镭拓激光是焊接设备中的一种新型的焊接设备,YAG光纤传导激光焊接机是采用光纤激光器输出高能呈密度的激光束,并聚焦在工件表面上,YAG光纤传导激光焊接机工作原理和特点有哪些呢?激光对金属材料具有
2023-12-05 10:24:27
163
该系统包括一块电池和一套双耳耳后 (BTE) 助听器,每侧包括两个麦克风和耳道内的接收器 (RIC)。BTE-RIC 设备通过柔性电缆与处理盒连接。硬件上运行优化的Linux操作系统Mahalia 。整个系统可由用户通过颈带佩戴,并允许基于 openMHA 进行助听器现场研究。
2023-11-30 09:53:26
286
如何抑制MEI电磁干扰传导?如何选择EMI滤波器? 抑制电磁干扰(MEI)传导是一项非常关键的任务,特别是在电子设备密集的环境中。当不同电子设备之间的电磁场相互干扰时,可能会导致电子设备的不正常工作
2023-11-29 11:03:22
463 同事在做摸底EN 55014-1传导辐射测试的时候,同事把第一次扫描结果通过仪器保存下来
2023-11-29 09:07:28
2004
骨传导耳机通过将声音转化为震动,直接传递到头骨的表面,而不是通过耳道。这种传导方式使得用户在听音乐或通话时,仍然能够听到周围的环境声,提高安全性。此外,由于骨传导耳机不需要堵塞耳道,因此它不会对耳道产生压力,减少耳朵的不适感。
2023-11-28 17:32:42
209 随着骨传导技术的不断发展和市场的扩大,越来越多的品牌投资于骨传导蓝牙耳机技术研发,目前市面上有两家骨传导耳机研发排在前2位,其中韶音以300多项相关专利稳居第一,其次是一直在幕后,最近这两年才走上台
2023-11-28 17:10:26
517 同轴传输的损耗是如何产生的?怎样才能减少损耗,提升同轴传输性能? 同轴传输的损耗主要是由以下几个因素引起的:传导损耗、辐射损耗、绝缘损耗和连接损耗。为了减少损耗并提升同轴传输的性能,可采取以下措施
2023-11-28 14:34:54
367 以前地铁里都是蓝牙耳机,如今一个个背着包,穿着冲锋衣的,都是戴着骨传导耳机,骨传导耳机是越来越多戴了,那如何选择一款适合自己的骨传导耳机了? 不管现在各大品牌吹的天花乱坠,骨传导耳机业内人士告诉
2023-11-24 17:37:31
298
PBSC-RP30医用骨科骨钉接骨螺钉性能测试仪产品简介PBSC-RP30接骨螺钉性能测试仪是针对医用骨科接骨螺钉性能测试开发的一款多功能集成高精度测试仪器,可进行接骨螺 钉驱动扭矩、自攻
2023-11-22 15:32:59
体验,尤其在特定场合下具备独特的优势。 相比传统耳机,骨传导耳机具有多重优势。首先,由于不需要进入耳朵,骨传导耳机能够减少对耳蜗和内耳的压力,从而减少了可能产生的听力损伤风险。其次,骨传导耳机让用户可以在享受音乐的
2023-11-21 16:25:16
265
2023年年末盘点!骨传导耳机十大品牌有哪些?排行榜前十的骨传导耳机推荐 从2018年骨传导耳机兴起,加上人们越来越喜欢户外,所以一款好的运动耳机就是必选,而运动耳机里面90%的份额都是骨传导耳机
2023-11-15 16:49:09
658
骨传导耳机的优点和缺点科普,让你更加了解骨传导耳机 也许一些朋友对骨传导耳机并不太了解,也对骨传导耳机的优点和缺点比较好奇,所以我们先来科普下骨传导耳机的原理。让大家都知道能知道骨传导耳机的优点
2023-11-14 17:41:20
2542
理解耳机为什么可以发声,就需要先理解声音的产生的原理。 声音是由物体振动产生的,通过振动,产生相应的声波。然后通过介质(如空气,固体等)传输,使得另一个物体(接收体)可以收到声音。 所以耳机中的振动
2023-11-07 15:06:25
670 说起耳机,不得不提HiFi老字号所推出的那款连音频爱好者都高赞其音质的TWS耳机,其卓越的HiFi级音质全赖于独具匠心的aptxadaptive单元:以最新技术的压电骨传导搭配高阻高磁体10mm
2023-11-07 08:00:27
657
马上就要2024年,新的骨传导运动耳机排名是怎样?一起来看看有你常用的耳机上榜吗?本榜综合销量和评价两个维度综合评分,均选取热卖款,有一些是新上市的,在2024年大概率会爆,有一些是经典款式,长期
2023-11-06 16:37:25
363 基频的谐波信号产品的谐波电平幅度随频率的关系如下图所示,这些谐波电平会传递到电源线上形成传导骚扰,从前面测试超标的频谱图也正好验证了超标的频点来自于开关电源。
