光缆水峰是指在光纤通信中由于光纤与外部环境发生的物理变化或损坏,导致光信号传输中出现的信号衰减或损失的现象。光缆水峰可能由多种原因引起,其中一种主要的原因是光纤受到水的影响。 光纤通常包裹在保护层
2024-03-21 10:25:01
54 48芯光缆和大对数光缆都是光缆中的一种,它们的区别在于芯数不同。48芯光缆指的是光缆中包含48根光纤,而大对数光缆则是指光缆中芯数超过了48芯。 在实际的光缆应用中,不同芯数的光缆需要进行不同的排序
2024-03-12 10:44:53
30 光缆跳线和铜缆跳线在使用上有各自的优缺点。 光缆跳线的优点包括: 传输距离远:光缆跳线具有较长的传输距离,因此适用于长距离的信号传输。 带宽大:光缆跳线具有较大的带宽,能够支持高速的数据传输
2024-03-07 10:25:22
79 光缆故障的主要产生原因及解决方案 光缆是现代通信领域中重要的传输介质,其稳定可靠的运行对于现代社会的信息传输和通信起着至关重要的作用。然而,光缆在使用过程中,也存在着各种故障问题,这些故障问题对于
2024-02-04 10:11:00
685 很多人会有这样的疑问,光纤和光缆有何不同之处?主要是因为光纤和光缆这两个名词容易引起混淆。在严格的定义下,光纤和光缆是两种不同的东西,然而在现实生活中,许多人仍然会混淆这两者。为了更好地理解光纤和光缆之间的区别,我们一起来看一下。
2024-01-15 17:01:40
302 移动光缆使用的规定:
2024-01-11 17:03:03
149 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/26/wKgZomWfroqAOy3lAACaGvXTxZc486.png)
光缆由一个或多个光纤组成,每个光纤由一个非常纤细的玻璃或塑料纤维组成,可以传输光信号的高速数据。光缆通信具有以下特点:
2024-01-09 16:01:16
123 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/B5/wKgZomWc_PeAdeQ6AADZ_BSwTGc680.png)
光缆是由一根或多根光纤或光纤束组成,具有符合化学、机械和环境要求的结构。光缆的构成一般可分为缆芯、加强元件和护层三个部分,无论其结构形式如何。
2024-01-05 14:44:46
255 光缆存储的基本要求 光缆应该如何正确地储存? 光缆是用于传输光信号的光学传输组件,其储存的正确方式对于光缆的使用寿命和性能起着重要作用。在光缆的储存过程中,需要遵守一定的基本要求,以确保光缆
2023-12-27 15:02:49
328 光缆安装的主要注意事项 光缆安装是建设光纤网络的关键步骤之一,其正确安装对于网络质量和稳定性至关重要。下面将为大家详细介绍光缆安装的主要注意事项。 首先,光缆安装前要进行规划和设计。在实施光缆安装
2023-12-27 15:02:46
198 光缆是干什么用的 光缆、电缆、网线有哪些区别 光缆是一种用于传输光信号的传输介质,它由一根或多根纤维光导芯和外部保护层组成。光缆的主要作用是传输光信号,用于实现远距离的数据传输和通信。 光缆与电缆
2023-12-27 14:09:29
753 ,它能够同时支持多个光信号沿着光纤进行传输。多模光缆使用的光纤芯径较大,通常为50μm或62.5μm。多模光缆的传输距离相对较短,一般在2-5千米左右。多模光缆的主要特点是它能够同时传输多个光信号,但信号的传输损耗较大,且容
2023-12-18 14:33:25
507 光缆单模多模怎么区分? 光缆是一种用于传输光信号的通信线缆,主要分为单模光缆和多模光缆。它们在传输性能、适用距离、成本等方面有所不同。接下来,我将详尽、详实、细致地为您介绍单模光缆和多模光缆的区别
