文章正文内容,下面案例可供参考二、产品描述1.产品特性 •适用于三相带零线的电力供电制式•体积小,性价比高,便于安装,特别适用于空间有限的产品•SJS2
2024-03-20 13:33:23
无人值守变电站。 微机消谐装置 微机消谐装置的功能特点 (1)适用于配电网各种电压等级。 (2)最多可监测四段母线,本装置监测一段母线。 (3)迅速消除三分频、二分频、工频以及三倍频等特征频率的铁磁谐振。 (4)能区分外
2024-03-13 09:30:23
32 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/FC/wKgaomXw_piAUYZLAAKLc4iyAK8184.png)
在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因。 一、零线有电、火线没电的原因 1.1 线路故障 零线
2024-03-09 11:05:18
742 中的电压和电流两者的相位不一致,如果要实现三相四线制的SVG补偿,零线应该从哪个地方引出来?是从SVG母线中点的电容中性点吗?
2024-02-25 16:04:54
在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线和地线的定义、作用以及火线L、地线PE、零线N之间的区别。
2024-02-17 15:42:00
807 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/1C/wKgZomWwvemAEBU9AABj1rYxuLw611.jpg)
零线接到电表的零线端,同时将三相电源的相线(L线)分别与电表的相线端相连。这种接线方式常用于供电较为稳定的工业、商业和居民区的电力供应。 在进行星形接线时,需要注意以下几点: 零线的截面积应与相线相同,以确保电流
2024-02-14 18:19:00
3095 过大时,会导致零线电流也相应增大。 解决方法: a. 避免将非平衡负载连接到三相电源中。可以通过均匀分配负载来减少三相电流的不平衡。 b. 安装合适的三相电流平衡装置,如三相绕组电流平衡装置或自动电流平衡调节电路等。 三
2024-02-06 10:17:30
715 空调制热原理简单说明: 空调制热是利用空调系统中的制冷循环来实现的。制冷循环是根据热力学原理,通过改变制冷剂的状态变化,将室内热量转移到室外,从而降低室内温度。而在冬季,我们需要提高室内温度,因此
2024-02-04 15:08:30
305 三相电零线带电的原因有哪些?怎么处理呢? 三相电零线带电是指在使用三相电时,零线具有电压差,导致零线带有电流。造成三相电零线带电的原因有以下几种: 1. 电源线路故障:电源线路接触不良或老化可能导致
2024-02-04 13:56:11
744 微机消谐装置是一种用于消除电网中谐波的装置,主要用于保证供电系统的稳定运行和电气设备的正常运行。它通过检测电网中的谐波电流和电压,并按照特定的算法进行处理,从而消除电网中的谐波。本文将详细介绍微机
2024-02-04 10:44:49
332 我们要明确零线和地线的概念及作用。零线在电力系统中主要起到电流回流的作用,而地线则是用于保护设备免受电击的接地线路。
2024-01-24 10:22:17
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/F8/wKgaomWwdKaAFT6-AAAS2aCS2is796.jpg)
开关电源共模电流模型可以用下面三个回路来简单说明。在开关管共模电压的驱动下,形成输入回路、输出回路和输入-输出大回路。
2024-01-21 09:47:32
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/84/wKgaomWseEiAWtn3AAAojD6hz2E987.png)
情况下,线路中电流IN始终从四极CBR和三极CBR的中性线N中流入和流出,CBR无旁路电流产生,四极CBR线路中的电流矢量和IΔ为零,即IA+IB+IC+IN=IΔ=0;三极CBR线路中的电流矢量和IΔ为零
2024-01-11 16:45:42
不同类型电流产生的原理
2.1不平衡电流产生的原理
三相五线制中时,任何一相总的单相负荷都有两个回路,一是和零线组成220V回路,二是和另一相串联构成380V回路,当三相平衡的时候,电源相间的线电压与每
2024-01-11 16:36:02
镀锌管内。应该电缆问题。但具体原因不清楚。请教下有没有碰到过的师傅。指点一下,谢谢
设备应该没有问题,刚出厂测试好。没有变频负载。都是三相设备,就没有放零线。是设备内部电机没开一台偏差增大一点,也就是内部
2024-01-09 07:34:51
电流探头校准装置由哪些部件组成? 电流探头校准装置是一种用于校准电流探头的设备,主要用于保证电流测量的准确性和可靠性。它由多个部件组成,每个部件都起着不可或缺的作用。下面将详细介绍电流探头校准装置
2024-01-08 15:55:25
198
电子小白:想请问下我现在有一个1kHz的输入信号,能否通过分频器的方法,产生一个输出信号在50-500Hz范围内可调,如产生50、100、200Hz的信号,且相位恒定,有没有可以直接买来用的装置
2024-01-08 14:13:31
接地
重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1
2024-01-03 09:23:51
影响其它无电流的三个通道,只是数值小一些,在其1/10-1/4大小之间,电流越大,其它通道的残留值越大,请教如何消除影响,通道之间切换在3秒左右了。谢谢
2023-12-27 06:57:13
要做原理图,软件什么的还没仔细看。看到应用中ADE7878采集了零线电流IN,想问如果我不接零线电流采集,对此引脚悬空处理,可以通过软件设置为只采集IA、IB、IC吧,将来应该可以通过软件算出零线电流吧?谢谢!