2023-11-03 09:31:06
287
从2013年起,越来越多骨传导耳机品牌如雨后春笋般出现,巨大的利润让不少品牌涌入,那么现在又有哪些品牌经历过了洗刷,最终存货下来,并且进入了十大品牌了? 本文对于没有相关经验的消费者来说,帮助他们
2023-11-01 16:29:25
652
骨活检针刚性试验仪注射针刚性测试仪是一种用于检测注射针刚性的重要工具,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射针刚性测试仪的基本概念、原理和使用方法。注射针刚性测试仪是一种专门
2023-11-01 11:18:03
传导CE整改?CE传导发射整改?|深圳比创达电子EMC
2023-11-01 10:29:32
434 PFC IC 临界传导(CRM) 6-TSOP
2023-10-31 17:35:27
2023-10-31 17:35:18
2023-10-31 17:33:52
2023-10-31 17:33:43
GBT 27930-2015《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》
2023-10-23 16:26:06
1 电子设备和电路中出现的电磁干扰现象。虽然两者都是电磁干扰现象,但它们的产生原因、传播方式和解决方法有所不同。 传导干扰是指电磁波通过电缆、导线、电源线等传输介质,进入或传递到其他电路或设备中,而产生的干扰。传导干扰产生的原因可以包括电缆敷设不当、接地不好、信号绕线不合理等
2023-10-20 14:22:06
2012 最近总是在尝试解决产品在系统应用或测试时出现的传导干扰问题,然而没有能快速直接有效的解决问题的方法和整改措施。
2023-10-18 09:58:34
202
通过改进开关控制方案和优化开关过程,可以抑制源处产生的传导扰动。
2023-10-17 09:10:09
504
电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI)是干扰电缆信号并降低信号完好性的电子噪音,EMI通常由电磁辐射发生源产生。 电磁干扰EMI(Electromagnetic Interference),分传导干扰和辐射干扰两种。
2023-10-15 11:24:58
415
高频变化的电流在电感上产生电磁能量收放,这种磁场是空间发散的,不受控集中时,会对空间别的线路产生d电-d磁-d电的干扰,应尽量做小线路中分布电感。
2023-10-13 15:19:48
315
贴骨袋热合强度拉断力测试仪 贴骨袋是医疗行业中常用的包装材料之一,主要用于存储和保护手术刀片、缝合针和线等医疗器械。贴骨袋的热合强度和折断性能是评估其质量的重要指标。本文将介绍使用拉力
2023-10-08 15:35:46
针对开关电源设计阶段应考虑的EMC问题,介绍了PCB及其结构寄生参数提取和频域仿真的方法,在开关电源设计阶段对其传导EMI进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在此基础上给出开关电源
2023-09-22 07:18:09
怎样控制直流电源模块输入端的差模电磁传导骚扰? 直流电源模块是现代电工行业中使用较广的一种电源供应器件。不过,当直流电源模块使用的时候,我们会发现它的输入端可能会产生颇为严重的差模电磁传导骚扰
2023-09-12 17:06:56
498 从上图可以看出,开关电源在MOS管通断过程中,变压器的原边以及变压器原边与MOS管漏极连接的导线部分电压在快速变压,这部分大的就是共模传导发射的噪声源。
2023-09-11 14:28:14
318
开关电源的差模传导发射从源头上解决就是减小开关电流的频谱包络,从而减小噪声源的各个频率分量。
2023-09-11 14:24:42
408
在做传导发射实验时,发现驱动器的电机线PE接地位置会对测试结果有很大的影响,导致测试超标,不知道同仁们是否有遇到,现在将遇到的有趣的现场与大家分享下。
2023-09-08 17:36:31
681
电磁干扰EMI可以大致分为“传导发射”和“辐射发射”两种类型。
2023-08-23 10:51:42
1294
2023-08-23 10:51:23
4194