2023-12-07 15:17:45
693 光缆故障的主要产生原因 光缆是现代通信和互联网领域的重要基础设施之一,其承载着海量的信息传输任务。然而,由于各种原因,光缆故障时有发生,给通信和互联网的正常运行带来了严重的影响。因此,深入了解光缆
2023-12-07 10:10:13
399 7种光缆故障的主要原因 光缆故障是指光缆在传输信息过程中出现的问题,影响着光信号的传输质量和速度。这些故障可能由多种原因引起,下面将详细介绍7种光缆故障的主要原因。 1. 光缆折断 光缆折断是最常
2023-12-07 09:40:24
806 近年来,在我国大规模通信建设需求的推动下,我国室外光缆产业发展迅速,形成了从光纤预制棒到光缆产品的完整产业链。 我国室外光缆企业的生产和技术实力也得到了迅速的发展和发展,产品开发能力和技术创新能力
2023-12-04 11:27:40
188 查看光纤光缆品质的方法可以从以下几个方面进行: 观察光缆的外观,正规生产厂家生产的优质光缆,其外包装上会标注清楚生产厂家、产品型号、规格等信息,并且外包装上没有破损。劣质光缆的包装则较为粗糙,外包装
2023-11-30 10:12:07
411 光缆和光纤的区别如下: 结构不同:光纤只包含单根细长的玻璃或塑料细丝,没有保护层。光缆是将多根光纤集成在一起,在外部加上保护外套,充分保证了光纤的安全性。 使用范围不同:由于光纤没有保护层,所以一般
2023-11-30 09:46:34
306 矿用光缆,MGTSV光缆,矿用阻燃光缆 矿用光缆主要是用在煤矿的光缆,也会有很多客户用在铁矿,金矿等矿井里。矿用光缆,要求这种光缆必须要具有阻燃性能,这种矿用光缆外护套是蓝色PVC阻燃护套,或者是
2023-11-29 09:52:04
248 12芯多模光缆有室内的和室外的,室内光缆顾名思义一般适用于室内用的光缆,他一般分为室内紧套和分支两种,因为它在室内使用,所以柔软度比较好,弯曲性能高。相比较而言,室外光缆因为其使用环境是在室外,所以
2023-11-29 09:30:22
281 AOC光缆的优势特点 DAC线缆的优势特点 AOC光缆(Active Optical Cable)的优势特点: 1. 高速传输能力:AOC光缆采用光电转换技术,能够实现高速的数据传输。它的传输速率
2023-11-28 15:27:54
748 什么是有源光缆?有源光缆的优点 有源光缆的种类 有源光缆(Active Optical Cable, AOC)是一种集成了光电转换器的光缆,它在传统光纤通信中能够实现长距离、高速率、低功耗的数据传输
2023-11-27 16:19:12
306 通信光缆工程主要分为架空光缆工程、直埋光缆工程、管道光缆工程、水线光缆工程和海底光缆工程。
2023-11-16 10:34:39
483 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/88/wKgaomVVgDeAIr3cAAAZHRzma-o734.jpg)
预连接光缆在应用方面具有以下七大特点: 方便快捷的安装:预端接光缆在工厂中已经完成了连接和测试,用户只需简单插拔即可完成安装,无需现场进行复杂的光纤连接工作。这大大节省了安装时间和人力成本,并且减少
2023-11-06 10:59:03
207 综合布线单品光缆主要有以下几种: 气吹安装用光缆:这种光缆主要用于子管系统和微型管道的布放,有密封微型光缆和室内外非金属两用微型光缆两种类型。其中,密封微型光缆采用光纤松套不锈钢管结构,具有优良
2023-11-03 10:56:35
170 “下有光缆,严禁开挖”。光缆是干什么的?如果挖开了会有什么后果呢?