2023-12-27 06:15:30
想问一下ADXL313这款芯片没有重力影响消除的方法或装置呢?因为我们放在物体上监测的时候不是垂直放置的,我们要放到隔水管进行监测,传感器会跟着隔水管一起下放,下放的时候会有一定的倾斜,而这个初始
2023-12-27 06:06:10
。中性线,又称为中性导线或零线,是电力系统中的一种导线,通常用颜色标识为蓝色。中性线的作用是提供回路中电流的回流通道,它将电流从负载返回至电源。中性线连接在供电系统的中性点上,并通过电源或配电系统的中性线连
2023-12-26 16:01:49
299 ,此时由于三相电的电流矢量和为0(这三相电之间互成120度角,所以之和为0)这时不需要中线(相当于零线)
三相异步电机由定子和转子组成,它的定子绕组是三相对称绕组,使用对称电源。
两相电机指定子具有2
2023-12-22 07:53:51
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生
2023-12-21 07:29:19
: 1. 非平衡负载 非平衡负载是导致零线带电的常见原因之一。在电流未均匀分布的情况下,负载中的电流将不平衡地通过相线和零线。当电流不均匀流动时,会在电路中产生电压降,并导致零线带电。这种现象通常在三相电路中更为
2023-12-20 17:05:50
1310 多倍频耐压装置和三倍频哪个好 多倍频耐压装置和三倍频是两种不同的电气设备,它们都有各自的优点和适用场景。在选择哪种装置适合您的需求时,需要考虑一些关键因素,如设备的用途、电气系统的要求以及经济成本
2023-12-20 14:47:45
167 为何一根零线可以供三根火线共用呢? 一根零线可以供三根火线共用的原因可以从电力传输、安全性和经济性等方面来解释。 首先,电力传输方面,零线和火线在电路中承担着不同的功能。火线是带电的电流载体,而零线
2023-12-12 14:15:04
419 和作用。零线是一个回路中的中性导线,通常用于在交流电系统中连接电源和负载设备。它通常是在电源中心连接到地,并由电源提供回路的返回路径。而地线是用于保护人和设备免受电击的保护导线,它通过将电流引导到地球来消散可能
2023-12-12 14:04:13
1282 、电压间相位角的变化。因此,利用故障时参数与正常运行时的差别,就可以构成各种不同原理和类型的继电保护。
例如:
1.反映电流改变的,有电流速断、定时限过电流、反时限过电流及零序电流等保护;
2.反映电压
2023-12-12 10:33:08
电机的额定电流指的是相电流还是线电流??