骨传导是一种声音传导方式,即将声音转化为不同频率的机械振动,通过人的颅骨、骨迷路、内耳淋巴液传递、螺旋器、听神经、听觉中枢来传递声波。
2023-08-16 11:15:59
772
本文为分析并改善长线负载下过高传导EMI问题系列文章之中篇。上篇回顾了共模 (CM) EMI 模型,并考虑了电场耦合和磁场耦合的影响;中篇将利用一系列公式来探讨传输线对输出长线对地阻抗的影响;下篇将总结三种 EMI 降噪方法,同时分析和预测谐振峰值。
2023-08-02 11:15:29
236
在许多汽车电子应用中,负载都需要通过一条较长的输出线连接到主板,这会导致过高的传导 EMI 。这些汽车应用包括 D 类功率放大器、LED 和 USB 充电器等。
2023-08-02 11:12:53
276
传导干扰分差模干扰DI和共模干扰CI两种。先来看看传导干扰是怎么产生的。如图1所示,回路电流产生传导干扰。
2023-08-02 09:25:01
590
BPA8505D空载传导EMI有问题,余量非常小,重载完全非常好,怎么解决
2023-08-01 10:36:14
针对寄生参数对传导干扰的影响,建立了多开关并联拓扑的多噪声源传导干扰感性耦合模型,以及传导干扰等效数学模型,从定量角度更精确地描述了多开关并联支路间寄生电感在不同频段下对传导干扰的感性耦合作用,提出了不同频段下寄生电感的强弱耦合理论,并为解耦电容的布局优化设计提供了理论依据。
2023-07-31 15:03:36
605
骨传导耳机作为一款开放式耳机,深受运动爱好者的喜爱,同时也是中耳炎患者和小耳洞人士的福音,根据《中国经济时报》数据显示,2022年骨传导耳机出货量达229万台,同比增长123.6%,是各类型产品中唯一增长的细分品类。
2023-07-27 17:11:23
1088
问题诊断分析中关键的工具,尤其是对于线缆形成的发射问题的干扰源和干扰路径判断有立竿见影的作用。本文介绍电流探头用于传导和辐射测试、诊断分析的基本方法,供大家参考。
2023-07-27 10:00:18
825
电子发烧友网站提供《同步整流器可降低LLC谐振电源的传导损耗.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:40:30
0 EMI-9KC/EMI-9KB是全自动EMI测试系统,该设备主要用作EMI(传导辐射干扰测试)。EMI接收机使用全封闭式结构设计,机身采用强导电性材料,屏蔽效果极佳。由于采用新技术和新工艺,EMI
2023-07-25 15:43:48
1131
电磁干扰 EMI 中电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰称为传导干扰。传导干扰给不少电子工程师带来困惑,如何解决传导干扰?
2023-07-25 11:09:58
2397
做EMC整改的小伙伴们都知道增大驱动电阻就能减小EMI传导发射的幅值。那么这是为什么呢?有些小伙伴可能会说,老司机带我的时候都是这样说的,增大驱动电阻,延长开关信号的上升沿时间,对我们EMC整改很有效果。
2023-07-10 10:54:32
1570
开关稳压器的EMI分为电磁辐射和传导辐射(CE)。本文重点讨论传导辐射,其可进一步分为两类:共模(CM)噪声和差模(DM)噪声。为什么要区分CM-DM?对CM噪声有效的EMI抑制技术不一定对DM噪声
2023-06-29 10:49:55
7412
本文介绍使用块式EMI滤波器BNX系列进行传导噪音对策的事例。 * CISPR11是适用于医疗保健设备等的噪声标准。 使用DC-DC转换器进行的验证 作为验证,我们准备了一个将DC-DC转换器
2023-06-28 17:58:25
539
某产品在入网测试电磁骚扰项目中,直流电源端口(DC端口)传导发射测试超标严重,在低频150kHz~2MHz之间,某些频点超标10dBuV以上。经过对电源单板现场整改,再次测试DC端口传导发射顺利通过,余量在5dBuV以上。
2023-06-25 16:50:59
1256
相关数据显示,2022年中国蓝牙耳机市场出货量同比下降18.1%,但骨传导耳机却出现高速增长,出货量同比上升123.6%。
2023-06-12 10:03:56
514 许多开架式电源现在提供两种功率额定值,一种是对流或传导冷却下的功率,另一种是外部施加强制风冷时的功率。由于某些应用有低噪音需求,例如在医疗应用中,患者的舒适度非常重要,因此无风扇的设计是首选。可以通过将电源工作在对流冷却或传导冷却下来实现。