2023-10-30 09:47:27
1497 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3D/wKgaomU_C0aAcJs7AACoYm5tD2U494.png)
相信大家在选购光纤光缆的时候经常被到需要多大线径的,那怎么看光纤光缆的外经?怎么才能很快的测量外径呢?下面就看看科兰通讯小编的解答吧。 怎么看光纤光缆的外经?这就要用专用设备才能测量得出来,光纤
2023-10-27 10:51:33
321 光缆故障的主要产生原因有以下几个方面: 雷电冲击:光缆的铠装元件都是金属导体,如果电力线产生短路的情况或者雷电击中金属件的时候,就会产生出强大的电流破坏光缆线路设备,严重时甚至会出现人员的伤亡
2023-09-27 10:02:17
500 预端接光缆系统在数据中心的应用确实越来越广泛,原因主要有以下几点: 高传输速率和安全性:预端接光缆系统采用高品质的光缆和连接器,能够提供高速、稳定的数据传输,满足数据中心对于大量数据交换的需求。同时
2023-09-05 09:57:22
183 光缆挂钩个数=布放光缆长度(公里)×2060(挂3条光缆时开35mm规格)
钢绞挂钩个数(新设吊线)=光缆长度(米)*2;
钢绞挂钩个数(利旧吊线)=光缆长度(米)*2*0.3
2023-08-05 09:49:01
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/75/wKgaomTNqu2ADmkQAAAe68mCe3w968.gif)
综合布线系统光缆是一种用于数据传输和通信的电缆,常用于建筑物内部网络和通信系统的布线。光缆采用光纤作为传输介质,能够以光的形式传输大量数据,具有高带宽、低延迟、抗干扰等特点,适用于高速数据传输
2023-08-01 16:06:41
558 光缆由于是多芯,内部结构形式众多,在常规使用中,光缆结构一般有层绞式、骨架式、中心束管式和带状光缆等。
2023-07-27 17:31:21
712 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/08/wKgaomTCOgOAPBDuAAAFcuX3h8o612.jpg)
通讯光缆由于其敷设方式分歧,是以具体光缆维护工作也分歧,但大都能够归纳为技术光缆维护和日常光缆维护两大类。 1 技术光缆维护 光缆线路的技术维护包括对光纤衰减常数、光纤后向散射的检查、光缆中金属线
2023-07-24 10:11:11
627 )挤制内护套,然后双向绞绕两层起加强作用的芳纶,Z后再挤制聚乙烯(PE)外套或耐电蚀(AT)外套。 产品特点 ADSS光缆的设计,充分考虑了电力线路的实际情况,适用于不同等级高压输电线路。对于10KV和35KV的电力线路可采用聚乙烯(PE)外套;对于110KV和220KV的电
2023-07-20 10:04:42
393 海底光缆与陆地光缆一样,里面是头发丝大小的纤芯,不过,海底光缆需更为加强的铠装保护,且还有一个重要的组成部分——远供电源导体,它将电输送到海底中继器。
2023-07-19 09:42:11
614 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/1E/wKgaomS3QEWAL0PtAAAjiqovpPg429.png)
你知道吗?光缆和光纤有感温之分,感温光缆和感温光纤的区别有哪些?为了帮助大家解开这个疑惑,科兰通讯小编为您展开分析一下。 感温光缆和感温光纤的区别: 感温光缆 采用分布式铠装抗拉抗压光纤,光缆内部
2023-07-07 10:00:08
1004 电缆、光缆、光纤有什么区别?这是目前咨询最多的问题,科兰通讯小编:导体的不同结构导致了电缆、光缆、光纤之间的差异。电缆的金属导体起导电作用,光缆是传输光信号的光纤导体,光纤是传输光束的薄而软的介质,是光缆的核心部分。下面一起详细了解一下吧。
2023-07-06 10:49:37