2023-12-11 06:41:11
自己做的一个设备需要用到dds,用的是010 ramped FSK模式,
现在遇到的问题是在三角扫频模式下,如果FDATA初始为低就只能固定输出起始频率(FTW1里的),FDATA初始为高就会固定
2023-12-06 07:32:43
83M(想先实现PLL倍频功能,按滤波电路弄的个频率),12倍频倍到996M,SFR3[29:28]设为11,但REFCLK_OUT没输出(PLL使能设为1
了的),不知道是不是只有用晶振时才有输出
2023-11-27 08:04:33
为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线? 回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线的原因涉及到电路的工作原理、安全性、电流路径以及人体的安全等多个方面。 首先,回路电流走零线
2023-11-23 09:45:54
627 三相四线制供电,三相负载平衡,为什么零线电流大于火线电流? 三相四线制供电是指电力系统中有三个相位线和一个零线,其中三个相位线分别称为A相、B相和C相,零线是通过接地系统与地电位连接的线。对于三相
2023-11-23 09:45:48
895
图一 手未接触电源线
图二 手接触电源线
图三 一只手接触电源线和另一只手接触板子的地线
本系统采用的是两导联。经试验发现,当人体接触到电源线,就能够将信号带入心电中,以上图的硬件
2023-11-23 08:09:14
的基本知识。 在进行测试之前,你需要对电线的基本知识有所了解。火线是输送电流的线路,通常为红色或棕色;零线是回流电流的线路,通常为蓝色;地线是为了安全目的而安装的导电线,通常为绿色或者黄绿相间。在正常情况下,火线和零线
2023-11-17 11:41:38
1394 ADI专家:
您好,请问AD8253在使用100倍放大微伏信号时怎么处理零点漂移造成的对检测信号的影响,AD8253已连续烤机一个多月,开始采样后零点会漂移,并且零点会随采样时间的加长慢慢的减小,请问解决这个问题ADI有没有很好的建议方案,谢谢。
2023-11-17 06:58:53
我们知道三相电,在三相平衡的时候零线电流为0。那么在三相不平衡的时候零线电流怎么计算呢?
2023-11-15 09:55:45
1750 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/47/wKgaomVUJXSAQuoWAAARHaGufao363.png)
三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
运算放大电路偏置电流消除电阻,真的需要它们吗? 在电子学的世界中,运算放大电路是一种非常重要的电路。因为其高增益、高输入阻抗和低输出阻抗,使其成为有用的电路,可以在许多应用中使用。但是,由于
2023-10-30 09:41:12
225 对相电而言。没有负哪来的正电,为何不电人?是我们人和负电是在一个导体之上正电若接触到人与负极形成回路产生电流听引起的,所以触电身亡。 零线上没有电是有条件的,绝大多数情况下是有电的,只不过对地电压U0较低而已,U0等于总零线电流I0乘以总零线
2023-10-13 15:17:01
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/06/wKgaomUo7riAOq2zAAAV7oq6occ943.jpg)
零线温度升高:由于零线漏电会导致电流通过零线流回电源,因此在漏电点附近的零线温度会升高,可能会出现烫手现象。
2023-10-13 09:15:46
1481 零线带电是指零线与大地之间存在电位差。零线带电是接地不良的体现,如果有良好的接地,漏电电流将会通过接地体流入地下,零线与大地之间的电位差为零,用电笔检测,不可能检测出来零线带电。零线带电的原因及处理
2023-09-18 14:13:52
3280 数字电路如何实现倍频? 数字电路是由数字电子器件以及逻辑门电路组成,可以用于处理数字信号或数字数据。其中最基本的电子器件有晶体管、二极管等,而逻辑门电路包括了与门、或门、非门、异或门等。在数
2023-09-18 10:37:43
3084
左图是未加屏蔽罩的,通过排除法,确认是显示屏的70MHz的辐射倍频,从超标频点上来看,也基本符合是70MHz的倍频,红色框框圈出的是210MHz的频点,右图是加了屏蔽罩的(塑料壳内部做金属喷涂
2023-09-14 13:58:51
2023-09-11 11:49:17
538 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/6F/wKgZomT-jhOAK9NJAAByq4Xzql4140.jpg)
如何消除或抑制浪涌电流?抑制浪涌电流的方法有哪些? 浪涌电流是指电流在电路中突然变化,导致电压急剧变化。这种电流会破坏电子设备并对设备产生不可逆的影响。因此,消除浪涌电流和抑制浪涌电流的方法是非
2023-09-04 17:48:11
5618 pll倍频最大倍数 PLL倍频是一种常见的电路设计技术,通常用于将信号的频率提高到需要的倍数。PLL倍频的实现原理比较复杂,通常需要使用精密的电路元件、时钟信号以及数字信号处理器。本文将详细介绍
2023-09-02 14:59:30
811 如何消除或抑制浪涌电流 随着电子设备的广泛应用,如今在电路中经常出现电流的快速变化所产生的浪涌现象,浪涌电流是会对电路造成极大伤害的,而且很难被检测到。因此,我们需要采取一些措施来消除或抑制浪涌
2023-09-02 10:20:59
1378 零线与火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧。
断开回路中的电器、仪表等设备,用500V摇表测量,一般都是十几兆欧以上。
最新的行业规定是大于0.5兆欧姆即可(主要是在设备受潮的情况下绝缘电阻会比
2023-08-28 17:47:01
在于,1P断路器只能控制火线,而2P断路器可以控制零线和火线。即断路器断开时,2P断路器的零线和火线都断开了,但是1P断路器的零线依然没有断开。
需要注意的是,带漏电的1P断路器和不带漏电的2P断路器
2023-08-28 17:44:26
额定电流10A,那么当短路电流达到50-100A时,不到1秒断路器就会动作跳闸。