2023-06-07 17:48:03
427
BOSHIDA电源模块 电磁噪声的处理 传导EMI 因为EMI的两个主要类别(传导和辐射噪声)差异很大,所以分开讨论首先,需要关注量化传导噪声测量的细节,即如何测量在导体中作为电流传输的高频噪声
2023-06-07 09:11:30
420
传导骚扰测试系统主要测量受试设备(EUT)在正常工作状态下通过电源线、信号端口、控制端口对周围环境所产生的骚扰,测试频率范围主要为9kHz~30MHz。不同产品的骚扰限值由不同标准规定,但基本方法
2023-06-05 10:43:07
426
传导发射通常也会被成为骚扰电压测试,只要有电源线的产品都会涉及到传导发射测试,包括许多直流供电产品,另外,信号/控制线在不少标准中也有传导发射的要求,通常用骚扰电压或骚扰电流的限值(两者有相互转换关系)来表示,灯具中的插入损耗测试(直接用dB表示)也属于传导测试范畴。
2023-05-17 11:32:42
856 仅到10MHz,但是并不意味着对传导发射的限制仅限于10MHz。这是因为,10MHz以上的传导发射会产生很强的辐射发射,这种辐射发射的强度会受到RE102的限制。
2023-05-17 11:31:19
5807
首先,传导发射是电磁兼容的发射测试项目中的一个,其目的是为了衡量设备从电源端口向电网传输的骚扰。由于电网存在于建筑物墙体内的电线纵横交错构成了阵列,如同无比巨大的天线,当高频的骚扰电流流过,传导
2023-05-17 11:29:53
2411
近期,中国专业骨传导耳机品牌南卡推出了最新款耳机——Runner Pro4S。作为骨传导耳机领域的技术先锋,Runner Pro4S在功能配置方面保持着行业领先地位。南卡一直致力于研发高品质的骨传导
2023-05-16 16:57:50
480 磁通门电流传感器是利用被测电流所产生的磁场对高导磁率磁芯在交变磁场的饱和激励下,其磁感应强度与磁场强度的非线性关系来测量电流的。
2023-05-09 15:58:04
722
,这产品不满足测试限值测试要求,在此之间客户找其他整改方整改过,还是不能解决EMC中的辐射RE和传导CE和EMS中的静电ESD,委托我司在现有的整改措施上并且不影响其他项目的基础上进行EMI整改,还要
2023-05-05 10:29:20
314
Q:光谱仪器主要元件大家还记得吗?光栅是光谱分析仪器中哪个部分的主要元件?
2023-04-27 07:14:15
1455
EMC整改需要大量的知识储备,其中,了解辐射和传导干扰源尤其重要,此节主要介绍产生干扰源的DC-DC电路的工作原理。
2023-04-24 11:06:20
1934
STMicroelectronics的LSM6DSV16BX运动/骨传导二合一传感器。LSM6DSV16BX传感器结合了三轴数字加速度计和三轴数字陀螺仪,为可穿戴和可听戴设备、运动跟踪和手势检测、物联网 (IoT) 和连接设备以及
2023-04-20 13:57:06
463
很多电子电器设备,里面用了可控硅调功率(包括整流器、逆变器、功率控制器等),这是一个最主要的谐波源,因为可控硅会硬开关斩断这个交流电,使电网的电压与电流波形产生畸变,同样会产生高次谐波,产生强大的传导干扰,谐波干扰。
2023-04-19 10:10:39
1511
通过传导干扰机制和数据分析。传导AC端干扰问题,主要是因为AC端共模抑制能力差,共模的干扰信号通过AC电源线传导到信号处理板对有用信号产生干扰。知道了问题产生根源,解决问题就容易了。
2023-04-10 10:52:15
1230 实验名称:高压放大器交变电场作用下骨表面温升的实验研究实验目的:骨的微观结构十分复杂,到目前为止对骨的力电性质尚未完全了解﹐这是利用电信号影响骨生长的研究进展相对缓慢的主要原因。要解决此问题,唯有从
2023-04-10 10:35:40
对策一:尽量减少每个回路的有效面积 图1 回路电流产生的传导干扰 传导干扰分差模干扰DI和共模干扰CI两种。先来看看传导干扰是怎么产生的。如图1所示,回路电流产生传导干扰。 这里面有好几个回路电流
2023-04-07 07:40:05
1605
具有临界传导模式的PFC控制器
2023-03-28 15:01:13
PFC-IC-临界传导(CRM)-16-SOIC
2023-03-23 04:50:48