2763 光缆单盘检验是光缆线路工程施工中很重要的一个环节,检验光缆的各项指标是否符合设计要求;确定光缆长度,下面科兰通讯小编为大家介绍一下超实用的光缆单盘测试步骤。 光缆单盘测试前期准备工作: 1)首先根据
2023-07-05 09:45:56
1331 光缆有单模多模之分,光靠看光缆表面,怎么区别单模还是多模呢?其实光缆外皮上有数字标识的,那么我们只需要明白这些标识所代表的意思,就能明白光缆的属性,当然,也能看出光缆是单模还是多模。下面我们详细
2023-07-04 10:08:32
2142 光缆 接头盒具有保护部件的接续部分作用,是光缆线路工程建设中光纤熔接部分必须采用的,而且是非常重要的器材之一,光缆接头盒的质量直接影响光缆线路的质量和光缆线路的使用寿命。下面为大家普及一下光缆接头盒
2023-06-28 11:00:28
1770 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/92/wKgZomSbokyAGup1AAH16hfsiCY128.png)
作为弱电布线最常见的线材,电缆、光缆得到了广泛的应用,为了更好的整理大量的线缆,光缆交接箱隆重登上,下面跟着科兰通讯小编一起来了解一下交接箱的作用。 光缆交接箱作用: 1、是将通信光缆的主干光缆分成
2023-06-28 10:43:04
291 在通信行业中,ADSS光缆和OPGW光缆都得到了充分的使用,这也是目前能够与光纤媲美的光缆型号,得到众多运营商的青睐,那opgw和常见adss光缆区别有哪些呢?下面就看看科兰通讯小编的解答吧。
2023-06-27 10:27:18
1083 现如今,我们生活中的各种信息都要通过光缆传播,而且国家和国家之间,为了各种信息交流的便利,也需要用光缆连接各个国家,这就必须通过海底的通信光缆连接来完成了。那海底光缆怎么铺设?勾起众多人的疑问,下面
2023-06-13 11:04:54
1159 OM4多模光缆是多模光缆的一种,通常用于楼宇内或数据中心内的主干传输,具有较高的传输带宽。下面为大家介绍一下该类型光缆。 OM2,OM3,OM4光纤同属于IEC 60793-20所规定的A1a型光纤
2023-06-09 09:56:17
368 大家都知道室外光缆是一种专门在室外使用的线缆,那如果跟室内的设备连接您清楚吗?小编今天收集了关于和配线架、预端接接头连接方法,分享给大家互相学习一下! 问 室外光缆到机房怎么接上预端接
2023-05-31 09:58:09
1194 对于一部分不了解弱电线材的人来说光纤和光缆是很容易搞混的,今天科兰小编就从特点属性出发分析光纤和光缆的区别,赶快和我一起来了解吧!
2023-05-24 11:09:21
566 光缆作为光通信的基础设施建设是必不可缺的材料,就光缆而言,有很多分类,如电力光缆、地埋光缆、矿用光缆、阻燃光缆、水下光缆等等,每种光缆的性能参数也都不一样。在选择ADSS光缆参数的时候,我们需要选择
2023-05-22 10:35:55
215 现在光纤光缆产品已经变得非常的普遍,它的应用效果也确实比较好,光纤的品质也确实比较好,受到市场的欢迎,下面介绍的这些优点也是其中的关键,选择光纤我们可以获得稳定高效率的数据传输。 第一、光纤光缆
2023-05-19 11:02:26
403 全介质自承式光缆简称ADSS光缆,是一种全部由介质材料组成、自身包含必要的支撑系统、可直接悬挂于电力杆塔上的非金属光缆,主要用于架空高压输电系统的通信路线,也可用于雷电多发地带、大跨度等架空敷设环境
2023-05-19 10:57:55
320 ADSS光缆的使用 - 全电介质自支撑光缆在全世界范围内广泛使用。自实施以来,Z广泛的改进是在“抗电弧”护套中。护套材料改善了光缆的性能并延长了它们的寿命。然而,即使在可以定义某种程度的风险的情况下
2023-05-18 11:08:32
249 随着电力光缆通信技术的发展趋势,高速公路机电安装工程中,将很多地应用光缆替代金属材料电缆,因而,在高速公路机电安装工程中,光缆的防雷电围攻不能心存侥幸,也须造成充分的高度重视,采用必需的防护措施
2023-05-17 09:58:40