过载保护是当线路电流达到额定电流的1.45倍时,在1小时内动作。
单极断路器只能断开火线,为了更为安全需要把火线零线同时
2023-08-28 17:43:05
很多人对零线的认识是错误的,究竟零线、地线的原理是什么?且听老师细细道来。
2023-08-14 11:02:49
754 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/68/wKgaomTZmfOAH-b2AAAtsMU_vS0664.png)
时,控制装置会发出信号,使静电消除器工作。静电消除器可以通过释放离子或者通过电流来中和或排除静电。当静电被消除后,风棒会将新鲜空气吹向被消除静电的区域,从而防止静电重新生成。 感测型静电消除风棒具有以下特点:
2023-08-14 09:39:33
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9F/wKgZomSvWG-ATV0oAC-04G87pHA768.png)
的测量计算,完全图形化界面,真彩色显示分辨率320×240,触摸屏操作人机界面友好,仪器便于携带。二、功能简介1.同时测量三相电压和四路电流(包含零线电流);2.同时
2023-08-07 11:21:40
有关零线上有无电流的问题,在家用电器中的零线上是否有电流通过,零线上有没有电流通过,需要看具体的电路结构及负载的工作条件,只要存在不均衡的情况,零线上就会有电流,下面具体来看下。
2023-07-15 14:58:25
2407 三相不平衡零线电流过大怎么办,零线电流消除器有什么作用,本篇为大家介绍。
2023-07-11 10:24:48
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/70/wKgZomSsug2AEyOhAAWF8hW1vlU840.png)
过流、过功率、零序过流、欠压、过压、不平衡(电压、电流)、零线过电流、漏电流等多种保护功能。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。
2023-07-10 12:35:49
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5C/wKgZomSrieiABLfNAAIYZu8xFVs929.png)
模式输出,自定义脉冲串形状及能量,满足多应用场景;可提供独立的 SHG 二倍频模 块或 THG 三倍频模块,支持多种波长切换输出;适应于高分子材料加工与处理、难
2023-07-05 15:14:32
零线和地线是电力系统中两个重要的保护导线,它们在电路中承担不同的功能。零线用于回流电流,提供回路的完整性,而地线则用于接地保护,将电路中的漏电流导向地面。
2023-07-04 09:39:35
10424 在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。
2023-06-26 17:29:17
5714 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/D4/poYBAGSZWjyAcIiQAAI7Ck8Pe6Q458.png)
可对电机及小型变压器的绕组进行感应试验;也可作为短时运行的150Hz电源用。三倍频电源发生装置分单体式和分体式两种,单体式将三倍频部分和操作部分(控制部分)整合在
2023-06-26 09:21:53
测量零线电流可增强篡改检测技术。为了测量零线电流,使用第四个电流输入通道,以及现有的三个电压和三个电流输入。本应用笔记讨论了用于三相电子功率计量应用的Teridian 71M6513如何实现零线电流测量,只需对硬件和固件进行少量修改。
2023-06-16 17:21:06
500 消谐装置和微机消谐装置这两种设备的作用是消除电力系统中的谐波,提高电能质量。在一些敏感的场合中,同时使用这两种设备可以更加有效地消除谐波的干扰。 但是,在使用时需要注意以下几个细节: 1.消谐装置
2023-06-09 10:08:22
315 电器设备无法正常工作:如果电器设备的零线和地线接反了,它将无法接收到正确的电流信号,因此可能无法正常工作。
2023-06-09 09:22:36
12343 在开关电源电路中需要有输入电容器与输出电容器,它们各自处理的电压与电流的性质是不同的。因为将输入与输出分开讲解更容易理解,所以从输入电容器开始说明。为慎重起见,首先简单说明一下关于流过输入电容器的电流。这是之后内容的前提。
2023-06-08 16:30:45
412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5F/wKgZomSBkn6ABF1vAAASRPav-Hg845.png)
三倍频电源发生器配以特种滤波器和多档可调补偿电感,使不同负载时的电压波形失真小于5%,也使输入侧电源功率相对减少,试验台的体积更小、重量更轻。
2023-06-08 10:06:34
414 ● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus TCP协议● 高速光栅尺磁栅尺4倍频计数,频率可达5MHz● 模块可以输出5V的电源给光栅尺或传感器供电● 支持8
2023-06-01 16:51:52
Nano4th 四倍频转换器Nano4th是一款紧凑型四倍频转换器,可将飞秒低能量红外激光脉冲(nJ范围)转换为2次和4次谐波,且转换效率。它的工业级设计,使其成为一个强大而可靠的解决方案,将扩展您
2023-05-24 09:33:33
由于三相电有三根火线,我们在接负载时,如何正确计算中性线上的电流和零线上的电流。
2023-05-19 16:40:54
2154 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/67/poYBAGRnNcqABj3yAAApQO3Ceg4454.png)
使用PlantUml绘制时序图,波形图的简单说明如下。
2023-05-14 09:28:02
1122 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/BD/wKgaomRgOWyAfmqyAAAZ1f42d0s345.png)
LED驱动器的输入分火线零线不?输出分正负不? 它有功率不?还是可以无限制的带负荷?