294 室外光缆的空架敷设可以存在于建筑物与建筑物之间,建筑物与电线杆之间,和电线杆与电线杆之间敷设,实际操作看当时状况而定。当建筑物之间有电线杆时,可以在建筑物与电线杆之间搭建镀锌钢丝绳,将光缆系在钢丝绳
2023-05-17 09:55:36
499 48芯单模光缆是内置有48根光纤的室外通讯线缆。拥有多种结构型号以及两种传输模式,是利用比较广泛的通讯光缆,主要应用在长途通讯和局间通讯的传输。下面就跟着科兰小编一起了解一下48芯单模光缆型号参数
2023-05-15 11:39:24
1129 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/C2/wKgZomRhqWyAVI3tAAJ4rwiR_Cs628.png)
关于gyts型与gyta型光缆区别,理论上GYTS光缆是架空或者是直埋用的光缆,GYTA光缆是架空或者是穿管道用的光缆,下面就详细来了解一下吧。 gyts型与gyta型光缆区别: 1、GYTS
2023-05-15 11:17:26
8143 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/C2/wKgaomRhpEaAEotJAAFA6Wzyqqc526.png)
引起光缆线路故障的原因大致可以分为四类:外力因素、自然灾害、光缆自身缺陷及人为因素。 1、外力因素引发的线路故障 (1)外力挖掘:处理挖机施工挖断的故障,管道光缆因打开故障点附近人手井查看光缆是否
2023-05-15 10:31:13
1388 Adss光缆和opgw光缆具有更高的性能,各有优势,那么两者的区别是什么呢? 1. Adss电缆和opgw电缆材料不同 Adss电缆绝缘材料,安装和维护线支撑带电运行,可有效降低功率损耗,避免雷击
2023-05-12 10:41:01
3156 光缆 是多根光纤或光纤束制成的符合光学、机械和环境特性的结构体。光缆的结构直接影响通信系统的传输质量。不同结构和性能的光缆在工程施工、维护中的操作方式也不相同,因此必须了解光缆的结构、性能,才能确保
2023-05-08 11:22:49
466 随着使用场景不一样,光缆型号也分为很多种,但是从光纤再到成品光缆,一般我们都是从几个方面去区别光缆的质量,具体如下: 1:外皮 室内光缆一般采用聚录乙烯或阻燃聚录乙烯,外表应光滑、光亮,具柔韧性
2023-05-06 10:38:04
275 :分别是铝管型、铝骨架型和(不锈)钢管型。 OPGW光缆应用 OPGW光缆主要在500KV 、220KV 、110KV电压等级线路上使用,受线路停电、安全等因素影响,多在新建线路上应用。 OPGW光缆适用特点是: (1)高压超过110kv的线路,档距较大(一般都在250M以上); (2)易于维护,
2023-05-05 10:43:48
2011 介绍室外光缆常见的三种敷设方法,分别是:管道敷设,直埋敷设和架空敷设,下面为你详细讲解这三种敷设方式的敷设方法及要求。 一、管道敷设 管道敷设是光缆敷设工程中被使用很广泛的一种方式,其敷设必须满足
2023-05-05 10:34:34
2451 室内光缆分类,由于室内光缆受到建筑物环境,敷设条件等限制,导致了室内光缆的结构设计趋于复杂化,光纤与光缆所用材料多样化,光缆的机械性能与光学性能各有侧重等。 1.按使用环境和地点进行划分 可分为室内
2023-05-05 10:16:00
546 二次消谐的特点都有哪些 二次消谐器是用于消除电力系统中的谐波和噪声的设备,它具有以下特点: 安装方便:二次消谐器体积小,安装方便,不占用过多的空间。 效果明显:二次消谐器能够有效地消除电力系统
2023-05-05 08:34:39
407 对于网络布线人来说搞清楚铠装光缆与普通光缆的区别对工程采购有很大的帮助,科兰小编指出:铠装电缆与普通电缆的不同之处在于结构上有没有铠装层,电力电缆都是有导体、导体绝缘、电缆外部保护层组成
2023-04-28 10:49:52
1933 ℃~+60℃ GYXTS光缆适用于长途通信和局间通信 gyxts光缆产品特点 1.合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长,使光缆具有优良的抗拉性能和温度性能。 2.光缆外径小,重量轻,易于安装。 3.钢丝铠装,抗侧压性能优良,并具有防弹能力。 4.双面涂塑钢带挡潮,并具有
2023-04-26 14:58:05
989 束状单模光缆在市场上,品种越来越多,应用范围也越来越广。随着这一大需求的刺激,各种芯数等得到了极大的发展。例如8芯室内GJFJV光缆。 与此同时,许多厂家为获得较高的利润,许多无良商家开始使用劣质
2023-04-26 14:53:31
1577 光缆主要有哪几种类型?光缆的使用分类及场景有很多不同,按照使用环境可将光缆分为室内光缆和室外光缆。由于在室内光缆使用中受到很多因素的限制,所以室内光缆的设计结构趋于复杂化。今天小编就来讲讲室内光缆
2023-04-26 14:42:17
575 铠装光缆在电信光纤长途线路、一二级干线传输中有着重要的应用。但一般网管通常接触到的铠装光纤,大多用于在机房楼宇内部连接都用的两台光纤网络设备。这样的铠装光纤长度相对较短。通常称为铠装跳线。下面围绕
2023-04-25 10:17:09
482 感温光缆和普通光缆的区别,光缆是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。
2023-04-25 10:15:37
3356 一、感温光缆使用寿命 关于感温光缆运用寿命,现在网络上说法不一,而作为运用方来讲,一般都短少经历,是无法判别感温光缆运用寿命的!假如感温光缆的运用寿命没有到,就轻易地拆除替换掉,就会浪费大量的物力
2023-04-25 09:57:56
547 铠装光缆,顾名思义,是一种外部包裹了一层保护性“铠甲”的光缆,铠装光缆在电信光纤长途线路、一二级干线传输中有着重要的应用,对于铠装光缆多少钱一米大家是非常在意的,下面科兰小编就为大家简单介绍以下
2023-04-25 09:34:46
605 随着使用场景不一样,光缆型号也分为很多种,但是从光纤再到成品光缆,一般我们都是从几个方面去区别光缆的质量,具体如下: 1:外皮 室内光缆一般采用聚录乙烯或阻燃聚录乙烯,外表应光滑、光亮,具柔韧性
2023-04-24 11:45:59
546 在人们的生活中,要怎样选择质量好的光纤光缆是人们经常思考的问题。光纤光缆从标准上,质量上,现场检测和应用上对于产品的配置和要求,结构材料和生产标准等等方面。光纤纤芯是整个光缆的Z核心部分,同时也是
2023-04-23 11:02:10
1553 1、光缆结构与工艺方法 大家都知道,光缆结构的设计,直接关系到光缆的结构成本和光缆的使用性能,合理的结构设计,会带来两方面的好处。达到最优化的性能指标和最优良的结构成本是大家共同追求的目标。通常
2023-04-21 10:36:31
717 伴随着通信产业的发展,3G、FTTH、FTTH等新一代城市接入网建设加速,光纤接入点日益密集,在城市接入网中,短距离多分支的情况日益增多,这就要求光缆企业考虑研发适应网络发展的新型光缆,因此开发
2023-04-18 10:21:14
164 ADSS电力光缆有哪些通常规定 1、ADSS光缆的空间电场强度应按装配位置进行测量。 2、在啮齿类或白蚁比较严重的地区,最好使用专用ADSS光缆防鼠ADSS光缆。 3、ADSS光缆的构造应按间距
2023-04-18 09:44:57
407 家用电缆段通常采用蝶形电缆(俗称“皮线光缆”) ,长度不足100米,仅占整个ODN连接长度的1% 左右,为什么会有较大的衰耗呢? 1、故障现象 常用的G.657和G.652光纤的抗弯性能有什么区别
2023-04-14 10:23:27
1080 现在光纤光缆产品已经变得非常的普遍,它的应用效果也确实比较好,光纤的品质也确实比较好,受到市场的欢迎,下面介绍的这些优点也是其中的关键,选择光纤我们可以获得Z稳定高效率的数据传输。 第一、光纤光缆
2023-04-13 11:04:09