2023-05-08 16:07:49
零线接入0.01uf电容并联上1M电阻再串100欧进入全桥式整流(四个二极管)的一端,为什么要串接入0.01uf电容并联上1M电阻?后还加串接100欧再进入全桥整流?有说电容起到增益电流作用是什么意思?这三个元件起的作用分别是什么?非常感谢!
这个是整流出5VDC的。
2023-05-06 15:12:28
现在小型分布式光伏发电,防孤岛保护越来越多,故障解列装置也广泛使用,所以简单说说这两种保护。首先,让我们让我们看看这两种保护是如何定义的。
2023-05-06 08:57:53
1026 本文研究tn系统常见故障及防范措施,主要分析:(1)当三相设备发生单相碰壳故障时,pen线因某种原因断开或设备外壳接零线断裂、虚接、未接时主要故障及采取的防范措施(2)三相负荷不对称,pen线
2023-04-26 16:54:16
用电安全之用的。tn-s供电系统。它是把工作零线n和专用保护线pe在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出
2023-04-26 16:46:00
采用梳状谱倍频得到的频率源相位噪声低、杂散指标好,当相位噪声及杂散指标要求高时,可考虑用梳状谱倍频。
2023-04-24 15:27:07
2462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/32/wKgZomRGLsmALZjyAABrzUYykww203.jpg)
我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
想用磁场传感器设计制作一个电流监测装置,有基本原理,要在哪里找技术支撑来实现样机制作?
2023-04-16 21:16:16
老电工分析了朋友家的情况,通常来说,零线带电基本上就是接地不良,较为常见的是因为零线接触不好或者断掉了,也有一些其他平常较为少见的原因,而电工扒开朋友家的插座后也证实了,朋友家的电路问题就是因为零线
2023-04-16 11:03:44
2293 微机消谐装置的操作说明如下: 将微机消谐装置接入电网,在电网正常运行状态下,装置应能正常运行。 进入微机消谐装置的设置菜单,对装置进行必要的参数设置,例如调节谐波滤波器的电容值、电抗器的电感
2023-04-13 17:00:32
437 高压输电线不包括零线。因为高压输电线主要用于将电力从发电站输送到远距离的用户。在传输过程中,电力传输的路径是单向的,即从发电站到用户。高压输电线上只能够传输交流电(AC),没有直流电(DC)的情况。而在交流电的传输中,电流是多次在电缆中正负方向交替的,因此并没有单独的零线存在。
2023-04-07 09:35:24
32274 微机消谐装置使用场景受到哪些影响 微机消谐装置的使用场景受到以下因素的影响: 电网电压和电流的波动范围:微机消谐装置是根据电网的实时电压和电流进行自适应谐波消除的,因此电网电压和电流的波动范围会对
2023-04-06 08:40:07
292 不同位置不同容量的两台变压器零线能不能接在一起做重复接地呢?
2023-04-03 11:46:18
零序电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
2023-04-03 11:27:38
输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。今天
2023-03-31 11:56:58
三相异步电动机额定电流为434A但是电阻为零是什么问题?
2023-03-27 14:19:50
普通的三相异步电机,输入频率和转速是成正比么?如果是,用一个转矩相等的私服电机,设置3倍频率,是否私服电机的转速会是异步电机的3倍?
2023-03-24 11:02:35