543 的特点有哪些方面? 阻水带纵包防止光缆的纵向渗水 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度 室外光缆的抗拉强度较大,保护层较厚重,并且通常为铠装(即金属皮包裹)。室外光缆主要适用于建筑物之间、以及远程网络之间的互联。 一般来
2023-04-13 10:43:29
504 自承式皮线光缆也是皮线光缆,又叫接入网用蝶形引入光缆,是一种在结构上与普通光缆不一样的光缆。自承式皮线光缆使用中有哪些技术要求? 敷设皮线光缆无刚性接触; 保证转向装设曲率半径大于30mm; 拥有
2023-04-12 09:43:29
241 光缆的使用越来越广泛,种类也有很多,比如:架空光缆、电力光缆、管道光缆、层绞式光缆等……一般我们在使用之前都会提前购买回来,储存起来。有很多朋友都不了解该如何正确的去储存它们,让它们不受到环境的侵害
2023-04-12 09:38:06
807 皮线光缆俗称室内悬挂式布线光缆。在国内光纤接入市场呈现出良好的发展势头的情况下,光纤接入已成为光通信领域中的热点。在光纤接入工程中,靠近用户的室内布线是复杂的环节,常规室内光缆的弯曲性能、抗拉性能已不能满足FTTH(光纤到户)室内布线的需求。
2023-04-11 10:27:04
371 光缆皮线产品结构都有哪些 普通皮线光缆为标准8字型结构;两个平行加强芯,中间为光纤;自承式皮线光缆在普通皮线光缆的结构上增加了一根粗钢丝吊线;总体来说自承式皮线光缆就是多了一根钢丝而已,其他均未
2023-04-11 10:05:11
409 矿用光缆即煤矿用阻燃通讯光缆或煤矿用阻燃通信光缆,简称为矿用光缆、煤矿光缆或煤用光缆,其型号为MGTSV。 1、矿用光缆MGTSV是光纤光缆在通讯领域中的一个特殊应用,即专业用于煤矿行业的通讯光缆
2023-04-11 10:00:59
495 光纤光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆芯,外包有护套,有的还包覆外护层,用以实现光信号传输的一种通信线路。今天,我们主要和大家给大家介绍光纤光缆的链接方式。
2023-04-07 10:25:30
3423 光缆是由作为光学特征、环境性能的指标、适合机械特性的电缆结构实体的单个、多个光纤或光纤光束的外部组合的外盖所制造的。主要有带状构造、束缚型构造、骨架式构造、绞头型构造等。80年代慢慢应用于长途路线
2023-04-06 10:13:46
1716 移动光缆使用的规定: 1.1移动光缆的弯曲半径应不小于移动光缆外径的15倍,施工过程中不应小于20倍。 1.2布放移动光缆的牵引力应不超过移动光缆允许张力的80%。瞬间最大牵引力不得超过移动光缆允许
2023-04-04 10:09:12
452 什么是室外光缆 室外光缆,简单地说用于室外的光缆,属于光缆的一种,因为最适宜用在室外因此称为室外光缆,它持久耐用,能经受住风吹日晒天寒地冻,外包装厚,具有耐压、耐腐蚀、抗拉等一些机械特性、环境特性
2023-04-04 09:48:04
1088 室外光缆适用于建筑群分系统的走线。在执行建筑群分系统走线时,理应管路光缆,仅有在迫不得已的情形下,才采用直埋光缆或空架光缆。为了避免下垂或滑掉,在每一个楼层的槽道上、下方和正中间,将光缆死死地
2023-04-03 10:22:58
777 一般来说,客户对光缆技术都不是很熟悉,怎么样才能选购到合适的光缆就变得比较困难。今天就介绍几种常用光缆优劣的鉴别方法: 一、外皮:室内光缆一般采用聚录乙烯或阻燃聚录乙烯,外表应光滑、光亮,具柔韧性
2023-04-03 10:15:43
468 如何增加光纤光缆的使用寿命?-科兰大家都知道,在进行长间距的传输数据时都是会应用到光纤光缆这传输方式,因为它具备:作用靠谱、品质高、速度更快、路线耗损低、传送间距远等特性。由于是长间距的传送,因此
2023-04-03 10:13:06
684 室外光缆的空架敷设要求-科兰 的空架敷设可以存在于建筑物与建筑物之间,建筑物与电线杆之间,和电线杆与电线杆之间敷设,实际操作看当时状况而定。当建筑物之间有电线杆时,可以在建筑物与电线杆之间搭建镀锌
2023-04-03 10:09:50
416
